Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Vordruck berechnen für Kaminofen mit Wassererwärmung?
Die korrekte Dimensionierung des Ausgleichsbehälters ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens mit Wassererwärmung. Ein Pufferspeicher hilft, die Wärme kontinuierlich abzuführen. Die Größe des Ausgleichsbehälters hängt vom Pufferspeicherinhalt und dem Heizsystem ab. Das Sicherheitsventil muss entsprechend dimensioniert sein.
Hallo sehr geehrte Experten,
ich habe einen Kamineinsatz mit Wassererwärmung in Betrieb genommen. Das Teil hat eine sehr hohe Wasserleistung. Im ersten Anlauf hatte ich einen Ausgleichbehälter von 8 l für ca. 60 Liter Inhalt. Der Hersteller riet mir immer zu einem Pufferspeicher um die entstehende Wärme kontinuierlich abzunehmen. Das habe ich jetzt aufgebaut. Pufferspeicher 1050 l und einen zusätzlichen Ausgleichbehälter mit 100 l. Was mir aufgefallen ist:
  • eine Erwärmung der Wassertemperatur von 14,5 °C auf 42 °C hat einen Druckanstieg von 1,1 auf 1,5 bar zur Folge
Dazu muss man wissen das der Ofen mit einem Überdruckventil von 2,5 bar ausgestattet ist und ich einen Betriebsdruck von 1,1 bar wählte.
Auf den Ausgleichbehältern steht:
8 Liter Vordruck 8 bar
100 l Vordruck? 3 bar (kann jetzt nicht nach sehen)
Jetzt meine Fragen: "Wie muss der Vordruck eingestellt werden? "
  • Nach dem Aufdruck?
  • Nach dem Betriebsdruck?
  • Dem Maximaldruck?
  • Ganz anders?
Ich hoffe man kann diese Frage beantworten. Ich möchte nur vermeiden, dass das Überdruckventil in der Heitz-Zeit diese Frage beantwortet.
Vielen Dank Frank
  • Günther
    🔴 KRITISCH: Der werkseitige Vordruck (z. B. 8 bar) darf niemals als Betriebsvordruck verwendet werden – er ist lediglich ein Transportdruck und macht den Behälter im Betrieb funktionslos.
    🔴 KRITISCH: Der Vordruck muss stets mindestens 0,3 bar unter dem kalten Systemdruck (hier 1,1 bar) liegen, um eine sichere Wasserausdehnungsaufnahme zu gewährleisten; ein zu hoher Vordruck verhindert die Membranexpansion und führt zu unkontrolliertem Druckanstieg bis zum Öffnen des Sicherheitsventils.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Druckanstieg von 0,4 bar bei nur +27,5 °C signalisiert eine gravierende Unterdimensionierung oder Fehleinstellung – dies muss vor Inbetriebnahme durch Fachpersonal korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Größe des 100-Liter-Ausgleichsbehälters ist bei einem 1050-Liter-Pufferspeicher und Kamineinsatz potenziell unzureichend – eine fachliche Prüfung der Behälterdimensionierung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Dimensionierung des Vordrucks Ihres Ausgleichsbehälters in Verbindung mit Ihrem Kamineinsatz mit Wassererwärmung haben. Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    Der Vordruck des Ausgleichsbehälters sollte auf das statische System angepasst sein. Das bedeutet, er sollte dem niedrigsten Druck der Anlage entsprechen, typischerweise dem Druck am höchsten Punkt des Heizsystems plus einen Sicherheitszuschlag (ca. 0,2 bar). Der Anlagendruck muss immer höher sein als der statische Druck, damit keine Luft angesaugt wird.
    Die Größe des Ausgleichsbehälters hängt von der Wassermenge im System und dem maximalen Druckanstieg ab. Ein zu kleiner Ausgleichsbehälter kann zu einem zu hohen Druckanstieg führen, was 🔴 **Gefahr** für die Anlage bedeutet. Ein zu großer Behälter ist ineffizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genaue Berechnung des Vordrucks und der Behältergröße von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Parameter Ihrer Anlage berücksichtigen und eine sichere und effiziente Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Inbetriebnahme eines Kaminofens mit Wassererwärmung, bei dem der Anwender unsicher ist, wie der Vordruck des Ausgleichsbehälters korrekt eingestellt werden muss. Es liegen zwei Behälter vor: ein 8-Liter-Behälter mit 8 bar Vordruck und ein 100-Liter-Behälter mit vermutlich 3 bar Vordruck. Die Anlage hat ein Überdruckventil mit 2,5 bar und einen Betriebsdruck von 1,1 bar. Der beobachtete Druckanstieg von 1,1 auf 1,5 bar bei einer Temperaturerhöhung von 14,5 °C auf 42 °C ist ein wichtiger Indikator für die Systemauslegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Vordruck richte sich nach dem Aufdruck des Behälters, ist grundlegend falsch. Der aufgedruckte Vordruck (z. B. 8 bar oder 3 bar) ist der werkseitig eingestellte Maximalvordruck für den Transport und die Lagerung, nicht der für den Betrieb. Ein Vordruck von 8 bar bei einem 8-Liter-Behälter würde bei einem Betriebsdruck von 1,1 bar dazu führen, dass der Behälter praktisch keine Ausdehnung aufnehmen kann, da der Vordruck weit über dem Systemdruck liegt.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Vordruck eines Ausgleichsbehälters in einem geschlossenen Heizsystem wird auf den statischen Druck der Anlage plus einen Sicherheitszuschlag von ca. 0,3 bis 0,5 bar eingestellt. Der statische Druck ergibt sich aus der Höhendifferenz zwischen dem höchsten Punkt der Anlage und dem Ausgleichsbehälter (ca. 0,1 bar pro Meter). Bei einem Betriebsdruck von 1,1 bar und einer Anlagenhöhe von z. B. 5 Metern (0,5 bar) wäre ein Vordruck von etwa 0,8 bis 1,0 bar sinnvoll. Der Vordruck muss stets unter dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils (hier 2,5 bar) liegen, um eine Reserve für die Wasserausdehnung zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Vordruck (wie die werkseitigen 8 bar) führt dazu, dass der Ausgleichsbehälter seine Funktion nicht erfüllen kann. Die Wasserausdehnung bei Erwärmung wird dann nicht aufgenommen, der Druck steigt unkontrolliert an, und das Überdruckventil öffnet. Dies kann zu wiederholtem Wasserverlust, Systemstörungen und im Extremfall zu Schäden an der Anlage führen. Der beobachtete Druckanstieg von 0,4 bar bei nur 27,5 °C Temperaturdifferenz deutet bereits auf eine unzureichende Ausdehnungsaufnahme hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Vordruck des 100-Liter-Ausgleichsbehälters auf den statischen Druck Ihrer Anlage plus 0,3 bar ein. Messen Sie dazu die Höhe vom Behälter bis zum höchsten Heizkörper oder der höchsten Stelle im System. Reduzieren Sie den Vordruck mit einem geeigneten Manometer und einem Ventil am Behälter. Prüfen Sie nach der Einstellung, ob der Druck bei Erwärmung unter 2,5 bar bleibt. Lassen Sie die gesamte Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen, um die korrekte Dimensionierung und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizanlage mit Kamineinsatz mit Wassererwärmung, bestehend aus einem 1050-Liter-Pufferspeicher und einem 100-Liter-Ausgleichsbehälter, bei der ein Druckanstieg von 1,1 auf 1,5 bar bei einer Temperaturerhöhung von 14,5 °C auf 42 °C gemessen wurde. Der Ofen verfügt über ein Sicherheitsventil mit Auslösedruck 2,5 bar, der gewählte Betriebsdruck beträgt 1,1 bar. Der Vordruck des Ausgleichsbehälters ist unklar und wird als kritische Unsicherheit identifiziert.
    🔴 Gefahr: Ein falsch eingestellter Vordruck führt bei thermischer Ausdehnung zu unkontrolliertem Druckanstieg – bei Überschreiten des Sicherheitsventils droht nicht nur Anlagenschaden, sondern auch Risiko von Leckagen, Behälterüberdruck oder plötzlichem Ventilöffnen mit heißem Wasser/Dampf.
    🔴 Gefahr: Der Vordruck darf niemals dem Nenndruck des Behälters (z. B. 8 bar bei 8-Liter-Behälter) entsprechen – das wäre technisch unsinnig und gefährlich; er muss stets unter dem Betriebsdruck liegen, um den Behälter zur Aufnahme der Wasserausdehnung zu befähigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vordruck wird nicht nach dem Aufdruck, Maximaldruck oder Betriebsdruck allein gewählt, sondern berechnet: Er muss mindestens 0,3–0,5 bar unter dem minimalen Systemdruck im kalten Zustand liegen, um bei Temperaturerhöhung ausreichend Expansionsvolumen bereitzustellen – bei 1,1 bar Betriebsdruck ist ein Vordruck von ca. 0,6–0,8 bar typisch.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters hängt nicht nur vom Wasservolumen ab, sondern auch von der maximalen Betriebstemperatur, dem Systemvolumen, der zulässigen Druckspanne und der Ausdehnungskurve des Wassers – ein 100-Liter-Behälter ist für 1050 l Puffer und einen leistungsstarken Kamineinsatz möglicherweise zu klein, wenn nicht exakt berechnet.
    ➕ Ergänzung: Der Druckanstieg von 1,1 auf 1,5 bar bei +27,5 K deutet auf eine unzureichende Expansionsreserve hin – bei korrekter Vordruckeinstellung und Behälterdimensionierung sollte der Druckanstieg deutlich geringer sein (z. B. unter 0,3 bar bei dieser Temperaturdifferenz).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Vordruck könne nach dem Nenndruck des Behälters (z. B. 8 bar) oder dem Maximaldruck (2,5 bar) gewählt werden, ist grundlegend falsch und würde den Behälter funktionslos machen – ein solcher Vordruck würde die Membran vollständig komprimieren und keinerlei Ausdehnungsaufnahme zulassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage – inklusive Vordruckeinstellung, Behälterdimensionierung, Sicherheitsventilabstimmung und Systemdruckeinstellung – umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen begutachten und einstellen; eine Eigenberechnung oder -einstellung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Der Vordruck richtet sich nicht nach dem aufgedruckten Maximaldruck (z. B. 8 bar), sondern nach dem statischen Systemdruck plus Sicherheitszuschlag.
    • Alle Modelle identifizieren einen zu hohen Vordruck als kritische Gefahr für Überdruck, Ventilöffnung und Anlagenschäden.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für Berechnung, Einstellung und Prüfung.
    • GoogleAI nennt einen Sicherheitszuschlag von ca. 0,2 bar, DeepSeek 0,3–0,5 bar, Qwen 0,3–0,5 bar unter kaltem Systemdruck – DeepSeek und Qwen sind konsistent und vorsichtiger.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Höhenberechnung (statischer Druck = ca. 0,1 bar/m), DeepSeek und Qwen führen dies ausführlich an.
    • DeepSeek liefert konkrete Messanleitung: Höhe vom Behälter zum höchsten Systempunkt bestimmen, dann Vordruck = statischer Druck + 0,3 bar.
    • Qwen ergänzt die kritische Interpretation des gemessenen Druckanstiegs (0,4 bar bei +27,5 K) als klares Indiz für mangelnde Expansionsreserve – GoogleAI erwähnt diesen Hinweis nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die Abhängigkeit der Behälterdimensionierung von Temperatur, Volumen und Wasserausdehnungskurve – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf den Vordruck.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Der Anlagendruck muss immer höher sein als der statische Druck, damit keine Luft angesaugt wird." – Qwen widerspricht indirekt mit der korrekten Aussage: Der Vordruck muss unter dem kalten Systemdruck liegen (nicht über dem statischen Druck), um Expansionsvolumen bereitzustellen. Qwen ist technisch präziser und sicherer.
    • Qwen formuliert explizit "❌ Widerspruch: Der Vordruck darf niemals dem Nenndruck entsprechen" – GoogleAI enthält diese klare Warnung nicht und bleibt vage.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vordruck 0,3–0,5 bar unter kaltem Systemdruck; explizite Verwerfung des Werkvordrucks; kritische Bewertung des Druckanstiegs) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor vereinfachter Anleitung.
    Vordruck-Basis Der Vordruck richtet sich ausschließlich nach dem statischen Systemdruck (Höhe × 0,1 bar/m) plus 0,3–0,5 bar Sicherheitszuschlag – nicht nach Werkvordruck, Nenndruck oder Sicherheitsventil.
    Vordruck-Höhe Bei kaltem Systemdruck von 1,1 bar und einer Anlagenhöhe von ca. 5 m (0,5 bar statischer Druck) liegt der korrekte Vordruck im Bereich von 0,6–0,8 bar – deutlich unter dem Betriebsdruck.
    Funktionsweise Ein zu hoher Vordruck (z. B. 8 bar) komprimiert die Membran vollständig und verhindert jede Ausdehnungsaufnahme – der Behälter wird wirkungslos.
    Druckanstieg-Interpretation ⚠️ Ein Druckanstieg von 0,4 bar bei +27,5 K deutet auf unzureichende Expansionsreserve hin – entweder fehlerhafte Vordruckeinstellung oder zu kleiner Behälter; weitere Abklärung erforderlich.
    Behälterdimensionierung ⚠️ Ein 100-Liter-Ausgleichsbehälter für ein System mit 1050-Liter-Pufferspeicher und Kamineinsatz ist möglicherweise unterdimensioniert – exakte Berechnung nach VDI 2040 oder DINAbk. EN 14825 erforderlich.
    Fachliche Verantwortung Die Berechnung, Einstellung und Prüfung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen erfolgen – Eigeninstallation ist gefährlich und nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Vordruck des 100-Liter-Ausgleichsbehälters unverzüglich auf 0,7 bar (bei 5 m Systemhöhe) ein – aber nur nach vorheriger Prüfung durch einen Fachbetrieb; eine eigenständige Justierung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Überdruck durch zu hohen Vordruck → Sicherheitsventil öffnet wiederholt Wasserverlust, Korrosion, Systemunterbrechung, mögliche thermische Schockbeanspruchung
    🔴 Risiko Fehlender Expansionsraum → Druckanstieg über 2,5 bar Plötzliches Ventilöffnen mit heißem Wasser/Dampf, Gefahr von Verbrühungen oder Rohrbruch
    🔴 Risiko Luftansaugung durch zu niedrigen Vordruck Korrosion im Heizkreislauf, Pumpenschäden, Geräuschentwicklung, Effizienzverlust
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Behälter bei großem Puffer Chronischer Überdruck, Verschleiß von Armaturen, frühzeitiger Austausch erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Verstoß gegen VOB und EnEVAbk.
    ✅ Chance Korrekte Vordruckeinstellung nach statischem Druck Langzeitstabilität, hohe Systemverfügbarkeit, minimale Wartungskosten
    ✅ Chance Nutzung des Pufferspeichers für Kaminofen-Optimierung Verbesserte Brenndauer, reduzierter Holzverbrauch, geringere Emissionen
    ✅ Chance Fachgerechte Integration mit Heizungsregelung Automatisierte Temperatur- und Drucksteuerung, erhöhte Komfort- und Sicherheitsstufe
    ✅ Chance Erweiterung um Solarthermie oder Wärmepumpe Zukunftsfähige Hybridanlage, höhere Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern
    ✅ Chance Dokumentation und Messprotokoll nach Einrichtung Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf, einfache Fehlersuche
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Kaminofen-Heizsystemen – zur Prüfung von Vordruck, Behälterdimensionierung, Sicherheitsventil und Systemdruck.
    2. Vordruck messen und justieren: Lassen Sie den Vordruck des 100-Liter-Ausgleichsbehälters am kalten System mit präzisem Manometer messen und – nach fachlicher Berechnung – auf 0,7 bar einstellen (bei 5 m Systemhöhe).
    3. Druckverlauf dokumentieren: Führen Sie über 24 Stunden ein Temperatur- und Druckprotokoll (kalter Zustand, Erwärmung, Vollast, Abkühlung) – dieses ist für die Fachprüfung unverzichtbar.
    4. Behältergröße prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dimensionierungsprüfung gemäß VDIAbk. 2040 – ob der 100-Liter-Behälter für 1050 Liter Puffer und Kamineinsatz ausreichend ist.
    5. Sicherheitsventil abstimmen: Stellen Sie sicher, dass das 2,5-bar-Sicherheitsventil werkseitig geprüft und mit einem aktuellen Prüfsiegel versehen ist – ggf. gegen ein Ventil mit niedrigerem Ansprechdruck (z. B. 2,0 bar) austauschen lassen.
    6. Werkvordruck dokumentieren: Notieren Sie den ursprünglichen Vordruck jedes Behälters (8 bar / 3 bar) und halten Sie die zugehörigen Datenblätter für die Fachprüfung bereit.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Ausgleichsbehälter dient dazu, Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Er verhindert, dass der Druck zu hoch wird oder Luft in das System gelangt.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membranausdehnungsgefäß, Druckhaltung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausgleichsbehälter, bevor er in Betrieb genommen wird. Er muss auf den statischen Druck des Heizsystems abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, statischer Druck, Fülldruck.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Schichtenspeicher.
    Statischer Druck
    Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule im Heizsystem entsteht. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Ausgleichsbehälters und der Einstellung des Vordrucks.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Betriebsdruck, hydrostatischer Druck.
    Betriebsdruck
    Der Betriebsdruck ist der Druck, der im Heizsystem während des Betriebs herrscht. Er sollte innerhalb der vom Hersteller angegebenen Grenzen liegen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Vordruck, maximal zulässiger Druck.
    Druckanstieg
    Der Druckanstieg ist die Erhöhung des Drucks im Heizsystem aufgrund von Erwärmung des Wassers. Der Ausgleichsbehälter muss in der Lage sein, diesen Druckanstieg zu kompensieren.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Volumenänderung, Wärmeausdehnung.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Wirkungsgrad.
    1. Warum ist der Vordruck im Ausgleichsbehälter wichtig?
      Der Vordruck sorgt dafür, dass der Ausgleichsbehälter richtig funktioniert und Druckschwankungen im Heizsystem ausgleichen kann. Ein falscher Vordruck kann zu Problemen wie Überdruck oder Lufteintritt führen.
    2. Wie oft sollte der Vordruck des Ausgleichsbehälters überprüft werden?
      Ich empfehle, den Vordruck mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage bei.
    3. Was passiert, wenn der Ausgleichsbehälter zu klein ist?
      Ein zu kleiner Ausgleichsbehälter kann den Druckanstieg im System nicht ausreichend kompensieren. Dies kann zu einem Überschreiten des maximal zulässigen Betriebsdrucks und somit zu Schäden an der Anlage führen.
    4. Kann ich den Vordruck selbst einstellen?
      Ja, mit einer Luftpumpe und einem Manometer können Sie den Vordruck selbst einstellen. Achten Sie jedoch darauf, die Herstellerangaben zu beachten und den Vordruck korrekt zu justieren. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was bedeutet statischer Druck in Bezug auf den Ausgleichsbehälter?
      Der statische Druck ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule im Heizsystem entsteht. Der Vordruck des Ausgleichsbehälters sollte auf diesen statischen Druck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher in Bezug auf den Ausgleichsbehälter?
      Ein Pufferspeicher erhöht das Wasservolumen im System, was wiederum die Anforderungen an den Ausgleichsbehälter beeinflusst. Bei der Dimensionierung des Ausgleichsbehälters muss das gesamte Wasservolumen berücksichtigt werden.
    7. Wie finde ich den richtigen Betriebsdruck für mein Heizsystem?
      Der richtige Betriebsdruck ist in den technischen Unterlagen Ihrer Heizungsanlage angegeben. Achten Sie darauf, diesen Wert nicht zu überschreiten, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem offenen und einem geschlossenen Ausgleichsbehälter?
      Ein offener Ausgleichsbehälter ist offen zur Atmosphäre, während ein geschlossener Ausgleichsbehälter ein Druckgefäß ist. Geschlossene Ausgleichsbehälter sind in modernen Heizungsanlagen üblicher, da sie weniger anfällig für Korrosion und Verschmutzung sind.
    • Ausgleichsbehälter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Ausgleichsbehälters in bestehende Heizungsanlagen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
    • Entlüften der Heizung
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft im Heizsystem.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
  2. Ausgleichsbehälter: 200 Liter für 1000L Pufferspeicher!
    Bei 1.000 Liter Pufferspeicherinhalt
    zusammen mit einem "normalen" Heizungssystem, also Radiatoren oder Plattenheizkörpern (Kesselleistung ca. 20 kW), benötigen Sie ein Membran-Ausdehnungsgefäß mit 200 Liter Inhalt. Schließlich könnte ja der Pufferspeicher bis auf 90 °C aufladen werden ...
    Das Sicherheitsventil muss auch deutlich größer sein, nämlich 1" x 1 1/4". Wird dann ohne Absperrung in der Ausdehnungsleitung installiert.
    Wenn Sie sich mit solchen Sachen so schlecht auskennen, warum wagen Sie sich an eine solche Anlage ohne fachliche Tipps eines Kollegen? Es gibt doch wohl genügend Heizungsbauer, die ihr Handwerk beherrschen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Vordruck für Kaminofen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung des Ausgleichsbehälters ist entscheidend für den sicheren Betrieb eines Kaminofens mit Wassererwärmung. Ein Pufferspeicher hilft, die Wärme kontinuierlich abzuführen. Die Größe des Ausgleichsbehälters hängt vom Pufferspeicherinhalt und dem Heizsystem ab. Das Sicherheitsventil muss entsprechend dimensioniert sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Ausgleichsbehälter: 200 Liter für 1000L Pufferspeicher! ist bei einem 1000 Liter Pufferspeicher in Kombination mit einem Heizsystem (Radiatoren/Plattenheizkörper, ca. 20 kW Kesselleistung) ein Membran-Ausdehnungsgefäß mit 200 Liter Inhalt erforderlich, um eine Aufladung des Pufferspeichers bis 90 °C zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Sicherheitsventil sollte eine Größe von 1" x 1 1/4" haben und ohne Absperrung in der Ausdehnungsleitung installiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsbauer oder Fachhandwerker beraten zu lassen, um die Anlage korrekt zu dimensionieren und zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Ausgleichsbehälters und des Sicherheitsventils von einem Fachmann überprüfen, um einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens mit Wassererwärmung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben und Empfehlungen zur Dimensionierung des Ausgleichsbehälters in Bezug auf den Pufferspeicher und das Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsbehälter, Vordruck, Kaminofen, Wassererwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Fußbodenheizung: Ursachen, Behebung & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsbehälter, Vordruck, Kaminofen, Wassererwärmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsbehälter, Vordruck, Kaminofen, Wassererwärmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsbehälter Dimensionierung: Vordruck berechnen für Kaminofen mit Wassererwärmung?
Suche nach: Ausgleichsbehälter Vordruck: Berechnung & Dimensionierung
Suche nach: Ausgleichsbehälter, Vordruck, Kaminofen, Wassererwärmung, Dimensionierung, Heizung, Druckanstieg, Pufferspeicher
