Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
hallo.
Dank des Forums bin ich in den letzten Tagen auf der Suche nach einem wasserführenden Kamineinsatz weitergekommen.
Aber die "TAS" (Temperaturablaufsicherung?) von der hüfig zu lesen ist, macht mir Verständnisschwierigkeiten.
Kann mir jemand nahebringen wie das funktioniert?
Nach meinem Verständnis wird ab ca. 95 °C ein Ventil geöffnet, welches kaltes Frischwasser zum Kamineinsatz leitet um diesen zu kühlen. Gut.
Aber warum ist das notwendig? Angenommen man hätte innen sehr großen Speicher, dann würde doch das Kesselwasser darin kaum den Siedpunkt erreichen. Braucht man dann auch diese TAS?
Gibt es andere Sicherheitsmaßnahmen gegen Überhitzung?
Bei einigen Anbietern war vermerkt, dass ggf. auf diese TAS verzichtet werden könnte. Unter welchen Voraussetzungen?
A. Franke
  • Axel Franke
    🔴 Gefahr: Eine defekte oder falsch installierte Temperaturablaufsicherung (TAS) kann zu Überhitzung und Beschädigung des Kamineinsatzes führen.
    🔴 Gefahr: Bei Auslösung der TAS kann heißes Wasser austreten. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf ordnungsgemäß funktioniert und keine Personen gefährdet werden.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Funktion einer Temperaturablaufsicherung (TAS) bei einem wasserführenden Kamineinsatz zu erklären. Eine TAS ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kesselwassers im Kamineinsatz automatisch öffnet und Frischwasser zuführt, um das System abzukühlen.
    Funktionsweise:
    • Ein Temperatursensor überwacht die Kesselwassertemperatur.
    • Überschreitet die Temperatur einen kritischen Wert (z.B. 95°C), öffnet das TAS-Ventil.
    • Frischwasser fließt in den Kamineinsatz und kühlt das Kesselwasser ab.
    • Das erhitzte Wasser wird über einen Ablauf abgeleitet.
    Notwendigkeit: Eine TAS ist notwendig, um eine Überhitzung und potenziellen Schaden am Kamineinsatz oder dem angeschlossenen Heizsystem zu verhindern. Sie ist besonders wichtig, wenn der Kamineinsatz an einen Pufferspeicher angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Wartung der TAS von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Eine TAS ist ein Sicherheitsventil, das bei Überhitzung des Kesselwassers in einem wasserführenden Kamineinsatz automatisch öffnet und Frischwasser zuführt, um das System abzukühlen. Sie verhindert Schäden durch Überhitzung. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Kesselwasser.
    Kesselwasser
    Kesselwasser ist das Wasser, das im Kreislauf eines wasserführenden Kamineinsatzes zirkuliert und die Wärme vom Feuerraum zum Heizsystem transportiert. Es muss vor Überhitzung geschützt werden. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Kühlwasser, Wärmeträger.
    Frischwasser
    Frischwasser ist das kalte Wasser aus der Trinkwasserleitung, das im Notfall von der Temperaturablaufsicherung (TAS) in den Kamineinsatz geleitet wird, um das überhitzte Kesselwasser abzukühlen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Kühlwasser, Notkühlung.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist eine Vorrichtung, die automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Grenzwert (z.B. Temperatur oder Druck) überschritten wird, um Schäden am System zu verhindern. Die Temperaturablaufsicherung (TAS) ist ein solches Sicherheitsventil. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, TAS, Notfallventil.
    Überhitzung
    Überhitzung bezeichnet den Zustand, wenn die Temperatur eines Systems (z.B. Kesselwasser) einen kritischen Wert überschreitet, was zu Schäden führen kann. Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) verhindert die Überhitzung des Kesselwassers. Verwandte Begriffe: Übertemperatur, Hitzeschaden, thermische Belastung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein großer isolierter Behälter, der die vom Kamineinsatz erzeugte Wärme speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt. Bei Kamineinsätzen mit Pufferspeicher ist eine Temperaturablaufsicherung besonders wichtig. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Für die Installation und Wartung einer Temperaturablaufsicherung (TAS) sollte immer ein Heizungsfachbetrieb beauftragt werden. Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, SHK-Betrieb.
    1. Was passiert, wenn die Temperaturablaufsicherung auslöst?
      Wenn die Temperaturablaufsicherung (TAS) auslöst, öffnet sie automatisch ein Ventil, das Frischwasser in den Kamineinsatz leitet. Dieses Frischwasser kühlt das überhitzte Kesselwasser ab und verhindert so Schäden am System. Das erhitzte Wasser wird gleichzeitig über einen separaten Ablauf abgeleitet. Es ist wichtig, die Ursache für das Auslösen der TAS zu ermitteln und zu beheben.
    2. Kann ich die Temperaturablaufsicherung selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, die Temperaturablaufsicherung (TAS) selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften. Eine fehlerhafte Installation kann die Funktion der TAS beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation.
    3. Wie oft muss die Temperaturablaufsicherung gewartet werden?
      Die Temperaturablaufsicherung (TAS) sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, idealerweise einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung. Dabei wird die Funktion des Ventils geprüft und sichergestellt, dass es im Notfall zuverlässig öffnet. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Langlebigkeit des Kamineinsatzes bei.
    4. Was kostet der Einbau einer Temperaturablaufsicherung?
      Die Kosten für den Einbau einer Temperaturablaufsicherung (TAS) variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen, inklusive Material und Arbeitszeit. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer TAS und einem Überdruckventil?
      Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) und ein Überdruckventil sind beides Sicherheitsventile, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden. Die TAS reagiert auf zu hohe Temperaturen des Kesselwassers und führt Frischwasser zu, um das System abzukühlen. Ein Überdruckventil hingegen reagiert auf zu hohen Druck im System und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken. Beide Ventile dienen dazu, Schäden am Heizsystem zu verhindern.
    6. Wo finde ich die technischen Daten meiner Temperaturablaufsicherung?
      Die technischen Daten Ihrer Temperaturablaufsicherung (TAS) finden Sie in der Regel auf einem Typenschild, das direkt am Ventil angebracht ist. Dort sind Informationen wie der Ansprechdruck, die maximale Temperatur und die Durchflussmenge angegeben. Alternativ können Sie die technischen Daten auch in der Bedienungsanleitung des Kamineinsatzes oder der TAS finden.
    7. Was passiert, wenn die Frischwasserzufuhr zur TAS unterbrochen ist?
      Wenn die Frischwasserzufuhr zur Temperaturablaufsicherung (TAS) unterbrochen ist, kann die TAS im Falle einer Überhitzung nicht mehr funktionieren. Dies kann zu schwerwiegenden Schäden am Kamineinsatz und dem angeschlossenen Heizsystem führen. Stellen Sie sicher, dass die Frischwasserzufuhr immer gewährleistet ist und regelmäßig überprüft wird.
    8. Kann ich die TAS auch bei einem Kamin ohne Wasserführung nachrüsten?
      Eine Temperaturablaufsicherung (TAS) ist speziell für wasserführende Kamineinsätze konzipiert, um das Kesselwasser vor Überhitzung zu schützen. Bei einem Kamin ohne Wasserführung ist eine TAS nicht erforderlich und kann auch nicht nachgerüstet werden. Hier kommen andere Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz, wie beispielsweise ein Überhitzungsschutz des Kamineinsatzes selbst.
    • Druckverhältnisse im Heizkreislauf
      Informationen zu optimalem und kritischem Druck im Heizsystem.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Wie man die richtige Größe für einen Pufferspeicher berechnet.
    • Sicherheitsventile in Heizungsanlagen
      Überblick über verschiedene Arten von Sicherheitsventilen und ihre Funktion.
    • Wartung von wasserführenden Kaminöfen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich bei Heizungsanlagen
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Heizungsanlage steigert.
  2. TAS notwendig: Geschlossenes vs. offenes Heizsystem
    Offenes System
    Wenn Ihre Heizung wie heute üblich ausgeführt wird, insbesondere mit einem geschlossenen Ausdehnungsgefäß, benötigen Sie die TAS auf alle Fälle. Es reicht, wenn alle Verbraucher geschlossen sind und Sie heizen. Dann kommt das Wasser ohne Probleme zum Kochen, der Wasserdampf kann nicht weg und Ihr Ofen verabschiedet sich explosionsartig. Da sollten Sie besser nicht mehr in der Nähe sein. Beim offenen System, in der Regel bei Heizungen mit Schwerkraftprinzip angewandt, kann das Wasser bzw. der Wasserdampf aus dem offenen Ausdehnungsgefäß austreten und eine Explosionen wird in der Regel verhindert. Verwenden Sie einfach das TAS, die Investition ist im Verhältnis zum Kessel gering.
  3. TAS Installation: Vorhandene Leitungen – Lösungsmöglichkeiten
    Danke. Aber muss die TAS am Kamineinsatz sein?
    Hallo, Herr Jähn.
    Danke für die Antwort.
    Stimmt natürlich, die Investition ist verschwindend gering.
    Ich habe nur das Problem, dass vom Vorbesitzer bereits Leitungen zum Kamin vorgesehen waren, aber halt nur Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf).
    Bei den meisten wasserführenden kamineinsätzen sind Umwälzpumpe, TAS etc. direkt installiert. Mir fehlen einfach 2 Leitungen dafür ...
    Wäre eine Übertemperatursicherung nicht auch am Speicher realisierbar?
    In meinem Fall hat der Speicher einen innenliegenden Wärmetauscher für Frischwasser. Könnte die TAS auch an diesem Wärmetauscher angebracht werden um den Heizkrei zu Kühlen?
    Armaturen etc. kann man ja offen sichern. Dann kann kein kritischer Überdruck im System entstehen.
    Gruß,
    Axel Franke
    • Axel Franke
  4. DIN 4751 T2: TAS Pflicht für Feststoffkessel im Neubau
    Um den Zahn zu ziehen,
    tun Sie sich kein Leid an: Ein Heizkessel für feste Brennstoffe, der keinen automatischen Abbrand ermöglicht (wie z.B. ein Pelletskessel) ist nach DINAbk. 4751 T2 in eine geschlossene Heizungsanlage hydraulisch einzubinden. Sollten Sie noch eine alte. offene Anlage haben, so bauen Sie sie um.
    Neben dem vorgeschriebenen Sicherheitsventil (SV) und dem notwendigen Ausdehnungsgefäß gehört zur Sicherheitsausstattung eines Feststoffkessels eine thermische Ablaufsicherung zwingend dazu. Ebenso wie das SV OHNE Absperrung direkt mit dem Wärmeerzeuger verbunden. In der Kaltwasserzuleitung zu der TAS darf kein Absperrventil sitzen. Es gibt TAS mit einer Fühlerleitung von 5 Metern, vielleicht reicht das in Ihrem Fall, um die TAS günstiger in einem anderen Raum zu installieren und nur die Fühlerleitung direkt zum Kessel zu führen.
    Es ist eigentlich ganz einfach: Installieren Sie die Komponenten nicht und kommt es zum Schadensfall, gibt's keinen Cent von der Versicherung. Ist ähnlich so wie Auto ohne Handbremse ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. TAS: Kaminofen Entfernung zum Pufferspeicher – Installation
    TAS  -  ist schon klar ... aber
    Hallo, Herr Lüneborg.
    Ich habe ein geschlossenes System, 550 l Pufferspeicher für den Heizkreis (consolar SolusII) mit allen erforderlichen Komponenten.
    Der Speicher steht in einem kleinen Kellerraum, ebenso die gesamte Technik.
    Der Kaminofen steht ca. 10 m davon entfernt im Erdgeschoss weil halt dort der einzige verbleibende Kamin des Hauses ist und der Platz auch optimal ist.
    Zur Zeit ist es ein einfacher Kaminofen (billige Blechkonstruktion).
    Dummerweise hatte ich keinerlei Gedanken an einen Wasserführenden Kamin verschwendet, sodass dort praktisch keinerlei Installationen vorhanden sind. Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) zu installieren wird gerade noch machbar sein, aber darüber hinaus eine (nicht absperrbare) Zuleitung für Frischwasser und Ablaufleitung wird sehr eng werden.
    Daher auch die Frage, ob denn der Kamin direkt gekühlt werden muss, oder ob ich die Kühlung auch am Speicher machen könnte. z.B. wenn ich ab Speichertemperatur 95 °C Heißwasser abnehmen würde, bis Temp < 95 °C. Das einzige Problem dabei wäre dann ein möglicher Pumpenausfall bei laufenden Kamin. Wasser würde verdampft werden, Sicherheitsventil würde ansprechen und ...
    Gruß,
    Axel Franke
    • Axel Franke
  6. Überhitzungsschutz: TAS kühlt Kessel, nicht Pufferspeicher!
    Jeder Feststoffkessel
    hat in seinem oberen Bereich  -  dem heißesten  -  einen Wärmetauscher liegen, der diesen Teil bei Überhitzung kühlen kann. Gesteuert wird das Ganze durch ein automatisches Ventil mit einem Fühler  -  die TAS eben.
    Anders geschrieben: Wenn Sie nun erst warten würden, dass der Puffer eine zu hohe Temperatur hat, bullert a) der Wärmeerzeuger inzwischen immer weiter ..., und b) mit welch' riesigem Wärmetauscher wollen Sie denn den Pufferspeicher in einer vertretbaren kurzen Zeit so arg herunterkühlen, dass der Rücklauf zum Kessel so kalt ist, um damit das Kesselwasser (auch mal eben 100 Liter) auch herunter zu kühlen, was wahrscheinlich aber dann nicht mehr von Nöten ist, weil der immer noch bullernde Wärmeerzeuger nicht mehr an seim Platz steht 🙂 ...
    Mit anderen Worten: Gekühlt wird immer nur der Wärmeerzeuger (der sich ja nicht abstellen lässt), also dort, wo's brennt, und nicht da, wo die erzeugte Wärme gespeichert wurde.
    "Geht nicht, gibt's nicht" heißt es nicht nur in unserem Handwerk. Suchen Sie sich einen guten Heizungsbauer zur Hilfe, dann wird's gemeinsam auch 'ne Lösung geben.
  7. Stromausfall: Funktioniert die Kühlung ohne Pumpe?
    Und wenn Strom ausfällt und die Pumpe nicht mehr arbeitet?
    Dann wird es nichts mit der Kühlung ...
  8. TAS-Sicherheit: Trinkwasseranschluss ohne Absperrung!
    Aber sicher doch!
    Die Thermische Ablaufsicherung ist an das Trinkwassernetz ohne Absperrung angeschlossen und arbeitet mit einem Kapillarfühler, der im Kessel steckt.
    Klar kann eine Pumpe im Wasserwerk ausfallen und die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen, oder auch ein Hinkelstein uns auf den Kopf fallen ... 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Temperaturablaufsicherung (TAS) ist essenziell für wasserführende Kamineinsätze in geschlossenen Systemen, um Überhitzung zu verhindern. Die TAS muss direkt am Kessel installiert sein und benötigt einen direkten Trinkwasseranschluss ohne Absperrung. Bei Stromausfall kann die Kühlung beeinträchtigt sein, daher ist eine korrekte Installation entscheidend. Die Nachrüstung einer TAS bei vorhandenen Leitungen erfordert möglicherweise kreative Lösungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überhitzungsschutz: TAS kühlt Kessel, nicht Pufferspeicher! kühlt die TAS primär den Kessel und nicht den Pufferspeicher. Es ist entscheidend, dies bei der Installation zu berücksichtigen, um eine effektive Kühlung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß DIN 4751 T2 ist eine TAS für Feststoffkessel in geschlossenen Heizungsanlagen hydraulisch vorgeschrieben, wie im Beitrag DIN 4751 T2: TAS Pflicht für Feststoffkessel im Neubau erläutert wird. Dies stellt sicher, dass im Falle einer Überhitzung die Anlage sicher heruntergefahren werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation der TAS sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind. Dies beinhaltet den direkten Anschluss an das Trinkwassernetz ohne Absperrung, wie im Beitrag TAS-Sicherheit: Trinkwasseranschluss ohne Absperrung! betont wird. Die korrekte Positionierung des Kapillarfühlers im Kessel ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage ein geschlossenes oder offenes System ist, wie im Beitrag TAS notwendig: Geschlossenes vs. offenes Heizsystem beschrieben. Stellen Sie sicher, dass die TAS korrekt installiert ist und regelmäßig gewartet wird. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Heizungsbauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10243: Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmofen selber bauen: Bauplan, Anleitung & Tipps für offenen Kamin?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kamineinsatz: Temperaturablaufsicherung (TAS) – Funktion, Notwendigkeit & Sicherheit?
Suche nach: TAS bei wasserführenden Kamineinsätzen: Funktion & Sicherheit
Suche nach: wasserführender Kamineinsatz, Temperaturablaufsicherung, TAS, Funktion, Sicherheit, Kesselwasser, Überhitzung, Notkühlung, Sicherheitsventil
