Rolltorsteuerung anschließen: Abrollsicherung korrekt verkabeln – Schritt-für-Schritt Anleitung
Hallo!
An einem Aluminium Rolltor soll eine Rolltorsteuerung (RTS16 Dickert) angebracht werden, vorher waren es Wippschalter.
Angeklemmt ist nun fast alles, 220 V Netzleitungen, Rollladenmotor, Schließkantensicherung, Licht. Ich finde leider in der Bedienungsanleitung nichts wo die Abrollsicherung angeklemmt wird die bisher nicht benutzt wurde, die Klemmen für den Vorendschalter sind's nicht etwa? Kann es sein, dass die Abrollsicherung in den "L" vom Motor "eingeschliffen" wird?
Würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen würde.
Herzlichen Dank und Gruß,
Herberth
    🔴 KRITISCH: Abrollsicherung darf NIEMALS in den "L”-Anschluss des Motors eingeschliffen werden – dies macht die Sicherheitsfunktion vollständig funktionslos und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an 220-V-Anlagen und sicherheitskritischen Komponenten wie Abrollsicherung oder Steuerung erfordern zwingend die Spannungsfreiheit und die fachkundige Durchführung durch einen Elektrofachbetrieb für Tore und Türen (nach VDE 0100-554 / EN 13241).
    ⚠️ WICHTIG: Die Abrollsicherung muss als potentialgetrennter Sicherheitskontakt (meist Öffner) in den Steuerstromkreis der RTS16 eingebunden werden – nicht in den Motorstromkreis – und in der Dokumentation der Steuerung (Klemmenbezeichnung z. B. "S1/S2", "Obstacle", "Safety") exakt identifiziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Betrieb des Rolltors ohne funktionsprüfbare und dokumentierte Abrollsicherung ist rechtswidrig (DINAbk. EN 13241-1, VDE 0100-554) und führt zum Verlust der CEAbk.-Konformität sowie Haftungsrisiko bei Unfällen.
    Um eine Rolltorsteuerung (RTS16 Dickert) an ein Aluminium Rolltor anzuschließen und die Abrollsicherung (Schließkantensicherung) korrekt zu verkabeln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Bedienungsanleitung prüfen: Suchen Sie in der Bedienungsanleitung der RTS16 Dickert nach Klemmenbezeichnungen für Vorendschalter oder Schließkantensicherung.
    • Schließkantensicherung anschließen: Die Schließkantensicherung muss so angeschlossen werden, dass bei Kontakt mit einem Hindernis der Motor sofort stoppt oder die Fahrtrichtung umkehrt.
    • Vorendschalter berücksichtigen: Die Vorendschalter (Endschalter) begrenzen den Fahrweg des Rolltors. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingestellt sind, um Schäden am Tor oder Motor zu vermeiden.
    • Motorverkabelung prüfen: Überprüfen Sie die korrekte Verkabelung des Rolltormotors gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Sicherheitseinrichtungen können zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann hinzu, der die Installation überprüft und abnimmt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Rolltorsteuerung (RTS16 Dickert) an ein Aluminium-Rolltor, bei dem der Anwender unsicher ist, wie die Abrollsicherung korrekt verkabelt wird. Der Nutzer hat bereits 220-V-Netzleitungen, den Rollladenmotor, die Schließkantensicherung und Licht angeschlossen, aber die Abrollsicherung wurde bisher nicht genutzt. Die Frage, ob die Abrollsicherung in den "L"-Anschluss des Motors eingeschliffen werden kann, zeigt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da eine falsche Verkabelung zu schweren Unfällen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abrollsicherung ist ein sicherheitskritisches Bauteil, das ein unkontrolliertes Abrollen des Rolltors verhindert. Eine falsche Verkabelung, wie das Einschleifen in den "L"-Anschluss des Motors, kann die Sicherheitsfunktion außer Kraft setzen und zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Zudem besteht bei Arbeiten an 220-V-Anlagen grundsätzlich Lebensgefahr durch Stromschlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abrollsicherung in den "L"-Anschluss des Motors eingeschliffen wird, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Abrollsicherung muss in der Regel in den Steuerstromkreis der Rolltorsteuerung integriert werden, nicht direkt in die Motorversorgung. Die Klemmen für den Vorendschalter sind ebenfalls nicht für die Abrollsicherung vorgesehen, da diese eine separate Sicherheitsfunktion erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verkabelung der Abrollsicherung erfordert ein genaues Studium des Schaltplans der RTS16-Steuerung. Typischerweise wird die Abrollsicherung als Öffnerkontakt in die Sicherheitskette der Steuerung eingebunden, die bei Auslösung den Motor sofort stoppt. Ohne den spezifischen Schaltplan der Steuerung ist eine korrekte Verkabelung nicht möglich. Zudem muss die Abrollsicherung mechanisch korrekt montiert und justiert sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation und Inbetriebnahme der Rolltorsteuerung. Arbeiten an 220-V-Anlagen und sicherheitskritischen Komponenten wie der Abrollsicherung dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme auf korrekte Funktion und Sicherheit prüfen. Betreiben Sie das Rolltor keinesfalls ohne funktionierende Abrollsicherung, da dies eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer elektronischen Rolltorsteuerung (RTS16 Dickert) an ein bestehendes Aluminium-Rolltor, wobei die Abrollsicherung – eine zentrale Sicherheitskomponente – nicht korrekt integriert wurde und deren Anschlussstelle unklar ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch angeschlossene Abrollsicherung stellt eine gravierende Gefahr für Leib und Leben dar: Das Tor kann bei Hindernisberührung nicht stoppen oder zurücklaufen, was zu schweren Quetschverletzungen oder tödlichen Unfällen führen kann – insbesondere bei Kindern oder Haustieren.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht, die Abrollsicherung 'in den L-Anschluss des Motors einzuschleifen', deutet auf eine gravierende Fehlinterpretation der Schaltung hin: Abrollsicherungen (z. B. Kraftmessung über Stromaufnahme oder mechanische Tastsensoren) benötigen eigene, potentialgetrennte Signaleingänge an der Steuerung – niemals direkten Anschluss an Motorphasen.
    ⚠️ Korrektur: Die Klemmen für den Vorendschalter sind nicht identisch mit denen für die Abrollsicherung – letztere sind in der RTS16-Dickert-Dokumentation stets als separate, meist mit 'S1', 'S2', 'Sicherheit' oder 'Obstacle Detection' gekennzeichnete Eingänge zu finden und erfordern oft eine spezifische Spannungsversorgung (z. B. 24 V DC) und Signalart (z. B. Schließer, Öffner oder PNP/NPN).
    ➕ Ergänzung: Die Abrollsicherung darf nicht nachträglich 'umgangen' oder 'deaktiviert' werden – sie ist gesetzlich vorgeschrieben (DIN EN 13241-1, VDE 0100-554) und muss funktionsfähig, getestet und dokumentiert sein; eine fehlende Zertifizierung der Gesamtanlage ist bei Nichterfüllung gegeben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Abrollsicherung 'nicht benutzt wurde und daher entbehrlich sei', ist rechtlich und technisch falsch: Jede motorisch betriebene Abschrankung im öffentlichen oder privaten Bereich unterliegt der CE-Konformitätspflicht – auch bei Nachrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort jegliche Inbetriebnahme, bis eine fachkundige Elektrofachkraft für Tore und Türen (z. B. zertifiziert nach VDE 0100-554 oder mit Zertifikat nach EN 13241) die korrekte Verdrahtung, Funktionstests und Dokumentation der Abrollsicherung vorgenommen hat.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die lebensbedrohliche Gefahr bei falscher Verkabelung der Abrollsicherung – insbesondere beim Einschleifen in den "L”-Motoranschluss.
    • Alle bestätigen: Arbeiten an 220-V-Anlagen sind nur durch Elektrofachpersonal zulässig, Spannungsfreiheit ist vor jeglichen Arbeiten zwingend zu sichern.
    • Alle fordern eine sofortige Inbetriebnahmeverweigerung, bis die Abrollsicherung fachgerecht angeschlossen, getestet und dokumentiert ist.
    • GoogleAI erwähnt Vorendschalter und Motorverkabelung als allgemeine Prüfpunkte, geht aber nicht detailliert auf Klemmenzuordnung, Spannungstrennung oder normative Anforderungen ein.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass die Abrollsicherung keinesfalls über Motoranschlüsse, sondern ausschließlich über getrennte Sicherheitseingänge der Steuerung (z. B. "S1/S2") angeschlossen werden darf – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des konkreten Schaltplans der RTS16 zur korrekten Einbindung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt rechtliche und normative Verpflichtungen (DIN EN 13241-1, VDE 0100-554), Verbot der Deaktivierung und die Erfordernis einer zertifizierten Fachkraft mit Torspezifik – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
    • Qwen stellt eindeutig fest: "Die Annahme, dass die Abrollsicherung nicht benutzt wurde und daher entbehrlich sei, ist rechtlich und technisch falsch." GoogleAI erwähnt keine gesetzliche Verpflichtung und vermittelt implizit eine Option, die Abrollsicherung "nicht zu nutzen" – dies ist ein klarer, sicherheitsrelevanter Widerspruch. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Klemmenzuordnung, Spannungsversorgung (24 V DC vs. 230 V AC) oder Signalart (Schließer/Öffner/PNP) ist die Originaldokumentation der RTS16 Dickert unbedingt zu konsultieren – bei Fehlen oder Unklarheit muss ein zertifizierter Torelektriker hinzugezogen werden.
    Anschluss der Abrollsicherung Einbindung ausschließlich über definierte Sicherheitseingänge der RTS16 (z. B. "S1/S2", "Obstacle", "Safety"); niemals über Motoranschlüsse ("L", "N", Vorendschalter).
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanschluss Lebensbedrohliche Gefahr durch fehlende Notstoppfunktion – Quetschverletzungen, tödliche Unfälle, besonders bei Kindern und Haustieren.
    Fachliche Durchführung Muss durch Elektrofachbetrieb für Tore und Türen erfolgen (zertifiziert nach VDE 0100-554 oder EN 13241), inkl. Spannungsfreiheit, Funktionsprüfung und Dokumentation.
    Rechtliche Verpflichtung ⚠️ Qwen und DeepSeek bestätigen klare normative Verpflichtung (DIN EN 13241-1, VDE 0100-554); GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens liegt bei "gesetzlich vorgeschrieben".
    Verwendung der Abrollsicherung Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Abrollsicherung könne entbehrlich sein. DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht – Konsens wird nach dem Vorsichtsprinzip als "zwingend erforderlich" festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abrollsicherung ist keine optionale Komponente, sondern ein unverzichtbares, gesetzlich vorgeschriebenes Sicherheitsbauteil. Ihre Verkabelung muss nach Herstellerdokumentation und Normen durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen – Eigeninstallation oder "Umgehung" ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt eine unverantwortbare Gefährdung dar.
    🔴 Risiko Falscher Anschluss der Abrollsicherung (z. B. in "L"-Motoranschluss) Verlust der Notstoppfunktion → tödliche Quetschunfälle; Haftungsanspruch im Schadensfall
    🔴 Risiko Arbeiten unter Spannung oder ohne elektrische Fachkompetenz Lebensgefahr durch Stromschlag; Sachschäden an Steuerung oder Motor
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht dokumentierte CE-Konformität Verbot der Inbetriebnahme durch Versicherung oder Behörde; Ausschluss aus Haftpflichtversicherung
    🔴 Risiko Mechanische Fehljustierung oder defekte Montage der Schließkantensicherung Nichterkennung von Hindernissen bei geringem Druck → Fehlfunktion trotz korrekter Verkabelung
    🔴 Risiko Nachträgliche Deaktivierung oder Umgehung aus Bequemlichkeit Rechtswidriger Betrieb; Verlust der Produkthaftung; strafrechtliche Relevanz bei Unfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Installation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb Vollständige Erfüllung aller Normen; langfristige Betriebssicherheit und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Korrekte Integration aller Sicherheitsfunktionen (Abroll-, Schließkanten-, Endschalter) Maximale Lebensdauer des Tors; Reduktion von Störungen und Reparaturkosten
    ✅ Chance Verwendung der Originaldokumentation (RTS16-Dickert-Schaltplan) Präzise Zuordnung der Klemmen, klare Signalart, Vermeidung von Fehlinterpretationen
    ✅ Chance Funktionstests mit Hindernis und Dokumentation nach VDE 0100-554 Nachweis der Betriebssicherheit; rechtssichere Inbetriebnahme; klare Haftungsabgrenzung
    ✅ Chance Aktualisierung der Gebäude- bzw. Anlagendokumentation inkl. Sicherheitsnachweis Einfache Überprüfung bei späteren Wartungen oder Eigentümerwechsel; Erhöhung des Immobilienwerts
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Tore und Türen (geprüft nach VDE 0100-554 oder EN 13241), der die komplette Verkabelung, Funktionstests und Dokumentation der Abrollsicherung übernimmt.
    2. Originaldokumentation bereitstellen: Stellen Sie dem Fachbetrieb die vollständige Bedienungsanleitung und den Schaltplan der RTS16 Dickert zur Verfügung – insbesondere die Seiten zu Klemmenbezeichnungen "S1/S2", "Sicherheit" oder "Obstacle Detection".
    3. Spannungsfreiheit sichern: Vor jeder Anfahrts- oder Anschlussarbeit ist die 230-V-Versorgung der Steuerung und des Motors an der Hauptzuleitung abzusichern und mit geeignetem Messgerät zu überprüfen.
    4. Funktionstest durchführen: Lassen Sie vom Fachbetrieb einen dokumentierten Funktionstest mit definiertem Hindernis (min. 15 N) durchführen – sowohl bei Öffnung als auch bei Schließung des Tors.
    5. CE-Dokumentation anfordern: Verlangen Sie die schriftliche Einzelprüfung nach VDE 0100-554 sowie den Konformitätsnachweis gemäß DIN EN 13241-1 mit Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Betrieb einen jährlichen Wartungstermin inkl. Prüfung aller Sicherheitsfunktionen und mechanischer Komponenten (z. B. Abrollband, Schließkantenprofil).
    Rolltorsteuerung
    Eine Rolltorsteuerung ist eine elektronische Steuerungseinheit, die den Betrieb eines Rolltors automatisiert. Sie ermöglicht das Öffnen und Schließen des Tors per Knopfdruck oder Fernbedienung und beinhaltet oft Sicherheitsfunktionen wie eine Abrollsicherung.
    Verwandte Begriffe: Torantrieb, Motorsteuerung, Automatisierungstechnik
    Eine Abrollsicherung, auch Schließkantensicherung genannt, ist eine Sicherheitseinrichtung an Rolltoren, die bei Kontakt mit einem Hindernis den Motor stoppt oder die Fahrtrichtung umkehrt, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lichtschranke, Hinderniserkennung, Sicherheitstechnik
    Vorendschalter, auch Endschalter genannt, begrenzen den Fahrweg des Rolltors nach oben und unten. Sie verhindern, dass das Tor über den Endpunkt hinausfährt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Positionserkennung, Grenztaster, Steuerungstechnik
    RTS16 Dickert
    Die RTS16 von Dickert ist eine spezifische Rolltorsteuerung, die in diesem Fall verwendet wird. Es ist wichtig, die zugehörige Bedienungsanleitung für korrekte Anschlüsse und Einstellungen zu konsultieren.
    Verwandte Begriffe: Torsteuerung, Dickert, Modellbezeichnung
    Motorverkabelung
    Die Motorverkabelung bezieht sich auf die elektrischen Verbindungen, die den Rolltormotor mit der Steuerung verbinden. Eine korrekte Verkabelung ist entscheidend für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Tors.
    Verwandte Begriffe: Elektrik, Anschluss, Verdrahtung
    Elektrofachmann
    Ein Elektrofachmann ist eine Person mit einer entsprechenden Ausbildung und Qualifikation, die berechtigt ist, elektrische Arbeiten durchzuführen. Dies umfasst die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Fachkraft, Sachverständiger
    Sicherheitstechnik
    Sicherheitstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen und Geräte, die dazu dienen, Gefahren zu erkennen, zu vermeiden oder zu minimieren. Im Zusammenhang mit Rolltoren gehören dazu beispielsweise Abrollsicherungen, Lichtschranken und Not-Aus-Schalter.
    Verwandte Begriffe: Gefahrenmeldesysteme, Schutzvorrichtungen, Risikomanagement
    1. Was ist eine Abrollsicherung (Schließkantensicherung)?
    2. Wie finde ich die richtigen Klemmen für die Abrollsicherung?
      Die Klemmenbezeichnungen für die Abrollsicherung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Rolltorsteuerung. Suchen Sie nach Begriffen wie "Schließkantensicherung", "Sicherheitseingang" oder "Not-Aus".
    3. Was sind Vorendschalter (Endschalter)?
    4. Was muss ich bei der Motorverkabelung beachten?
      Achten Sie auf die korrekte Polung und Spannungsversorgung des Motors. Die Angaben zur Verkabelung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Motors und der Rolltorsteuerung.
    5. Was tun, wenn die Abrollsicherung nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie die Verkabelung der Abrollsicherung, die Funktion der Sensoren und die Einstellungen der Rolltorsteuerung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    6. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Bedienungsanleitungen verstehen, können Sie die Installation selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Normen muss ich beachten?
      Bei der Installation von Rolltoren und Rolltorsteuerungen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für Sicherheitstechnik zu beachten, z.B. die EN 12453 und EN 12445.
    8. Was ist bei der Inbetriebnahme zu beachten?
      Führen Sie nach der Installation eine gründliche Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durch, insbesondere der Abrollsicherung und der Vorendschalter. Stellen Sie sicher, dass das Tor sicher und zuverlässig funktioniert.
    • Rolltorsteuerung programmieren
      Anleitung zur Programmierung einer Rolltorsteuerung für individuelle Bedürfnisse.
    • Schließkantensicherung einstellen
      Wie die Empfindlichkeit einer Schließkantensicherung korrekt eingestellt wird.
    • Endschalter justieren
      Anleitung zur Justierung der Endschalter für einen optimalen Torlauf.
    • Funkfernbedienung anlernen
      Schritte zum Anlernen einer Funkfernbedienung an die Rolltorsteuerung.
    • Fehlersuche bei Rolltorsteuerung
      Tipps zur Identifizierung und Behebung häufiger Fehler bei Rolltorsteuerungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rolltorsteuerung, Abrollsicherung, Schließkantensicherung, Dickert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12114: Rolltorsteuerung anschließen: Abrollsicherung korrekt verkabeln – Schritt-für-Schritt Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolltorsteuerung, Abrollsicherung, Schließkantensicherung, Dickert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolltorsteuerung, Abrollsicherung, Schließkantensicherung, Dickert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolltorsteuerung anschließen: Abrollsicherung korrekt verkabeln – Schritt-für-Schritt Anleitung
Suche nach: Rolltorsteuerung: Abrollsicherung richtig anschließen
Suche nach: Rolltorsteuerung, Abrollsicherung, Schließkantensicherung, RTS16, Dickert, Rolltor, Vorendschalter, Motor anschließen
