Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der extreme Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung kann durch ein defektes oder zugesetztes Überdruckventil des Speichers verursacht werden. Eine Reduzierung der Schalthysterese kann helfen, den Druckaufbau zu minimieren. Das Absenken des Kaltwasserdrucks kann ebenfalls zur Entlastung des Systems beitragen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reinigung oder der Austausch des Sicherheitsventils sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Sicherheitshinweise: Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Wasserleitungen und angeschlossenen Geräten führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Ich vermute, dass das Problem mit der Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung zusammenhängt. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich aus. In einem geschlossenen System, wie Ihrer Wasserleitung, kann dies zu einem erhöhten Druck führen.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Sicherheitsventil: Ein defektes Sicherheitsventil am Warmwasserbereiter könnte die Ursache sein. Es soll den Druck ablassen, wenn er zu hoch wird.
- Druckminderer: Ein Druckminderer in der Hauptwasserleitung kann helfen, den Wasserdruck konstant zu halten. Überprüfen Sie, ob dieser richtig funktioniert.
- Ausdehnungsgefäß: Ein Ausdehnungsgefäß im Kaltwasserzulauf des Warmwasserbereiters kann die Volumenausdehnung des erwärmten Wassers aufnehmen und Druckspitzen vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Sicherheitsventil auf Funktionstüchtigkeit. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und ggf. einen Druckminderer oder ein Ausdehnungsgefäß zu installieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sicherheitsrelevantes Problem in der Trinkwasserinstallation. Nach der Warmwasserbereitung tritt ein extrem starker Wasserdruck auf, der sich nach wenigen Sekunden normalisiert. Dieses Phänomen deutet auf eine thermische Druckausdehnung hin, die nicht ordnungsgemäß abgebaut wird. Das beschriebene Rauschen und die anfänglich zu hohe Temperatur sind typische Symptome für eine fehlende oder defekte Druckausgleichsvorrichtung.
🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen kann zu einem gefährlichen Druckanstieg im gesamten Leitungsnetz führen. Ohne funktionierenden Druckausgleich besteht ein erhebliches Risiko für Rohrbrüche, Undichtigkeiten an Armaturen oder sogar ein Bersten des Warmwasserspeichers. Das Sicherheitsventil (rote Kappe) ist nicht für den dauerhaften Ausgleich von Ausdehnungsdruck ausgelegt, sondern nur als letzte Sicherung gegen Überdruck. Ein ständiges Abblasen führt zu Verschleiß und Funktionsverlust.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem fehlenden oder defekten Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß) in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserbereiter. Dieses Gefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser auf und hält den Druck konstant. Zudem könnte ein defektes Rückschlagventil vor dem Warmwasserbereiter den Druckausbau in das öffentliche Netz verhindern. Die kurze Dauer des Überdrucks (ca. 5 Sekunden) spricht für einen temporären Effekt, der nach Abkühlung oder Druckausgleich über die Leitungen nachlässt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Sicherheitsventil solle den überschüssigen Druck in den Abfluss ablassen, ist nur teilweise richtig. Das Sicherheitsventil ist eine reine Notfall-Einrichtung, die bei Versagen aller anderen Systeme öffnet. Ein regelmäßiges Abblasen ist ein klares Warnsignal für einen Systemfehler und darf nicht als normaler Betriebszustand angesehen werden. Es ist nicht für den dauerhaften Ausgleich von Ausdehnungsdruck konstruiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb die gesamte Anlage überprüfen. Der Fachmann muss das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck prüfen, das Rückschlagventil kontrollieren und das Sicherheitsventil auf seine Funktionsfähigkeit testen. Bis zur fachmännischen Klärung sollte die Warmwasserbereitung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um das Risiko eines Wasserschadens zu minimieren.
KI-Analyse (Qwen): Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein kritisches Druckverhalten im geschlossenen Warmwassersystem hin, das durch fehlende oder defekte Sicherheitskomponenten verursacht wird.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Druckanstieg nach der Warmwasseraufheizung kann zu Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder sogar zum Bersten des Warmwasserspeichers führen – insbesondere bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Anlagen.
⚠️ Korrektur: Das Sicherheitsventil mit roter Kappe ist kein Druckminderer, sondern ein Überdruckventil, das nur bei Überschreiten eines festgelegten Druckwerts (meist 7–10 bar) öffnet – es reguliert keinen kontinuierlichen Druckausgleich.
➕ Ergänzung: Der beschriebene Effekt (starker Druckstoß, heißes Wasser bei mittlerer Stellung, rasche Normalisierung) weist typischerweise auf fehlenden oder defekten Expansionsausgleich hin – also ein fehlendes oder undichtes Expansionsgefäß sowie möglicherweise ein blockiertes Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Wasser bereits bei mittlerer Armaturenstellung heiß ist, deutet auf eine unzulässige Durchmischung oder fehlende Temperaturtrennung hin – dies birgt Verbrühungsrisiken, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Sicherheitsventil involviert ist, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nicht als alleinige Ursache, sondern als Symptom eines systemischen Fehlers im Druckausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckmessung, Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes, des Sicherheitsventils und des Rückschlagventils – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die ein System vor unzulässigem Druckanstieg schützt, indem es bei Überschreitung eines voreingestellten Drucks automatisch öffnet und Druck ablässt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Warmwasserbereitern und Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Ausdehnungsgefäß, Überdruckventil - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Eingangsdruck eines Fluids (z.B. Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt nachgeschaltete Anlagenteile vor zu hohem Druck.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Wasserdruck, Vordruck - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung von Flüssigkeiten (insbesondere Wasser) in geschlossenen Systemen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es verhindert unzulässige Druckanstiege.
Verwandte Begriffe: Membranausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Volumenänderung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände der Leitungen ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der sanitären Anlagen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderung - Warmwasserbereiter
- Ein Warmwasserbereiter, auch Boiler genannt, ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Durchlauferhitzer oder Speicherwasserbereiter.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher - Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckwelle in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen oder Armaturen entsteht. Er kann zu Beschädigungen an den Leitungen führen.
Verwandte Begriffe: Kavitation, Stoßwelle, Wasserhammer - Kappe
- Eine Kappe ist ein Verschlussstück für Rohre oder Behälter. Sie dient dazu, das Ende eines Rohres oder Behälters abzudichten oder zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Stopfen, Blindstopfen, Rohrabschluss
- Warum steigt der Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung?
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. In einem geschlossenen System führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht entweichen kann. - Was ist ein Sicherheitsventil und wie funktioniert es?
Ein Sicherheitsventil ist eine Schutzvorrichtung, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck abzulassen und Schäden am System zu verhindern. Es ist besonders wichtig bei Warmwasserbereitern. - Was macht ein Druckminderer?
Ein Druckminderer reduziert den Eingangsdruck des Wassers auf einen konstanten, niedrigeren Ausgangsdruck. Dies schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck. - Wozu dient ein Ausdehnungsgefäß?
Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das zusätzliche Volumen auf, das durch die Erwärmung des Wassers entsteht. Dadurch wird der Druck im System stabil gehalten und Druckspitzen werden vermieden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Einfache Überprüfungen wie das Sicherheitsventil können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Schäden können durch zu hohen Wasserdruck entstehen?
Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an Leitungen, Armaturen, Ventilen und angeschlossenen Geräten wie Waschmaschinen oder Geschirrspülern führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rohrbrüchen kommen. - Wie oft sollte ich das Sicherheitsventil überprüfen?
Es ist ratsam, das Sicherheitsventil mindestens einmal jährlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert und keine Verkalkungen vorliegen. - Was kostet die Installation eines Druckminderers?
Die Kosten für die Installation eines Druckminderers variieren je nach Aufwand und Region. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Druckminderer einbauen
Anleitung und Tipps zur Installation eines Druckminderers in der Wasserleitung. - Sicherheitsventil prüfen
Wie man ein Sicherheitsventil auf Funktionstüchtigkeit testet und wartet. - Ausdehnungsgefäß nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Ausdehnungsgefäßes. - Wasserdruck zu hoch – Ursachen
Weitere Gründe für erhöhten Wasserdruck im Haus. - Rohrreinigung bei Verstopfung
Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion
normal
Das Überrdruckventil des Speichers wird sich zugesetzt haben; das ist sozusagen normal 😉 auseinander nehmen + reinigen.
Nicht normal scheint mir, dass sich der Druck
1. so hoch aufbaut und
2. auf die Temperatur auswirkt. Es sei denn, sie haben einen Temperaturbegrenzer in der Leitung.
Auf jeden Fall, was es auch ist: Erstmal Speicherwassertemperaturregler runterdrehen! Zwei Effekte:
1. zu heßes Wasser = Verluste (Es sei denn, der Speicher ist viel zu klein bemessen)
2. Der Druckaufbau vermindert sich. -
Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden
Schon versucht
Erstmal möchte ich mich für ihre Antwort bedanken. Die Temperatur habe ich schon runter gedreht von 60 auf 50 Grad. Brachte aber nichts.
Das Sicherheitsventil wurde auch schon mal von 10 bar auf 6 bar ausgetauscht. Brachte auch gar nichts.
Wie funftioniert das denn mit der Reinigung des Sicherheitsventil? Muss ich es dafür komplett aus der Zuleitung ausbauen. Dafür müte ich dann ja 2 Verbindungen lösen? Oder kann man es vielleicht auch unterhalb der Kunststoffrädchen
lösen. Übrigens wenn ich an dem Rädchen kurz drehe, dann blässt er Wasser ab. -
Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden
war auch Blödsinn
von mir. Wenn die Schalthysterese gleichbleibt, wirkt sich eine Temperaturverminderung auch nicht auf den Druckaufbau aus 😕vielleicht kann man die Hysterese (= Diff. zw. An- und Abschalttemperatur) bei Dir verringern ...
Wg. Demontage: habe ich noch nicht gemacht, meines ist auch dicht, wirkt sich aber nicht auf den Druck aus: wahrscheinlich ist der Rückflussverhinderer auch hinüber, sodass sich der Druck via Zuleitung abbaut. Sehr sparsame Lösung 😉
Nehme aber an, dass sich sowas ohne Totalausbau auseinandernehmen lässt; war bei meiner thermischen Ablaufsicherung auch so.
Aber wir hatten solche Themen hier schon; such mal danach, da wird sich auch ein Link zu einem Hersteller finden lassen, und da wiederum entsprechende Hinweise/Zeichnungen. -
Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren
An die Sache mit der Schalthysterese
dachte ich auch schon. Serienmäßig fängt der Kessel nach einem Temeraturabfall von 10 Grad an, dass Wasser neu zu erwärmen. Werde die Differenz mal auf 5 Grad stellen und dann mal gucken.
Zum Thema Sicherheitsventil reinigen habe ich nichts gefunden. Aber vielleicht kannst du mir einen Link raussuchen. Ich denke du kennst dich hier besser aus als ich. Das wäre echt nett. -
Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten
tiefer ... tiiiefer.. tiiiefer
... mit dem kalt-Wasserdruck!
Habe den bei mir bis an die praktische Nutzungsgrenze (2,5 bar Ruhe-, 2,2 bar Fließdruck) runtergeregelt (maßgeblich ist natürlich der verbleibende Restdruck am ungünstigsten Verbraucher! - ausprobieren). Somit habe ich viel Differenz bis zum ansprechen des Sicherheitsventiles.
oder ein Auisdehnungsgefäß setzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der extreme Wasserdruck nach der Warmwasserbereitung kann durch ein defektes oder zugesetztes Überdruckventil des Speichers verursacht werden. Eine Reduzierung der Schalthysterese kann helfen, den Druckaufbau zu minimieren. Das Absenken des Kaltwasserdrucks kann ebenfalls zur Entlastung des Systems beitragen. Ein defekter Rückflussverhinderer kann ebenfalls die Ursache sein. Die Reinigung oder der Austausch des Sicherheitsventils sind wichtige Schritte zur Problemlösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion kann ein zugesetztes Überdruckventil die Ursache für den hohen Wasserdruck sein. Es wird empfohlen, dieses zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung des Sicherheitsventils wird im Beitrag Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden diskutiert. Hier werden auch mögliche Ursachen für einen defekten Rückflussverhinderer erläutert.
📊 Zusatzinfo: Der Austausch des Sicherheitsventils von 10 bar auf 6 bar brachte keine Verbesserung, wie im Beitrag Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden beschrieben wird. Dies deutet auf ein anderes Problem im System hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kaltwasserdruck und reduzieren Sie ihn gegebenenfalls, wie im Beitrag Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten empfohlen wird. Passen Sie die Schalthysterese an, um den Temperaturabfall zu verringern, bevor das Wasser neu erwärmt wird, wie im Beitrag Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch ein Schaden …
- … hervorgerufen werden, wenn der Boiler immer den normalen Trickwasserdruck hat und auch beim neu Auffüllen der Heizungsanlage nur mit dem selben Druck aufgefüllt wurde? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- … Metallstab (meist Magnesium) im Warmwasserspeicher, der sich elektrochemisch opfert, um Korrosion am Speicher selbst zu …
- … Baden, Spülen). Kann durch Solarthermie, Gasheizung, Elektroboiler etc. erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserversorgung. …
- … Wenn der Speicher als einzigen Zugang zum Innenraum die Anschlüsse (Kaltwasser, Warmwasser u. ä.) hat, dürfte es schwieriger sein, den Kalk heraus zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- … Zeiten, in denen keine direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie. …
- … Auslauftemperatur automatisch konstant hält, unabhängig von Schwankungen der Zulauftemperatur oder des Wasserdrucks. Verwandte Begriffe: Brauchwassermischer, Mischventil, Temperierarmatur. …
- … im Trinkwasser[br]Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … [br]Kurz unter der Wasseroberfläche ist der Warmwassertauscher, mittig der für die Wärmequelle und unten der für Solarwärme. …
- … es, die Wärme zeitversetzt zu nutzen, beispielsweise für die Heizung oder Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmespeicher, Warmwasserspeicher. …
- … und die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarspeicher, Warmwasserspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, …
- … trat der Wasserverlust auf dem Dach auf? Ist bei Ihnen das Sicherheitsventil auf dem Dach untergebracht oder waren die Entlüfter defekt? …
- … durch irgendwelche Verbindungen entwichen sein kann, die bei kurzzeitig 6 bar Wasserdruck einwandfrei erscheinen? . Vermutlich hilft da nur ausprobieren ... …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Anhydritestrich: Wer haftet bei Aufschwimmen? Pflichten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufheizphase unterbrochen: Was tun? Risiken, Dauer & Neustart
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen?
Suche nach: Hoher Wasserdruck nach Erwärmung: Was tun?
Suche nach: Wasserdruck, Warmwasser, Sicherheitsventil, Druckminderung, Wasserhahn, Heizung
