Rauchrohranschluss Höhe bestimmen: Querschnitt, Kaminanschluss & Ofen-Kompatibilität?
❓ Fragestellung: Rauchrohranschluss Höhe bestimmen: Querschnitt, Kaminanschluss & Ofen-Kompatibilität?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die genaue Anschlusshöhe hängt vom spezifischen Ofenmodell ab – eine pauschale Festlegung vor Ofenwahl ist nicht möglich; Alle betonen die Gefahr durch falsche Dimensionierung: Abgasrückstau, Kohlenmonoxid, Kondensatbildung, Korrosion – insbesondere bei wassergeführten Öfen mit niedrigen Abgastemperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Abschluss des Schornsteinbaus einen zertifizierten Schornsteinfeger mit der Vorabplanung – inklusive Festlegung eines normkonformen Höhenbereichs, berechnetem Rauchrohrquerschnitt und Prüfung der statischen Voraussetzungen für ggf. nachträgliche Anpassungen.
Die Wahl des Ofentyps (Kaminofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) bestimmt die benötigte Rauchrohranschluss-Höhe. Eine frühzeitige Festlegung ist wichtig für die Planung des Schornsteins. Ein Rauchrohranschluss auf 180 cm Höhe bietet Flexibilität für verschiedene Ofenarten. Die fehlende Normierung des Rauchrohranschlusses erfordert individuelle Abstimmung.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen.
Leider habe ich von dem Beschriebenen Thema keine Ahnung und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Baugerade ein Haus, wollte mir auch ein wassergeführten Ofen kaufen.
Der nette Mann der den Schornstein baut, wollte von mir jetzt den Querschnitt des Rohres sowie die Höhe des Rauchrohranschluss wissen.
War beim Ofen Verkäufer, dieser sagte: " Er kann mir die Höhe des Rauchrohranschluss nicht sagen, ich müsste mir erst einen Ofen aussuchen. Die Anschluss Höhe wäre vom Ofen Abhängig. "
Ich wollte mir aber jetzt noch keinen Ofen kaufen.
Habt Ihr einen Rat was ich machen soll? Welche Höhe für den Anschluss ist sinnvoll?
Der Ofen Verkäufer sagte auch" Ich könnte es erst mal zu lassen und später eine Kernbohrung machen lassen. Wäre aber gefährlich weil die Kernbohrung den Kamin kaputt machen könnte. "
Habt Ihr Erfahrung mit so etwas? Wie teuer ist es?
Danke für eure Hilfe.
BYE
Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Festlegung der Anschlusshöhe oder des Rauchrohrquerschnitts ohne fachliche Berechnung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständigen – Gefahr von Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung im Schornstein erst nach statischer Prüfung durch den Fachmann; unvorhergesehene Bohrung ohne Vorababstimmung gefährdet die Standsicherheit und korrosionsfeste Auskleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss ausdrücklich für wassergeführte Öfen zugelassen sein – feuchte- und säurebeständige Auskleidung (z. B. Edelstahl V4A oder keramische Liner) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorabplanung der Anschlusshöhe im zulässigen Bereich (üblich: 120–150 cm über Fußboden) auf Basis von Herstellerangaben und DINAbk. 18891 – keine Pauschalwerte ohne technische Grundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Querschnitt des Rauchrohrs muss berechnet werden – nicht nur nach Ofenleistung, sondern unter Berücksichtigung von Schornsteinhöhe, Abzugsstrecke, Abgastemperatur und lokalen Windverhältnissen.
    Um die korrekte Höhe für den Rauchrohranschluss zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, dass Sie sich eng mit dem Schornsteinbauer und dem Ofenverkäufer abstimmen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Ofenmodell: Die genaue Höhe des Rauchrohrabgangs ist vom gewählten Ofenmodell abhängig.
    • Querschnitt des Rauchrohrs: Der benötigte Querschnitt hängt von der Heizleistung des Ofens ab.
    • Kaminanschluss: Die Position des Kaminanschlusses muss zum Ofen passen.
    Eine nachträgliche Kernbohrung ist zwar möglich, sollte aber vermieden werden, da sie zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht. 🔴 Eine falsche Positionierung des Rauchrohranschlusses kann zu Problemen mit dem Abzug der Rauchgase führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen technischen Daten des Ofens (Höhe des Rauchrohrabgangs, benötigter Querschnitt) mit dem Ofenverkäufer und stimmen Sie diese mit dem Schornsteinbauer ab, bevor der Kaminanschluss finalisiert wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsherausforderung beim Neubau eines wassergeführten Ofens: Die Abstimmung zwischen Schornsteinbau und Ofenauswahl. Der Schornsteinfeger benötigt die Anschlusshöhe und den Querschnitt des Rauchrohrs, während der Ofenverkäufer diese Daten erst nach Ofenauswahl nennen kann. Dieses Henne-Ei-Problem ist fachlich korrekt beschrieben, da die Anschlusshöhe tatsächlich vom gewählten Ofenmodell abhängt.
    ✅ Zustimmung: Der Ofenverkäufer hat fachlich richtig gehandelt, indem er auf die Abhängigkeit der Anschlusshöhe vom Ofenmodell hinweist. Jeder Ofen hat spezifische Anschlussmaße, die nicht pauschal festgelegt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenverkäufers zur Kernbohrung ist irreführend. Eine Kernbohrung durch den Kamin ist technisch möglich und bei fachgerechter Ausführung nicht gefährlich. Allerdings ist sie aufwändiger und teurer als eine planmäßige Öffnung.
    ➕ Ergänzung: Der Querschnitt des Rauchrohrs wird primär durch die Leistung des Ofens und die Kaminhöhe bestimmt. Eine vorläufige Dimensionierung ist möglich, wenn man von einem typischen wassergeführten Ofen (ca. 15-25 kW) ausgeht. Üblich sind Querschnitte von 150 mm oder 180 mm Durchmesser.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, den Anschluss ohne ausreichende Planung zu setzen. Ein falscher Querschnitt oder eine unpassende Höhe können zu Zugproblemen, Abgasrückstau oder Betriebsstörungen führen. Zudem muss der Schornstein für wassergeführte Öfen geeignet sein (feuchteunempfindlich, korrosionsbeständig).
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich zunächst für ein Ofenmodell oder zumindest für eine Modellreihe, um die Anschlussdaten zu erhalten. Alternativ können Sie eine flexible Planung vornehmen: Lassen Sie den Kamin mit einer großen Öffnung (z.B. 200x200 mm) versehen, die später mit einem passenden Adapter versehen wird. Beauftragen Sie einen unabhängigen Kaminbau-Sachverständigen oder Ihren Schornsteinfeger mit der Planung. Dieser kann die vorläufigen Maße festlegen und die spätere Anpassung koordinieren. Vermeiden Sie unbedingt eine spätere Kernbohrung ohne vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    Der Sachverhalt betrifft die vorausschauende Planung des Rauchrohranschlusses für einen wassergeführten Ofen im Zuge des Hausbaus – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Schornsteinbau, Ofentechnik und brandschutzrechtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anschlusshöhe oder ein ungeeigneter Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung, Rückstau von Rauchgasen, Kondensatbildung, Korrosion des Schornsteins oder gar Brandgefahr führen – insbesondere bei wassergeführten Öfen mit niedrigen Abgastemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenverkäufers, die Anschlusshöhe sei erst nach Ofenwahl bestimmbar, ist technisch unvollständig: Zwar variiert die exakte Höhe geringfügig je Ofenmodell, aber alle wassergeführten Öfen folgen klaren Bauvorgaben (z. B. DIN 18891, BImSchV) bezüglich Mindestabstand zur Kaminmündung, maximal zulässiger Abzugsstrecke und erforderlichem Zugdruck – diese definieren bereits jetzt einen zulässigen Höhenbereich.
    ➕ Ergänzung: Der Querschnitt des Rauchrohrs darf nicht willkürlich gewählt werden: Er muss auf Basis der Nennwärmeleistung des Ofens, der Abgastemperatur, der Schornsteinhöhe und der vorgesehenen Abzugsstrecke berechnet werden – eine zu große Dimension führt zu Zugverlust und Kondensatbildung, eine zu kleine zu Überhitzung und unzulässigem Druckverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine spätere Kernbohrung sei "gefährlich" und könne den Kamin "kaputt machen", ist irreführend: Bei fachgerechter Ausführung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer ist eine Kernbohrung in den Schornstein nachträglich möglich – jedoch nur, wenn die statische Integrität des Schornsteins (z. B. Mauerwerkstyp, Wandstärke, Bewehrung) vorab geprüft wurde; die Gefahr liegt nicht in der Bohrung selbst, sondern in der fehlenden Vorabplanung.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, vor dem Ofenkauf eine technische Vorabplanung durchzuführen – viele Hersteller stellen für ihre Ofenreihen standardisierte Anschlusspläne oder Höhenempfehlungen (z. B. 120–150 cm über Fußboden) zur Verfügung, die als Orientierung dienen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Abschluss des Schornsteinbaus einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit der Berechnung der erforderlichen Rauchrohrdimensionierung und der zulässigen Anschlusshöhe – unter Einbeziehung der geplanten Ofenleistung, des Schornsteinquerschnitts, der Gesamthöhe und der lokalen Windverhältnisse; verzichten Sie auf Pauschalangaben ohne fachliche Berechnungsgrundlage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die genaue Anschlusshöhe hängt vom spezifischen Ofenmodell ab – eine pauschale Festlegung vor Ofenwahl ist nicht möglich.
    • Alle betonen die Gefahr durch falsche Dimensionierung: Abgasrückstau, Kohlenmonoxid, Kondensatbildung, Korrosion – insbesondere bei wassergeführten Öfen mit niedrigen Abgastemperaturen.
    • GoogleAI warnt generell vor nachträglicher Kernbohrung als "aufwändig und kostspielig", ohne deren technische Durchführbarkeit zu bewerten. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Kernbohrung ist fachgerecht möglich – aber nur nach statischer Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt den Querschnitt nur als abhängig von der Ofenleistung; DeepSeek nennt pauschal 150/180 mm als typisch; Qwen fordert dagegen eine berechnete Dimensionierung unter Einbezug mehrerer physikalischer Faktoren.
    • Qwen ergänzt die Relevanz von Normen (DIN 18891, BImSchV) und definiert einen zulässigen Höhenbereich bereits vor Ofenwahl – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek schlägt eine praktikable Planungsalternative vor: große Vorbohrung (z. B. 200×200 mm) mit späterem Adapter – eine konkrete Baustrategie, die bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • DeepSeek bewertet eine Kernbohrung als "technisch möglich und bei fachgerechter Ausführung nicht gefährlich"; Qwen stimmt dem grundsätzlich zu, betont aber die Notwendigkeit der statischen Vorabprüfung – und korrigiert die Aussage des Ofenverkäufers, Kernbohrung sei "gefährlich" oder "könne den Kamin kaputt machen", als irreführend. GoogleAI bleibt hier vage und formuliert lediglich "sollte vermieden werden". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Kernbohrung ist nur dann zulässig, wenn der Schornsteinfeger die statische Integrität bestätigt hat.
    • Qwen widerspricht der Aussage des Ofenverkäufers, die Anschlusshöhe sei "erst nach Ofenwahl bestimmbar", mit dem Hinweis auf normative Vorgaben (DIN), die bereits einen zulässigen Höhenbereich vorgeben. GoogleAI und DeepSeek bestätigen dagegen die Abhängigkeit vom Modell ohne diesen normativen Vorgriff – Qwens Position ist sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise kombiniert Qwens normative Fundierung mit DeepSeeks praktischer Planungsvariante: Vorabdefinition des zulässigen Höhenbereichs (z. B. 120–150 cm) und Querschnittsberechnung durch den Schornsteinfeger – bei Bedarf mit flexibler Vorbohrung. Dies vermeidet sowohl Planungsrisiken als auch nachträgliche Interventionen ohne Prüfung.
    Anschlusshöhe abhängig vom Ofenmodell Ja – exakte Höhe ist modellspezifisch, aber ein zulässiger Bereich (z. B. 120–150 cm ü. Fußboden) lässt sich vor Ofenwahl normkonform festlegen (DIN 18891).
    Nachträgliche Kernbohrung ⚠️ Fachgerecht möglich – aber nur nach vorheriger statischer Prüfung durch den Schornsteinfeger; ohne diese ist sie ein erhebliches Risiko für Standsicherheit und Dichtheit.
    Rauchrohrquerschnitt ⚠️ Nicht pauschal wählbar: Erfordert Berechnung unter Einbezug von Ofenleistung, Abgastemperatur, Schornsteinhöhe, Abzugsstrecke und Umgebungsbedingungen – nicht nur Herstellerangaben.
    Wassergeführter Ofen – Schornsteinanforderung Der Schornstein muss ausdrücklich für wassergeführte Öfen zugelassen sein – feuchte- und säurebeständige Auskleidung (z. B. V4A-Edelstahl oder Keramik) ist zwingend erforderlich.
    Verantwortlichkeit für Planung Entscheidung darf nicht allein beim Ofenverkäufer oder Bauherren liegen: Ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Kaminbau-Sachverständiger muss die endgültige Planung und Freigabe übernehmen.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Höhenplanung vor Ofenwahl Abgasrückstau, CO-Gefahr, Ofenbetriebsstörung, Nachbesserungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Schornsteinauskleidung für wassergeführten Ofen Korrosion, Undichtheiten, Brandgefahr durch Kondensat, langfristiger Schornsteinverfall
    🔴 Risiko Nachträgliche Kernbohrung ohne statische Vorabprüfung Standsicherheitsrisiko, Rissbildung im Mauerwerk, unzulässige Eingriffe in Brandschutzsysteme
    🔴 Risiko Falsch dimensionierter Rauchrohrquerschnitt (zu klein) Überhitzung des Rohrs, Druckverlust, unzulässige Zugverhältnisse, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Falsch dimensionierter Rauchrohrquerschnitt (zu groß) Zugverlust, Kondensatbildung, Rußablagerung, reduzierte Ofenwirkungsgrad, erhöhte Reinigungshäufigkeit
    ✅ Chance Vorabplanung mit großzügiger Vorbohrung (z. B. 200×200 mm) Flexibilität bei Ofenwahl, Einsparung nachträglicher Bohrkosten, sichere spätere Anpassung mit Adapter
    ✅ Chance Einbindung eines Kaminbau-Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, zügige Bauabnahme, hohe Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung standardisierter Anschlusspläne der Ofenhersteller Schnelle Abstimmung mit Schornsteinfeger, reduzierte Planungszeit, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Berechnung des Querschnitts unter Einbezug lokaler Windverhältnisse Stabile Zugverhältnisse auch bei Sturm, vermeidet Abgasprobleme in ländlichen oder exponierten Lagen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Schornstein-Zulassung für wassergeführte Öfen Vermeidung von Nachrüstungen, sichere Förderung, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen bei Abnahme
    1. Sofortige Fachabstimmung einleiten: Kontaktieren Sie noch vor Ofenkauf und Schornsteinfertigstellung einen zertifizierten Schornsteinfeger – lassen Sie den zulässigen Höhenbereich (120–150 cm ü. Fußboden) und den berechneten Rauchrohrquerschnitt festlegen.
    2. Vorbohrung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen eine großzügige Vorbohrung im Schornstein (z. B. 200×200 mm) – das ermöglicht einen späteren Anschluss für jedes gängige Ofenmodell ohne Kernbohrung.
    3. Schornstein-Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Schornsteinbauer die schriftliche Bestätigung ein, dass der Schornstein für wassergeführte Öfen zugelassen ist – inkl. Nachweis der feuchte- und säurebeständigen Auskleidung (z. B. V4A-Edelstahl).
    4. Ofenhersteller-Daten einholen: Sammeln Sie vor der Ofenentscheidung die standardisierten Anschlusspläne und Höhenempfehlungen Ihrer Top-3-Ofenmodelle – nutzen Sie diese als Grundlage für die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    5. Statikprüfung bei Kernbohrung: Sollte nachträglich gebohrt werden müssen, verlangen Sie vorab einen schriftlichen Prüfbericht des Schornsteinfegers zur statischen Integrität – kein Bohrer ohne diese Bestätigung beauftragen.
    6. Förderantrag vorbereiten: Legen Sie alle Planungsunterlagen (Schornsteinzulassung, Berechnung des Rauchrohrs, Herstellerdaten) für die BAFA-Förderung (Heizungsoptimierung) jetzt an – frühzeitige Einreichung beschleunigt die Auszahlung.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr verbindet den Abgasstutzen eines Feuerstätte (z.B. Ofen) mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase sicher ab. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Schornstein
    Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kaminzug, Esse.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezeichnet die Fläche des Rauchrohrs oder Schornsteins. Er muss ausreichend groß sein, um die Rauchgase abzuführen. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Abgasquerschnitt.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, um nachträglich Löcher in Mauerwerk oder Beton zu bohren. Sie wird oft verwendet, um Kaminanschlüsse zu erstellen. Verwandte Begriffe: Bohrung, Wanddurchbruch, nachträglicher Anschluss.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornsteinzug, Abgasströmung.
    Abgasstutzen
    Der Abgasstutzen ist der Anschluss am Ofen, an dem das Rauchrohr befestigt wird. Er ist in der Regel rund oder oval. Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Ofenanschluss, Abgasanschluss.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören Öfen, Kamine und Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Wärmeerzeuger.
    1. Warum ist die korrekte Höhe des Rauchrohranschlusses wichtig?
      Die korrekte Höhe ist entscheidend für einen optimalen Zug im Schornstein und eine effiziente Verbrennung. Ein falscher Anschluss kann zu Problemen wie Rauchaustritt oder unvollständiger Verbrennung führen.
    2. Wie finde ich die richtige Höhe für meinen Ofen?
      Die benötigte Höhe des Rauchrohrabgangs ist in den technischen Daten des Ofens angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall den Ofenverkäufer oder den Hersteller.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem senkrechten und einem waagerechten Rauchrohranschluss?
      Ein senkrechter Anschluss ist in der Regel effizienter, da die Rauchgase direkt nach oben steigen können. Ein waagerechter Anschluss erfordert einen stärkeren Zug im Schornstein.
    4. Kann ich den Rauchrohranschluss selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Anschluss korrekt ausgeführt ist.
    5. Was ist, wenn der Kaminanschluss zu hoch oder zu niedrig ist?
      Ein zu hoher Anschluss kann durch eine Kernbohrung korrigiert werden. Ein zu niedriger Anschluss ist schwieriger zu beheben und erfordert möglicherweise eine Anpassung des Ofens oder des Kamins.
    6. Welchen Durchmesser sollte das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss zum Ofen und zum Kamin passen. Die Angaben dazu finden Sie in den technischen Daten des Ofens.
    7. Was muss ich bei der Reinigung des Rauchrohrs beachten?
      Das Rauchrohr sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Zug zu gewährleisten. Die Reinigung kann selbst durchgeführt oder von einem Schornsteinfeger übernommen werden.
    8. Welche Vorschriften gelten für Rauchrohranschlüsse?
      Die Vorschriften für Rauchrohranschlüsse sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Behörde oder einem Fachmann.
    • Kaminofen Planung: Was ist zu beachten?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Ofens und zur Planung des Kaminanschlusses.
    • Rauchrohr reinigen: Anleitung und Tipps
      So reinigen Sie Ihr Rauchrohr richtig und beugen Verstopfungen vor.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kaminzug berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Kaminzugs für Ihren Ofen.
    • Feuerstättenverordnung: Was Sie wissen müssen
      Die wichtigsten Regeln und Vorschriften für den Betrieb von Feuerstätten.
  2. Rauchrohr: Ofen-Anschlusshöhe – Kaminofen vs. Heizkamin
    Kommt darauf an ... was stellen sie sich für einen Ofen vor ...
    Kaminofen  -  Anschluss hinten (100  -  125 cm) oder oben (170-190 cm)? Heizkamin (140  -  200 cm)? Warmluft, Kombi- oder Grundofen (Kombiofen, Grundofen)? je nach Bauweise von 100  -  200 cm ... alles nur mal grobe Werte.
    Sie müssen sich heute im klaren sein, was es für ein Ofen werden soll um den Feuerungsanschluss gleich setzen zu lassen. Ich würde es zulassen und dann später bohren. Die Gefahr, dass das Rohr springt ist Problem des Handwerkers nicht Ihres ... der hat in der Regel eine Haftpflicht ... falls es mal reißt. Es könnte sein, dass der Verkäufer Ihnen nur jetzt gleich einen Ofen verkaufen will und weist Sie deshalb auf die Gefahr hin. So deute ich Ihr Geschribenes. Der Kaminofenmarkt ist nämlich derzeit völlig am Boden. Ist aber auch kein Wunder ... denn je dichter und isolierter die Häuser sind, um so uninteressanter werden Stahlöfen. Den Stahl gibt seine Wärme schnell und rasant ab. So wird in den meisten Fällen der Aufstellraum des Eisenofens überheizt. Folge  -  Fenster werden aufgerissen oder die Zuluft gedrosselt was die Scheibe durch den Sauerstoffmangel schwarz anlaufen lässt.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Wassergeführter Ofen: Kosten & Kamin-Alternativen – Rauchrohr Norm?
    Hallo. Danke. Für die schnelle Antwort ...
    Hallo. Danke. Für die schnelle Antwort Hallo.
    Danke. Für die schnelle Antwort. Wenn der Markt aber so am Boden ist macht es Sinn jetzt einen zu kaufen.
    Wie viel müsste ich den Ausgeben für eine wassergeführten Ofen von guter Qualität?
    Was ist denn mit einem Kamin wie teuer wäre dieser wenn noch ein wenig gemauert werden soll?
    Warum ist der Rauchanschluss nicht genormt oder so?
    Man kann doch die Anschlussstücke zurecht sägen oder so?
    Wenn ich jetzt den Anschluss bei 180 cm setzten lassen, kann ich nicht mehr jeden Ofen benutzten?
    Danke.
    BYE
    Thomas
  4. Rauchrohr-Anschluss: Kaminofen, Grundofen oder Kombiofen – 180cm Höhe
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen, Kaminofen, Kombiofen-Anschlusshöhe
    Thomas,
    wenn Sie den RR-Anschluss auf 180 cm Höhe erstellen lassen, können Sie später:
    • einen Kaminofen (AS oben) anschließen.
    • einen Grundofen bauen lassen mit einem Aufsatz, worin der RR-Anschluss "verkleidet" wird
    • einen Kombiofen mit Aufsatz wie beim Grundofen.
    Über 180 cm würde ich den Mundstück (oder T-Stütze/ Anschlussstück) NICHT einbauen lassen!
    Rauchrohranschluss Höhe: Ofen & Kamin – Querschnitt entscheidend
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des Ofentyps (Kaminofen, Heizkamin, Grundofen, Kombiofen) bestimmt die benötigte Rauchrohranschluss-Höhe. Eine frühzeitige Festlegung ist wichtig für die Planung des Schornsteins. Ein Rauchrohranschluss auf 180 cm Höhe bietet Flexibilität für verschiedene Ofenarten. Die fehlende Normierung des Rauchrohranschlusses erfordert individuelle Abstimmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Rauchrohr: Ofen-Anschlusshöhe – Kaminofen vs. Heizkamin wird darauf hingewiesen, dass die Anschluss-Höhe stark vom gewählten Ofenmodell abhängt (Kaminofen, Heizkamin etc.). Es ist ratsam, sich vor der Kernbohrung für einen Ofen zu entscheiden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    💰 Kosten: Der Beitrag Wassergeführter Ofen: Kosten & Kamin-Alternativen – Rauchrohr Norm? thematisiert die Frage nach den Kosten für einen wassergeführten Ofen und Kamin. Hier sollte man sich im Vorfeld gut informieren und Angebote vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Rauchrohr-Anschluss: Kaminofen, Grundofen oder Kombiofen – 180cm Höhe empfiehlt einen Rauchrohranschluss auf 180 cm Höhe, um verschiedene Ofenvarianten (Kaminofen, Grundofen, Kombiofen) anschließen zu können. Diese Höhe bietet Flexibilität für zukünftige Änderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation des Schornsteins den gewünschten Ofentyp und dessen spezifische Anforderungen an den Rauchrohranschluss. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rauchrohr: Ofen-Anschlusshöhe – Kaminofen vs. Heizkamin bezüglich der unterschiedlichen Höhen je nach Ofenart.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Querschnitt, Kaminanschluss, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss im Schornstein verschließen: Reparaturset, Anleitung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchabzug für Nordica Termorosa: Durchmesser, Saugdruck & Schornstein-Dimensionierung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drosselklappe im Rauchrohr: Senkrecht oder waagerecht montieren? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11706: Rauchrohranschluss Höhe bestimmen: Querschnitt, Kaminanschluss & Ofen-Kompatibilität?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bullerjahn an vorhandenen Kamin anschließen: Querschnittsprobleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein im Neubau: Beratungspflicht, korrekter Anschluss & Abstände zum Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Querschnitt, Kaminanschluss, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Querschnitt, Kaminanschluss, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss Höhe bestimmen: Querschnitt, Kaminanschluss & Ofen-Kompatibilität?
Suche nach: Rauchrohranschluss Höhe: Infos & Tipps
Suche nach: Rauchrohranschluss, Höhe, Querschnitt, Kaminanschluss, Ofen, Kernbohrung, Schornstein, wassergeführt
