Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
❓ Fragestellung: Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren das Kombiventil (Aquastopp) als zentrale Fehlerursache für den F173-Fehler nach Mischbatterie-Wechsel; Alle warnen vor Wasserschäden durch Leckagen – insbesondere im Keller – und betonen die Gefährdung der Bausubstanz und Elektrik; Alle fordern einen fachmännischen Austausch und lehnen weitere Laien-Reparaturen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei aktem Wasserleck: Sofort Hauptwasser abstellen, Fachmann beauftragen – inkl. Druckprüfung, elektrischer Funktionstests und Einbau eines zugelassenen Kombiventils. Keine Laieninterventionen mehr.
Der Thread behandelt die Fehlerbehebung beim Wasserzulauf eines Geschirrspülers, insbesondere im Zusammenhang mit einem defekten Kombiventil oder Eckventil. Es wird die Bedeutung des Austauschs defekter Teile anstelle von Reparaturversuchen betont, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Kalkablagerungen als mögliche Ursache und den Miele Fehlercode F173. Abschließend wird der Austausch des Eckventils als sinnvolle Maßnahme empfohlen.
Hallo zusammen, ich habe (als Laie) erfolgreich die Mischbatterie der Spüle gewechselt. Diese funktioniert auch einwandfrei.
Nun funktioniert der Wasserzulauf des Geschirrspüler (Miele F 173 Error) nicht mehr.
Hauptwasserleitung ist geschlossen, Eckventil Warmwasser ist geschlossen. Den Schlauch für den Spüler habe ich demontiert und minimale Kalkrückstände entfernt (siehe Pfeil). Dabei habe ich festgestellt, dass der Mechanismus vermutlich des Innenoberteils verkantet / verkalkt ist. Die Vermutung besteht, da offenbar das Innenteil zugedreht ist. Dies ist der Fall, wenn ich das Eckventil versuche zu öffnen bzw. zu schließen. Also scheint deswegen das Wasser nicht mehr zum Spüler zu laufen.
Um das "Innenoberteil?" zu säubern bzw. ev. zu tauschen, müsste ich diesen ollen Knopf / Klappe abziehen. Das Teil lässt sich zwar bewegen, allerdings bekomme ich es nicht gelöst. Gibt es hierzu einen Trick?
  • UPDATE1: nach einigem Klopfen auf das Ventil habe ich jetzt gehört, dass offenbar etwas Wasser einläuft. Allerdings erhalte ich nun den Miele F 13 Error.
  • UPDATE2: nach weiterem Klopfen des Ventils für den Spüler und dem Aufdrehen aller drei Ventile, läuft der Geschirrspüler wieder.
  • UPDATE3: Hinter dem Ventil lief leider Wasser runter bis in den Keller. Hab’s wieder etwas geschlossen und bin wieder bei F 173.
Fragen:
  • Kombiventil komplett tauschen?
  • Tipps?
Besten Dank für die Hilfe, Christoph
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
    🔴 KRITISCH: Sofortiges Schließen des Hauptwasserabsperrventils – aktives Wasserleck im Keller birgt akutes Risiko für Bauwerksschäden, elektrische Gefährdung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Klopfen oder mechanisches Manipulieren am Eckventil – hohe Bruchgefahr des Ventilkörpers, Dichtungsversagen und unkontrollierter Wasseraustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch des Kombiventils (Aquastopp) nur durch zertifizierten Sanitär- oder Elektrofachmann – erforderlich für Dichtheitsprüfung, Funktionstest des Magnetventils und elektrische Sicherheitskontrolle nach Wasserkontakt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch zwingende Prüfung von Wasserdruck (min. 1,0 bar bei 10 l/min) und elektrischer Funktion des Geschirrspüler-Magnetventils – ein reiner Ventiltausch ohne Systemdiagnose führt oft zu Fehlbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckfest, kalkresistent und Dauerbetrieb-zugelassener Kombiventile – Standard-Eckventile für Spülen sind dafür nicht geeignet und gefährden die Systemintegrität.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Wechsel der Mischbatterie Probleme mit dem Wasserzulauf Ihres Geschirrspülers (Miele F173 Fehler) haben. Es klingt, als ob das Kombiventil oder das Eckventil betroffen sein könnten.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen können den Mechanismus des Ventils blockieren.
    • Verkantung: Durch den vorherigen Umbau könnte das Ventil versehentlich verkantet sein.
    • Defekt: Das Ventil selbst könnte defekt sein.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Reinigung: Versuchen Sie, das Ventil zu reinigen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Spezielle Kalklöser für Armaturen können helfen.
    • Mechanismus prüfen: Überprüfen Sie, ob der Mechanismus des Ventils frei beweglich ist. Manchmal hilft leichtes Klopfen.
    • Eckventil prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Eckventil vollständig geöffnet ist und kein Kalk den Durchfluss behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Reinigung und Überprüfung des Mechanismus nicht helfen, empfehle ich, das Kombiventil von einem Fachmann austauschen zu lassen. Ein defektes Ventil kann zu Wasserschäden führen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung des Wasserzulaufs eines Miele-Geschirrspülers (Fehler F173), die nach dem Wechsel einer Mischbatterie aufgetreten ist. Der Nutzer hat als Laie bereits versucht, das Problem durch Klopfen auf das Eckventil und Demontage des Zulaufschlauchs zu beheben. Dabei wurden Kalkrückstände entfernt und das Ventil zeitweise wieder geöffnet, was zu einem Wasseraustritt im Keller führte. Die Fehlermeldung wechselte zwischen F173 und F13, was auf eine Unterbrechung der Wasserzufuhr oder einen defekten Durchlauferhitzer hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der Wasseraustritt im Keller stellt ein akutes Risiko für Wasserschäden an der Bausubstanz und der Elektrik dar. Das Klopfen auf das Ventil kann zu Undichtigkeiten oder einem kompletten Bruch des Ventilkörpers führen. Zudem besteht bei älteren Miele-Geräten die Gefahr von elektrischen Defekten durch eindringendes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das "Innenoberteil" des Eckventils durch Kalk blockiert ist, ist plausibel, aber das Problem liegt wahrscheinlich tiefer. Der Fehler F173 bei Miele deutet auf einen Defekt im Wasserzulaufsystem hin, der durch ein verkalktes oder defektes Kombiventil (Aquastopp) verursacht wird. Das Klopfen hat nur vorübergehend den Durchfluss ermöglicht, aber die Ursache nicht behoben.
    ➕ Ergänzung: Ein Kombiventil (auch Aquastopp-Ventil genannt) ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das bei Undichtigkeiten den Wasserzulauf unterbricht. Ein Austausch ist nur durch einen Fachmann zu empfehlen, da hierbei die Dichtheit der Verbindungen und die korrekte Funktion des Magnetventils geprüft werden müssen. Zudem sollte die Wasserleitung auf Beschädigungen durch das Klopfen untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie sofort das Hauptwasserabsperrventil, um weitere Wasserschäden zu verhindern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Elektrofachmann, der das Kombiventil fachgerecht prüft und austauscht. Lassen Sie auch die Elektrik des Geschirrspülers auf Feuchtigkeitsschäden überprüfen. Versuchen Sie keine weiteren Reparaturen als Laie, da dies die Gefahr von Wasserschäden und Stromschlägen erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Ausfall des Wasserzulaufs beim Miele-Geschirrspüler (Fehler F173: kein Wasserzulauf; F13: Wasserzulauf zu langsam), ausgelöst durch ein defektes oder verkalktes Eckventil mit mechanischer Blockade im Innenmechanismus — vermutlich ein Kombiventil mit separater Warm-/Kaltwassersteuerung.
    🔴 Gefahr: Das nachträglich auftretende Wasserleck hinter dem Ventil bis in den Keller stellt eine akute Wasserschadensgefahr dar — mit Risiko für Bauwerksschäden, elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit in der Nähe von Leitungen und potenzieller Schimmelbildung in verdeckten Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Klopfen am Ventil ist keine fachgerechte Maßnahme und kann zu unvorhersehbaren Brüchen, Dichtungsversagen oder plötzlichem Versagen des Ventilkörpers führen — insbesondere bei älteren Armaturen mit korrodierten Gewinden oder spröden Kunststoffkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Der Fehler F173 wird nicht primär durch Kalk im Schlauch verursacht, sondern fast immer durch unzureichenden Wasserdruck, fehlenden Durchfluss oder ein defektes Magnetventil im Geschirrspüler — das hier jedoch sekundär durch das gestörte Eckventil ausgelöst wird.
    ➕ Ergänzung: Ein Kombiventil für Geschirrspüler muss druckfest, kalkresistent und für Dauerbetrieb zugelassen sein; Standard-Eckventile für Spülen sind dafür nicht ausgelegt und weisen oft unzureichende Durchflusswerte sowie mangelhafte Dichtsysteme auf.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Austausch ist zwingend die Prüfung des Wasserdrucks (mindestens 1,0 bar bei 10 l/min) und der elektrischen Funktion des Spüler-Magnetventils erforderlich — ein bloßer Ventiltausch ohne Systemdiagnose birgt das Risiko, den Fehler nicht zu beheben oder neue Schäden zu verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur für Sanitär- und Heizungstechnik, der das defekte Eckventil fachgerecht austauscht, die Leitung auf Dichtheit prüft, den Wasserdruck misst und den Geschirrspüler auf elektrische und hydraulische Funktion testet — insbesondere vor dem Wiedereinsatz nach einem Wasseraustritt.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren das Kombiventil (Aquastopp) als zentrale Fehlerursache für den F173-Fehler nach Mischbatterie-Wechsel.
    • Alle warnen vor Wasserschäden durch Leckagen – insbesondere im Keller – und betonen die Gefährdung der Bausubstanz und Elektrik.
    • Alle fordern einen fachmännischen Austausch und lehnen weitere Laien-Reparaturen ab.
    • GoogleAI: Betont Reinigung und mechanische Überprüfung als erste Schritte; minimiert Risiken des Klopfens.
    • DeepSeek & Qwen: Bewerten Klopfen als hochriskant (Bruch, Dichtungsversagen), fordern sofortiges Abstellen der Wasserversorgung – deutlich strengere Risikoeinschätzung.
    • Qwen: Führt explizit den erforderlichen Mindestwasserdruck (1,0 bar bei 10 l/min) und die Notwendigkeit einer Systemdiagnose (Druck + Magnetventil) ein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen & DeepSeek: Betonen die ungeeignete Verwendung von Standard-Eckventilen – Qwen spezifiziert zudem die Anforderungen an kalkresistente, druckfeste Dauerbetriebs-Ventile.
    • GoogleAI: Verortet die Hauptursache primär im Ventil selbst (Verkalkung/Verkantung).
    • DeepSeek & Qwen: Betonen, dass F173 sekundär durch das Ventil ausgelöst wird, aber auf ein systemisches Problem (Druck, Durchfluss, Magnetventil) hinweist – F13-Wechsel deutet zusätzlich auf defekten Durchlauferhitzer hin.
    • → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): DeepSeek & Qwen – F173 ist ein Warnsignal für ein komplexes Systemversagen, nicht bloß ein Ventilproblem.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei aktem Wasserleck, elektrischer Nähe und altersbedingter Komponentenbeanspruchung.
    Kernursache F173 nach Mischbatterie-Wechsel Kombiventil (Aquastopp) ist primäres Auslöser – durch Verkalkung, Verkantung oder Defekt verursacht.
    Akute Gefahr durch Wasseraustritt im Keller Akutes Risiko für Bauschäden, elektrische Gefährdung und Schimmelbildung – sofortiges Handeln erforderlich.
    Eignung von Laienmaßnahmen (Klopfen, Reinigen) GoogleAI sieht Reinigung als sinnvoll an; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Klopfen und fordern sofortiges Abstellen – sicherere Einschätzung dominiert.
    Fachmännische Durchführung erforderlich Alle drei Modelle stimmen überein: Austausch nur durch zertifizierten Sanitär- oder Elektrofachmann mit Dichtheits- und Funktionsprüfung.
    Systemdiagnose vor Austausch ⚠️ Qwen betont Druckmessung (min. 1,0 bar bei 10 l/min) und Magnetventilprüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; die Abwägung liegt in der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Fehleranalyse.
    Ventil-Spezifikation ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf fehlende Eignung von Standard-Eckventilen hin; GoogleAI nennt keine Anforderungen – Abwägung zwischen allgemeiner Funktionalität und spezifischer Systemkompatibilität.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt im Keller durch Ventilbruch nach Klopfen Sofortige Schädigung von Estrich, Wand- und Deckenkonstruktionen; Kurzschlussgefahr an Stromleitungen
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit im Geschirrspüler nach Wasserkontakt Stromschlagrisiko bei Berührung, Dauerfeuchteschäden an Leiterplatten, Brandgefahr durch Kondensat
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Standard-Eckventile ohne Aquastopp-Funktion oder Druckfestigkeit Dauerhafte Undichtheiten, Versagen bei Druckspitzen, kein automatischer Wasserschutz bei Leck
    🔴 Risiko Unterlassene Druckprüfung vor Ventiltausch Fehler bleibt bestehen (F173/F13 weiterhin aktiv), falsche Diagnose führt zu unnötigem Austausch und neuerlichen Schäden
    🔴 Risiko Schimmelbildung in verdeckten Bauteilen durch langsam austretendes Wasser Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), schwer sanierbare Bauschäden, Wertverlust der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch zertifizierten Installateur mit Dokumentation Nachhaltige Fehlerbehebung, Einhaltung der VDE- und DINAbk.-Normen, eventuelle Garantieerweiterung
    ✅ Chance Einbau eines zugelassenen Kombiventils mit Aquastopp-Funktion Automatische Absperrung bei Leck – präventiver Schutz vor zukünftigen Wasserschäden
    ✅ Chance Systemdiagnose inkl. Wasserdruck- und Magnetventil-Prüfung Präzise Fehlerlokalisierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Elektrische Sicherheitsprüfung des Geschirrspülers nach Wasserkontakt Ausschluss von Kurzschlüssen, Sicherstellung der Schutzklasse, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierung aller Haushalts-Wassereinläufe auf kalkresistente, druckfeste Komponenten Reduzierung von Wartungsaufwand, Erhöhung der Lebensdauer, Verbesserung der Energieeffizienz
    1. Sofortiges Handeln bei Wasserleck: Schließen Sie das zentrale Hauptwasserabsperrventil – bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Zertifikat für Aquastopp-Systeme – nicht einen allgemeinen Klempner oder Elektriker ohne Spezialisierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vorhandenen Dokumente: Miele-Gerätemanual (Fehler F173/F13), Kaufbeleg des alten Ventils, Fotos der Installationsstelle und des Wasserlecks.
    4. Systemdiagnose vereinbaren: Fordern Sie vor dem Austausch ausdrücklich die Messung des Wasserdrucks (min. 1,0 bar bei 10 l/min) und die Prüfung des Geschirrspüler-Magnetventils an.
    5. Qualifiziertes Ersatzventil einfordern: Stellen Sie sicher, dass das neue Kombiventil die Normen DIN EN 1717 (Rückstausicherung) und DVGW-Arbeitsblatt W510 (Kalkresistenz) erfüllt – fragen Sie nach der Zertifikatsnummer.
    6. Elektrikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie parallel eine Elektrofachkraft mit der Prüfung der Geräteanschlüsse, Schutzleiter und Isolationswiderstände nach DIN VDE 0701-0702.
    Kombiventil
    Ein Kombiventil vereint mehrere Funktionen in einem Bauteil, typischerweise den Anschluss für Kalt- und Warmwasser sowie einen Geräteanschluss. Es ermöglicht eine platzsparende Installation und einfache Bedienung. Verwandte Begriffe: Eckventil, Mischbatterie, Geräteanschluss.
    Eckventil
    Ein Eckventil dient dazu, die Wasserzufuhr zu einzelnen Geräten oder Armaturen zu unterbrechen. Es wird meist in der Nähe des Geräts an der Wand montiert. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn.
    Mischbatterie
    Eine Mischbatterie mischt Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Sie wird häufig an Waschbecken und Spülen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Einhebelmischer, Zweigriffarmatur.
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Calcium- und Magnesiumverbindungen enthält. Diese setzen sich an Armaturen und in Geräten ab und können deren Funktion beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärtung.
    Wasserzulauf
    Der Wasserzulauf bezeichnet die Zuleitung von Wasser zu einem Gerät oder einer Armatur. Er besteht aus Rohren, Schläuchen und Ventilen. Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Trinkwasserinstallation, Sanitärinstallation.
    Geschirrspüler
    Ein Geschirrspüler ist ein Haushaltsgerät, das Geschirr und Besteck automatisch reinigt. Er wird an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen. Verwandte Begriffe: Spülmaschine, Haushaltsgerät, Küchengerät.
    Miele F173
    Miele F173 ist eine spezifische Fehlermeldung bei Miele Geschirrspülern, die auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hinweist. Die genaue Ursache kann vielfältig sein und erfordert eine systematische Überprüfung der Komponenten. Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Fehlercode, Diagnose.
    1. Was bedeutet der Fehler F173 bei Miele Geschirrspülern?
      Der Fehler F173 deutet auf ein Problem mit dem Wasserzulauf hin. Dies kann durch ein verstopftes oder defektes Zulaufventil, einen geknickten Zulaufschlauch oder einen zu geringen Wasserdruck verursacht werden. Überprüfen Sie zuerst die einfachen Ursachen, bevor Sie einen Fachmann rufen.
    2. Wie kann ich ein verkalktes Kombiventil reinigen?
      Schließen Sie zuerst die Wasserzufuhr. Demontieren Sie das Ventil vorsichtig und legen Sie die Einzelteile in eine Lösung aus Wasser und Essigessenz oder einem speziellen Kalklöser. Lassen Sie die Teile einige Zeit einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. Achten Sie darauf, alle Dichtungen wieder korrekt einzusetzen.
    3. Was ist ein Kombiventil?
      Ein Kombiventil ist ein Bauteil, das mehrere Funktionen in einem Ventil vereint, typischerweise den Anschluss für Kalt- und Warmwasser sowie einen Geräteanschluss (z.B. für einen Geschirrspüler). Es ermöglicht eine platzsparende Installation und einfache Bedienung.
    4. Wie erkenne ich, ob das Eckventil defekt ist?
      Ein defektes Eckventil kann sich durch Schwergängigkeit, Undichtigkeit oder einen verminderten Wasserdurchfluss äußern. Testen Sie, ob sich das Ventil leicht öffnen und schließen lässt. Überprüfen Sie auch, ob Wasser austritt. Wenn das Ventil defekt ist, sollte es ausgetauscht werden.
    5. Kann ich ein Kombiventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie ein Kombiventil selbst austauschen. Schalten Sie vorher die Wasserzufuhr ab und stellen Sie sicher, dass Sie alle Anschlüsse korrekt abdichten. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Kombiventils?
      Für den Austausch eines Kombiventils benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Rohrzange, Dichtband oder Hanf zur Abdichtung der Gewinde, einen Eimer zum Auffangen von Restwasser und eventuell eine Wasserpumpenzange.
    7. Wie kann ich Kalkablagerungen in Zukunft vermeiden?
      Um Kalkablagerungen zu vermeiden, können Sie einen Wasserfilter installieren, der das Wasser enthärtet. Reinigen Sie regelmäßig Ihre Armaturen und Ventile mit einem Kalklöser. Achten Sie auch darauf, dass keine unnötigen Wasserverluste durch tropfende Wasserhähne entstehen.
    8. Was tun, wenn nach dem Einbau des neuen Ventils immer noch kein Wasser kommt?
      Überprüfen Sie, ob die Hauptwasserzufuhr geöffnet ist und ob der Zulaufschlauch des Geschirrspülers nicht geknickt ist. Stellen Sie sicher, dass das Eckventil vollständig geöffnet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es an einem verstopften Sieb im Zulaufschlauch oder einem Defekt im Geschirrspüler selbst liegen.
    • Eckventil austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines defekten Eckventils.
    • Geschirrspüler reparieren
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Geschirrspülern.
    • Kalk entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Druckminderer einbauen
      Informationen zum Einbau eines Druckminderers in die Wasserleitung.
  2. Eckventil defekt: Austausch statt Reparatur – Wasserschaden vermeiden!
    Das Eckventil kostet neu ein paar Euro - deshalb nicht basteln, sondern austauschen!
    Gerade wenn die jahrelang nicht bewegt werden, fressen die irreparabel fest. Im Extremfall brechen die dann, wenn man mit Gewalt dreht und verursachen einen Wasserschaden. (Ist mir mal passiert).
    Geschirrspüler Wasserzulauf: Kombiventil, Eckventil & Fehler F173
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlerbehebung beim Wasserzulauf eines Geschirrspülers, insbesondere im Zusammenhang mit einem defekten Kombiventil oder Eckventil. Es wird die Bedeutung des Austauschs defekter Teile anstelle von Reparaturversuchen betont, um Wasserschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Kalkablagerungen als mögliche Ursache und den Miele Fehlercode F173. Abschließend wird der Austausch des Eckventils als sinnvolle Maßnahme empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Eckventil defekt: Austausch statt Reparatur – Wasserschaden vermeiden! wird davor gewarnt, defekte Eckventile zu reparieren, da diese brechen und einen Wasserschaden verursachen können. Daher wird der Austausch empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit dem Wasserzulauf des Geschirrspülers sollte zunächst das Eckventil überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Kalkablagerungen im Kombiventil können ebenfalls die Ursache sein und sollten entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei Problemen mit dem Wasserzulauf zuerst das Eckventil und das Kombiventil auf Kalkablagerungen. Tauschen Sie defekte Eckventile aus, um Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Fehlerbehebung des Miele F173 Fehlers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschirrspüler, Wasserzulauf, Kombiventil, Eckventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12416: Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Zulaufschlauch-Verlängerung: Aquastop-Inkompatibilität lösen – Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neff Aqua-Safe Fehler: Spülmaschine zieht kein Wasser – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geschirrspüler Zulaufschlauch undicht: Winkelanschluss wechseln, kürzen oder reparieren?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Waschmaschinenabfluss an WC-Spülrohr anschließen: Anschluss, Montage & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschirrspüler, Wasserzulauf, Kombiventil, Eckventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschirrspüler, Wasserzulauf, Kombiventil, Eckventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
Suche nach: Geschirrspüler Zulauf defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geschirrspüler, Wasserzulauf, Kombiventil, Eckventil, Kalk, Miele F173, Fehlerbehebung, Reparatur, Spülmaschine
