Kaminofen bis 1000€: Gebraucht (Attika Colima) vs. Neu – Vergleich, Vor- & Nachteile?
Ich habe jetzt vor mir einen Kaminofen zuzulegen und bräuchte eine Kaufberatung-Welchen Kamin bis 1000 € könnt ihr empfehlen? Er sollte Speckstein oder Kachelverkleidung haben.
Ich habe gelesen das der Alicante nur 25 cm lange Scheite verbrennen kann ... ist ein bissel blöd weil ich schon 35 cm lange Scheite hier liegen habe (habe schon Bäume im Garten gefällt und gespalten).
Jetzt habe ich einen Attika Colima für 550 € angeboten bekommen  -  in sehr guten Zustand.
Der Colima hat 8 kW, Rüttelrost Scheibenspülung und Backfach.
Baujahr 95 wurde aber nur 6 Jahre "zum Optischen Aspekt" ein paar mal jeden Winter genutzt
Was könnt ihr empfehlen?
Cu
Hutschy
  • Hutschy
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines Kaminofens bis 1000 € folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Zustand (gebraucht): Prüfen Sie den Ofen gründlich auf Risse, Rost oder andere Beschädigungen. Achten Sie besonders auf den Feuerraum und die Dichtungen.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad (mind. 70%) sorgt für eine effiziente Verbrennung und geringere Emissionen.
    • Leistung: Die Nennwärmeleistung (kW) sollte zur Raumgröße passen. Ein zu großer Ofen überhitzt den Raum, ein zu kleiner Ofen wird ihn nicht ausreichend beheizen.
    • Sicherheitsabstand: Beachten Sie die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
    • Zulassung: Der Ofen muss die aktuellen Normen (z.B. BimSchV Stufe 2) erfüllen.
    Beim Vergleich zwischen einem gebrauchten Attika Colima und einem neuen Baumarkt-Kaminofen sollten Sie den Zustand des gebrauchten Ofens genau prüfen und die technischen Daten des neuen Ofens berücksichtigen. Ein neuer Ofen aus dem Baumarkt kann unter Umständen eine bessere Wahl sein, wenn er einen höheren Wirkungsgrad und eine bessere Abgasnorm erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten und den Ofen gegebenenfalls von einem Schornsteinfeger abnehmen.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Brennstoff benötigt wird, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Kaminofen unter Volllast pro Stunde abgibt. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und sollte zur Raumgröße passen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumheizvermögen.
    BImSchV
    Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Schadstoffemissionen von Feuerungsanlagen festlegt. Kaminöfen müssen diese Anforderungen erfüllen, um betrieben werden zu dürfen. Verwandte Begriffe: Abgasnorm, Feinstaub, Emissionen.
    Rüttelrost
    Ein Rüttelrost ist ein Bauteil in Kaminöfen, das dazu dient, die Asche aus dem Feuerraum zu entfernen. Durch das Rütteln fallen die Aschereste in den Aschekasten. Verwandte Begriffe: Aschekasten, Feuerraum, Verbrennung.
    Scheibenspülung
    Die Scheibenspülung ist eine Luftströmung, die an der Innenseite der Kaminscheibe entlanggeführt wird, um Rußablagerungen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Sekundärluft.
    Speckstein
    Speckstein ist ein Naturstein, der Wärme gut speichert und langsam wieder abgibt. Er wird häufig für die Verkleidung von Kaminöfen verwendet. Verwandte Begriffe: Kachel, Wärmespeicher, Naturstein.
    Kachel
    Kacheln sind keramische Platten, die ebenfalls zur Verkleidung von Kaminöfen verwendet werden. Sie speichern Wärme und geben sie langsam wieder ab. Verwandte Begriffe: Keramik, Wärmespeicher, Verkleidung.
    1. Welche Holzscheitlänge ist optimal für einen Kaminofen?
      Die optimale Scheitlänge hängt von der Größe des Feuerraums ab. Achten Sie darauf, dass die Scheite nicht zu lang sind, da sie sonst nicht vollständig verbrennen und zu einer höheren Schadstoffemission führen können. Die Angabe des Herstellers zur maximalen Scheitlänge sollte beachtet werden.
    2. Was bedeutet Rüttelrost bei einem Kaminofen?
      Ein Rüttelrost dient dazu, die Asche aus dem Feuerraum zu entfernen. Durch das Rütteln fallen die Aschereste in den Aschekasten, der dann entleert werden kann. Dies erleichtert die Reinigung des Ofens und sorgt für eine bessere Verbrennung.
    3. Was ist eine Scheibenspülung?
      Eine Scheibenspülung ist eine Luftströmung, die an der Innenseite der Kaminscheibe entlanggeführt wird. Sie verhindert, dass sich Ruß und andere Verbrennungsrückstände an der Scheibe absetzen, und sorgt so für einen klaren Blick auf das Feuer.
    4. Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
      Ein Kaminofen sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtungen geprüft, der Feuerraum gereinigt und die Abgaswerte gemessen. Eine regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer des Ofens und sorgt für einen sicheren Betrieb.
    5. Welche Vorteile bietet eine Speckstein- oder Kachelverkleidung?
      Speckstein und Kacheln sind Materialien, die Wärme gut speichern und langsam wieder abgeben. Dadurch geben Kaminöfen mit Speckstein- oder Kachelverkleidung auch nach dem Erlöschen des Feuers noch Wärme ab und sorgen so für eine angenehme Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum.
    6. Was ist beim Kauf eines gebrauchten Kaminofens zu beachten?
      Beim Kauf eines gebrauchten Kaminofens sollte man besonders auf den Zustand des Feuerraums, die Dichtungen und die Abgaswerte achten. Es ist ratsam, den Ofen vor dem Kauf von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    7. Welche Abgasnormen muss ein Kaminofen erfüllen?
      Kaminöfen müssen die Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) erfüllen. Diese Verordnung legt Grenzwerte für Schadstoffemissionen fest. Achten Sie beim Kauf auf die Einhaltung der BImSchV Stufe 2.
    8. Wie finde ich den passenden Kaminofen für meine Raumgröße?
      Die Heizleistung des Kaminofens sollte zur Raumgröße passen. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Wohnfläche benötigt man etwa 0,1 kW Heizleistung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anzünden eines Kaminofens ohne Rauchentwicklung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um einen hohen Heizwert zu gewährleisten.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Informationen zu den erforderlichen Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kamin" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen bis 1000€: Gebraucht (Attika Colima) vs. Neu – Vergleich, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Kaminofen bis 1000€: Gebraucht oder Neu?
Suche nach: Kaminofen, Kamin, Ofen, gebraucht, neu, Attika Colima, Kaufberatung, Speckstein, Kachelverkleidung, Scheitholz
