Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: leistung
Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Heizleistung? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Hallo liebe Experten,
in unserer 2005er Neubau Doppelhaushälfte wurde im EGAbk. ein Biofire Speicherofen mit ca. 9 kW eingebaut. Dieser Ofen soll das offene EG von ca. 90 m² autark beheizen können und mit einer Füllung für 12 Stunden Wärme sorgen. Leider heizt der Ofen nur die unmittelbare Umgebung auf. In den Randbereichen des EG kommen wir nur auf 20 Grad. Nach 12 Stunden ist auch die unmittelbare Umgebung auf ca. 20 Grad abgekühlt. Mir fehlt bei dem Ofen, das typische Kachelofengefühl (warme Luft umwabbert einen), wenn man den Raum betritt.
Der Ofen soll laut nachträglich überreichter Bedienungsanleitung mit ca. 27 kg Holz pro Füllung bestückt werden, d.h. 54 kg pro Tag. Ich halte dieses für unglaublich viel. Meine Eltern kommen im 85 m² Altbau mit Ihrem Kachelofen mit ca. 15 kg am Tag aus und es ist dann brüllend heiß.
Die Fa. Biofire weigert sich eine Mängelbeseitigung vorzunehmen. Ich selber weiß nicht, wo der Fehler liegt, um die Sache anzugehen. Weiß jemand Rat?
Mit vielem Dank im Voraus
C. Rüsing
  • Rüsing
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß betriebener oder defekter Ofen kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    Ich verstehe, dass Ihr Biofire Ofen in Ihrem Neubau von 2005 nicht die erwartete Heizleistung bringt und einen hohen Holzverbrauch aufweist. Das ist ärgerlich, besonders wenn der Ofen eigentlich für die autarke Beheizung des offenen Erdgeschosses ausgelegt ist.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Falsche Bedienung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Ofens genau. Achten Sie auf die richtige Holzmenge, Luftzufuhr und Anzündtechnik.
    • Mangelnde Dämmung: In einem Neubau sollte die Dämmung ausreichend sein, aber prüfen Sie dennoch, ob es Wärmebrücken gibt, z.B. an Fenstern oder Türen.
    • Fehlerhafte Ofeninstallation: Wurde der Ofen fachgerecht installiert und an den Schornstein angeschlossen? Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Defekte Bauteile: Im Laufe der Zeit können Bauteile des Ofens verschleißen oder defekt werden, z.B. die Dichtungen oder die Luftklappen.
    • Holzqualität: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz mit einem Restfeuchtegehalt von unter 20%. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder den Hersteller Biofire, um den Ofen überprüfen und ggf. reparieren zu lassen. Lassen Sie auch den Schornstein von einem Schornsteinfeger kontrollieren.
    Speicherofen
    Ein Speicherofen ist ein Ofen, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Holz entsteht, in einem Speichermedium (z.B. Speckstein oder Schamotte) speichert und diese dann zeitverzögert an den Raum abgibt. Dadurch wird eine gleichmäßige und lang anhaltende Wärmeversorgung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Grundofen, Warmluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Ofens. Er gibt an, wie viel Prozent der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen weniger Brennstoff benötigt, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt an, wie viel Wasser im Holz enthalten ist. Für die Verbrennung in einem Kaminofen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Feuchtes Holz verbrennt schlechter, erzeugt mehr Rauch und Ruß und hat einen geringeren Heizwert.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Trockenlagerung, Restfeuchte
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Bei Betrieb eines Kaminofens ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgasvergiftung, Rauchmelder, Verbrennung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Ofen unter bestimmten Bedingungen (z.B. Brennstoffart, Luftzufuhr) maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast
    1. Warum verbraucht mein Biofire Ofen so viel Holz?
      Möglicherweise liegt es an der Holzqualität (zu feucht), der falschen Bedienung (zu viel oder zu wenig Luftzufuhr), einer mangelhaften Dämmung des Hauses oder einem Defekt am Ofen selbst. Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen.
    2. Wie kann ich die Heizleistung meines Biofire Ofens verbessern?
      Achten Sie auf trockenes Holz, die richtige Bedienung des Ofens und eine gute Dämmung des Raumes. Eine regelmäßige Wartung des Ofens durch einen Fachmann kann ebenfalls die Heizleistung verbessern.
    3. Ist mein Schornstein für den Biofire Ofen geeignet?
      Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Heizleistung des Ofens reduzieren. Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und ggf. anpassen.
    4. Wie oft muss ich meinen Biofire Ofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Ofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden Verschleißteile überprüft und ggf. ausgetauscht, sowie der Ofen gereinigt.
    5. Kann ich meinen Biofire Ofen selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen am Ofen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und die Garantie erlischt. Überlassen Sie Reparaturen immer einem Fachmann.
    6. Welche Holzsorte ist am besten für meinen Biofire Ofen geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal für Kaminöfen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu einer stärkeren Verschmutzung des Ofens und des Schornsteins führen können.
    7. Wie lagere ich Holz richtig?
      Lagern Sie das Holz an einem trockenen, gut belüfteten Ort, z.B. unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Wirkungsgrad' bei einem Ofen?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen weniger Holz verbraucht, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für Zugprobleme beim Kaminofen.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Schornsteinen.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu reduzieren.
  2. Biofire Ofen: Holzverbrauch – Realität vs. Berechnung
    Wieder ein Wunderofen
    mit einem Wirkungsgrad von 100 % denn 54 kg Holz ergeben genau 24x4 kW und das ist genau der Heizwert des Holzes.
    Ein 9 kW Ofen braucht also in Wirklichkeit tatsächlich 60-65 kg Holz/Tag je nach Wirkungsgrad (78-90 %).
    Das nächste Wunder!
    Obwohl der Ofen mit 9 kW für einen Raum von 90 m² in einem 2005er Neubau gnadenlos überdimensioniert ist heizt ihn trotzdem nicht.
    Dabei liegt die wirklich benötigte Ofenleistung vermutlich eher bei ca. der Hälfte.
    Wie groß ist die beheizte, als heiße Oberfläche des Ofens?
    Die sollte ca. 13 m² betragen und durchschnittlich 12 h lang 63 °C warm sein. Bei nur 10 m² muss die Temperatur schon gut 90 °C sein. Dieser Durchschnitt entspricht aber schon mehr einem Ofen mit 3 maliger Beheizung.
    Ist Ihr Ofen so groß und so warm?
    Haben Sie eine Berechnung des Ofens bekommen?
    Posten Sie doch diese mal.
    Eines ist aber noch dazu zu sagen.
    Welche Temperatur Sie mit dem Thermometer messen ist völlig egal. Der Grundofen heizt nicht die Luft. Er heizt mit Strahlung und somit primär Objekte die er mit der Strahlung trifft. Das sind z.B. Sie, Ihr Möbel, Wände und Decken.
    Es kommt darauf an dass es Ihnen warm genug ist, Sie müssen sich wohlfühlen.
    Schauen Sie doch mal im Kachelofen und Kaminforum nach, dort gibt es mehr solche Themen.
  3. Biofire Ofen: Ursachenforschung – Details folgen!
    Hallo Herr Kern, vielen Dank für die prompte ...
    Hallo Herr Kern,
    vielen Dank für die prompte Antwort. Ich werde in Kürze die nötigen Details zusammentragen und veröffentlichen.
    Ich habe mich auf Ihren Hinweis hin auch im Kachelofen und Kaminforum umgesehen. Das ist ein guter Tipp; sollte ich meine Fragen auch dort veröffentlichen? Ich habe dort, auch von Ihnen veröffentlicht, gelesen, dass nicht die Raumtemperatur entscheidend ist, sondern die Temperatur der Wände. Wie warm müssen die Wände sein?
    Meinen Kauf des Biofire-Ofens bereue ich mittlerweile sehr. Jedes Versprechen der Prospekte bzw. jede gerühmte Produkteigenschaft im Verkaufsgespräch wird nicht eingehalten. Dieses wären im einzelnen:
    Kein Verrußen der Glasscheibe >>> Glasscheibe verrußt
    Kein Verußen des Brennraums >>> Brennraum verrußt
    Keine Rauchfahne während der Brennphase über dem >>> Rauchfahne während der Brennphase immer deutlich sichtbar
    1 Stunde Anheizen, dann 12 Stunden wohlige Wärme >>> Anheizen 2 Stunden, Wärme hält keine 12 Stunden und dann auch nur in Teilbereichen des EGAbk.
    Biofire ist gut für ihren Geldbeutel >>> Der Holzverbrauch von 54 kg pro Tag ist ca. doppelt so teuer wie mein Gasverbrauch der Zentralheizung.
    Das Verhalten von Biofire ist hinsichtlich der Mängelbeseitigung absolut unprofessionell. Obwohl die Mängel mehrfach gerügt wurden, wurde immer nur erklärt, der Ofen sei OK , sogar besser als die Normen es fordern würden. Eine Nachbesserung hat bislang nicht stattgefunden.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  4. Biofire Ofen: Bedienungsfehler als Ursache vermutet
    Ich bin ja jetzt nicht sooo der Ofenfachmann,
    aber ein paar der Angaben (z.B. die Rauchfahne, dass verrußen usw.) lassen in mir den Verdacht aufkommen, dass es schlicht und einfach ein Bedienungsfehler sein könnte.
    Wie das Teil aber richtig gehandhabt werden sollte, kann ich leider nicht sagen (mein Holzvergaser hat eine Lambda-Sonde und macht das alles selber).
  5. Biofire Ofen: Bedienungsanleitung befolgt – Was nun?
    Hallo Herr Schmidtbauer, welche Bedienungsfehler könnten dass sein? ...
    welche Bedienungsfehler könnten dass sein? Bislang bin ich genau nach Bedienungsanleitung vorgegangen:
    Ich verwende mehr als 2 Jahre abgelagertes Scheitholz. Ich bleibe nie unter der Mindestfüllmenge, bzw. gehe nie über die Höchstmenge. Verbrenne weder Papier noch andere Abfälle. Verschließe die Luftzufuhr erst dann, wenn keine Flammen sichtbar sind, d.h. nur nuoch Glut vorhanden ist. Ich lege auch kein Holz nach.
    Kann ich dabei noch was falsch machen?
    Ich kenne das Heizen mit Kachelöfen aus meinem Elternhaus und da gab es nie Probleme.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  6. Biofire Ofen: Holzfeuchtigkeit messen – Empfehlung!
    Holzfeuchtigkeit?
    Zwei Jahre müssen nicht reichen (Luft und Licht), ich würde mal die Holzfeuchtigkeit nachmessen (lassen). Die Schornsteinfeger haben meist ein Gerät.
    Im überingen wären da noch:
    Schornsteinzug OK?
    Wind auf der Schornsteinmündung?
    Ofen dicht?
  7. Biofire Ofen: Expertenrat – Eltern oder Schornsteinfeger?
    Da ich wie gesagt
    kein Ofenfachmann bin, kann ich dir das leider nicht sagen.
    Sieht mir aber fast so aus.
    Lade doch mal deine Eltern zum Kaffee ein, vielleicht können die helfen (nachdem sie schon jahrelang Erfahrung mit ihrem Ofen haben).
    Oder mal den schwarzen Mann zu Rate ziehen.
  8. Biofire Ofen: Leistungsdaten & Oberfläche – Alle Details
    Angaben zum Ofen
    Hallo Herr Kern,
    hier die gewünschten Infos:
    Eine Berechnung des Ofens habe ich nicht bekommen. Allerdings wurden mir folgende Angaben im Übergabeprotokoll gemacht:
    Leistung: 9,6 kW, minimale Füllmenge: 14 kg, maximale Füllmenge: 27 kg (mehr geht auch nicht rein).
    Die Oberfläche des Ofens = Seite und Decke ist mit den 2 Lüftungsgittern und der Ofentür 12,4 m² groß, ohne die 2 Lüftungsgittern und der Ofentür 11,9 m².
    Gestern habe ich den Ofen mit einer Füllung von ca. 22 kg angefeuert. Die Raumtemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt 22 Grad, die Außentemperatur ca. 10 Grad. Die wärmste Oberflächentemperatur habe ich nach ca. 3 Stunden mit 49 Grad an der rechten Seite des Ofens erreicht, zu diesem Zeitpunkt hatte die kühlste Stelle 32 Grad an der Rückseite des Ofens. Nach 11 Stunden war der gesamte Ofen an allen vier Seiten gleichmäßig 27 bis 29 Grad warm.
    Ich heize übrigens mit Scheitholz, mit einer Restfeuchte zwischen 17 und 18 % (gestern gemessen).
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich werde die Anfrage auch noch im Kachelofenforum veröffentlich.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  9. Biofire Ofen: Kachelofen Forum – Parallele Diskussion
    Dort werde ich
    auch darauf Antworten.
  10. Biofire Ofen: Zu wenig Verbrennungsluft? – Ex-Monteur-Tipp
    Foto von Johann Mohrendt
    evtl. zu wenig Verbrennungsluft?
    Hallo Herr Rüsing!
    eigentlich ist die Fa. Superfire verpflichtet, der Sache nachzugehen und vor Ort prüfen, warum der Ofen nicht genug warm wird. Ich war bis Jahr 2000,7 Jahre lang als Monteur bei Biofire, habe daheim seit 11 Jahren einen Biofire mit 5 kW.
    Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache hier sicherlich keine Werbung für Biofire- ich arbeite z.Z. für die Konkurrenz. Aber mit meinem Biofire muss ich ehrlicher Weise sagen, bin ich zufrieden und habe seit 11 Jahren keine Rauchgaszüge gereinigt, auch die Scheibe ist immer sauber!
    da die Glasheiztüre bei Biofire eine Kippmechanik für die Luftzufuhr hat, vermute ich, dass für Ihre "große" Holzmenge, die Verbrennungsluft die oben bei der Kippfenster einströmt, nicht ausreicht. Deshalb kann auch ein Grund sein, dass die Scheibe schwarz wird. Machen Sie einen Test: legen Sie im Feuerraum auf einmal nur ca. 16-19 kg Holz rein und lassen Sie abbrennen. Prüfen Sie ob die Verbrennung (der Zug) besser ist und ob die Scheibe so sauber bleibt? Nachher machen Sie den Feuerraum ganz voll mit 27 kg Holz und prüfen Sie nochmal auf Zug und Scheibe. Es könnte aber auch ein Montagefehler sein, z.B. "Zugverengung"  -  dass das Abgasvolumen nicht zügig abgefürt werden kann. Zu prüfen wäre noch sicherlich auch, ob tatsächlich eine Ofenberechnung und eine Computer-Abbrans-Simulation vor dem Aufstellen des Ofens, seitens des Herstellers, durchgeführt worden ist? Den in so einem großen Ofen, haben Sie sicherlich einige lfm. Züge und dann muss der Schornstein auch schon richtig "mitarbeiten". Schornsteinlänge?
    Wenn eine Ofenberechnung gemacht wurde, dann muss der Hersteller auf Verlangen, Ihnen das auch aushändigen. Und der Schornsteinfeger braucht das auch!
    J. Mohrendt
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & Schwache Heizleistung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der hohe Holzverbrauch und die schwache Heizleistung des Biofire Ofens werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind falsche Bedienung, zu hohe Holzfeuchtigkeit oder Probleme mit der Verbrennungsluft. Ein Ex-Biofire-Monteur gibt Hinweise zur Fehlersuche. Die korrekte Holzmenge und die Ofenleistung spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Biofire Ofen: Holzverbrauch – Realität vs. Berechnung kann der tatsächliche Holzverbrauch stark von den Herstellerangaben abweichen. Es ist wichtig, den individuellen Bedarf zu ermitteln.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit, wie im Beitrag Biofire Ofen: Holzfeuchtigkeit messen – Empfehlung! empfohlen, um sicherzustellen, dass das Holz optimal verbrennt und die Heizleistung verbessert wird. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann die Ursache für den hohen Verbrauch und die geringe Wärmeabgabe sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Biofire Ofen: Zu wenig Verbrennungsluft? – Ex-Monteur-Tipp rät dazu, die Verbrennungsluftzufuhr zu prüfen. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einem höheren Holzverbrauch führen. Testen Sie, ob sich die Heizleistung verbessert, wenn Sie kurzzeitig ein Fenster öffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächlichen Ofen-Daten mit den Angaben im Übergabeprotokoll (siehe Biofire Ofen: Leistungsdaten & Oberfläche – Alle Details). Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller Superfire, um eine Vor-Ort-Prüfung durchführen zu lassen. Ziehen Sie auch das Kachelofen Forum (Biofire Ofen: Kachelofen Forum – Parallele Diskussion) für weitere Informationen und Erfahrungen zu Rate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Heizleistung? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Suche nach: Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Leistung
Suche nach: Biofire Ofen, hoher Verbrauch, schwache Heizleistung, Kachelofen, Speicherofen, Heizkosten, Energieeffizienz, Ofen Probleme, Holzverbrauch, Heizleistung verbessern
