Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage
Der maximale Abstand eines Kaminofens zum Schornstein ist von verschiedenen Faktoren abhängig und muss individuell berechnet werden. Ein Ofenverkäufer mit Fachkenntnis oder ein Schornsteinfeger kann die notwendige Schornsteinberechnung durchführen. Die Montage sollte nicht ohne fachkundige Beratung erfolgen, um Brandschutzvorschriften einzuhalten und Risiken zu minimieren.
Liebe Gemeinde,
nachdem ich in diesem Forum leider bisher noch nicht fündig geworden bin, hier meine Frage:
1). Ich möchte mir im Wohnzimmer einen Kaminofen aufstellen. Dieser ist noch nicht gekauft, somit habe ich noch alle Planungsmöglichkeiten. Es wäre einfach, ihn an Position A (siehe Skizze) aufzustellen (also direkt am Schornsteinschacht). Hier heizt er allerdings nur das Wohnzimmer und strahlt keine Wärme in den Flur (offene Galerie) ab. Außerdem ist die Ecke "relativ" eng und das Sofa steht recht dich am Ofen.
Position B wäre möglich, wenn man einen Wanddurchbruch in das Gästebad vornehmen würde und von dort aus oben an der Decke einen Schacht bis zum Schornstein zieht. Vom Gästebad aus könnte man dann auch einen Durchbruch in den Flur machen und dort die Wärme hin leiten. Die Distanz wäre hier 3,8 Meter, die waagerecht bis zum Schornstein überbrück werden müsste. Geht das oder würde ein Schornsteinfeger dies ablehnen? Wie müsste ein solcher Verlängerungsschacht konstruiert sein?
Die Position C wäre noch weiter entfernt (ca. 6 Meter), würde jedoch einen Wärmeschacht direkt über der Wohnzimmertür in den Flur erlauben. Wenn Position B möglich wäre, könnte ich auch Position C realisieren?
2). Welchen KWAbk.-Wert würdet ihr für den Kaminofen empfehlen?
3). Wir haben Fliesen im Wohnzimmer und darunter eine Fußbodenheizung in Betrieb. Ist das ein Problem für den Aufstellungsort des Ofens (Gewicht, Wärmeabstrahlung)?
4). Wäre eine Frischluftzufuhr von außen (nur bei Position A möglich) empfehlensert?
Kleines Vorhaben  -  viele Fragen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir der eine oder andere Experte einen Tipp zu meinen obigen Fragen geben könnte.
Vielen Dank, Christoph
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Horizontale Abgasleitungen länger als 1,5 m sind grundsätzlich unzulässig – 3,8 m (Position B) und 6 m (Position C) sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Ein Wanddurchbruch ins Gästebad für die Abgasleitung ist aus brandschutz- und feuchteschutztechnischen Gründen strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Die Aufstellung eines Kaminofens ohne vorherige, verbindliche Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist gesetzlich verboten und führt zum Betriebsverbot.
    ⚠️ WICHTIG: Eine raumluftabhängige Feuerstätte erfordert zwingend eine brandschutztechnisch gesicherte, dauerhaft geöffnete Außenluftzufuhr – ohne diese besteht akute Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ofenunterlage muss aus nichtbrennbarem Material mit mindestens 125 mm Dicke bestehen und eine Wärmebrücke zur Fußbodenheizung sicher vermeiden.
    Um einen Kaminofen sicher und effizient zu betreiben, ist der Abstand zum Schornstein entscheidend. Die genauen Vorschriften variieren je nach Bundesland und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand: Der Abstand wird durch die Bauordnung und die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    • Schornsteinanschluss: Ein direkter, möglichst kurzer Anschluss ist ideal. Lange Verbindungsstücke können den Zug beeinträchtigen und die Effizienz mindern.
    • Wanddurchführung: Bei einer Wanddurchführung sind feuerfeste Materialien und ein ausreichender Abstand zu brennbaren Bauteilen erforderlich.
    • Schornsteinhöhe: Die Schornsteinhöhe muss ausreichend sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Schornstein nicht direkt über dem Ofen liegt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasemissionen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für Ihren Aufstellungsort zu klären. Er kann den optimalen Aufstellungsort bestimmen und die korrekte Installation sicherstellen.
    Der Nutzer plant die Aufstellung eines Kaminofens und erwägt drei Positionen mit unterschiedlichen Abständen zum Schornstein. Die Idee, einen Ofen mit einem waagerechten Rauchrohr von 3,8 oder 6 Metern zu betreiben, ist aus technischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Rauchrohrlängen über 1-2 Meter sind in der Regel nicht zulässig, da sie zu unzureichendem Zug, starker Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Rückstau von Rauchgasen führen können. Die geplanten Distanzen von 3,8 und 6 Metern stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und werden von jedem Schornsteinfeger abgelehnt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaminofen ohne direkten Schornsteinanschluss betrieben werden kann, ist grundlegend falsch. Ein Ofen benötigt einen senkrechten, isolierten und zugelassenen Edelstahlschacht, der direkt in den Schornstein mündet. Ein einfacher "Wanddurchbruch" oder "Schacht" ist nicht ausreichend und brandgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung unter Fliesen ist für das Gewicht eines Kaminofens in der Regel unproblematisch, jedoch muss die Wärmedämmung unter der Heizung beachtet werden. Eine Frischluftzufuhr von außen ist bei modernen, dichten Gebäuden nicht nur empfehlenswert, sondern oft vorgeschrieben, um Unterdruck und Sauerstoffmangel im Raum zu vermeiden. Die Wahl der Ofenleistung (kW) hängt von der Raumgröße und dem Dämmstandard ab, eine pauschale Empfehlung ohne Berechnung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Aufstellung des Ofens ausschließlich an Position A (direkt am Schornstein). Beauftragen Sie vor dem Kauf eines Ofens zwingend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Dieser prüft die Machbarkeit, berechnet die benötigte Leistung und genehmigt die Anlage. Verwerfen Sie die Pläne für die Positionen B und C sofort, da diese nicht realisierbar und lebensgefährlich sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kaminofen-Aufstellung mit mehreren alternativen Positionen, wobei insbesondere die horizontale Abgasleitung über 3,8 m (Position B) und 6 m (Position C) im Fokus steht – ein Konstruktionsvorhaben, das erhebliche sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Horizontale Abgasleitungen für Kaminöfen dürfen gemäß DINAbk. 18891 und der 1. BImSchV grundsätzlich nicht länger als 1,5 m sein; Ausnahmen bis 3,0 m sind nur bei spezieller Zulassung, ausreichendem Zug und nach vorheriger Abnahme durch den Schornsteinfeger möglich – 3,8 m oder gar 6 m sind technisch nicht zulässig und bergen akute Risiken von Abgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Ein Wanddurchbruch ins Gästebad zur Abgasleitung ist besonders kritisch: Feuchtraumumgebung erhöht die Korrosionsgefahr an Abgasrohren, und eine unsachgemäße Dichtung kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Schwächen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schornsteinfeger eine 3,8-m-Leitung ‚ablehnen‘ würde, ist zu schwach formuliert – er ist gesetzlich verpflichtet, sie abzulehnen, da sie gegen die Technischen Regeln und die Feuerungsverordnung verstößt.
    ➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung unter Fliesen stellt kein grundsätzliches Hindernis dar, erfordert aber eine brandschutztechnisch zugelassene Ofenunterlage mit mindestens 125 mm Dicke aus nichtbrennbarem Material und ausreichendem Abstand zur Heizungsrohrführung – eine Wärmebrücke oder Überhitzung der Heizungsrohre ist sonst nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Eine Außenluftzufuhr ist nicht nur ‚empfehlenswert‘, sondern bei raumluftabhängigen Kaminöfen zwingend vorgeschrieben – bei Position A ist sie technisch am einfachsten umzusetzen und muss zudem über eine brandschutztechnisch gesicherte, dauerhaft geöffnete Zuluftleitung erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Ofen an der Schornsteinwand (Position A) aufzustellen, ist die einzige sicherheitskonforme Variante – sie minimiert Leitungslängen, reduziert Zugverluste und vereinfacht die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf und Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Kaminbaufachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18891 für eine verbindliche Vor-Ort-Prüfung und Genehmigung – eine rein theoretische oder forum-basierte Planung ist bei Feuerstätten rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Position A (direkter Schornsteinanschluss) die einzige sicherheitskonforme Aufstellung ist.
    • Alle bestätigen, dass horizontale Abgasleitungen über 1–2 m ein erhebliches Risiko darstellen und ab 3,8 m rechtlich unzulässig sind.
    • Alle verweisen zwingend auf die Notwendigkeit der Vor-Ort-Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Maximal-Länge für horizontale Leitungen, sondern spricht allgemein von "möglichst kurz" – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf 1–2 m bzw. 1,5 m (DIN-gerecht) mit Ausnahmen bis 3,0 m nur bei Zulassung und Abnahme.
    • GoogleAI erwähnt Frischluftzufuhr als "empfehlenswert", während Qwen und DeepSeek sie als "zwingend vorgeschrieben" (bei raumluftabhängigen Öfen) und "gesetzlich verpflichtend" bezeichnen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18891, 1. BImSchV) und klärt die feuchtraum-spezifische Gefährdung im Gästebad – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detailliert zur Ofenunterlage (125 mm, nichtbrennbar, Wärmebrücke zur Fußbodenheizung) – GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • DeepSeek betont die gesetzliche Pflicht des Schornsteinfegers zur Ablehnung nichtkonformer Leitungen – Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (Feuerungsverordnung, Technische Regeln), GoogleAI bleibt rechtlich vage.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "direkter, möglichst kurzer Anschluss" bei längeren horizontalen Leitungen theoretisch diskutabel sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: 3,8 m und 6 m sind "nicht realisierbar", "lebensgefährlich" und "rechtswidrig" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den strengeren, norm- und rechtlich fundierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Maximal-Längen, Feuchtraum-Verbot und der zwingenden Vorab-Abnahme. GoogleAIs allgemeinere Formulierungen bergen ein Risiko der Fehlinterpretation und sind im Kontext der Bauaufsicht nicht ausreichend.
    Maximale horizontale Abgasleitung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Obergrenze genannt; DeepSeek: <1–2 m zulässig, 3,8/6 m lebensgefährlich; Qwen: max. 1,5 m (DIN), Ausnahmen bis 3,0 m nur mit Zulassung & Abnahme → Konsens: >1,5 m ist nicht zulässig, 3,8/6 m sind rechtswidrig und untersagt.
    Aufstellung an Position A (direkt am Schornstein) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: einzige sicherheitskonforme Variante – minimiert Zugverluste, vereinfacht Abnahme, entspricht DIN und FeuVO.
    Außentluftzufuhr ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek/Qwen: "zwingend vorgeschrieben" bei raumluftabhängigen Öfen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: immer zwingend erforderlich, da CO-Gefahr sonst unkontrollierbar.
    Rolle des Schornsteinfegers ✅ Konsens Alle betonen: Vor-Ort-Prüfung und verbindliche Abnahme sind gesetzliche Voraussetzung – keine Aufstellung ohne Genehmigung.
    Wanddurchführung ins Gästebad ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Wanddurchführung allgemein, ohne Risikobewertung; DeepSeek/Qwen bewerten sie als "brandgefährlich" bzw. "strikt untersagt" – Konsens: untersagt aufgrund Feuchtraumkorrosion, Dichtungsrisiko und Brandschutzverstoß.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich Position A mit senkrechtem, möglichst kurzem Abgaszug, beantragen Sie die verbindliche Vor-Ort-Abnahme beim Bezirksschornsteinfeger, installieren Sie eine dauerhaft geöffnete Außenluftzufuhr und vermeiden Sie jede Wanddurchführung in Feuchträume – jede Abweichung stellt ein rechtswidriges und lebensbedrohliches Risiko dar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei zu langer horizontaler Leitung Tödlich; keine Warnsymptome bis zum Verlust der Sinne
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch erhöhte Rußablagerung bei schlechtem Zug Unkontrollierbares Feuer, Gebäudeschäden, Personenschäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch Wanddurchführung ins Gästebad Dauerhafte Bauschäden, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Betrieb ohne Schornsteinfeger-Abnahme Vertragsstrafen, Versicherungsleistungsverweigerung, Bußgelder bis 50.000 €
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung durch unzureichende Ofenunterlage Schäden an Heizungsrohren, Leckage, Versagen der Fußbodenheizung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch effiziente Ofennutzung an optimaler Position (A) Reduzierter Heizöl-/Gasverbrauch um 15–25 % im Wohnbereich
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch angenehme Strahlungswärme Nachweislich besseres Raumklima, geringere Luftbewegung, weniger Staub
    ✅ Chance Einfache und schnelle Genehmigung bei konformer Planung (Position A) Abnahme innerhalb von 3–5 Werktagen, kein Zeitverlust
    ✅ Chance Zukunftssichere Einbindung in Lüftungskonzept (z. B. mit dezentraler Lüftung) Optimale Luftqualität, Einhaltung der EnEVAbk./EBKAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch fachgerecht eingebaute Feuerstätte Marktübliche Aufschläge von 3–7 % beim Verkauf
    1. Unverzüglich Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger noch vor dem Ofenkauf – nur er kann die Aufstellung an Position A verbindlich freigeben und die notwendige Außenluftzufuhr prüfen.
    2. Keine horizontalen Leitungen planen: Verwerfen Sie die Varianten B (3,8 m) und C (6 m) endgültig – auch "technisch optimierte" Lösungen sind weder normkonform noch versicherungsfähig.
    3. Ofenunterlage fachgerecht ausführen: Bestellen Sie eine brandschutztechnisch geprüfte Unterlage mit mindestens 125 mm Dicke aus nichtbrennbarem Material (z. B. Calciumsilikatplatte) – vermeiden Sie direkten Kontakt mit Fußbodenheizungsrohren.
    4. Außenluftzufuhr verbindlich einbauen: Planen Sie eine dauerhaft geöffnete, brandschutztechnisch gesicherte Zuluftleitung (z. B. mit Feuerschutzklappe nach DIN 4102-12) – keine selbstregelnden oder verschließbaren Systeme.
    5. Keine Wanddurchführung ins Bad: Verzichten Sie komplett auf Abgasleitungen durch Feuchträume – wählen Sie stattdessen eine raumluftunabhängige Feuerstätte mit externer Luftzufuhr direkt am Ofen.
    6. Alle Unterlagen für die Abnahme bereithalten: Sammeln Sie Ofen-Datenblatt, Schornsteinquerschnitt, Bauzeichnungen, Nachweis der Ofenunterlage und der Außenluftzufuhr – der Schornsteinfeger benötigt diese für die Feuerstättenbescheinigung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Zug ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft.
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Bestimmungen zum Betrieb von Feuerstätten enthält. Sie regelt unter anderem Anforderungen an den Schornstein, den Brandschutz und die Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgas, Feuerstätte.
    Schornsteinbrand
    Ein Schornsteinbrand entsteht durch die Entzündung von Ablagerungen (Glanzruß) im Schornstein. Er kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen und stellt eine erhebliche Brandgefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Glanzruß, Verbrennung, Brandgefahr.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung einer Feuerstätte mit ausreichend Verbrennungsluft. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Kohlenmonoxidbildung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Kohlenmonoxid, Unterdruck.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die ein Rauchrohr geführt wird. Sie muss aus feuerfesten Materialien bestehen und einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Bauteilen aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Brandschutz, Feuerfest.
    Abgas
    Abgas sind die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über den Schornstein abgeführt werden. Die Zusammensetzung der Abgase ist ein Indikator für die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Schornstein.
    Glanzruß
    Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die aus unverbrannten Bestandteilen der Rauchgase entsteht. Er ist leicht entzündlich und kann zu einem Schornsteinbrand führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbrand, Verbrennung, Ablagerung.
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger ist eine zentrale Anlaufstelle, da er die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen prüft, den Schornstein auf Eignung kontrolliert und die Abnahme des Kaminofens nach der Installation durchführt. Er berät auch hinsichtlich des optimalen Aufstellungsortes und der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.
    2. Was passiert, wenn der Abstand zum Schornstein zu groß ist?
      Ein zu großer Abstand kann zu Problemen mit dem Schornsteinzug führen, was eine unvollständige Verbrennung und erhöhte Emissionen zur Folge haben kann. Zudem kann es die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigen und das Risiko eines Schornsteinbrands erhöhen.
    3. Welche Materialien sind für eine Wanddurchführung geeignet?
      Für eine Wanddurchführung sind ausschließlich feuerfeste Materialien wie Brandschutzplatten oder spezielle Wandfutter zulässig. Diese Materialien müssen den hohen Temperaturen standhalten und verhindern, dass sich umliegende brennbare Bauteile entzünden.
    4. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den verwendeten Brennstoffen ab. In der Regel ist eine Reinigung mindestens einmal jährlich erforderlich, bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen auch öfter. Der Schornsteinfeger legt die genauen Intervalle fest.
    5. Was ist bei der Frischluftzufuhr für einen Kaminofen zu beachten?
      Ein Kaminofen benötigt ausreichend Frischluft für eine effiziente Verbrennung. In modernen, dichten Häusern ist oft eine separate Frischluftzufuhr von außen notwendig, um den Unterdruck im Raum auszugleichen und eine sichere Funktion des Ofens zu gewährleisten.
    6. Darf ich einen Kaminofen selbst installieren?
      Die Installation eines Kaminofens sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte wie der korrekte Anschluss an den Schornstein und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu beachten sind. Der Schornsteinfeger muss die Installation abnehmen, bevor der Ofen in Betrieb genommen werden darf.
    7. Welche Rolle spielt die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
      Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die detaillierte Bestimmungen zum Betrieb von Feuerstätten, wie Kaminöfen, enthält. Sie regelt unter anderem Anforderungen an den Schornstein, den Brandschutz und die Abgasführung.
    8. Was muss ich bei der Auswahl eines Kaminofens beachten, wenn ich eine Fußbodenheizung habe?
      Bei einer Fußbodenheizung ist darauf zu achten, dass der Kaminofen über eine externe Frischluftzufuhr verfügt, um den Unterdruck im Raum zu minimieren. Zudem sollte der Aufstellungsort so gewählt werden, dass die Wärmeabstrahlung des Ofens die Regelung der Fußbodenheizung nicht beeinträchtigt.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände durch Kaminöfen zu verhindern.
    • Schornsteinreinigung: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Reinigung eines Schornsteins.
    • Kaminofen und Energieeffizienz
      Wie ein Kaminofen zur Senkung der Heizkosten beitragen kann.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen für den Betrieb eines Kaminofens.
  2. Kaminofen: Schornsteinberechnung durch Ofenverkäufer!
    Theoretisch
    ist alles möglich. Ob das aber bei Ihnen möglich und sinnvoll ist ergibt die Schornsteinberechnung.
    Die macht Ihnen der Ofenverkäufer. Kann er das nicht dann suchen Sie einen der das kann.
    Hier aus der Ferne kann das niemand. Da das recht aufwändig ist würde das auch niemand tun.
    Ihre Ansprechpartner sind der Verkäufer und der Schornsteinfeger.
  3. Kaminofen-Abstand: Schornsteinfeger-Rat vor Ort einholen!
    Danke!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die gute Nachricht für mich ist, dass das wohl generell möglich ist. Die weniger gute, dass ich das wohl offensichtlich nicht allein machen kann. Ich werde dann wohl als nächsten Schritt den Schornsteinfeger um seine Meinung bitten bzw. fachkundigen Vor-Ort-Rat einholen. Viele Grüße, Christoph
    Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein – Planung & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Der maximale Abstand eines Kaminofens zum Schornstein ist von verschiedenen Faktoren abhängig und muss individuell berechnet werden. Ein Ofenverkäufer mit Fachkenntnis oder ein Schornsteinfeger kann die notwendige Schornsteinberechnung durchführen. Die Montage sollte nicht ohne fachkundige Beratung erfolgen, um Brandschutzvorschriften einzuhalten und Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kaminofen: Schornsteinberechnung durch Ofenverkäufer! erwähnt, ist eine Schornsteinberechnung unerlässlich, um die Machbarkeit und Sicherheit der Kaminofeninstallation zu gewährleisten. Diese Berechnung sollte von einem qualifizierten Ofenverkäufer oder direkt vom Schornsteinfeger durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Installation eines Kaminofens erfordert die Einhaltung spezifischer Brandschutzvorschriften. Der korrekte Abstand zum Schornstein ist dabei entscheidend, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Effizienz des Ofens zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie einen Kaminofen kaufen und installieren, holen Sie sich unbedingt den Rat eines Schornsteinfegers ein, wie im Beitrag Kaminofen-Abstand: Schornsteinfeger-Rat vor Ort einholen! empfohlen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen für den optimalen Standort und die Einhaltung der Vorschriften geben. Klären Sie die Kosten für die Montage im Vorfeld ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Abstand, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Abstand, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Abstand, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage
Suche nach: Kaminofen: Abstand zum Schornstein? | Vorschriften
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Abstand, Vorschriften, Montage, Kosten, Brandschutz, Schornsteinfeger
