Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das morsche Mauerwerk eine statistische, brandschutztechnische und gasdichte Gefahr darstellt und eine Sanierung zwingend vor dem Anschluss des Pelletskessels erfolgen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenhändiger Wandfuttertausch, keine Eigenkonstruktion, kein Betrieb ohne vorherige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister – erst nach vollständiger Sanierung und Abnahme darf der Pelletskessel in Betrieb genommen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Verkleinerung eines Kaminanschlusses von 130mm auf 80mm im Zuge des Einbaus eines Pelletkessels. Dabei werden verschiedene Optionen wie der Tausch des Wandfutters oder die Nutzung einer Reduzierung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Zustand des bestehenden Mauerwerks und die Notwendigkeit einer Sanierung. Abschließend wird die Verwendung eines speziellen Abschlusselements in Betracht gezogen.
ich habe mich von meinem Ölofen getrennt und bekomme einen Pelletskessel mit Sichtfenster. Dieser Ofen hat einen 80 mm Rauchrohranschluss. Nun ist das Mauerwerk des Kamin's schon sehr Morsch und wenn ich jetzt das 130 mm Wandfutter geegen ein 80 mm Wandfutter tausche wird das wohl einige Zeit reichen, aber nächstes Jahr bei der Grundreinigung werden wo wider die ersten Mörtelbröcke fliegen.
Nun habe ich mir gedacht ich lasse mir eine Eisenplatte 3 mm ca. 20 cmx20 cm machen mit einem 80 mm Eisenrohr in der Mitte durch herstellen. Das Loch in der Wand mit Ziegeln und Mörtel verkleinern, dass ich das 80 mm Rohr noch durchbring und die Platte dann mit 4 Schrauben an der Wand fixiert und somit ist's mechanisch bestens fixiert.
Das müsste doch gehen oder, aber warum findem man sowas nicht schon fertig?
Oder ist das nicht so eine gute Idee?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktionen am Kamin – insbesondere keine selbstgeschweißten Eisenplatten –, da dies Brand-, Absturz- und Kohlenmonoxid-Risiken auslöst und rechtlich unzulässig ist.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Anschluss des Pelletskessels muss das morsche Mauerwerk statisch und brandschutztechnisch geprüft sowie saniert werden – eine bloße Verkleinerung des Anschlusses ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Kaminzug inkl. Wandfutter, Dämmung und Übergangsstellen muss nach der Sanierung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister abgenommen werden – ohne Abnahme besteht Betriebsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Das Wandfutter muss exakt auf den Pelletskessel abgestimmt sein (80 mm, korrosionsbeständig, temperaturgeprüft) – handelsübliche Fertig-Lösungen dürfen nur in intaktem, normgerechtem Mauerwerk eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schornstein-Dimensionierung (Querschnitt, Höhe, Zugverhältnis) muss rechnerisch für den neuen Pelletskessel nach DINAbk. 18160 und 1. BImSchV nachgewiesen werden – ein zu großer Querschnitt begünstigt Rußablagerung und Schornsteinbrand.
    Ich verstehe, dass Sie den Kaminanschluss von Ihrem alten Ölofen (130 mm) auf den kleineren Anschluss (80 mm) Ihres neuen Pelletskessels anpassen möchten. Da das Mauerwerk morsch ist, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Ein morsches Mauerwerk kann die Stabilität des Kamins beeinträchtigen und somit eine Brandgefahr darstellen. Außerdem können Abgase austreten.
    • Zustand prüfen: Lassen Sie das Mauerwerk von einem Schornsteinfeger oder einem Bausachverständigen begutachten.
    • Wandfutter tauschen: Das alte Wandfutter (130 mm) muss fachgerecht gegen ein neues mit 80 mm Durchmesser ausgetauscht werden.
    • Mauerwerk sanieren: Beschädigtes Mauerwerk muss vor dem Anschluss des Pelletskessels saniert werden. Lose Ziegel und bröckelnder Mörtel sind ein Warnsignal.
    • Abnahme: Der Kaminanschluss muss nach dem Umbau vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Pelletskessel in Betrieb nehmen, lassen Sie die Statik des Kamins prüfen und führen Sie die notwendigen Sanierungsarbeiten durch. Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kaminanschlusses von 130 mm auf 80 mm für einen neuen Pelletskessel. Der Zustand des Mauerwerks wird als "morsch" beschrieben, was auf eine fortgeschrittene Schädigung durch Rauchgase und Feuchtigkeit hindeutet. Die geplante Eigenkonstruktion aus einer Eisenplatte mit angeschweißtem Rohr stellt eine erhebliche sicherheitstechnische und rechtliche Gefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer selbstgebauten Eisenplatte als Wandfutter ist brandschutztechnisch nicht zulässig. Es besteht ein hohes Risiko, dass heiße Rauchgase unkontrolliert in das Mauerwerk oder den Schornsteinkopf austreten und einen Schornsteinbrand oder Gebäudebrand auslösen können. Zudem ist die thermische Ausdehnung des Metalls nicht berücksichtigt, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mechanische Fixierung mit Schrauben ausreicht, ist fachlich falsch. Ein Kaminanschluss muss gasdicht, wärmeisoliert und korrosionsbeständig sein. Eine einfache Stahlplatte erfüllt diese Anforderungen nicht und entspricht nicht den geltenden Normen (z.B. DIN 18160, Feuerungsverordnung).
    ➕ Ergänzung: Ein Pelletskessel erzeugt im Vergleich zu einem Ölofen andere Abgastemperaturen und -mengen. Die Dimensionierung des Schornsteins (Querschnitt, Höhe) muss exakt auf den neuen Kessel abgestimmt sein. Ein zu großer oder falsch ausgeführter Querschnitt führt zu Ablagerungen, Zugproblemen und erhöhtem Rußbrandrisiko. Die Sanierung des morschen Mauerwerks ist zwingend erforderlich, bevor ein neues Wandfutter eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Kaminbau-Sachverständigen. Lassen Sie den gesamten Schornstein auf Standsicherheit, Dichtheit und Brandschutz prüfen. Die Sanierung des Mauerwerks und der Austausch des Wandfutters müssen fachgerecht durch einen qualifizierten Betrieb erfolgen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb Ihres neuen Pelletskessels gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen bestehenden Kamin mit morschem Mauerwerk durch eine selbstkonstruierte Eisenplatte mit integriertem 80-mm-Rauchrohranschluss zu adaptieren – ohne fachgerechte Sanierung der Kaminstruktur.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer selbstgefertigten Metallplatte an einer morschen Kaminwand birgt erhebliche Brand- und Absturzrisiken: Die Platte leitet Wärme ungehindert in das beschädigte Mauerwerk, was zu weiterer Mörtelzerstörung, Rissbildung oder gar plötzlichem Versagen der Wand führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes, nicht geprüftes Anschlusskonstrukt verletzt die Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 18893 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und Haftungsrisiken bei Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mechanische Befestigung mit Schrauben die statische und brandschutztechnische Sicherheit ersetzen kann, ist falsch: Die Kaminwand muss als Ganzes tragfähig, feuerbeständig und gasdicht sein – nicht nur das Rohr.
    ➕ Ergänzung: Fertige 80-mm-Wandfutter gibt es durchaus – sie erfordern jedoch eine fachgerechte Einbausituation mit intaktem Mauerwerk, ausreichender Wandstärke und korrekter Dämmung; ihre Nichtverfügbarkeit im Handel deutet auf fehlende Zulassung für unsachgemäße Einbausituationen hin.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Loch mit Ziegeln und Mörtel zu verkleinern, ist technisch unzulässig: Normgerechte Kaminanschlüsse benötigen spezielle feuerfeste Dichtungen, thermische Trennung und eine definierte Wärmeabfuhr – einfacher Mauerwerksmörtel versagt hier bereits bei geringen Temperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die Tragfähigkeit, Feuerbeständigkeit und Dichtheit des Kamins zu begutachten – eine Sanierung des Mauerwerks oder ein Ersatz des gesamten Kaminzugs ist möglicherweise zwingend erforderlich, bevor ein Pelletskessel betrieben werden darf.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen jegliche Eigenkonstruktionen (z. B. selbstgeschweißte Eisenplatte) entschieden ab – sie verstoßen gegen Brandschutz, Normen (DIN 18160, DIN 18893, 1. BImSchV) und führen zum Verlust der Betriebserlaubnis.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf "Wandfutter tauschen" als machbare Einzelmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Notwendigkeit einer Gesamtsanierung oder gar Ersatz des Kaminzugs, da ein lokaler Tausch bei morschem Mauerwerk technisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die thermische Ausdehnung des Metalls und die Abgastemperatur-Differenz zwischen Öl- und Pelletbetrieb als kritische, von GoogleAI nicht erwähnte Faktoren hervor. Qwen ergänzt explizit die rechtliche Konsequenz des Verstoßes gegen 1. BImSchV (Betriebsverbot, Haftung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt (implizit) eine Reparatur durch "Verkleinerung des Lochs mit Ziegeln und Mörtel"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "technisch unzulässig" (Qwen) bzw. "nicht normgerecht" (DeepSeek) – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und stringent: "Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – ohne Vorlage eines Prüfprotokolls und Sanierungsnachweises darf kein Pelletskessel in Betrieb genommen werden."
    Mauerwerkstabilität Ein morsches Mauerwerk macht den Kamin untragfähig und gasundicht – Sanierung ist zwingende Voraussetzung für jeden Anschluss.
    Eigenkonstruktion (Eisenplatte) Alle KI-Modelle lehnen dies einstimmig ab – es verstößt gegen Brandschutz, Normen und Recht; höchste Dringlichkeit für Verbot.
    Wandfuttertausch (130 → 80 mm) ⚠️ Fachgerechter Austausch ist technisch möglich, aber nur bei intaktem Mauerwerk – bei Morschheit ist dies keine Einzelmaßnahme, sondern Teil einer Gesamtsanierung.
    Rechtliche Zulassung & Abnahme Der Anschluss muss nach Sanierung und Einbau durch einen Schornsteinfegermeister abgenommen werden – ohne Abnahme besteht Betriebsverbot gemäß 1. BImSchV.
    Kamin-Dimensionierung für Pelletkessel Nur DeepSeek und Qwen fordern explizit den rechnerischen Nachweis der Schornstein-Dimensionierung gemäß DIN 18160; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als sicherheitsrelevante Ergänzung in den Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Brand durch heiße Rauchgase in morsches Mauerwerk Massiver Gebäudebrand, Lebensgefahr, Totalschaden
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtigkeiten Unbemerkte Vergiftung, lebensbedrohlich, besonders nachts
    🔴 Risiko Absturz der Kaminwand oder -auskleidung Verletzungsgefahr, Zerstörung von Gebäudeteilen, Verschüttung
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und DIN-Normen Betriebsverbot, Rückbauzwang, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch falsche Dimensionierung oder Ablagerung Feuer im Schornstein, Ausbreitung in Dachstuhl, hohe Löschkosten
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernen Pelletskessel Heizkostenreduktion bis zu 30 %, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung der Immobilie Nachweisbare Erhöhung der Verkehrsfähigkeit, bessere Verkaufsposition
    ✅ Chance Integration moderner Steuerung und Luftüberwachung Optimierter Brennprozess, weniger Wartung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Fördermittel durch BAFA oder KfW bei fachgerechtem Austausch Investitionszuschüsse bis zu 45 %, zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation als Prüf- und Sanierungs-Protokoll Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, einfache Weitergabe
    1. Unverzügliche Prüfung durch Fachmann: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten – vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Kaminbegutachtung (Statik, Dichtheit, Brandschutz).
    2. Keine Eigenarbeiten vor der Prüfung: Unterlassen Sie jegliche Bohrungen, Anschweißungen, Verkleinerungen oder Mörtelarbeiten am Kamin – dies könnte bestehende Schäden verschärfen und die Haftung erhöhen.
    3. Sammeln Sie alle Unterlagen: Beschaffen Sie den Schornsteinkehrvertrag, alte Abnahmeprotokolle, Bauzeichnungen und den Typenschild Ihres alten Ölofens sowie des neuen Pelletskessels – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn die Förderung über BAFA (Heizungsoptimierung) oder KfW (152/430), da nur fachgerechte Maßnahmen mit Nachweis förderfähig sind.
    5. Sanierungsplan mit festen Meilensteinen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen – inkl. Mauerwerksanalyse, Wandfutter-Ersatz, Dämmung, Anschlussdetails und Abnahmetermin.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfegermeister den vollständigen Kaminzug nach Abschluss der Arbeiten abnimmt und Ihnen ein anerkanntes Abnahmeprotokoll ausstellt – ohne dieses Dokument darf der Pelletskessel nicht laufen.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine senkrechte Abzugsanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der aus Mauerwerk, Stahl oder Keramik gefertigt ist.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abzug, Rauchrohr.
    Wandfutter
    Das Wandfutter ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen dem Rauchrohr eines Ofens und dem Kamin herstellt. Es dient dazu, die Abgase sicher in den Kamin zu leiten und verhindert, dass Rauch in den Wohnraum gelangt.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Muffe, Übergangsstück.
    Pelletskessel
    Ein Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Pelletskessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Mauersteine miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr ist ein Rohr, das die Abgase vom Ofen zum Kamin leitet. Es besteht in der Regel aus Stahlblech oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Feuerungsverordnung (FeuVO)
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasableitung und zur Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornsteinfeger.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Konstruktion, Ausführung und Bemessung von Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Norm.
    1. Warum muss der Kaminanschluss an den Pelletskessel angepasst werden?
      Der Durchmesser des Kaminanschlusses muss zum Abgasrohr des Pelletskessels passen, um einen optimalen Zug und eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen beim Abtransport der Abgase führen.
    2. Was kostet die Sanierung eines morschen Kamins?
      Die Kosten für die Kaminsanierung hängen vom Umfang der Schäden ab. Eine einfache Ausbesserung von Mörtelfugen ist günstiger als eine komplette Erneuerung des Mauerwerks. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    3. Kann ich den Kaminanschluss selbst verkleinern?
      Ich rate dringend davon ab, den Kaminanschluss selbst zu verkleinern. Fehlerhafte Installationen können zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Austritt oder Kaminbrand. Überlassen Sie diese Arbeit einem Fachmann.
    4. Welche Vorschriften gelten für Kaminanschlüsse?
      Für Kaminanschlüsse gelten die Bestimmungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes sowie die DIN 18160-1 (Abgasanlagen). Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger.
    5. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung ist in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) festgelegt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Pelletskessel müssen in der Regel einmal jährlich gereinigt werden.
    6. Was ist ein Wandfutter?
      Das Wandfutter ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen dem Rauchrohr des Ofens und dem Kamin herstellt. Es dient dazu, die Abgase sicher in den Kamin zu leiten und verhindert, dass Rauch in den Wohnraum gelangt.
    7. Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig zieht?
      Wenn der Kamin nicht richtig zieht, können die Abgase nicht vollständig abgeleitet werden und es kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen. Außerdem kann es zu Rußbildung und Kaminbrand kommen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Schornsteinfeger nach qualifizierten Kaminbauern in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Kamin sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei der Sanierung eines Kamins.
    • Pelletheizung: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile einer Pelletheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Rauchrohr richtig anschließen: Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Anschluss eines Rauchrohrs.
    • Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmung des Kamins: Notwendigkeit und Materialien
      Informationen zur Notwendigkeit der Dämmung eines Kamins und geeigneten Materialien.
  2. Alternative: Pelletkessel – 130er Wandfutter mit Reduzierung nutzen
    Lassen Sie doch
    das alte 130er Wandfutter sitzen, wenn es noch gut und dicht ist.
    Da die meisten Pelletsöfen 8 welchen bekommen Sie eigentlich?) ihren Abgasanschluss sowieso fast unten am Boden haben, muss die Abgasleitung zum Wandfutter eh' nach oben geführt werden. Also dann ein Rauchrohrbogen (mit Tür) 130 nach unten, darin eine Reduzierung auf 80 und den Rest des Abgasrohres in 80 herstellen. (Auch der erste Bogen nach oben benötigt einen Revisionstür.) Am Besten alles aus Edelstahl; das wird Ihnen von den einschlägigen Herstellern passend gefertigt. Wir arbeiten dabei mit
    Mit sonnigem Gruß
  3. Problem: Wandfutter defekt – EKA Abschlusselement als Lösung?
    Guter Tipp
    Hallo, prinzipiell ist der Tipp super, nur habe ich folgende Probleme, das alte Wandfutter taugt nicht's mehr, und den 130 mm 90 ° Bogen bring ich nicht unter. Aber die Firma Eka-Edelstahlkamine hat so ein Teil was mir nützen könnte, und zwar das Abschlusselement AE, ob ich das als Wandfutter nutzen kann?
    DANKE und Grüße
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kaminanschluss Verkleinern: Wandfutter-Tausch & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verkleinerung eines Kaminanschlusses von 130mm auf 80mm im Zuge des Einbaus eines Pelletkessels. Dabei werden verschiedene Optionen wie der Tausch des Wandfutters oder die Nutzung einer Reduzierung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Zustand des bestehenden Mauerwerks und die Notwendigkeit einer Sanierung. Abschließend wird die Verwendung eines speziellen Abschlusselements in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Problem: Wandfutter defekt – EKA Abschlusselement als Lösung? wird auf die Problematik eines defekten Wandfutters hingewiesen, was den Tausch erforderlich macht. Hierbei ist die Kompatibilität mit dem neuen Pelletkessel und den baulichen Gegebenheiten zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Pelletkessel – 130er Wandfutter mit Reduzierung nutzen schlägt vor, das alte 130er Wandfutter beizubehalten und eine Reduzierung auf 80mm zu verwenden. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn das vorhandene Wandfutter noch in gutem Zustand ist und die Abgasleitung entsprechend angepasst werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung des Mauerwerks sollte auf die Verwendung von geeignetem Mörtel geachtet werden, um die Stabilität und Dichtigkeit des Kaminanschlusses zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Arbeiten am Kaminanschluss sollte eine gründliche Inspektion des Mauerwerks und des Wandfutters erfolgen. Abhängig vom Zustand und den baulichen Gegebenheiten können verschiedene Optionen in Betracht gezogen werden, wie der Tausch des Wandfutters, die Verwendung einer Reduzierung oder die Sanierung des Mauerwerks. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminanschluss, Wandfutter, Mauerwerk, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13465: Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinaufbau: Abstand Doppelwandfutter zur Wand, Isolierung & Materialien?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter DN200 verlängern: Kaminanschluss sicher & fachgerecht anpassen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr an Wandmuffe anschließen: Durchmesser, Vorschriften & sichere Verbindung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen durch Wand an Kamin anschließen: Doppelwandiges Futter, Durchbruch & Brandschutz?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Reduzierung: 150 mm auf 120 mm verjüngen – Adapter, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Mauerdurchführung für Rauchrohr: Durchmesser, Abdichtung & Brandschutz bei Kago-Heizkamin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminanschluss, Wandfutter, Mauerwerk, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminanschluss, Wandfutter, Mauerwerk, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
Suche nach: Kaminanschluss 80mm: Sanierung & Kosten
Suche nach: Kaminanschluss, Wandfutter, Mauerwerk, Sanierung, Pelletskessel, Rauchrohr, Mörtel, Brandschutz
