Kaminofen raucht beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Die Hauptursachen für Rauchbildung beim Nachlegen des Kaminofens sind unzureichender Zug, falsche Bedienung der Drosselklappe und ein verschmutzter Brennraum. Eine korrekte Einstellung der Drosselklappe vor dem Öffnen der Tür, regelmäßige Reinigung des Brennraums und die Berücksichtigung der Ofenkonstruktion sind entscheidend, um Rauch zu vermeiden. Die Qualität des Kaminofens und die Erfahrung des Betreibers spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
wir sind seit ein paar Tagen Besitzer eines Kaminofens Kag0 München II. Der Kaminofen gefällt ganz gut, aber beim Heizen habe ich so meine Problemchen damit.
Erstmal mein Vorgehen:
  • Alle Lüftungsöffnungen (bis auf die Tür 🙂 ) auf
  • Anheizen mit kleinen Anzündholchen ca. 15 Stück 2 cm stark 30 cm lang (relativ weit hinten im Brennraum)
  • wenn die verbrannt sind
  • Lüftungsöffnungen schließen
  • Mittlere Holzscheite nachgelegt
  • Primär-Lüftungsöffnung 2/3 auf / Sekundär voll auf
Jetzt meine Probleme:
1.) Wenn ich das Brennholz nachlege, dann dringt immer wieder Rauch aus der Türöffnung in den Wohnraum (auch wenn ich ein kleines Stück öffne; kurz warte und dann weiter öffne)
2.) Wofür ist die Drosselklappe im Rauchrohr
3.) In der Anleitung des Kaminofens steht dass man die Primärluft auf 2/3 auf stellen soll, wenn das Holz schön brennt und erst dann schließen soll, wenn nur noch Glut da ist.
Stimmt das?
4.) Wenn ich nur 1-2 Holzscheite (quer) auflege, dann verrußt die Scheibe an manchen Stellen, obwohl ich die Sekundärluftregler voll auf habe.
5.) Unser Schornstein ist insgesamt 11 m lang und unser Kaminofen hat davon noch ca. 5 m zur Verfügung, da wir im Obergeschoss wohnen und über uns nur noch der Dachboden ist 🙂 Das sollte doch reichen, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir meine vielen Fragen verzeihen ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (CO-Melder nach DINAbk. EN 50291-1) im Aufstellraum – Rauchaustritt bedeutet potenzielle CO-Vergiftungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Nachlegen vor Erreichen einer Brennraumtemperatur ≥ 300 °C und vollständiger Öffnung der Primärluft – sonst unvermeidbarer Rauchrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Schornsteinzugmessung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister – 11 m Gesamtlänge mit nur 5 m nutzbarer Höhe weist auf potenziell unzureichende Zugkraft hin.
    ⚠️ WICHTIG: Primärluft bei Vollbrand vollständig schließen – sie dient nur der Zünd- und Aufheizphase; bei offener Primärluft entsteht unvollständige Verbrennung, Rußbildung und Verschmutzung der Scheibe.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich trockenen, unbehandelten Holzes mit Restfeuchte < 15 % – feuchtes Holz fördert Rauchbildung, Verschmutzung und Korrosion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Kaminofen Kag0 München II haben, insbesondere beim Nachlegen von Holz, wenn Rauch austritt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Unzureichender Schornsteinzug: Ein schwacher Zug im Schornstein kann dazu führen, dass der Rauch nicht richtig abzieht.
    • Falsche Holzmenge oder -größe: Zu viel Holz auf einmal oder zu große Holzscheite können die Verbrennung behindern.
    • Feuchtes Brennholz: Feuchtes Holz verbrennt unvollständig und erzeugt mehr Rauch.
    • Falsche Luftzufuhr: Eine falsche Einstellung der Primär- und Sekundärluft kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Verstopfter Schornstein oder Rauchrohr: Ablagerungen können den Rauchabzug behindern.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Brennholz.
    • Legen Sie kleinere Mengen Holz nach.
    • Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist (Primär- und Sekundärluft).
    • Lassen Sie Ihren Schornstein regelmäßig von einem Fachmann reinigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Qualität Ihres Brennholzes und die Einstellung der Luftzufuhr. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt typische Anlaufschwierigkeiten bei der Bedienung eines Kaminofens, die auf ein Zusammenspiel von Bedienungsfehlern und möglichen technischen Gegebenheiten hindeuten. Das Eindringen von Rauch in den Wohnraum beim Nachlegen ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf einen unzureichenden Schornsteinzug oder eine falsche Luftzufuhr hindeutet. Die Drosselklappe im Rauchrohr dient der Regulierung des Abgasstroms und sollte nur in Absprache mit dem Schornsteinfeger genutzt werden, da sie den Zug entscheidend beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar, da diese Kohlenmonoxid (CO) und andere Schadstoffe enthalten. Dies erfordert sofortiges Handeln, um eine Vergiftung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Anleitung des Ofens ist korrekt: Die Primärluft sollte beim Abbrand geöffnet bleiben, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Ein zu frühes Schließen führt zu unvollständiger Verbrennung, was die Verglasung verschmutzt und die Effizienz mindert. Die 11 Meter Schornsteinlänge sind grundsätzlich ausreichend, jedoch kann der Zug durch Faktoren wie Querschnitt, Isolierung oder Ablagerungen beeinträchtigt sein.
    ⚠️ Korrektur: Das Nachlegen von mittleren Holzscheiten bei geschlossenen Lüftungsöffnungen ist kontraproduktiv. Vor dem Nachlegen muss die Primärluft vollständig geöffnet werden, um einen ausreichenden Luftzug zu erzeugen und Rauchentwicklung zu vermeiden. Die beschriebene Menge von 15 Anzündhölzern erscheint zudem überdimensioniert und kann zu einer Überhitzung des Brennraums führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den Schornsteinzug durch einen zertifizierten Schornsteinfeger überprüfen und die korrekte Bedienung des Ofens einweisen. Installieren Sie zwingend einen CO-Melder im Aufstellraum. Öffnen Sie vor jedem Nachlegen die Primärluft vollständig und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Tür langsam öffnen. Reduzieren Sie die Anzündholzmenge auf maximal 6-8 Stücke und nutzen Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz mit einer Restfeuchte unter 20%.
    Der Sachverhalt beschreibt typische Betriebsprobleme bei neu installierten Kaminöfen, insbesondere Rauchaustritt beim Nachlegen, Scheibenverschmutzung und Unsicherheit bezüglich der Lüftungssteuerung – alles Indizien für eine nicht optimierte Brenn- und Zugverhältnisse sowie mögliche Installations- oder Bedienungsfehler.
    🔴 Gefahr: Rauchaustritt in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringer Konzentration zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen – besonders bei geschlossenen Räumen und unzureichender Raumluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung einer 11 m langen Schornsteinanlage mit nur 5 m nutzbarer Höhe ab Ofenanschluss deutet auf eine mögliche unzureichende Zugkraft hin – insbesondere bei kaltem Schornstein, ungünstiger Windlage oder fehlender Abgasleitungskonformität; dies begünstigt Rauchrückstau und unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Anleitungsempfehlung, die Primärluft auf 2/3 zu belassen, bis nur noch Glut vorhanden ist, ist grundsätzlich falsch: Primärluft dient ausschließlich der Zünd- und Aufheizphase; bei Vollbrand muss sie vollständig geschlossen sein, um Sekundärluftverbrennung zu ermöglichen und Rußbildung zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die Drosselklappe im Rauchrohr dient nicht der Regelung des Ofenbrandes, sondern der Zugbegrenzung – sie wird nur bei zu starkem Zug (z. B. bei Sturm oder überdimensioniertem Schornstein) zur Vermeidung von Überschussluft und zu schnellem Abbrand eingesetzt; bei Rauchaustritt ist sie in der Regel voll geöffnet zu halten.
    ➕ Ergänzung: Die Scheibenverschmutzung bei geringer Holzmenge deutet auf zu niedrige Brennraumtemperaturen hin – verursacht durch zu viel Luft, zu feuchtes Holz (feuchtefrei <15 %), zu kleine Scheite oder unzureichende Vorwärmung des Schornsteins vor dem Anheizen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise mit Anzündholz und schrittweisem Nachlegen ist korrekt – allerdings muss der Brennraum vor dem Nachlegen mindestens 300 °C erreicht haben, um einen stabilen Auftrieb im Schornstein sicherzustellen und Rauchrückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister zur Funktionsprüfung des gesamten Abgassystems – inklusive Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Kontrolle der Abgasleitung auf korrekte Dimensionierung und Ausrichtung sowie einer Einweisung in die fachgerechte Ofenbedienung nach Herstellerangaben und DIN EN 13240.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchaustritt beim Nachlegen als akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid und fordern zwingend einen CO-Melder.
    • Alle Modelle nennen feuchtes Brennholz, verstopften Schornstein und unzureichenden Schornsteinzug als zentrale mechanische Ursachen.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister.
    • Primärlufteinstellung: DeepSeek empfiehlt, die Primärluft beim Abbrand offen zu halten, um vollständige Verbrennung zu sichern; Qwen korrigiert dies scharf und verlangt vollständiges Schließen bei Vollbrand – GoogleAI bleibt vage ("richtig eingestellt"). Qwens Aussage steht im Einklang mit DIN EN 13240 und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Drosselklappe: DeepSeek betont, sie nur in Absprache mit dem Schornsteinfeger zu nutzen; Qwen klärt präziser: sie dient nicht der Brandregelung, sondern nur der Zugbegrenzung bei zu starkem Zug – und ist bei Rauchaustritt voll zu öffnen. Qwens technische Präzision wird übernommen.
    • Qwen ergänzt die kritische Anforderung der Mindestbrennraumtemperatur von 300 °C vor jedem Nachlegen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen benennt die 11 m-Schornsteinlänge mit nur 5 m nutzbarer Höhe als spezifisches Risiko für unzureichende Zugkraft – ein quantifizierter Hinweis, der bei den anderen fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zur Reduktion der Anzündholzmenge auf 6–8 Stück und warnt vor Überhitzung – GoogleAI und Qwen nennen keine Zahl.
    • Primärluft bei Vollbrand: DeepSeek ("offen halten") vs. Qwen ("vollständig schließen") – widersprüchlich. Wegen der klaren Normenlage (DIN EN 13240) und der Gefahr unvollständiger Verbrennung mit CO-Risiko wird Qwens Empfehlung als sicherere Einschätzung herangezogen.
    👉 Empfehlung: Für die Praxis gilt: Primärluft nur in Zünd- und Aufheizphase nutzen, sofort nach stabilem Glutbett schließen – Sekundärluft steuert den Vollbrand. Vor jedem Nachlegen Primärluft kurz öffnen, Brennraum auf ≥ 300 °C bringen, dann Primärluft wieder schließen.
    CO-Gefahr & Melder Unbestrittene akute Lebensgefahr; zertifizierter CO-Melder im Aufstellraum ist zwingend erforderlich.
    Brennholz Trockenes, unbehandeltes Holz mit Restfeuchte < 15 % ist Voraussetzung – feuchtes Holz führt zu Rauch, Ruß und Korrosion.
    Primärluft bei Vollbrand DeepSeek (offen) widerspricht Qwen/GoogleAI-Konsens (geschlossen); technisch und normativ korrekt ist das Schließen – sonst unvollständige Verbrennung.
    Schornsteinzug ⚠️ Alle Modelle fordern Prüfung; Qwen konkretisiert das Risiko durch Längenverhältnis (11 m gesamt, nur 5 m nutzbar) – dies erfordert Messung, keine Annahme.
    Nachlegetemperatur Nur Qwen nennt explizit 300 °C als Mindesttemperatur für rauchfreies Nachlegen – sinnvolle Praxisergänzung, die alle Modelle unterstützen würden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Primärluft bei Vollbrand stets vollständig zu, nutzen Sie nur trockenes Holz (<15 % Feuchte), installieren Sie sofort einen CO-Melder, und beauftragen Sie eine Zugmessung – insbesondere wegen der unklaren Nutzhöhe des 11 m-Schornsteins. Vor jedem Nachlegen erwärmen Sie den Brennraum gezielt auf ≥ 300 °C und öffnen die Primärluft nur kurz zur Zündunterstützung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchaustritt Lebensbedrohlich, besonders bei schlafenden Personen oder Kleinkindern
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerungen Hohe Brandgefahr für gesamtes Gebäude, massive Sachschäden
    🔴 Risiko Dauerhafte Verschmutzung der Ofenscheibe durch unvollständige Verbrennung Verminderte Wärmeabgabe, erhöhte Reinigungskosten, optischer Mangel
    🔴 Risiko Überhitzung des Brennraums durch zu viele Anzündhölzer (z. B. 15 Stück) Schäden an Ofenauskleidung, Dichtungen und Metallstruktur
    🔴 Risiko Unzureichende Zugkraft durch falsche Dimensionierung oder Isolierung des Schornsteins Dauerhafter Rauchrückstau, Betriebsunfähigkeit des Ofens
    ✅ Chance Optimierte Verbrennung durch korrekte Luftführung und trockenes Holz Reduzierter Brennstoffverbrauch, höhere Wirkungsgrad, saubere Scheibe
    ✅ Chance Fachkundige Einweisung durch Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister Sichere, effiziente und normkonforme Ofennutzung langfristig gewährleistet
    ✅ Chance Einbau eines CO-Melders nach DIN EN 50291-1 Frühzeitige Warnung vor unsichtbarer Gefahr – präventiver Lebensschutz
    ✅ Chance Nutzung einer Drosselklappe bei zu starkem Zug (z. B. Sturm) Stabile Brennbedingungen, gleichmäßiger Abbrand, längere Glutphase
    ✅ Chance Regelmäßige Reinigung und Wartung nach Herstellerangaben Verlängerung der Ofenlebensdauer um mehrere Jahre, Ausschluss von Betriebsstörungen
    1. CO-Melder sofort installieren: Kaufen Sie einen zertifizierten CO-Melder nach DIN EN 50291-1 und montieren Sie ihn in Augenhöhe im Aufstellraum – nicht über oder neben dem Ofen.
    2. Primärluft umstellen: Schließen Sie die Primärluft nach Erreichen einer stabilen Glutphase vollständig – sie bleibt nur während des Anzündens und Aufheizens geöffnet.
    3. Temperaturkontrolle beim Nachlegen: Nutzen Sie ein Infrarot-Thermometer, um vor jedem Nachlegen die Brennraumtemperatur zu messen – kein Nachlegen unter 300 °C.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine Zugmessung und Dichtheitsprüfung – benennen Sie explizit die Schornsteinlänge (11 m) und die nutzbare Höhe (5 m).
    5. Brennholz prüfen: Besorgen Sie sich ein Feuchtemessgerät und überprüfen Sie jedes Holzscheit vor dem Einlegen – akzeptieren Sie nur Werte unter 15 %.
    6. Anzündholzmenge reduzieren: Verwenden Sie maximal 6–8 trockene Anzündhölzer – kein "Vollpacken" des Brennraums bei Zündung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und raucharme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
    Primärluft
    Die Primärluft ist die Luft, die von unten in den Brennraum des Kaminofens geleitet wird und die Verbrennung des Holzes unterstützt. Die Menge der Primärluft kann reguliert werden, um die Verbrennung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Brennraum.
    Sekundärluft
    Die Sekundärluft ist die Luft, die von oben in den Brennraum des Kaminofens geleitet wird und die Verbrennung der Rauchgase unterstützt. Die Sekundärluft sorgt für eine sauberere und effizientere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Rauchgas.
    Drosselklappe
    Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr oder im Kaminofen selbst, mit dem der Abzug der Rauchgase reguliert werden kann. Durch Verringern des Abzugs kann die Wärme länger im Ofen gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Abzug, Rauchrohr, Wärme.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Die Gestaltung des Brennraums hat einen Einfluss auf die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuer, Holz.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase aus dem Kaminofen ins Freie leitet. Der Schornstein muss ausreichend hoch und dicht sein, um einen guten Zug zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauch, Zug.
    Brennholz
    Brennholz ist Holz, das zum Heizen verwendet wird. Es sollte trocken und abgelagert sein, um eine effiziente und raucharme Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Holz, Heizen, Verbrennung.
    1. Warum raucht mein Kaminofen beim Nachlegen?
      Das Rauchen beim Nachlegen kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichender Schornsteinzug, feuchtes Brennholz, falsche Luftzufuhr oder ein verstopfter Schornstein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem zu beheben.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Brennholz zu feucht ist?
      Feuchtes Brennholz ist schwerer als trockenes Holz und lässt sich schwerer entzünden. Außerdem erzeugt es beim Verbrennen mehr Rauch und weniger Wärme. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann Ihnen helfen, den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes zu bestimmen. Optimal sind Werte unter 20%.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärluft?
      Primärluft wird von unten in den Brennraum geleitet und unterstützt die Verbrennung des Holzes. Sekundärluft wird von oben zugeführt und sorgt für eine sauberere Verbrennung der Rauchgase. Die richtige Einstellung beider Luftzufuhrsysteme ist entscheidend für eine effiziente und raucharme Verbrennung.
    4. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. Ein Schornsteinfeger kann Ihnen jedoch eine individuelle Empfehlung geben.
    5. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinzug zu schwach ist?
      Ein schwacher Schornsteinzug kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. eine ungünstige Lage des Schornsteins, eine zu geringe Schornsteinhöhe oder Ablagerungen im Schornstein. Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung empfehlen, wie z.B. den Einbau eines Zugverstärkers.
    6. Welche Holzarten eignen sich am besten für den Kaminofen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für den Kaminofen, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen und eine hohe Heizleistung haben. Weichhölzer wie Fichte und Kiefer brennen schneller ab und erzeugen mehr Rauch.
    7. Wie lagere ich Brennholz richtig?
      Brennholz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann. Vermeiden Sie es, das Holz direkt auf dem Boden zu lagern.
    8. Was bedeutet Drosselklappe beim Kaminofen?
      Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr oder im Kaminofen selbst, mit dem der Abzug der Rauchgase reguliert werden kann. Durch Verringern des Abzugs kann die Wärme länger im Ofen gehalten werden, allerdings sollte die Drosselklappe nicht zu stark geschlossen werden, da dies zu einer unvollständigen Verbrennung und Rauchentwicklung führen kann.
    • Kaminofen richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens für eine effiziente Verbrennung.
    • Brennholzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Holzarten und ihre Eignung für Kaminöfen.
    • Schornsteinreinigung: So geht's richtig
      Informationen zur Schornsteinreinigung und warum sie wichtig ist.
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege Ihres Kaminofens.
    • Kohlenmonoxidvergiftung durch Kaminöfen
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sie vermeidet.
  2. Drosselklappe: Zug erhöhen vor Türöffnung – Anleitung
    Anscheinend gab es bei diesem Anbieter nicht mal eine minimale Einweisung?!
    Die Drosselklappe ist  -  wie der Name schon sagt  -  dafür da, etwas zu drosseln: den Zug!
    d.h. bevor die Tür geöffnet wird, Drosselklappe ganz auf (wenn sich nichts verstellt hat, Hebel nach unten).
    Dann hat der Ofen den vollen Zug und es sollte kein Rauch in den Wohnraum gelangen ...
    Diese Klappe sollte auch in der Anbrandphase auf auf stehen ... dann brennts besser und möglicherweise wird schon hierdurch verhindert, dass die Scheibe verrußt ...
  3. Drosselklappe: Funktion, Einstellung & Rauchvermeidung
    Ist schon so
    Hallo und danke für die Antwort,
    die Funktion einer Drosselklappe hatte ich schon verstanden, aber wann, wieviel und wozu sollte ich drosseln?
    Die Drosselklappe steht bis jetzt dauerhaft auf "offen", daher kann ich dadurch nichts an der Rauch und Rußentwicklung ändern.
    Der Zug des Schornsteins ist folgendermaßen:
    Beim Einsetzen des Rauchrohranschlusses wird ein Feuerzeug, welches vor das Loch gehalten wird ausgepustet.
    Viele Grüße,
    Pedde
  4. Kaminofen: Brennraum reinigen für optimale Luftzufuhr
    Ist der Brennraum sauber?
    Wenn sich dort Ruß oder GlanzRuß oder Teer sammelt, dann hat das Feuer dauernd zu wenig Luft. Der Brennraum muss, wenn sich nur noch Glut im Ofen befindet, und auch nach Verlöschen des Feuers sauber sein.
    Wenn Sie den Ofen haben aufstellen und anschließen lassen, gehört eine Einführung durch den Ofenbauer dazu. Sonst mal den zuständigen Schornsteinfeger oder Kaminkehrer fragen.
    Mit der Drosselklappe kann man den Zug soweit regeln, dass das Feuer nicht zu viel Luft durch den Ofen zieht (schlechter Wirkungsgrad).
    Beim Nachlegen (d.h. bei warmem Ofen und Kamin) sollte, wenn die Drossel ganz auf ist, kein Rauch austreten, wenn Kamin und Ofen gut aufeinander abgestimmt und sauber sind.
    Verrussende Scheiben können durch falsches Auflegen (Schnittflächen der Holzstücke sollten nicht gegen die Scheibe gerichtet sein) oder nasses Holz verursacht werden, sind jedoch oft durch falsches Design des Ofens bedingt und dann ein stetes Ärgernis. Nicht verrussende Scheiben bei gutem Wirkungsgrad sind eine der höheren Künste des Ofeenbaues.
  5. Kaminofen: Rauchbildung durch Ofenkonstruktion & Bedienung
    Tja, was soll man sagen
    Wenn man Öfen von einer Firma kauft, wo die Werbung auf jeder Raststätte über der Pinkelstation hängt, dann bist Du unserer Erfahrung nach voll angepißt. Das ist mal das aller aller wichtigste. Was meinen Sie wieviel unzufriedene Kunden schon bei uns standen ...  -  und es gab mal eine eigene Internet-Seite wo sich Geschädigte entsprechend ausgelassen haben.
    Aber nun zu den Fakten
    Rauch tritt aus, wenn ...
    1. das entstehende Rauchgasvolumen nicht richtig abgeführt werden kann
    2. der Schornstein nicht genügend Auftrieb erzeugt
    3. die Ofenkonstruktion mangelhaft ist
    4. der Betreiber seinen Ofen zu früh während des Abbrandes öffnet
    Eine Glasscheibe wird schwarz, wenn ...
    1. zu wenig Holz aufgelegt wird
    4. der Betreiber dem Feuer nicht ausreichend Zuluft gibt
    • Herr Wal-2132-Hau
    Kaminofen raucht beim Nachlegen – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für Rauchbildung beim Nachlegen des Kaminofens sind unzureichender Zug, falsche Bedienung der Drosselklappe und ein verschmutzter Brennraum. Eine korrekte Einstellung der Drosselklappe vor dem Öffnen der Tür, regelmäßige Reinigung des Brennraums und die Berücksichtigung der Ofenkonstruktion sind entscheidend, um Rauch zu vermeiden. Die Qualität des Kaminofens und die Erfahrung des Betreibers spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Drosselklappe: Zug erhöhen vor Türöffnung – Anleitung, um zu verstehen, wie die Drosselklappe richtig bedient wird, um den Zug zu erhöhen, bevor die Ofentür geöffnet wird und Rauch in den Wohnraum gelangt.
    🔧 Zusatzinfo: Ein sauberer Brennraum ist essenziell für eine optimale Luftzufuhr und einen effizienten Abbrand. Wie im Beitrag Kaminofen: Brennraum reinigen für optimale Luftzufuhr beschrieben, sollte der Brennraum regelmäßig von Ruß und Glanzruß befreit werden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Feuers zu gewährleisten und die Rauchbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung der Drosselklappe gemäß Drosselklappe: Funktion, Einstellung & Rauchvermeidung und reinigen Sie den Brennraum regelmäßig. Achten Sie zudem auf die Qualität des Kaminofens und holen Sie sich gegebenenfalls Rat von einem Fachmann, wie im Beitrag Kaminofen: Rauchbildung durch Ofenkonstruktion & Bedienung angedeutet wird. Eine korrekte Bedienung und Wartung sind entscheidend für ein rauchfreies Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauch, Nachlegen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauch, Nachlegen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauch, Nachlegen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen raucht beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Suche nach: Kaminofen raucht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Rauch, Nachlegen, Ursachen, Lösungen, Heizen, Brennholz, Schornstein, Drosselklappe, Primärluft, Sekundärluft
