Starke Verrußung durch Holzofen: Ursachen, Lösungen & Rußfilter-Vergleich?
Wir beheizen unser Haus ausschließlich mit Holz und sind damit eigentlich sehr zufrieden. Ein Zimmer jedoch, das neben dem Ofen liegt, wird durch den Schacht besonders beim Feuer machen etc. besonders stark verrußt, die Tapete drum herum ist schon richtig schwarz. Was kann man dagegen tun? Gibt es einen Rußfilter oder ähnliches?
  • Gerhard Wegner
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Ofenstopp bis zur fachmännischen Prüfung – Verrußung an Wänden/Tapeten weist auf akuten Abgasrückstau und lebensbedrohliche Kohlenmonoxid- sowie Brandgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Montage eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders (DINAbk. EN 50291-1) unmittelbar neben dem Ofen und im angrenzenden Zimmer – nicht nur "in der Nähe", sondern an potenziellen Austrittsstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von sog. "Rußfiltern": Diese sind nicht zugelassen, behindern den Zug, begünstigen Rußentzündung und lösen keine Ursache – sie sind bei diesem Sachverhalt gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit des gesamten Abgaswegs – inkl. Ofentür, Verbindungsrohre, Wanddurchführungen und Schornstein – durch zertifizierten Schornsteinfeger mit Dichtheitsmessung (nach DIN 18896).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit starker Verrußung in einem Zimmer neben Ihrem Holzofen haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Unzureichende Verbrennungsluft: Eine unvollständige Verbrennung des Holzes führt zu vermehrter Rußbildung. Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält.
    • Feuchtes Holz: Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Holz. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Ruß.
    • Falsche Bedienung des Ofens: Achten Sie darauf, den Ofen gemäß den Herstellerangaben zu bedienen. Eine falsche Luftzufuhr oder zu viel Holz auf einmal können die Rußbildung verstärken.
    • Verschmutzter Schornstein: Ein verstopfter oder verschmutzter Schornstein kann den Abzug beeinträchtigen und zu Verrußung führen. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann reinigen.
    • Undichte Stellen im Schornstein: Undichtigkeiten können den Zug verschlechtern und Ruß austreten lassen.
    • Rußfilter: Der Einsatz eines Rußfilters kann die Emissionen reduzieren. Es gibt verschiedene Typen, die für Holzöfen geeignet sind. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme.
    🔴 Gefahr: Eine starke Verrußung kann ein Zeichen für einen unzureichenden Abzug sein, was im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein und Ofen von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen. Klären Sie mit dem Schornsteinfeger, ob ein Rußfilter für Ihren Ofen sinnvoll ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine starke Verrußung im Bereich eines Holzofens, die auf eine unzureichende Verbrennung oder eine mangelhafte Abdichtung des Schachts hindeutet. Die ausschließliche Beheizung mit Holz erfordert besondere Sorgfalt, da Fehlfunktionen nicht nur zu Verschmutzungen, sondern auch zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die massive Verrußung der Tapete deutet auf einen unkontrollierten Austritt von Rauchgasen hin. Dies stellt eine akute Brandgefahr dar, da sich Ruß und Kreosot in der Umgebung ablagern und bei hohen Temperaturen entzünden können. Zudem besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch das Einatmen von Feinstaub und giftigen Verbrennungsprodukten.
    ➕ Ergänzung: Ein einfacher Rußfilter löst das Problem nicht, da die Ursache der Verrußung nicht im Kamin, sondern in der Undichtigkeit des Schachts oder einer falschen Bedienung des Ofens liegt. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Kaminzug, eine falsche Luftzufuhr oder ein baulicher Mangel an der Durchführung durch die Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rußfilter die Lösung sei, ist irreführend. Filter reduzieren lediglich die Emissionen in die Außenluft, nicht aber die Ablagerungen im Innenraum. Die Priorität muss auf der Beseitigung der Undichtigkeit und der Optimierung des Verbrennungsprozesses liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den gesamten Ofen und den Schacht durch einen zertifizierten Schornsteinfeger überprüfen. Dieser kann die Dichtigkeit prüfen, den Kaminzug messen und die korrekte Einstellung des Ofens vornehmen. Bis zur fachmännischen Klärung sollte der Ofen nicht weiter betrieben werden, um die Brand- und Gesundheitsgefahr zu minimieren.
    Die starke Verrußung eines Raumes neben einem Holzofen ist kein normales Betriebsphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine gravierende Störung im Abgasweg oder eine unsachgemäße Ofenbedienung.
    🔴 Gefahr: Verrußung an Wänden und Tapeten weist auf Abgasrückstau oder Undichtigkeiten im Schornsteinzug hin – dies birgt akute Risiken für Kohlenmonoxidvergiftung, Brandgefahr durch Rußentzündung und gesundheitsschädliche Feinstaubbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassenen oder wirksamen "Rußfilter" für den Einbau in bestehende Ofenrohre oder Schornsteine – solche Produkte sind entweder wirkungslos oder gefährlich, da sie den Abzug behindern und den Rußabbrand im Schornstein begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Ursachen können sein: mangelhafte Schornsteinzugkraft, falsche Ofenleistung für Raumgröße, fehlende Luftzufuhr, verstopfter oder nicht gereinigter Schornstein, undichte Ofentüren oder Verbindungsrohre, oder ein nicht schornsteinfachmännisch installierter Ofen.
    🔴 Gefahr: Schwarze Rußablagerungen an der Tapete sind ein Indiz für unvollständige Verbrennung – dies bedeutet gleichzeitig erhöhte Freisetzung von krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) und Feinstaub (PM2.5).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Holzheizung ist ökologisch sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Installation, regelmäßiger Wartung und korrekter Bedienung mit trockenem, geeignetem Brennholz (Feuchtegehalt <20 %).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18896), um den gesamten Abgasweg auf Dichtheit, Zugkraft, Reinheitsgrad und Einhaltung der Bau- und Betriebsvorschriften zu prüfen – bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verrußung als kritisches Warnsignal für Abgasrückstau, CO-Gefahr und Brandrisiko.
    • Alle fordern eine sofortige fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
    • Alle lehnen eine Fortsetzung des Ofenbetriebs bis zur Klärung ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies explizit als "Stopp bis zur Klärung".
    • GoogleAI sieht Rußfilter als mögliche Option zur Emissionsreduktion ("Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile"); DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Qwen mit Verweis auf fehlende Zulassung und erhöhte Gefahr, DeepSeek mit dem Hinweis, sie lösten nicht die Ursache.
    • GoogleAI erwähnt "feuchtes Holz" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren bauliche und betriebliche Defizite (Dichtheit, Zug, Ofeneinstellung) und erwähnen Brennholz nicht als primäre Ursache für *starke Wandverrußung*.
    • Qwen ergänzt gesundheitsspezifische Risiken: PAH und PM2.5 mit krebserregendem Potenzial – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Brandgefahr durch Ruß/Kreosotablagerungen besonders stark und nennt "Temperaturentzündung" als Mechanismus – stärker ausgeprägt als bei den anderen.
    • Qwen nennt explizit die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18896 – darüber hinausgehend gegenüber GoogleAI und DeepSeek.
    • Rußfilter: GoogleAI (neutral/positiv) vs. DeepSeek ("lösen das Problem nicht" / "irreführend") vs. Qwen ("nicht zugelassen", "wirkslos oder gefährlich"). → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek (klare Ablehnung).
    • Ursachenfokus: GoogleAI nennt "unzureichende Verbrennungsluft" und "falsche Bedienung" als Hauptursachen; DeepSeek und Qwen heben "Undichtigkeit des Schachts" und "bauliche Mängel" als primäre Ursachen für *Wandverrußung* hervor – was stärker mit dem Symptom korreliert. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek & Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, konservativste Einschätzung: Kein Ofenbetrieb, keine Filter, sofortige Fachprüfung mit Dichtheitsmessung und PAH-/CO-Risiko-Bewusstsein.
    Kohlenmonoxidgefahr Alle drei Modelle bestätigen akutes CO-Risiko durch Abgasrückstau – Verrußung ist ein eindeutiges Frühwarnsignal.
    Ofenbetrieb bis zur Klärung Vollständiger Betriebsstopp bis zur fachmännischen Freigabe – Qwen und DeepSeek formulieren dies am striktesten.
    Rußfilter-Einsatz GoogleAI bleibt vorsichtig offengehalten; DeepSeek und Qwen lehnen ab mit Begründung "Gefahr" und "keine Zulassung". KI-Konsens: ❌ nicht zulässig und gefährlich.
    Ursache der Verrußung ⚠️ GoogleAI listet mehrere betriebliche Ursachen (Luft, Holz, Bedienung); DeepSeek und Qwen betonen strukturelle Mängel (Undichtigkeit, Zug, Schachtkonstruktion) als primär für Wandverrußung – KI-Konsens tendiert zu baulichen und abgastechnischen Defekten.
    Notwendige Prüfung Alle drei fordern Prüfung durch Schornsteinfeger – Qwen konkretisiert: zertifiziert nach DIN 18896 mit Dichtheitsmessung und gesamtem Abgasweg.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den Ofen unverzüglich außer Betrieb, installieren Sie zertifizierte Kohlenmonoxidmelder an kritischen Stellen und beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18896 geprüften Schornsteinfeger mit vollständiger Dichtheits- und Zugprüfung – bis zur schriftlichen Freigabe darf der Ofen nicht genutzt werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, führt bei unentdeckter Exposition zu Bewusstlosigkeit und Tod.
    🔴 Risiko Brand durch Rußentzündung (Kreosotbrand) Hohe Brandlast in Schornstein und Wanddurchführungen; schnelle Brandausbreitung, hohe Rettungsgefahr.
    🔴 Risiko Langzeitgesundheitsschäden durch Feinstaub (PM2.5) und PAH Chronische Atemwegserkrankungen, erhöhtes Krebsrisiko – besonders für Kinder und ältere Menschen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Verrußung als "normal" Verzögerung der notwendigen Intervention, Eskalation der Gefahrenlage ohne Wahrnehmung.
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Rußfilter oder "Selbsthilfe"-Lösungen Verstärkung des Rückstaus, Blockierung des Abzugs, Übertemperatur, erhöhte Brandgefahr.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Abgaswegs Dauerhafte Beseitigung aller Risiken, nachhaltig sichere und effiziente Ofennutzung.
    ✅ Chance Optimierung der Ofenbedienung und Brennstoffqualität Reduzierte Emissionen, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer von Ofen und Schornstein.
    ✅ Chance Einbau moderner CO-Melder mit Vernetzung Frühwarnsystem mit Alarmfunktion und ggf. automatischer Meldeleitung an Notdienste.
    ✅ Chance Prüfung und Aktualisierung der Heizungsplanung Eventuelle Umstellung auf moderne, emissionsarme Feuerstätten mit Schornstein- und Raumkonzept-Optimierung.
    ✅ Chance Aufklärung über gesundheitsgerechtes Heizen Verbessertes Raumklima, geringere Allergiebelastung, höhere Wohnqualität und Sicherheitskompetenz im Haushalt.
    1. Sofortiger Ofenstopp: Stellen Sie den Holzofen ab sofort außer Betrieb – kein Zündversuch, keine Vorwärmung, keine Nutzung bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Fachmann.
    2. Kohlenmonoxidmelder installieren: Montieren Sie mindestens zwei zertifizierte Geräte gemäß DIN EN 50291-1: einen direkt neben der Ofentür und einen im angrenzenden Zimmer auf Augenhöhe (nicht unter der Decke).
    3. Geprüften Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit Sachkunde nach DIN 18896 und vereinbaren Sie eine umfassende Prüfung mit Dichtheitsmessung (Drucktest), Zugmessung und Sichtkontrolle des gesamten Abgaswegs – inkl. Wanddurchführung und Ofenrohrverbindungen.
    4. Keine "Selbsthilfe"-Maßnahmen: Verzichten Sie auf Rußfilter, selbstgebaute Dichtungen, Veränderungen am Ofen oder Schornstein – diese verstärken die Gefahr und verstoßen ggf. gegen Bauordnung und Versicherungsbedingungen.
    5. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Herstellerhandbuch des Ofens, letztes Schornsteinfeger-Protokoll und ggf. Installationsunterlagen vor – geben Sie diese dem Fachmann bei der Prüfung mit.
    6. Gesundheitscheck bei Belastung: Falls Sie oder Haushaltsmitglieder Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Atembeschwerden verspüren, suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe und erwähnen Sie die Ofennutzung und Verrußung.
    Ruß
    Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Rückstand, der bei unvollständiger Verbrennung organischer Materialien entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Ruß kann sich in Schornsteinen, Öfen und Heizungsanlagen ablagern und zu Verstopfungen und Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennung, Emissionen
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine vollständige und saubere Verbrennung. Bei unzureichender Verbrennungsluft entstehen mehr Schadstoffe und Ruß.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas
    Rußfilter
    Ein Rußfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Rußpartikel aus den Abgasen von Feuerstätten zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Rußfiltern, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren. Rußfilter können die Emissionen von Holzöfen deutlich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Partikelabscheider, Emissionen
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät bei Fragen zur Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Brandschutz
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgas
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen unter anderem bei Verbrennungsprozessen und können Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Probleme verursachen. Ruß ist eine Form von Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Luftverschmutzung, Partikel
    1. Warum verrußt mein Zimmer trotz Holzofen?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Verbrennungsluft, feuchtes Holz, falsche Bedienung des Ofens oder ein verschmutzter Schornstein. Eine unvollständige Verbrennung führt zu vermehrter Rußbildung, die sich im Raum absetzen kann. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben, um die Verrußung zu reduzieren.
    2. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Heizperiode ausreichend, bei intensiver Nutzung oder bestimmten Brennstoffen können auch zwei Reinigungen erforderlich sein. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen eine individuelle Empfehlung geben.
    3. Welche Arten von Rußfiltern gibt es für Holzöfen?
      Es gibt verschiedene Arten von Rußfiltern, darunter elektrostatische Filter, Keramikfilter und Gewebefilter. Jeder Filtertyp hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Wartungsaufwand und Kosten. Informieren Sie sich gründlich, welcher Filter für Ihren Ofen und Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    4. Kann ich die Verrußung selbst entfernen?
      Leichte Verrußungen können Sie mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch entfernen. Bei stärkeren Verrußungen sollten Sie einen speziellen Rußentferner verwenden. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe und eine Atemschutzmaske, um sich vor dem Ruß zu schützen.
    5. Ist ein Rußfilter Pflicht?
      Ob ein Rußfilter Pflicht ist, hängt von den lokalen Vorschriften und den Emissionswerten Ihres Ofens ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen. Auch wenn kein Filter vorgeschrieben ist, kann er dennoch sinnvoll sein, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
    6. Was kostet ein Rußfilter für einen Holzofen?
      Die Kosten für einen Rußfilter variieren je nach Typ, Größe und Hersteller. Einfache Filter sind bereits ab einigen hundert Euro erhältlich, während komplexere Systeme mehrere tausend Euro kosten können. Berücksichtigen Sie bei der Kostenplanung auch die Installations- und Wartungskosten.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Holzofen richtig zieht?
      Ein gut ziehender Ofen sorgt für eine schnelle und vollständige Verbrennung des Holzes. Anzeichen für einen schlechten Zug sind Schwierigkeiten beim Anzünden, Rauchentwicklung im Raum oder eine starke Verrußung. Lassen Sie den Zug von einem Fachmann überprüfen, wenn Sie Zweifel haben.
    8. Welche Holzarten sind für meinen Ofen am besten geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind ideal für Holzöfen, da sie langsam und gleichmäßig verbrennen und einen hohen Heizwert haben. Vermeiden Sie die Verwendung von Nadelhölzern, da diese harzhaltig sind und zu vermehrter Rußbildung führen können.
    • Holzofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Schornstein reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihren Schornstein selbst reinigen können.
    • Feinstaubbelastung durch Holzöfen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen.
    • Kohlenmonoxidvergiftung vorbeugen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Feuerstätten.
    • Die richtige Holzlagerung
      So lagern Sie Ihr Holz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verrußung, Holzofen, Rußfilter, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenscheibe verrußt: Ursachen, Reinigung & Beschichtung – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10831: Starke Verrußung durch Holzofen: Ursachen, Lösungen & Rußfilter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verrußung, Holzofen, Rußfilter, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verrußung, Holzofen, Rußfilter, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starke Verrußung durch Holzofen: Ursachen, Lösungen & Rußfilter-Vergleich?
Suche nach: Verrußung durch Holzofen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Verrußung, Holzofen, Rußfilter, Schornstein, Reinigung, Brandschutz, Kaminofen, Rußbildung
