Kachelofen: Höhe Ofenrohranschluss berechnen – Abstand zum Kamin & Boden?
❓ Fragestellung: Kachelofen: Höhe Ofenrohranschluss berechnen – Abstand zum Kamin & Boden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid- und Brandgefahr bei unsachgemäßer Ofenrohrführung; Alle bestätigen die Unzulässigkeit horizontaler Rohrabschnitte ohne ausreichende Steigung und fordern einen direkten, durchgängigen Abgasweg; Alle betonen die zwingende Einbindung eines Fachmanns (Kaminbauer, Schornsteinfegermeister) vor Planung und Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die geplante horizontale Führung mit Zwischen-Wärmetauscher vollständig. Planen Sie neu unter Einhaltung der DIN EN 13384 mit direktem, steigendem Abgasweg, zertifizierten Komponenten und schriftlicher fachlicher Abnahme – ohne diese Schritte ist der Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Höhe für den Ofenrohranschluss eines Kachelofens, unter Berücksichtigung des Abstands zum Kamin und zum Boden. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung eines Wärmetauschers zur Mitbeheizung der Küche. Die Experten raten zur Konsultation eines Heizungsbauers vor Ort und zur Einbeziehung des Schornsteinfegers.
ich möchte in meinem Haus im EGAbk. einen Kachelofen einbauen. Der Kachelofen soll im Esszimmer stehen und das Ofenrohr dann über eine Verbindung (ca. 3/4 m) mit einem "Wärmetauscher" in der Küche verbunden werden. Dieser "Wärmetauscher" dient dazu auch die Küche mitzuheizen. Von der Küche ist dann ein Anschluss an den Kamin zu erstellen. (Abstand vom Kamin ca. 1/2 m) Meine Frage: Wie hoch muss der Ofenanschluss an den Kamin in der Küche mindestens sein, d.h. vom Boden aus gemessen? Da der Kamin zurzeit saniert wird (Edelstahlrohr Dm 160), muss der Kaminbauer wissen in welcher Höhe er den Anschluss im Kamin anbringen muss. Die Kaminlänge beträgt von der Küche (Boden) aus gemessen ca. 9 m.
    🔴 KRITISCH: Keine horizontale Ofenrohrführung über 0,5 m – insbesondere kein Zwischenschalten eines Wärmetauschers zwischen Ofen und Kamin; dies verstößt gegen DINAbk. EN 13384 und 1. BImSchV und birgt akute Kohlenmonoxid- und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Abgasweg muss stetig steigend mit mindestens 3 % Steigung und ohne Unterbrechung (keine Umlenkungen, keine zusätzlichen Komponenten) vom Ofen direkt zum Kamin führen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich werkseitig geprüfter, zertifizierter Komponenten (Ofen, Rohr 160 mm Edelstahl, Kamin) als abgestimmtes System – Mischsysteme sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Mindesthöhe der Kaminmündung ab Dachhaut beträgt 1,0 m; waagerechte Verbindungsstücke dürfen maximal 0,4 m lang sein und benötigen 30° Steigungswinkel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingende schriftliche Abnahme durch einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister – Eigenplanung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Um die optimale Höhe für den Ofenrohranschluss Ihres Kachelofens zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Abstand zum Kamin: Der Abstand zwischen Ofenrohr und Kamin sollte den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Ein zu geringer Abstand kann 🔴 Brandgefahr darstellen.
    • Höhe des Kaminanschlusses: Die Höhe des Kaminanschlusses ist oft vorgegeben. Messen Sie die Höhe des vorhandenen Anschlusses, um die Position des Ofenrohrs zu bestimmen.
    • Bodenabstand: Achten Sie auf einen ausreichenden Bodenabstand des Ofenrohrs, um eine Überhitzung des Bodens zu vermeiden.
    • Wärmetauscher: Berücksichtigen Sie die Position des Wärmetauschers in der Küche bei der Planung des Ofenrohrverlaufs.
    • Edelstahlrohr: Verwenden Sie ein geeignetes Edelstahlrohr mit dem passenden Durchmesser (z.B. 160 mm), um eine sichere und effiziente Ableitung der Rauchgase zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Kaminbauer oder Ofenbaumeister hinzu, um die optimale Höhe und den sicheren Anschluss des Ofenrohrs zu gewährleisten. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Kachelofens mit einer ungewöhnlichen und potenziell gefährlichen Konstruktion: Das Ofenrohr soll über einen Wärmetauscher in der Küche geführt werden, bevor es an den Kamin angeschlossen wird. Diese Planung weicht erheblich von den geltenden feuerungstechnischen Normen ab, insbesondere der DIN EN 13384 und der Feuerungsverordnung (FeuVO).
    🔴 Gefahr: Die geplante Zwischenschaltung eines Wärmetauschers zwischen Ofen und Kamin stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein solcher Wärmetauscher kann den Abgaszug behindern, zu unvollständiger Verbrennung führen und die Bildung von lebensgefährlichem Kohlenmonoxid (CO) begünstigen. Zudem besteht die Gefahr von Kondensatbildung und Versottung des Kamins.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofenrohr über einen Wärmetauscher in der Küche geführt werden kann, ist fachlich falsch. Nach der DIN EN 13384 muss die Abgasleitung vom Ofen direkt und ohne Unterbrechung zum Kamin führen. Jede Umlenkung oder Wärmeentnahme vor dem Kamin ist unzulässig, da sie die Strömungsverhältnisse und den notwendigen Kaminzug beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe des Kaminanschlusses wird nicht primär vom Boden, sondern von der Dachhöhe und den Abständen zu Fenstern, Türen und Lüftungsöffnungen bestimmt. Nach der FeuVO muss die Mündung des Kamins in der Regel mindestens 1,0 m über der Dachhaut liegen. Der Kaminbauer muss die genaue Höhe des Anschlussstutzens so wählen, dass das waagerechte Verbindungsstück maximal 0,4 m lang ist und ein Mindeststeigungswinkel von 30° eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizungsanlage grundlegend neu. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister und einen Kachelofenbauer. Lassen Sie eine fachgerechte Berechnung des Abgaswegs nach DIN EN 13384 erstellen. Verzichten Sie auf den Wärmetauscher in der Küche oder integrieren Sie ihn als separate, zugelassene Heizfläche direkt in den Kachelofen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Kachelofen mit einer ungewöhnlichen und technisch problematischen Anordnung: Ein Ofenrohr soll über ca. 0,75 m horizontal zu einem Wärmetauscher in der Küche geführt werden, von dort weiter über ca. 0,5 m horizontal zum Kamin – insgesamt also zwei horizontale Rohrabschnitte mit mehreren Richtungsänderungen und ohne ausreichende Steigung.
    🔴 Gefahr: Horizontale Ofenrohrführungen über mehr als 0,5 m Länge sind nach DIN 18891-1 und der 1. BImSchV grundsätzlich unzulässig, da sie zu unvollständiger Verbrennung, Rußablagerung, Schornsteinbrandgefahr und massiver Kohlenmonoxid-Entwicklung führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung eines nicht zertifizierten "Wärmetauschers" als Zwischenelement stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – solche Geräte sind weder baurechtlich zugelassen noch brandschutztechnisch geprüft und können zu Überhitzung, Leckagen oder Brandüberschlag führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Ofenanschluss muss nicht "mindestens" eine bestimmte Höhe haben – vielmehr muss das gesamte Abgassystem stetig steigend (mindestens 3 % Steigung) und möglichst kurz, gerade und ohne horizontale Abschnitte verlaufen. Die Höhe ergibt sich aus der statisch notwendigen Zugkraft und der Einhaltung der Mindesthöhe über dem Dach, nicht aus willkürlichen Abständen.
    ➕ Ergänzung: Ein Kamin mit 9 m Gesamtlänge erfordert eine genaue Berechnung des Zugverhaltens unter Berücksichtigung von Temperatur, Rohrdurchmesser (160 mm), Isolierung, Umgebungstemperatur und Ofenleistung – dies darf nicht pauschal geschätzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen Ofen und Kamin muss als einheitliches, werkseitig geprüftes System (Ofen, Rohr, Kamin) ausgeführt werden; Mischsysteme aus unterschiedlichen Herstellern oder nicht abgestimmten Komponenten sind nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminkehrer mit einer vollständigen Planungs- und Genehmigungsprüfung – inkl. schriftlicher Abnahme vor Inbetriebnahme. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid- und Brandgefahr bei unsachgemäßer Ofenrohrführung.
    • Alle bestätigen die Unzulässigkeit horizontaler Rohrabschnitte ohne ausreichende Steigung und fordern einen direkten, durchgängigen Abgasweg.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung eines Fachmanns (Kaminbauer, Schornsteinfegermeister) vor Planung und Inbetriebnahme.
    • GoogleAI erwähnt den Wärmetauscher in der Küche neutral als Planungselement, ohne Sicherheitsrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als 🔴 KRITISCH unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI nennt "Bodenabstand" als eigenständigen Faktor; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Steigung, Durchmesser und Systemabstimmung – Bodenabstand ist sekundär und wird durch die korrekte Einbauhöhe und Isolierung abgedeckt.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN EN 13384 und FeuVO sowie die Mindesthöhe über Dach (1,0 m) und den 30°-Steigungswinkel für waagerechte Verbindungsstücke.
    • Qwen ergänzt die konkrete Längenbegrenzung horizontaler Abschnitte (max. 0,5 m nach DIN 18891-1), die Notwendigkeit einer Zugberechnung bei 9-m-Kamin und die Unzulässigkeit von Mischsystemen.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Höhe des Kaminanschlusses "oft vorgegeben" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Höhe ergibt sich nicht aus Willkür, sondern aus strömungstechnischen und baurechtlichen Erfordernissen (Zugkraft, Dachhöhe, Fensterabstände). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Planung muss sich strikt an DIN EN 13384, DIN 18891-1, 1. BImSchV und FeuVO orientieren – nicht an pragmatischen Annahmen oder Teilaspekten. Nur fachlich geprüfte und abgestimmte Systeme sind zulässig.
    Horizontale Ofenrohrführung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: Max. 0,5 m zulässig, nur bei 30° Steigung und ohne Unterbrechung.
    Wärmetauscher zwischen Ofen und Kamin ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als Planungselement; DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als unzulässig – Konsens: Vollständig unzulässig (Verstoß gegen DIN EN 13384).
    Abgaswegführung ✅ Konsens Ausnahmslos direkter, stetig steigender Weg (≥3 % Steigung) vom Ofen zum Kamin – ohne Umlenkungen, Zwischenelemente oder horizontale Unterbrechungen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zwingende Beteiligung eines nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Ofenbaumeisters vor Planung, Bau und Abnahme.
    Kaminmündungshöhe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 1,0 m über Dachhaut; GoogleAI geht nicht darauf ein – Konsens: 1,0 m als baurechtlich verbindliche Mindesthöhe nach FeuVO.
    Systemkompatibilität ✅ Konsens Einheitliches, werkseitig geprüftes System aus Ofen, Rohr (160 mm Edelstahl) und Kamin – Mischsysteme sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch behinderten Abgaszug (z. B. durch Wärmetauscher oder horizontale Abschnitte) Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Rußablagerung und Versottung durch unzureichende Zugkraft Erhöhte Schornsteinbrandgefahr, Kaminfunktionseinbuße
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenplanung ohne Fachabnahme Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schaden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht abgestimmter Komponenten Überhitzung, Leckage, Brandüberschlag, Systemversagen
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesthöhe der Kaminmündung (unter 1,0 m über Dach) Ungünstige Abgasausbreitung, Nachbarschaftsbelästigung, behördliche Unterbindungsanordnung
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Wärmetauschers direkt in den Kachelofen Energieeffizienzsteigerung bei vollständiger Sicherheitskonformität
    ✅ Chance Fachgerechte Zugberechnung nach DIN EN 13384 bei 9-m-Kamin Optimale Verbrennung, geringer Rußausstoß, hohe Ofenlebensdauer
    ✅ Chance Nutzung eines werkseitig geprüften Komplettsystems (Ofen + Rohr + Kamin) Sicherer, wartungsarmer Betrieb mit Herstellergarantie
    ✅ Chance Schriftliche Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfegermeister Rechtssichere Inbetriebnahme, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Optimale Anschlusshöhe nach strömungstechnischer Berechnung statt Schätzung Volle Heizleistung, geringerer Brennstoffverbrauch, reduzierte Emissionen
    1. Unverzügliche Planungskorrektur: Verwerfen Sie jegliche horizontale Ofenrohrführung mit Zwischen-Wärmetauscher – kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister für eine neue, normkonforme Planung.
    2. Fachliche Zugberechnung beauftragen: Lassen Sie vom Schornsteinfegermeister eine strömungstechnische Berechnung des Abgaswegs für Ihren 9-m-Kamin mit 160-mm-Rohr nach DIN EN 13384 erstellen – dies bestimmt die exakte Anschlusshöhe.
    3. Systemkompatibilität sicherstellen: Beziehen Sie Ofen, Edelstahlrohr (160 mm) und Kamin ausschließlich als abgestimmtes, werkseitig geprüftes Komplettsystem – prüfen Sie vor Kauf die Zertifizierungsdokumente.
    4. Mindesthöhe der Kaminmündung prüfen: Messen Sie die Höhe der geplanten Kaminmündung über der Dachhaut – sie muss mindestens 1,0 m betragen; korrigieren Sie die Dachdurchführung bei Abweichung.
    5. Schriftliche Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfegermeister eine schriftliche Vor-Ort-Abnahme des gesamten Abgassystems – ohne diese Unterlage darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    6. Wärmetauscher sicher integrieren: Falls Wärmeabgabe in der Küche gewünscht ist, wählen Sie einen Kachelofen mit integriertem, zertifiziertem Wärmetauscher – kein Nachrüsten von Fremdkomponenten.
    Ofenrohr
    Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein, dient der Ableitung von Rauchgasen. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsleitung, Abgasrohr.
    Kaminanschluss
    Die Stelle, an der das Ofenrohr an den Schornstein angeschlossen wird. Der Kaminanschluss muss dicht und brandsicher sein.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinmündung, Rauchfang, Abgasleitung.
    Wärmetauscher
    Ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes (z.B. Wasser oder Luft) überträgt. Im Kontext eines Kachelofens kann ein Wärmetauscher dazu dienen, die Wärme effizienter zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizregister, Wärmeübertrager, Radiator.
    Edelstahlrohr
    Ein Ofenrohr aus Edelstahl, das korrosionsbeständiger und langlebiger ist als Stahlrohr. Es eignet sich besonders für den Einsatz in feuchten oder aggressiven Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: V4A-Rohr, Nirosta-Rohr, Chromstahlrohr.
    Kaminbauer
    Ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Installation und die Wartung von Kaminen und Öfen spezialisiert hat. Er kennt die geltenden Vorschriften und kann eine fachgerechte Installation gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ofenbaumeister, Schornsteinbauer, Feuerungsinstallateur.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Kaminen und Öfen umfasst der Brandschutz unter anderem die Einhaltung von Abständen zu brennbaren Materialien und die regelmäßige Reinigung des Schornsteins.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandschutzbestimmungen, Feuerwiderstand.
    Zug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen absaugt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Saugzug, Unterdruck.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Ofenrohr haben?
      Der Durchmesser des Ofenrohrs sollte dem Durchmesser des Kaminanschlusses entsprechen, typischerweise 150 mm oder 160 mm. Ein zu kleiner Durchmesser kann den Rauchabzug behindern, während ein zu großer Durchmesser den Zug im Kamin verringern kann.
    2. Wie hoch muss der Abstand des Ofenrohrs zu brennbaren Materialien sein?
      Der Abstand zu brennbaren Materialien sollte mindestens 40 cm betragen, kann aber je nach nationalen und lokalen Vorschriften variieren. Ein geringerer Abstand erfordert spezielle Schutzmaßnahmen wie Hitzeschilde.
    3. Darf ich das Ofenrohr selbst installieren?
      Die Installation des Ofenrohrs sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Ofen ordnungsgemäß funktioniert. Fehlerhafte Installationen können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    4. Wie oft muss das Ofenrohr gereinigt werden?
      Das Ofenrohr sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Teer zu entfernen. Eine regelmäßige Reinigung gewährleistet einen optimalen Rauchabzug und verringert das Risiko eines Kaminbrandes.
    5. Was ist beim Anschluss eines Wärmetauschers zu beachten?
      Beim Anschluss eines Wärmetauschers muss sichergestellt werden, dass der Kamin ausreichend dimensioniert ist, um den zusätzlichen Abgasstrom zu bewältigen. Zudem sollte der Wärmetauscher regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    6. Welche Vorschriften gelten für den Kaminanschluss?
      Für den Kaminanschluss gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen. Diese legen unter anderem die Anforderungen an den Brandschutz, die Abgasführung und die Abstände zu brennbaren Bauteilen fest.
    7. Wie finde ich den richtigen Kaminbauer?
      Suchen Sie nach zertifizierten Kaminbauern in Ihrer Region und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    8. Welche Materialien sind für ein Ofenrohr geeignet?
      Für Ofenrohre sind in der Regel Stahl oder Edelstahl geeignet. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und langlebiger, während Stahl eine kostengünstigere Alternative darstellt.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Abstand Kamin zu brennbaren Materialien
      Wichtige Hinweise zu Abständen und Brandschutzmaßnahmen.
    • Kaminrohr reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Kaminrohren.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs.
    • Wärmetauscher für Kaminofen
      Informationen zu verschiedenen Wärmetauschersystemen und deren Einsatzmöglichkeiten.
  2. Kachelofen: Heizungsbauer vor Ort konsultieren!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Also
    mit solchen Öfen kenne ich mich ja nun gar nicht aus, würde aber meinen, dass Sie einen Heizungsbauer mit der Situation vor Ort befragen sollten.
    Ich glaube nicht, dass Ihnen hier aus der Ferne jemand eine Höhe angeben kann.
    Ggf. sollten Sie auch den Schornsteinfeger dazu holen.
  3. Kaminanschluss: Deckenkonstruktion & Abstand zum Kamin
    Also nochmal,
    vom Ofen 3/4 m zur Wand der Küche und dann 1/2 m in der Küche zum Schornstein. Ist das so richtig verstanden?
    Wie hoch der Ofenrohranschluss an den Kamin sein muss hängt (Bauherrendenken) auch von der Deckenkonstruktion ab. Wir haben eine sichtbare Holzbalkendecke und einen Abstand von 60 cm. (Datt riecht uff jeden Fäll)
    Aber bei 125 cm Gesamtabstand vom Ofen zum Schornstein würd ich mir den ganzen Zinnober ersparen und auf die Strahlungswärme und Luftzirkulation vertrauen 😉 ) )
    Wir heizen z.Z. ein ganzes EGAbk. mit knapp 100 m² mit einem Kaminofen nur über offene Raumgestaltung und! offene Türen!
    Ich wünsche einen kalten Winter
  4. Kaminofen: Heizleistung für Stockhaus ausreichend?
    Kaminofen heizt Haus
    Und wir ein ganzes Stockhaus mit einem Kaminofen durch offene Türen und Treppen 🙂
    Allerdings: bei den jetzigen Minusgraden war es dann doch zu wenig.
    Kachelofen: Optimale Höhe für Ofenrohranschluss berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Höhe für den Ofenrohranschluss eines Kachelofens, unter Berücksichtigung des Abstands zum Kamin und zum Boden. Ein wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung eines Wärmetauschers zur Mitbeheizung der Küche. Die Experten raten zur Konsultation eines Heizungsbauers vor Ort und zur Einbeziehung des Schornsteinfegers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kachelofen: Heizungsbauer vor Ort konsultieren! wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und die Expertise eines Fachmanns vor Ort unerlässlich ist, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminanschluss: Deckenkonstruktion & Abstand zum Kamin weist darauf hin, dass die Deckenkonstruktion und der Abstand zum Kamin wichtige Faktoren bei der Bestimmung der Höhe des Ofenrohranschlusses sind. Eine sichtbare Holzbalkendecke kann hierbei besondere Anforderungen stellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zeigt, dass die Berechnung der optimalen Höhe für den Ofenrohranschluss eine individuelle Lösung erfordert, die auf den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und des Kachelofens basiert. Es wird empfohlen, verschiedene Faktoren wie den Abstand zum Kamin, die Deckenkonstruktion und die Integration eines Wärmetauschers zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Heizungsbauer vor Ort zu konsultieren, um eine professionelle Einschätzung der Situation zu erhalten und die korrekte Höhe für den Ofenrohranschluss zu bestimmen. Zusätzlich sollte der Schornsteinfeger in die Planung einbezogen werden, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohranschluss, Kachelofen, Kaminanschluss, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss Kaminofen: Welches Sattelstück (200mm auf 160mm) & Kernbohrung?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohranschluss am Kamin: Abdichtung notwendig? Risiken & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohranschluss ändern: 120mm Ofen an 110mm Rohr? Was beachten? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Anschlussstein nötig? Kosten & Montage
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10343: Kachelofen: Höhe Ofenrohranschluss berechnen – Abstand zum Kamin & Boden?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss einbauen: Mindestabstand zur Decke, Ofenrohr & Erlus Kamin IK1813
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen-Anschluss vorbereiten: Optimale Höhe, Normen & Tipps für den Rohrdurchbruch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohranschluss, Kachelofen, Kaminanschluss, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohranschluss, Kachelofen, Kaminanschluss, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen: Höhe Ofenrohranschluss berechnen – Abstand zum Kamin & Boden?
Suche nach: Ofenrohranschluss Höhe: Kachelofen optimal anschließen
Suche nach: Ofenrohranschluss, Kachelofen, Kaminanschluss, Höhe berechnen, Abstand Kamin, Bodenabstand, Wärmetauscher, Edelstahlrohr, Kaminbauer
