Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Kosten, Technik & Möglichkeiten für Solarboiler?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Integration eines Kachelofens zur Warmwasserbereitung in ein bestehendes System mit Solarboiler und Stromboiler. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie die Nutzung eines Pufferspeichers und die Einbindung eines Heizungsbauers erörtert. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind essenziell. Die Einbindung eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Plattenwärmetauscher stellt eine gängige Lösung dar.
Ich denke an die Möglichkeit eine Kupferspirale um den Kachelofen zu bauen. Die Technik sollte die gleiche sein wie bei Solar.
Bin für alle Vorschläge offen.
Danke schon mal im Voraus für eure Antworten
Gruß Andre
Sicherheitshinweise: Kachelofen für Warmwasser: Technik, Kosten
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation des Kachelofens besteht Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung im Kachelofen.
🔴 Gefahr: Wasserschäden durch unsachgemäße Installation der Kupferspirale.
GoogleAI-Analyse: Kachelofen für Warmwasser: Technik, Kosten
Ich verstehe, dass Sie einen Kachelofen zur Warmwasserbereitung in Ihrem Haus installieren möchten, ohne die bestehenden Nachtspeicheröfen zu ersetzen. Sie haben bereits einen 300-Liter-Solarboiler und einen 30-Liter-Stromboiler.
Für die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine gängige Methode ist die Integration einer Kupferspirale im Kachelofen. Diese Spirale wird an Ihr bestehendes Warmwassersystem angeschlossen und erwärmt das Wasser, das dann in Ihrem Solarboiler gespeichert wird.
Wichtig: Die Effizienz der Warmwasserbereitung hängt von der Größe des Kachelofens, der Größe der Kupferspirale und der Häufigkeit der Nutzung ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Konfiguration für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Anschluss des Kachelofens an das Warmwassersystem kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Überhitzung oder Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Anschluss des Kachelofens und der Kupferspirale ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt. Die Wärme wird in den Kacheln gespeichert und langsam an den Raum abgegeben. Kachelöfen sind eine traditionelle Heizmethode und können auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Solarboiler
- Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Solarthermieanlagen nutzen Sonnenkollektoren, um die Sonnenenergie in Wärme umzuwandeln und das Wasser im Solarboiler zu erwärmen. Solarboiler sind eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarthermie, Sonnenkollektor - Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Brauchwasser muss nicht die gleiche Qualität wie Trinkwasser haben, sollte aber dennoch hygienisch einwandfrei sein.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Abwasser - Kupferspirale
- Eine Kupferspirale ist ein Rohr aus Kupfer, das in Spiralform gebogen ist. Kupferspiralen werden häufig in Heizungsanlagen und Warmwasserbereitern eingesetzt, um Wärme zu übertragen. Kupfer ist ein guter Wärmeleiter und eignet sich daher gut für den Einsatz in Wärmetauschern.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizschlange, Rohrschlange - Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt oder in der Industrie. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, z.B. mit Gas-, Öl-, Elektro- oder Solarthermieanlagen. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Heizung, Solarthermie, Warmwasserspeicher - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schonung der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung - Nachtspeicherofen
- Ein Nachtspeicherofen ist ein elektrischer Speicherofen, der in der Nacht mit günstigem Nachtstrom aufgeladen wird und die gespeicherte Wärme tagsüber abgibt. Nachtspeicheröfen waren in der Vergangenheit eine beliebte Heizmethode, sind aber aufgrund ihrer hohen Betriebskosten und ihrer geringen Energieeffizienz heute weniger verbreitet.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Speicherheizung, Nachtstrom
- Kann ich einen Kachelofen zur Brauchwassererwärmung nutzen?
Ja, ein Kachelofen kann zur Brauchwassererwärmung genutzt werden, indem eine Kupferspirale im Ofen installiert wird. Diese erwärmt das Wasser, welches dann in einem Speicher gesammelt wird. Es ist wichtig, dass die Installation von einem Fachmann durchgeführt wird, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Warmwasserbereitung sein. Durch die Nutzung der Wärme des Kachelofens wird Energie gespart und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert. Zudem kann ein Kachelofen eine gemütliche Atmosphäre im Haus schaffen. - Welche Nachteile hat die Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Ein Nachteil ist, dass die Warmwasserbereitung nur funktioniert, wenn der Kachelofen beheizt wird. In den Sommermonaten, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, muss auf andere Warmwasserquellen zurückgegriffen werden. Zudem ist die Installation einer Kupferspirale und der Anschluss an das Warmwassersystem mit Kosten verbunden. - Wie groß sollte die Kupferspirale im Kachelofen sein?
Die Größe der Kupferspirale hängt von der Größe des Kachelofens und dem Warmwasserbedarf ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe der Spirale berechnen, um eine effiziente Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Spirale ausreichend dimensioniert ist, um den Warmwasserbedarf zu decken. - Kann ich meinen bestehenden Kachelofen nachträglich für die Warmwasserbereitung umrüsten?
Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen bestehenden Kachelofen nachträglich für die Warmwasserbereitung umzurüsten. Ein Fachmann kann prüfen, ob der Ofen für den Einbau einer Kupferspirale geeignet ist und die notwendigen Anpassungen vornehmen. Es ist wichtig, dass die Umrüstung fachgerecht durchgeführt wird, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen bei der Installation einer Kupferspirale im Kachelofen?
Die Kosten für die Installation einer Kupferspirale im Kachelofen variieren je nach Größe des Ofens, der Größe der Spirale und dem Aufwand für den Anschluss an das Warmwassersystem. Ein Fachmann kann einen Kostenvoranschlag erstellen, der alle Kosten berücksichtigt. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten. - Wie oft muss die Kupferspirale im Kachelofen gewartet werden?
Die Kupferspirale im Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein Fachmann kann die Spirale auf Verschmutzungen und Beschädigungen prüfen und gegebenenfalls reinigen oder reparieren. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Nutzung des Ofens und der Wasserqualität ab. - Welche Alternativen gibt es zur Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen?
Alternativen zur Warmwasserbereitung mit einem Kachelofen sind beispielsweise Solarthermieanlagen, Wärmepumpen oder Gas- und Ölheizungen. Solarthermieanlagen nutzen die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung, während Wärmepumpen die Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzen. Gas- und Ölheizungen verbrennen fossile Brennstoffe zur Warmwasserbereitung.
- Kachelofenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Warmluft-, Speicher- und Hypokaustenöfen. - Effizienzsteigerung von Kachelöfen
Tipps zur Optimierung der Verbrennung und Wärmespeicherung. - Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
Vergleich von Kachelofen, Gasheizung, Wärmepumpe und Solarthermie. - Förderprogramme für Kachelöfen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen. - Sicherheitsaspekte beim Betrieb von Kachelöfen
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen.
Kachelofen: Pufferspeicher-Systeme zur Warmwasserbereitung
Selbstbaulösungen sind zwar möglich
aber nicht immer so einfach zu machen, und der Kaminfeger muss das auch abnehmen.
Und Sicherheit sollte auch vorhanden sein.
Schauen Sie mal als Beispiel bei Brunner. Der hat sowas.
Technisch sieht es dann so aus, dass Sie mit dem Kachelofen einen Pufferspeicher erwärmen. Und dieser dann für Warmwasser genutzt wird.
Entweder als externer Plattenwärmetauscher (evtl. geht das auch direkt mit dem Kachelofene)
Oder als WW-Speicher, der inneliegend im Pufferspeicher ist.
Sie sollten einfach mal einen Heizungsbauer befragen.
Denn hier geht es um Hydraulik, also wie wird was gemacht.
Ob nun ein Kachelofen oder Ölheizung oder sonst was der Wärmeerzeuger ist, ist erstmals zweitrangig. Es geht darum wie Sie einen weiteren Wärmeerzeuger ins System bekommen.
Und für Kachelofen evtl. auch einen Kachelofenbauer. Selbstau ist auch möglich, aber man sollte schon wissen wie es geht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Technik, Kosten & Solarboiler-Integration
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Integration eines Kachelofens zur Warmwasserbereitung in ein bestehendes System mit Solarboiler und Stromboiler. Dabei werden verschiedene technische Lösungen wie die Nutzung eines Pufferspeichers und die Einbindung eines Heizungsbauers erörtert. Die Einhaltung von Sicherheitsstandards und die Abnahme durch den Schornsteinfeger sind essenziell. Die Einbindung eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Plattenwärmetauscher stellt eine gängige Lösung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Selbstbaulösungen sind zwar möglich, aber erfordern Fachkenntnisse und die Abnahme durch den Kaminfeger. Siehe Beitrag Kachelofen: Pufferspeicher-Systeme zur Warmwasserbereitung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Einbindung eines Pufferspeichers ermöglicht die Nutzung des Kachelofens zur Erwärmung von Brauchwasser, welches dann dem Solarboiler zugeführt werden kann. Ein Heizungsbauer kann bei der hydraulischen Einbindung ins bestehende System unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer und einen Kachelofenbauer zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Warmwasserbereitung mit dem Kachelofen zu finden. Die Einbindung eines Pufferspeichers sollte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Solarthermie zur HeizungsunterstützungNutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektoren, Absorber, Pufferspeicher. …
- … Holz befeuert und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Solaranlage für WarmwasserbereitungInformationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … GeothermieNutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, …
- … Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Flächenkollektor, …
- … Pellets und sonst NICHTS. Nein kein Solar. Bewußte Entscheidung. Dafür ein Kachelofen. Der tut im Winter auch noch bei Stromausfall. Auch dieser Punkte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, aber …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Heizungswahl?Der Primärenergiebedarf gibt an, wie viel Energie insgesamt für Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung benötigt wird. Eine effiziente Heizungsanlage trägt dazu bei, den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Außerdem kommt wohl ein Kachelofen rein, der auch an den Puffer angeschlossen wird und eine normale …
- … Wärme zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. Die Kombination mit einem Kachelofen kann die Effizienz des Gesamtsystems weiter steigern. …
- … ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarkollektor, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Wärme über lange Zeit und gibt sie gleichmäßig ab. Für die Warmwasserbereitung und die Beheizung der restlichen Räume ist jedoch eine zusätzliche Heizquelle …
- … sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- … Wasserkreislauf an Heizkörper oder eine Fußbodenheizung abgibt. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Stückholzheizung, Hackschnitzelheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … Pelletheizung: Warmwasserbereitung im Sommer effizient! …
- … vertraut macht, kann man wunderbar gerade auch für den Sommer, die Warmwasserbereitung so einstellen, dass es für die persönlichen Nutzungsverhalten passt. Der Heizungsbauer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Wärmespeicherfähigkeit und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … Heizungsanbindung kann die Wärme auch in andere Räume transportiert und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … zur HeizungsunterstützungDetails zur Nutzung von Solarenergie zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen zur Warmwasserbereitung: Kosten, Technik & Möglichkeiten für Solarboiler?
Suche nach: Kachelofen für Warmwasser: Technik, Kosten
Suche nach: Kachelofen, Warmwasserbereitung, Solarboiler, Brauchwasser, Kupferspirale, Technik, Heizung, Kosten, Energieeffizienz
