Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
Der Thread diskutiert die Auswahl geeigneter Wippschalter für die Jalousiesteuerung in einem Neubau, wobei sowohl getrennte Schalter als auch 2-polige Taster in Betracht gezogen werden. Drehschalter und Geräte mit Fernbedienung werden ebenfalls als Optionen genannt. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob Schalter oder Taster bis zur gewünschten Position gehalten werden müssen oder ob die Jalousien automatisch bis zur Endstellung fahren.
Sehr geehrte Forumsuser,
bin derzeit beim Bau eines Einfamilienhaus und jetzt steht die Elektroinstallation an. Haben Außenjalousien eingeplant und möchten diese elektrisch steuern (kein Vor-Ort-Schalter und kein Bus-System). Für die Räume mit 2 bzw. mehr Jalousien bin ich auf der Suche nach einem Wippschalter hierfür. Habe auch bereits einen aus dem Programm von Gira gesehen (Doppelwippe, jeweils für eine Jalousie), kann aber nirgends die Typenbezeichnung finden.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke!
Matthias
  • Matthias
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-Doppelwippschaltern ohne Jalousiespezifikation – ausschließlich VDE-zertifizierte Jalousieaktoren oder spezielle Jalousie-Wandsteuerungen (z. B. Gira E2 2-fach, Typ 2499 00) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede Jalousie muss über einen eigenen, klar gekennzeichneten Schutzschalter (1,6 A, B-Kurve) im Verteiler verfügen – gemeinsame Absicherung ist verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Verdrahtung ausschließlich mit NYM-J 3×1,5 mm²; Einhaltung von DINAbk. VDE 0100-444, -551, -710 und VDE 0701-0702 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Steuerung muss Tast-Nebenstellenfunktion (automatisches Stoppen beim Loslassen), Endlagenerkennung, thermische Überlastsicherung und Not-Aus-Funktion (z. B. mechanisch oder per Trennvorrichtung) besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Installation, Abnahme und Dokumentation nur durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – Eigeninstallation ist rechtswidrig und haftungsrechtlich riskant.
    Für die Steuerung von zwei Jalousien ohne Vor-Ort-Schalter und Bussystem empfehle ich den Einsatz von Doppelwippschaltern. Diese ermöglichen die separate Ansteuerung jeder Jalousie über eine einzige Bedieneinheit.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Schalter mit den Motoren Ihrer Jalousien kompatibel sind (Spannung, Stromstärke).
    • Qualität: Wählen Sie Produkte von etablierten Herstellern, um eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    • Montage: Achten Sie auf eine einfache und sichere Montage.
    • Schutzart: Je nach Einbauort (z.B. Feuchtraum) ist eine entsprechende Schutzart (z.B. IP44) erforderlich.
    Da Sie das Gira-Programm erwähnen, empfehle ich, innerhalb dieses Systems nach passenden Doppelwippschaltern zu suchen. Gira bietet verschiedene Designs und Funktionen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant die elektrische Steuerung von Außenjalousien in einem Neubau und sucht nach geeigneten Wippschaltern für Räume mit zwei oder mehr Jalousien. Es wird explizit auf ein Bus-System und Vor-Ort-Schalter verzichtet, was die Auswahl auf konventionelle 230V-Jalousiesteuerungen beschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Wippschalters ist für die manuelle Steuerung von Jalousien grundsätzlich sinnvoll. Gira bietet mit der Serie "Standard 55" oder "E2" tatsächlich Doppelwippen für Jalousien an, die sich für zwei unabhängige Motoren eignen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Schalter über eine sogenannte "Tast-Nebenstellenfunktion" verfügt, damit die Jalousie bei Loslassen der Wippe stoppt. Zudem sollte der Schalter für 230V-Jalousiemotoren ausgelegt sein und eine mechanische oder elektronische Verriegelung der beiden Wippen bieten, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Jalousiesteuerungen im Neubau besteht die Gefahr von elektrischen Fehlanschlüssen, die zu Motorschäden oder Brand führen können. Zudem müssen die Vorschriften der DIN VDE 0100 eingehalten werden, insbesondere der Schutz gegen elektrischen Schlag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und durchführen. Für die genaue Typenbezeichnung des Gira-Schalters wenden Sie sich direkt an den Gira-Kundenservice oder einen Fachgroßhandel. Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit Ihren Jalousiemotoren (Drehrichtung, Anschlussart).
    Bei der elektrischen Steuerung von Außenjalousien im Neubau handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Installation, die sowohl elektrische als auch mechanische Risiken birgt – insbesondere bei fehlerhafter Dimensionierung, Verdrahtung oder fehlender Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Kurzschluss oder mechanische Blockierung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Standard-Wippschaltern ohne spezifische Jalousiesteuerfunktion ist nicht zulässig – sie fehlen die notwendigen Zeitsteuerung, Endlagenerkennung, Notlaufunterbrechung und thermische Überlastsicherung gemäß VDE 0100-551 und VDE 0701-0702.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Doppelwippschalter" allein reicht nicht aus; stattdessen sind Jalousieaktoren (z. B. mit integrierter Steuerung nach DIN EN 60335-1 und DIN EN 60335-2-97) oder spezielle Jalousie-Wandsteuerungen mit separater Schaltfunktion pro Jalousie erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für zwei Jalousien pro Raum empfiehlt sich entweder ein zweifach-Jalousieschalter mit getrennten Steuerkanälen (z. B. Gira E2 2-fach Jalousiesteuerung, Typ 2499 00) oder zwei separate Einzelsteuerungen – stets mit separater Schutzschalterzuordnung (1,6 A B-Kurve pro Aktor) und Potentialausgleich.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung der Steuerstromkreise von der Hauptversorgung oder fehlende Not-Aus-Funktion (z. B. bei Sturmschäden oder Kindersicherung) stellt ein erhebliches Unfallrisiko dar – insbesondere bei motorbetriebenen Außenjalousien mit hohem Zugkraftpotential.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Verzicht auf Bus-Systeme ist grundsätzlich zulässig und kann bei kleineren Projekten die Installationskosten senken – vorausgesetzt, die gewählte Lösung erfüllt alle sicherheitstechnischen Anforderungen der VDE-Vorschriften und der Bauordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Verdrahtung muss mit mindestens NYM-J 3×1,5 mm² erfolgen, und jeder Jalousieaktor muss über eine eigene, klar gekennzeichnete Absicherung im Verteiler verfügen – eine gemeinsame Absicherung für mehrere Jalousien ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Gebäudetechnik, der die Jalousiesteuerung nach VDE 0100-444, VDE 0100-551 und DIN VDE 0100-710 (z. B. für Räume mit besonderer Gefährdung) plant, installiert und abnimmt – eine Eigeninstallation ohne Fachkunde ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Installation durch einen Elektrofachbetrieb und betonen die Gefahr von Stromschlägen, Bränden und Motorschäden bei Fehlinstallation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Doppelwippschaltern" als geeigneter Lösung; DeepSeek präzisiert diese als "Wippschalter mit Tast-Nebenstellenfunktion und Verriegelung"; Qwen widerspricht klar: "Ein Doppelwippschalter allein reicht nicht aus" und verlangt zwingend Jalousieaktoren mit integrierter Sicherheitssteuerung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Anforderung nach mechanischer/elektronischer Verriegelung der Wippen; Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen (NYM-J 3×1,5 mm², 1,6 A B-Kurve, VDE-Normen), GoogleAI fehlt diese Tiefe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Doppelwippschalter als ausreichende Lösung dar – Qwen erklärt dies als nicht zulässig ("nicht zulässig" gemäß VDE 0100-551); DeepSeek bleibt ambivalent, spricht aber von "konventionellen 230 V-Jalousiesteuerungen", ohne klare Klarstellung gegen Standardwippschalter. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Normenlage nach Qwen ist maßgeblich: Nur Jalousieaktoren oder spezielle Jalousie-Wandsteuerungen gemäß DIN EN 60335-2-97 und VDE 0100-551 sind zulässig – keine Standardwippschalter.
    Grundsätzliche Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Doppelwippschalter ausreichend"; DeepSeek: "Wippschalter mit Zusatzfunktionen"; Qwen: "Doppelwippschalter allein unzulässig – nur Jalousieaktoren oder spez. Wandsteuerungen" → Konsens: kein Standardwippschalter
    Elektrische Sicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachgerechte Installation nach VDE-Normen, separaten Schutzschalter pro Jalousie und Schutz gegen elektrischen Schlag/Brand.
    Technische Mindestanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein (Kompatibilität, Schutzart); DeepSeek: Tast-Nebenstellenfunktion & Verriegelung; Qwen: konkrete Normen (VDE 0100-551), Endlagenerkennung, Not-Aus, therm. Sicherung → Qwen liefert maßgebliche Mindestvorgaben.
    Verdrahtung & Dimensionierung ✅ Konsens (Qwen & DeepSeek, GoogleAI fehlt) NYM-J 3×1,5 mm², eigene Absicherung je Jalousie – Qwen konkretisiert, DeepSeek bestätigt Prinzip der separaten Stromkreise.
    Fachkundige Durchführung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation – von allen drei Modellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Produkte, die nicht explizit als "Jalousieaktor", "Jalousiesteuerung" oder "VDE-geprüft nach DIN EN 60335-2-97 und VDE 0100-551" deklariert sind. Priorisieren Sie Lösungen mit integrierter Endlagenerkennung, Not-Aus-Funktion und Tast-Nebenstellenbetrieb. Die Installation erfolgt ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Abnahme und Dokumentation nach VDE 0100-600.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines Standard-Doppelwippschalters ohne Jalousiespezifikation Stromschlag, Brand, Motorschaden, rechtliche Haftung, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende separate Absicherung (gemeinsamer Schutzschalter für zwei Jalousien) Überlastung, Kabelbrand, Ausfall beider Jalousien bei Fehler
    🔴 Risiko Fehlende Not-Aus-Funktion oder fehlende mechanische Blockiersicherung Verletzungsgefahr durch Zugkraft bei Sturmschäden oder Kindern, lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Verwendung nicht VDE-geprüfter Komponenten oder Eigeninstallation Verstoß gegen VDE 0100, Bauordnung und Produktsicherheitsgesetz – Bußgeld, Haftung, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Verdrahtung (z. B. zu dünnes Kabel oder falscher Leitungstyp) Wärmestau, Isolationsversagen, Kurzschluss, Dauerbetriebsausfall
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Jalousieaktoren mit integrierter Steuerlogik (z. B. Gira E2 2-fach) Kostengünstige, zukunftssichere Lösung ohne Bus-System – einfache Erweiterung, hohe Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VDE-zertifizierten Fachbetriebs in der Planungsphase Optimale Integration in die Gesamtelektroinstallation, Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Lösungen mit Not-Aus und Endlagenerkennung Erhöhte Nutzersicherheit, insbesondere in Familienhaushalten mit Kindern oder älteren Menschen
    ✅ Chance Klare Trennung der Steuerkreise nach Raum und Jalousie Einfache Fehlersuche, gezielte Wartung, hohe Verfügbarkeit einzelner Jalousien bei Störung
    ✅ Chance Synergie mit Fensterkontakt oder Wetterstation durch vorausschauende Jalousiesteuerung Energieeinsparung (Sonnenschutz), Komfortsteigerung, automatisierte Raumklimaregelung
    1. Unverzügliche Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Standard-Doppelwippschalter – nur Jalousieaktoren oder spezielle Wandsteuerungen mit VDE-Zertifizierung nach DIN EN 60335-2-97 und VDE 0100-551 (z. B. Gira E2 2-fach Typ 2499 00).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Bestellung einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für Gebäudetechnik – lassen Sie von ihm die Leistungsdaten der Jalousiemotoren abgleichen und einen vollständigen Installationsplan mit Schaltplan, Leitungsführung und Verteilerbelegung erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihrer Jalousiemotoren (Spannung, Stromaufnahme, Drehrichtung, Anschlussart) sowie die gültige Bauzeichnung mit Verteilerplan – diese benötigt der Fachbetrieb für die normkonforme Planung.
    4. Materialprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Aktoren, Schaltleitungen NYM-J 3×1,5 mm², Schutzschalter 1,6 A B-Kurve) vor der Verlegung vom Fachbetrieb geprüft und freigegeben werden – inkl. Nachweis der VDE-Zertifikate.
    5. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Abnahme gemäß VDE 0100-600 mit Prüfprotokoll, Leitungsübersicht und Funktionsnachweis (z. B. Not-Aus-Test, Endlagenerkennung, Tast-Nebenstellenbetrieb).
    6. Not-Aus-Prüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen festen Termin zur Funktionstest-Überprüfung der Not-Aus-Funktion unter Last (z. B. mechanische Schnelltrennung oder Not-Aus-Schalter mit klarem Bedienungszugang).
    Jalousiesteuerung
    Die Jalousiesteuerung umfasst alle Komponenten und Systeme, die zur Bedienung von Jalousien dienen. Dazu gehören Schalter, Motoren, Steuerungen und Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Smart Home.
    Wippschalter
    Ein Wippschalter ist ein Schalter, der durch Kippen einer Wippe betätigt wird. Er wird häufig für die Steuerung von Licht, Jalousien und anderen elektrischen Geräten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Taster, Schalter, Kreuzschalter.
    Doppelwippschalter
    Ein Doppelwippschalter besteht aus zwei Wippschaltern in einem Gehäuse. Er ermöglicht die separate Steuerung von zwei unabhängigen Stromkreisen oder Geräten.
    Verwandte Begriffe: Serienschalter, Wechselschalter, Schalterkombination.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in einem Gebäude erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Sicherungskasten.
    Schutzart
    Die Schutzart gibt an, inwieweit ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie wird durch die Buchstaben IP und zwei Ziffern angegeben.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit.
    Bussystem
    Ein Bussystem ist ein Kommunikationssystem, das die Übertragung von Daten zwischen verschiedenen Geräten ermöglicht. Im Bereich der Gebäudeautomation werden Bussysteme zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Jalousien und anderen Funktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: KNX, EIB, Smart Home.
    Gira
    Gira ist ein deutscher Hersteller von Elektroinstallationssystemen und Smart-Home-Lösungen. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Schaltern, Steckdosen, Steuerungen und anderen Produkten für die Gebäudeautomation.
    Verwandte Begriffe: Busch-Jaeger, Berker, Merten.
    1. Welche Vorteile bieten Doppelwippschalter für die Jalousiesteuerung?
      Doppelwippschalter ermöglichen die unabhängige Steuerung von zwei Jalousien mit einem einzigen Schalter. Dies spart Platz und sorgt für eine übersichtliche Bedienung. Zudem sind sie in verschiedenen Designs erhältlich und lassen sich gut in das bestehende Schalterprogramm integrieren.
    2. Was ist bei der Auswahl von Wippschaltern für Jalousien zu beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität mit den Jalousiemotoren (Spannung, Stromstärke), die Qualität des Schalters (langlebig, zuverlässig), die einfache Montage und gegebenenfalls die passende Schutzart für den Einbauort.
    3. Kann ich mit Doppelwippschaltern auch mehrere Jalousien gleichzeitig steuern?
      Nein, Doppelwippschalter sind in der Regel für die separate Steuerung von zwei Jalousien ausgelegt. Für die gleichzeitige Steuerung mehrerer Jalousien sind spezielle Steuerungen oder Bussysteme erforderlich.
    4. Was bedeutet die Schutzart IP44 bei Schaltern?
      Die Schutzart IP44 bedeutet, dass der Schalter gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders in Feuchträumen wie Badezimmern oder Kellern wichtig.
    5. Benötige ich für die Installation von Jalousieschaltern einen Elektriker?
      Ja, die Installation von Jalousieschaltern sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Doppelwippschaltern für die Jalousiesteuerung?
      Alternativ zu Doppelwippschaltern können Sie auch Einzelwippschalter mit einer zentralen Steuerung, Funksteuerungen oder Smart-Home-Systeme verwenden. Diese bieten oft zusätzliche Funktionen wie Zeitschaltprogramme oder Fernbedienung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Wippschalter und einem Taster?
      Ein Wippschalter behält seine Position (oben oder unten) bei, bis er manuell umgeschaltet wird. Ein Taster hingegen kehrt nach dem Loslassen in seine Ausgangsposition zurück. Für Jalousien werden in der Regel Wippschalter verwendet.
    8. Wie finde ich den passenden Elektriker für die Installation meiner Jalousiesteuerung?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen, Bewertungen lesen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Jalousiesteuerung per Funk
      Kabellose Steuerung von Jalousien für mehr Komfort und Flexibilität.
    • Smart Home Jalousiesteuerung
      Integration der Jalousiesteuerung in ein intelligentes Hausautomationssystem.
    • Jalousiemotoren nachrüsten
      Elektrifizierung bestehender Jalousien für mehr Bedienkomfort.
    • Sonnensensoren für Jalousien
      Automatische Steuerung der Jalousien in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung.
    • Zeitschaltuhr für Jalousien
      Programmierung der Jalousiesteuerung für automatische Öffnungs- und Schließzeiten.
  2. Jalousiesteuerung: Getrennte Schaltung oder 2-polige Taster
    getrennt schalten
    Entweder mit getrennten Schaltern AUF und AB oder mit 2-poligen Tastern wie vor.
    Es sind auch Drehschalter AUF und AB möglich.
    Entweder man muss Taster oder Schalter halten bis die Jalousien in der gewünschten Stellung sind oder die Schaltgeräte bleiben in der Stellung und die Jalousien bewegen sich bis zur Endstellung.
    Es gibt auch Geräte mit Fernbedienung am Markt sowie Geräte mit Zeit- und Wetterschaltung.
    • Herr Klaus
    Jalousiesteuerung im Neubau: Wippschalter-Auswahl
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Auswahl geeigneter Wippschalter für die Jalousiesteuerung in einem Neubau, wobei sowohl getrennte Schalter als auch 2-polige Taster in Betracht gezogen werden. Drehschalter und Geräte mit Fernbedienung werden ebenfalls als Optionen genannt. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob Schalter oder Taster bis zur gewünschten Position gehalten werden müssen oder ob die Jalousien automatisch bis zur Endstellung fahren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Auswahl der Jalousiesteuerung ist zu beachten, ob die Schalter oder Taster bis zum Erreichen der gewünschten Jalousieposition gehalten werden müssen, wie im Beitrag Jalousiesteuerung: Getrennte Schaltung oder 2-polige Taster erläutert wird. Alternativ gibt es Systeme, bei denen die Jalousien automatisch bis zur Endstellung fahren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Wippschaltern für die Jalousiesteuerung im Neubau ist eine gängige und bewährte Methode, insbesondere wenn kein Bus-System oder Vor-Ort-Schalter gewünscht ist. Die Auswahl des passenden Schalters hängt von den individuellen Präferenzen und den spezifischen Anforderungen der Elektroinstallation ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Elektroinstallation der Jalousiesteuerung sollte darauf geachtet werden, dass die gewählten Schalter oder Taster kompatibel mit den verwendeten Jalousiemotoren sind. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Optionen zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um eine reibungslose Funktion der Jalousiesteuerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von Gira und anderen Herstellern von Elektroinstallationsmaterial, um die passenden Wippschalter für Ihre Jalousiesteuerung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Anforderungen als auch die optischen Aspekte, um eine optimale Lösung für Ihr Smart Home zu realisieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousiesteuerung, Wippschalter, Doppelwippe, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12150: Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 steuern: Unterschiede Drehschalter vs. Taster & Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatischer Fensteröffner/Fensterschließer: Drehflügel zeitgesteuert nachrüsten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Jalousien nachträglich mit Funksteuerung nachrüsten: Kosten, Aufwand & Kompatibilität?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rolltorsteuerung anschließen: Abrollsicherung korrekt verkabeln – Schritt-für-Schritt Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousiesteuerung, Wippschalter, Doppelwippe, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousiesteuerung, Wippschalter, Doppelwippe, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
Suche nach: Jalousiesteuerung: Wippschalter für 2 Jalousien
Suche nach: Jalousiesteuerung, Wippschalter, Doppelwippe, Elektroinstallation, Neubau, Gira, Jalousie, Schalter
