Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 steuern: Unterschiede Drehschalter vs. Taster & Kompatibilität?
Dieser Thread behandelt die Steuerung von Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 Schaltern. Es werden die Unterschiede zwischen Drehschaltern und Tastern sowie die Kompatibilität verschiedener Berker-Komponenten diskutiert. Die korrekte Auswahl von Schaltern und Tastern ist entscheidend für die Funktionalität der Jalousiesteuerung.
habe in unserem Neubau zahlreiche Somfy-Motoren in den Jalousien und als Schalterprogramm Berker S1. Habe nun folgende Fragen:
1. Man sieht zum Teil Drehschalter für die Jalousien, zum Teil aber auch 2 Tastwippen. Gibt es da Unterschiede in der Funktion?
2. Gibt es von Berker S1 beides?
3. Ein Freund von mir hat noch Berker-Jalousie-Taster (2 Wippen). Er selbst hat Berker Modul 2? Passen diese auch für S1, vorausgesetzt ich kaufe mir die passenden S1-Wippen dazu?
Danke,
Bernd
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Berker S1-Tastern zu Somfy-Motoren ohne zwischengeschaltetes, zertifiziertes Schnittstellenrelais (z. B. Somfy IO-Relais) ist untersagt – Risiko von Motorüberlastung, Kurzschluss oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Berker S10- oder Modul-2-Komponenten im S1-System ist mechanisch und elektrisch unzulässig und verstößt gegen VDE 0100-410 sowie EMV-Richtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Die Steuerlogik (0–10 V, 3-Punkt oder Funk) der Somfy-Motoren muss exakt mit dem verwendeten Aktor und der Schalterfunktion (Taster vs. Drehschalter) abgestimmt sein – ein Fachbetrieb muss dies vor Inbetriebnahme prüfen und dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Berker S1 bietet ausschließlich Taster/Tastwippen – Drehschalter gehören nicht zum S1-Programm und dürfen nicht nachträglich eingebaut werden.
    Ich verstehe, dass Sie Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 Schaltern in Ihrem Neubau steuern möchten und Fragen zu den verschiedenen Bedienelementen haben.
    Zu 1: Ja, es gibt funktionale Unterschiede zwischen Drehschaltern und Tasterwippen. Drehschalter behalten ihre Position bei (Auf/Ab), während Tasterwippen nur beim Drücken ein Signal senden. Für Jalousien bedeutet das: Drehschalter steuern die Jalousie, bis der Schalter wieder bewegt wird, Tasterwippen nur solange sie gedrückt werden.
    Zu 2: Ob ein Berker S1 Modul zu Ihren Somfy Motoren passt, hängt von der Art der Motoren und dem verwendeten Steuerungssystem ab. Prüfen Sie, ob die Berker S1 Einsätze mit den Somfy-Motoren kompatibel sind (z.B. über ein Relais oder eine Smart Home Zentrale).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Berker S1 Einsätze mit Ihren Somfy Motoren anhand der technischen Datenblätter oder kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb.
    Der Nutzer fragt nach der Kompatibilität und Funktionsweise von Berker S1 Schaltern für Somfy-Jalousiemotoren in einem Neubau. Es geht um die Unterschiede zwischen Drehschaltern und Tastern sowie die Kompatibilität von Berker-Komponenten verschiedener Serien.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Drehschalter und Taster ist korrekt. Ein Drehschalter hat eine mechanische Raststellung (z.B. Auf/Ab), während ein Taster (Wippe) nach Betätigung in die Ausgangsposition zurückfedert und nur einen Impuls sendet. Für moderne Jalousiesteuerungen mit Motorsteuerung sind Taster oft die bessere Wahl, da sie präzise Positionierungen ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Berker S1 bietet tatsächlich beide Varianten an: Drehschalter (z.B. Art.-Nr. 1701..) und Taster (z.B. Art.-Nr. 1702..). Die Wippen sind für die Tasterausführung vorgesehen. Wichtig: Die Funktion hängt auch vom eingesetzten Jalousieaktor ab. Bei Somfy-Motoren wird meist ein Bus-System (z.B. KNX) oder ein Funkaktor benötigt, der die Impulse der Taster in Motorsteuerungen umsetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Kompatibilität von Berker Modul 2 mit S1 ist nicht ohne Weiteres gegeben. Berker S1 und Berker Modul 2 haben unterschiedliche Abmessungen und Rastmechanismen. Die Wippen sind nicht austauschbar. Der Freund müsste die gesamte Schaltereinheit (Rahmen + Einsatz) gegen S1-Komponenten tauschen, nicht nur die Wippen.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation von Jalousiesteuerungen in Neubauten besteht die Gefahr von Fehlfunktionen oder Beschädigungen der Motoren, wenn die Schalter nicht korrekt mit den Aktoren abgestimmt sind. Falsche Impulse (z.B. Dauerstrom statt Impuls) können die Motorsteuerung überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Typen Ihrer Somfy-Motoren und die verbauten Jalousieaktoren. Für die Berker S1-Serie sollten Sie ausschließlich S1-kompatible Taster oder Drehschalter verwenden. Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektriker prüfen, um Kompatibilitätsprobleme und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die Anfrage betrifft die elektrische Steuerung von Somfy-Jalousiemotoren mittels Berker S1-Schalterprogramm und zielt auf funktionale Unterschiede zwischen Drehschaltern und Tastwippen sowie auf Kompatibilitätsfragen ab. Dabei handelt es sich um eine Schnittstelle zwischen elektrotechnischer Installation, Produktkompatibilität und sicherheitsrelevanter Schaltlogik.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verdrahtung oder Verwendung inkompatibler Komponenten kann zu unkontrolliertem Jalousiebetrieb, Überhitzung des Motors, Kurzschluss oder Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender Potentialtrennung oder unzulässiger Spannungsversorgung der Steuerleitung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Drehschaltern (für stufenloses, analoges Positionieren) und Tastwippen (für diskretes Auf/Ab/Stop) ist korrekt und entspricht der technischen Realität bei Somfy-Systemen mit potentiometerbasierter oder impulsbasierter Steuerung.
    ⚠️ Korrektur: Berker S1 bietet keine Drehschalter – diese gehören zum älteren S10- oder S20-Programm; S1 ist ausschließlich für Tastwippen (2- oder 3-fach) und Taster konzipiert. Eine Verwendung von S10-Drehschaltern mit S1-Unterputzrahmen ist mechanisch und elektrisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kompatibilität hängt nicht nur von der Wippe, sondern entscheidend von der Steuerlogik ab: Somfy-Motoren benötigen entweder 0–10 V DC, 3-Punkt-Steuerung (Auf/Ab/Stop) oder Funk (IO/HomeLink). Berker S1 liefert nur Schaltkontakte – eine direkte Ansteuerung erfordert ein kompatibles Schaltrelais oder ein Somfy-Interface (z. B. Somfy IO-Relais oder TaHoma).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Berker-Jalousie-Taster mit "Modul 2" (vermutlich ein veralteter, nicht mehr zertifizierter Schaltverstärker) mit S1 kompatibel seien, ist falsch: Modul 2 ist nicht für S1 zugelassen, verletzt aktuelle EMV- und Schutzklasse-Vorgaben und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Kompatibilität von Berker S1, Somfy-Motoren und ggf. benötigten Schnittstellenrelais nach VDE 0100-551 und VDE 0100-410 prüft und dokumentiert – eine Eigeninstallation ohne Fachkunde ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den grundsätzlichen funktionalen Unterschied zwischen Drehschaltern (Raststellung, Dauersteuerung) und Tastwippen (Impuls, Momentanbetätigung) und dessen Relevanz für Jalousiesteuerungen.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Kompatibilitätsprüfung zwischen Berker S1-Komponenten und den verwendeten Somfy-Motoren sowie der dazugehörigen Steuerlogik.
    • GoogleAI erwähnt grundsätzlich Drehschalter im S1-Kontext, DeepSeek nennt sie zwar als S1-Option (Art.-Nr. 1701..), Qwen korrigiert dies dezidiert: Drehschalter gehören nicht zum S1-Programm – sie stammen aus S10/S20.
    • GoogleAI sieht Kompatibilität als "prinzipiell möglich", DeepSeek betont Abstimmung mit Aktor, Qwen stellt klar: S1 liefert nur Kontaktstellen – direkte Ansteuerung ist unmöglich, Relais oder Interface ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek konkretisiert S1-Artikelnummern (1701.. / 1702..) und klärt zur Wippenaustauschbarkeit; Qwen ergänzt die zwingende Erfordernis der VDE-Prüfung (0100-551, 0100-410) und benennt konkrete Schnittstellen (TaHoma, IO-Relais).
    • Qwen liefert die entscheidende technische Präzisierung: S1 ist ausschließlich für Taster konzipiert – kein S1-Drehschalter existiert; DeepSeek enthält hier einen sachlichen Irrtum.
    • GoogleAI suggeriert, dass Berker S1-Einsätze "mit Somfy-Motoren kompatibel sein könnten", DeepSeek relativiert mit "hängt vom Aktor ab", Qwen stellt klar: keine direkte Kompatibilität – es fehlt das zentrale technische Verständnis bei GoogleAI, das bei Qwen vollständig und sicherheitskonform vorliegt. Qwen ist hier im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt "Modul 2" nicht, DeepSeek hält Kompatibilität mit Modul 2 für technisch prüfenswert, Qwen widerspricht entschieden: Modul 2 ist nicht S1-zugelassen, veraltet und sicherheitsrelevant nicht zulässig – hier gilt Qwens Bewertung als sicherere und normkonforme.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position stammt aus Qwen, ergänzt durch DeepSeeks technische Differenzierung zu Artikeln und Aktoren. GoogleAIs Einschätzung ist im Vergleich zu den anderen beiden zu allgemein und unterschätzt mehrfach die erforderliche Zwischentechnik und Sicherheitsvorgaben.
    Funktionale Unterschiede (Drehschalter vs. Taster) Alle Modelle stimmen überein: Drehschalter = Raststellung, Dauerbetrieb; Taster = Impuls, Momentanbetätigung – entscheidend für die Steuerlogik der Jalousie.
    Drehschalter im Berker S1-Programm? GoogleAI und DeepSeek liefern falsche/ungenaue Aussagen; Qwen korrigiert eindeutig: S1 kennt keine Drehschalter – diese gehören zu S10/S20. Widerspruch zwischen Modellen, KI-Konsens folgt Qwen.
    Direkte Kompatibilität S1 ↔ Somfy-Motor GoogleAI suggeriert Möglichkeit, DeepSeek relativiert, Qwen stellt klar: Keine direkte Verbindung möglich; zwingend erforderlich: zertifiziertes Relais oder Somfy-Interface (z. B. IO-Relais).
    Verwendung von Modul 2 mit S1 GoogleAI ignoriert das Thema, DeepSeek erwägt Kompatibilität, Qwen widerlegt dies mit Sicherheitsargumenten (nicht zertifiziert, EMV-Verstoß). KI-Konsens folgt Qwen.
    Installationsverantwortung Alle Modelle einigen sich auf zwingende Einbindung eines Elektrofachbetriebs – Eigeninstallation ist unzulässig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Berker S1-Taster (Art.-Nr. 1702..) in Kombination mit einem VDE-geprüften, Somfy-zertifizierten Schnittstellenrelais – niemals Drehschalter oder Modul-2-Komponenten. Die gesamte Installation muss durch einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation erfolgen und dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Fehlverdrahtung ohne Potentialtrennung Überhitzung, Kurzschluss, Brandgefahr – Verstoß gegen VDE 0100-410
    🔴 Risiko Nutzung inkompatibler Komponenten (z. B. S10-Drehschalter im S1-Rahmen) Mechanischer Ausfall, elektrische Fehlfunktion, Gefährdung der Schutzklasse
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Relaistechnik (z. B. Modul 2) EMV-Störungen, unkontrollierter Motorbetrieb, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Kompatibilitätsprüfung Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Haftungsausschluss durch Hersteller, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachbetrieb für Inbetriebnahme Unzulässige Eigeninstallation gemäß VDE 0100-551, Betriebsverbot, Gefährdung von Personen und Sachen
    ✅ Chance Integration in moderne Gebäudeautomation (z. B. KNX oder Somfy TaHoma) Zentrale Steuerung, Szenen, Zeitschaltungen, Energieoptimierung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter S1-Taster mit IO-Relais Präzises Positionieren, Stop-Funktion, langlebige, wartungsarme Steuerung
    ✅ Chance Standardisierung auf S1-Programm im Neubau Hohe Flexibilität bei Nachrüstung, einheitliches Design, einfache Ersatzteillogistik
    ✅ Chance Verwendung von Somfy-Funkmotoren mit S1-Taster via TaHoma Keine zusätzliche Verkabelung, einfache Nachrüstung, hohe Störsicherheit
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Schnittstellen-Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Inbetriebnahme, klare Gewährleistungsabgrenzung, zukunftssichere Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Drehschalter oder Modul-2-Komponenten – ausschließlich Berker S1-Taster (z. B. Art.-Nr. 170202) in Verbindung mit einem Somfy-zertifizierten Relais (z. B. Somfy IO-Relais oder TaHoma).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation und weisen Sie ihn schriftlich auf die VDE 0100-410- und 0100-551-Anforderungen hin – er muss Kompatibilität, Verdrahtung und Dokumentation prüfen und abzeichnen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter: Somfy-Motor-Typ (z. B. IO, RTS, 3-Punkt), Berker S1-Taster-Art.-Nr., geplantes Relais-Modell sowie das zugehörige Schnittstellendatenblatt.
    4. Verdrahtung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Motorstromkreis nachweist – keine gemeinsame Masse, keine Potenzialausgleichsverletzung.
    5. Dokumentation anfordern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Kompatibilitätsbescheinigung mit Angabe aller genutzten Komponenten, Prüfstandards und Unterschrift des verantwortlichen Elektrikers an.
    6. Nachrüstung prüfen: Falls bereits S10-Drehschalter oder Modul-2-Komponenten verbaut sind: Lassen Sie diese vor Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb entfernen und gegen S1-kompatible Taster austauschen – keine Nachrüstung "im Bestand".
    Jalousiemotor
    Ein Jalousiemotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum Heben und Senken von Jalousien verwendet wird. Er kann über Schalter, Taster oder eine Smart Home Zentrale gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Markisenmotor, Sonnenschutzantrieb
    Drehschalter
    Ein Drehschalter ist ein Schalter, der durch Drehen betätigt wird. Er behält seine Position bei und schaltet einen Stromkreis ein oder aus.
    Verwandte Begriffe: Wippschalter, Taster, Schalter
    Taster
    Ein Taster ist ein Schalter, der nur beim Drücken einen Stromkreis schließt. Nach dem Loslassen öffnet er den Stromkreis wieder.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Drehschalter, Wippschalter
    Berker S1
    Berker S1 ist eine Schalterserie des Herstellers Berker. Sie umfasst Schalter, Taster, Steckdosen und andere Elektroinstallationsprodukte im gleichen Design.
    Verwandte Begriffe: Schalterprogramm, Gira, Busch-Jaeger
    Smart Home Zentrale
    Eine Smart Home Zentrale ist eine zentrale Steuereinheit für die Automatisierung des Zuhauses. Sie ermöglicht die Steuerung von Geräten wie Jalousien, Heizung, Licht und Sicherheitssystemen über eine App oder Sprachassistenten.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Gateway
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen Stromkreis gesteuert wird. Es wird verwendet, um einen Stromkreis mit einer anderen Spannung oder Stromstärke zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Elektromagnet
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Fähigkeit von Geräten oder Systemen, miteinander zu funktionieren. Bei der Jalousiesteuerung bedeutet dies, dass die Schalter und Motoren miteinander kommunizieren und die gewünschten Funktionen ausführen können.
    Verwandte Begriffe: Interoperabilität, Schnittstelle, Standard
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Drehschalter und einem Taster für Jalousien?
      Ein Drehschalter behält seine Position bei und steuert die Jalousie, bis er wieder bewegt wird. Ein Taster sendet nur beim Drücken ein Signal, wodurch die Jalousie nur solange fährt, wie der Taster gedrückt wird.
    2. Wie finde ich heraus, ob ein Berker S1 Modul mit meinen Somfy Jalousiemotoren kompatibel ist?
      Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Berker S1 Einsätze und der Somfy Motoren. Achten Sie auf Angaben zur Kompatibilität mit verschiedenen Steuerungssystemen oder kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Elektrofachbetrieb.
    3. Benötige ich eine spezielle Verkabelung für die Steuerung von Somfy Motoren mit Berker S1 Schaltern?
      Die Verkabelung hängt von der Art der Steuerung ab. Bei einer direkten Verbindung ist eine Standardverkabelung ausreichend. Bei einer Steuerung über eine Smart Home Zentrale oder ein Relais kann eine andere Verkabelung erforderlich sein.
    4. Kann ich meine bestehenden Berker S1 Schalter einfach gegen Taster austauschen?
      Ja, in der Regel ist ein Austausch möglich, sofern die Taster die gleichen Funktionen unterstützen und die Verkabelung kompatibel ist. Beachten Sie jedoch, dass sich das Bedienverhalten ändert.
    5. Was ist ein Relais und wozu benötige ich es bei der Jalousiesteuerung?
      Ein Relais ist ein Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. Es kann verwendet werden, um die Steuersignale der Berker S1 Schalter an die Somfy Motoren anzupassen, insbesondere wenn diese unterschiedliche Spannungen oder Signalarten verwenden.
    6. Welche Vorteile bietet die Steuerung von Jalousien über eine Smart Home Zentrale?
      Eine Smart Home Zentrale ermöglicht die zentrale Steuerung aller Jalousien, die Automatisierung von Abläufen (z.B. zeitgesteuertes Öffnen und Schließen) und die Integration in andere Smart Home Funktionen (z.B. Steuerung über eine App oder Sprachassistenten).
    7. Was muss ich bei der Auswahl von Jalousiemotoren für ein Smart Home beachten?
      Achten Sie auf die Kompatibilität der Motoren mit gängigen Smart Home Protokollen (z.B. Zigbee, Z-Wave, io-homecontrol) und die Möglichkeit zur Integration in eine Smart Home Zentrale.
    8. Kann ich meine Jalousien auch per Funk steuern?
      Ja, es gibt Somfy Jalousiemotoren, die per Funk gesteuert werden können. Diese benötigen einen Funkempfänger und eine passende Fernbedienung oder eine Smart Home Zentrale mit Funkmodul.
    • Jalousiesteuerung per App
      Steuerung von Jalousien über eine Smartphone-App.
    • Funk-Jalousiemotoren nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Funkmotoren in bestehende Jalousien.
    • Smarte Jalousie-Automatisierung
      Automatisches Öffnen und Schließen von Jalousien in Abhängigkeit von Tageszeit oder Wetter.
    • Vergleich verschiedener Jalousiesteuerungssysteme
      Vor- und Nachteile unterschiedlicher Systeme zur Jalousiesteuerung.
    • Fehlerbehebung bei Jalousiemotoren
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Jalousiemotoren.
  2. Somfy/Berker: Schalter- und Taster-Anforderungen laut Anleitung
    In der Betriebsanleitung
    von Somfy steht, welche Art der Schalter/Taster du brauchst und im Hauptkatalog von Berker gibt es die restlichen Infos.
    Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 steuern – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Steuerung von Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 Schaltern. Es werden die Unterschiede zwischen Drehschaltern und Tastern sowie die Kompatibilität verschiedener Berker-Komponenten diskutiert. Die korrekte Auswahl von Schaltern und Tastern ist entscheidend für die Funktionalität der Jalousiesteuerung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen von Somfy Jalousiemotoren bezüglich der Schalter- und Tastertypen, wie im Beitrag Somfy/Berker: Schalter- und Taster-Anforderungen laut Anleitung erwähnt. Die Betriebsanleitung von Somfy und der Hauptkatalog von Berker enthalten detaillierte Informationen zur Kompatibilität und den benötigten Komponenten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Drehschaltern und Tastern kann unterschiedliche Funktionen bieten. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Einsatzbereiche der jeweiligen Schaltertypen, um die optimale Steuerung Ihrer Jalousien zu gewährleisten. Die Berker S1 Serie bietet sowohl Drehschalter als auch Taster für Jalousiemotoren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kompatibilität der Berker S1 Schalter und Taster mit Ihren Somfy Jalousiemotoren anhand der Herstellerangaben. Konsultieren Sie die Betriebsanleitungen und Kataloge, um die korrekten Komponenten für Ihre Jalousiesteuerung auszuwählen. Achten Sie darauf, dass die gewählten Schalter und Taster die gewünschten Funktionen unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, Berker, Jalousiemotoren, Drehschalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10603: Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 steuern: Unterschiede Drehschalter vs. Taster & Kompatibilität?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollladen steuern: Welcher Schalter für Berker-Schalterprogramm?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleitung/Bauaufsicht finden: Aufgaben, Kosten & Unterschiede für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
  5. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Somfy Funkmotoren per PC steuern: Software, Hardware & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, Berker, Jalousiemotoren, Drehschalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, Berker, Jalousiemotoren, Drehschalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Jalousiemotoren mit Berker S1 steuern: Unterschiede Drehschalter vs. Taster & Kompatibilität?
Suche nach: Somfy & Berker S1: Jalousiesteuerung optimal nutzen
Suche nach: Somfy, Berker S1, Jalousiemotoren, Drehschalter, Taster, Wippen, Steuerung, Kompatibilität
