Heizkamin mit Flexkleber gemauert: Ist das sicher? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenHeizkamin mit Flexkleber gemauert: Ist das sicher? Risiken & Alternativen
Eine Firma, Meisterbetrieb im Steinmetzhandwerk hat uns diesen Kamin gemauert, wir haben uns das nicht zugetraut, obwohl das als
Selbstbausatz gedacht war.
Diese Firma hat aber nicht den Mörtel, welcher dem Bausatz beilag, verwendet, sondern einen mitgebrachten Fliesenkleber, der
Meister selber hat damit gearbeitet und auf meine Fragen, da ich der Sache doch etwas misstrauisch gegenüber war, versichert, dass das überhaupt kein Problem sein und wunderbar funktionieren würde. Nun heizen wir seit letztem Frühjahr damit, es stinkt.
Zuerst dachten wir, es sitnkt, so wie bei einem neuen Ofen, und das geht vorbei. Nun aber ist es an der Zeit, richtig damit zu heizen und es stinkt so krass, dass wir, immer wenn es schön warm wird, die Fenster und Türen öffnen, weil wir das nicht aushalten und außerdem Bedenken bezüglich einer gesundheitlichen Beeinträchtigung haben. Kann mir jemand sagen, ob das nur ein vorrübergehendes Problem ist, welches durch mehrmaliges starkes Heizen vorbeigeht, oder ist das evtl. durch den benutzten Kleber am Ende noch Gesundheitsschädlich? Welche Kunststoffzusätze sind denn in solchen Flexklebern? Eventuell noch PVC haltige? Denn dann könnten wir den Kamin ja gar nicht mehr anmachen.
Freue mich über eine Antwort. Danke dafür im Voraus, es ist mir ein ernstes Anliegen, hier Klarheit zu bekommen.
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kamins umgehend einstellen – Flexkleber zersetzt sich bei Kamin-Temperaturen und setzt giftige Gase (z. B. Formaldehyd, Chlorwasserstoff, CO) frei.
🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Kamins ist nicht mehr gewährleistet – Flexkleber verliert bei Hitze die Haftung, was zu Rissen, Steinverschiebungen oder Einsturz führen kann.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung durch "Einbrennen" oder Nachbesserung möglich – kompletter Rückbau und Neubau mit feuerfestem Ofenmörtel nach DINAbk. 18137-1 ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur versuchen – nur zertifizierte Fachkräfte (Bezirksschornsteinfeger, Sachverständiger für Feuerstätten, Ofen- und Kaminbauer) dürfen begutachten und sanieren.
⚠️ WICHTIG: Geruch ist kein "Einbrenneffekt", sondern ein anhaltendes Warnsignal für laufende thermische Zersetzung – Lüftung ist notwendig, aber keine Lösung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flexkleber an einem Heizkamin kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, da Flexkleber in der Regel nicht für die hohen Temperaturen geeignet ist, die in einem Kamin auftreten können.
Ich empfehle, die genaue Zusammensetzung des verwendeten Flexklebers zu prüfen. Viele Flexkleber enthalten Kunststoffzusätze, die bei Hitzeeinwirkung schädliche Gase freisetzen oder ihre Stabilität verlieren können. Dies kann nicht nur die Gesundheit beeinträchtigen, sondern auch die strukturelle Integrität des Kamins gefährden.
Ein Kamin muss mit feuerfestem Mörtel gemauert werden, der speziell für hohe Temperaturen ausgelegt ist. Dieser Mörtel behält seine Festigkeit auch bei starker Hitze und verhindert, dass sich Risse bilden oder Steine lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem erfahrenen Kaminbauer oder einem Brandschutzexperten begutachten. Dieser kann beurteilen, ob der verwendete Flexkleber ein Sicherheitsrisiko darstellt und welche Maßnahmen zur Sanierung erforderlich sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Heizkamin, der mit Flexkleber (Fliesenkleber) anstelle des vom Hersteller vorgesehenen feuerfesten Mörtels gemauert wurde. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Flexkleber nicht für die hohen Temperaturen in einem Heizkamin ausgelegt ist. Die vom Nutzer beschriebenen starken Gerüche sind ein klares Warnsignal für eine chemische Zersetzung des Klebers durch die Hitzeeinwirkung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Freisetzung gesundheitsschädlicher Dämpfe aus. Flexkleber enthält Kunststoffdispersionen (z.B. Acrylate, Polyvinylacetat) und weitere organische Zusätze. Bei Erhitzung über die spezifizierte Temperatur (meist unter 100°C) zersetzen sich diese und setzen giftige Gase wie Formaldehyd, Kohlenmonoxid und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) frei. Eine PVC-haltige Zusammensetzung ist möglich und würde bei Verbrennung hochgiftige Chlorwasserstoff- und Dioxin-Dämpfe erzeugen.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Steinmetzmeisters, dass dies "kein Problem" sei, muss hier entschieden widersprochen werden. Ein Fachbetrieb für Steinmetzarbeiten ist nicht automatisch ein Ofenbauer oder Schornsteinfeger. Die Verwendung von Flexkleber in einem Heizkamin ist handwerklich grob fahrlässig und verstößt gegen elementare Sicherheitsstandards.
➕ Ergänzung: Neben der akuten Gesundheitsgefahr durch die Dämpfe besteht auch ein strukturelles Risiko. Flexkleber verliert bei hohen Temperaturen seine Haftung und kann verspröden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk oder zum Verrutschen von Steinen führen, was die Standsicherheit des Kamins gefährdet und im Extremfall zu einem Brand führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf unter keinen Umständen weiter betrieben werden. Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten hinzuziehen. Dieser wird den Kamin begutachten und die Stilllegung anordnen. Eine Sanierung ist in der Regel nur durch einen kompletten Rückbau und Neubau mit feuerfestem Mörtel möglich. Zudem sollten Sie rechtliche Schritte gegen die ausführende Firma prüfen, da hier ein erheblicher Mangel und eine Gefährdung vorliegen.
Ein Heizkamin, der mit Fliesenflexkleber statt mit hochtemperaturbeständigem Ofenmörtel vermauert wurde, stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar, da Flexkleber nicht für Dauerbetrieb bei Temperaturen über 100 °C ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Bei Erwärmung zersetzen sich organische Bindemittel in Flexklebern (z. B. Acrylat-, Epoxid- oder PVC-haltige Polymerdispersionen) unter Freisetzung toxischer Gase wie Formaldehyd, Isocyanate, Chlorwasserstoff (bei PVC) oder krebserregender polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK).
🔴 Gefahr: Die anhaltende Geruchsbelästigung deutet auf fortlaufende thermische Zersetzung hin – dies ist kein vorübergehendes "Einbrennen", sondern ein chronisches Freisetzen gesundheitsgefährdender Substanzen, insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Steinmetzmeisters, dass der Flexkleber "kein Problem" sei, ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den Herstellerangaben sämtlicher gängiger Flexkleber – keiner ist für den Einsatz in Heizkaminen oder Ofenbau zugelassen.
➕ Ergänzung: Selbst "hochtemperaturfeste" Kleber sind für den direkten Kontakt mit Feuer oder heißen Rauchgasen nicht geeignet; ausschließlich spezielle Ofenmörtel nach DIN 18137-1 (z. B. feuerfeste Ton-Mörtel oder Calciumaluminat-Mörtel) erfüllen die Anforderungen an Wärmebeständigkeit, mechanische Stabilität und chemische Inertheit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem könne durch "mehrmaliges starkes Heizen" behoben werden, ist gefährlich irreführend – thermische Zersetzung ist irreversible Materialzerstörung und führt bei weiterem Betrieb zu zunehmender Emission und möglicherweise zu strukturellen Schwächen im Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Kamins umgehend ein, lüften Sie kontinuierlich und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Sachverständigen für Ofen- und Kaminbau (z. B. nach VdS oder ZIV) zur umfassenden Gefährdungsanalyse, Materialprobenahme und fachgerechten Demontageplanung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Flexkleber als ungeeignet für Heizkamine, lehnen den Betrieb ab und fordern den Einsatz feuerfesten Ofenmörtels nach DIN 18137-1.
✅ Übereinstimmung: Alle drei bestätigen die Freisetzung toxischer Gase (Formaldehyd, VOCs, bei PVC ggf. Chlorwasserstoff/Dioxine) und nennen Geruch als chronisches Warnsignal – kein "Einbrennen".
⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf "erfahrene Kaminbauer oder Brandschutzexperten", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bezirksschornsteinfeger" und "Sachverständigen für Feuerstätten / Ofenbau (z. B. VdS oder ZIV)" – letztere ist präziser und sicherer.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die Norm DIN 18137-1 und unterscheidet zwischen "hochtemperaturfesten Klebern" (nicht geeignet) und echten Ofenmörteln – DeepSeek ergänzt den rechtlichen Aspekt (Mangel, Haftung), GoogleAI lässt ihn aus.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Steinmetzmeisters ("kein Problem"); GoogleAI kritisiert sie nicht namentlich, aber implizit durch die Forderung nach Expertenbegutachtung – die sicherere Einschätzung (klarer Widerspruch) gilt als Konsens.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Handlungsempfehlung von DeepSeek/Qwen: sofortiger Betriebsstopp, Beauftragung eines Schornsteinfegers zur Stilllegung sowie eines Ofensachverständigen zur Gefährdungsanalyse und Demontageplanung.
Thema Status KI-Konsens Materialverträglichkeit ✅ Konsens Flexkleber ist bei Kamin-Temperaturen nicht geeignet – chemische Zersetzung und Verlust der Haftung treten unvermeidlich auf. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Freisetzung toxischer Gase (Formaldehyd, CO, VOCs, ggf. Chlorwasserstoff/Dioxine bei PVC) ist gesichert – Geruch ist chronisches Warnsignal. Standsicherheit ✅ Konsens Flexkleber versprödet unter Hitze – Risiko von Rissen, Steinverschiebungen und Kamineinsturz ist gegeben. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen "Einbrennen" ab; Konsens: Nur kompletter Rückbau und Neubau mit feuerfestem Ofenmörtel ist sicher – aber Qwen/DeepSeek betonen die Unmöglichkeit einer Teilkorrektur stärker als GoogleAI. Fachliche Bewertung des Steinmetzmeisters ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt zurückhaltend; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und bewerten die Aussage als fachlich unzutreffend und gefährlich – Vorsichtsprinzip macht dies zum KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Der Heizkamin ist nicht betriebsbereit und stellt eine akute Gefährdung dar. Sofortige Stilllegung, Begutachtung durch Schornsteinfeger und Ofensachverständigen sowie Planung des kompletten Rückbaus sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Gase (Formaldehyd, Chlorwasserstoff, Dioxine) Chronische Gesundheitsgefährdung bis hin zu akuter Vergiftung, insbesondere bei Kindern, Älteren oder Vorerkrankten. 🔴 Risiko Verlust der Standsicherheit durch versprödeten Kleber Steinverschiebungen oder Einsturz des Kamins mit Verletzungs- und Brandgefahr. 🔴 Risiko Feuerübertragung durch Risse im Mauerwerk Ausbreitung von Feuer in angrenzende Bauteile (Holzkonstruktion, Dämmung), erhöhte Brandlast. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Bauausführenden Unklare Sanierungskostenübernahme, potenzielle Schadensersatzansprüche – aber auch Verzug bei Mängelrüge. 🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit bei Versicherungsschaden Ablehnung von Schadensregulierung durch Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung bei Nichtbeachtung von Normen. ✅ Chance Früherkennung durch Geruchswahrnehmung Ermöglicht sofortige Intervention vor schwerwiegenden Schäden – kein "versteckter" Defekt. ✅ Chance Vorhandensein klarer Normen (DIN 18137-1) Eindeutige Grundlage für Sachverständigenbegutachtung, Haftungsfragen und Sanierungsplanung. ✅ Chance Mögliche Rückverfolgbarkeit des Flexklebers Herstellerangaben und Sicherheitsdatenblätter liefern Beweis für Nicht-Eignung – stärkt Rechtsposition. ✅ Chance Fachlich fundierte Sanierungsanbieter im Markt Qualifizierte Ofen- und Kaminbauer mit Erfahrung bei Rückbau und Neubau stehen flächendeckend zur Verfügung. ✅ Chance Steigerung der Wertschöpfung durch korrekten Neubau Kamin mit normkonformem Ofenmörtel erhöht langfristige Sicherheit, Werterhalt und ggf. Verkaufswert der Immobilie. Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Betriebsstopp durchführen: Stellen Sie den Kamin sofort außer Betrieb – kein Anheizen mehr, auch nicht "zum Einbrennen".
- Bezirksschornsteinfeger kontaktieren: Nutzen Sie die offizielle Schornsteinfeger-Liste (http://www.schornsteinfeger.de) zur Suche und beauftragen Sie umgehend die Gefährdungsbeurteilung und Stilllegung.
- Sachverständigen für Feuerstätten beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Ofensachverständigen (z. B. über ZIV oder VdS) zur Materialprobenahme, Standsicherheitsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Verträge, Rechnungen, Kleberverpackung sowie Sicherheitsdatenblatt (sofern vorhanden) auf – diese sind für mögliche Haftungsregulierungen erforderlich.
- Sanierung ausschließlich mit DIN-18137-1-Mörtel durchführen lassen: Fordern Sie vom ausführenden Ofenbauer ausdrücklich Nachweis der Mörtelzertifizierung (z. B. feuerfester Ton- oder Calciumaluminat-Mörtel) ein.
- Fortlaufende Lüftung sicherstellen: Öffnen Sie regelmäßig Fenster in Räumen mit Kaminanschluss, um Restgase abzuführen – bis zur vollständigen Sanierung.
- Feuerfester Mörtel
- Ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält, ohne seine Festigkeit zu verlieren. Er wird im Kaminbau verwendet, um die Stabilität und Sicherheit des Kamins zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Hochtemperaturmörtel, Ofenmörtel. - Flexkleber
- Ein Klebstoff, der für flexible Verbindungen verwendet wird, z.B. bei Fliesenarbeiten. Er ist jedoch nicht für hohe Temperaturen geeignet und kann im Kaminbau gefährlich sein.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, Dispersionskleber. - Kaminbauer
- Ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Reparatur und die Wartung von Kaminen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen, um Kamine sicher und effizient zu errichten und zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Schornsteinfeger, Heizungsinstallateur. - Schadstoffe
- Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. Im Kaminbau können Schadstoffe durch die Verwendung ungeeigneter Materialien oder durch unvollständige Verbrennung entstehen.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Toxine, Umweltgifte. - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Kaminbau ist der Brandschutz von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Rauchmelder, Löschmittel. - Heizeinsatz
- Der Teil des Kamins, in dem das Feuer brennt. Er besteht meist aus Gusseisen oder Stahl und ist für die effiziente Verbrennung des Brennstoffs verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Rost. - Guss
- Ein Werkstoff, der durch Gießen von flüssigem Metall in eine Form hergestellt wird. Guss ist hitzebeständig und wird häufig für Heizeinsätze in Kaminen verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlguss, Eisenguss, Kokillenguss.
- Welche Art von Mörtel sollte für einen Heizkamin verwendet werden?
Für einen Heizkamin sollte ausschließlich feuerfester Mörtel verwendet werden. Dieser Mörtel ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und behält seine Festigkeit auch bei starker Hitzeeinwirkung. Er verhindert, dass sich Risse bilden oder Steine lösen, was die Sicherheit des Kamins gewährleistet. - Warum ist Flexkleber für einen Heizkamin ungeeignet?
Flexkleber enthält oft Kunststoffzusätze, die bei hohen Temperaturen schmelzen, schädliche Gase freisetzen oder ihre Festigkeit verlieren können. Dies kann die strukturelle Integrität des Kamins gefährden und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Zudem ist Flexkleber nicht hitzebeständig genug, um den extremen Bedingungen in einem Kamin standzuhalten. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei der Verwendung von ungeeignetem Kleber im Kaminbau?
Die Verwendung von ungeeignetem Kleber, wie Flexkleber, kann zur Freisetzung giftiger Dämpfe führen, insbesondere bei hohen Temperaturen. Diese Dämpfe können Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Langfristig können sie sogar zu schwerwiegenderen Erkrankungen führen. - Wie erkenne ich, ob mein Kamin mit dem falschen Material gemauert wurde?
Achten Sie auf Risse im Mauerwerk, bröckelnden Mörtel oder ungewöhnliche Gerüche beim Betrieb des Kamins. Diese Anzeichen können darauf hindeuten, dass ungeeignete Materialien verwendet wurden. Eine professionelle Inspektion durch einen Kaminbauer kann Klarheit verschaffen. - Was kostet die Sanierung eines Kamins, der mit ungeeigneten Materialien gemauert wurde?
Die Kosten für die Sanierung eines Kamins hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kann einige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich. - Kann ich einen mit Flexkleber gemauerten Kamin selbst sanieren?
Ich rate dringend davon ab, einen mit Flexkleber gemauerten Kamin selbst zu sanieren. Die Sanierung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Materialien, um die Sicherheit und Funktionalität des Kamins zu gewährleisten. Ein unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und zusätzliche Kosten verursachen. - Welche Alternativen gibt es zu einem gemauerten Kamin?
Es gibt verschiedene Alternativen zu einem gemauerten Kamin, wie z.B. Kaminöfen, Pelletöfen oder Elektrokamine. Diese Optionen sind oft einfacher zu installieren und bieten eine sichere und effiziente Möglichkeit, einen Raum zu beheizen. - Wie oft sollte ein Kamin von einem Fachmann überprüft werden?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und keine Sicherheitsrisiken bestehen. Eine regelmäßige Wartung kann potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
- Kaminofen vs. Heizkamin: Vor- und Nachteile
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Design. - Feuerfester Mörtel: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Zusammensetzung und Verwendung von feuerfestem Mörtel im Kaminbau. - Sicherheitsvorschriften für Kamine
Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen beim Betrieb eines Kamins. - Schadstoffemissionen von Kaminen reduzieren
Tipps zur Minimierung von Schadstoffemissionen beim Heizen mit Holz. - Kamin sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur fachgerechten Sanierung eines beschädigten Kamins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Flexkleber, Brandschutz, Schadstoffe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschwungener Übergang Laminat zu Fliesen: Ideen, Kosten & Vorbereitung für Kachelofen?
- … Laminatboden und einer Fliesenfläche vor einem Kachelofen – eine konstruktiv und brandschutztechnisch hochsensible Situation. …
- … Alle fordern eine fachkundige Planung durch Spezialisten (Bodenleger, Kachelofenbauer, Brandschutzfachkraft). …
- … Verlegung, vernachlässigt aber explizit Brandschutz und DINAbk.-Nachweise. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Wand verkleiden: Felsteinimitatplatten mit Fliesenkleber befestigen? Erfahrungen & Tipps
- … Heizkamin Wand verkleiden: Kleberwahl & Plattenbefestigung …
- … Heizkamin Wand verkleiden mit Felsteinimitat? Infos zu Kleber, Hitzebeständigkeit & Montage. …
- … Heizkamin, Wandverkleidung, Felsteinimitatplatten, Fliesenkleber, Kaminbereich, Marmorzement, Rocktex, Hitzebeständigkeit, Montage, Brandschutz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verputzen: Anleitung, Putzarten & Vorbereitung für optimales Ergebnis
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11359: Heizkamin mit Flexkleber gemauert: Ist das sicher? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz Ummauerung: Welche Baustoffe sind geeignet? Kosten, Aufbau & Tipps
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verputzen in Mietwohnung: Untergrund, Putz & Vorgehen ohne Kachelbeschädigung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenkacheln verkleiden: Feinsteinzeug, Putz oder Abriss? Material, Vorgehen & Tipps
- … Ofenkacheln verkleiden, Kachelofen, Feinsteinzeug, Putz, Flexkleber, Armierungsgewebe, Sanierung, Renovierung …
- … überkleben/überputzen. Irgendwie die Innenwölbung auffüllen ? Welches Material? Platte dazwischen? Flexkleber für Fliese auf Fliese mit/ohne Armierungsgewebe? ... Oder geht das nicht ohne Abriss? …
- … Vorgehen: Oberfläche reinigen, Haftgrund auftragen, Flexkleber verwenden, Fliesen verlegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletkessel, Pufferspeicher. …
- … die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.[br …
- … Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abgaswerte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Flexkleber, Brandschutz, Schadstoffe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Flexkleber, Brandschutz, Schadstoffe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin mit Flexkleber gemauert: Ist das sicher? Risiken & Alternativen
Suche nach: Heizkamin: Flexkleber gefährlich?
Suche nach: Heizkamin, Flexkleber, Brandschutz, Schadstoffe, Kaminbau, Steinmetz, Mörtel, Ofen, Sicherheit
