Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
meine Tochter hat ein Doppelhaushälfte-Haus Baujahr 1978 gekauft mit einer neu eingebauten Gasheizung Viessmann Vitodens 300. das Gerät ist im früheren Ölkesselraum mit ca. 25 m³ Inhalt. Der Raum hat ein altes Metallrahmenfenster mit ca. 1 m X 0,6 m, das immer offen steht; deshalb wird es im Raum sehr kalt. (er wird auch als Wasch- und Trockenraum (Waschraum, Trockenraum) genutzt.)
Fragen: welchen Querschnitt an Luftzufuhr braucht der Vitodens?
macht es gegeben falls Sinn einen Lüfter mit Wärmerückgewinnung einzubauen?
danke
Peter
  • peter paduschek
    Sicherheitshinweise: Vitodens 300: Luftzufuhr optimieren
  2. 🔴 Gefahr:
    Unzureichende Luftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen. CO ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas.
  3. 🔴 Gefahr:
    Ein offenes Fenster im Heizraum kann bei starkem Wind zu Zugluft und Störungen der Verbrennung führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Vitodens 300: Luftzufuhr optimieren
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine ausreichende Luftzufuhr ist für den sicheren und effizienten Betrieb einer Gasheizung wie der Viessmann Vitodens 300 unerlässlich. Der Heizraum sollte ausreichend belüftet sein, um eine vollständige Verbrennung des Gases sicherzustellen und die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) zu vermeiden.
    Das offene Fenster im Heizraum ist zwar eine Möglichkeit der Luftzufuhr, aber keine ideale Lösung. Es kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. Zudem ist die Luftzufuhr unkontrolliert.
    Ich empfehle, den Querschnitt der Zuluftöffnung gemäß den Herstellerangaben der Vitodens 300 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ein Lüfter kann sinnvoll sein, wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht, um den erforderlichen Luftwechsel sicherzustellen. Eine Wärmerückgewinnung kann die Effizienz der Heizungsanlage weiter verbessern, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Luftzufuhr von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und optimieren. Dieser kann den erforderlichen Querschnitt berechnen, die Notwendigkeit eines Lüfters beurteilen und die Möglichkeiten einer Wärmerückgewinnung prüfen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen wie Gas benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Abgas, Sauerstoffmangel
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Abgasvergiftung, CO-Melder
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung von Wärme, die ansonsten ungenutzt in die Umwelt abgegeben würde. Bei Gasheizungen kann die Wärme der Abgase genutzt werden, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Energieeffizienz, Wirkungsgrad
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder einem Gerät zugeführt wird. Bei Gasheizungen ist die Zuluft die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Abluft, Belüftung
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche einer Öffnung oder eines Kanals. Bei der Luftzufuhr für Gasheizungen ist der Querschnitt der Zuluftöffnung entscheidend für die ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit
    Lüfter
    Ein Lüfter ist ein Gerät, das Luft bewegt. Im Heizraum kann ein Lüfter eingesetzt werden, um die Luftzufuhr zu verbessern, wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Gebläse, Luftwechsel
    Vitodens 300
    Vitodens 300 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Viessmann
    1. Warum ist eine ausreichende Luftzufuhr für eine Gasheizung wichtig?
      Eine ausreichende Luftzufuhr ist für die vollständige Verbrennung des Gases erforderlich. Bei unzureichender Luftzufuhr kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, bei der Kohlenmonoxid (CO) entsteht. CO ist ein giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann. Zudem beeinträchtigt eine unvollständige Verbrennung die Effizienz der Heizung.
    2. Wie berechnet man den benötigten Querschnitt für die Luftzufuhr?
      Der benötigte Querschnitt für die Luftzufuhr hängt von der Leistung der Gasheizung und den baulichen Gegebenheiten des Heizraums ab. Die genauen Berechnungsformeln sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und den Herstellerangaben der Heizung zu finden. Ich empfehle, die Berechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    3. Ist ein Lüfter im Heizraum immer notwendig?
      Nein, ein Lüfter ist nicht immer notwendig. Ob ein Lüfter erforderlich ist, hängt von der natürlichen Belüftung des Heizraums ab. Wenn die natürliche Belüftung nicht ausreicht, um den erforderlichen Luftwechsel sicherzustellen, kann ein Lüfter sinnvoll sein. Ein Fachmann kann die Notwendigkeit eines Lüfters beurteilen.
    4. Was ist Wärmerückgewinnung bei einer Gasheizung?
      Bei der Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abgase genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt werden. Es gibt verschiedene Systeme zur Wärmerückgewinnung, z.B. Abgaswärmetauscher.
    5. Welche Vorschriften gelten für Heizräume?
      Für Heizräume gelten verschiedene Vorschriften, die in den Landesbauordnungen, den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) und den Herstellerangaben der Heizung festgelegt sind. Die Vorschriften betreffen u.a. die Größe des Raums, die Belüftung, den Brandschutz und die Aufstellung der Heizung.
    6. Was ist bei der Installation einer Gasheizung in einem ehemaligen Ölkesselraum zu beachten?
      Bei der Installation einer Gasheizung in einem ehemaligen Ölkesselraum ist zu beachten, dass der Raum möglicherweise nicht den aktuellen Anforderungen für Gasheizungen entspricht. Insbesondere die Belüftung und der Brandschutz müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    7. Kann ein offenes Fenster als ausreichende Luftzufuhr angesehen werden?
      Ein offenes Fenster ist keine ideale Lösung für die Luftzufuhr, da es zu unkontrollierten Wärmeverlusten führen kann. Zudem ist die Luftzufuhr nicht konstant und kann von den Witterungsbedingungen abhängen. Eine kontrollierte Zuluftöffnung mit dem erforderlichen Querschnitt ist vorzuziehen.
    8. Wie oft sollte die Luftzufuhr einer Gasheizung überprüft werden?
      Die Luftzufuhr einer Gasheizung sollte regelmäßig im Rahmen der jährlichen Wartung überprüft werden. Dabei wird kontrolliert, ob die Zuluftöffnung frei ist und ob die Verbrennung optimal ist.
    • Gasheizung richtig entlüften
      Anleitung und Tipps zum Entlüften einer Gasheizung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat defekt – was tun?
      Ursachen und Lösungen für defekte Heizkörperthermostate, um Heizkosten zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage und Senkung der Energiekosten.
    • Schimmelbildung im Heizraum vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Heizraum durch ausreichende Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • CO-Melder im Heizraum: Pflicht oder Kür?
      Informationen über die Notwendigkeit von CO-Meldern im Heizraum und deren Funktionsweise.
  7. FeuVO: Querschnitt Luftzufuhr für Vitodens 300 berechnen
    Maßgebend
    sind die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) Ihres Bundeslandes  -  da drinnen steht auch der jeweils benötigte Querschnitt je nach Leistung  -  20 x 20 cm müssten aber bei einem Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus genügen.
    Offiziell muss die Zuluftöffnung raumluftabhängig betriebener Feuerstätten immer frei sein- oder durch besondere Maßnahmen deren Öffnung bei Brennerlauf gewährleistet sein.
    Für letzteres gibt's entweder teure Motor-Zuluftklappen, z.B. von
    (Sollte das Ding natürlich raumluftunabhängig betrieben werden, d, h, sich seine Zuluft über den Ringspalt eines LAS durch den Schornstein holen, bracht man keine externe Zuluft mehr).
    Was jedenfalls auch nicht mehr benötigt wird, ist eine vielleicht noch vorhandene Abluftöffnung im Lüftungszug des Schornsteins ...
  8. Ablufttrockner im Heizraum: Sicherheit bei Vitodens Betrieb
    ps: Trockenraum?
    wenn da ein Abluft-Wäschetrockner steht, müssen Sie  -  nur bei raumluftabhängigem Betrieb- dafür sorgen, dass das Ding abstellt wenn der Brenner läuft ...
  9. Vitodens: Raumluftabhängig vs. -unabhängig erkennen
    wie erkenne ich den raumluftunabhängigen Betrieb?
    danke für die gute info; wie kann ich erkennen ob das Gerät im raumluftunabhängigen Betrieb arbeitet?
    es geht nur ein ca. 100er Rohr in den Kamin rein ; was ist ein LAS? Der Trockner ist ein Kondenstrockner, sodass der wohl kein Problem ist, oder?
    danke
    Peter
    • peter paduschek
  10. Vitodens 200: Frischluftzufuhr über LAS Abgasrohr
    bei unserem Vitodens 200 (Brennwert) wird die Frischluft ...
    bei unserem Vitodens 200 (Brennwert) wird die Frischluft über das Abgasrohr (doppelwandig, LAS heißt wohl Luft Abgas System?) zugeführt, d.h. das Kellerfenster kann zu bleiben. Ist eigentlich bei allen modernen Gasheizungen üblich.
  11. Vitodens: Raumunabhängige Lüftung durch koaxiales Abgasrohr
    ich habe inzwischen das Abgasrohr mir angesehen ; ...
    ich habe inzwischen das Abgasrohr mir angesehen ; es gibt einen Deckel an einem T-Stück ; innen ist tatsächlich ein weiteres Innenrohr aus Kunststoff und ein koaxialer ringförmiger Spalt von etwa 2 cm breite ; ich nehme an, das ist die besagte raumunabhängige Lüftung über den Schornstein
    danke für die Hilfe
    Peter
    • peter paduschek
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt & Sicherheit
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die optimale Luftzufuhr für eine Viessmann Vitodens 300 Gasheizung in einem Heizraum. Wichtige Punkte sind die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) bezüglich des Querschnitts der Zuluftöffnung, die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb, sowie die Berücksichtigung von Ablufttrocknern im selben Raum. Die moderne Lösung vieler Brennwertgeräte ist die Frischluftzufuhr über ein doppelwandiges Abgasrohr (LAS).
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut FeuVO: Querschnitt Luftzufuhr für Vitodens 300 berechnen sind die Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes maßgebend für den benötigten Querschnitt der Luftzufuhr. Bei raumluftabhängigem Betrieb muss die Zuluftöffnung immer frei sein.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Wenn ein Abluft-Wäschetrockner im selben Raum steht, muss sichergestellt werden, dass dieser abgestellt wird, wenn der Brenner läuft, wie im Beitrag Ablufttrockner im Heizraum: Sicherheit bei Vitodens Betrieb erwähnt.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Moderne Gasheizungen, wie im Beitrag Vitodens 200: Frischluftzufuhr über LAS Abgasrohr beschrieben, nutzen oft ein Luft-Abgas-System (LAS), bei dem die Frischluft über das doppelwandige Abgasrohr zugeführt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb.
  17. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Um festzustellen, ob die Vitodens 300 raumluftunabhängig arbeitet, kann man das Abgasrohr überprüfen, wie in Vitodens: Raumunabhängige Lüftung durch koaxiales Abgasrohr beschrieben. Ein koaxialer ringförmiger Spalt deutet auf eine raumluftunabhängige Lüftung über den Schornstein hin.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes, um den korrekten Querschnitt für die Luftzufuhr zu ermitteln. Achten Sie auf die Sicherheit, wenn ein Ablufttrockner im selben Raum betrieben wird. Prüfen Sie, ob Ihre Vitodens 300 über ein LAS-System verfügt, um einen raumluftunabhängigen Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14036: Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasser im Kamin bei Gas-Brennwertkessel: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Wanddurchbruch Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für raumluftunabhängige Heizung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Viessmann Vitodens 100: Laute Zündung bei Flüssiggas – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 300: Optimale Luftzufuhr im Heizraum – Querschnitt, Lüfter & Wärmerückgewinnung?
Suche nach: Vitodens 300: Luftzufuhr optimieren
Suche nach: Vitodens 300, Luftzufuhr, Heizraum, Querschnitt, Lüfter, Wärmerückgewinnung, Gasheizung, Verbrennungsluft, Sicherheit
