Ablufttrockner an Kamin anschließen: Ist das sicher & erlaubt? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Ablufttrockner an Kamin anschließen: Ist das sicher & erlaubt? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefahr von Kondensat, Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit im Kamin; Alle betonen die erhebliche Brandgefahr durch Flusenablagerungen im Schornsteinzug; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkret: Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder zertifizierter Installateur.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Anschluss des Ablufttrockners an den Kamin. Wählen Sie stattdessen einen Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner und lassen Sie – falls Ablufttrockner gewünscht – eine neue, baurechtskonforme Abluftleitung direkt durch die Außenwand verlegen.
Der Anschluss eines Ablufttrockners an einen ungenutzten Kamin birgt Risiken durch Kondensatbildung. Eine fachgerechte Lösung erfordert ein separates Rohr mit Kondensatablass. Die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften sind entscheidend. Die Kosten für eine korrekte Installation sollten berücksichtigt werden.
🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
da wir nun mit Fernwärme beliefert werden hat sich der Heizraum vergrößert und der Kamin, vorher war der Ölofen dran, wurde auch frei.
Meine Frage nun lautet, ist es möglich dort einen Abluft Trockner anzuschließen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss eines Ablufttrockners an einen Kamin ist grundsätzlich unzulässig – technisch, brandschutzrechtlich und baurechtlich verboten.
    🔴 KRITISCH: Feuchte, flusenreiche Abluft führt im kalten Kamin zu massiver Kondensatbildung, Schimmel, Mauerwerkszerstörung und potenziellem Kaminbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nutzungsänderung des Kamins bedarf der schriftlichen Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers – ohne diese ist jeder Anschluss rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigeninstallation ohne Fachplanung und Abnahme birgt Haftungsrisiken und führt zum Verlust der Versicherungsdeckung bei Schäden.
    Die Idee, einen Ablufttrockner an einen ungenutzten Kamin anzuschließen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung und Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht oder andere angeschlossene Geräte beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Kaminzug prüfen: Der Kamin muss ausreichend Zug haben, um die feuchte Abluft des Trockners sicher nach außen zu leiten.
    • Querschnitt beachten: Der Querschnitt des Kamins muss für die Abgasmenge des Trockners geeignet sein.
    • Kondensatablauf: Ein Kondensatablauf muss vorhanden sein, um Feuchtigkeit abzuleiten und Schimmelbildung zu verhindern.
    • Dichtheit: Der Anschluss muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass feuchte Luft in den Wohnraum gelangt.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe kann verhindern, dass bei ungünstigen Windverhältnissen Luft in den Trockner zurückgedrückt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) prüfen und abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und die Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Ablufttrockner an einen ehemaligen Ölheizungskamin anzuschließen. Dies ist ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Implikationen, das einer sehr kritischen Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Ablufttrockners an einen Kamin ist in der Regel nicht zulässig und hochgefährlich. Ablufttrockner führen feuchte, mit Flusen belastete Luft mit niedriger Temperatur (ca. 30-40°C) ab. Ein Kamin ist für heiße, trockene Abgase ausgelegt. Die Feuchtigkeit kondensiert im kalten Kamin, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Zerstörung des Mauerwerks führt. Flusen können sich ablagern und einen Kaminbrand verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein freigewordener Kamin sei automatisch für andere Zwecke nutzbar, ist grundlegend falsch. Jede Nutzungsänderung eines Schornsteins unterliegt strengen baurechtlichen Vorschriften und erfordert eine Genehmigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    ➕ Ergänzung: Für einen Ablufttrockner ist ein separater, korrosionsbeständiger Abluftkanal aus Edelstahl oder Kunststoff erforderlich, der direkt ins Freie führt. Dieser darf nicht mit einem vorhandenen Kamin verbunden werden. Alternativ sind Kondensationstrockner (Kondenstrockner) oder Wärmepumpentrockner zu empfehlen, die keine Abluft nach außen benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie auf keinen Fall selbstständig einen Anschluss vor. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann nach einer Besichtigung vor Ort verbindlich Auskunft geben, ob und unter welchen strengen Auflagen (z.B. Einziehen eines Edelstahlrohrs) eine Nutzung des Kamins für andere Zwecke überhaupt in Betracht kommt. Beauftragen Sie für die Installation eines Trockners stets einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Ablufttrockner an einen bestehenden Kamin anzuschließen, nachdem dieser durch den Wechsel auf Fernwärme frei geworden ist. Dies ist ein gravierender Eingriff in die raumlufttechnische und brandschutztechnische Sicherheit des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein Ablufttrockner darf niemals an einen Kamin oder Schornstein angeschlossen werden – weder technisch noch rechtlich. Kamine sind für Abgase aus Verbrennungsanlagen ausgelegt, nicht für feuchte, faserhaltige, warme Abluft mit potenziell brennbaren Partikeln. Dies birgt ein hohes Brandrisiko, Verstopfungsgefahr durch Flusen und Kondensatbildung in der Schornsteinverkleidung oder im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die Abluft eines Trockners enthält bis zu 95 % Feuchtigkeit und erhebliche Mengen an Textilfasern, die sich in engen, unzugänglichen Schornsteinzugängen ablagern. Dies führt zu schwer kontrollierbaren Schimmelpilzbefall, Korrosion und massiver Beeinträchtigung der Zugwirkung – mit potenzieller Rückstau-Gefahr für andere Feuerstätten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein freier Kamin sei 'nutzbar' für andere Zwecke, ist falsch. Ein Kamin ist kein Lüftungskanal – er unterliegt der 1. BImSchV, der Schornsteinfeger-Verordnung und der DINAbk. 18160. Seine Nutzung ist auf genehmigte Feuerstätten beschränkt.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Abluftführung erfolgt ausschließlich über eine kurzgeführte, geradlinige, nach außen führende Abluftleitung mit mindestens 125 mm Durchmesser, direkt durch die Außenwand – niemals über Dach, Keller oder bestehende Schornsteinzugänge.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahme, keine Übergangsregelung und keine 'sichere Variante' für diesen Anschluss – auch nicht bei scheinbar 'leerstehendem' Kamin. Jede Verwendung widerspricht geltendem Baurecht, Brandschutzvorschriften und Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen staatlich anerkannten Energieberater oder Sachverständigen für Haustechnik, um eine brandschutzkonforme und baurechtskonforme Abluftlösung zu planen – niemals eigenständig umzusetzen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefahr von Kondensat, Schimmel und Bauschäden durch Feuchtigkeit im Kamin.
    • Alle betonen die erhebliche Brandgefahr durch Flusenablagerungen im Schornsteinzug.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – konkret: Schornsteinfeger, Heizungsbauer oder zertifizierter Installateur.
    • GoogleAI formuliert den Anschluss als "grundsätzlich möglich" unter strengen Voraussetzungen – DeepSeek und Qwen lehnen ihn grundlegend und uneingeschränkt ab als rechtlich unzulässig und technisch ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt eine "Rückstauklappe" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten diese als irrelevant, da der Anschluss schon bei Prinzipienverstoß nicht stattfinden darf.
    • DeepSeek betont die Erfordernis einer Genehmigung und nennt explizit korrosionsbeständige Alternativkanäle (Edelstahl/Kunststoff) sowie Kondensations- und Wärmepumpentrockner als einzige sichere Alternativen.
    • Qwen führt konkrete Rechtsgrundlagen an (1. BImSchV, DIN 18160, Schornsteinfeger-Verordnung) und definiert den Kamin klar als nicht tauglich für Raumlufttechnik.
    • GoogleAI suggeriert eine "Prüfbarkeit" des Anschlusses – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Es gibt keine sichere Variante. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die absolute Verbotsempfehlung – daher wird hier die Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten KI-Konsens: Der Anschluss ist nicht nur risikobehaftet, sondern rechtlich verboten. Keine Eigeninstallation, keine "Versuche", keine Annahme von "Ausnahmen" – nur eine vollständige, baurechtskonforme Neuanlage einer Abluftleitung ist zulässig.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ GoogleAI sieht eine theoretische Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab – Konsens: rechtlich und technisch unzulässig.
    Feuchteschäden & Schimmel ✅ Alle Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensat, Durchfeuchtung und Schimmelbildung – einheitliche Risikobewertung.
    Brandrisiko durch Flusen ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor Verstopfungs- und Brandgefahr durch Ablagerungen im Schornsteinzug.
    Rechtliche Zulassung ⚠️ GoogleAI erwähnt Vorschriften vage; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Rechtsgrundlagen und die Erfordernis der Schornsteinfeger-Genehmigung – Konsens: keine Nutzung ohne vorherige schriftliche Genehmigung.
    Technische Alternative ✅ Alle Modelle empfehlen Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner als sichere Alternative – zusätzlicher Konsens: Abluftleitung muss kurz, gerade, direkt durch Außenwand und korrosionsbeständig sein.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei gemeinsamer Nutzung mit anderen Feuerstätten Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kamin führt zu Mauerwerkszerstörung Langfristiger Substanzverlust, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Flusenablagerungen im Schornstein verursachen Kaminbrand Hausbrand, Versicherungsleistung gefährdet, Personenschäden
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsräumung der Anlage, Bußgelder
    🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung bei Schäden durch Eigeninstallation Vollständige Eigenhaftung für Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Umrüstung auf Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner Energieeinsparung, kein baulicher Eingriff, volle Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage einer Abluftleitung Langfristige, sichere und baurechtskonforme Lösung
    ✅ Chance Nutzung des Schornsteins für moderne, zertifizierte Feuerstätten Energieeffizienzsteigerung, Heizkostenreduktion, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachlicher Dialog mit Schornsteinfeger zu Nutzungsänderung Klare Rechtsgrundlage, präventive Sicherheitsplanung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Energieberatung bei Umstieg auf Fernwärme Optimale Systemintegration, Fördermittelbeantragung möglich
    1. Sofortigen Verzicht erklären: Stellen Sie jegliche Eigenplanung oder -installation des Ablufttrockners an den Kamin umgehend ein – auch vorbehaltlich einer "Prüfung".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und vereinbaren Sie eine Besichtigung zur schriftlichen Stellungnahme zur Kaminnutzung.
    3. Alternative Trockner prüfen: Erwerben Sie einen Kondenstrockner oder Wärmepumpentrockner – diese benötigen keine Abluftleitung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen ohne bauliche Eingriffe.
    4. Neue Abluftleitung planen (falls erforderlich): Sollte ein Ablufttrockner zwingend gewünscht sein, beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Planung einer kurzgeführten, 125-mm-Edelstahl-Abluftleitung direkt durch die Außenwand.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Schornsteinfegerbescheinigung, die Baugenehmigung des Kamins und alle technischen Unterlagen zur Fernwärmeumstellung – für die Beratung mit Fachleuten unverzichtbar.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Energieberater oder der BAFA über Fördermöglichkeiten für den Austausch gegen energieeffiziente Trockner.
    Ablufttrockner
    Ein Ablufttrockner ist ein Gerät zum Trocknen von Wäsche, das die feuchte Luft über einen Abluftschlauch nach außen leitet. Er ist eine von mehreren Bauarten von Wäschetrocknern.
    Verwandte Begriffe: Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet die Strömung der Luft im Kamin, die durch den Temperaturunterschied zwischen dem Kamininneren und der Außenluft entsteht. Ein ausreichender Kaminzug ist notwendig, um Abgase sicher nach außen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Unterdruck.
    Kondensatablauf
    Ein Kondensatablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Kondenswasser, das sich im Kamin bildet, abzuleiten. Er verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Kamin ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Feuchtigkeit, Entwässerung.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Luft oder Gase in die entgegengesetzte Richtung strömen. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass bei ungünstigen Windverhältnissen Luft in den Trockner zurückgedrückt wird.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Strömung, Luftzirkulation.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandsicherheit und des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Abgas.
    Fernwärme
    Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in städtischen Gebieten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung.
    1. Darf ich einen Ablufttrockner einfach so an einen Kamin anschließen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Es müssen verschiedene Faktoren wie Kaminzug, Querschnitt und Kondensatablauf berücksichtigt werden. Eine fachmännische Prüfung und Abnahme ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht und keine Sicherheitsrisiken entstehen.
    2. Welche Gefahren bestehen beim Anschluss eines Ablufttrockners an einen Kamin?
      Die größten Gefahren sind Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung und die Beeinträchtigung anderer angeschlossener Geräte. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht oder andere Geräte gleichzeitig betrieben werden.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss eines Ablufttrockners an einen Kamin?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde oder einem Schornsteinfeger zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    4. Was kostet der Anschluss eines Ablufttrockners an einen Kamin?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Anpassungen am Kamin. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Schornsteinfeger oder Heizungsbauer nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    5. Kann ich den Anschluss selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Anschluss selbst durchzuführen. Aufgrund der potenziellen Gefahren und der Notwendigkeit, die geltenden Vorschriften einzuhalten, sollte die Installation unbedingt von einem Fachmann vorgenommen werden.
    6. Was passiert, wenn der Kamin nicht ausreichend Zug hat?
      Wenn der Kamin nicht ausreichend Zug hat, kann die feuchte Abluft des Trockners nicht sicher nach außen abgeleitet werden. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    7. Wie oft muss der Kamin gereinigt werden, wenn ein Ablufttrockner angeschlossen ist?
      Die Reinigungsintervalle hängen von der Nutzung des Trockners und den örtlichen Vorschriften ab. Ich empfehle, sich diesbezüglich mit Ihrem Schornsteinfeger abzustimmen.
    8. Gibt es Alternativen zum Anschluss an den Kamin?
      Ja, es gibt Ablufttrockner mit Kondensatbehälter oder Wärmepumpentrockner, die keine Abluftleitung benötigen. Diese Geräte sind in der Regel einfacher zu installieren und verursachen keine Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Ablufttrockner vs. Kondenstrockner: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Trocknertypen hinsichtlich Energieverbrauch, Installation und Kosten.
    • Feuchtigkeit im Kamin vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kamin.
    • Kamin sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Kamins.
    • Sicherheitsvorschriften für Feuerstätten
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Feuerstätten.
    • Alternative Heizsysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
  2. Ablufttrockner: Kondensatrisiko im Kamin – Lösung mit Rohr!
    nein ...
    Ein Ablufttrockner an einen alten Kamin bedeutet, Sie schütten immer mal einen Eimer Wasser in den Kamin, denn die Abluft kondensiert im kalten Kamin.
    Wenn es sein muss, dann ein Rohr einziehen mit Kondensatablass unten und das Rohr bis übers Dach führen.
    • Herr Klaus
    Ablufttrockner an Kamin anschließen – Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Ablufttrockners an einen ungenutzten Kamin birgt Risiken durch Kondensatbildung. Eine fachgerechte Lösung erfordert ein separates Rohr mit Kondensatablass. Die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften sind entscheidend. Die Kosten für eine korrekte Installation sollten berücksichtigt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein direkter Anschluss des Ablufttrockners an den Kamin führt zur Kondensation der feuchten Abluft im kalten Kamin, was zu Durchfeuchtung und Schäden führen kann. Dies wird im Beitrag Ablufttrockner: Kondensatrisiko im Kamin – Lösung mit Rohr! deutlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Risiken zu minimieren, wird empfohlen, ein separates Rohr in den Kamin einzuziehen, das bis über das Dach geführt wird und über einen Kondensatablass verfügt. Diese Maßnahme verhindert die Ansammlung von Kondenswasser im Kamin und schützt die Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation eines Ablufttrockners an einem Kamin sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Ablufttrockners an einem Kamin sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine geeignete Lösung empfehlen, die sowohl sicher als auch effizient ist. Die Fernwärme-Versorgung sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufttrockner, Kamin, Anschluss, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftsysteme bei 2-Liter-Haus: Dunstabzug, Trockner & Sauna – Probleme mit Kontrollierter Be-/Entlüftung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschine im Heizungskeller: Risiken durch Staub, Feuchtigkeit & Abgase?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ablufttrockner im Keller: Vorrangschaltung für Heizkessel notwendig? Kosten & Installation
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12131: Ablufttrockner an Kamin anschließen: Ist das sicher & erlaubt? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Keller - Wäsche trocknen im Keller: Luftentfeuchter vs. Trockner – Was ist besser bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Lüftung - KWL-Anlage einstellen & einregeln: Anleitung, Messgeräte & Unterdruck prüfen
  9. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Mauerdurchbruch Dunstabzugshaube: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Außenwand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufttrockner, Kamin, Anschluss, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufttrockner, Kamin, Anschluss, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufttrockner an Kamin anschließen: Ist das sicher & erlaubt? Kosten & Risiken
Suche nach: Ablufttrockner an Kamin? Das müssen Sie wissen!
Suche nach: Ablufttrockner, Kamin, Anschluss, Fernwärme, Sicherheit, Vorschriften, Kosten, Risiken, Lüftung
