Versotteter Schornstein im Altbau: Putz entfernen, sanieren oder streichen vor Heizungstausch?
Bei einem versotteten Schornstein im Altbau vor dem Einbau einer Brennwertheizung ist die richtige Vorgehensweise entscheidend. Lack ist als Voranstrich ungeeignet, während Alu-Untertapete bei Verfärbungen helfen kann. Eine Nikotinsperre kann das Durchschlagen verhindern. Die Sanierung sollte sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
in einem gekauften Altbau ist der Schornstein versottet. War im Spitzbogen bekannt. Leider ist das Problem auch im Wohnbereich. Es kommt eh eine Brennwertheizung rein. Problem taucht also nicht mehr auf.
Frag: Muss der Putz ab, oder mit einer bestimmten Farbe streichen, oder ...
Ich habe Angst, dass es beim Tapezieren durchschhlagen kann.
Um Tipps wäre ich dankbar
Lars
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Putzabtrag im versotteten Bereich ist zwingend erforderlich – ein bloßes Streichen oder Tapezieren führt zu Durchschlagen von Salzen, Schimmelbildung hinter der Tapete und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau einer Brennwertheizung muss eine fachlich begutachtete Schornsteinsanierung erfolgen – der Heizungstausch allein beseitigt weder bestehende Schadstoffe noch strukturelle Schäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065) ist unverzichtbar: Kapillare Feuchte, defekte Kondensatableitung, Schornsteinfehlkonstruktion oder mangelnde Lüftung müssen eindeutig ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss vor Inbetriebnahme der Brennwertheizung durch den Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden – ein nicht saniertes, versottetes Mauerwerk erfüllt die Anforderungen an die Abgasleitung nicht.
    Ein versotteter Schornstein ist ein ernstes Problem, das nicht ignoriert werden sollte, auch wenn eine neue Brennwertheizung eingebaut wird. Die Versottung entsteht durch Kondensation von Rauchgasen im Schornstein, was zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung gründlich untersuchen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln.
    • Putz entfernen: Befallener Putz muss in jedem Fall entfernt werden, da er Salze und Feuchtigkeit enthält, die weiterhin Schäden verursachen können.
    • Schornsteinsanierung: Eine Sanierung des Schornsteins ist unerlässlich. Dies kann durch Einziehen eines Edelstahlrohrs oder eines Kunststoffrohrs erfolgen, das für Brennwerttechnik geeignet ist.
    • Anstrich: Ein Anstrich mit einer speziellen, diffusionsoffenen Farbe kann nach der Sanierung erfolgen, um die Oberfläche zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die neue Heizung installieren, lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen versotteten Schornstein in einem Altbau, bei dem der Putz im Wohnbereich betroffen ist. Die Versottung entsteht durch feuchte, teerhaltige Ablagerungen, die bei unvollständiger Verbrennung entstehen und tief in das Mauerwerk eindringen. Der geplante Einbau einer Brennwertheizung löst zwar die Ursache der Feuchtigkeit, beseitigt jedoch nicht die bereits vorhandenen Schadstoffe im Putz und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Versottung enthält aggressive Säuren und Teerbestandteile, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Bausubstanz angreifen und gesundheitsschädlich sein können. Ein einfaches "Drüberstreichen" mit normaler Farbe ist keine Lösung, da die Schadstoffe durchschlagen und die Haftung neuer Beschichtungen beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage "Problem taucht also nicht mehr auf" ist irreführend. Zwar wird die Brennwertheizung keine neuen Ablagerungen verursachen, aber die vorhandenen Schadstoffe bleiben aktiv und müssen fachgerecht saniert werden. Ein reiner Heizungstausch ohne Schornsteinsanierung ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Putz muss zwingend vollständig abgetragen werden. Lassen Sie von einem Schornsteinfeger oder Bausachverständigen das Ausmaß der Versottung beurteilen. Nach dem Putzabtrag ist das Mauerwerk zu reinigen und gegebenenfalls mit einer speziellen Sanierputz-Schicht zu versehen. Erst danach kann der Putz fachgerecht erneuert und tapeziert werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen versotteten Schornstein in einem Altbau, bei dem bereits bekannt ist, dass die Sottbildung bis in den Wohnbereich reicht – ein deutlicher Hinweis auf langjährigen Feuchteeintrag und mögliche Schädigung der Mauerwerksstruktur.
    🔴 Gefahr: Versottung ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein Indikator für erhebliche Feuchteschäden: Salzausblühungen (Sott) entstehen durch kapillares Aufsteigen von wassergelösten Salzen aus dem Mauerwerk, oft begleitet von Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung und mikrobiellem Befall – insbesondere Schimmel, der gesundheitlich relevant ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Einbau einer Brennwertheizung das Problem "automatisch löst", ist fachlich falsch: Die Sottbildung resultiert aus bestehender Feuchtelast (z. B. fehlende oder defekte Kondensatableitung, mangelhafte Entlüftung, kapillare Feuchte, fehlender Schornsteinabdeckung), nicht aus dem Heizungstyp – Brennwerttechnik reduziert zwar Abgastemperaturen, beseitigt aber nicht die Ursachen der Versottung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Streichen oder Tapezieren über dem versotteten Putz ist nicht zulässig und führt zu weiterer Schädigung: Die Salze drücken durch jede Anstrich- oder Tapetenschicht hindurch ("Durchschlagen"), zerstören Bindemittel und fördern Schimmelbildung hinter der Tapete – ein gesundheitliches Risiko und bauliche Mängel nach §13 BGBAbk..
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung auf kapillare Feuchte, Kondensatbildung im Schornsteinzug, fehlende Entwässerung, Schornsteinfehlkonstruktion oder mangelnde Lüftung im Raum. Eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen) und ggf. Laboranalyse der Salze sind unverzichtbar.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die bevorstehende Brennwertheizung ist sachlich korrekt – sie erfordert jedoch eine vorherige Schornsteinabnahme durch den Bezirksschornsteinfeger und ggf. Anpassung des Schornsteins (z. B. Einbau eines Edelstahl-Abgasrohrs), was die Sanierung des versotteten Mauerwerks nicht ersetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Objekts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Versottung ist kein rein optisches Problem, sondern ein Indikator für tiefergreifende Feuchteschäden mit gesundheits- und bauschädigenden Folgen.
    • Alle drei weisen übereinstimmend darauf hin, dass der Einbau einer Brennwertheizung das bestehende Versottungsproblem nicht beseitigt – eine Sanierung des Schornsteins und des betroffenen Mauerwerks ist zwingend vorher erforderlich.
    • Alle drei empfehlen den vollständigen Abtrag des versotteten Putzes und eine fachliche Sanierung durch einen Spezialisten (Schornsteinfeger, Sanierungs-Fachbetrieb oder Sachverständigen).
    • GoogleAI betont primär die technische Sanierungsoption (Edelstahl- oder Kunststoffrohr) und nennt den Anstrich mit diffusionsoffener Farbe als zusätzlichen Schutzschritt; DeepSeek und Qwen warnen dagegen deutlich vor jeder Oberflächenbehandlung ohne vorherigen Putzabtrag und sehen den Anstrich als potenziell schädlich, wenn er nicht auf einer sanierten Unterlage erfolgt.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer Laboranalyse der Salze und Feuchtemessung mit Carbidschläuchen hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: Durchschlagende Salze führen nach §13 BGB zu baulichen Mängeln – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek betont die gesundheitliche Relevanz der aggressiven Säuren und Teerbestandteile – GoogleAI spricht von "Schadstoffen", Qwen fokussiert auf Salze und Schimmel.
    • GoogleAI formuliert: "Ein Anstrich mit einer speziellen, diffusionsoffenen Farbe kann nach der Sanierung erfolgen" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Jeder Anstrich vor vollständiger Sanierung ist kontraproduktiv; Qwen betont zudem, dass auch nach Sanierung ein Anstrich nur bei nachgewiesener Trockenheit und fachlich geprüfter Substanz zulässig ist.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass die Brennwertheizung die Ursache reduziert – Qwen korrigiert dies explizit: "Die Sottbildung resultiert aus bestehender Feuchtelast, nicht aus dem Heizungstyp" – und DeepSeek konkretisiert: "Die Brennwertheizung löst zwar die Ursache der Feuchtigkeit nicht mehr aus, beseitigt aber nicht die bereits vorhandenen Schadstoffe." Der sicherere Konsens geht mit Qwen und DeepSeek: Die Heizung ändert nichts an der Notwendigkeit der Sanierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vom Vorsichtsprinzip getragene Linie folgt Qwen und DeepSeek – vorrangig vollständiger Putzabtrag, fachliche Ursachenanalyse mit Messung und Gutachten, Sanierung nach DIN-Normen (z. B. DIN 18065, DIN 18195), keine Oberflächenmaßnahmen vor Substanzsanierung.
    Ursache der Versottung Resultiert aus langjähriger Feuchtelast (kapillare Feuchte, Kondensat, mangelnde Entwässerung) – nicht vom Heizungstyp abhängig.
    Sanierungsnotwendigkeit vor Brennwertheizung Unverzichtbar: Heizungstausch ersetzt keine Schornsteinsanierung; Schornstein muss vor Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger fachgerecht saniert sein.
    Putzbehandlung Vollständiger Abtrag des versotteten Putzes ist zwingend – Streichen oder Tapezieren ist unzulässig und schädlich.
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Alle Modelle empfehlen fachliche Prüfung; Qwen ergänzt konkrete Anforderungen (DIN 18065, Carbidschläuche, Laboranalyse), GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    Anstrich nach Sanierung GoogleAI sieht Anstrich als mögliche Ergänzung – Qwen und DeepSeek warnen wegen Haftungsrisiko und Durchschlaggefahr; Konsens: Nur bei nachgewiesener Trockenheit, fachlich begleitet und ausschließlich auf saniertem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzeption – eine Sanierung ohne Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und rechtliche Verantwortung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchte im Mauerwerk bleibt unerkannt Langfristige Zerstörung des Mauerwerks, Mörtelzerfall, Putzabplatzungen, Wertminderung
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall hinter Tapete durch Salzdurchschlag Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko gegenüber Mietern oder Käufern
    🔴 Risiko Fehlende Schornsteinabnahme vor Brennwertheizung Verbot der Heizungsinbetriebnahme, Bußgelder, Rückbaukosten, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Salzbelastetes Mauerwerk wird nicht entsalzt Weiteres Salzaufsteigen, neue Versottung, langfristige Substanzschäden trotz Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Ursachenanalyse führt zu falscher Sanierung Wiederholte Schäden, unnötige Kosten, Rechtsstreitigkeiten nach §13 BGB
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung ermöglicht dauerhafte Nutzung des Altbau-Schornsteins Einsparung von Schornsteinneubau-Kosten, Erhalt historischer Substanz, Werterhalt
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchteanalyse erkennt sonst verborgene Schwachstellen Prophylaktische Sanierung weiterer Bauteile, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation Möglichkeit der Kostenübernahme durch Versicherung oder Fördermittel, Schutz vor Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Sanierung vor Heizungstausch ermöglicht sofortige Abnahme durch Schornsteinfeger Reibungslose Inbetriebnahme der Brennwertheizung, Vermeidung von Betriebsunterbrechungen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Sanierputze verbessert Raumklima Reduzierte Feuchtespitzen, bessere Behaglichkeit, geringere Heizkosten langfristig
    1. Vollständigen Putzabtrag beauftragen: Lassen Sie den versotteten Putz im gesamten betroffenen Bereich – inkl. angrenzender Zonen – durch einen Fachbetrieb für Feuchtesanierung fachgerecht entfernen; kein Überstreichen oder Überkleben.
    2. Sachverständigen mit DIN-Zertifizierung kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung mit Carbidschläuchen und Laboranalyse der Salzausblühungen.
    3. Schornsteinfeger informieren und Abnahme vereinbaren: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger noch vor Sanierungsbeginn, um die Anforderungen an die Abgasleitung für die Brennwertheizung zu klären und den Termin für die Abnahme nach Sanierung festzulegen.
    4. Sanierungsplan mit Entsalzung und Sanierputz erstellen lassen: Auf Grundlage des Gutachtens muss ein Sanierungskonzept mit Entsalzung des Mauerwerks und Einsatz eines zertifizierten Sanierputzes erstellt werden – keine Standardputze verwenden.
    5. Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Rechnungen und Abnahmeprotokolle – diese bilden die rechtssichere Grundlage für Förderanträge, Versicherungsklagen oder Verkaufsprozesse.
    6. Heizungsinbetriebnahme erst nach schriftlicher Schornsteinfeger-Abnahme: Setzen Sie die Brennwertheizung nicht in Betrieb, bevor Sie die schriftliche Abnahme des sanierten Schornsteins vom Bezirksschornsteinfeger vorliegen haben.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung eines Schornsteins durch Kondensation von Rauchgasen. Dies führt zu Schäden am Mauerwerk und kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgase, Schornstein, Durchfeuchtung
    Brennwertheizung
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert die Rauchgase und nutzt die dabei freiwerdende Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Abgaswärme, Kondensation, Wirkungsgrad
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Mauerwerk, Baustoffe
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung eines Schornsteins. Dies kann das Entfernen von Schäden, das Einziehen eines neuen Rohrs oder die Anpassung an eine neue Heiztechnik umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Sanierung, Instandsetzung, Heiztechnik
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Oberfläche, Witterungsschutz
    Edelstahlrohr
    Ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um die Rauchgase abzuführen. Edelstahlrohre sind beständig gegen Korrosion und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchgase, Korrosion, Stahl
    Kondensat
    Flüssigkeit, die durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Zusammenhang mit Schornsteinen entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Rauchgase, Abkühlung, Flüssigkeit
    1. Was bedeutet Versottung bei einem Schornstein?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies führt zu Schäden am Mauerwerk und kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    2. Warum ist ein versotteter Schornstein gefährlich?
      Ein versotteter Schornstein kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Statik des Schornsteins gefährden. Zudem kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigt werden, was zu einer schlechteren Verbrennung und erhöhten Emissionen führt.
    3. Muss der Putz bei einem versotteten Schornstein entfernt werden?
      Ja, befallener Putz muss entfernt werden, da er Salze und Feuchtigkeit enthält, die weiterhin Schäden verursachen können. Nach der Sanierung kann ein neuer, diffusionsoffener Putz aufgetragen werden.
    4. Kann man einen versotteten Schornstein einfach überstreichen?
      Nein, ein Überstreichen ohne vorherige Sanierung behebt das Problem nicht. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und kann weiterhin Schäden verursachen. Eine Sanierung ist unerlässlich.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem versotteten Schornstein notwendig?
      Die Sanierung umfasst in der Regel das Entfernen des befallenen Putzes, die Reinigung des Schornsteins und das Einziehen eines Edelstahl- oder Kunststoffrohrs, das für die jeweilige Heiztechnik geeignet ist.
    6. Was kostet die Sanierung eines versotteten Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Kann eine neue Brennwertheizung das Problem der Versottung lösen?
      Eine Brennwertheizung produziert zwar weniger Rauchgase, behebt aber nicht die Ursache der Versottung. Eine Sanierung des Schornsteins ist dennoch notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich einen versotteten Schornstein?
      Anzeichen für einen versotteten Schornstein sind feuchte Flecken am Mauerwerk, dunkle Verfärbungen, Ausblühungen von Salzen und ein muffiger Geruch.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Wie Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und welche Schäden entstehen können.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Welche Heizsysteme für Altbauten geeignet sind und wie man sie effizient betreibt.
    • Schornsteinbrand
      Ursachen, Gefahren und Vorbeugung von Schornsteinbränden.
  2. Versottung: Lack als Voranstrich bei Tapezierung ungeeignet
    kommt durch
    wenn man tapeziert. Ich habe eine kleine Ecke mit Lack "vorgestrichen", bei größeren Flächen ist das aber wohl kaum praktikabel.
  3. Materialtipp: Alu-Untertapete bei Schornstein-Verfärbungen
    Foto von Martin Kempf
    wenn es nicht nass sabbert
    sondern nur Verfärbungen sind, kann man mit Aluminium-Untertapete Abhilfe schaffen. Die ist auf einer Seite Papierkaschiert und speziell für solche Ärgernisse gedacht.
  4. Empfehlung: Nikotinsperre (KRONEN-Grund) gegen Durchschlagen
    Sperrgrund
    ich glaube er heißt KRONEN-Grund, gibt's auch als "Nikotinsperre", ist eine wässrige Lösung, durchstreichen, trocknen lassen, fertig. Gibt's in gut sortierten Baumärkten oder Farbenfachhandel.
    Gruß aus Baden
  5. Dank: Untertapete als Lösung für versotteten Schornstein
    Vielen Dank!
    vielen Dank für die Infos.
    Ich werde wohl die Untertapete von Herrn Kempf verwenden.
    DANKE!
    Gruß Lars
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Versotteter Schornstein im Altbau sanieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Bei einem versotteten Schornstein im Altbau vor dem Einbau einer Brennwertheizung ist die richtige Vorgehensweise entscheidend. Lack ist als Voranstrich ungeeignet, während Alu-Untertapete bei Verfärbungen helfen kann. Eine Nikotinsperre kann das Durchschlagen verhindern. Die Sanierung sollte sorgfältig geplant werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Versottung: Lack als Voranstrich bei Tapezierung ungeeignet ist Lack keine praktikable Lösung für größere Flächen, um das Durchschlagen der Versottung zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Materialtipp: Alu-Untertapete bei Schornstein-Verfärbungen die Verwendung von Aluminium-Untertapete empfohlen, um Verfärbungen durch den versotteten Schornstein zu verhindern. Diese ist speziell für solche Probleme konzipiert und auf einer Seite papierkaschiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Empfehlung: Nikotinsperre (KRONEN-Grund) gegen Durchschlagen schlägt vor, einen Sperrgrund wie KRONEN-Grund oder eine Nikotinsperre zu verwenden. Dieser wird aufgetragen, muss trocknen und verhindert das Durchschlagen der Versottung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte geprüft werden, ob eine Schornsteinsanierung notwendig ist. Die Beiträge bieten verschiedene Lösungsansätze, von Untertapeten bis hin zu speziellen Sperrgründen. Die finale Entscheidung hängt vom Ausmaß der Versottung und den baulichen Gegebenheiten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombiofen für Holz & Pellets: Alternativen zu Brunner mit Pufferspeicher im Wohnzimmer?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versotteter Schornstein im Altbau: Putz entfernen, sanieren oder streichen vor Heizungstausch?
Suche nach: Versotteter Schornstein: Sanierung vor Heizungstausch?
Suche nach: versotteter Schornstein, Schornsteinsanierung, Altbau, Brennwertheizung, Putz entfernen, Schornstein streichen, Feuchtigkeitsschaden
