Gedämmte Wanddurchführung Kachelofen: Verbrennungsluft, Aluflexschlauch & Durchmesser 125mm?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenGedämmte Wanddurchführung Kachelofen: Verbrennungsluft, Aluflexschlauch & Durchmesser 125mm?
wir sind auf der Suche nach einer gedämmten Wanddurchführung zum Anschluss von einem Aluflexschlauch an die Verbrennungsluftzufuhr an der Unterseite unseres Kachelofens (125 mm Durchmesser).
Leider haben wir bis jetzt noch keine gute Lösung gefunden. Kennt jemand entsprechende Hersteller?
Carsten
🔴 KRITISCH: Aluflexschlauch ist für Verbrennungsluftzufuhr bei Kachelöfen grundsätzlich unzulässig – es muss eine zugelassene, hitzebeständige Leitung (z. B. Edelstahlrohr mit ≥600 °C Beständigkeit) verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Die Wanddurchführung muss eine gültige Brandschutzzulassung nach DINAbk. 4102-9 oder DIN EN 1366-3 besitzen und mit lückenloser, feuerbeständiger Dämmung (z. B. keramische Faser) kombiniert werden.
⚠️ WICHTIG: Installation darf ausschließlich durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister erfolgen – Eigeninstallation ist rechtlich und sicherheitstechnisch verboten.
Ich verstehe, dass Sie eine gedämmte Wanddurchführung für die Verbrennungsluftzufuhr Ihres Kachelofens suchen. Wichtig ist, dass die Wanddurchführung den Brandschutzvorschriften entspricht und für die hohen Temperaturen geeignet ist.
Ich empfehle Ihnen, nach speziellen Wanddurchführungen für Kachelöfen oder Feuerstätten zu suchen. Diese sind in der Regel hitzebeständig und verfügen über eine ausreichende Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und die umliegenden Bauteile vor Überhitzung zu schützen.
Achten Sie beim Kauf auf folgende Kriterien:
- Material: Hitzebeständiger Stahl oder Keramik
- Dämmung: Nicht brennbares Dämmmaterial
- Zulassung: Entsprechende Brandschutzzulassung (z.B. DIBtAbk.-Zulassung)
- Durchmesser: Passend für Ihren Aluflexschlauch (125 mm)
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Wanddurchführung von einem Fachmann (Ofenbauer oder Heizungsinstallateur) durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Der Nutzer sucht eine gedämmte Wanddurchführung für einen Aluflexschlauch mit 125 mm Durchmesser zur Verbrennungsluftzufuhr eines Kachelofens. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da eine fehlerhafte Installation zu Verbrennungsproblemen, Kohlenmonoxidaustritt oder Brandgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Aluflexschlauchs ohne geeignete Dämmung und korrekte Wanddurchführung birgt ein hohes Risiko. Ungedämmte oder falsch installierte Leitungen können zu Kondensatbildung, Korrosion und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
➕ Ergänzung: Die Verbrennungsluftleitung muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und den Abstand zu brennbaren Bauteilen gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den Herstellerangaben einhalten. Ein Aluflexschlauch ist für diesen Zweck in der Regel nicht zugelassen, da er nicht ausreichend hitzebeständig und druckfest ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Aluflexschlauch für die Verbrennungsluftzufuhr geeignet ist, ist fachlich falsch. Es müssen spezielle, für die Feuerstätte zugelassene Verbrennungsluftleitungen aus Stahl oder Edelstahl verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Dieser kann die korrekte Dimensionierung und Ausführung der Verbrennungsluftleitung prüfen und eine fachgerechte, gedämmte Wanddurchführung aus zugelassenem Material (z.B. Edelstahl) installieren. Eigenständige Lösungen mit Aluflexschlauch sind lebensgefährlich und nicht zulässig.
Die Anfrage betrifft eine Wanddurchführung für die Verbrennungsluftzufuhr eines Kachelofens mittels eines Aluflexschlauchs mit 125 mm Durchmesser – ein sicherheitskritischer Anschluss im Bereich der Feuerstätteninstallation.
🔴 Gefahr: Aluflexschläuche sind grundsätzlich nicht für den direkten Anschluss an Feuerstätten zugelassen, da sie weder hitzebeständig noch feuerhemmend genug sind; bei Überhitzung können sie schmelzen, entzünden oder giftige Dämpfe freisetzen – besonders kritisch bei Verbrennungsluftleitungen, die direkt mit dem Ofenraum verbunden sind.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige oder nicht zugelassene Wanddurchführung birgt Risiken wie Wärmeübergang auf brennbare Bauteile, Brandüberschlag durch die Wand, Kohlenmonoxid-Rückstau bei Undichtigkeit und Verstoß gegen die 1. BImSchV sowie die DIN EN 13240 und DIN 18160.
⚠️ Korrektur: Es darf kein Aluflexschlauch verwendet werden – stattdessen ist eine feuerbeständige, zertifizierte Durchführungsanlage mit integrierter Dämmung (z. B. aus keramischer Faser oder mineralischem Material) erforderlich, die die Anforderungen der Prüfzeugnisse nach DIN 4102-9 oder DIN EN 1366-3 erfüllt.
➕ Ergänzung: Die Durchführung muss zwingend mit einer zugelassenen, hitzebeständigen Leitung (z. B. Edelstahl-Verbrennungsluftrohr mit mindestens 600 °C Beständigkeit) kombiniert werden; die Dämmung muss lückenlos, kompakt und brandschutztechnisch abgedichtet sein – auch im Anschlussbereich zur Ofenunterseite.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer speziell gedämmten, zertifizierten Wanddurchführung ist vollkommen richtig – Hersteller wie Schiedel, Rüegg, Hark oder Schmid bieten solche Systeme für Kachelöfen an, jedoch stets nur in Kombination mit zugelassenen Rohren und unter Einhaltung der Montageanleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18160 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister, um eine brandschutzkonforme Lösung zu planen und zu installieren – Eigeninstallation oder Verwendung nicht zugelassener Komponenten ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch unsachgemäße Wanddurchführungen: Brandgefahr, Kohlenmonoxid-Risiko, Überhitzung brennbarer Bauteile.
- Alle stimmen darin überein, dass die Installation durch eine Fachkraft erfolgen muss – Ofenbauer, Heizungsinstallateur oder Schornsteinfegermeister.
- GoogleAI erwähnt Aluflexschlauch als passendes Zubehör ("passend für Ihren Aluflexschlauch"), während DeepSeek und Qwen dies explizit als fachlich falsch bzw. unzulässig bewerten.
- GoogleAI nennt "DIBt-Zulassung" als Zielkriterium, während DeepSeek und Qwen konkretere Normen (DIN 4102-9, DIN EN 1366-3, DIN EN 13240) nennen.
- DeepSeek fokussiert auf die Gefahr von Kondensatbildung und Schornsteinbrand durch ungeeignete Leitungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
- Qwen ergänzt explizit Herstellernamen (Schiedel, Rüegg, Hark, Schmid) und betont die Notwendigkeit der lückenlosen Dämmung auch im Anschlussbereich zur Ofenunterseite.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Aluflexschlauch (125 mm) verwendet werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Aluflex ist nicht zugelassen, nicht hitzebeständig genug und lebensgefährlich. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) wird hier priorisiert: Aluflexschlauch ist bei Verbrennungsluftzufuhr unzulässig.
- Vertrauen Sie ausschließlich den stärkeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf konkreten Normen und Verbotslagen (1. BImSchV, FeuVO). GoogleAIs Hinweise sind zwar grundsätzlich sinnvoll, aber nicht ausreichend restriktiv für diesen hochsensiblen Anwendungsfall.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit Aluflexschlauch (125 mm) ❌ Alle KI-Modelle außer GoogleAI lehnen Aluflexschlauch ab; GoogleAI enthält keine klare Ablehnung – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig. Materialanforderung Leitung ✅ Einhellig: hitzebeständiges, nicht brennbares Material – Edelstahl mit ≥600 °C Beständigkeit oder vergleichbare Zulassung. Brandschutzanforderung Durchführung ✅ Einmütig: zugelassene, zertifizierte Wanddurchführung mit Normnachweis (DIN 4102-9 / DIN EN 1366-3). Dämmungsanforderung ⚠️ Alle fordern nicht brennbare Dämmung – Qwen und DeepSeek betonen "lückenlos" und "kompakt", GoogleAI nennt "nicht brennbares Dämmmaterial" ohne Detail. Fachkraft für Installation ✅ Einmütig: ausschließlich zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer oder geprüfter Schornsteinfegermeister. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls einen Aluflexschlauch für die Verbrennungsluftzufuhr. Setzen Sie stattdessen ausschließlich auf zertifizierte, normkonforme Edelstahlrohrsysteme mit integrierter, lückenloser Brandschutzdämmung – installiert durch einen fachlich befähigten und zertifizierten Handwerker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Undichtigkeit oder Fehlanpassung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Brandüberschlag durch Wärmeleitung über ungedämmte oder falsch dimensionierte Wanddurchführung Massiver Schaden am Gebäude, Brandgefahr in angrenzenden Räumen 🔴 Risiko Verstoß gegen die 1. BImSchV oder FeuVO bei Verwendung nicht zugelassener Komponenten Rechtliche Haftung, Betriebsverbot des Ofens, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Kondensatbildung und Korrosion im Aluflexschlauch (bei unsachgemäßer Verwendung) Leckagen, Leitungsversagen, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Überhitzung der Wandkonstruktion durch fehlende oder lückenhafte Dämmung Entzündung brennbarer Baustoffe (z. B. Holzständer, Dämmplatten), Brandentstehung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme (z. B. Schiedel, Hark) mit komplettem Brandschutzpaket Langfristige Betriebssicherheit, volle Versicherungsabdeckung, rechtskonformer Betrieb ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer Optimale Luftführung, hohe Ofeneffizienz, reduzierte Emissionswerte ✅ Chance Einbindung in moderne Lüftungskonzepte (z. B. mit zentraler Zuluft) Energieeinsparung, verbesserte Raumluftqualität, Kompatibilität mit Lüftungsanlagen ✅ Chance Verwendung hitzebeständiger Edelstahlrohre mit zertifizierter Dämmung Keine Korrosion, keine Alterung, Betriebssicherheit über 20+ Jahre ✅ Chance Normgerechte Dokumentation der Installation (z. B. nach DIN 18160) Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, einfache Wartung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Einstellung der Aluflex-Nutzung: Nehmen Sie den Aluflexschlauch sofort aus dem Betrieb – verwenden Sie ihn keinesfalls für die Verbrennungsluftzufuhr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18160 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister zur Prüfung und Neuplanung.
- Zugelassene Komponenten beschaffen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausschließlich zertifizierte Systeme an (z. B. Schiedel "AirFlow", Hark "Rohrsystem KI", Rüegg "FireSafe") mit vollständigem Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3.
- Montage- und Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Dokumentation der Installation inkl. Nachweis der Dämmungslückenlosigkeit, Abstandhaltung zu brennbaren Bauteilen und der Abnahme durch den Schornsteinfeger.
- Herstellerdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Ofenhandbuch, Montageanleitung der Wanddurchführung, Prüfzeugnisse, Abnahmebescheinigung) und bewahren Sie diese mindestens 10 Jahre auf.
- Dauerkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Funktionsprüfung der Verbrennungsluftleitung – insbesondere Dichtigkeit, Dämmintegrität und Verankerung.
- Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kachelofen benötigt wird. Sie wird über die Wanddurchführung zugeführt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Sauerstoff - Aluflexschlauch
- Ein flexibler Schlauch aus Aluminium, der zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Für Kachelöfen muss er hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Flexrohr, Abgasschlauch, Zuluftschlauch - Wanddurchführung
- Eine Öffnung in der Wand, durch die Rohre oder Schläuche geführt werden. Bei Kachelöfen muss sie gedämmt und brandschutztechnisch sicher sein.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Kabeldurchführung - Dämmung
- Eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten oder zur Verhinderung von Überhitzung. Bei Wanddurchführungen für Kachelöfen ist eine nicht brennbare Dämmung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Brandschutz - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Bei Kachelöfen sind spezielle Brandschutzvorschriften zu beachten.
Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Entflammbarkeit, Rauchmelder - DIBt-Zulassung
- Eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) für Bauprodukte. Sie bescheinigt, dass das Produkt den geltenden technischen Regeln entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauzulassung, CEAbk.-Kennzeichnung, Norm - Kachelofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
- Welche Brandschutzvorschriften muss ich bei einer Wanddurchführung für einen Kachelofen beachten?
Die Wanddurchführung muss über eine entsprechende Brandschutzzulassung verfügen (z.B. DIBt-Zulassung) und aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Der Abstand zu brennbaren Bauteilen muss eingehalten werden. - Kann ich einen normalen Aluflexschlauch für die Verbrennungsluftzufuhr verwenden?
Nein, ein normaler Aluflexschlauch ist in der Regel nicht hitzebeständig genug. Verwenden Sie spezielle Aluflexschläuche, die für hohe Temperaturen zugelassen sind. - Wie finde ich die richtige Wanddurchführung für meinen Kachelofen?
Wenden Sie sich an einen Ofenbauer oder Heizungsinstallateur. Diese können Ihnen die passende Wanddurchführung empfehlen und fachgerecht installieren. - Was passiert, wenn die Wanddurchführung nicht ausreichend gedämmt ist?
Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und einer Überhitzung der umliegenden Bauteile führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen. - Muss ich die Wanddurchführung regelmäßig warten?
Ja, die Wanddurchführung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Bei Bedarf sollte sie gereinigt oder ausgetauscht werden. - Welche Materialien sind für eine Wanddurchführung geeignet?
Hitzebeständiger Stahl, Keramik oder spezielle, zugelassene Kunststoffmaterialien sind geeignet. Achten Sie auf die entsprechende Zulassung für Feuerstätten. - Kann ich die Wanddurchführung selbst installieren?
Ich rate davon ab, die Wanddurchführung selbst zu installieren. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Wo bekomme ich eine passende Wanddurchführung für meinen Kachelofen?
Sie bekommen passende Wanddurchführungen im Fachhandel für Ofenbau oder bei Heizungsinstallateuren. Auch online gibt es spezialisierte Anbieter.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Reinigung und Wartung von Kachelöfen
So bleibt Ihr Kachelofen lange in gutem Zustand. - Brandschutzmaßnahmen für Kachelöfen
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb eines Kachelofens. - Alternativen zur Verbrennungsluftzufuhr
Optionen für eine raumluftunabhängige Betriebsweise. - Förderprogramme für Kachelöfen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchführung, Kachelofen, Verbrennungsluft, Aluflexschlauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
- … auch wieder gemäß den Bestimmungen ausgeschnitten wird und mit einer zugelassenen Wanddurchführung oder unter Verwendung von Kalziumsilikatplatten eine fugenversetzte Ummantelung des VA-Rohres des …
- … 1776646513,/forum/kachelofen/11888.php,/forum/kachelofen/10599.php,/forum/alternat/11441.php,/forum/alternat/11350.php,/forum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin freistehend im Raum: Wandanschluss notwendig? Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandfutter Kamin befestigen: Welcher Mörtel hält sicher? Tipps & Anleitung
- … das Wandfutter auch direkt in den Ziegel einmauern. Ein Schamotterohr als Wanddurchführung ist von Vorteil und in dieses können Sie dann das ins …
- … 11029.php,/forum/alternat/10620.php,/forum/heizung/13465.php,/forum/heizung/13089.php,/forum/kachelofen/11868.php,/forum/kachelofen/11865.php,/forum/kachelofen/11822.php,/forum/kachelofen/11814.php,/forum …
- … /kachelofen/11796.php,/forum/kachelofen/11791.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen anschließen: 20 cm Wandanschluss an 15 cm Ofen – Adapter, Doppelwandfutter & Sicherheit?
- … GoogleAI: sinnvoll ; DeepSeek & Qwen: klar Brandschutz an Wanddurchführung, nicht für Reduktion . KI-Konsens: Es ist zwingend erforderlich für den …
- … Holzhäusern oder Wänden mit brennbaren Materialien eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Brandschutz, Wanddurchführung, Isolierung. …
- … Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinaufbau: Abstand Doppelwandfutter zur Wand, Isolierung & Materialien?
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer korrekten Verbrennungsluftversorgung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit thematisieren. …
- … anzuschließen und die Wärmeableitung zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Schornsteinanschluss, Rauchrohr, Wanddurchführung. …
- … 1776596435,/forum/heizung/13089.php,/forum/kachelofen/11868.php,/forum/kachelofen/11822.php,/forum/kachelofen/11791.php,/forum/kachelofen/11735.php,/forum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im 1. Stock an Außenkamin im EG anschließen? Machbarkeit, Vorschriften & Sicherheit
- … den Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien und die Ausführung der Wanddurchführung zum Schornstein. …
- … 12191.php,/forum/energie/10591.php,/forum/heizung/13397.php,/forum/heizung/11673.php,/forum/kachelofen/11930.php,/forum/kachelofen/11803.php,/forum/kachelofen/11772.php,/forum/kachelofen/11761.php,/forum …
- … /kachelofen/11699.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
- … Kachelkamin, externe Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFWAbk. 40, Neubau, Schornstein, Ofen, Lüftungsanlage, Vorschriften, Ofenbauer …
- … Das Haus ist so dicht, ein Ofen würde uns ohne externe Verbrennungsluft keine Freude machen, und nicht ordentlich brennen, oder man müsste ständig …
- … [br]2. Eine externe Verbrennungsluft ist nicht notwendig, der Kachelkamin hat genügen Luft aus Wohnzimmer, Gang (dahin gibt es dann eine Klappe) und sogar dem 1. Stock durch das offene Treppenhaus. Klar, müsse man noch 2-3 Stunden mal lüften, aber das würde man ja eh tun ... …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rohrdurchführung Kamin abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für sichere Ausführung?
- … den Kamin dort wohl am sinnvollsten abdichten? Die Therme soll die Verbrennungsluft ja schließlich aus dem Kamin ansaugen und nicht aus dem Installationsschacht, …
- … beschreibt eine undichte Rohrdurchführung durch einen zweizügigen Kamin, bei der die Verbrennungsluftversorgung der Gasbrennwerttherme gefährdet ist. Die vom Installateur geschaffenen Durchbrüche müssen …
- … Durchbrüche, fehlende brandschutztechnische Abdichtung, ungeeignete Zugänglichkeit und Verletzung der Trennfunktion zwischen Verbrennungsluftkanal und Wohnbereich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchführung, Kachelofen, Verbrennungsluft, Aluflexschlauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchführung, Kachelofen, Verbrennungsluft, Aluflexschlauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gedämmte Wanddurchführung Kachelofen: Verbrennungsluft, Aluflexschlauch & Durchmesser 125mm?
Suche nach: Wanddurchführung Kachelofen: Gedämmt & sicher
Suche nach: Wanddurchführung, Kachelofen, Verbrennungsluft, Aluflexschlauch, gedämmt, Durchmesser 125mm, Brandschutz, Zuluft
