Kaminofen Anschluss: 6 cm Differenz mit Schamottmörtel füllen oder Verlängerung nutzen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Kamin. Dabei geht es um die Frage, ob ein 6 cm großer Spalt zwischen Kaminrohr und Wanddurchführung mit Schamottmörtel gefüllt werden kann oder ob eine Verlängerung des Kaminrohrs notwendig ist. Der Beitrag Kaminofen: Rauchrohr-Abstand – Schamottmörtel oder Verlängerung? klärt die Ausgangssituation.
Habe einen Kaminofen gekauft. Die Muffe die mit geliefert worden ist ist kürzer als der Durchmesser der Wand (Abstand Tapete bis Kaminrohrinnenseite). Reicht es, die Differenz (ca. 6 cm) mit Schamottemörtel auszufüllen, oder muss ich eine Verlängerung besorgen?
Robert
  • Robert
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Ofens vor fachgerechter, abgenommener Installation durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister.
    🔴 KRITISCH: Schamottmörtel ist für die Abdichtung von Rauchgaswegen oder das Ausfüllen von 6 cm-Spaltlücken ausdrücklich unzulässig – akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung und Brandweiterleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, werkseitig zugelassene Verlängerungen oder Durchführungs-Systeme nach DINAbk. EN 13384, DIN 18160-1 und 1. BImSchV dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Durchführung muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllen – dies ist mit Schamottmörtel allein unmöglich.
    Ich würde Ihnen dringend empfehlen, eine Verlängerung für das Kaminrohr zu verwenden, anstatt die Differenz mit Schamottmörtel auszufüllen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit Schamottmörtel kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgas austritt und im schlimmsten Fall zu einem Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    Schamottmörtel ist zwar hitzebeständig, aber nicht dafür geeignet, größere Abstände zu überbrücken oder als tragendes Element zu dienen. Er kann reißen und somit die Dichtigkeit des Kaminanschlusses gefährden.
    Eine Verlängerung des Kaminrohrs gewährleistet eine sichere und dichte Verbindung zwischen Ofen und Schornstein. Achten Sie darauf, dass die Verlängerung für Kaminöfen zugelassen ist und den geltenden Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich eine passende Verlängerung für Ihr Kaminrohr und lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Abweichung bei der Installation eines Kaminofens. Die Differenz von 6 cm zwischen der mitgelieferten Muffe und der Wandstärke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Idee, diesen Spalt mit Schamottmörtel zu füllen, ist fachlich nicht haltbar und lebensgefährlich.
    🔴 Gefahr: Das Ausfüllen des Spalts mit Schamottmörtel ist keine zugelassene Abdichtungsmethode für Rauchgaswege. Mörtel ist nicht für die dauerhafte, gasdichte Verbindung von Ofenrohren geeignet. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch austretendes Kohlenmonoxid (CO) sowie Brandgefahr durch heiße Rauchgase, die auf brennbare Bauteile treffen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schamottmörtel eine geeignete Lösung für diesen Anschluss darstellt, ist fachlich falsch und gefährlich. Schamottmörtel dient zum Vermauern von Schamottsteinen im Feuerraum, nicht zur Abdichtung von Rohrverbindungen.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein sind ausschließlich geprüfte und zugelassene Systemkomponenten zu verwenden. Die korrekte Lösung ist der Einbau einer passenden Verlängerung oder eines Adapters aus dem System des Ofenherstellers. Zudem muss der gesamte Anschluss den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister auf. Dieser muss die örtlichen Gegebenheiten prüfen und die fachgerechte Installation mit den richtigen, geprüften Bauteilen vornehmen. Nehmen Sie den Ofen keinesfalls in Betrieb, bevor die fachgerechte und abgenommene Installation erfolgt ist. Ihre Gesundheit und Ihr Eigentum sind durch eine unsachgemäße Installation massiv gefährdet.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch sichere Anschlussgestaltung eines Kaminofens an eine bestehende Wanddurchführung, wobei eine Lücke von ca. 6 cm zwischen der gelieferten Muffe und der Wandinnenseite (bis zur Kaminrohrinnenseite) besteht.
    🔴 Gefahr: Das Auffüllen einer 6 cm breiten Lücke mit Schamottmörtel ist brandschutzrechtlich unzulässig und extrem gefährlich – Schamottmörtel allein bietet keine ausreichende Wärmeisolierung oder Feuerwiderstandsdauer; die Lücke stellt eine potenzielle Brandweiterleitung über Konvektion und Wärmeleitung dar, insbesondere bei direktem Kontakt zu brennbaren Baustoffen wie Tapete oder Putzträger.
    ⚠️ Korrektur: Schamottmörtel ist kein Ersatz für eine brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Durchführungs-Lösung – er dient lediglich als Füll- und Verankerungsmaterial innerhalb vorgegebener, zertifizierter Systeme, nicht als alleinige Trennschicht über größere Abstände.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV muss die gesamte Durchführung mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90 (90 Minuten) aufweisen; dies erfordert eine geprüfte, werkseitig zugelassene Verlängerung oder ein kompatibles Durchführungs-System mit integrierter Mineralwolle-Isolierung und dichter Verankerung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Eigenkonstruktion birgt Risiken für Leib und Leben sowie erhebliche Haftungsfolgen – bei Brandausbreitung über die Durchführung kann die Versicherung die Leistung verweigern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Verlängerung zu nutzen, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der Hersteller-Richtlinien sowie der Technischen Regeln für Kamine und Feuerstätten (TRKF).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Ofenhersteller oder einen zertifizierten Schornsteinfegermeister, um eine geprüfte, baurechtlich zugelassene Verlängerung oder Durchführungs-Lösung zu beschaffen und fachgerecht einzubauen – eine Eigenlösung mit Schamottmörtel ist strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Schamottmörtel zur Ausgleichung der 6 cm-Differenz strikt ab.
    • Alle empfehlen eine geprüfte Verlängerung oder einen zugelassenen Adapter als einzige sichere Lösung.
    • Alle identifizieren CO-Vergiftung und Brandgefahr als kritische, unmittelbare Risiken.
    • GoogleAI betont die mangelnde Tragfähigkeit und Dichtigkeit von Schamottmörtel, fokussiert auf den technischen Versagenstyp (Rissbildung).
    • DeepSeek hebt die fehlende Zulassung für Rauchgaswege und die Verstoßgegen FeuVO/DIN EN 13384 hervor – stärker rechtlich/regulatorisch argumentiert.
    • Qwen legt den Schwerpunkt auf den Brandschutz (F90, Brandweiterleitung über Konvektion) und Haftungsfolgen – inkl. Versicherungsrisiko.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister – explizit als zwingend vor Inbetriebnahme.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV, TRKF) und die Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse F90.
    • GoogleAI ergänzt Hinweise zur Normkonformität der Verlängerung ("für Kaminöfen zugelassen"), aber ohne konkrete Normangaben.
    • DeepSeek stellt die Annahme, Schamottmörtel sei eine mögliche Lösung, ausdrücklich als "fachlich falsch und gefährlich" dar (❌ Widerspruch zu jeder Eigenlösung) – dies ist die strengste, vorsichtsorientierte Position.
    • GoogleAI formuliert zwar "dringend empfohlen", verwendet aber kein klares Verbot – Qwen und DeepSeek gehen hier eindeutig weiter ("strengstens untersagt" / "lebensgefährlich").
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek: Kein Betrieb vor Abnahme durch den zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – Vorsichtsprinzip vollständig umgesetzt.
    • Alle technischen Anforderungen (F90, DIN EN 13384, Zulassung) müssen gemeinsam erfüllt sein – Qwen und DeepSeek liefern hier die entscheidenden Normgrundlagen.
    Verwendung von Schamottmörtel zur Spaltfüllung (6 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – DeepSeek: "lebensgefährlich", Qwen: "brandschutzrechtlich unzulässig", GoogleAI: "nicht geeignet, kann reißen".
    Erforderlichkeit einer Verlängerung oder geprüften Lösung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: ausschließlich zugelassene, geprüfte Verlängerung oder Systemadapter sind zulässig und erforderlich.
    Regulatorische Einhaltung (Normen & Zulassung) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "geltende Normen", DeepSeek konkretisiert FeuVO/DIN EN 13384, Qwen ergänzt DIN 18160-1, 1. BImSchV und F90 – Konsens besteht auf "zwingende Einhaltung geprüfter Regelwerke", aber mit differenzierter Tiefe.
    Risiko CO-Vergiftung & Brand ✅ Konsens Alle Modelle benennen CO-Vergiftung und Feuergefahr als unmittelbare, kritische Gefahren – mit identischer Dringlichkeitsstufe (🔴 KRITISCH).
    Fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister; GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch einen Fachmann" – Konsens auf der Notwendigkeit einer fachlichen, unabhängigen Prüfung vor Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schamottmörtel. Beschaffen Sie ausschließlich eine herstellerspezifisch zugelassene Verlängerung oder ein baurechtlich geprüftes Durchführungs-System (F90-konform), lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister vornehmen und erst nach dessen Abnahme den Ofen in Betrieb nehmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeit Lebensbedrohlich, insbesondere bei Nachtschlaf – keine Geruchswahrnehmung, schnelle Bewusstlosigkeit.
    🔴 Risiko Brandweiterleitung über die 6 cm-Lücke (Konvektion/Wärmeleitung) Entzündung brennbarer Baustoffe (Putzträger, Dämmung, Holzkonstruktion), Vollbrandgefahr.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schadensfall Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ("vorsätzliche Ordnungswidrigkeit"), private Haftung für Dritte.
    🔴 Risiko Verstoß gegen 1. BImSchV und FeuVO Bußgeld bis 25.000 €, behördliche Stilllegungsanordnung, Zwangsräumung bei Wiederholung.
    🔴 Risiko Langzeit-Schäden durch thermische Ermüdung (Rissbildung im Mörtel) Verzögerte, aber sichere Dichtigkeitsverletzung – Gefahr steigt mit Nutzungsdauer, nicht sofort erkennbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung nach Norm erhöht Wohnkomfort und Wertsteigerung Nachweisbare Wertsteigerung bei Verkauf, energetisch effizienter Betrieb, langfristige Sicherheit.
    ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters als zertifizierte Fachkraft Vollständige Dokumentation, Abnahmebescheinigung als Nachweis für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Geprüfte Verlängerung ermöglicht späteren Ofenwechsel ohne Umbau Kostenersparnis bei zukünftigem Modernisierungsbedarf – Systemkompatibilität sichergestellt.
    ✅ Chance Klare Einhaltung des Brandschutzes stärkt Versicherungsbeziehung Prämienermäßigung möglich, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Versicherer bei zukünftigen Risiken.
    ✅ Chance Professionelle Montage vermeidet Reklamationen und Nachbesserungen Zeit- und Kostenersparnis langfristig, kein Stress durch behördliche Rügen oder Nacharbeiten.
    1. Sofortigen Ofenbetrieb unterlassen: Stellen Sie den Ofen bis zur fachgerechten Installation vollständig ab – kein Testbetrieb, keine Probeanzündung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – kein Kaminbau- oder Heizungsfachbetrieb ersetzt diese zwingende behördliche Abnahme.
    3. Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie beim Ofenhersteller die baurechtlich zugelassene Verlängerung oder das kompatible Durchführungs-System mit F90-Zertifikat an – nicht "ähnliche" Produkte akzeptieren.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation (Montageanleitung, Zulassungsbescheinigung), die aktuelle Feuerstättenschau-Bescheinigung und den Schornsteinfeger-Vertrag zur Vorlage.
    5. Nachweis sichern: Verlangen Sie von Ihrem Schornsteinfegermeister eine schriftliche, unterschriebene Abnahmebescheinigung mit Angabe der eingebauten Komponenten (Typ, Hersteller, Normbezug).
    6. Keine Eigenkonstruktionen: Verwenden Sie keinerlei selbstgebaute Adapter, Blechverlängerungen oder Mörtel-Füllungen – auch nicht "zur Probe".
    Schamottmörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der zum Ausmauern von Feuerstätten verwendet wird. Er besteht aus Schamotte, einem feuerfesten Ton, und Bindemitteln. Schamottmörtel ist temperaturbeständig, aber nicht flexibel.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Ofenmörtel, Vermiculite.
    Kaminrohr
    Ein Rohr, das den Kaminofen mit dem Schornstein verbindet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Kaminrohre gibt es in verschiedenen Durchmessern und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Rauchrohr, Abgasrohr.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Vergiftungen oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Bedienung von Feuerstätten. Die Feuerungsverordnung ist Ländersache und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Schornstein.
    DIN 18160-1
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Schornsteinen und Abgasleitungen. Die DIN 18160-1 ist eine wichtige Grundlage für den sicheren Betrieb von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasleitung.
    Zug (Schornstein)
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen absaugt. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Schornsteinwirkung.
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden Gase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Abgase enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Die Zusammensetzung der Abgase hängt von der Art des Brennstoffs und der Qualität der Verbrennung ab.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennungsprodukte.
    1. Warum ist eine dichte Verbindung beim Kaminofenanschluss so wichtig?
      Eine dichte Verbindung verhindert das Austreten von Rauchgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, das lebensgefährlich sein kann. Außerdem sorgt sie für einen optimalen Zug im Schornstein, was die Effizienz des Ofens erhöht.
    2. Welche Normen muss ich beim Kaminofenanschluss beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18160-1 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an die Dichtheit, den Brandschutz und die Abstände zu brennbaren Bauteilen.
    3. Kann ich den Kaminofenanschluss selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Anschluss von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Ein Fehler kann schwerwiegende Folgen haben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schamottmörtel und Ofenrohrdichtmasse?
      Schamottmörtel wird hauptsächlich zum Ausmauern von Feuerstätten verwendet, während Ofenrohrdichtmasse zum Abdichten von Verbindungsstellen zwischen Ofenrohren dient. Beide sind hitzebeständig, aber für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Kaminofenanschluss?
      Sie können sich an Ihren Schornsteinfeger wenden oder im Internet nach zertifizierten Kaminofenbauern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Was passiert, wenn der Kaminofen nicht richtig zieht?
      Wenn der Kaminofen nicht richtig zieht, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. einen verstopften Schornstein, eine falsche Dimensionierung des Ofenrohrs oder eine unzureichende Luftzufuhr. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln und beheben.
    7. Wie oft muss ich meinen Kaminofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Kaminofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden unter anderem die Dichtheit, der Zustand der Feuerraumauskleidung und die Funktion der Abgaswege überprüft.
    8. Welche Rolle spielt die Zuluft beim Kaminofen?
      Die Zuluft ist für eine vollständige Verbrennung des Holzes unerlässlich. Ein Kaminofen benötigt ausreichend Zuluft, um richtig zu funktionieren und Schadstoffemissionen zu minimieren. Bei modernen Öfen kann die Zuluft über einen separaten Anschluss von außen zugeführt werden.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen sicheren Kaminofenanschluss.
    • Dichtheitsprüfung beim Kaminofen
      So prüfen Sie, ob Ihr Kaminofen dicht ist und keine Rauchgase austreten.
    • Kaminofen und Brandschutz
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den Betrieb eines Kaminofens.
    • Welches Ofenrohr ist das richtige?
      Materialien, Durchmesser und Längen von Ofenrohren im Vergleich.
    • Schornstein sanieren
      Ursachen, Methoden und Kosten einer Schornsteinsanierung.
  2. Kaminofen: Rauchrohr-Abstand – Schamottmörtel oder Verlängerung?
    Ich habe's immer noch nicht verstanden
    obwohl ich nun zum 4. Mal über diese Frage gestolpert bin. Was ist das Problem?
    • Ist das an den Kamin anzuschließende Rauchrohr des Kaminofens im Durchmesser 6 cm kleiner als der Kaminanschluss?
    • mündet das Rauchrohr nicht tief genug in den Kaminanschluss.
    Falls ersteres: Nach meinem Kenntnisstand (so bei uns gemacht und vom Schornsteinfeger abgenommen) wird der Spalt zwischen Rauchrohr und Kaminanschluss mit Schamottemörtel gefüllt. Tipp: Wenn Sie ihren Ofen im Fachhandel gekauft haben, fragen Sie einfach, ob Sie etwas Mörtel zu diesem Zweck bekommen. Oftmals kostet Sie dies überhaupt nichts. Sie müssen den Mörtel dann nicht zu Apothekenpreisen im Baumarkt kaufen.
    Kaminofen Anschluss: Schamottmörtel vs. Verlängerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Kamin. Dabei geht es um die Frage, ob ein 6 cm großer Spalt zwischen Kaminrohr und Wanddurchführung mit Schamottmörtel gefüllt werden kann oder ob eine Verlängerung des Kaminrohrs notwendig ist. Der Beitrag Kaminofen: Rauchrohr-Abstand – Schamottmörtel oder Verlängerung? klärt die Ausgangssituation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der korrekte Anschluss ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion des Kaminofens. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Problemen mit dem Zug, Rauchaustritt oder sogar zu einem Brand führen. Daher sollte man sich im Zweifelsfall immer an einen Fachmann wenden.
    ✅ Zusatzinfo: Schamottmörtel ist hitzebeständig und eignet sich gut zum Ausfüllen von kleineren Spalten. Allerdings sollte man darauf achten, dass der Mörtel fachgerecht verarbeitet wird und keine Hohlräume entstehen. Eine Verlängerung des Kaminrohrs ist dann sinnvoll, wenn der Spalt zu groß ist oder wenn eine sichere Verbindung mit dem Kaminanschluss gewährleistet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine der beiden Optionen entscheidet, sollte man die genauen Maße des Kaminanschlusses und des Kaminrohrs überprüfen. Außerdem sollte man sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen informieren. Im Zweifelsfall sollte man einen Fachmann (Schornsteinfeger) zu Rate ziehen, um sicherzustellen, dass der Kaminofen fachgerecht angeschlossen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Anschluss, Schamottmörtel, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Anschluss, Schamottmörtel, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Anschluss, Schamottmörtel, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Anschluss: 6 cm Differenz mit Schamottmörtel füllen oder Verlängerung nutzen?
Suche nach: Kaminofen: Schamottmörtel oder Verlängerung?
Suche nach: Kaminofen, Anschluss, Schamottmörtel, Verlängerung, Kaminrohr, Wanddurchführung
