Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch nötig? Kosten, Vorschriften & Schornsteinfeger-Prüfung
Beim Austausch einer Brennwerttherme muss oft auch das Abgasrohr erneuert werden. Eine DIBT-Zulassung des neuen Abgasrohrs ist wichtig für die Kompatibilität mit zukünftigen Thermen. Die raumluftunabhängige Betriebsweise als konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) ist empfehlenswert. Der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage abnehmen.
Liebe Forumsteilnehmer und Experten,
wir müssen unsere Brennwerttherme austauschen. Die jetzige ist 11 Jahre alt, von Vaillant und leider schon schrottreif. Nun war ein Installateur zwecks Angebotserstellung hier und meinte, dass wir auch noch das Abgasrohr erneuern müssen, da es mit dem bisherigen nicht kompatibel sei und der Schornsteinfeger es dann auch nicht abnehmen würde. das Bestehende war damals passend zur Vaillant-Therme eingesetzt worden (10 m da im Keller eingebaut) ), die Luftzuführung erfolgt bisher über dieses konzentrische Luftabgasrohr. Nun meine Frage: Muss man wirklich ein anderes Rohr einsetzen?
Herzlichen Dank
Dagmar Peters
  • Dagmar Peters
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der neuen Brennwerttherme ohne vorherige Zustimmung des Schornsteinfegers – Abnahmeverweigerung bei nicht herstellerkonformer oder nicht normgerechter Abgasanlage ist gesetzlich zwingend.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Kohlenmonoxid-Risiko: Ein nicht kompatibles oder korrodiertes Abgasrohr kann zu tödlicher CO-Rückstauung führen – vor Inbetriebnahme zwingend Dichtheitsprüfung und Abgasmessung durch den Schornsteinfeger.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abgas- und Verbrennungsluftführung muss nach den aktuellen Normen (DINAbk. EN 13384, DIN 4701-10) und den spezifischen Herstellervorgaben (z. B. Vaillant) neu berechnet und dokumentiert werden – insbesondere bei 10 m Rohrlänge im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Kompatibilität allein aufgrund visueller Intaktheit oder Alter – 11 Jahre alte konzentrische Rohre weisen häufig verborgene Korrosion oder Dichtigkeitsverluste durch Kondensatbelastung auf.
    Beim Austausch einer Brennwerttherme muss das Abgasrohr oft erneuert werden. Ich empfehle, dies zu prüfen, da moderne Thermen andere Anforderungen an die Abgasführung haben als ältere Modelle. Dies betrifft vor allem:
    • Material: Ältere Rohre sind möglicherweise nicht säurebeständig genug für das Kondensat moderner Brennwertthermen.
    • Dichtheit: Neue Vorschriften verlangen oft dichtere Systeme, um Abgasverluste zu minimieren.
    • Luft-Abgas-System (LAS): Bei raumluftunabhängigen Thermen muss das LAS-System zur neuen Therme passen.
    Der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage nach dem Tausch abnehmen. Ich rate Ihnen, sich vorab mit dem Schornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur die Notwendigkeit des Abgasrohr-Tauschs detailliert erklären und die Einhaltung der aktuellen Vorschriften bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch einer 11 Jahre alten Vaillant-Brennwerttherme, bei dem der Installateur auch die Erneuerung des konzentrischen Abgasrohrs (Luft-Abgas-System) empfiehlt. Die Begründung: Das bestehende Rohr sei mit der neuen Therme nicht kompatibel, und der Schornsteinfeger würde die Anlage sonst nicht abnehmen. Dies ist ein typischer Fall, bei dem technische Vorschriften und Herstellervorgaben aufeinandertreffen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs ist fachlich korrekt. Brennwertthermen arbeiten mit niedrigen Abgastemperaturen, sodass das Abgassystem speziell für Kondensatbetrieb ausgelegt sein muss. Ein konzentrisches Rohr (Luft-Abgas-System) ist zwar grundsätzlich geeignet, jedoch müssen die Abmessungen und die Materialbeschaffenheit exakt zur neuen Therme passen. Hersteller wie Vaillant schreiben oft eigene Systeme vor, um die Dichtigkeit und die korrekte Funktion der Verbrennungsluftzufuhr sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 11 Jahre altes Abgasrohr automatisch weiterverwendet werden kann, ist falsch. Auch wenn das Rohr optisch intakt wirkt, können sich durch die jahrelange Kondensatbelastung Korrosionsschäden oder Ablagerungen gebildet haben, die die Dichtigkeit beeinträchtigen. Zudem haben sich die Normen (z.B. DIN 18160, DVGW-Arbeitsblätter) in den letzten Jahren verschärft, sodass ältere Systeme oft nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Die Länge von 10 Metern im Keller ist für ein konzentrisches System ungewöhnlich lang. Hier muss geprüft werden, ob die neue Therme überhaupt für eine solche Rohrlänge ausgelegt ist. Zu lange Abgaswege können den Abgasgegendruck erhöhen und die Brennwertnutzung beeinträchtigen. Der Installateur sollte eine hydraulische Berechnung vorlegen, die die maximal zulässige Rohrlänge bestätigt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht kompatibles Abgasrohr kann zu gefährlichen Abgasrückströmungen führen. Wenn die Verbrennungsluft nicht korrekt zugeführt wird oder Abgase austreten, besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Der Schornsteinfeger wird die Anlage daher zurecht nicht abnehmen, da die Betriebssicherheit nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Installateur mit der Erstellung eines detaillierten Angebots, das die genaue Spezifikation des neuen Abgasrohrs (Hersteller, Material, Durchmesser) sowie die Berechnung der maximalen Rohrlänge enthält. Lassen Sie sich die Kompatibilitätsbescheinigung des Thermenherstellers vorlegen. Vor dem Einbau sollte der Schornsteinfeger die Planung prüfen. Nach der Installation ist eine Dichtheitsprüfung und eine Abgasmessung durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich. Nur so stellen Sie sicher, dass die Anlage sicher und vorschriftsmäßig betrieben werden kann.
    Bei einem Austausch einer 11 Jahre alten Brennwerttherme ist die Prüfung der gesamten Abgas- und Luftversorgungsanlage zwingend erforderlich, da Hersteller-spezifische Anforderungen an Abgassysteme stetig aktualisiert werden und technische Kompatibilität nicht automatisch gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Ein nicht herstellerkonformes oder altersbedingt geschädigtes konzentrisches Abgasrohr birgt Risiken wie Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr – alles potenziell lebensbedrohlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das bestehende Rohr sei "automatisch kompatibel" nur weil es ursprünglich zur alten Therme passte, ist fachlich unzulässig – moderne Brennwertgeräte haben oft andere Abgastemperaturen, Druckverhältnisse und Kondensatabführungsvorgaben.
    ➕ Ergänzung: Die DIN EN 13384 (Abgasanlagen), DIN 4701-10 (Konzentrische Systeme) sowie die Herstellervorgaben (z. B. Vaillant VU/Viessmann Vitodens) verlangen bei Geräteänderung stets eine Neuberechnung des Abgassystems inkl. Druckverlustanalyse und Dichtheitsprüfung.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur hat fachlich korrekt darauf hingewiesen, dass der Schornsteinfeger (nach §15 der 1. BImSchV) die Abnahme verweigern muss, wenn das Abgasrohr nicht den aktuellen Anforderungen entspricht – dies ist keine Willkür, sondern gesetzliche Pflicht.
    ➕ Ergänzung: Auch die Befestigung, Dämmung, Neigung (min. 3 % für Kondensatableitung), Übergänge und Dichtigkeit des gesamten Systems müssen nach aktuellem Stand geprüft werden – Alter allein ist kein Ausschlusskriterium, aber bei 11 Jahren ist Verschleiß wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Installateur mit einer vollständigen Systemprüfung inkl. Druckverlustberechnung und schriftlicher Kompatibilitätsbestätigung – erst danach darf die neue Therme in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abgasrohr-Tausch bei Brennwertthermen häufig – und oft zwingend – erforderlich ist.
    • Alle bestätigen die gesetzliche Abnahme-Pflicht des Schornsteinfegers (nach §15 1. BImSchV) und die Unmöglichkeit einer Abnahme bei nicht konformem System.
    • Alle betonen die Risiken durch CO-Rückstau, Abgasrückströmung und unzureichende Verbrennungsluftzufuhr bei Inkompatibilität.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Rohrtauschs präventiv und allgemein ("muss oft erneuert werden"); DeepSeek und Qwen heben stärker die fachliche Zwangsläufigkeit hervor ("zwingend erforderlich", "gesetzlich verpflichtend", "keine Abnahme ohne Neuberechnung").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt DIN 18160 und DVGW, Qwen ergänzt DIN EN 13384 und DIN 4701-10 – Qwen liefert den umfassendsten Normenbezug.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Risikoanalyse zur Rohrlänge (10 m im Keller) und fordert eine hydraulische / drucktechnische Berechnung – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit Anforderungen an Befestigung, Dämmung, Neigung (min. 3 %) und Übergänge – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Entscheidung zum Rohrtausch vom Installateur "erklärt" werden muss – also ein Verhandlungsspielraum besteht. DeepSeek und Qwen betonen hingegen unmissverständlich: Kompatibilität ist keine Frage der Einzelfallentscheidung, sondern eine norm- und herstellergestützte technische Zwangslage – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der strengeren, sicherheitsorientierten Position von DeepSeek und Qwen – bei Zweifeln gilt das Vorsichtsprinzip: Neuberechnung, Neuprüfung, Neuerneuerung statt Weiterverwendung.
    Notwendigkeit des Abgasrohr-Tauschs Bei 11 Jahre altem konzentrischem Rohr und Austausch auf neue Brennwerttherme ist ein Tausch – oder zumindest eine vollständige Neuprüfung mit Berechnung – zwingend erforderlich; eine bloße Weiterverwendung ist nicht zulässig.
    Rechtliche Abnahme durch Schornsteinfeger Der Schornsteinfeger darf und muss die Abnahme verweigern, wenn das System nicht norm- und herstellerkonform ist – dies ist keine Willkür, sondern gesetzliche Pflicht nach §15 1. BImSchV.
    Kohlenmonoxid-Risiko Ein inkompatibles oder korrodiertes Rohr führt potenziell zu tödlichem CO-Rückstau – dies wird von allen drei KIs als akute Gefahr identifiziert.
    Technische Prüfkriterien ⚠️ Konsens besteht zu Material (säurebeständig), Dichtheit und LAS-Kompatibilität; Abweichung besteht zu Umfang der Prüfung: GoogleAI nennt Grundanforderungen, DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich Druckverlustberechnung, Neigung (≥3 %), Dämmung, Übergänge und Befestigung.
    Normative Grundlage ⚠️ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt DIN 18160/DVGW; Qwen ergänzt DIN EN 13384 und DIN 4701-10 – KI-Konsens ergibt sich aus der Summe: Aktuelle Anforderungen gelten nach allen drei Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Thermentausch einen DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Installateur mit einer vollständigen Systemprüfung inkl. drucktechnischer Berechnung, Kompatibilitätsprüfung nach Vaillant-Vorgaben und schriftlicher Bestätigung – erst danach darf die neue Therme installiert und in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei nicht dichtem oder inkompatiblem Rohr Tödlich oder schwer gesundheitsschädigend; rechtliche Haftung für Betreiber
    🔴 Risiko Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger → Heizung nicht betriebsbereit Heizausfall im Winter, Kosten für Nachbesserung unter Zeitdruck, mögliche Mietminderung
    🔴 Risiko Versteckte Korrosion im 11 Jahre alten Rohr trotz sichtbarer Intaktheit Unvorhersehbarer Leckage, spätere Notfall-Sanierung mit Mehrkosten und Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Rohrlänge (10 m) ohne hydraulische Berechnung Verringerte Brennwertausbeute, erhöhter Energieverbrauch, erhöhter Abgasgegendruck, mögliche Störungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normkonformität (z. B. fehlende Kompatibilitätsbescheinigung) Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schadensfall, Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden
    ✅ Chance Modernes, normkonformes Abgassystem mit optimierter Kondensatableitung Steigerung der Energieeffizienz, längere Lebensdauer der Therme, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Gesamte Systemprüfung als Gelegenheit zur Aktualisierung aller Anschlusskomponenten Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Regelbarkeit, Kompatibilität mit zukünftigen Heiztechniken (z. B. Hybrid)
    ✅ Chance Offizielle Abnahme mit Bescheinigung als Nachweis für Energieausweis und Förderanträge Einfache Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung mit zertifiziertem Installateur Klare Vertragsgrundlage, Rechtssicherheit, klare Gewährleistungsregelung
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers in die Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Abnahmezeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW- oder ZVSHK-zertifizierten Installateur mit einer vollständigen Systemprüfung – inkl. drucktechnischer Berechnung für die 10 m lange Abgasstrecke und schriftlicher Kompatibilitätsbestätigung für das neue Vaillant-Gerät.
    2. Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie vor der Installation ein Beratungsgespräch mit Ihrem Schornsteinfeger – reichen Sie ihm bereits die Herstellervorgaben und die geplante Systemkonfiguration zur Vorprüfung ein.
    3. Herstellerdokumente einfordern: Verlangen Sie vom Installateur die offizielle Kompatibilitätsbescheinigung des Thermenherstellers (Vaillant) für das neue Abgasrohr sowie die Bescheinigung über die Einhaltung von DIN EN 13384 und DIN 4701-10.
    4. Dichtheitsprüfung verlangen: Stellen Sie sicher, dass vor Inbetriebnahme eine normgerechte Dichtheitsprüfung nach DVGW G 680 und eine CO-Abgasmessung durch den Schornsteinfeger erfolgt – lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Angebot, Berechnung, Kompatibilitätsbescheinigung, Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers, Herstellergarantie) und heften Sie sie in Ihre Heizungsunterlagen ab – das ist zukunftssicher und versicherungsrelevant.
    6. Keine vorzeitige Inbetriebnahme: Betreiben Sie die neue Therme unter keinen Umständen vor schriftlicher Abnahme durch den Schornsteinfeger – auch nicht "zum Test" oder "für ein paar Tage".
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht als bei herkömmlichen Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gasheizung, Ölheizung
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase der Heizung zum Schornstein und ins Freie. Es muss säurebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Überprüfung und Reinigung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und umweltfreundlich betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Ein LAS führt die Verbrennungsluft über den Schornstein zur Therme und leitet die Abgase ab. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, raumluftunabhängig
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in der Brennwerttherme entsteht. Es ist säurehaltig und muss neutralisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Säure, Neutralisation, Abwasser
    Dichtheit
    Die Dichtheit der Abgasanlage ist wichtig, um Abgasverluste und das Austreten von Kohlenmonoxid zu verhindern. Die Anlage muss den aktuellen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Abgasverlust, CO-Gehalt
    Raumluftunabhängig
    Eine raumluftunabhängige Heizung bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über ein LAS. Dies erhöht die Sicherheit und Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, LAS
    1. Warum muss das Abgasrohr bei einer neuen Brennwerttherme eventuell getauscht werden?
      Moderne Brennwertthermen produzieren säurehaltiges Kondensat, das ältere Abgasrohre beschädigen kann. Zudem gibt es neue Vorschriften bezüglich Dichtheit und Abgaswerte, die ältere Rohre oft nicht erfüllen.
    2. Was ist ein Luft-Abgas-System (LAS)?
      Ein LAS ist ein System, bei dem die Verbrennungsluft über den Schornstein zugeführt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Therme. Das LAS-System muss zur neuen Therme passen.
    3. Welche Materialien sind für moderne Abgasrohre geeignet?
      Moderne Abgasrohre bestehen meist aus säurebeständigen Kunststoffen (z.B. PP) oder Edelstahl. Diese Materialien sind beständig gegen das Kondensat der Brennwerttherme.
    4. Muss der Schornsteinfeger die neue Abgasanlage abnehmen?
      Ja, der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage nach dem Tausch der Therme abnehmen. Er prüft, ob alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    5. Was kostet der Tausch eines Abgasrohrs?
      Die Kosten für den Tausch eines Abgasrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Länge des Rohrs und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich das alte Abgasrohr weiterverwenden, wenn es noch gut aussieht?
      Auch wenn das alte Abgasrohr optisch in Ordnung ist, kann es den neuen Anforderungen nicht entsprechen. Ich rate dringend davon ab, das alte Rohr ohne Prüfung durch einen Fachmann weiterzuverwenden.
    7. Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht dicht ist?
      Ein undichtes Abgasrohr kann zu gefährlichen Abgasverlusten führen. Kohlenmonoxid (CO) kann austreten und zu Vergiftungen führen. Daher ist eine dichte Abgasanlage lebenswichtig.
    8. Gibt es Förderungen für den Tausch des Abgasrohrs?
      Im Rahmen des Heizungstauschs gibt es oft auch Förderungen für die Erneuerung der Abgasanlage. Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme zu informieren.
    • Heizungstausch Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Heizungstausch.
    • Abgaswerte messen
      Wie werden Abgaswerte gemessen und welche Grenzwerte gelten?
    • Schornstein sanieren
      Wann ist eine Schornsteinsanierung notwendig und welche Verfahren gibt es?
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Brennwerttherme für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Kohlenmonoxid Melder
      Warum ein Kohlenmonoxid Melder lebensrettend sein kann.
  2. Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb
    Dat iss wohl so
    wenn das alte nur i.V.m. der alten Therme zulässig war.
    Darum: beim neuen auf eine Allgemeinzulassung des DIBTAbk. achten - dann kann man später dranhängen was man will (wenn Durchmesser dafür genügt).
    & beim neuen auch möglichst auf raumluftunabhängige Betriebsweise, d.h. Ausbildung als konzentrisches Luft-Abgas-System, bestehen.
    Aber zur Sicherheit- erstmal Schornsteinfeger fragen: Der muss seine Klientel (bisher wenigstens noch) kostenlos beraten.
  3. Brennwerttherme: Dank für Tipps zur Abgasrohr-Erneuerung
    Hallo Herr Knoll,
    herzlichen Dank für Tipps und Antwort,
    viele Grüße
    Dagmar Peters
    Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch – Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Beim Austausch einer Brennwerttherme muss oft auch das Abgasrohr erneuert werden. Eine DIBTAbk.-Zulassung des neuen Abgasrohrs ist wichtig für die Kompatibilität mit zukünftigen Thermen. Die raumluftunabhängige Betriebsweise als konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) ist empfehlenswert. Der Schornsteinfeger muss die Abgasanlage abnehmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das alte Abgasrohr ist möglicherweise nur in Verbindung mit der alten Therme zulässig. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb bezüglich der DIBT-Zulassung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein konzentrisches Luft-Abgas-System (LAS) sorgt für eine raumluftunabhängige Betriebsweise der Brennwerttherme, was Vorteile hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Abgasrohr-Tauschs und die Anforderungen an das neue Rohr (DIBT-Zulassung, LAS-System) vorab mit Ihrem Schornsteinfeger. Lesen Sie auch Abgasrohr Brennwerttherme: DIBT-Zulassung & LAS-Betrieb für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
  7. BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test im Altbau: Gültiger Wert? Kosten, Ablauf & Messgenauigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Abgasrohr-Tausch nötig? Kosten, Vorschriften & Schornsteinfeger-Prüfung
Suche nach: Abgasrohr-Tausch bei Brennwerttherme?
Suche nach: Brennwerttherme, Abgasrohr, Schornstein, Heizungstausch, Schornsteinfeger, Luft-Abgas-System, LAS
