Kaminofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Maximales Gewicht & Bodenverstärkung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die maximale Bodenbelastung durch einen Kaminofen auf einem Estrich mit Fußbodenheizung. Ein Architekt kann Auskunft über die zulässige Last geben. Bei leichteren Kaminöfen bis 180 kg ist eine Verstärkung oft nicht nötig. Das Gewicht von Specksteinöfen sollte jedoch beachtet werden.
kurze Frage: wie schwer darf ein Kaminofen maximal sein, wenn ich ihn auf einen Boden (EGAbk., unterkellert) mit 6,5 cm Zementestrich (inkl. Dämmung), Fußbodenheizung und Buchenholzparkett stellen möchte? Noch könnten wir in der Bauphase den Boden verstärken lassen, aber ist das überhaupt notwendig? Die stehen doch auf Feuerfesten Platten, die das Gewicht nochmal verteilen.
Wichtig: wir möchten keinen Grundofen oder Kachelofen mauern, sondern nur einen kleinen bis mittelgroßen Kaminofen (Kachel oder Speckstein, raumluftunabhängig, wahrscheinlich nicht wasserführend) aufstellen. Ist das ein Problem mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Wie sind die Erfahrungen?
Danke!
🔴 KRITISCH: Statische Überlastung des Estrichs durch Punktlast des Kaminofens kann Risse, Setzungen und Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre verursachen – vor Einbau zwingend statische Berechnung durch Tragwerksplaner erforderlich.
🔴 KRITISCH: Lokale Temperaturerhöhung durch den Ofen übersteigt die zulässige Estrichoberflächentemperatur (27–29 °C) und gefährdet Parkett, Klebesysteme sowie FBHAbk.-Rohre – thermische Entkopplung oder Abschaltung der FBH im Ofenbereich ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Feuerfeste Platten erfüllen primär Brandschutzfunktion (DINAbk. 18160, DIN 4734-1), nicht Lastverteilung – für Öfen ab 200 kg ist eine separate, statisch gesicherte Lastverteilungsplatte aus Stahlbeton oder Stahl erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die 6,5 cm Zementestrich-Dämm-Kombination ist ohne spezifische Bewehrung nicht für Punktlasten über 300–400 kg ausgelegt – gezielte Estrichverstärkung (Baustahlmatte) oder separate Bodenplatte im Ofenbereich notwendig.
Die Frage nach dem maximal zulässigen Gewicht eines Kaminofens auf einem Estrich mit Fußbodenheizung und Parkett ist berechtigt. Das Gewicht des Ofens muss mit der Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Punktlast kann zu Rissen im Estrich und Beschädigungen der Fußbodenheizung führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die Tragfähigkeit des Estrichs und der Bodenkonstruktion berechnen. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Kaminofens, des Schornsteins und eventueller zusätzlicher Lasten.
- Lastverteilung: Verwenden Sie eine Lastverteilungsplatte unter dem Kaminofen, um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen. Geeignete Materialien sind Stahl oder Beton.
- Estrichart: Zementestrich ist grundsätzlich tragfähiger als Anhydritestrich. Die Art des Estrichs beeinflusst die zulässige Belastung.
- Fußbodenheizung: Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizungsrohre durch die Last des Ofens nicht beschädigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kaminöfen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt betrifft die Aufstellung eines Kaminofens auf einem Estrichboden mit integrierter Fußbodenheizung. Die geplante Bodenkonstruktion mit 6,5 cm Zementestrich inklusive Dämmung ist für die Aufnahme eines Kaminofens ohne zusätzliche Verstärkung als kritisch zu bewerten. Die vom Nutzer erwähnte Feuerfeste Platte verteilt das Gewicht zwar, jedoch ist die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Dämmung bei Punktlasten durch einen Ofen oft nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Rissbildung des Estrichs oder einer Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre durch die konzentrierte Last des Ofens. Ein 6,5 cm dicker Zementestrich ist für Punktlasten über 300-400 kg ohne spezielle Bewehrung oder Verstärkung in der Regel nicht ausgelegt. Zudem kann die Wärmedämmung unter dem Estrich bei zu hoher Belastung dauerhaft komprimiert werden, was zu Setzungen führt.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung stellt ein zusätzliches Risiko dar. Die Wärmeabstrahlung des Ofens kann zu lokalen Temperaturspitzen im Estrich führen, die die FBH-Rohre thermisch belasten oder die Regelung der Heizung stören. Es ist zwingend erforderlich, den genauen Aufbau der Bodenplatte (Art und Dicke der Dämmung, Betondecke) durch einen Statiker prüfen zu lassen. Die maximale Punktlast sollte vom Hersteller des Estrichs oder einem Tragwerksplaner berechnet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Feuerfeste Platte das Gewicht ausreichend verteilt, ist nur bedingt richtig. Diese Platten dienen primär dem Brandschutz und der Wärmedämmung, nicht der Lastverteilung. Eine Lastverteilungsplatte aus Stahlbeton oder eine spezielle Unterkonstruktion ist für schwere Öfen (über 200-300 kg) in der Regel erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau des Estrichs einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der maximalen Punktlast für Ihre Bodenkonstruktion. Lassen Sie den Estrich im Bereich des Ofenstandorts mit einer Bewehrung (z.B. Baustahlmatte) verstärken oder planen Sie eine separate Bodenplatte ein. Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die Fußbodenheizung im Ofenbereich thermisch entkoppelt werden muss. Verzichten Sie auf eine Aufstellung ohne fachliche Prüfung, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
Der Sachverhalt betrifft die statische und thermische Verträglichkeit eines Kaminofens auf einem modernen Estrichsystem mit Fußbodenheizung und Holzparkett – eine Konstellation, die sowohl bauphysikalische als auch brandschutztechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Der 6,5 cm dicke Zementestrich mit integrierter Dämmung und FBH ist in der Regel nicht für punktuelle Lasten über 2 kN/m² ausgelegt; viele Kaminöfen überschreiten bei Standfläche von <1 m² leicht 3–5 kN/m² – dies kann zu Rissbildung im Estrich, Beschädigung der Heizrohre oder Delamination der Dämmschicht führen.
🔴 Gefahr: Die Wärmeabgabe des Ofens – selbst bei raumluftunabhängiger Verbrennung – kann lokal die Oberflächentemperatur des Estrichs über die zulässigen 27–29 °C für Fußbodenheizungssysteme anheben, was zu Verzug des Parketts, Klebefehler oder Dauerdeformation der Heizrohre führen kann.
⚠️ Korrektur: Feuerfeste Unterstellplatten (z. B. Schamott oder Spezialplatten) verteilen das Gewicht nur begrenzt – sie reduzieren die Flächenpressung nicht signifikant, wenn die Tragfähigkeit des Untergrundes nicht ausreichend ist; sie schützen lediglich vor Brandeinwirkung, nicht vor statischer Überlastung.
➕ Ergänzung: Die Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN 4734-1) verlangen für Kaminöfen auf brennbaren Bodenbelägen (wie Parkett) eine mindestens 12 mm dicke nichtbrennbare Unterlage mit mindestens 30 cm Überstand nach allen Seiten – dies ist unabhängig von der Estrichkonstruktion zwingend einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung muss im Ofenbereich zwingend abgeschaltet oder zumindest thermisch entkoppelt werden – eine permanente Wärmequelle unter dem Ofen verstärkt die thermische Belastung und verhindert eine sichere Wärmeabfuhr über den Estrich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen statisch geprüften Bauingenieur und einen zertifizierten Ofen- und Lüftungsfachbetrieb, um die Tragfähigkeit des Estrichs zu berechnen, die FBH-Verlegung zu überprüfen und eine brandschutzkonforme Aufstellung zu planen – dies ist zwingend erforderlich, bevor der Estrich verlegt oder der Ofen bestellt wird.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rissbildung im Estrich und Beschädigung der Fußbodenheizungsrohre als kritische, unmittelbare Risiken bei zu hoher Punktlast.
- Alle drei betonen die Zwingendkeit einer statischen Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker vor Einbau – insbesondere bei 6,5 cm Zementestrich mit Dämmung und FBH.
- Alle lehnen die Annahme ab, dass eine feuerfeste Platte ausreichend Last verteilt – sie dient nur dem Brandschutz, nicht der Tragwerksentlastung.
- GoogleAI erwähnt Estrichart (Zement vs. Anhydrit) als Einflussfaktor, geht aber nicht konkret auf die 6,5 cm-Dicke oder Dämmung ein; DeepSeek und Qwen bewerten diese Konstruktion explizit als "kritisch" bzw. "nicht für Punktlasten ausgelegt".
- GoogleAI nennt Lastverteilungsplatten aus Stahl oder Beton als Lösung, ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass solche Platten nur in Kombination mit statisch gesicherter Untergrundverstärkung wirksam sind.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der komprimierten Dämmung mit Folgesetzungen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen ergänzt zwei brandschutzrechtliche Anforderungen (12 mm nichtbrennbar, 30 cm Überstand nach allen Seiten nach DIN 18160/DIN 4734-1) und thermische Entkopplung der FBH als zwingende Maßnahme – bei GoogleAI und DeepSeek nur partiell angesprochen.
- Qwen quantifiziert die Flächenpressung mit 2 kN/m² (ca. 200 kg/m²) als Grenzwert und weist auf Überschreitungen bis 3–5 kN/m² hin – DeepSeek nennt 300–400 kg als kritische Punktlast, GoogleAI bleibt vage.
- GoogleAI stellt Lastverteilungsplatten als ausreichende Maßnahme dar, sofern "geeignete Materialien" verwendet werden – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne Untergrundverstärkung bleibt die Gefahr bestehen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet → sichere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise kombiniert alle drei Aspekte: (1) statische Berechnung & gezielte Untergrundverstärkung, (2) thermische Entkopplung der FBH im Ofenbereich, (3) brandschutzkonforme Feuerplatte mit 30 cm Überstand – wie von Qwen am umfassendsten gefordert.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit des Estrichs ✅ Konsens 6,5 cm Zementestrich mit Dämmung und FBH ist ohne Bewehrung oder Verstärkung nicht für Punktlasten über 300–400 kg ausgelegt – Berechnung durch Tragwerksplaner zwingend. Vermeidung von FBH-Schäden ✅ Konsens Punktlast führt zu Rissen und Rohrbrüchen; zusätzlich erhöht Ofen-Wärme lokale Estrichtemperatur über zulässige 27–29 °C – thermische Entkopplung oder Abschaltung im Ofenbereich erforderlich. Funktion feuerfester Platten ✅ Konsens Platten dienen ausschließlich dem Brandschutz (DIN 18160), nicht der Lastverteilung – keine statische Entlastung des Estrichs. Erforderliche Lastverteilung ⚠️ Abwägung Alle Modelle verlangen Lastverteilung – GoogleAI akzeptiert Stahl/Beton-Platten generell; DeepSeek/Qwen fordern zusätzlich Untergrundverstärkung (Bewehrung/separate Platte) bei Öfen ab 200–300 kg. Brandschutzvorschriften ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek nicht explizit; Qwen benennt DIN 18160/DIN 4734-1 mit 12 mm Dicke und 30 cm Überstand als zwingend – wird als sicherere, rechtsverbindliche Einschätzung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Estrich verlegt oder Ofen bestellt wird, müssen drei Fachleute koordiniert werden: ein Tragwerksplaner (stat. Berechnung & Verstärkung), ein Heizungsfachbetrieb (thermische Entkopplung der FBH) und ein zertifizierter Ofenbauer (brandschutzkonforme Aufstellung nach DIN).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stat. Überlastung → Estrichriss & FBH-Rohrbruch Erhebliche Bauschäden, Wasserschaden, teure Sanierung, Heizungsstillstand 🔴 Risiko Lokale Überhitzung → Parkettverzug/Klebefehler Irreversible Bodenbelagschäden, ungleichmäßige Oberfläche, Nachbesserung unmöglich ohne kompletten Austausch 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Unterlage nach DIN Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsleistung bei Brandverursachung nicht gesichert, mögliche Baugenehmigungsprobleme 🔴 Risiko Komprimierte Dämmung → Setzungen & Bodenwellen Langfristige Schädigung der gesamten Bodenkonstruktion, Schallbrücken, Wärmebrücken, Folgeschäden an FBH und Belag 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung mit Schornsteinlast Zusätzliche, nicht kalkulierte Punktlast durch Schornsteinzug/Anschluss – Versagen der gesamten Aufstandsfläche ✅ Chance Frühzeitige statische Planung → Zielgenaue Estrichverstärkung Kosteneinsparung durch Einbau während Rohbau, keine Nachrüstung, dauerhafte Sicherheit ✅ Chance Thermische Entkopplung der FBH → gezielte Ofen-Regelung Energieeffizienzsteigerung, präzise Raumtemperaturregelung, längere FBH-Lebensdauer ✅ Chance Brandschutzkonforme Planung → Zertifizierung & Dokumentation Rechtssicherheit für Versicherung und Behörden, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Integration von Ofen & FBH in ein hybrides Heizkonzept Reduzierter Energiebedarf im Winter, unabhängige Heizstrategie, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Professionelle Koordination aller Gewerke vor Estrichverlegung Vermeidung von Schnittstellenfehlern, einheitliche Verantwortlichkeit, kürzere Bauzeit Orientierungshilfen
- Statik vor Estrich: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen Tragwerksplaner mit Berechnung der maximal zulässigen Punktlast im Ofenbereich – inkl. Berücksichtigung von Schornsteinanschluss- und Betonplatte.
- Estrichverstärkung planen: Fordern Sie im Ofenstandort eine zusätzliche Bewehrung (Baustahlmatte) oder eine separate, betonierte Bodenplatte mit ausreichender Dicke (mind. 10 cm) an.
- FBH thermisch entkoppeln: Klären Sie mit dem Heizungsbauer, ob die Fußbodenheizung im Ofenbereich (mind. 1,2 m Durchmesser) abgeschaltet oder mit einer Wärmedämmschicht (z. B. mineralische Dämmplatte) von der Ofen-Unterkonstruktion getrennt wird.
- Brandschutz nach DIN umsetzen: Legen Sie eine mindestens 12 mm dicke nichtbrennbare Unterlage (z. B. Spezialplatten aus Calciumsilikat) mit mindestens 30 cm Überstand nach allen Seiten aus – vor Parkettverlegung!
- Lastverteilung prüfen: Verwenden Sie keine Standard-Feuerplatte als einzige Unterkonstruktion – wählen Sie stattdessen eine statisch dimensionierte Stahlbetonplatte (mind. 8 cm dick, auf gestützter Estrichverstärkung liegend).
- Koordinierte Fachplanung: Lassen Sie den Ofenbauer, Heizungsbauer und Tragwerksplaner in einem gemeinsamen Planungsgespräch die Schnittstellen abstimmen – dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Flächenheizung, Wärmepumpe - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung aus Stahl, Gusseisen oder Keramik.
Verwandte Begriffe: Pelletofen, Kachelofen, Schornstein - Lastverteilungsplatte
- Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte aus Stahl oder Beton, die unter einem schweren Gegenstand (z.B. einem Kaminofen) platziert wird, um das Gewicht auf eine größere Fläche zu verteilen und die Punktlast auf den Untergrund zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Punktlast - Punktlast
- Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich eines Bauteils oder einer Konstruktion wirkt. Sie kann zu hohen Spannungen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Tragfähigkeit, Belastung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich
- Welche Estrichart ist für einen Kaminofen geeignet?
Zementestrich ist in der Regel tragfähiger als Anhydritestrich und daher besser geeignet. Die genaue Eignung hängt jedoch von der Estrichdicke und der zulässigen Belastung ab. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen. - Wie kann ich das Gewicht des Kaminofens besser verteilen?
Verwenden Sie eine Lastverteilungsplatte aus Stahl oder Beton unter dem Kaminofen. Diese Platte verteilt das Gewicht auf eine größere Fläche und reduziert die Punktlast auf den Estrich. - Was passiert, wenn der Estrich zu schwach ist?
Ein zu schwacher Estrich kann unter der Last des Kaminofens reißen. Dies kann zu Schäden an der Fußbodenheizung und der gesamten Bodenkonstruktion führen. Eine Verstärkung des Estrichs oder eine andere Positionierung des Ofens kann erforderlich sein. - Kann ich einen Kaminofen einfach auf den Parkettboden stellen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Der Parkettboden ist nicht dafür ausgelegt, das Gewicht eines Kaminofens zu tragen. Zudem kann die Hitze des Ofens den Parkettboden beschädigen. - Muss ich die Fußbodenheizung beim Aufstellen eines Kaminofens berücksichtigen?
Ja, unbedingt. Die Fußbodenheizungsrohre dürfen durch die Last des Ofens nicht beschädigt werden. Eine Lastverteilungsplatte kann helfen, die Last gleichmäßig zu verteilen und die Rohre zu schützen. - Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
Die Dämmung unter dem Estrich beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens. Eine weiche Dämmung kann dazu führen, dass der Estrich stärker belastet wird. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Bodenkonstruktionen und der Lastverteilung von Kaminöfen hat. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Estrich verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Estrich. - Fußbodenheizung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Kaminofen richtig anschließen
Wichtige Aspekte beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Statische Berechnung von Gebäuden
Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung im Bauwesen.
Bodenbelastung: Architekt gibt Auskunft zum Kaminofen-Gewicht
Hallo Marc, wenn ihr sowieso in der Bauphase ...
Hallo Marc,
wenn ihr sowieso in der Bauphase seit wird euer Architekt doch sicher eine Angabe machen können wie hoch ihr den Boden pro m² belasten könnt. Bei den meisten Kaminöfen bis 180 kg ist das dann auch sicher kein Problem. Überleg mal was ein bücherregal wiegt das voll mit Büchern ist. Bei einem Kaminofen mit viel speckstein wie z.B. Nibe Contura 660 T solltest Du dann aber vorsichtig sein und dann doch eher den Estrich an der Stelle durchgehend bis auf die Decke gehen lassen, also ohne Dämmung und Heizung.
Grüße kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen auf Estrich: Gewicht, Fußbodenheizung & Bodenbelastung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Bodenbelastung durch einen Kaminofen auf einem Estrich mit Fußbodenheizung. Ein Architekt kann Auskunft über die zulässige Last geben. Bei leichteren Kaminöfen bis 180 kg ist eine Verstärkung oft nicht nötig. Das Gewicht von Specksteinöfen sollte jedoch beachtet werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Bodenbelastung: Architekt gibt Auskunft zum Kaminofen-Gewicht. Hier wird empfohlen, den Architekten nach der maximal zulässigen Bodenbelastung pro Quadratmeter zu fragen, um sicherzustellen, dass der Estrich das Gewicht des Kaminofens tragen kann.
📊 Zusatzinfo: Die Art des Estrichs (Zementestrich) und die vorhandene Dämmung beeinflussen die Tragfähigkeit des Bodens. Auch das Vorhandensein einer Fußbodenheizung spielt eine Rolle bei der Lastverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die maximal zulässige Bodenbelastung mit Ihrem Architekten ab, bevor Sie einen Kaminofen auswählen. Vergleichen Sie das Gewicht des gewünschten Kaminofens mit der zulässigen Last, um sicherzustellen, dass keine Bodenverstärkung erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Gewicht, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … konventionelle Heizquelle (z. B. elektrische Heizung mit integriertem Frostwächter oder wasserführender Kaminofen) – keine Vertrauensstellung in die Solaranlage für Frostschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige …
- … Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen, um sicherzustellen, dass sie das Gewicht des Schornsteins tragen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung im Altbau kombinieren? Ist das ökologisch & ökonomisch sinnvoll? Jetzt Modernisierungs-Ideen …
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Energieeffizienz, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Ihr von der Idee, ein 3-5 cm durchmessendes Rohr unter dem Estrich zu verlegen und durch dieses die Pellets mit …
- … eine Schleuse gegen Unterdruck im B-Tank, Füllsensoren a la Fotozellen oder Gewicht, eine kleine Mikroprozessorsteuerung und viel Geduld und Überredungskunst und ein Abnahmelabor …
- … (50/50 statt 80/20 in Wasser/Luft) ist als 'Pellet-Kaminofen PRH 10 02 Ausführung Twist (mit Hydraulikgruppe) ' mit gestestet worden - …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Primärofen automatisch befüllen: Kosten, Machbarkeit & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Heizkamin?[br]Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, während …
- … jetzt eine rege Diskussion entbrennt: Sie sollten für einen Kachel- bzw. Kaminofen (Kachelofen, Kaminofen) mit Wasserschiff je kW Leistung mind. 100 Liter …
- … . Ansonsten im Jahresmittel ca. 60 % = 3-4 kW. Ein typischer Kaminofen hat aber schon eine Nennleistung von 8-11 kW, sodass Sie Ihre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Gewicht, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Gewicht, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Maximales Gewicht & Bodenverstärkung?
Suche nach: Kaminofen auf Fußbodenheizung: Gewichtsgrenze
Suche nach: Kaminofen, Gewicht, Estrich, Fußbodenheizung, Parkett, Bodenbelastung, Bodenverstärkung, Zementestrich, Lastverteilung
