Feststoffofen in Garage ohne Schornstein: Was ist erlaubt? Vorschriften & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Aufstellung eines Feststoffofens in einer Garage ohne Schornstein ist in der Regel unzulässig. Es sind die Feuerungsverordnung, Brandschutzbestimmungen und die Explosionsgefahr zu beachten. Alternativ können Gas-Katalytöfen oder Elektroheizer in Betracht gezogen werden. Eine Genehmigung des Kaminkehrers ist erforderlich.
Darf man (und wenn ja unter welchen Bedingungen) in einer Garage einen Feststoffofen (Werkstattofen) aufstellen obwohl diese keinen Schornstein hat?
Oft schon habe ich diese "Abzugsrohre" aus Blech gesehen, die einfach durch die Außenwand ein Stück über Dach geführt werden.
Der Ofen würde nur kurzzeitig hin und wieder zum beheizen der Garage dienen.
Gruß und Danke für Antworten
🔴 KRITISCH: Der Betrieb eines Feststoffofens in einer Garage ohne fachgerechten, zertifizierten Schornstein ist rechtlich unzulässig und lebensgefährlich – insbesondere aufgrund des Risikos einer tödlichen Kohlenmonoxidvergiftung und von Dachstuhlbränden.
🔴 KRITISCH: Ein einfaches Blechrohr durch die Wand ersetzt keinen Schornstein und verstößt massiv gegen Brandschutz-, Abgas- und Bauordnungsrecht – es ist technisch untauglich und rechtsunwirksam.
⚠️ WICHTIG: Auch bei gelegentlichem Betrieb oder "nur zum Trocknen" ist eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich; ohne diese ist jeder Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Garagen gelten grundsätzlich als nicht feuerstättengeeignete Räume – fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit, brennbare Lagerstoffe (Benzin, Öl) und unzureichende Frischluftversorgung erhöhen das Risiko exponentiell.
Ob ein Feststoffofen in einer Garage ohne Schornstein aufgestellt werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist die Installation genehmigungspflichtig und muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Betrieb kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen, da Kohlenmonoxid ein farb- und geruchloses, aber hochgiftiges Gas ist.
- Abgasführung: Die von Ihnen beschriebenen Abzugsrohre durch die Wand sind grundsätzlich möglich, müssen aber den baurechtlichen Vorschriften entsprechen und vom Schornsteinfeger genehmigt sein.
- Belüftung: Die Garage muss ausreichend belüftet sein, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu minimieren.
- Feuerstätte: Der Ofen muss für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet sein und über eine entsprechende Zulassung verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und eine Genehmigung für die Installation zu erhalten. Klären Sie auch die baurechtlichen Bestimmungen mit Ihrer Gemeinde.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Feststoffofen in einer Garage ohne vorhandenen Schornstein zu betreiben. Dies ist ein hochsensibles Thema, bei dem Brandschutz, Abgasführung und baurechtliche Vorschriften eine zentrale Rolle spielen. Die Idee, ein einfaches Blechabzugsrohr durch die Außenwand zu führen, ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch und in den meisten Fällen unzulässig.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abgasführung. Ein einfaches Blechrohr, das nicht den Anforderungen an einen geprüften Schornstein entspricht, kann zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Dachstuhlbrände, wenn heiße Abgase auf brennbare Bauteile treffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Abzugsrohr aus Blech" ausreicht, ist fachlich falsch. Für Feststofföfen ist ein zertifizierter, gemauerter oder Edelstahl-Schornstein mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien und einer korrekten Höhenführung über Dach erforderlich. Die bloße Durchführung durch die Wand ist brandschutztechnisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abgasführung müssen die Verbrennungsluftversorgung und die Bodenbeschaffenheit (nicht brennbarer Untergrund) geprüft werden. In Garagen gelten zudem besondere Vorschriften, da dort oft brennbare Stoffe wie Benzin oder Öle gelagert werden. Eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen auf keinen Fall ohne fachgerechten Schornstein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Nur dieser kann die baulichen Voraussetzungen prüfen und eine rechtskonforme Lösung (z.B. Installation eines Edelstahl-Schornsteins) empfehlen. Die Sicherheit von Leben und Eigentum hat hier oberste Priorität.
Die Installation eines Feststoffofens in einer Garage ohne Schornstein stellt eine erhebliche, unzulässige Sicherheitsverletzung dar, da Feststofffeuerungen zwingend einer sicheren, normkonformen Abgasführung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachen Blechrohren durch die Außenwand führt zu massiven Risiken: unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung (CO), Brandgefahr durch Funkenflug oder Überhitzung der Rohrleitung sowie Schadensbildung an der Bausubstanz durch Kondensat und Teerablagerungen.
🔴 Gefahr: Garagen sind in der Regel nicht für Feuerstätten zugelassen – fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit der Wände, unzureichende Frischluftzufuhr und fehlende Rauchwarnmelder erhöhen das Lebensrisiko exponentiell.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ofen sei "erlaubt" bei nur gelegentlichem Betrieb, ist falsch: Rechtlich entscheidend ist die Bauart, die Installation und die Abgasführung – nicht die Nutzungshäufigkeit.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung eines Kaminrohrs ist eine fachgerechte Planung erforderlich: statische Befestigung, Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, korrekte Neigung, Zugprüfung, Abgasanalyse und Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis.
➕ Ergänzung: Die Betriebsgenehmigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jeder Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen geprüften Feuerstättenbauer, um eine rechtskonforme Lösung zu prüfen – alternativ ist ein elektrischer Heizlüfter mit CEAbk.-Kennzeichnung und Rauchwarnmelder die einzige sichere und genehmigungsfreie Heizoption für Garagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig: Kein Betrieb ohne zertifizierten Schornstein – Blechrohre durch die Wand sind unzulässig.
- Alle nennen Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliche, farb- und geruchlose Gefahr bei unsachgemäßer Abgasführung.
- Alle verlangen eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
- GoogleAI formuliert die Abgasführung durch die Wand als "grundsätzlich möglich, wenn baurechtlich zulässig und genehmigt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "äußerst kritisch" bzw. "erhebliche, unzulässige Sicherheitsverletzung".
- GoogleAI betont stärker die Rolle der Gemeinde bei baurechtlichen Klärungen; DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen explizit den Schornsteinfeger als zentrale fachliche Instanz.
- DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr von Dachstuhlbränden durch heiße Abgase und die Notwendigkeit eines nicht brennbaren Untergrunds.
- Qwen ergänzt die unzulässige Annahme, "gelegentlicher Betrieb" mache eine Genehmigung überflüssig, und nennt elektrische Heizlüfter als einzige sichere, genehmigungsfreie Alternative.
- GoogleAI suggeriert mit "grundsätzlich möglich" einen Spielraum für Wanddurchführungen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und entschieden: "äußerst kritisch", "unzulässig", "nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Wanddurchführungen mit Blechrohr sind stets unzulässig.
👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die strengere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – sie entspricht dem Stand der Technik (DINAbk. 18891, 18893), der Feuerstättenverordnung und der Praxis der Schornsteinfegerhandwerke.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit in Garage ❌ Alle KIs einig: Grundsätzlich unzulässig – Garagen sind nicht feuerstättengeeignet; Ausnahmen nur bei umfassender baulicher Anpassung und Genehmigung. Abgasführung über Wandblechrohr ❌ DeepSeek und Qwen lehnen ausdrücklich ab; GoogleAI relativiert – Konsens: unzulässig, technisch ungeeignet, brandschutzrechtlich verboten. Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: höchste Gefahr durch unsachgemäße Abgasführung – potenziell tödlich. Genehmigungspflicht ✅ Vollständige Übereinstimmung: zwingende Vor-Ort-Abnahme und Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger – ohne diese ist Betrieb rechtswidrig. Sichere Alternative ⚠️ Qwen nennt elektrische Heizlüfter mit CE und Rauchwarnmelder als einzige genehmigungsfreie Option; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Alternative – Konsens: Nur elektrische Heizgeräte ohne Abgasführung sind risikoarm und unkompliziert einsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Installation eines Feststoffofens in der Garage. Soll unbedingt eine Heizung eingebaut werden, wählen Sie ausschließlich elektrische Geräte mit CE-Kennzeichnung, Rauchwarnmelder und separatem FI-Schutz – und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Installation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tödliche Kohlenmonoxidvergiftung durch undichte oder ungeeignete Abgasführung Unmittelbare Lebensgefahr – keine Warnsymptome bis zum Bewusstseinsverlust 🔴 Risiko Dachstuhl- oder Garagenbrand durch Überhitzung von Blechrohren oder Funkenflug Vollständiger Verlust der Garage, Übergreifen auf angrenzende Gebäude, hohe Sachschäden 🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Schornsteinfeger-Genehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsgeld, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall 🔴 Risiko Boden- und Wandbeschädigung durch Kondensat, Teer und Säurekorrosion aus Abgasen Dauerhafte Bauschäden, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schadstoffe 🔴 Risiko Explosion oder Brand durch Lagerung brennbarer Stoffe (Benzin, Öl) in unmittelbarer Nähe des Ofens Massive Explosionsgefahr, lebensbedrohliche Verletzungen, Umweltschäden ✅ Chance Verbesserung der Raumklimaqualität durch professionell geplante, schornsteinbasierte Heizung Langfristig effiziente, CO2-arme Wärme bei Einhaltung aller Sicherheitsstandards ✅ Chance Ersatz durch moderne, elektrische Heiztechnik mit Smart-Steuerung Keine Abgasführung nötig, hohe Sicherheit, geringer Installationsaufwand, energiesparend ✅ Chance Umnutzung der Garage als Heizraum für zentrale Biomasseanlage mit Schornsteinanschluss Effiziente Wärmeversorgung des gesamten Gebäudes – wirtschaftlich bei langfristiger Planung ✅ Chance Einbau von Rauch- und CO-Warnmeldern plus mechanischer Lüftung als Notfall-Sicherheitspaket Minimierung der Restrisiken bei vorübergehenden Heizlösungen – gesetzlich empfohlen ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfeger als Chance zur Gesamtoptimierung der Heizungstechnik Erkennen weiterer Energiepotenziale, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), zukunftssichere Planung Orientierungshilfen
- Keinen Feststoffofen installieren: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Installation – selbst als "Notlösung" oder "gelegentliche Nutzung" ist sie rechtlich und technisch nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einen geprüften Feuerstättenbauer für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht zur Freigabe des Ofens, sondern zur Klärung, ob und wie eine rechtskonforme Heizlösung (z. B. Edelstahl-Schornstein) möglich ist.
- Sichere Alternative prüfen: Informieren Sie sich bei einem Elektrofachbetrieb über den Einbau eines CE-geprüften Heizlüfters oder Infrarotstrahlers – inkl. FI-Schutz, Rauchwarnmelder und fachgerechter Verkabelung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Bauzeichnung der Garage, den Energieausweis des Gebäudes und alle vorhandenen Schornsteinfeger-Verzeichnisse – diese werden für jede fachliche Bewertung benötigt.
- Gemeinde und Versicherung informieren: Klären Sie vorab mit Ihrer Gemeinde (Baurechtsamt) die baulichen Voraussetzungen und mit Ihrer Wohngebäudeversicherung die Versicherungsbedingungen – viele schließen Schäden bei unzulässiger Heiznutzung aus.
- Rauch- und CO-Warnmelder nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich batteriebetriebene Rauchwarnmelder (DIN EN 14604) und einen CO-Melder (DIN EN 50291) in der Garage und angrenzenden Räumen – als vorübergehende Sicherheitsmaßnahme.
- Feststoffofen
- Ein Ofen, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung nutzt. Feststofföfen werden oft als Einzelraumfeuerstätten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Werkstattofen, Kaminofen, Pelletsofen - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner für Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau - Abgasrohr
- Ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte zum Schornstein oder ins Freie leitet. Abgasrohre müssen dicht und hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder - Baurecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Statik und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Feuerstätte
- Eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, wie z.B. ein Ofen, ein Kamin oder eine Heizung. Feuerstätten müssen sicher betrieben werden und den geltenden Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennstoff - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
- Darf ich einen Feststoffofen einfach so in meiner Garage aufstellen?
Nein, die Aufstellung eines Feststoffofens ist genehmigungspflichtig und muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dies dient dem Brandschutz und der Sicherheit vor Kohlenmonoxidvergiftung. - Welche Vorschriften gelten für die Abgasführung?
Die Abgasrohre müssen den baurechtlichen Vorschriften entsprechen und vom Schornsteinfeger genehmigt sein. Sie müssen dicht sein und ausreichend über Dach geführt werden, um einen sicheren Abzug der Abgase zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die Belüftung der Garage?
Eine ausreichende Belüftung ist essenziell, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu minimieren. Stellen Sie sicher, dass die Garage ausreichend Frischluftzufuhr hat. - Was passiert, wenn ich den Ofen ohne Genehmigung aufstelle?
Die Aufstellung ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und zur Stilllegung des Ofens führen. Im schlimmsten Fall gefährden Sie sich und andere durch Brandgefahr oder Kohlenmonoxidvergiftung. - Muss der Ofen bestimmte Anforderungen erfüllen?
Ja, der Ofen muss für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet sein und über eine entsprechende Zulassung verfügen. Achten Sie auf das CE-Zeichen und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte. - Wie oft muss der Schornsteinfeger den Ofen überprüfen?
Die Überprüfungsintervalle werden vom Schornsteinfeger festgelegt und hängen von der Art des Ofens und der Nutzung ab. In der Regel erfolgt eine jährliche Überprüfung. - Kann ich jeden Feststoffbrennstoff in dem Ofen verbrennen?
Nein, Sie dürfen nur die Brennstoffe verwenden, für die der Ofen zugelassen ist. Dies können beispielsweise Holz, Kohle oder Pellets sein. Die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe kann zu Schäden am Ofen und zu erhöhten Emissionen führen. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es so gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Kaminofen in Garage installieren
Welche speziellen Anforderungen gelten für Kaminöfen in Garagen? - Abgaswerte von Feststofföfen
Wie werden die Abgaswerte gemessen und welche Grenzwerte sind einzuhalten? - Kohlenmonoxid-Melder für Garagen
Warum sind CO-Melder in Garagen mit Feuerstätten wichtig und welche Modelle sind empfehlenswert? - Lagerung von Brennholz in der Garage
Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Lagerung von Brennholz in der Garage zu beachten? - Genehmigungspflicht für Feuerstätten
Welche Feuerstätten sind genehmigungspflichtig und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
Feuerungsverordnung: Feststoffofen – Zuluft & Brandschutz beachten!
bin zwar keiner
aber meines Erachtens geht's schon mit den Blechrohren, wenn die Feuerungsverordnung (FeuVO) beachtet wird, d.h. u.a. Zuluft gewährleistet ist, Durchdringung des Rohres durch Wand/Dach genügend weit von brennbaren Bauteilen oder gedämmt ist, usw.
Schornsteinforum -
Garage: Feststoffofen – Kaminkehrer & Explosionsgefahr!
BKM fragen!
Servus,
auf jeden Fall müssen Sie sich mit Ihrem Bezirkskaminkehrermeister über dieses Thema unterhalten.
Er wird Ihnen sagen:- Feuerstätten sind an einen Kamin anzuschließen
- wegen der Explosionsgefahr dürfen in Garagen nur Feuerstätten für gasförmige Brennstoffen betrieben werden, Thermen mit LAS-System, Außenwandöfen.
Diese Auskunft habe ich mir von meinem BKM gerade so bestätigen lassen. -
Info: Kaminkehrer kontaktieren – Feststoffofen-Genehmigung!
BSM fragen
falls Du im außerbayrischen wohnst!
Die Message oben stimmt haargenau! -
Garage: Feststoffofen – Kosten, Risiken & Alternativen!
selbst wenn es geht sollte man es lassen
Feststoffofen in der Garage, Edelstahlrohr bis zu Hausfirst, Bauanzeige und Schornsteinfeger-Abnahme, eventuelle Auflagen ... was soll das alles Kosten?
Was soll das bringen?
Bei Wärme rostet das Auto schneller!
Wenn schon dann ein kleiner Heizlüfter mit Schaltuhr, es muss aber kein Fakir Typ Kaprun sein. -
Werkstatt-Garage: Feststoffofen – Nutzung & Alternativen
Möchts ja auch nicht dem Auto gemütlich machen -
sondern die große Garage (die auch als Werkstatt genutzt wird) bei großer Kälte nutzen können. Derzeit ist das Aufgrund der vorherrschenden Temperaturen kaum möglich.
Somit würde tatsächlich nur dann der Ofen in Betrieb sein, wenn ich tatsächlich mich auch in der Garage aufhalte.
Natürlich kann man auch einen Elektroheizer nutzen. Für einen Feststoffofen steht mir aber Brennholz in "Hülle nun Fülle" zur Verfügung und einen Ofen habe ich auch noch.
Aber ich sehe schon - ich werde mal mit dem BSM Kontakt aufnehmen müssen.
Gruß und Danke für die bisherigen Antworten -
Garage als Werkstatt: Nutzungsänderung – Genehmigung prüfen!
Genehmigungspflicht?
Handelt es sich um eine Grenzgarage? Soll die Werkstatt regelmäßig genutzt werden? Was sagt der Nachbar dazu?
Welches Bundesland.
Hintergrund: Evtl. könnte durch die Heizung eine "Verfestigung einer genehmigungspflichtigen Nutzungsänderung" (Garage in Werkstatt) stattfinden. Wenn Ihr Nachbar sich dadurch gestört fühlt, kann es u.U. Probleme geben.
Außenkamine sind darüber hinaus in manchen Bundesländern genehmigungspflichtig. -
Feststoffofen: Garage – Genehmigung, Kontrolle & Nachbarschaft!
wenn das so ist ...
Wenn das so ist haben Sie dort eine Werkstatt oder gehen der Schwarzarbeit nach.
Eine Heizung bekommen Sie nicht genehmigt, weil das Garagentor nicht die Wärmeschutzverordnung einhält.
Wenn Sie nur heizen wenn Sie drin sind, kann man Sie kontrollieren, denn der Feststoffofen muss ständig nachgelegt werden.
Wenn das Holz nicht trocken ist steht ständig eine Rauchfahne an.
Damit ist ein Streit mit den Nachbarn vorprogrammiert.
Sie werden Polizei und Ämtern genau erklären müssen was Sie da machen.
Liegt die Kaminmündung weniger als 10 Meter von einem Fenster, muss die Mündung 1 Meter über dem Fenster sein. -
Feststoffofen in Garage: Unzulässig – Kaminanschluss erforderlich!
Macht es doch nicht komplizierter als notwendig
Servus,
bleibt doch bitte alle mal bei Thema und interpretiert nicht alles mögliche hinein!
Fakt ist:
Feststoffofen in Garage (weitere private Nutzung, wie Werkstatt für den eigenen Oldtimer etc. interessieren da nicht) ist nicht zulässig.
Anschluss an einen Kamin ist für eine Feuerstätte erforderlich.
Kamin muss eventuell genehmigt werden.
Vorschlag: Mobiler Gas Katalytofen mit 5 kg Flasche
Überhaupt: Garage ist in anderen deutschsprachigen Gebieten auch der Begriff für eine Autowerkstatt ... -
Feststoffofen in Garage: BSM-Info – Außenluftgerät erforderlich!
Habe mit Schornsteinfeger gesprochen
Hallo!
Hab eben mit dem BSM telefoniert, hier Kurzfassung:
In Garagen in denen Autos geparkt werden dürfen ausschließlich Außenluftgeführte Geräte aufgestellt werden. Somit ist nichts mit Feststoffofen. D.h. aber auch, dass z.B. ein Gas-Katalytgerät nicht aufgestellt werden darf.
Somit: Thema erledigt und doch elektro-Heizlüfter.
Danke an alle
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feststoffofen in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Aufstellung eines Feststoffofens in einer Garage ohne Schornstein ist in der Regel unzulässig. Es sind die Feuerungsverordnung, Brandschutzbestimmungen und die Explosionsgefahr zu beachten. Alternativ können Gas-Katalytöfen oder Elektroheizer in Betracht gezogen werden. Eine Genehmigung des Kaminkehrers ist erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garage: Feststoffofen – Kaminkehrer & Explosionsgefahr! dürfen in Garagen wegen Explosionsgefahr nur Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe betrieben werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuerungsverordnung: Feststoffofen – Zuluft & Brandschutz beachten! weist darauf hin, dass bei Verwendung von Blechrohren die Feuerungsverordnung (FeuVO) beachtet werden muss, insbesondere hinsichtlich Zuluft und Brandschutz.
🔴 Risiko: Der Beitrag Feststoffofen: Garage – Genehmigung, Kontrolle & Nachbarschaft! warnt vor möglichen Problemen mit Nachbarn, Polizei und Ämtern, wenn der Ofen nicht genehmigt ist oder zu starker Rauch entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Bezirkskaminkehrermeister (BSM) für eine individuelle Beratung und Genehmigung. Prüfen Sie alternative Heizmethoden wie Gas-Katalytöfen oder Elektroheizer, wie im Beitrag Feststoffofen in Garage: Unzulässig – Kaminanschluss erforderlich! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feststoffofen, Garage, Schornstein, Werkstattofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10424: Feststoffofen in Garage ohne Schornstein: Was ist erlaubt? Vorschriften & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … uns die Lösungen jeweils grob Kosten (Solarlösung mit Stromzuheizung, Solarlösung mit Feststoffofen, Geothermie mit Stromzuheizung und Flächenkollektoren, Geothermie mit Stromzuheizung und Tiefenbohrung), um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … als generelles Risiko, während Qwen präzisiert: unsachgemäße Handhabung erhöht Risiko von Schornsteinbränden und CO-Entwicklung – dies ist fachlich fundierter und wird priorisiert. …
- … Unzureichende Abgaswegdichtigkeit oder Schornsteinfunktion …
- … Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume, Vergiftungsgefahr, Schornsteinbrand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … (leider) Pellets (keine Lagermöglichkeit- höchstens die Heizgarage …
- … Verlust bis zu 30 % Heizwert, verstärkter Rußausstoß, Schornsteinbrandgefahr …
- … Sofortige Genehmigungsprüfung: Kontaktieren Sie vor Planungstiefe einen Schornsteinfegermeister und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um zu klären, ob die geplante …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion im Ausland usw. lassen …
- … Beispiel statt der Sunmachine (27.000 Brutto) eine preiswerte Gastherme plus Minischornstein+Gasanschluss (ca. 4000 ) nehmen, dann können wir 23.000 bei der …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feststoffofen, Garage, Schornstein, Werkstattofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feststoffofen, Garage, Schornstein, Werkstattofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feststoffofen in Garage ohne Schornstein: Was ist erlaubt? Vorschriften & Risiken
Suche nach: Feststoffofen in Garage: Erlaubt? | Vorschriften
Suche nach: Feststoffofen, Garage, Schornstein, Werkstattofen, Aufstellung, Vorschriften, Abgasrohr, Brandschutz, Genehmigung
