Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss
❓ Fragestellung: Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren das Ventil als zentrale Ursache und warnen vor Gewalteinwirkung (GoogleAI: "tauschen Sie aus", DeepSeek: "auf keinen Fall weiter drehen", Qwen: "kein gewaltsames Drehen"); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Installateur/SHK-Fachbetrieb; Alle drei nennen das Sieb am Zulaufschlauch als häufige, selbstprüfbare Störstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur an Armaturen oder Rohrleitungen. Priorisieren Sie Sicherheit, Rechtskonformität und Trinkwasserschutz – beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb und informieren Sie bei Mietverhältnis unverzüglich Ihren Vermieter.
Der Thread behandelt das Problem eines fehlenden Wasserzulaufs bei einer Spülmaschine. Ursachen können ein defektes oder klemmendes Ventil sein. In Mietwohnungen sollte der Vermieter kontaktiert werden. Ein Austausch des Ventils, idealerweise durch ein Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer, wird empfohlen.
Guten Tag.
Ich bin neu in diesem Forum, mache gerne Sachen in meiner ersten richtigen Wohnung aber verzweifle bei dem Zufluss für die Spülmaschine. Im Bild zu sehen.
Es fließt kein Wasser. Ich vermute das rechts ist das Ventil. Dies kann ich um fast eine Umdrehung im Uhrzeigersinn mit der Hand drehen bevor es "zu schwer" wird.
Links vermute ich, dass etwas versiegelt / zugemacht wurde und ich besser nicht daran herumspiele.
Wer weiß was ich falsch mache oder wo ich falsch denke?
Es fließt kein Wasser, egal ob ich gegen das Stück klopfe oder in den Zufluss fasse (auch mit Schraubenzieher) und herumprobiere.
Zusatz: Hinter dem Ventil geht ein Rohr zu einem Durchlauferhitzer.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    🔴 KRITISCH: Kein gewaltsames Drehen oder Klopfen am Ventil – Risiko von Rohrbruch, Undichtigkeit oder Armaturbruch, insbesondere bei älteren oder versiegelten Anschlüssen.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Prüfung oder Manipulation zwingend das zentrale Hauswasserabsperrventil schließen – besonders bei unbekanntem Armaturenzustand oder Mietverhältnis.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss an Warmwasserleitungen (z. B. Durchlauferhitzer-Ausgang) – Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung und Risiko thermischer Schäden an der Spülmaschine.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Siebs am Zulaufschlauch und des Magnetventils in der Spülmaschine nur nach vorherigem Absperren der Wasserversorgung und bei klarem Identifikationsvermögen – bei Zweifel sofort Fachkraft einschalten.
    ⚠️ WICHTIG: In Mietwohnungen sind Eigenreparaturen an Wasserleitungen grundsätzlich unzulässig – sofort Vermieter oder Hausverwaltung kontaktieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Wasserzulauf Ihrer Spülmaschine haben. Da kein Wasser fließt, obwohl Sie das Ventil geöffnet haben, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Ventil defekt: Das Eckventil könnte defekt sein, auch wenn es sich drehen lässt.
    • Zulaufschlauch verstopft: Der Zulaufschlauch der Spülmaschine könnte verstopft sein.
    • Sieb verstopft: Am Anschluss des Zulaufschlauchs an die Spülmaschine befindet sich oft ein kleines Sieb, das verstopfen kann.
    • Wasserdruck zu niedrig: Der Wasserdruck in Ihrem Haus könnte zu niedrig sein.
    • Durchlauferhitzer: Wenn das Wasser über einen Durchlauferhitzer läuft, könnte dieser defekt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Sieb am Zulaufschlauch. Reinigen Sie es gegebenenfalls. Testen Sie dann, ob Wasser aus dem Eckventil kommt, wenn Sie den Zulaufschlauch abschrauben. Wenn kein Wasser kommt, tauschen Sie das Eckventil aus oder kontaktieren Sie einen Installateur.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen fehlenden Wasserzulauf einer Spülmaschine, wobei der Nutzer ein manuell drehbares Ventil und einen versiegelten Anschluss identifiziert hat. Die Beschreibung deutet auf eine typische Situation in einer Mietwohnung hin, bei der die Wasserinstallation möglicherweise nicht für den Betrieb einer Spülmaschine ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Das manuelle Drehen eines Ventils, das sich schwergängig anfühlt, birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten oder einen Rohrbruch. Insbesondere wenn das Ventil nicht für den regelmäßigen Gebrauch ausgelegt ist, kann die Dichtung beschädigt werden. Ein Wasserrohrbruch in einer Mietwohnung kann zu erheblichen Wasserschäden und hohen Kosten führen.
    ➕ Ergänzung: Der versiegelte Anschluss links ist sehr wahrscheinlich ein dauerhaft verschlossener Abgang, der nicht für den Anschluss einer Spülmaschine vorgesehen ist. Das dahinterliegende Rohr zum Durchlauferhitzer bestätigt, dass es sich um eine Warmwasserleitung handelt, die nicht für den Kaltwasseranschluss einer Spülmaschine genutzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ventil im Uhrzeigersinn gedreht werden muss, um Wasser zu öffnen, ist nicht zwingend richtig. Viele Eckventile öffnen gegen den Uhrzeigersinn. Zudem ist das Klopfen oder Hantieren mit einem Schraubenzieher am Zufluss gefährlich und kann die Armatur beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Drehen Sie das Ventil auf keinen Fall weiter mit Gewalt. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung. Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Sanitärfachmann überprüfen. Dieser kann feststellen, ob ein geeigneter Wasseranschluss vorhanden ist und diesen fachgerecht herstellen. Eigenmächtige Eingriffe an der Wasserinstallation sind in Mietwohnungen in der Regel nicht gestattet und können zu Regressforderungen führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen vollständigen Ausfall des Wasserzulaufs zu einer Spülmaschine in einer privaten Wohnung, bei dem das Nutzerhandeln am mechanischen Armaturenventil erfolglos blieb und zusätzliche Unsicherheit bezüglich einer möglichen Versiegelung oder Fehlfunktion besteht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Wasserzulauf kann auf ein vollständig blockiertes, defektes oder fälschlich abgesperrtes Hauptventil hindeuten – bei älteren Armaturen besteht zudem das Risiko von Korrosion, Bruch oder Undichtigkeit unter Druck, sobald versucht wird, das Ventil gewaltsam zu öffnen.
    🔴 Gefahr: Die Verbindung zum Durchlauferhitzer deutet auf ein möglicherweise nicht normkonformes oder hydraulisch instabiles Anschlusskonzept hin – hier besteht Risiko einer thermischen Überlastung, Druckstoßschäden oder unzulässiger Rückstauverhinderung.
    ⚠️ Korrektur: Das rechts vermutete Ventil ist höchstwahrscheinlich das zentrale Absperrventil für die Spülmaschine – es muss vollständig geöffnet sein (meist: Handgriff parallel zur Rohrachse), nicht nur um eine Umdrehung gedreht werden; eine unvollständige Öffnung reicht bei vielen Ventilen nicht aus, um den Mindestdurchfluss zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Eingriff ist die Absicherung durch Schließen des zentralen Hauswasserhahns zwingend erforderlich – insbesondere bei unbekannter Armaturenqualität oder Alter der Installation.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlender Zulauf kann auch durch verstopfte Filtereinsätze (im Anschlussstück oder in der Maschine selbst), defekte Magnetventile in der Spülmaschine oder fehlenden elektrischen Betrieb (z. B. Sicherung ausgefallen) verursacht sein – diese Punkte sind systematisch auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb zur Prüfung der gesamten Wasserzufuhr – insbesondere der Armatur, des Filters, der elektrischen Steuerung des Magnetventils und der Kompatibilität mit dem Durchlauferhitzer; Eigenreparaturen bergen Risiko von Wasserschäden, Gewährleistungsverlust oder Verletzung der Trinkwasserverordnung.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren das Ventil als zentrale Ursache und warnen vor Gewalteinwirkung (GoogleAI: "tauschen Sie aus", DeepSeek: "auf keinen Fall weiter drehen", Qwen: "kein gewaltsames Drehen").
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch einen Installateur/SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei nennen das Sieb am Zulaufschlauch als häufige, selbstprüfbare Störstelle.
    • GoogleAI geht von einer technisch einfachen Störung (verstopftes Sieb, defektes Ventil) aus und ermutigt zur Selbstprüfung – DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen deutlich Sicherheit und rechtliche Rahmenbedingungen (Mietverhältnis, Versiegelung, TrinkwV).
    • GoogleAI erwähnt Durchlauferhitzer als mögliche Fehlerquelle, DeepSeek und Qwen bewerten diesen Anschluss als grundsätzlich ungeeignet – hier ist die sicherere Einschätzung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Versiegelung und der rechtlichen Zulässigkeit – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des zentralen Hauswasserhahns und nennt elektrische Ursachen (Sicherung, Magnetventil) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die fehlerhafte Drehrichtung ("Uhrzeigersinn = öffnen") hin – GoogleAI unterstellt diese Annahme stillschweigend.
    • Ventilöffnung: GoogleAI impliziert, dass Drehen des Ventils ausreicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Öffnen erfolgt meist gegen den Uhrzeigersinn; zusätzlich ist Vollöffnung (Handgriff parallel zur Rohrachse) erforderlich – nicht nur eine Umdrehung. ➜ Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Anschluss an Durchlauferhitzer: GoogleAI nennt diesen als mögliche Fehlerquelle – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als nicht zulässig (hydraulisch/thermisch problematisch + Trinkwasserverordnung). ➜ Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für Sicherheits- und Rechtsfragen; GoogleAI-Empfehlungen zur Selbstprüfung (Sieb, Zulaufschlauch) nur unter strikter Einhaltung der Sicherheitshinweise aus AUFGABE 1 zulässig.
    Ventilbetätigung ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt einfache Öffnung durch Drehen; DeepSeek & Qwen korrigieren: Drehrichtung meist gegen Uhrzeigersinn, Vollöffnung (Handgriff parallel) erforderlich, Gewalt verboten.
    Versiegelter Anschluss ✅ Konsens DeepSeek & Qwen bestätigen: Versiegelung = offizielle Sperrung; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens besteht, dass Eigenöffnung rechtlich und technisch unzulässig ist.
    Anschluss an Durchlauferhitzer ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Fehlerquelle; DeepSeek & Qwen: unzulässig (TrinkwV, thermische Risiken). Sicherere Einschätzung gilt.
    Erste Selbstprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Reinigung des Siebs; Qwen ergänzt elektrische Prüfung; DeepSeek rät grundsätzlich von Eigenaktion ab. KI-Konsens: Nur nach vorherigem Absperren des Hauswasserhahns – bei Unsicherheit sofort stoppen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unverzüglichen Einsatz eines zertifizierten Sanitärfachmanns/SHK-Betriebs – bei Mietwohnung zusätzlich sofortige Kontaktaufnahme mit Vermieter/Hausverwaltung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch gewaltsames Ventilöffnen Massiver Wasserschaden, Folgeschäden an Bauwerk und Einrichtung, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Anschluss an Durchlauferhitzer Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Schädigung der Spülmaschine, thermische Überlastung der Leitung
    🔴 Risiko Unzulässige Selbstreparatur in der Mietwohnung Regressforderungen durch Vermieter, Verlust der Gewährleistung, Mietvertragsverletzung
    🔴 Risiko Übersehen kritischer elektrischer Ursachen (z. B. ausgefallene Sicherung) Fehldiagnose, wiederholte ungezielte Reparaturversuche, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Korrosion oder Dichtungsversagen an altem Eckventil Spontane Undichtigkeit unter Druck, schwer lokalisierbarer Schaden
    ✅ Chance Schnelle Identifikation eines verstopften Filters Einfache, kostengünstige Selbsthilfe – bei korrekter Vorgehensweise innerhalb weniger Minuten behoben
    ✅ Chance Klare Trennung von Kalt- und Warmwassersystemen durch Fachmann Dauerhafte, normkonforme Lösung mit zertifizierter Dokumentation und Gewährleistung
    ✅ Chance Professionelle Prüfung als Anlass für gesamte Wasseranlage-Überholung Erkennung verborgener Mängel (Korrosion, Druckprobleme), zukunftssichere Modernisierung
    ✅ Chance Vertragskonforme Klärung mit Vermieter/Hausverwaltung Klare Zuständigkeiten, mögliche Kostenübernahme, dokumentierte Rechtsabsicherung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter SHK-Fachkraft mit Trinkwassernachweis Rechtssichere Einbau-Dokumentation, Hygienegarantie, langlebige Installation
    1. Zentrales Absperrventil schließen: Bevor Sie irgendetwas am Zulauf überprüfen, schließen Sie den zentralen Hauswasserhahn – das ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme bei unbekanntem Rohr- oder Armaturenzustand.
    2. Vermieter oder Hausverwaltung informieren: In Mietwohnungen ist jeder Eingriff an der Wasserleitung verboten – senden Sie umgehend eine schriftliche Anfrage mit Schilderung des Problems und der Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Nachweis nach Trinkwasserverordnung – geben Sie den Verdacht auf versiegelten Anschluss und Durchlauferhitzer-Anschluss explizit weiter.
    4. Sieb am Zulaufschlauch prüfen – nur nach Absperren: Falls Sie technisch versiert sind: Lösen Sie den Zulaufschlauch an der Spülmaschine (nicht am Eckventil!) und reinigen Sie das integrierte Sieb unter fließendem Wasser – niemals unter Druck.
    5. Elektrische Funktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Spülmaschine eingeschaltet ist, die Sicherung nicht ausgefallen ist und keine Fehlermeldung im Display angezeigt wird – ein defektes Magnetventil wird sonst übersehen.
    6. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie Ventil, Anschlussstelle und eventuelle Versiegelung; notieren Sie Baujahr der Wohnung, falls bekannt – diese Daten erleichtern dem Fachmann die Diagnose.
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das an den Wasserleitungen installiert wird, um die Wasserzufuhr zu einzelnen Geräten wie Spülmaschinen oder Waschbecken zu steuern. Es ermöglicht das Absperren des Wassers nur für dieses Gerät, ohne die gesamte Wasserversorgung des Hauses zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Wasserhahn.
    Zulaufschlauch
    Der Zulaufschlauch ist ein flexibler Schlauch, der die Spülmaschine mit dem Wasseranschluss verbindet. Er transportiert das Wasser vom Wasserhahn zur Spülmaschine.
    Verwandte Begriffe: Ablaufschlauch, Wasserschlauch, Verbindungsschlauch.
    Sieb
    Ein Sieb ist ein Filter, der in den Wasserzulauf der Spülmaschine eingebaut ist, um Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Wasser zu filtern. Es schützt die Spülmaschine vor Verstopfungen und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Filter, Schmutzfang, Wassersieb.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst dann erwärmt, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser, sondern erhitzt es direkt beim Durchfließen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, mit der das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein ausreichender Wasserdruck ist notwendig, damit die Spülmaschine ordnungsgemäß funktioniert.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Fließdruck.
    Spülmaschine
    Eine Spülmaschine ist ein Haushaltsgerät, das Geschirr und Besteck automatisch reinigt. Sie verwendet Wasser, Reinigungsmittel und Wärme, um Speisereste zu entfernen und das Geschirr zu desinfizieren.
    Verwandte Begriffe: Geschirrspüler, Haushaltsgerät, Küchengerät.
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen und Geräten ansammeln können. Dazu gehören Kalk, Rost und andere Mineralien.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Korrosion, Sediment.
    1. Was tun, wenn die Spülmaschine kein Wasser zieht?
      Überprüfen Sie zuerst, ob das Eckventil geöffnet ist und der Zulaufschlauch nicht geknickt ist. Reinigen Sie das Sieb am Zulaufschlauch und prüfen Sie den Wasserdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Ventil defekt sein oder ein Problem mit dem Durchlauferhitzer vorliegen.
    2. Wie reinige ich das Sieb am Zulaufschlauch der Spülmaschine?
      Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab. Das Sieb befindet sich am Anschluss. Reinigen Sie es unter fließendem Wasser mit einer Bürste oder einem Tuch. Setzen Sie das gereinigte Sieb wieder ein und schließen Sie den Schlauch wieder an.
    3. Was ist ein Eckventil und wozu dient es?
      Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das sich meist unter der Spüle oder am Wasseranschluss befindet. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zur Spülmaschine oder anderen Geräten zu unterbrechen, ohne das gesamte Wassersystem abstellen zu müssen.
    4. Wie prüfe ich, ob das Eckventil defekt ist?
      Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom Eckventil ab und halten Sie einen Eimer darunter. Öffnen Sie das Eckventil. Wenn kein Wasser herauskommt, obwohl das Ventil geöffnet ist, ist es wahrscheinlich defekt.
    5. Kann ein verstopfter Zulaufschlauch die Ursache für den fehlenden Wasserzulauf sein?
      Ja, Ablagerungen und Kalk können den Zulaufschlauch verstopfen und den Wasserfluss behindern. Überprüfen Sie den Schlauch auf Knicke und Verstopfungen. Spülen Sie den Schlauch gegebenenfalls mit Wasser durch.
    6. Was bedeutet es, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck bedeutet, dass nicht genügend Wasser mit ausreichendem Druck aus dem Wasserhahn kommt. Dies kann dazu führen, dass die Spülmaschine nicht richtig funktioniert oder gar kein Wasser zieht.
    7. Was ist ein Durchlauferhitzer und wie beeinflusst er die Spülmaschine?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst, wenn es benötigt wird. Wenn der Durchlauferhitzer defekt ist, kann er kein warmes Wasser liefern, was den Spülvorgang beeinträchtigen kann. Einige Spülmaschinen benötigen warmes Wasser für den Betrieb.
    8. Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck in meiner Wohnung zu niedrig ist?
      Überprüfen Sie zuerst, ob andere Wasserhähne in der Wohnung den gleichen niedrigen Druck haben. Wenn ja, informieren Sie Ihren Vermieter oder einen Installateur. Ein Druckminderer kann helfen, den Wasserdruck zu regulieren.
    • Spülmaschine reinigen
      Anleitung zur Reinigung der Spülmaschine, um Verstopfungen und schlechte Gerüche zu vermeiden.
    • Spülmaschine reparieren
      Tipps zur Fehlerbehebung und Reparatur häufiger Probleme mit der Spülmaschine.
    • Wasserhahn tropft
      Ursachen und Lösungen für einen tropfenden Wasserhahn.
    • Abfluss verstopft
      Methoden zur Beseitigung eines verstopften Abflusses in der Küche.
    • Druckminderer installieren
      Informationen zur Installation eines Druckminderers zur Regulierung des Wasserdrucks.
  2. Spülmaschinen-Anschluss: Gewinde reinigen & prüfen
    Anschluss Spülmaschine
    Am Gewinde nach unten wird die Spülmaschine angeschlossen. Es fehlt der Knopf für Absperrung. Rechts könnte eine Durchflussregulierung sein, es ist kein Absteller. Der Knopf wird aufgesteckt oder aufgeschraubt. Bitte nicht mit Werkzeug oder Zangen ans Werk gehen, das führt zu Schäden. Vor dem Anschrauben des Schlauches das Gewinde reinigen.
    • Klaus Kirschner
  3. Mietwohnung: Vermieter für Spülmaschinen-Anschluss kontaktieren
    Mietwohnung?
    Bei einer Mietwohnung würde ich das durch den Vermieter in Ordnung bringen lassen. Da fehlt der Griff vom Hahn, das ist das Teil links das auch mit einer Zange vorsichtig aufgedreht werden kann, das ist aber nicht im Sinne des Erfinders (vor allem wenn man ihn dann nicht mehr zu bekommt). Ich würde den kompletten Anschluss ersetzen (lassen).
  4. Kombi-Ventil: WAS-Ventil Funktion & Anschluss erklärt
    Moin Fragesteller, Bei Deinem Ventil handelt es ...
    Moin Fragesteller, Bei Deinem Ventil handelt es Moin Fragesteller,
    Bei Deinem Ventil handelt es sich um ein Kombi WAS Ventil zum einen hast Du ein (Außengewinde) Anschlussgewinde für Deinen Schlauch und einmal ein (Innengewinde wo jetzt der Messingstopfen drin ist) für ein Eckventil, sodass Du an einer Wandscheibe (wo das Ventil eingedreht ist) 2 Anschlüsse hast.
    Da fehlt kein Griff oder Knopf das Messing Teil ist der Rest von einen Stedostopfen das ist ein Messingstopfen auf den man eine verchromte Abdeckung raufdrehen kann.
    (Da hatte der Klempner wohl nichts anderes zur Hand 🙂 )
    Hier dran brauchst Du nichts zu machen.
    Dein Schlauch kommt wie unschwer zu erkenne an das Außengewinde.
    Wasser auf >>> vorhandenen Knopf nach links drehen dann sollte Wasser aus den Anschluss kommen. Was oft eine Störung ist dass das Hahnoberteil (unter dem Knopf) nicht voll öffnet zum Beispiel wenn das Ventil lange nicht benutzt wurde.
    Abhilfe wenn gar nichts funktioniert Du sperrst das Wasser ab ziehst die Chromkappe ab darunter ist ein Messing Hahnoberteil ausbauen zum Baumarkt und ein neues kaufen üblicherweise ist es ein 1/2" Gewinde es gab früher auch noch 3/8" nehme einfach das Muster mit.
    Bei dieser Nummer kann wenn Du vorher das Wasser absperrst auch nichts in die Hose gehen ...
    Viel Glück!
    Toni
  5. Kombi-Ventil: Optischer Vergleich – Neu vs. Alt
    Nachtrag so sehe das Ventil neu ...
    Nachtrag so sehe das Ventil neu aus 🙂
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kombi-Ventil: Optischer Vergleich – Neu vs. Alt" auf die Frage "Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  6. Ventil-Griff demontieren: Anleitung für Dreikantgriff
    Kombi WAS Ventil
    Durch sehr kräftiges Ziehen an dem Dreikantgriff kann man den Griff abziehen.
    Dann hat man das besprochene Ventil vor sich, das man im Baumarkt bekommen kann.
    • Pauline Neugebauer
  7. Geräteanschlussventil: Empfehlung mit Rückflussverhinderer
    Stimmt
    Jetzt sehe ich das auch. Mich hatte der rechteckige Vierkant in die Irre geleitet. Dann sollte man aber das ganze Teil und nicht nur das Ventil austauschen (lassen). Optimal vielleicht ein Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer (im Prinzip ein Wasserhahn mit Gewinde für den Schlauch). Runden Griffe sehen zwar stylish aus, ich empfehle aber die griffigere dreieckige Variante.
  8. Lösung: Ventil klemmt – Austausch behebt Wasserzulauf-Problem
    Foto von wiki
    Danke an all
    Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten, welch tolles Forum. Was Toni sagt stimmt, das Ventil scheint lange nicht mehr genutzt worden zu sein und klemmte. Mittlerweile tröpfelt das Wasser raus, aber ein Austausch dürfte das Problem beheben.
    Besten Dank!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Spülmaschine: Wasserzulauf-Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines fehlenden Wasserzulaufs bei einer Spülmaschine. Ursachen können ein defektes oder klemmendes Ventil sein. In Mietwohnungen sollte der Vermieter kontaktiert werden. Ein Austausch des Ventils, idealerweise durch ein Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer, wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mietwohnung: Vermieter für Spülmaschinen-Anschluss kontaktieren sollte bei einer Mietwohnung der Vermieter für die Reparatur des Spülmaschinen-Anschlusses kontaktiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anschrauben des Schlauches sollte das Gewinde gereinigt werden, wie im Beitrag Spülmaschinen-Anschluss: Gewinde reinigen & prüfen beschrieben. Der Austausch des Ventils kann selbst durchgeführt oder von einem Fachmann erledigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das Ventil auf Blockaden oder Beschädigungen. Informationen zur Funktion und zum Anschluss eines Kombi-WAS-Ventils finden Sie im Beitrag Kombi-Ventil: WAS-Ventil Funktion & Anschluss erklärt. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte das Ventil ausgetauscht werden. Ein Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer ist eine gute Option, wie in Geräteanschlussventil: Empfehlung mit Rückflussverhinderer empfohlen wird.
    Der Thread bietet wertvolle Informationen zur Fehlerbehebung und Reparatur von Spülmaschinen-Anschlüssen, insbesondere im Hinblick auf den Wasserzulauf. Die verschiedenen Beiträge beleuchten unterschiedliche Aspekte des Problems und bieten praktische Lösungen für die Nutzer des Forums. Die Empfehlung, ein Geräteanschlussventil mit Rückflussverhinderer zu verwenden, ist ein nützlicher Tipp für alle, die ihren Spülmaschinen-Anschluss optimieren möchten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülmaschine, Wasserzulauf, Ventil, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine mit Heizungswasser betreiben: Sinnvoll im Winter? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Wasserzulauf defekt: Kombiventil tauschen, Kalk lösen & Miele F173 Fehler beheben?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Niederdruckarmatur drosseln: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Wasserdruck?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Absperrventil für Spülmaschine: Notwendigkeit, Funktion & Aquastop-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neff Aqua-Safe Fehler: Spülmaschine zieht kein Wasser – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einhebelmischer mit Spülbrause an Warmwasserspeicher anschließen: Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine Wasserzulauf abstellen: Notwendigkeit, Aquastop-Haltbarkeit & Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülmaschine, Wasserzulauf, Ventil, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülmaschine, Wasserzulauf, Ventil, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spülmaschine: Kein Wasserzulauf? Ursachen, Ventile & Lösungen für den Anschluss
Suche nach: Spülmaschine, Wasserzulauf, Ventil, verstopft, Anschluss, Durchlauferhitzer, reparieren, Fehlerbehebung
