Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
Der Thread diskutiert die Realisierung einer Schaltzustandsanzeige für einen Kontroll-Doppeltaster mit Relais, insbesondere für eine Zisternenpumpe. Es wird erörtert, dass eine direkte Rückmeldung über den Schaltzustand bei Standard-Kontrolltastern nicht gegeben ist und separate Anzeigemodule erforderlich sind. Die Diskussion umfasst auch alternative Lösungen zur Umsetzung der gewünschten Funktionalität.
Da ich (m) einen Verbraucher (Zisternenpumpe) von drei stellen aus schalten können möchte, suche ich eine Möglichkeit, dass die Kontroll-Leuchten in den Tastern nicht auf die Tastenaktivierung reagieren, sondern auf den Schaltzustand des externen Relais.
Wenn also die Pumpe an ist, sollen alle drei Schalter leuchten und umgekehrt.
Um's noch auf die Spitze zu treiben: ich möchte das ganze mit einem Zeitrelais (Treppenhausrelais) und einem Stromstoßrelais gleichzeitig verwirklichen (Dauerbetrieb/Automat. Abschaltung nach Zeit) und daher dieses Kontrollleuchten getrennt auf beide Hälften des Serientasters / Doppeltasters zurück bekommen.
Also:
a) Taster links wird aktiviert, Stromstoßrelais schaltet Pumpe an und alle drei linken Kontrollwippen leuchten
b) Taster rechst wird aktiviert, Treppenhausrelais schaltet für 10 Min. Pumpe und Kontrolllämpchen rechts ein.
Gibt es solche Doppeltaster mit unabhängigen Kontroll-Lämpchen?
Ist das ganze überhaupt möglich?
  • Dirkey
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Anlagen kann zu Stromschlägen und Bränden führen. Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Schaltung suchen, bei der die Kontrollleuchten in Ihren Tastern den tatsächlichen Schaltzustand eines Relais anzeigen, das eine Zisternenpumpe steuert, und nicht nur die Betätigung des Tasters.
    Um dies zu realisieren, benötigen Sie Kontroll-Doppeltaster, bei denen die Kontrolllämpchen unabhängig vom Tasterkontakt angesteuert werden können. Sie benötigen ein Relais, dessen Schaltzustand (z.B. über einen potentialfreien Kontakt) die Kontrollleuchten ansteuert. Die Taster selbst schalten das Relais, und der Zustand des Relais steuert die Kontrollleuchten.
    Für die Umsetzung empfehle ich, ein Stromstoßrelais (auch bekannt als Treppenhausautomat) zu verwenden. Dieses Relais wird durch kurze Impulse der Taster geschaltet und behält seinen Zustand bei, bis ein weiterer Impuls kommt. Der Schaltzustand des Stromstoßrelais kann dann verwendet werden, um die Kontrollleuchten in den Tastern anzusteuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass die Schaltung korrekt und sicher aufgebaut ist.
    Der Nutzer plant eine komplexe Schaltung zur Steuerung einer Zisternenpumpe von drei Stellen aus, mit zwei unterschiedlichen Betriebsmodi: Dauerbetrieb über ein Stromstoßrelais und zeitgesteuerter Betrieb über ein Treppenhausrelais. Die zentrale Herausforderung ist die Rückmeldung des tatsächlichen Schaltzustands der Pumpe über Kontrollleuchten in den Tastern, unabhängig von der Tastenbetätigung. Dies erfordert eine separate Verdrahtung der Kontrollleuchten, die parallel zum Lastkreis der Pumpe geschaltet werden müssen, nicht zu den Tastern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kontrollleuchten an den Schaltzustand des externen Relais zu koppeln, ist technisch korrekt und mit handelsüblichen Komponenten realisierbar. Es gibt Doppeltaster mit zwei unabhängigen Kontrollleuchten, die für solche Anwendungen geeignet sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Treppenhausrelais (Zeitrelais) und ein Stromstoßrelais gleichzeitig in einer Schaltung betrieben werden können, ist kritisch zu prüfen. Diese Relais haben unterschiedliche Schaltlogiken und können sich gegenseitig beeinflussen, wenn sie nicht korrekt entkoppelt werden. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen, wenn die Ausgänge beider Relais parallel geschaltet werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Realisierung ist ein spezielles Schaltrelais mit zwei getrennten Steuereingängen (Stromstoß und Zeit) und einem gemeinsamen Lastausgang erforderlich. Alternativ kann eine logische Verknüpfung (z.B. über ein UND-Gatter) oder eine SPS eingesetzt werden. Die Kontrollleuchten müssen über potentialfreie Hilfskontakte der Relais oder über einen separaten Meldekreis angeschlossen werden, um eine korrekte Rückmeldung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verdrahtung der beiden Relais kann es zu einer dauerhaften Aktivierung der Pumpe oder zu einem Kurzschluss kommen, was zu Schäden an der Elektrik oder zur Überflutung führen kann. Zudem muss die Spannungsversorgung der Kontrollleuchten (meist 230V oder 24V) mit der Relais-Spannung übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachmann hinzu, der die Schaltung fachgerecht plant und installiert. Lassen Sie sich vorab ein Schaltschema erstellen, das die Entkopplung der Relais und die korrekte Beschaltung der Kontrollleuchten zeigt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Komponenten (VDE-Zeichen) und dokumentieren Sie die Schaltung für spätere Wartungsarbeiten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schaltkonzept mit mehrfacher Steuerung einer Zisternenpumpe über drei Standorte mittels Doppeltastern, wobei die Kontrollleuchten nicht tastenbezogen, sondern zustandsbezogen (Relais-Schaltzustand) leuchten sollen — zusätzlich mit paralleler Nutzung eines Stromstoßrelais für Dauerbetrieb und eines Zeitrelais für zeitgesteuerten Einzelbetrieb.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Stromstoßrelais und Zeitrelais mit gemeinsamer Last (Pumpe) birgt ein hohes Risiko für Relais-Konflikte, ungewollte Daueransteuerung, Überhitzung oder Kurzschluss — insbesondere bei fehlender elektrischer Trennung der Steuerkreise oder unzureichender Schaltleistung der Relais.
    🔴 Gefahr: Die geforderte unabhängige Rückmeldung für linke und rechte Tasterseite auf einem gemeinsamen Doppeltaster ist bei Standardkomponenten technisch nicht realisierbar, da die Kontrollleuchten in handelsüblichen Tastern stets an die jeweilige Tasterfunktion gekoppelt sind und keine separaten, zustandsabhängigen Eingänge für externe Relaisrückmeldungen besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Doppeltaster mit unabhängigen Kontroll-Lämpchen" existiert nicht als serienmäßiges Produkt — stattdessen sind individuelle Lösungen mit externen Schaltverstärkern, Potentialtrennern und zentraler Steuerung (z. B. SPS oder programmierbare Relais) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere und normkonforme Realisierung müssten mindestens folgende Komponenten separat dimensioniert und installiert werden: ein zentrales Schaltgerät mit zwei unabhängigen Ausgängen (für Dauer- und Zeitbetrieb), Potentialtrenner für die Rückmeldung an alle Tasterstellen, LED-Steuermodule mit Spannungsfreigabe und eine zentrale Spannungsversorgung mit Überspannungsschutz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Serientaster "die Kontrollleuchten getrennt auf beide Hälften zurückbekommt" ist technisch falsch — Taster sind passive Eingabegeräte; sie besitzen keine aktive Rückmeldungsfunktion und können keine Zustandsinformationen von externen Relais verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der nach DINAbk. VDE 0100-550 und DIN VDE 0100-410 die Schaltplanerstellung, Komponentenauswahl und Prüfung der Schutzmaßnahmen (z. B. gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten, Überstrom, Isolationsfehler) durchführt — eine Eigeninstallation birgt erhebliche Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte.
    Stromstoßrelais
    Ein Stromstoßrelais ist ein Relais, das seinen Schaltzustand bei jedem Stromimpuls ändert. Es wird oft in Beleuchtungsanlagen verwendet, um das Licht von mehreren Stellen aus zu schalten. Es besteht aus einer Spule und einem oder mehreren Kontakten, die durch den Stromfluss in der Spule betätigt werden.
    Verwandte Begriffe: Treppenhausautomat, Relais, Schütz
    Potentialfreier Kontakt
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalterkontakt, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ermöglicht die sichere Ansteuerung von Geräten mit unterschiedlichen Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Relaiskontakt, Schalter, Trennrelais
    Doppeltaster
    Ein Doppeltaster ist ein Taster mit zwei unabhängigen Tasten in einem Gehäuse. Er kann für verschiedene Funktionen verwendet werden, z.B. zum Schalten von zwei verschiedenen Stromkreisen oder zum Steuern von Auf- und Ab-Bewegungen.
    Verwandte Begriffe: Taster, Schalter, Serientaster
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter. Es besteht aus einer Spule und einem oder mehreren Kontakten. Wenn Strom durch die Spule fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt, das die Kontakte betätigt und so einen Stromkreis schließt oder öffnet.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Stromstoßrelais, Trennrelais
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das von dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest und dienen dem Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Kontrollleuchte
    Eine Kontrollleuchte ist eine kleine Lampe, die den Betriebszustand eines Gerätes oder einer Anlage anzeigt. Sie kann z.B. anzeigen, ob ein Gerät eingeschaltet ist, ob ein Fehler vorliegt oder ob ein bestimmter Zustand erreicht wurde.
    Verwandte Begriffe: Signalleuchte, Betriebsanzeige, LED
    Zisternenpumpe
    Eine Zisternenpumpe ist eine Pumpe, die Wasser aus einer Zisterne fördert. Sie wird verwendet, um Regenwasser für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder andere Zwecke zu nutzen. Zisternenpumpen gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Förderhöhe und Fördermenge.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Hauswasserwerk, Tauchpumpe
    1. Was ist ein Stromstoßrelais?
      Ein Stromstoßrelais (auch bekannt als Treppenhausautomat) ist ein Relais, das durch kurze Stromimpulse seinen Schaltzustand ändert. Es bleibt in diesem Zustand, bis ein weiterer Impuls eintrifft. Stromstoßrelais werden oft in Treppenhäusern oder zur Steuerung von Beleuchtung von mehreren Stellen aus verwendet.
    2. Wie funktioniert die Rückmeldung des Relaiszustands?
      Das Relais verfügt über potentialfreie Kontakte, die den aktuellen Schaltzustand widerspiegeln. Diese Kontakte können verwendet werden, um die Kontrollleuchten in den Tastern anzusteuern. So wird sichergestellt, dass die Kontrollleuchten den tatsächlichen Zustand des Relais anzeigen, unabhängig davon, welcher Taster betätigt wurde.
    3. Kann ich jeden Doppeltaster verwenden?
      Nein, Sie benötigen Doppeltaster, bei denen die Kontrolllämpchen unabhängig von den Tasterkontakten angesteuert werden können. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Kontrolllämpchen separat verdrahtet werden können.
    4. Was kostet die Installation eines solchen Systems?
      Die Kosten hängen von der Anzahl der Taster, der Länge der Kabelwege und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Elektrofachbetrieben ein.
    5. Welche Normen muss ich beachten?
      Bei der Installation elektrischer Anlagen sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100.
    6. Was ist ein potentialfreier Kontakt?
    7. Kann ich das System selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, elektrische Installationen selbst durchzuführen, wenn Sie keine ausgebildete Elektrofachkraft sind. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    8. Welche Kabel benötige ich für die Installation?
      Für die Installation benötigen Sie in der Regel NYM-J-Kabel in der passenden Größe, abhängig von der Stromstärke der Zisternenpumpe und den Vorgaben des Elektrikers.
    • Stromstoßrelais Schaltung
      Informationen zur korrekten Verdrahtung eines Stromstoßrelais.
    • Taster mit Rückmeldung
      Verschiedene Möglichkeiten zur Realisierung einer Rückmeldung über den Schaltzustand.
    • Installation von Zisternenpumpen
      Hinweise zur fachgerechten Installation und Inbetriebnahme von Zisternenpumpen.
    • VDE 0100
      Die wichtigsten Bestimmungen der VDE 0100 für die Elektroinstallation.
    • Auswahl des richtigen Relais
      Kriterien für die Auswahl des passenden Relais für verschiedene Anwendungen.
  2. Kontrolltaster: Keine direkte Rückmeldung über Schaltzustand möglich
    gibt es so nicht
    Kontroll-Funktion gibt es nur bei Schaltern, diese auch nicht als Rückmeldung, sondern nur durch den Kontakt am Schalter.
    Bei einer Anzeige durch Rückmeldung benötigt man ein separates Anzeigemodul was es als Lichtmodul AP und UP gibt.
    Möglich wäre die Rückmeldung "Pumpe läuft".
    Will man die beiden Funktionen unterscheiden, braucht man für jede Funktion eine Anzeige die jedoch durch Kontakte an den jeweiligen Relais angesteuert werden.
    • Herr Klaus
    Kontroll-Doppeltaster mit Relais: Schaltzustandsanzeige realisieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierung einer Schaltzustandsanzeige für einen Kontroll-Doppeltaster mit Relais, insbesondere für eine Zisternenpumpe. Es wird erörtert, dass eine direkte Rückmeldung über den Schaltzustand bei Standard-Kontrolltastern nicht gegeben ist und separate Anzeigemodule erforderlich sind. Die Diskussion umfasst auch alternative Lösungen zur Umsetzung der gewünschten Funktionalität.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kontrolltaster: Keine direkte Rückmeldung über Schaltzustand möglich bieten Standard-Kontrolltaster keine direkte Rückmeldung über den Schaltzustand. Für eine solche Anzeige ist ein separates Anzeigemodul notwendig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Schaltzustand der Zisternenpumpe anzuzeigen, kann ein separates Lichtmodul (AP oder UP) verwendet werden, das durch Kontakte am Relais gesteuert wird. Dies ermöglicht die Realisierung einer Rückmeldung "Pumpe läuft".
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Realisierung einer Schaltzustandsanzeige sollte ein separates Anzeigemodul in Betracht gezogen werden. Alternativ kann die Rückmeldung "Pumpe läuft" durch Kontakte am Relais realisiert werden. Bei der Installation ist auf die korrekte Verkabelung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kontrolltaster, Doppeltaster, Relais, Rückmeldung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12096: Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Doppeltaster statt Steckdose: 3-adriges Kabel für Lichtsteuerung in Wohn-/Esszimmer?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladensteuerung nachrüsten: Gruppensteuerung, Funk, Smart Home – Kosten & Möglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dänische Schalterserie in Deutschland: Fabrikat, Normen & legaler Einsatz?
  6. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - 4-poliger Serientaster mit Mittelstellung für Busch-Jäger Duro 2000: Alternativen & Anbieter?
  7. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladen elektrifizieren mit Siemens LOGO: Anschluss, Steuerung & wichtige Aspekte?
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX-Bussystem selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen für Smart Home?
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Rollladensteuerung & Markisensteuerung nachträglich: Kosten, Funklösungen & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kontrolltaster, Doppeltaster, Relais, Rückmeldung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kontrolltaster, Doppeltaster, Relais, Rückmeldung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
Suche nach: Kontroll-Doppeltaster: Relais-Rückmeldung
Suche nach: Kontrolltaster, Doppeltaster, Relais, Rückmeldung, Schaltzustand, Zisternenpumpe, Stromstoßrelais, Installation, Kontrollleuchte
