Zweiten Ofen an vorhandenen Kamin anschließen: Abstand, Durchmesser & Kernbohrung?
Beim Anschluss eines zweiten Ofens an einen vorhandenen Kamin sind der Durchmesser des Kamins, der Abstand der Anschlüsse und die Einhaltung der Bauvorschriften entscheidend. Der Bezirksschornsteinfeger hat hierbei eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, die Vorgaben genau zu beachten, um eine sichere und effiziente Nutzung beider Öfen zu gewährleisten.
wir möchten an vorhandenen Kamin einen zweiten Ofen anschließen. Wie weit muss der Anschluss von erster Anschluus entfernt sein. Wollen Kernbohrung vornehmen lassen.
Kamin 18 cm Durchmesser.
Gruß Ralf
    🔴 KRITISCH: Mehrfachbelegung eines Kaminzugrohrs mit zwei Öfen ist nach DINAbk. 18891-1, DIN 18160 und 1. BImSchV grundsätzlich verboten – Ausnahmen nur bei baurechtlich zugelassener Sonderkonstruktion mit getrennten, dicht isolierten Zugkanälen.
    🔴 KRITISCH: Kernbohrung in einen bestehenden Kamin mit 18 cm Durchmesser stellt einen schwerwiegenden statischen und brandschutztechnischen Eingriff dar – ohne vorherige statische Berechnung und feuerungstechnische Machbarkeitsstudie durch einen zertifizierten Sachverständigen ist sie unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko durch Rauchgasrückstau ist bei unzureichendem Kaminquerschnitt oder fehlerhafter Anordnung der Anschlussöffnungen akut und lebensbedrohlich.
    Hallo Ralf,
    Ich empfehle, beim Anschluss eines zweiten Ofens an einen vorhandenen Kamin folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand der Anschlüsse: Der Abstand zwischen den Anschlüssen muss ausreichend sein, um eine gegenseitige Beeinträchtigung des Abgasstroms zu verhindern. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt.
    • Kaminquerschnitt: Ein Kamin mit 18 cm Durchmesser könnte für zwei Feuerstätten zu klein sein. Eine Querschnittsberechnung durch einen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    • Kernbohrung: Die Kernbohrung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um Beschädigungen am Kamin zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich unbedingt von einem Schornsteinfeger beraten und die Installation von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen zweiten Ofen an einen bestehenden Kamin mit 18 cm Durchmesser anzuschließen. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine fachgerechte Planung und Genehmigung erfordert. Die Frage nach dem Abstand zwischen den Anschlüssen ist berechtigt, jedoch sind die entscheidenden Faktoren die Gesamtquerschnittsfläche des Kamins und die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie der DIN EN 13384. Ein Kamin mit 18 cm Durchmesser hat eine Querschnittsfläche von ca. 254 cm², was für zwei Öfen oft nicht ausreicht, da die Abgasmenge beider Geräte addiert werden muss.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung zweier Öfen an einem zu kleinen Kamin kann zu gefährlichem Rückstau von Rauchgasen führen. Dies birgt ein akutes Vergiftungsrisiko durch Kohlenmonoxid (CO) und kann zu lebensbedrohlichen Situationen führen. Eine Kernbohrung ohne vorherige statische und feuerungstechnische Prüfung ist hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen den Anschlussöffnungen muss mindestens 40 cm betragen, um eine gegenseitige Beeinflussung der Abgasströme zu vermeiden. Entscheidend ist jedoch die hydraulische Berechnung des gesamten Abgassystems. Zudem muss der Kamin für den Betrieb mit zwei Öfen ausgelegt sein (z.B. durch eine Edelstahlauskleidung mit getrennten Zügen). Die Kernbohrung darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, der die Standsicherheit des Kamins und die Brandschutzauflagen (z.B. Abstand zu brennbaren Bauteilen) prüft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kamin mit 18 cm Durchmesser automatisch für zwei Öfen geeignet ist, ist fachlich falsch. Die Dimensionierung richtet sich nach der Nennwärmeleistung der Öfen und der Höhe des Kamins. Ein zu geringer Querschnitt führt zu unzureichendem Zug und Ablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerungsanlagen. Dieser muss eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Querschnittsberechnung, die statische Prüfung der Kernbohrung und die Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde umfasst. Führen Sie keine Arbeiten ohne diese fachliche Begutachtung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss eines zweiten Ofens an einen bestehenden Kamin mit 18 cm Durchmesser unter Verwendung einer Kernbohrung — eine Maßnahme, die erhebliche sicherheitstechnische und baurechtliche Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein zweiter Ofenanschluss an einem einzigen Kamin ist grundsätzlich nicht zulässig, da dies zu unzulässiger Mehrfachbelegung führt, die zu Überhitzung, unzureichender Zugentwicklung, Rauchgasrückstau und erhöhtem Brand- sowie Kohlenmonoxid-Risiko führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Kernbohrung in einen bestehenden Kamin stellt eine massive statische Eingriff in die Feuerstättenanlage dar und kann die Feuerfestigkeit, Dichtheit und Zugwirkung nachhaltig beeinträchtigen — insbesondere bei einem so geringen Nennquerschnitt von nur 18 cm.
    ⚠️ Korrektur: Der Abstand zwischen zwei Anschlüssen ist nicht das entscheidende Kriterium — vielmehr ist die Mehrfachbelegung eines Kaminzugrohrs nach DIN 18891-1, DIN 18160 und der 1. BImSchV grundsätzlich verboten, es sei denn, eine ausdrückliche, bauaufsichtlich zugelassene Sonderkonstruktion mit getrennten, dicht isolierten Zugkanälen liegt vor.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar ausreichendem Querschnitt ist ein 18-cm-Kamin für moderne Heizleistungen meist zu klein; zudem fehlt jegliche Angabe zur Kaminart (gemauert, vorgefertigt, Edelstahl), zur Höhe, zur Isolierung, zur Abgasart (Heizwert/Niedertemperatur) und zur Ofentypisierung — alles zwingend erforderliche Parameter für eine zulässige Planung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein zweiter Anschluss sei technisch machbar oder baurechtlich zulässig, ist grundlegend falsch — es handelt sich nicht um eine Detailfrage des Abstands oder der Bohrung, sondern um eine grundsätzliche Unzulässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen staatlich anerkannten Energieberater für Feuerstätten, um eine baurechtlich sichere und brandschutzkonforme Lösung zu erarbeiten — eine Eigenplanung oder Durchführung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 18-cm-Kaminquerschnitt als kritisch für zwei Öfen und fordern eine fachliche Querschnittsberechnung.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgasrückstau bei unsachgemäßem Anschluss.
    • Alle verlangen die Beteiligung eines Schornsteinfegers oder Sachverständigen vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI sieht eine prinzipielle Machbarkeit unter Voraussetzungen (z. B. ausreichender Abstand), während DeepSeek die Machbarkeit stark einschränkt und Qwen eine grundsätzliche Unzulässigkeit ("grundsätzlich nicht zulässig") feststellt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Minimalabstandsregelung, DeepSeek benennt 40 cm, Qwen lehnt den Abstand als entscheidendes Kriterium ab – stattdessen betont es die grundsätzliche Zulässigkeit der Mehrfachbelegung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Edelstahlauskleidung mit getrennten Zügen als mögliche Sonderkonstruktion.
    • Qwen ergänzt die fehlenden Planungsparameter (Kaminart, Höhe, Isolierung, Abgasart, Ofentyp) als zwingend erforderlich – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen stellt fest: "Mehrfachbelegung ist grundsätzlich verboten" und spricht von einem "❌ Widerspruch" zur Annahme der Machbarkeit – GoogleAI und DeepSeek gehen dagegen von einer (zumindest theoretisch) möglichen Umsetzung bei Erfüllung aller Voraussetzungen aus. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Bei allen Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Position von Qwen (grundsätzlich unzulässig) bevorzugt – sie entspricht dem bauaufsichtlichen Vorsorgeprinzip und der geltenden Rechtsprechung zur 1. BImSchV.
    Thema Status KEI-Konsens
    Mehrfachbelegung (zwei Öfen an einem Zug) ❌ Widerspruch Qwen: grundsätzlich verboten; GoogleAI/DeepSeek: unter Auflagen möglich. Konsens: Nur bei baurechtlich zugelassener Sonderkonstruktion mit getrennten Zügen zulässig – ansonsten unzulässig.
    Kaminquerschnitt (18 cm) ✅ Konsens Nicht ausreichend für zwei Öfen ohne fachliche Nachweisführung; Querschnittsberechnung durch Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
    Kernbohrung ⚠️ Abwägung Ausführbar nur nach statischer und feuerungstechnischer Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen; bei 18 cm Durchmesser hochgradig risikobehaftet.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Akutes, lebensbedrohliches Risiko bei Rückstau – zwingende Voraussetzung für jede Planung: CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen.
    Abstand der Anschlussöffnungen ⚠️ Abwägung 40 cm Mindestabstand nach DeepSeek; Qwen relativiert dies als sekundär; Konsens: Nur sinnvoll innerhalb einer genehmigten Sonderkonstruktion – ansonsten irrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein zweiter Ofenanschluss an einem 18-cm-Kamin ist ohne baurechtlich zugelassene Sonderkonstruktion mit getrennten Zugkanälen und vorheriger Machbarkeitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nicht zulässig – Eigenplanung oder Durchführung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, akut, ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Statikversagen durch Kernbohrung im Kamin Strukturelle Gefährdung des gesamten Gebäudes, Brandweiterleitung
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV / Bauordnung Rechtliche Sanktionen, Rückbauanordnung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug bei Niedertemperaturabgas Erschwerter Abzug, Feuchtigkeitsaustritt, Korrosion, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabstände bei Bohrung Erhöhtes Brandübergangsrisiko in angrenzende Bauteile
    ✅ Chance Effiziente Wärmenutzung durch zweiten Ofen (bei genehmigter Lösung) Senkung der Heizkosten, Reduktion fossiler Brennstoffe
    ✅ Chance Modernisierung mit zertifiziertem Edelstahl-System mit Doppelzug Langlebige, wartungsarme und sichere Feuerstättenanlage
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger führt zu individueller Optimalplanung Optimierte Wirkungsgrade, langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Aktualisierung des Kamins mit Isolierung und Sensorik Verbesserte Energieeffizienz, CO- und Temperatur-Monitoring in Echtzeit
    ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Heizkonzept (Holz + Wärmepumpe) Zukunftssichere, flexible und regenerative Heizlösung
    1. Rechtliche Zulässigkeit klären: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfegermeister, um zu prüfen, ob eine Mehrfachbelegung mit Sonderkonstruktion (z. B. Doppelzug-Edelstahlsystem) baurechtlich zugelassen werden kann – dies ist die erste und entscheidende Voraussetzung.
    2. Statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen für Feuerstätten mit der Prüfung der Tragfähigkeit und Brandschutzkonformität des Kamins vor jeder Kernbohrung.
    3. Querschnittsberechnung durchführen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Zugberechnung gemäß DIN EN 13384 für beide Ofenmodelle inkl. Nennwärmeleistung, Abgastemperatur und Kaminhöhe an – kein "Daumenwert" ist zulässig.
    4. CO-Melder installieren: Montieren Sie vor jeglicher Probennutzung batteriebetriebene, geprüfte CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in allen Räumen mit Feuerstätten und Schlafzimmern – dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente der Ofenhersteller (CEAbk.-Deklaration, Installationsanleitung, Abgaswerte), Kaminunterlagen (Baujahr, Material, Isolierung) und bestehende Abnahmebescheide für die Vorlage beim Sachverständigen.
    6. Genehmigung einholen: Reichen Sie den von Schornsteinfeger und Sachverständigem erstellten Nachweis bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – ohne Genehmigung ist jeder Anschluss rechtswidrig.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt bezeichnet die freie Fläche im Inneren des Kamins, durch die die Abgase abziehen können. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase sicher abzuführen und einen ausreichenden Zug zu gewährleisten. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Zug, Schornstein.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Mauerwerk oder Beton gebohrt wird. Sie wird häufig verwendet, um Öffnungen für Rohre oder Leitungen zu schaffen, z.B. für den Anschluss eines Ofens an einen Kamin.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Wanddurchbruch, Installation.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten, wie z.B. Öfen und Heizkessel. Die FeuVO dient dem Brandschutz und der Sicherheit der Bevölkerung.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Heizung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er führt auch Messungen der Abgaswerte durch und berät Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizung und den Kamin.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Feuerstätte.
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht. Es enthält neben Kohlendioxid und Wasserdampf auch Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Die Zusammensetzung des Abgases hängt von der Art des Brennstoffs und der Qualität der Verbrennung ab.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoff, Emission.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht z.B. bei defekten Heizungen oder Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung.
    1. Welchen Durchmesser muss der Kamin für zwei Öfen haben?
      Der erforderliche Durchmesser hängt von der Heizleistung der Öfen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Berechnung durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Kamin ausreichend dimensioniert ist und die Abgase sicher abführen kann. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    2. Wie weit müssen die Anschlüsse der beiden Öfen am Kamin auseinanderliegen?
      Der Mindestabstand zwischen den Anschlüssen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Dieser Abstand soll verhindern, dass sich die Abgasströme der beiden Öfen gegenseitig behindern. Ein zu geringer Abstand kann die Funktion beider Öfen beeinträchtigen und die Gefahr von Rauchgasrückstau erhöhen.
    3. Darf ich die Kernbohrung für den zweiten Ofen selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Kernbohrung selbst durchzuführen. Eine unsachgemäße Kernbohrung kann die Statik des Kamins beeinträchtigen und zu Rissen oder Beschädigungen führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Kernbohrung zu beauftragen, der über das notwendige Know-how und die Ausrüstung verfügt.
    4. Was passiert, wenn der Kamin für zwei Öfen nicht geeignet ist?
      Wenn der Kamin nicht für zwei Öfen geeignet ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Option ist die Installation eines separaten Kamins für den zweiten Ofen. Eine andere Möglichkeit ist die Sanierung des vorhandenen Kamins, um den Querschnitt zu vergrößern oder die Abgasführung zu verbessern. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    5. Welche Unterlagen benötige ich für den Anschluss eines zweiten Ofens?
      Für den Anschluss eines zweiten Ofens benötigen Sie in der Regel eine Genehmigung des zuständigen Bauamts und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger. Reichen Sie einen Antrag mit den erforderlichen Unterlagen ein, wie z.B. Bauzeichnungen, technische Daten der Öfen und eine Berechnung des Kaminquerschnitts. Der Schornsteinfeger prüft, ob alle Vorschriften eingehalten werden und nimmt den Ofen nach der Installation ab.
    6. Muss ich den Schornstein reinigen lassen, wenn ich einen zweiten Ofen anschließe?
      Ja, der Schornstein muss regelmäßig gereinigt werden, auch wenn Sie einen zweiten Ofen anschließen. Die Reinigung dient dazu, Ablagerungen wie Ruß und Teer zu entfernen, die die Funktion des Kamins beeinträchtigen und die Brandgefahr erhöhen können. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab.
    7. Kann ich jeden Ofen an einen vorhandenen Kamin anschließen?
      Nein, nicht jeder Ofen kann an einen vorhandenen Kamin angeschlossen werden. Der Ofen muss für den vorhandenen Kamin geeignet sein. Dies bedeutet, dass die Abgastemperatur, der Abgasmassenstrom und der Förderdruck des Ofens mit den Eigenschaften des Kamins übereinstimmen müssen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Ofen für Ihren Kamin geeignet ist.
    8. Was kostet der Anschluss eines zweiten Ofens an einen vorhandenen Kamin?
      Die Kosten für den Anschluss eines zweiten Ofens an einen vorhandenen Kamin variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Maßnahmen. Zu den Kostenfaktoren gehören die Kernbohrung, die Installation des Ofens, die Anpassung des Kamins (falls erforderlich) und die Gebühren für die Genehmigung und Abnahme. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Kamin sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Kamine und deren Kosten.
    • Ofenrohr richtig anschließen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Ofenrohrs an den Kamin.
    • Holz richtig lagern: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Kaminofen Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle und deren Eigenschaften.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
  2. Kaminanschluss: Bezirksschornsteinfeger entscheidet!
    das entscheidet
    allein Ihr zuständiger Bezirksschornsteinfeger. Der ist der Fürst in seinem Fürstentum und legt die für Ihren Fall erforderlichen Maßnahmen hoheitlich fest. Da haben Sie dann wenig Spielraum für Eigenlösungen.
  3. Ofenanschluss: Baurecht & Abstandsregeln beachten!
    das Baurecht und andere Regelwerke und nicht der Schornsteinfeger
    sind entscheidend.
    Der Schornsteinfeger überprüft lediglich die Einhaltung der Vorschriften.
    Und häufig hat er auch Ratschläge parat.
    Zurück zu Ihrer Frage:
    Wenn die Feuerstätte in derselben Etage aufgestellt werden soll in der sich auch der bestehende Ofen befindet, sollten 30 cm Abstand zwischen beiden Rohren liegen.
    Bei weniger ist die Gefahr der gegenseitigen negativen Beeinflussung groß.
    Zweiten Ofen an Kamin anschließen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Beim Anschluss eines zweiten Ofens an einen vorhandenen Kamin sind der Durchmesser des Kamins, der Abstand der Anschlüsse und die Einhaltung der Bauvorschriften entscheidend. Der Bezirksschornsteinfeger hat hierbei eine zentrale Rolle. Es ist wichtig, die Vorgaben genau zu beachten, um eine sichere und effiziente Nutzung beider Öfen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminanschluss: Bezirksschornsteinfeger entscheidet! ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger die entscheidende Instanz bei der Festlegung der erforderlichen Maßnahmen. Eigenlösungen sind kaum möglich.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Ofenanschluss: Baurecht & Abstandsregeln beachten! betont, dass Baurecht und andere Regelwerke entscheidend sind, nicht der Schornsteinfeger. Dieser überprüft lediglich die Einhaltung der Vorschriften. Bei der Aufstellung der Feuerstätte in derselben Etage sollte ein Mindestabstand von 30 cm zwischen den Rohren eingehalten werden, um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Details zum Kaminanschluss und den benötigten Kernbohrungen frühzeitig mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab. Beachten Sie die Abstandsregeln und Bauvorschriften, um einen sicheren Betrieb beider Öfen zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Kamin, Anschluss, Kernbohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Kamin, Anschluss, Kernbohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Kamin, Anschluss, Kernbohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiten Ofen an vorhandenen Kamin anschließen: Abstand, Durchmesser & Kernbohrung?
Suche nach: Zweiter Ofen an Kamin: Was beachten?
Suche nach: Kamin, Ofen, zweiter Ofen, Anschluss, Kernbohrung, Durchmesser, Abstand, Feuerstelle
