Kaminofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Tipps für rauchfreien Betrieb?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Trockenes Holz ist entscheidend für einen guten Kaminzug. Die Wetterlage kann den Schornsteinzug beeinflussen. Eine laufende Dunstabzugshaube kann Qualm im Raum verursachen. Die korrekte Bedienung und Einstellung des Kaminofens sind wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Unsere Weihnachten waren schön (bis auf eine Kleinigkeit..)
Wir haben einen Kaminofen. Dieser ist seit 3 Monaten in Betrieb und heizt und brennt eigentlich sehr schön. 1x hatten wir das Problem, dass direkt nach dem anmachen etwas Qualm an der Tür in den Raum zog. Ich hatte ihn vorher gereinigt und mein Mann meinte, es hätte wohl daran gelegen, dass die Dichtung (so eine graue Schnur) nass war. Dann wäre es nicht dicht. Es qualmte auch nur kurz in den Raum, nochmal Tür auf und zu und es war gut. Nun war Weihnachten, alle sind zu besuch und wir machen den Kamin an. Normalerweise mit viel anmachholz und 2 anzündern (so kleine Tütchen). Diesmal jedoch mit etwas weniger anmachholz und nur 1 Tütchen.
Er brannte also nicht sofort herrlich an und ... an der Tür zog viel Qualm in den Raum!
Nochmal Tür auf, zu, kleines Holz nachgelegt.. er "sprang" an.. kurz darauf ... flammen wurden wieder klein.. und nochmal Qualm an der Tür hindurch in den Raum! Viel Hektik, lüften und Gestank ... fröhliche Weihnachten!
Danach gingen die Diskussionen los:
Schwiegervater 1: Falsch angemacht! Da muss Zeitungspapier rein. Es muss sofort viel Wärme geben, die die kalte Luft aus dem Kamin & Schornstein drückt! Sonst drückt die Kalte Luft in den Ofen, die Flammen aus und es Qualmt! Die Dichtung ist erst durch Hitze richtig dicht!
(Zur Info: Schornstein ist einzügig, 18 cm im Querschnitt, außen am Haus, Ofen von innen durch die Wand daran angeschlossen, hängt nur der Ofen dran)
Schwiegervater 2: Alles Quatsch, Ofen taugt nix, verzogen, Dichtung kaputt!
Die Beiden hatten tolle Weihnachten, jeder hatte recht und irgendwann redeten sie nicht mehr zusammen.
So, aber trotzdem.. könnt ihr uns einen Rat geben? Was könnte denn das Problem sein? Komisch ist ja, dass er nicht immer in den Raum qualmt, so müsste es doch sein wenn die Dichtung kaputt ist ... oder? Müssen wir etwas beachten? Da es nicht immer reinqualmt ahne ich den "Vorführeffekt" wenn wir jemanden kommen lassen.. dann qualmt es bestimmt nicht rein. Aber muss der Ofen nicht immer dicht sein und ziehen?
Am Ofenrohr über den Ofen ist hinten so ein kleiner "Hebel bzw. Griff" mit Feder in das Rohr hinein.. was ist das eigentlich? Kann ich da was einstellen.. damit er besser zieht vielleicht?
Es wäre schön wenn ihr uns helfen könntet bzw. Tipps geben könntet! Nicht das Sylvester das nächste Caos vorprogrammiert ist!
Danke fürs lesen (des langen Textes) und den hoffentlich vielen Tipps!
Dagmar
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur fachmännischen Prüfung – Rauchaustritt bedeutet akute Kohlenmonoxid-Gefahr und potenzielle Abgasrückstauung.
🔴 KRITISCH: Installierung eines zertifizierten Kohlenmonoxidmelders (EN 50291-1) im Aufstellraum – unverzüglich und vor jeglichem erneuten Ofenbetrieb.
🔴 KRITISCH: Prüfung des Schornsteins auf ausreichende Dimension (mindestens 20 cm Durchmesser für moderne Kaminöfen), Isolierung und Zugverhältnis – 18 cm Außenschornstein ist bei Kaminbetrieb oft unzureichend und risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Hebels/Zugreglers am Ofenrohr (Drosselklappe) – falsche Stellung ist eine häufige, sofort behebbare Ursache für Rauchrückstau.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb mit feuchtem Holz (Restfeuchte >20 %) oder ungeeignetem Anzündmaterial (z. B. Zeitungspapier) – beides fördert Teerablagerung und Zugverlust.
Hallo Dagmar,
Ein qualmender Kaminofen kann verschiedene Ursachen haben. Ich gehe die häufigsten Punkte mal durch:
- Falsche Anzündmethode: Verwenden Sie Anzündholz und kleine Holzscheite statt Zeitungspapier. Zeitungspapier erzeugt viel Asche und kann den Schornstein verstopfen.
- Feuchtes Holz: Verwenden Sie nur trockenes Holz mit einer Restfeuchte unter 20%. Feuchtes Holz verbrennt schlecht und erzeugt viel Rauch.
- Mangelnder Schornsteinzug: Ein kalter Schornstein zieht schlechter. Zünden Sie den Kamin mit der "Top-Down"-Methode an, um den Schornstein schneller zu erwärmen.
- Verstopfter Schornstein: Ein Schornsteinfeger sollte den Schornstein regelmäßig reinigen, um Ablagerungen zu entfernen.
- Defekte Dichtungen: Überprüfen Sie die Dichtungen an der Ofentür und am Ofenrohr. Beschädigte Dichtungen können Falschluft ziehen und die Verbrennung beeinträchtigen.
- Falsche Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend Luft bekommt. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind.
🔴 Gefahr: Rauchgase sind giftig und können zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, wenn Rauch in den Raum gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen und den Schornstein von einem Fachmann überprüfen, wenn das Problem weiterhin besteht.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Rauchereignis an einem Kaminofen, das typischerweise auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren und nicht auf einen einzelnen Materialfehler hindeutet. Die Tatsache, dass der Ofen zuvor drei Monate lang problemlos funktioniert hat, spricht gegen einen grundlegenden Konstruktionsfehler oder eine dauerhaft defekte Dichtung. Das plötzliche Auftreten von Qualm, insbesondere nach einer Reinigung oder bei veränderter Anfeuerungstechnik, deutet auf eine Störung des Kaminzugs hin.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Rauchgasen in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und hochgiftig. Jedes wiederholte Qualmen erfordert sofortiges Handeln, da es auf eine unzureichende Verbrennung oder eine Abgasrückströmung hinweist. Ein dauerhafter Betrieb unter diesen Bedingungen ist lebensgefährlich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung von Schwiegervater 1 ist fachlich korrekt. Ein Kaminofen benötigt zum Start eine hohe Temperatur, um einen ausreichenden Kaminzug aufzubauen. Bei zu wenig Anmachmaterial oder zu feuchtem Brennholz entsteht zu wenig Wärme, die kalte Luftsäule im Schornstein sinkt ab und drückt den Rauch zurück in den Raum. Die Dichtungsschnur wird erst durch Wärme weich und dichtet dann optimal ab.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung von Schwiegervater 2, der Ofen sei grundsätzlich defekt oder die Dichtung sei kaputt, ist durch die Vorgeschichte widerlegt. Ein Ofen, der drei Monate lang einwandfrei funktioniert hat, hat keine dauerhaft defekte Dichtung. Das Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Anfeuerungstechnik oder den äußeren Bedingungen (z. B. Wind, Wetterlage).
➕ Ergänzung: Der beschriebene Hebel mit Feder am Ofenrohr ist höchstwahrscheinlich ein sogenannter Zugbegrenzer oder eine Drosselklappe. Dieses Bauteil reguliert den Abgasstrom und verhindert einen zu starken Kaminzug. Wenn dieser Hebel versehentlich geschlossen oder falsch eingestellt ist, kann er den Abzug massiv behindern und das Qualmen verursachen. Dies sollte als erste Fehlerquelle überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem nächsten Anzünden zwingend die Stellung des Hebels am Ofenrohr (muss waagerecht oder in Zugrichtung stehen). Verwenden Sie ausschließlich trockenes, kleingeschnittenes Anmachholz und zwei Anzünder, um eine schnelle und heiße Verbrennung zu gewährleisten. Öffnen Sie die Zuluftklappe des Ofens vollständig. Sollte das Problem weiterhin auftreten, beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Überprüfung des Kaminzugs und der gesamten Anlage. Installieren Sie zudem dringend einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholtes Rauchaustritt aus einem Kaminofen bei Inbetriebnahme, insbesondere unter Belastung durch Besuch und veränderte Anzündtechnik — ein klassisches Anzeichen für ein unzureichendes Zugverhältnis oder eine Störung im Abgasweg.
🔴 Gefahr: Rauchaustritt in den Wohnraum stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringer Konzentration zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungsanfall führen — besonders bei geschlossenen Räumen und erhöhter Raumbelegung wie zu Weihnachten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nasse Dichtung sei allein verantwortlich, ist irreführend: Dichtungen dürfen niemals nass sein — Feuchtigkeit deutet auf Kondensatbildung hin, die wiederum auf mangelnde Abgastemperatur, falsche Ofen- oder Schornsteinabmessung oder fehlende Isolierung hinweist.
➕ Ergänzung: Der erwähnte "Hebel bzw. Griff mit Feder" ist sehr wahrscheinlich die Zugregulierung (Zugklappe oder Drosselklappe) — ein mechanisches Element zur Steuerung des Abgasstroms; falsche Einstellung (z. B. zu weit geschlossen bei Kaltstart) kann massiv zu Rauchrückstau beitragen.
✅ Zustimmung: Schwiegervater 1 hat teilweise recht: Ein kalter Schornstein erzeugt keinen natürlichen Zug; eine zu schwache Anzündphase mit zu wenig Wärmeentwicklung führt zu negativem Druck im Abgasweg und damit zum Rauchaustritt — doch dies ist kein "Fehler beim Anmachen", sondern ein Hinweis auf systemische Mängel.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein "verzogener Ofen" oder "kaputte Dichtung" sei die alleinige Ursache, ist unzulässig pauschal: Intermittierendes Qualmen spricht gegen eine dauerhafte Dichtungsstörung und deutet vielmehr auf dynamische Druckverhältnisse (Temperatur, Wind, Raumdruck) hin.
🔴 Gefahr: Der einzügige, außen am Haus angebrachte Schornstein mit nur 18 cm Durchmesser ist bei modernen Kaminöfen häufig zu klein und unzureichend isoliert — dies begünstigt Kondensat, Teerablagerungen, Zugverlust und erhöht das Risiko einer Schornsteinbrandgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachmann zur umfassenden Zugmessung, Dichtheitsprüfung des Ofens und Schornsteins sowie zur Überprüfung der Abmessungen, Isolierung und Anschlussgeometrie — bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliche, unsichtbare Gefahr und fordern zwingend einen CO-Melder.
- Alle stimmen überein, dass ein kalter Schornstein und feuchtes Brennholz zu Zugmangel und Qualm führen können.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen den Zugregler/Hebel mit Feder am Ofenrohr als zentrale, häufig übersehene Fehlerquelle.
- GoogleAI betont stärker die praktische Anzündtechnik (Top-Down-Methode, Anzündholz), während DeepSeek und Qwen auf systemische Mängel
- Qwen hebt die 18-cm-Außenschornstein-Dimension explizit als kritischen Risikofaktor hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zur Dichtungsschnur (erst durch Hitze weich/dichtend), die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt die Verknüpfung von Kondensatbildung mit nasser Dichtung – als Hinweis auf tieferliegende Mängel (Temperatur, Isolierung), was bei den anderen nicht detailliert ausgeführt wird.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek relativiert die Dichtungsdefektsvermutung ("keine dauerhafte Defektdichtung bei 3-monatigem Normbetrieb"), während Qwen den "verzogenen Ofen" als pauschal unzulässig einstuft – beide lehnen jedoch die pauschale Diagnose "kaputte Dichtung" ab. Die sicherere Einschätzung lautet: Dichtungsfehler sind selten alleinige Ursache bei intermittierendem Qualm – daher wird Qwens stärkere Kritik an der Pauschalannahme priorisiert.
- Mit höchster Priorität: fachmännische Zug- und Dichtheitsprüfung (Schornsteinfeger oder Kaminbaufachmann), da alle Modelle dies als einzige zuverlässige Klärung identifizieren – GoogleAI formuliert es am allgemeinsten, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Prüfumfänge (Zugmessung, Isolierung, Abmessungen).
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Unsichtbar, lebensbedrohlich – CO-Melder zwingend notwendig, sofort installieren. Zugregler/Hebel am Ofenrohr ✅ Bekannte Hauptursache für intermittierendes Qualmen – vor jedem Anzünden prüfen und korrekt einstellen. Schornstein-Dimension & Isolierung ⚠️ Qwen identifiziert 18 cm Außenschornstein als systemisches Risiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – aber Konsens besteht: unzureichender Zug ist Ursache, und Dimension/Isolierung sind technische Einflussfaktoren. Dichtungsdefekt als Alleinursache ❌ Alle Modelle widersprechen einer pauschalen Diagnose "kaputte Dichtung" bei intermittierendem Qualm – tiefere Ursachen liegen in Zugverhältnissen oder Anfeuerung. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Vollständiger Konsens: nur Schornsteinfeger oder geprüfter Kaminbaufachmann kann Ursache sicher diagnostizieren und Abhilfe schaffen. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachmännischen Prüfung darf der Ofen nicht betrieben werden – jede Rauchentwicklung bedeutet potenziell gefährliche CO-Konzentrationen und weist auf ein gravierendes Sicherheitsproblem im Abgasweg hin.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unsichtbare Gasaustritte Lebensbedrohlich – besonders bei geschlossenen Räumen, Kindern oder älteren Menschen. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teerablagerungen bei niedriger Abgastemperatur Erhebliche Sachschäden, Brandgefahr für das gesamte Gebäude. 🔴 Risiko Unzureichender Schornsteindurchmesser (18 cm) bei Kaminofenbetrieb Dauerhafter Zugverlust, Kondensatbildung, erhöhte Reinigungshäufigkeit, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko. 🔴 Risiko Falsch eingestellte Zugregulierung (Drosselklappe) Unmittelbarer Rauchrückstau bei jedem Kaltstart – vermeidbar, aber häufig übersehen. 🔴 Risiko Langfristige Gesundheitsschäden durch chronische Rauchgasbelastung (auch bei niedrigen CO-Konzentrationen) Herz-Kreislauf-Belastung, Kopfschmerzen, Leistungsabfall – oft falsch als „Zugluft“ oder „Stress“ gedeutet. ✅ Chance Vorbeugende Fachprüfung durch Schornsteinfeger Früherkennung aller Abgasweg-Mängel, zertifizierte Sicherheitsfreigabe, Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Korrektes Anfeuerungsverhalten (Top-Down-Methode, trockenes Holz) Stabile Verbrennung, weniger Ablagerungen, längerer Reinigungsintervall, geringere Schadstoffemission. ✅ Chance Nachrüstung eines isolierten Schornsteins oder Zugverstärkers Langfristige Betriebssicherheit, höhere Energieeffizienz, geringerer Verschleiß am Ofen. ✅ Chance Installation von CO- und Rauchmeldern im Aufstellraum Frühwarnung vor Lebensgefahr – einfache, kostengünstige Sicherheitsmaßnahme mit hohem Schutznutzen. ✅ Chance Professionelle Schulung zur Ofenbedienung Entlastung durch Eigenkompetenz, korrektes Verhalten bei Windlagen oder Wetterwechsel, Vermeidung von Fehlbedienung. Orientierungshilfen
- Sofortiger Stillstand: Betreiben Sie den Kaminofen ab sofort nicht mehr – bis zur fachmännischen Prüfung besteht Lebensgefahr durch mögliche Kohlenmonoxidkonzentrationen.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie noch heute einen geprüften Kohlenmonoxidmelder (EN 50291-1) direkt im Aufstellraum – nicht im Flur oder angrenzenden Zimmer.
- Zugregler prüfen: Bevor Sie nach der Prüfung erneut anzünden, kontrollieren Sie den Hebel mit Feder am Ofenrohr – er muss waagerecht oder in Zugrichtung stehen (nicht quer oder geschlossen).
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Kaminbaufachmann für eine umfassende Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Beurteilung der Schornstein-Dimension (vor allem bei 18-cm-Außenschornstein).
- Holz überprüfen: Messen Sie mit einem Feuchtemessgerät die Restfeuchte Ihres Brennholzes – nur Holz mit <20 % darf verwendet werden; lagern Sie es trocken und luftig mindestens 2 Jahre.
- Anzündmethode umstellen: Verwenden Sie ausschließlich die Top-Down-Methode mit trockenem Anmachholz und mindestens zwei zertifizierten Anzündern – kein Zeitungspapier.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung - Restfeuchte
- Die Restfeuchte ist der Wassergehalt im Holz. Für eine effiziente Verbrennung sollte die Restfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Trocknung, Brennholz - Dichtung
- Dichtungen an Kaminöfen verhindern das Austreten von Rauchgasen und sorgen für eine kontrollierte Luftzufuhr. Beschädigte Dichtungen müssen ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Ofendichtung, Türdichtung, Dichtband - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung - Top-Down-Methode
- Die Top-Down-Methode ist eine Anzündmethode, bei der das Feuer von oben nach unten abbrennt. Dies sorgt für eine sauberere Verbrennung und einen schnelleren Schornsteinzug.
Verwandte Begriffe: Anzünden, Feuer machen, Verbrennung - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine geschlossene Feuerstelle, die zum Beheizen von Wohnräumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Tür und einem Abgasanschluss.
Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Feuerstelle
- Warum qualmt mein Kaminofen plötzlich?
Mögliche Ursachen sind feuchtes Holz, mangelnder Schornsteinzug, verstopfter Schornstein, defekte Dichtungen oder falsche Anzündmethode. Überprüfen Sie diese Punkte und lassen Sie den Kaminofen gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen. - Was kann ich tun, wenn Rauch in den Raum gelangt?
Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, um den Raum zu belüften. Verlassen Sie den Raum, wenn der Rauch stark ist, und rufen Sie gegebenenfalls die Feuerwehr. Lassen Sie die Ursache des Problems von einem Fachmann beheben. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Ein Schornstein sollte in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung des Kaminofens kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. - Welches Holz ist für den Kaminofen am besten geeignet?
Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Hartholz wie Buche oder Esche. Vermeiden Sie Nadelholz, da es stark harzt und zu Ablagerungen im Schornstein führen kann. - Wie zünde ich einen Kaminofen richtig an?
Verwenden Sie Anzündholz und kleine Holzscheite. Legen Sie das Anzündholz pyramidenförmig auf den Rost und zünden Sie es von oben an (Top-Down-Methode). - Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Kaminofen?
Ein Kamin ist eine offene Feuerstelle, während ein Kaminofen eine geschlossene Feuerstelle mit einer Tür ist. Kaminöfen sind in der Regel effizienter und sicherer als offene Kamine. - Wie erkenne ich, ob mein Holz trocken genug ist?
Trockenes Holz hat eine Restfeuchte unter 20%. Sie können die Restfeuchte mit einem Holzfeuchtemessgerät messen. Trockenes Holz fühlt sich leichter an und hat Risse an den Stirnseiten. - Was bedeutet "Schornsteinzug"?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Holzlagerung
Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten. - Schornsteinreinigung
Informationen zur Bedeutung der regelmäßigen Schornsteinreinigung und zur Auswahl des richtigen Schornsteinfegers. - Kohlenmonoxidvergiftung
Symptome, Ursachen und Präventionsmaßnahmen bei Kohlenmonoxidvergiftung. - Kaminofen kaufen
Worauf Sie beim Kauf eines Kaminofens achten sollten.
Kaminofen qualmt: Trockenes Holz & Dichtung prüfen!
Sie sollten
als erstes trockenes Holz verwenden. Die nasse Dichtungsschnur kommt von nassem Holz. Das brennt nun mal nicht richtig. Dadurch (vermutlich) zieht dann auch Ihr Schornstein nicht richtig. Täte er das würde er durch die undichte Türdichtung Luft in den Ofen ziehen und nicht Rauch herausdrücken.
Der Hebel an Ihrem Ofenrohr bedient vermutlich eine Klappe im Rohr. Diese Klappe muss natürlich offen sein, solange der Ofen brennt. Ist sie das nicht, kann der Schornstein natürlich auch nicht ziehen.
Das können Sie mit der Zeitung von Schwiegervater 1 leicht ausprobieren. Da diese von alleine gut brennt müssen Sie nur schauen ob die Flammen in Richtung Rauchrohr gezogen werden. Ist das so, funktioniert der Schornstein. Brennt das Papier und die Flammen werden nicht zum Rauchrohr gezogen, funktioniert der Schornstein nicht. Jtzt können Sie die verschiedenen Stellen der Abgasklappe ausprobieren.
Grundsätzlich ist es auch so, dass ein außenstehender Schornstein immer schlechter ist als ein innenstehender.
Ich hoffe Sie kommen zurecht. -
Kaminofen: Wetterlage beeinflusst Schornsteinzug?
Vielen
Dank schon mal.
Komisch ist aber doch schon, dass das nicht immer passiert.
Kann es sein, dass Winde/Wetterlage in den Schornstein "drücken"?
Und warum ist ein Schornstein außen schlechter als innen?
Danke
Daggi -
Kaminofen qualmt: Dunstabzugshaube als Ursache?
Kann es sein, das
die Dunstabzugshaube in der Küche vielleicht lief, und alle anderen Fenster und Türen geschlossen waren? Gerade beim anfeuern kann das beschriebene Problem auftreten, da der Schornstein noch kalt ist und die Küchenesse ganz schöne Mengen an Luft raushauen kann.
Für die Einstellungen würd ich mal die Bedienungsanleitungen lesen, bzw. den Verkäufer mal um eine Einweisung bitten.
Schönes neues Jahr -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen qualmt: Ursachen und Lösungen für rauchfreien Betrieb
💡 Kernaussagen: Trockenes Holz ist entscheidend für einen guten Kaminzug. Die Wetterlage kann den Schornsteinzug beeinflussen. Eine laufende Dunstabzugshaube kann Qualm im Raum verursachen. Die korrekte Bedienung und Einstellung des Kaminofens sind wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminofen qualmt: Trockenes Holz & Dichtung prüfen! kann nasses Holz und eine undichte Dichtungsschnur zu Problemen führen. Dies kann den Schornsteinzug beeinträchtigen und Rauch in den Raum drücken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von trockenem Holz wird als erste Maßnahme empfohlen, um einen rauchfreien Betrieb des Kaminofens zu gewährleisten. Achten Sie auf eine korrekte Lagerung des Holzes, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtungen des Kaminofens und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Kaminofens sorgfältig durch oder bitten Sie den Verkäufer um eine Einweisung. Beachten Sie auch den Beitrag Kaminofen qualmt: Dunstabzugshaube als Ursache? bezüglich möglicher Auswirkungen der Dunstabzugshaube.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Kaminofen benötigt einen ausreichenden Kaminzug, um die Rauchgase sicher abzuführen. Der Kaminzug wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. die Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur, die Höhe des Schornsteins und die Wetterlage.
🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass die Abgasklappe im Rauchrohr geöffnet ist, um einen ungehinderten Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Verwenden Sie zum Anzünden des Kaminofens Anzündhilfen wie z.B. Anzündholz oder Anzündwürfel. Vermeiden Sie die Verwendung von Papier oder Zeitungspapier, da diese zu starker Rauchentwicklung führen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kamin, Rauch, Raum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Der Kamin wird wohl nie eine große Kostenersparnis für uns sein, da die …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle …
- … angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht mehr frisch sein ggf. Legionellengefahr bestehen. Meine Idee ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das …
- … Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … Winter haben wir festgestellt, dass eine extrem starke Rußbildung im Feuerraum, am Wärmetauscher, an der Scheibe und im Kamin stattgefunden hat, inklusive …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung …
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig …
- … für seinen Neubau eine Zwangslüftung und schwankt zwischen einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … spezieller Staubsauger, der für die Aufnahme von kalter Asche aus Öfen, Kaminen und Grills entwickelt wurde. Er verfügt über hitzebeständige Materialien und …
- … Gasheizungen und bieten eine effiziente Wärmeerzeugung.[br]Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Kaminöfen. …
- … selbst kleinste Partikel zurückhalten und so verhindern, dass diese in die Raumluft gelangen. Metallfilter sind ebenfalls üblich, um grobe Asche zurückzuhalten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … mal mehr mal weniger Ruß auf Gegenstände, dem Reiniger und den Raum verteilt. Habe Wodtke angerufen und man sagte mir alle Pelletoefen haben …
- … Reinigung: Reinigen Sie den Brennraum und den Abgasweg regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. …
- … einer hohen Belastung für den Nutzer und potenziell auch für die Raumluft führt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kamin, Rauch, Raum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kamin, Rauch, Raum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen qualmt: Ursachen, Lösungen & Tipps für rauchfreien Betrieb?
Suche nach: Kaminofen qualmt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen qualmt, Kamin qualmt, Rauch im Raum, Kaminofen Ursachen, Kaminofen Probleme, Kaminofen Wartung, Kaminofen Bedienung, Kaminzug
