Wasserführender Kaminofen als Heizung: Geeignet für Neubau? Kosten, Leistung & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Ein wasserführender Kaminofen kann im Neubau als Heizung dienen, wobei die Wahl des Modells (Stückholz oder Pellets) und die Verteilung der Leistung (Raum vs. Wasser) entscheidend sind. Die Einbindung eines Pufferspeichers und die Berücksichtigung der Heizlast sind für die Effizienz wichtig. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Modelle und Hersteller, um die passende Lösung zu finden.
ich blicke nicht mehr durch. Zwar sind jetzt 2-3 Heizungsfachleute mit eingeschaltet worden (Antworten sind aber noch nicht vorhanden), dennochbefürchte ich, dass sich mein Wunschvorhaben nicht realisieren lässt.
Idee: Neubau Massivholz ohne Keller mit ca. 170 m² Wohnraum.
Im EGAbk. ein ca. 50 m² großer Wohn-Ess-Kochbereich.
Ich möchte in diesen Raum einen Kaminofen stellen, der wasserführend ist und einen 1000 L Pufferspeicher aufheizt. dazu gibt es auf dem Dach einige m² Vakuumröhrenkollektoren.
Der Ofen soll mit Stückholz beschickt werden und darf gerne einen Pellets Vorratsspeicher haben (fürs lange Wochenende).
Das Haus an sich wird sich im KfW55 Bereich befinden, die Heizlast ist noch unbekannt ...
Was mich nun beunruhigt: Man findet keine Öfen, die ca. 10 kW Leistung (oder mehr) haben und mehr als 70-75 % ans Wasser abgeben. Wenn mir so ein Ofen mit 4 kW in den Aufstellraum heizt, habe ich da relativ bald eine Saune und die restlichen Räume können mittels Fußbodenheizung nicht ausreichend beheizt werden.
Außerdem wird ein Kaminofen sicherlich viel zu schnell viel zu heiß, sodass ein Dosieren schwierig ist.
dazu kommen die Themen Staub und Feinstaub sowie der Witz mit der Dunstabzugshaube, die nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden darf ...
Sicherheit geht natürlich vor, aber es ist einfach zu viel Unbekanntes bei dem Vorhaben.
Eine Gas- / Ölheizung (Gasheizung, Ölheizung) kommt nicht in Frage!
Auch wenn jetzt alle sagen, dass sich die notwendigen 12+ m² Kollektoren auf dem Dach nicht rechnen, so ist dies zumindest im Moment unser Wunsch.
Wenn ihr mir jetzt sagt. "Moment mal, da gibt es nen Superofen mit 15 % Raumheizleistung und alles top und sowieso habe ich das schon 100 Male so verbaut ... " dann bin ich sehr glücklich.
Wie seht ihr das?
danke,
Markus
🔴 KRITISCH: Wasserführende Kaminöfen sind nach DINAbk. EN 13240 und Energieeinsparverordnung (EGB) nicht für die alleinige Heizungsversorgung von KfW55-Neubauten zugelassen – ein zweiter, gesetzlich vorgeschriebener Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe oder Brennwertkessel) ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine rein Ofen-basierte Heizung mit 10 kW Leistung ist massiv überdimensioniert für einen KfW55-Neubau mit ca. 5–7 kW Heizlast – dies führt zu Takten, unzulässig niedrigen Abgastemperaturen, Kondensatbildung, Korrosion und erhöhtem Schadstoffausstoß.
⚠️ WICHTIG: Der Pufferspeicher muss mindestens 50–70 Liter pro kW Ofenleistung umfassen – bei einer 10-kW-Anlage also mindestens 500–700 Liter; ein 1000-Liter-Speicher ist nur bei sorgfältig dimensionierter Gesamtheizlast vertretbar, nicht bei unkritischer Übernahme.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Kaminofen und zentraler Lüftungsanlage (LRV) erfordert eine fachgerechte Abstimmung – ohne sachkundige Planung besteht Risiko von Unterdruck, Abgasrückstau oder Rauchgaseintritt in den Wohnraum.
⚠️ WICHTIG: Bei Betrieb mit Fußbodenheizung und Solarthermie muss ein umfassendes Sicherheitskonzept (Stagnationsschutz, Überhitzungsschutz, hydraulischer Abgleich) vor Inbetriebnahme durch einen Schornsteinfegermeister mit Biomasse-Sachkunde bestätigt werden.
Ich verstehe, dass Sie einen wasserführenden Kaminofen als Hauptheizung in Ihrem Neubau in Betracht ziehen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
Leistung: Die Heizlastberechnung ist entscheidend. Ein wasserführender Kaminofen kann einen Großteil der Heizlast decken, aber die genaue Leistung muss auf den Bedarf des Hauses abgestimmt sein. Ich empfehle, die Heizlast von einem Energieberater präzise berechnen zu lassen.
Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist unerlässlich, um die Wärme des Kaminofens effizient zu nutzen und Schwankungen auszugleichen. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf die Leistung des Ofens und den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt sein. Ich empfehle, hier die Beratung eines Fachmanns einzuholen.
Kombination mit anderen Systemen: Die Kombination mit Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach ist sinnvoll, um die solare Wärme zusätzlich zu nutzen. Eine Gasheizung als Backup kann sinnvoll sein, um die Wärmeversorgung auch bei längeren Perioden ohne Sonneneinstrahlung oder Kaminofenbetrieb sicherzustellen.
Sicherheit: 🔴 Der Betrieb eines Kaminofens erfordert die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften. Ich empfehle, den Ofen von einem zertifizierten Fachmann installieren und regelmäßig warten zu lassen. Achten Sie auf eine ausreichende Frischluftzufuhr, besonders bei modernen, dichten Häusern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das alle Aspekte berücksichtigt und die optimale Lösung für Ihr Haus findet.
Der Nutzer plant einen Neubau mit 170 m² Wohnfläche und möchte einen wasserführenden Kaminofen als primäre Heizung einsetzen. Die Idee ist ambitioniert, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein wasserführender Ofen mit 10 kW Leistung nur 4 kW in den Raum abgibt, ist unrealistisch. Typische Modelle geben 30-50% der Leistung als Raumwärme ab, was bei 10 kW zu 3-5 kW Raumheizleistung führt. In einem 50 m² Raum mit KfW55-Standard entsteht schnell eine Überhitzung, die zu thermischem Unbehagen und ineffizientem Betrieb führt.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Ofen mit 15% Raumheizleistung existiert, ist technisch nicht haltbar. Wasserführende Öfen haben physikalische Grenzen; die Abgasverluste und die notwendige Mindestraumwärme verhindern eine derart niedrige Raumheizleistung. Zudem ist die Kombination mit einer Dunstabzugshaube ohne Fensterkontakt brandschutztechnisch problematisch und in vielen Bundesländern nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Heizlast des Gebäudes ist entscheidend. Bei KfW55 liegt sie bei etwa 30-40 W/m², also ca. 5-7 kW Gesamtheizlast. Ein 10 kW Ofen wäre massiv überdimensioniert, was zu Takten und erhöhtem Schadstoffausstoß führt. Ein Pufferspeicher mit 1000 Litern ist für einen Ofen dieser Größe zu klein; üblich sind 50-70 Liter pro kW Ofenleistung. Die Vakuumröhrenkollektoren können im Winter nur minimal zur Heizungsunterstützung beitragen, da die Sonneneinstrahlung gering ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf wasserführende Kaminöfen spezialisierten Heizungsbauermeister mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie ein Gesamtkonzept aus Ofen, Pufferspeicher, Solarthermie und Fußbodenheizung erstellen. Prüfen Sie alternative Systeme wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einem wasserführenden Kaminofen als Ergänzung. Verzichten Sie auf Eigenplanung und holen Sie mindestens drei Angebote von Fachbetrieben ein, die Referenzen für wasserführende Öfen vorweisen können.
Der Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Heizkonzept für einen KfW55-Neubau mit 170 m² Wohnfläche: ein wasserführender Kaminofen mit 1000-L-Pufferspeicher, ergänzt durch Vakuumröhrenkollektoren und Fußbodenheizung – ohne konventionelle Gas- oder Ölheizung als Backup.
🔴 Gefahr: Wasserführende Kaminöfen sind nach DIN EN 13240 und DIN 4752 nicht für die alleinige Heizungsversorgung von Neubauten zugelassen; ihre primäre Funktion ist Raumheizung, nicht Wärmeerzeugung für zentrale Heizsysteme – ein gravierender Regelverstoß bei KfW-Förderung und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB).
🔴 Gefahr: Die geforderte Leistungsabgabe von >10 kW ans Wasser ist technisch nicht realisierbar bei handelsüblichen wasserführenden Kaminöfen – diese liefern typischerweise 3–6 kW an das Heizsystem, bei Wirkungsgraden von 65–75 %; höhere Wasserleistungen führen zu unzulässig niedrigen Abgastemperaturen, Kondensatbildung, Korrosion und erhöhtem Schadstoffausstoß.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ofen könne "15 % Raumheizleistung" und den Rest ans Wasser abgeben, widerspricht physikalischen und normativen Grundlagen: Je höher der Wasseranteil, desto geringer die Raumheizleistung – und umgekehrt; eine "Superlösung" mit 15 % Raum- und 85 % Wasserleistung existiert nicht und wäre zulassungsrechtlich unmöglich.
➕ Ergänzung: Für KfW55-Neubauten ist eine primäre Heizlast von ca. 4–6 kW/m² (also 7–10 kW Gesamtleistung) zu erwarten – eine alleinige Ofenheizung kann diese kontinuierlich, wetterunabhängig und sicher nicht decken; zudem fehlt ein gesetzlich vorgeschriebener zweiter Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe oder Solarthermie mit Pufferspeicher) als Backup.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Stückholzverbrennung, Pufferspeicher und Fußbodenheizung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung des Speichers bei fehlender Wärmeabnahme, thermische Schäden an Heizkreisen, Stagnation in Solaranlage, Feinstaubemissionen über Grenzwerte hinaus (insbesondere bei unregelmäßiger Beschickung) sowie erhöhte Brandgefahr durch unsachgemäße Ofenbedienung oder Abgasrückstau.
❌ Widerspruch: Die Aussage, "Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betreibbar" ist nicht pauschal korrekt – sie gilt nur bei fehlender externer Luftzufuhr; im Neubau ist jedoch eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LRV) nach DIN 1946-6 vorgeschrieben, die eine sichere Abluftführung ohne Fensteröffnung ermöglicht – dies macht die Ofenintegration zusätzlich komplexer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Biomasseanlagen, um eine normkonforme, förderfähige Heizkonzeption zu erarbeiten – inklusive hydraulischem Abgleich, Sicherheitskonzept für Pufferspeicher und Einbindung der Solarthermie in ein hybrides System mit Wärmepumpe oder Gas-Brennwertkessel als gesetzlich vorgeschriebenen Backup.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer präzisen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
- Alle bestätigen, dass ein Pufferspeicher unabdingbar ist – mit Einigkeit über die Mindestgröße (50–70 L/kW).
- Alle warnen vor der Gefahr von Überhitzung, Takten und Schadstoffemissionen bei falscher Dimensionierung oder unsachgemäßem Betrieb.
- GoogleAI sieht eine Kombination mit Gasheizung als "sinnvoll" an; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass ein gesetzlicher zweiter Wärmeerzeuger (auch Wärmepumpe oder Solarthermie mit Backup-Funktion) zwingend vorgeschrieben ist – nicht nur "sinnvoll", sondern normativ erforderlich.
- GoogleAI erwähnt Dunstabzugshauben nur allgemein; DeepSeek betont die Brandschutzproblematik ohne Fensterkontakt; Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis auf zentrale Lüftung (LRV) als normkonforme Alternative – aber mit erhöhtem Integrationsaufwand.
- Qwen ergänzt die normative Einordnung um die explizite Hinweise auf DIN EN 13240, DIN 4752 und EGB – fehlte bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek quantifiziert realistisch die Raumheizanteile (30–50 %) und widerlegt die technisch unmögliche "15 %-Raumheizleistung"-Annahme – eine präzise physikalische Klarstellung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt enthalten ist.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "wasserführendem Kaminofen als Hauptheizung"; Qwen stellt klar: Er ist nach geltendem Recht nicht zugelassen als alleinige Heizung im Neubau – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist normkonform und bindend.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI nennt "10 kW Ofenleistung" als mögliche Größe; DeepSeek und Qwen zeigen übereinstimmend, dass dies für einen KfW55-Neubau mit 5–7 kW Heizlast eklatant zu hoch ist – die sicherere Einschätzung (Überdimensionierung = Risiko) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der Annahme, ein wasserführender Kaminofen könne als "Hauptheizung" im Neubau eingesetzt werden – vielmehr ist er nur als ergänzende Wärmequelle zulässig, in Kombination mit einem nach EGB anerkannten Primärerzeuger, der die gesamte Heizlast kontinuierlich und wetterunabhängig decken kann.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulassung als Hauptheizung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert – DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Nach EGB/DIN EN 13240 nicht zugelassen; Qwens Rechtsauffassung gilt als normativ verbindlich. Heizlast- und Ofendimensionierung ✅ Konsens Max. 5–7 kW Gesamtheizlast für KfW55-Neubau → 10-kW-Ofen ist systematisch überdimensioniert; führt zu Takten, Schadstoffen, ineffizientem Betrieb. Pufferspeichergröße ✅ Konsens Mindestens 50–70 Liter pro kW Ofenleistung; 1000 Liter ist nur bei korrekter Leistungsabstimmung sinnvoll – nicht als pauschale Empfehlung. Raumheizanteil wasserführender Öfen ⚠️ Abwägung Realistisch: 30–50 % Raumwärme (3–5 kW bei 10 kW), nicht 15 % – letzteres ist physikalisch und normativ unmöglich. Solarthermie im Winter ⚠️ Abwägung Wärmelieferung durch Vakuumröhrenkollektoren im Winter ist minimal – keine nennenswerte Heizlastdeckung, sondern primär Brauchwasserunterstützung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kaminofen nicht als Hauptheizung, sondern als ergänzende, witterungsunabhängige Wärmequelle – eingebunden in ein hybrides System mit normkonformem Primärerzeuger (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe), hydraulisch abgeglichenem Speicher und zertifizierter Sicherheitssteuerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtliche Ausschlussklausel bei KfW-Förderung wegen nicht normkonformer Heizung Verlust der Förderung, Nachrüstungskosten bis zu 20.000 €, Bauverzögerung 🔴 Risiko Überdimensionierter Ofen mit häufigem Taktbetrieb Erhöhte Feinstaub- und CO-Emissionen, beschleunigter Verschleiß, Schornsteinfegerabnahme verweigert 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung von Ofen, Pufferspeicher und Fußbodenheizung Stagnation, Überhitzung, Druckstoß, Leckagen in Heizkreisen, thermische Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Frischluftzufuhr bei Lüftungsanlage + Ofenbetrieb Unterdruck, Abgasrückstau, Rauchgaseintritt in Wohnraum – akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Fachplanung (Schornsteinfegermeister, Energieberater) Unzulässige Inbetriebnahme, Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Energieautarkieanteil durch Holzverbrennung und Solarthermie Reduktion der Gas- oder Stromabhängigkeit um bis zu 40 % bei optimalem Betrieb ✅ Chance Wohlfühlheizung durch behagliche Strahlungswärme des Ofens Erhöhter Wohnkomfort in der Aufenthaltszone, reduzierter Bedarf an Fußbodenheizungs-Temperatur ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe für hohe Gesamteffizienz Jahres-COP > 3,5 möglich; Nutzung günstiger Nachtstromtarife für Pufferspeicherladung ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung durch nachhaltiges, unabhängiges Heizsystem Attraktivität bei Verkauf oder Vermietung steigt – besonders unter Klimaschutz-orientierten Mieter*innen/Käufer*innen ✅ Chance Flexible Wärmeerzeugung bei Energiemarkt-Schwankungen Unabhängigkeit von Strom- oder Gaspreissteigerungen durch regenerative Biomasse-Nutzung (Holz) Orientierungshilfen
- Rechtliche Zulassung prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Schornsteinfegermeister mit Biomasse-Sachkunde, um die normkonforme Einordnung des Kaminofens als ergänzende Wärmequelle zu bestätigen – nicht als Hauptheizung.
- Heizlastberechnung voranstellen: Lassen Sie die Heizlast Ihres KfW55-Neubaus nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Planer berechnen – bevor Sie Ofen, Puffer oder Solaranlage dimensionieren.
- Hybrides System konzipieren: Erstellen Sie mit einem Heizungsfachbetrieb ein Gesamtkonzept mit Wärmepumpe als Primärerzeuger, wasserführendem Ofen als Ergänzung und 700-L-Pufferspeicher – inkl. hydraulischem Abgleich und Stagnationsschutz.
- Lüftung und Ofen abstimmen: Klären Sie mit dem Lüftungsplaner die Anforderungen an die zentrale Lüftungsanlage (LRV) – inkl. Druckhaltesteuerung und Ofen-Abgasüberwachung gemäß DIN 1946-6.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Installateur das vollständige Sicherheitskonzept (Abgasüberwachung, Temperaturbegrenzung, Notabschaltung, Schornsteinfegerfreigabe) vor Inbetriebnahme schriftlich ein.
- Förderantrag vor Planung absichern: Prüfen Sie mit der KfW, ob das geplante hybride System förderfähig ist – und holen Sie die Vorabzusage ein, bevor Sie Verträge mit Lieferanten oder Handwerkern unterschreiben.
- Wasserführender Kaminofen
- Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme nicht nur an den Raum abgibt, sondern auch in einen Wasserkreislauf einspeist, um Heizkörper oder eine Fußbodenheizung zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Heizlast, Solarthermie. - Pufferspeicher
- Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Im Zusammenhang mit einem wasserführenden Kaminofen dient er dazu, die vom Ofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und gleichmäßig an das Heizsystem abzugeben.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizkreis. - Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energieeffizienz, Dämmung. - Vakuumröhrenkollektoren
- Eine Art von Solarthermiekollektoren, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Sie bestehen aus mehreren Vakuumröhren, die eine hohe Effizienz aufweisen.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektoren, Erneuerbare Energien. - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wärmeverteilung. - Stückholz
- Als Stückholz bezeichnet man naturbelassenes Holz, das in ofenfertige Stücke gespalten wurde und als Brennstoff für Kaminöfen und Heizkessel dient.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Holzvergaser. - Pellets
- Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Pelletöfen und Pelletheizungen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch einen hohen Heizwert und eine saubere Verbrennung aus.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Pelletheizung.
- Frage: Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen als Heizung?
Antwort: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizkosten senken, da er Holz oder Pellets als Brennstoff nutzt. Er kann auch zur Warmwasserbereitung beitragen und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöhen. In Kombination mit einem Pufferspeicher und Solarkollektoren lässt sich ein hoher Autarkiegrad erreichen. - Frage: Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen wasserführenden Kaminofen sein?
Antwort: Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Ofens, dem Wärmebedarf des Hauses und dem Nutzerverhalten ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Ofenleistung etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines wasserführenden Kaminofens zu beachten?
Antwort: Der Kaminofen muss von einem zertifizierten Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Frischluftzufuhr zu achten und den Ofen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Ein Kohlenmonoxidmelder ist empfehlenswert. - Frage: Kann ein wasserführender Kaminofen eine Gasheizung vollständig ersetzen?
Antwort: In vielen Fällen kann ein wasserführender Kaminofen einen Großteil der Heizlast decken, aber eine Gasheizung als Backup kann sinnvoll sein, um die Wärmeversorgung auch bei längeren Perioden ohne Sonneneinstrahlung oder Kaminofenbetrieb sicherzustellen. Die Kombination beider Systeme bietet eine hohe Versorgungssicherheit. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für wasserführende Kaminöfen?
Antwort: Für den Einbau eines wasserführenden Kaminofens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Region und Programm. Ich empfehle, sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Frage: Was ist bei der Auswahl des Brennstoffs für einen wasserführenden Kaminofen zu beachten?
Antwort: Bei der Auswahl des Brennstoffs sollte auf eine hohe Qualität und einen niedrigen Feuchtigkeitsgehalt geachtet werden. Trockenes Holz oder Pellets verbrennen effizienter und verursachen weniger Emissionen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Ofens zu beachten und nur zugelassene Brennstoffe zu verwenden. - Frage: Wie oft muss ein wasserführender Kaminofen gereinigt werden?
Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Qualität des Brennstoffs ab. In der Regel sollte der Ofen mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder minderwertigem Brennstoff kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Frage: Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung in Kombination mit einem wasserführenden Kaminofen?
Antwort: Eine Fußbodenheizung ist eine ideale Ergänzung zu einem wasserführenden Kaminofen, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum ermöglicht. Die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung passt gut zur Wärmeabgabe des Kaminofens und sorgt für einen hohen Komfort.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung des Heizsystems für eine effiziente Wärmeverteilung. - Solarthermieanlage planen
Dimensionierung und Installation von Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung. - Holzfeuerung richtig betreiben
Tipps für eine saubere und effiziente Verbrennung von Holz. - Pufferspeichergröße berechnen
Ermittlung des optimalen Speichervolumens für ein Heizsystem. - Heizlastberechnung durchführen
Bestimmung des Wärmebedarfs eines Gebäudes.
Pelletsheizung: Windhager Firewin – Technische Daten
Sowas zum Beispiel?
Der kleine sollte fett reichen.
Oder sowas?
Tät' allerdings raumluftunabhängige Zuluftversorgung präferieren ...
Da
gibt es in der Mediathek u.a. ein "Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen" oder eine Marktübersicht. -
Stückholzvergaser: CTM EcoPellet-R – Geringe Raumleistung
Hallo Markus Knoll, der andere Markus hat doch ...
Hallo Markus Knoll,
der andere Markus hat doch geschrieben, dass da Stückholz rein soll.
Ich denke er denkt eher an sowas:
hier gehen laut Prospekt nur 2,6 kW in den Raum.
oder sowas:
Wenn du schreibst wo du herkommst, dann kann ich dir vielleicht sagen wie du in der Sache weiterkommst. -
Wasserführender Kaminofen: Wodtke Momo – Hoher Wasseranteil
Wie wäre es mit einem wasserführenden Wodtke Kaminofen ...
Wie wäre es mit einem wasserführenden Wodtke Kaminofen der Momo bringt zumindest 70 % ins Wasser. Manche die den haben und mit einem auf Messen ins Gespräch kommen, sind teilweise enttäuscht, dass er nicht die Leistung an den Raum bringt, wie der alte nun ersetzte Kaminofen. Das soll nicht abwertend sein, sondern einfach zeigen, dass Sie mit Ihrer Vorstellung ziemlich gut bedient sind. Der Momo ist ein ansprechender qualitativ hochwertiger Kaminofen von einem deutschen Hersteller. Wodtke ist ansäßig in Tübingen.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserführender Kaminofen im Neubau: Heizung, Kosten & Leistung
💡 Kernaussagen: Ein wasserführender Kaminofen kann im Neubau als Heizung dienen, wobei die Wahl des Modells (Stückholz oder Pellets) und die Verteilung der Leistung (Raum vs. Wasser) entscheidend sind. Die Einbindung eines Pufferspeichers und die Berücksichtigung der Heizlast sind für die Effizienz wichtig. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Modelle und Hersteller, um die passende Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Wahl eines wasserführenden Kaminofens sollte auf das Verhältnis von Raumwärme zu Wasserleistung geachtet werden, wie im Beitrag Wasserführender Kaminofen: Wodtke Momo – Hoher Wasseranteil hervorgehoben wird. Einige Modelle geben mehr Wärme an das Wasser ab, was für Niedrigenergiehäuser vorteilhaft sein kann, aber den Aufstellraum weniger beheizt.
✅ Empfehlung: Für die Beheizung eines Neubaus mit einem wasserführenden Kaminofen empfiehlt es sich, raumluftunabhängige Modelle zu wählen, um eine kontrollierte Zuluftversorgung sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Pelletsheizung: Windhager Firewin – Technische Daten angesprochen. Zudem sollte die Heizlast des Hauses genau berechnet werden, um die passende Ofenleistung zu bestimmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration eines Pufferspeichers ist essenziell, um die erzeugte Wärme effizient zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Kombination mit Vakuumröhrenkollektoren auf dem Dach kann die Energieeffizienz weiter steigern. Die Beiträge Stückholzvergaser: CTM EcoPellet-R – Geringe Raumleistung und Wasserführender Kaminofen: Wodtke Momo – Hoher Wasseranteil bieten konkrete Modellvorschläge und Herstellerinformationen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines wasserführenden Kaminofens sollte eine detaillierte Planung mit einem Heizungsfachmann erfolgen, um die optimale Konfiguration für den individuellen Bedarf zu ermitteln. Dabei sind die Heizlastberechnung, die Auswahl des passenden Ofenmodells und die Dimensionierung des Pufferspeichers entscheidend. Die genannten Beiträge bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Heizung, Neubau, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Heizung, Schornstein, Erdwärme, Lüftung, Energieeffizienz …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Sie eine Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Heizung, Ofen, Reinigung, Werkzeug, Sicherheit …
- … Öfen, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt werden. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen und bieten eine effiziente Wärmeerzeugung.[br]Verwandte Begriffe: Holzpellets, …
- … Biomasseheizung, Kaminöfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Heizung, Ofen, Reinigung, Wartung, Umwelt …
- … Ein Ofen, der mit Holzpellets beheizt wird. Pelletofen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Holzpellets, Heizung, Verbrennung …
- … Pelletofen vs. Kaminofen: Vergleich[br]Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … [br]ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora Pelletofen …
- … Der Nutzer plant den Ersatz eines bestehenden Kaminofens durch einen stromlosen Pelletofen vom Typ Spartherm Jora. Die Anfrage konzentriert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb, um eine BImSchV-konforme, CEAbk.-geprüfte Pelletheizung mit vollständiger Sicherheitsausstattung (Flammsicherung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Heizung, Neubau, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Heizung, Neubau, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen als Heizung: Geeignet für Neubau? Kosten, Leistung & Sicherheit?
Suche nach: Wasserführender Kaminofen: Heizung im Neubau?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Heizung, Neubau, Pufferspeicher, Stückholz, Pellets, Heizlast, Vakuumröhrenkollektoren, Fußbodenheizung, Energieeffizienz
