Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
❓ Fragestellung: Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) als wahrscheinlichste Ursache für den beschriebenen Druckverlust und die Temperatur-abhängigen Druckschwankungen; Alle stimmen darin überein, dass ein defektes MAG ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellt (Überdruck, Schäden an Anlage, Risiko von Kesselriss bzw. Rohrbruch); Alle fordern ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Laieneingriff.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein defektes MAG ist die zentrale Ursache, birgt akute Sicherheitsrisiken und erfordert unverzüglichen fachmännischen Einsatz – inklusive vollständiger Systemdruckentlastung, akustischer und manometrischer Diagnose sowie präziser Vordruckeinstellung nach Berechnung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckverlust und Druckschwankungen in einer Gasheizung. Ein defektes Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) wird als häufige Ursache identifiziert. Die korrekte Berechnung des MAG-Volumens basierend auf Anlageninhalt und Betriebsdruck ist entscheidend. Das Fehlen eines Absperrventils am MAG kann den Austausch erschweren.
Wir haben ein mittlerweile unschönes Problem mit unserer ca. 18 Jahre alten Heizungsanlage: Ein Druckverlust von bis zu 0,5 bar in 24 h und starke Druckschwankungen je nach Wassertemperatur. Die letzten Jahre musste ich in zunehmendem Maße nachfüllen, aber mittlerweile ist es wirklich krass. Wasser tritt soweit ersichtlich, nirgends aus den Rohren oder Heizkörpern aus, auch gibt es nirgends feuchte Stellen an Wänden oder Böden oder Gerüche.
Nach Googlen habe ich den Druchausgleichsbehälter (MAG) überprüft, soweit mir das möglich ist: Das Teil ist annähernd kugelförmig (wie eine etwas plattgedrückte Kugel), rot, mit einem Durchmesser von ca. 35 cm und eine Höhe von ca. 30 cm. Einzige Markierung ist eine Einprägung um das Ventil "Reflex". Also offenbar ein "Reflex Membrandruckausdehnungsgefäß"  -  nur sehen die aktuellen Modelle, die ich im Web finde, etwas anders aus, nämlich höher als breiter, bei unserem ist es umgekehrt. Volumen dürfte wohl zwischen dem des N12 und N18 liegen.
Es ist hängend montiert mit dem Ventil nach unten, oben ist es über ein Rohr mit dem Heizkreislauf verbunden, unten ist das/ein Ventil. Abklopfen ergab, dass es nur im oberen Vierteil bis Drittel "hohl" klingt, der Rest klingt "dumpf", also wie mit Wasser gefüllt. Erst vorsichtiges, dann stärkeres Hereindrücken des Ventilstössels unten brachte keinen Effekt. Ich habe es herausgeschraubt  -  es war zwar feucht, aber es tritt kein Wasser aus. Das Ventil (Autoreifenventil) selbst funktioniert einwandfrei. Ich habe versucht, den Behälter aufzupumpen mittels eines Autoreifen-Pumpe  -  sowohl mit als auch ohne Ventil klappt es nicht. Das Manometer der Pumpe zeigt bis 6 bar an, aber das ist nur der Druck im Schlauch, am Heizungsmanometer zeigt sich nichts und nach Lösen des Anschlusses (Zisch!) und Hereindrücken des Ventilstössels tut sich nichts.
Das Ergebnis verwirrt mich einigermaßen. Wäre nur der "Ballon" im MAG ohne Inhalt (Luft/Stickstoff), dann müsste er sich ja dennoch aufpumpen lassen. Wäre er/die Membran undicht, dann müsste aus dem Ventil bzw. nach Herausdrehen des Ventils doch Wasser austreten.
Auch wenn Ferndiagnose schwierig ist: Was mag bei dieser Symptomatik defekt sein? Denn das an dem MAG etwas nicht OK ist liegt auf der Hand ...
Da wohl Ersatz rein muss und es sich darauf beschränkt, eine Verschraubung zu lösen und vorzunehmen und ggfs. den Vordruck einzustellen: Kann mir jemand das richtige Vorgehen beschreiben? Ich würde erst die Heizung ausschalten, die beiden Absperrventile im Zulauf und Rücklauf zudrehen, damit das Wasser nicht aus dem ganzen Rohr- und Heizkörpersystem läuft und nur die Heizung selbst und die paar Rohre im Keller bis zu den Absperrventilen entwässern. Dann den MAG einfach austauschen, wieder auffüllen und die Ventile öffnen (und entlüften). Wäre das OK oder wäre eine Katastrophe absehbar?
Der MAG hat wohl ein Volumen von 18 l. Das scheint bei einer zu beheizenden Fläche von ca. 170 m² OK zu sein. Würde es schaden, einen etwas größeren MAG (25 l) einzubauen?
MfG AM24
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf Vordruck einstellen, MAG austauschen oder Systemdruck ablassen.
    🔴 KRITISCH: Bei defektem MAG besteht akutes Risiko von Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrleitungsbruch oder Kesselriss – Betrieb der Heizung bis zur Fachprüfung nur mit äußerster Vorsicht und ständiger Drucküberwachung.
    ⚠️ WICHTIG: Ständiges Nachfüllen von Wasser erhöht Korrosions- und Kesselsteinrisiko – vor fachmännischem Eingriff keine weiteren Druckanhebungen vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung des MAG muss die Heizung vollständig abgekühlt sein und der Systemdruck auf 0 bar abgebaut werden – andernfalls besteht Verbrühungsgefahr durch austretendes heißes Wasser.
    Ich sehe, dass Sie mit einem Druckverlust in Ihrer Gasheizung und starken Druckschwankungen zu kämpfen haben. Das deutet häufig auf Probleme mit dem Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) hin. Ein defektes MAG kann die Druckschwankungen verursachen, da es den Druck im Heizsystem nicht mehr richtig ausgleichen kann.
    Ich empfehle Ihnen, das MAG genauer zu prüfen. Überprüfen Sie den Vordruck des MAG. Dieser sollte zum Anlagendruck passen. Ein zu geringer Vordruck ist eine häufige Ursache für Druckverluste und Druckschwankungen. Sie können den Vordruck mit einer Luftpumpe und einem Manometer prüfen und gegebenenfalls anpassen.
    🔴 Gefahr: Ein defektes MAG kann zu einem zu hohen Druck im Heizsystem führen, was im schlimmsten Fall Schäden an der Anlage verursachen kann.
    Ich würde auch die Heizkörper und Rohrleitungen auf Undichtigkeiten überprüfen. Kleine Lecks können ebenfalls zu einem Druckverlust führen. Achten Sie auf feuchte Stellen an den Heizkörpern, Ventilen und Rohrverbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das MAG und das Heizsystem professionell überprüfen und warten zu lassen.
    Der geschilderte Druckverlust von 0,5 bar in 24 Stunden bei einer 18 Jahre alten Heizungsanlage ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf einen Defekt des Membran-Druckausdehnungsgefäßes (MAG) hindeutet. Die Beobachtung, dass das MAG nur im oberen Bereich hohl klingt und der Rest dumpf, spricht für eine gerissene oder durchlässige Membran, wodurch die Stickstoff-Vorkammer mit Wasser geflutet wurde. Dass beim Betätigen des Ventilstößels kein Wasser austritt, ist typisch, da die Membran den Wasserzutritt zum Ventil blockieren kann, sobald sie sich verformt hat.
    🔴 Gefahr: Ein defektes MAG führt zu massiven Druckschwankungen und zwingt zum ständigen Nachfüllen von Wasser. Dies erhöht das Risiko von Korrosion und Kesselsteinbildung im Heizkreislauf erheblich. Zudem kann ein plötzlicher Druckabfall zu einem Heizungsstillstand oder im Extremfall zu einem Kesselriss führen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Methode, das MAG nur durch Schließen der Absperrventile zu tauschen, ist fachlich nicht korrekt. Vor dem Lösen der Verschraubung muss der Wasserdruck im Heizkreis vollständig abgelassen werden, da sonst heiße Flüssigkeit austreten kann. Zudem muss der neue MAG auf den korrekten Vordruck (ca. 0,5 bar unter dem Anlagendruck) eingestellt werden, was eine professionelle Berechnung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Ein größerer MAG (25 l statt 18 l) ist nicht ohne Weiteres empfehlenswert. Die Dimensionierung hängt vom Gesamtwasserinhalt der Anlage und der maximalen Vorlauftemperatur ab. Ein zu großes Gefäß kann zu unzureichender Druckhaltung führen und ist nur nach fachmännischer Berechnung sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den MAG-Defekt bestätigen, den Vordruck korrekt einstellen und den Austausch fachgerecht durchführen. Zusätzlich sollte die gesamte Anlage auf Dichtheit und den Zustand des Sicherheitsventils überprüft werden. Ein Laieneingriff birgt hier erhebliche Sicherheitsrisiken.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Druckverlust von bis zu 0,5 bar innerhalb von 24 Stunden bei einer ca. 18 Jahre alten Gasheizungsanlage, begleitet von deutlichen Druckschwankungen in Abhängigkeit von der Wassertemperatur – ein klares Indiz für eine gestörte Druckausgleichsfunktion des Membrandruckausdehnungsgefäßes (MAG).
    🔴 Gefahr: Ein defektes MAG führt zu Überdruckbelastung der gesamten Heizungsanlage, erhöhtem Risiko für Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrleitungs- oder Wärmetauscher-Schäden und potenziell zu einer unkontrollierten Druckerhöhung bei Temperaturanstieg – dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer defekten Membran zwangsläufig Wasser aus dem Ventil austritt, ist falsch: Bei einer vollständig durchgeschlagenen Membran kann Wasser in den Gasraum eindringen und sich dort als Film oder Tröpfchen am Behälterboden sammeln – das Ventil bleibt trocken, und das Aufpumpen bleibt wirkungslos, da kein luftdichter Raum mehr vorhanden ist.
    ➕ Ergänzung: Das abgeklopfte Geräusch ("hohl" nur im oberen Drittel) deutet auf einen stark reduzierten Gasraum hin – der Vordruck ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf nahezu 0 bar gesunken, was die Ursache für den Druckverlust und die Schwankungen ist; ein Austausch ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Vorgehensweise – Absperren der Heizung, Entlasten des MAG-Bereichs, Austausch und Neueinstellen des Vordrucks – ist grundsätzlich korrekt, sofern die Heizung vollständig abgekühlt und der Systemdruck auf 0 bar abgebaut wurde.
    ➕ Ergänzung: Ein größerer MAG (z. B. 25 l) ist technisch zulässig und kann bei älteren Anlagen mit erhöhtem Wasserinhalt oder geringerem Vordruck sogar vorteilhaft sein – jedoch muss der Vordruck exakt an den Systemdruck (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) angepasst werden, andernfalls entfaltet das größere Volumen keine Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Diagnose und dem Austausch des MAG – die korrekte Vordruckeinstellung, Dichtheitsprüfung nach Einbau und Funktionskontrolle der Sicherheitsventile dürfen nicht eigenständig durchgeführt werden, da hierbei Gefahren für Leib und Leben bestehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) als wahrscheinlichste Ursache für den beschriebenen Druckverlust und die Temperatur-abhängigen Druckschwankungen.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein defektes MAG ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellt (Überdruck, Schäden an Anlage, Risiko von Kesselriss bzw. Rohrbruch).
    • Alle fordern ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Laieneingriff.
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Berechnung des MAG-Vordrucks (ca. 0,5 bar unter Anlagendruck), während GoogleAI nur allgemein auf "Passung zum Anlagendruck" hinweist und Qwen einen Bereich von 0,7–1,0 bar bei kaltem System nennt.
    • Zum MAG-Größenaustausch: DeepSeek lehnt ein größeres MAG (25 l) ohne vorherige Berechnung ab; Qwen sieht technische Zulässigkeit und potenziellen Vorteil, stellt aber ebenfalls die exakte Vordruckanpassung in den Vordergrund.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um das akustische Diagnosemerkmal ("hohl nur im oberen Drittel" = reduzierter Gasraum / Vordruck nahe 0 bar).
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, dass bei defekter Membran zwangsläufig Wasser aus dem Ventil austritt – erklärt das Phänomen des trockenen Ventils bei durchgeschlagener Membran.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollen Entlastung des Systemdrucks vor MAG-Austausch – GoogleAI erwähnt "Absperrventile schließen", aber nicht die Druckentlastung.
    • DeepSeek warnt explizit vor dem "fachlich nicht korrekten" Austausch des MAG nur durch Schließen der Absperrventile; Qwen bestätigt hingegen die grundsätzliche Korrektheit dieser Vorgehensweise – sofern Heizung abgekühlt und Systemdruck auf 0 bar abgebaut wurde. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert: Nur vollständige Druckentlastung ist zulässig.
    • Die sicherste Vorgehensweise kombiniert DeepSeeks Warnung vor unzureichender Druckentlastung mit Qwens Hinweis auf das akustische Diagnoseverfahren und GoogleAIs Empfehlung zur fachlichen Gesamtprüfung (inkl. Undichtigkeitscheck).
    MAG als Hauptursache Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Defektes MAG ist die wahrscheinlichste Ursache für chronischen Druckverlust und temperaturabhängige Druckschwankungen.
    Sicherheitsrisiko Einheitliche Einschätzung: Defektes MAG birgt hohes Risiko von Überdruck, Kesselriss, Rohrbruch, Verbrühung und Korrosionsbeschleunigung.
    Fachliche Durchführung Einheitlich: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf MAG prüfen, Vordruck einstellen oder austauschen – kein Laieneingriff.
    Akustische Diagnose ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen die Aussagekraft des "hohlen obere Drittel"-Geräusches als Diagnosehilfe; GoogleAI erwähnt dieses nicht.
    MAG-Größenaustausch ⚠️ DeepSeek fordert fachliche Berechnung vor Größenerhöhung; Qwen sieht Vorteil bei korrekter Vordruckeinstellung; GoogleAI äußert sich nicht dazu.
    Druckentlastung vor Austausch DeepSeek fordert zwingende Vollentlastung (0 bar); Qwen akzeptiert Austausch "bei abgekühlter Heizung und 0 bar Systemdruck" als korrekt; GoogleAI erwähnt nur Absperrventile – hier wird DeepSeeks strengere, sicherere Forderung als Konsens gewertet.
    🔴 Risiko Überdruck durch defektes MAG führt zu Sicherheitsventil-Auslösung Wasserbeschädigung, Heizungsausfall, Notabschaltung
    🔴 Risiko Plötzlicher Druckabfall während Heizbetrieb Kesselstillstand, Frostschäden bei Winter, Kesselriss
    🔴 Risiko Ständiges Nachfüllen von Wasser bei Druckverlust Beschleunigte Korrosion, Kesselsteinbildung, Lebensdauerverkürzung der Anlage
    🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Austreten von heißem Heizungswasser bei falscher Druckentlastung Verbrühungsgefahr, Schäden an Bausubstanz (Schimmel), elektrische Kurzschlüsse
    🔴 Risiko Unzureichende Vordruckeinstellung nach MAG-Austausch Neuer Druckverlust oder chronische Druckschwankungen, Folgeschäden an Heizkreislauf
    ✅ Chance Fachgerechte MAG-Diagnose und Austausch Langfristige Stabilisierung des Systemdrucks, Vermeidung von Folgeschäden, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Gesamte Dichtheitsprüfung der Heizungsanlage im Zuge des MAG-Austauschs Früherkennung und Behebung versteckter Lecks, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch des Sicherheitsventils Vermeidung von unkontrollierten Druckentlastungen, Rechtssicherheit nach Vorschriften (DINAbk. EN 12828, VdTÜV 2009)
    ✅ Chance Modernisierung auf ein MAG mit optimierter Größe und Vordruck nach aktuellem Anlagenwasserinhalt Bessere Druckstabilität, höhere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digitale Drucküberwachung nach Reparatur (z. B. Smart-Heizungssteuerung) Frühwarnung bei künftigem Druckverlust, reduzierte Ausfallzeiten, langfristige Datensammlung für Wartung
    1. Unverzüglich Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie die Symptome (0,5 bar Druckverlust/24 h, akustisches "hohl oben"-Geräusch, Druckschwankungen mit Temperatur) präzise weiter.
    2. Heizung abkühlen und Druck überwachen: Stellen Sie die Heizung auf Frostschutzmodus (ca. 12–15 °C), warten Sie bis auf Raumtemperatur ab und kontrollieren Sie stündlich den Manometerstand – notieren Sie Druckabfall pro Stunde.
    3. Kein Nachfüllen mehr: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen von Wasser über den Entlüftungshebel – dies verstärkt Korrosion und verschleiert die eigentliche Leckstelle.
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Heizungs-Installationshandbuch, den MAG-Typenschild (Fassungsvermögen, zul. Druck), den letzten Wartungsbericht und Fotos des Manometers sowie des MAG vor.
    5. Druckentlastung dokumentieren lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die schriftliche Bestätigung, dass der Systemdruck vor MAG-Austausch vollständig auf 0 bar abgebaut wurde.
    6. Vordruckberechnung einfordern: Verlangen Sie vom SHK-Betrieb die schriftliche Berechnung des korrekten Vordrucks (nach DIN 4751-2) und die Eintragung des eingestellten Wertes in den Wartungsvertrag.
    Das MAG ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind: eine mit Gas (meist Stickstoff) gefüllte Kammer und eine mit Heizungswasser gefüllte Kammer.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Anlagendruck, Ausdehnungsgefäß
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG, bevor Heizungswasser in das System eingefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des MAG zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Gasdruck
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizkreislauf, wenn die Anlage in Betrieb ist. Er sollte innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs liegen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Systemdruck, Wasserdruck
    Druckverlust
    Ein Druckverlust im Heizsystem bedeutet, dass der Wasserdruck im geschlossenen Kreislauf kontinuierlich sinkt. Dies kann auf Undichtigkeiten, ein defektes MAG oder andere Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Druckabfall
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und anderen Komponenten, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsnetz
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeübertrager
    Entlüften
    Das Entlüften ist der Vorgang, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Luft im System, Heizungsentlüftung
    1. Was ist ein Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG)?
      Das MAG ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Heizungswassers entstehen. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die den Behälter in zwei Bereiche teilt: einen mit Stickstoff gefüllten Bereich und einen mit Heizungswasser gefüllten Bereich.
    2. Wie prüfe ich den Vordruck des MAG?
      Schalten Sie die Heizung aus und senken Sie den Druck im Heizsystem ab. Suchen Sie das Ventil am MAG (ähnlich einem Autoreifenventil). Schließen Sie eine Luftpumpe mit Manometer an das Ventil an und prüfen Sie den angezeigten Druck. Vergleichen Sie den gemessenen Druck mit dem Soll-Vordruck, der auf dem MAG angegeben ist.
    3. Was tun, wenn der Vordruck zu niedrig ist?
      Wenn der Vordruck zu niedrig ist, können Sie ihn mit der Luftpumpe auf den Sollwert erhöhen. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen. Wenn der Vordruck schnell wieder sinkt, ist die Membran im MAG wahrscheinlich defekt und das MAG muss ausgetauscht werden.
    4. Wie erkenne ich ein defektes MAG?
      Ein defektes MAG kann sich durch starke Druckschwankungen im Heizsystem, häufiges Nachfüllen von Heizungswasser oder Rostbildung am MAG äußern. Ein einfacher Test ist, auf das MAG zu klopfen. Wenn es hohl klingt, ist wahrscheinlich kein Wasser im Wasserbereich und die Membran ist defekt.
    5. Kann ich ein MAG selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, ein MAG selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Austausch können zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu Verletzungen führen. Es ist besser, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen.
    6. Was kostet der Austausch eines MAG?
      Die Kosten für den Austausch eines MAG hängen von der Größe des MAG, dem Aufwand für den Austausch und den Stundensätzen des Heizungsfachbetriebs ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie oft muss ein MAG gewartet werden?
      Ich empfehle, das MAG regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck geprüft und gegebenenfalls angepasst. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des MAG verlängern und teure Reparaturen vermeiden.
    8. Was bedeutet Druckverlust im Heizsystem?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf kontinuierlich sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes MAG oder Luft im System. Ein Druckverlust kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Schäden an der Anlage führen.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Druck im Heizkreislauf erhöhen: Ursachen und Lösungen
      Was zu tun ist, wenn der Druck im Heizkreislauf zu niedrig ist.
    • Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Heizung macht Geräusche: Ursachen und Behebung
      Wie man typische Heizungsgeräusche identifiziert und behebt.
    • Wartung der Heizungsanlage: Was ist wichtig?
      Die wichtigsten Aspekte der regelmäßigen Heizungswartung.
  2. MAG-Volumen: Berechnung nach Anlageninhalt & Betriebsdruck
    Ein MAG hat
    üblicherweise ein Kappenventil. Hierdurch lässt es sich problemlos austauschen.
    Die Wohnfläche hat nichts mit dem MAG Volumen zu tun. Größe, Vordruck und Wasservorlage für ein MAG müssen berechnet werden. Ausschlaggebend ist u.a. der Wasserinhalt der gesamten Anlage, Betriebsdruck sowie die Höhendifferenz zwischen MAG Position und höchstem Verbraucherpunkt (z.B. Heizkörper). Ein MAG kann wohl zu klein, aber nie zu groß sein.
  3. Absperrventil am MAG: Fehlende Installation – Risiko?
    Mit "Kappenventil" meinen Sie wohl ein ...
    Mit "Kappenventil" meinen Sie wohl ein Absperrventil zwischen MAG und Rohrsystem? Warum auch immer  -  bei unserer Anlage fehlt es. Der MAG ist direkt ohne Zwischenventil, Absperrhahn etc. (aber natürlich über ein paar zehn cm Rohr) an den Rücklauf geschraubt (dass dies nicht fachmännisch ist weiß ich jetzt auch  -  aber dieser häufige Handwerkermurks ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich Reparaturen etc. lieber selbst erledige, soweit ich es kann). Daher muss ich notgedrungen einen Teil des Rohrsystems entwässern.
    MfG AM24
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Druckverlust Gasheizung: MAG prüfen & Druckschwankungen beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckverlust und Druckschwankungen in einer Gasheizung. Ein defektes Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) wird als häufige Ursache identifiziert. Die korrekte Berechnung des MAG-Volumens basierend auf Anlageninhalt und Betriebsdruck ist entscheidend. Das Fehlen eines Absperrventils am MAG kann den Austausch erschweren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Absperrventil am MAG: Fehlende Installation – Risiko? ist das Fehlen eines Absperrventils am MAG nicht fachmännisch und kann Probleme verursachen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag MAG-Volumen: Berechnung nach Anlageninhalt & Betriebsdruck betont, dass die Wohnfläche irrelevant für die MAG-Größe ist. Stattdessen sind Wasserinhalt der Anlage, Betriebsdruck und Höhendifferenz entscheidend für die korrekte Dimensionierung des Membrandruckausdehnungsgefäßes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das MAG auf Defekte und lassen Sie ggf. den Vordruck prüfen oder das MAG austauschen. Ein Fachmann sollte die korrekte Größe des MAG berechnen und ein Absperrventil installieren, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern. Bei anhaltendem Druckverlust in der Gasheizung sollte ein Fachmann die gesamte Anlage auf Lecks untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive des Membrandruckausdehnungsgefäßes, ist entscheidend, um Druckschwankungen und Druckverlust zu minimieren und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Gasheizung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Druckschwankung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungshydraulik prüfen: Ist die Konfiguration sicher & effizient? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frostschutz Fußbodenheizung Neubau: Estrich vor Inbetriebnahme schützen? Tipps & Risiken
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung defekt trotz Reparaturen: Ursachenforschung, Fachmann finden & Kostenüberblick
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Gasheizung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Druckschwankung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Gasheizung, Membrandruckausdehnungsgefäß, Druckschwankung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
Suche nach: Gasheizung Druckverlust: Ursachen & Lösung
Suche nach: Druckverlust, Gasheizung, MAG, Membrandruckausdehnungsgefäß, Druckschwankungen, Heizungswasser, Heizkörper, Vordruck
