Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
Hallo, seit der neuen Heizperiode schwankt der Druck auf dem Manometer des Heizkreislaufes um ca. 0,5 bar, je nachdem ob geheizt wird oder nicht. Auch ist nach dem letzten Befüllen der Druck von ca. 1,8 bar auf 0,5 bar gesunken. Wasseraustritt ist nirgends festzustellen. Der Ausgleichsbehälter (reflex N35 ca. 20 Jahre alt) steht unter Verdacht defekt zu sein. Nun wollte ich testen ob eventuell die Membran gerissen ist und Wasser aus dem Ventil kommt (Behälter ist horizontal montiert, d.h. Anschluss von unten, Ventil horizontal). Aber nix, weder Wasser noch Stickstoff kommt heraus beim eindrücken des Ventiles? Druckmessung vorher brachte ja auch schon 0 bar. Ich habe nun versucht Druck auf den Behälter mit einer Fahrradzylinderfußpumpe zu bringen, aber auch nicht möglich. Ich habe keine Luft in den Behälter bekommen. Reicht es nicht das System über das Überdruckventil drucklos zu machen. Ich weis, dass der Ausgleichbehälter normal mit N befüllt ist aber zum Testen kann man wohl auch erst mal mit Umgebongsluft befüllen. Und warum kommt keine Luft aus dem Ventil und kein Wasser. Wenn die Membran pörös oder gerissen ist, sollte doch Wasser aus dem Ventil kommen? Kann es sein, das die Membran sich umgestülpt hat und vor dem Ventil liegt und aus diesem Grund kein Wasser austreten kann? Fragen über Fragen, ich will halt nicht einfach mal auswechseln wenn die nicht der Defekt ist.
Stefan
  • Kopp
    GoogleAI-Analyse: Heizkörper: Ausgleichsbehälter defekt? Ursachen & Test
    Ich vermute, dass der Druckverlust im Heizkreislauf auf einen defekten Ausgleichsbehälter zurückzuführen sein könnte. Ein typisches Anzeichen ist das starke Schwanken des Drucks im System.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Membran: Die Membran im Ausgleichsbehälter trennt das Heizungswasser vom Stickstoffpolster. Wenn diese Membran beschädigt ist, kann Wasser in den Stickstoffraum eindringen, was zu Druckverlust führt.
    • Verlust von Stickstoff: Im Laufe der Zeit kann Stickstoff aus dem Ausgleichsbehälter entweichen, wodurch das Druckpolster reduziert wird.
    • Defektes Ventil: Das Ventil am Ausgleichsbehälter könnte undicht sein.
    Mögliche Tests (Vorsicht geboten!):
    • Drucktest: Den Ausgleichsbehälter vom System trennen und mit einer Fahrradpumpe (mit Manometer) auf den Soll-Druck (steht meist auf dem Behälter) bringen. Hält er den Druck nicht, ist er defekt.
    • Ventil prüfen: Das Ventil auf Dichtheit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den Ausgleichsbehälter professionell prüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Ein defekter Ausgleichsbehälter kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Ausgleichsbehälter ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt. Er hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizkreislauf.
    Membran
    Die Membran ist eine flexible Trennwand im Ausgleichsbehälter, die das Heizungswasser vom Gaspolster (meist Stickstoff) trennt. Sie verhindert, dass sich die beiden Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Stickstoff, Druckausdehnung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausgleichsbehälter, der auf die Membran wirkt. Er muss auf die statische Höhe der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Membran, Druckausdehnung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Ausgleichsbehälter.
    Stickstoff
    Stickstoff ist ein inertes Gas, das im Ausgleichsbehälter als Druckpolster verwendet wird. Es ist ungiftig und reagiert nicht mit anderen Stoffen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Membran, Vordruck.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. dem Heizkreislauf. Es ermöglicht die Überwachung des Betriebsdrucks. Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizkreislauf.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Druck, Sicherheit, Heizkreislauf.
    1. Was ist ein Ausgleichsbehälter und wozu dient er?
      Ein Ausgleichsbehälter ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Heizungswassers beim Erwärmen entstehen. Er verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Ausgleichsbehälter defekt ist?
      Typische Anzeichen für einen defekten Ausgleichsbehälter sind stark schwankender Druck im Heizkreislauf, häufiges Nachfüllen von Wasser und Rostbildung am Behälter. Ein Druckverlust im System deutet ebenfalls auf einen Defekt hin.
    3. Kann ich einen defekten Ausgleichsbehälter selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Ausgleichsbehälters ist in der Regel nicht möglich, da es sich um ein geschlossenes System handelt. Ein Austausch des Behälters durch einen Fachmann ist meist die einzige Lösung.
    4. Wie oft muss ein Ausgleichsbehälter gewartet werden?
      Ein Ausgleichsbehälter sollte regelmäßig im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    5. Was passiert, wenn ich einen defekten Ausgleichsbehälter nicht austausche?
      Ein defekter Ausgleichsbehälter kann zu Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage führen, wie z.B. an Pumpen, Ventilen oder Heizkörpern. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    6. Welchen Druck sollte der Ausgleichsbehälter haben?
      Der Vordruck des Ausgleichsbehälters sollte auf die statische Höhe der Anlage abgestimmt sein. Die genauen Werte sind in der Regel in der Bedienungsanleitung der Heizungsanlage angegeben.
    7. Kann ich den Ausgleichsbehälter selbst befüllen?
      Das Befüllen des Ausgleichsbehälters mit Stickstoff sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind.
    8. Wo finde ich den Ausgleichsbehälter in meiner Heizungsanlage?
      Der Ausgleichsbehälter befindet sich meist in der Nähe des Heizkessels oder ist in diesen integriert. Er ist in der Regel rot oder blau gefärbt.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luft im System.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Schritte zum Nachfüllen von Heizungswasser und wichtige Hinweise.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Wie man die Funktionstüchtigkeit eines Ausdehnungsgefäßes testet.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für optimale Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
Suche nach: Heizkörper: Ausgleichsbehälter defekt? Ursachen & Test
Suche nach: Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung, Membran, Stickstoff, Ventil, Test
