Heizeinsatz Ummauern mit alten Ziegeln: Wanddicke, Luftspalt & Mörtelwahl?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenHeizeinsatz Ummauern mit alten Ziegeln: Wanddicke, Luftspalt & Mörtelwahl?
Als Material würde ich gerne alte Vollziegel verwenden und mit diesen einen rechteckigen, nicht verputzten Ofen mauern. Da ich die Ziegel hochkat vermauern würde entsteht eine Wanddicke von ca. 7 cm. Die 10 cm Lufspalt zum Heizeinsatz werde ich einhalten.
Nun meine Frage: ist es möglich aus einfachen Vollziegeln die Ummauerung des Heizeinsatzes zu erstellen? Muss bei der Wahl des Mörtels etwas bedacht werden oder ist ein normaler Zementmörtel dafür geeignet?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Wanddicke von 7 cm aus alten Vollziegeln ist brandschutztechnisch unzulässig – mindestens 12 cm feuerbeständige Wand (Baustoffklasse A1) nach DINAbk. 18893 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Normale Zementmörtel sind bei Temperaturen ab 200 °C gefährlich – ausschließlich feuerfester Ofenmörtel (z. B. DIN 18995-2-konform) zulässig.
🔴 KRITISCH: Alte Vollziegel müssen vor Verwendung auf Frost- und Hitzebeständigkeit sowie Feuchtegehalt geprüft werden – unkontrollierte Dampfexplosion oder Schrumpfspannungsrisse möglich.
⚠️ WICHTIG: Luftspalt muss exakt nach Herstellerangaben (Schmid Lina 45S) und Schornsteinfegerauflagen ausgeführt werden – sowohl zu kleiner als auch zu großer Spalt birgt Brand- oder Effizienzrisiken.
⚠️ WICHTIG: Gesamte Ummauerungskonstruktion muss baurechtlich geprüft und genehmigt sein – Eigenplanung ohne Zertifizierung ist rechtlich unzulässig (MBOAbk., Feuerstättenverordnung).
Ich verstehe, dass Sie einen Heizkamin mit einem Schmid Lina 45S Heizeinsatz mit alten Vollziegeln bauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Wanddicke: Die Wanddicke der Ummauerung hängt von statischen und brandschutztechnischen Anforderungen ab. Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Schornsteinbauer oder Statiker) zu konsultieren, um die erforderliche Wanddicke zu bestimmen. Eine zu geringe Wanddicke kann die Stabilität gefährden und den Brandschutz beeinträchtigen.
Luftspalt: Ein Luftspalt zwischen Heizeinsatz und Ummauerung ist wichtig für die Konvektionswärme. Die Größe des Luftspalts sollte den Herstellerangaben des Heizeinsatzes entsprechen. Ein zu kleiner Luftspalt kann zu Überhitzung führen, ein zu großer Luftspalt reduziert die Effizienz.
Mörtelwahl: Verwenden Sie keinen reinen Zementmörtel für die Ummauerung. Ich empfehle einen speziellen Ofenmörtel oder Trasszementmörtel, der temperaturbeständig und spannungsarm ist. Zementmörtel kann bei hohen Temperaturen reißen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Schornsteinbauer oder Ofenbauer beraten, um sicherzustellen, dass Ihr Heizkamin sicher und effizient funktioniert.
Der Plan, einen Heizeinsatz mit alten Vollziegeln zu ummauern, ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert jedoch besondere Fachkenntnisse. Die Verwendung von alten Ziegeln kann zu einem ansprechenden, archaischen Look führen, birgt aber spezifische Risiken. Die geplante Wanddicke von nur 7 cm (Hochkantformat) ist für eine Ofenummauerung extrem dünn und statisch sowie thermisch bedenklich. Ein normaler Zementmörtel ist für diesen Zweck ungeeignet, da er die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Ziegeln und Mörtel nicht ausgleicht und zu Rissen führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Wanddicke von 7 cm ist für eine Ofenummauerung kritisch. Sie bietet keine ausreichende Wärmespeicherung und kann durch die hohen Temperaturen des Heizeinsatzes zu Spannungsrissen oder im schlimmsten Fall zu einem Durchglühen führen. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Zementmörtel geeignet ist, ist falsch. Zementmörtel ist dampfdicht und nicht hitzebeständig genug. Er kann die thermische Ausdehnung nicht aufnehmen, was zu Rissen und Undichtigkeiten führt. Verwenden Sie ausschließlich feuerfesten Ofenmörtel (Schamottmörtel).
➕ Ergänzung: Alte Vollziegel müssen vor der Verwendung auf ihre Frost- und Hitzebeständigkeit geprüft werden. Sie können Feuchtigkeit enthalten, die beim Aufheizen zu Dampfexplosionen führen kann. Zudem ist ein 10 cm Luftspalt zum Heizeinsatz zwar gut, aber die Hinterlüftung muss gemäß Herstellervorgaben und Schornsteinfegerauflagen exakt geplant werden. Eine fehlende oder falsche Hinterlüftung führt zu Überhitzung und Brandgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder einem Bezirksschornsteinfeger prüfen und genehmigen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Erstellung der Ummauerung, der feuerfesten Mörtel verwendet und die statischen sowie brandschutztechnischen Anforderungen korrekt umsetzt. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb Ihres Heizkamins gewährleistet.
Die geplante Ummauerung eines Heizeinsatzes mit alten Vollziegeln birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da Heizeinsätze hohe Oberflächentemperaturen (bis zu 300 °C an der Rück- und Seitenwand) erzeugen und strenge brandschutztechnische Anforderungen an die umgebende Konstruktion stellen.
🔴 Gefahr: Eine Wanddicke von nur 7 cm aus alten Vollziegeln ist brandschutztechnisch unzulässig – die geltende DIN 18893 verlangt mindestens 12 cm Mindestwanddicke aus feuerbeständigen Baustoffen (mindestens Baustoffklasse A1), zudem ist die Verwendung nicht geprüfter, alter Ziegel ohne Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Ein normaler Zementmörtel ist für den Einsatz im Hochtemperaturbereich ungeeignet: Er verliert bei Temperaturen ab ca. 200 °C seine Festigkeit, kann platzen, rissig werden und die Brandschutzfunktion vollständig aufheben – stattdessen ist ein spezieller feuerfester Mörtel (z. B. DIN 18995-2-konform) zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Der 10 cm-Luftspalt allein reicht nicht aus, um die zulässigen Oberflächentemperaturen an der Außenwand (max. 90 °C nach DIN 18893) zu gewährleisten – die Konstruktion muss als gesamtes System (Ziegel, Mörtel, Luftspalt, Verankerung, Abstand zu brennbaren Bauteilen) baurechtlich geprüft und zugelassen sein.
➕ Ergänzung: Alte Ziegel weisen oft unbekannte Rohdichte, Porosität und Temperaturwechselbeständigkeit auf – Frost- und Hitzezyklen können zu schleichendem Versagen führen, ohne äußerlich sichtbare Anzeichen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "schlichte Archaisch-Optik" mit unzertifizierten Materialien und Konstruktionen vereinbar sei, widerspricht grundlegend den Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der Feuerstättenverordnung – Sicherheit geht stets vor Ästhetik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4754-1), um eine brandschutztechnisch zulässige, baurechtlich genehmigungsfähige Ummauerungslösung zu planen und abzusichern – eine Eigenkonstruktion ohne Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern feuerfesten Ofenmörtel und lehnen Zementmörtel kategorisch ab.
- Alle drei warnen vor Überhitzung und Brandgefahr bei unzureichender Wanddicke oder fehlendem Luftspalt.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger, Ofenbaumeister oder Sachverständigen.
- GoogleAI bleibt bei der Wanddicke vage ("konsultieren Sie einen Fachmann"), während DeepSeek ("7 cm ist extrem dünn") und Qwen ("mindestens 12 cm nach DIN 18893") konkrete, normbasierte Mindestanforderungen nennen.
- GoogleAI erwähnt keine Materialprüfung alter Ziegel – DeepSeek und Qwen heben Frost-/Hitzebeständigkeit und Feuchtegehalt explizit als Risiko hervor.
- DeepSeek fokussiert auf thermische Spannungen und Hinterlüftungsdetails; Qwen ergänzt baurechtliche Fundamente (MBO, DIN 18893, DIN 18995-2) und korrigiert die falsche Annahme, Ästhetik sei mit Sicherheitsauflagen vereinbar.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung einer "schlichten Archaisch-Optik mit unzertifizierten Materialien" als zulässig – GoogleAI erwähnt Ästhetik nicht, DeepSeek akzeptiert sie unter Einschränkungen; Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar und priorisiert baurechtliche Zulässigkeit über Design.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (grundlegende baurechtliche und normative Verbindlichkeit), ergänzt durch die technischen Detaileinschätzungen von DeepSeek (Materialverhalten, Hinterlüftung). GoogleAI liefert eine allgemeine, aber zu milde Einordnung – daher wird die strengere, normbasierte Position von Qwen und DeepSeek als verbindlich bewertet.
Thema Status KI-Konsens Wanddicke (alte Vollziegel) ❌ Widerspruch GoogleAI: unbestimmt; DeepSeek: "7 cm extrem dünn"; Qwen: "mindestens 12 cm nach DIN 18893" → KI-Konsens: 7 cm ist unzulässig, 12 cm ist Mindestanforderung. Mörtelwahl ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Zementmörtel strikt ab und verlangen feuerfesten Ofenmörtel (Schamott-/Trasszementmörtel, DIN 18995-2-konform). Luftspalt zum Heizeinsatz ⚠️ Abwägung Alle drei betonen seine Bedeutung, aber nur DeepSeek und Qwen warnen vor systemischen Folgen bei Abweichung (Überhitzung, Brandgefahr); GoogleAI erwähnt Effizienzverlust. KI-Konsens: exakte Einhaltung der Herstellerangaben (Schmid Lina 45S) ist zwingend. Prüfung alter Ziegel ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Prüfung auf Frost-/Hitzebeständigkeit und Feuchtegehalt; GoogleAI unterlässt dies, wird aber durch die beiden anderen überstimmt → KI-Konsens: Prüfung ist zwingend vor Verwendung. Baurechtliche Genehmigung ✅ Konsens Alle drei verlangen fachliche Prüfung – GoogleAI: "Schornsteinbauer oder Statiker", DeepSeek: "zertifizierter Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger", Qwen: "geprüfter Sachverständiger nach DIN 4754-1". KI-Konsens: Eigenplanung ohne offizielle Prüfung und Genehmigung ist rechtswidrig und sicherheitsgefährdend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Ummauerung mit alten Vollziegeln ist nur dann zulässig, wenn alle brandschutztechnischen, baurechtlichen und normativen Anforderungen (DIN 18893, DIN 18995-2, MBO) erfüllt und von einer zuständigen Stelle (Schornsteinfeger, Sachverständiger) geprüft und genehmigt werden – eine reine Ästhetik- oder Eigenbau-Lösung ist ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzprüfung der alten Ziegel (z. B. unbekannte Feuerwiderstandsklasse) Hohe Wahrscheinlichkeit für Durchglühen, Wanddurchschlag oder Brandübergang zu angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Verwendung von nicht feuerfestem Zementmörtel Mörtelplatzen, Rissbildung, Verlust der Brandschutzfunktion ab 200 °C, Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestwanddicke (7 cm statt 12 cm) Unzureichende Wärmespeicherung und -rückhaltung – erhöhte Oberflächentemperatur an Außenwand (> 90 °C), Brandgefahr für Möbel, Tapeten, Holzbalken 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchte in alten Ziegeln Dampfexplosion beim ersten Aufheizen – Zerstörung der Ummauerung, Verletzungsgefahr, Funkenflug 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung und Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert; mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht ✅ Chance Geprüfte alte Ziegel als regionales, nachhaltiges Baumaterial CO₂-Einsparung durch Nutzung bestehender Ressourcen, positive Ökobilanz bei nachgewiesener Eignung ✅ Chance Fachgerechte Ummauerung mit modernem Ofenmörtel und optimiertem Luftspalt Erhöhte Wärmespeicherung, konstante Raumtemperatur, geringerer Brennstoffverbrauch bei stabiler Verbrennung ✅ Chance Integration in historische Bausubstanz (z. B. Altbau) mit authentischem Erscheinungsbild Denkmalschutzkonforme Sanierung, hoher architektonischer Mehrwert, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Planung mit Hinterlüftung und thermischem Monitoring Langzeitstabilität bis zu 30+ Jahren, reduzierte Wartungskosten, hohe Betriebssicherheit ✅ Chance Nutzung als Basis für zukünftige Hybridheizsysteme (z. B. Kombination mit Wärmepumpe) Flexibilität bei Energieübergang, zukunftssichere Heizinfrastruktur ohne Neubau Orientierungshilfen
- Sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4754-1) oder einen zertifizierten Ofenbaumeister – vor jeglichem Baubeginn.
- Alte Ziegel materialtechnisch testen lassen: Beauftragen Sie eine Laboranalyse auf Frostwechselbeständigkeit, Rohdichte, Feuchtegehalt und Temperatureinwirkung (bis 300 °C) – kein Einsatz ohne schriftliches Prüfzeugnis.
- Feuerfesten Mörtel nach DIN 18995-2 beschaffen: Recherchieren Sie zertifizierte Hersteller (z. B. Röben, Schiedel, SIA) und bestellen Sie ausschließlich Ofenmörtel mit Prüfbescheinigung – kein Zementmörtel, kein "Zement-Zusatzmörtel".
- Wanddicke auf mindestens 12 cm erhöhen: Planen Sie die Ummauerung in Mauerwerk mit mindestens 12 cm Wandstärke – bei alten Ziegeln ggf. Kombination mit feuerbeständigem Hintermauerwerk (z. B. Schamottplatten) oder Verwendung als Vormauer nur bei Nachweis der Gesamtkonstruktion.
- Luftspalt und Hinterlüftung exakt nach Schmid-Lina-45S-Datenblatt ausführen: Fordern Sie das aktuelle Installationshandbuch des Herstellers an und überprüfen Sie die Anforderungen an Abstände, Luftführung und Abgasanschluss – nicht nach Schätzung bauen.
- Alle Unterlagen für die Bauaufsicht und Versicherung vorbereiten: Sammeln Sie Prüfberichte, Mörtel-Zertifikate, Konstruktionszeichnungen, Herstellervorgaben und Genehmigungsbestätigungen – kein Betrieb ohne vollständige Dokumentation.
- Heizeinsatz
- Der Heizeinsatz ist das Herzstück eines Heizkamins oder Kachelofens. Er besteht aus einem Feuerraum, in dem das Brennmaterial verbrannt wird, und einem Abgassystem. Der Heizeinsatz gibt die Wärme an die Umgebung ab.
Verwandte Begriffe: Feuerraum, Abgassystem, Kachelofen. - Ummauerung
- Die Ummauerung ist die äußere Hülle eines Heizkamins oder Kachelofens. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Natursteinen oder anderen feuerfesten Materialien. Die Ummauerung dient dazu, die Wärme zu speichern und gleichmäßig an die Umgebung abzugeben.
Verwandte Begriffe: Verkleidung, Kaminverkleidung, Ofenverkleidung. - Luftspalt
- Der Luftspalt ist der Raum zwischen dem Heizeinsatz und der Ummauerung. Er dient dazu, die Konvektionswärme zu ermöglichen. Die Größe des Luftspalts sollte den Herstellerangaben des Heizeinsatzes entsprechen.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeübertragung, Hinterlüftung. - Ofenmörtel
- Ofenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für den Bau von Kaminen und Öfen verwendet wird. Er ist temperaturbeständig und spannungsarm, um Rissebildung zu vermeiden. Ofenmörtel ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Trockenmörtel oder als Fertigmörtel.
Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Feuerfestmörtel, Schamottmörtel. - Schornsteinanschluss
- Der Schornsteinanschluss ist die Verbindung zwischen dem Heizeinsatz und dem Schornstein. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Abgase sicher abgeleitet werden. Der Schornsteinanschluss muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Schornsteinzug. - Konvektionswärme
- Konvektionswärme ist die Wärme, die durch die Bewegung von Luft oder anderen Fluiden übertragen wird. Bei einem Heizkamin oder Kachelofen wird die Luft im Luftspalt zwischen Heizeinsatz und Ummauerung erwärmt und steigt auf. Dadurch entsteht ein Luftstrom, der die Wärme im Raum verteilt.
Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Wärmeleitung, Wärmeübertragung. - Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Mörtels verbessert. Trasszementmörtel ist besonders geeignet für den Bau von Kaminen und Öfen, da er spannungsarm ist und Rissebildung reduziert.
Verwandte Begriffe: Ofenmörtel, Feuerfestmörtel, Schamottmörtel.
- Welche Ziegel eignen sich am besten für die Ummauerung eines Heizeinsatzes?
Alte Vollziegel sind grundsätzlich geeignet, aber ich empfehle, auf ihre Feuerfestigkeit und Unversehrtheit zu achten. Beschädigte oder stark verwitterte Ziegel sollten nicht verwendet werden. Es ist ratsam, Ziegel mit einer hohen Rohdichte zu wählen, da diese besser die Wärme speichern. - Wie groß sollte der Luftspalt zwischen Heizeinsatz und Ummauerung sein?
Die Größe des Luftspalts hängt vom jeweiligen Heizeinsatz ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In der Regel liegt der Luftspalt zwischen 2 und 5 cm. Ein zu kleiner Luftspalt kann zu Überhitzung führen, ein zu großer Luftspalt reduziert die Konvektionswärme. - Welchen Mörtel sollte ich für die Ummauerung verwenden?
Verwenden Sie keinen reinen Zementmörtel. Ich empfehle einen speziellen Ofenmörtel oder Trasszementmörtel, der temperaturbeständig und spannungsarm ist. Zementmörtel kann bei hohen Temperaturen reißen und die Stabilität der Ummauerung gefährden. - Muss ich einen Schornsteinanschluss berechnen?
Ja, der Schornsteinanschluss muss fachgerecht berechnet und ausgeführt werden. Ich empfehle, einen Schornsteinbauer zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist und die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein falscher Schornsteinanschluss kann zu Rauchentwicklung und Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Heizkamin?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Heizkamin fest mit dem Gebäude verbunden ist. - Wie oft muss ich den Heizkamin warten lassen?
Ich empfehle, den Heizkamin jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden der Heizeinsatz, der Schornstein und die Ummauerung auf Schäden und Verschmutzungen überprüft. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Heizkamins und sorgt für einen sicheren Betrieb. - Was muss ich bei der Lagerung von Brennholz beachten?
Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden. Ich empfehle, das Holz mindestens zwei Jahre lang zu lagern, bevor es verbrannt wird. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und verursacht mehr Emissionen. - Kann ich den Heizkamin auch mit anderen Brennstoffen als Holz betreiben?
Das hängt vom jeweiligen Heizeinsatz ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. Einige Heizeinsätze können auch mit Pellets oder Briketts betrieben werden.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
Informationen zur Schornsteinsanierung, inklusive Kostenübersicht und Ablauf. - Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Anmeldung einer Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger. - Kaminholz richtig lagern
Tipps zur optimalen Lagerung von Kaminholz für eine effiziente Verbrennung. - Heizkamin vs. Kaminofen: Unterschiede und Vorteile
Vergleich zwischen Heizkamin und Kaminofen hinsichtlich Effizienz und Design.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizeinsatz, Ummauerung, Ziegel, Wanddicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftkamin planen: Rauchgasführung optimieren – Tipps zu Länge, Schamotte & Kosten?
- … entfernten Schornstein geführt werden. Eingepackt wird der Kamineinsatz beidseits in Schamotteziegeln, Ebenso ist der Kanal in dem die Rauchrohre verlaufen aus …
- … unterhalb vom Kamineinsatz gelangen und zwischen dem Einsatz und der Schamotteummauerung nach oben in den Schamottekanal strömen und nach Außen entweichen. …
- … Materialien: Verwenden Sie hochwertige Schamotteziegel und Rauchrohre, die für den Kaminbau zugelassen sind. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Einbau: Wandfutter, Dämmung, Schamotte – Ausführung, Materialien & Tipps?
- … [br]Den Rest der Ummauerung (ab Höhe des Scheibenbeginns bis zum Deckel) habe ich vor mit …
- … Ummauerung: Verwenden Sie Schamotteplatten, um eine gute Speicherwirkung zu erzielen. Die Dicke der Schamotteplatten beeinflusst die Wärmeabgabe. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Eigenbau eines Heizkamins mit einem Spartherm Varia 2Rh Einsatz. Der Bauherr plant eine Ummauerung aus Porenbeton und Schamotteplatten sowie eine Dämmung der angrenzenden Wände. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen selber bauen: Anleitung, Kosten & Sicherheitstipps für den Selbstbau?
- … [br]2. Der genannte Heizeinsatz erfüllt nicht einmal die am 22.03.10 in Kraft getretene 1. Stufe …
- … Heizkamin Ummauerung: Schamotte statt Porenbeton – Empfehlung …
- … sondern auch zum Heizen benutzen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Ummauerung/ Ummantelung mit großformatigen Schamottesteine und feuerfester Kleber zu mauern. Die Schamottesteine …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Küchenherd mit Nachheizkasten im Bauernhaus: Sinnvolle Kombination? Kosten & Effizienz
- … Schamott: Die Schamottummauerung des Nachheizkastens sorgt für eine gute Wärmespeicherung. …
- … GoogleAI beschreibt die Schamott-Ummauerung als technisch unproblematisch ( sorgt für gute Wärmespeicherung ); Qwen korrigiert …
- … und der Deckenkonstruktion – insbesondere für das zusätzliche Gewicht der Schamott-Ummauerung. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
- … Kaminofen mit Heizeinsatz im Neubau planen? Infos zu Schornsteinanforderungen, Modellen (Spartherm Varia Lh) & …
- … Kaminofen, Heizeinsatz, Schornstein, Neubau, Planung, Spartherm Varia Lh, Ofenbau, Heizkosten, Brennholz, Warmluftofen …
- … Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen als Heizeinsatz ummauern: Lehmsteine, Strahlungswärme & Lüftung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11436: Heizeinsatz Ummauern mit alten Ziegeln: Wanddicke, Luftspalt & Mörtelwahl?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 7 kW Heizeinsatz im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll als Zusatzheizung? Heizlast, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz verputzen: Ummantelung mit Lochblech? Materialien, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen selber bauen aus Kamineinsatz: Was ist erlaubt? Normen, Sicherheit & Kosten
- … [br]darf ich einen Kaminofen aus einem Heizeinsatz, der nach DINAbk. EN 13229 geprüft ist anfertigen? …
- … Position ist die von DeepSeek und Qwen: Kein Eigenbau – keine Ummauerung – keine Verkleidung ohne Gesamtzulassung nach DINAbk. EN 13240. …
- … Alle Modelle: Zulassung gilt ausschließlich für offene Kamine – wird durch Ummauerung vollständig entwertet. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizeinsatz, Ummauerung, Ziegel, Wanddicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizeinsatz, Ummauerung, Ziegel, Wanddicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizeinsatz Ummauern mit alten Ziegeln: Wanddicke, Luftspalt & Mörtelwahl?
Suche nach: Heizeinsatz Ummauern: Ziegel, Wandstärke, Mörtel
Suche nach: Heizeinsatz, Ummauerung, Ziegel, Wanddicke, Luftspalt, Mörtel, Kamin, Ofen, Schmid Lina 45S
