Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Kosten, Dämmung, Elektrik, Heizung & Statik-Check?
Der Ausbau eines Ferienhauses im Rohbau erfordert eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung regionaler Bauvorschriften und Preisniveaus. Die Kosten können stark variieren, daher ist eine realistische Budgetplanung entscheidend. Ein Architekt vor Ort kann bei der Umsetzung helfen und spezifische Anforderungen berücksichtigen. Elektro-Checklisten und Expertenrat können wertvolle Unterstützung bieten.
leider haben Sie dieses, im Rohbau gekauft. Bei dem Haus handelt es sich um ein 3 -Stöckiges, -Vollunterkellertes und -Erschlossenes Haus, sprich Strom und Wasser ist im Haus! Jede Etage weißt etwa 100 m³ netto auf. Das Dach ist "veziegelt" und betoniert, Massivbauweise (Spitzdach). Dieses Dach müsste natürlich abgedichtet werden und anschließen, ja was? Dachpfannen?
Die Überlegung geht dahin, das wir das Haus bzw. die Decke zuerst abdichten lassen mit Kaltkleber und Bitumenbannen, anschließend Lattenroste anbringen und dann noch Dachpfannen anbringen.
Ist dieses Überhaupt nötig? Kennt jemand ein solches Dach? Wie wird bei einem solchen Dach vorgegangen? Worauf ist zu achten?
Wird bei so einem Dach Wellblech montiert (bis zur Rinne)?
Ist eine weitere Isolierung mit Glaswolle nötig? Oder wird der Dachstuhl grundiert und verputzt? Mit welchen Kosten muss man bei so einem Dach noch rechnen?
Anschließend hatten wir vor es komplett von außen Isolieren- zu lassen. Da streiten sich, scheinbar auch die Geister. Der eine sagt 40 mm Styropor reicht der andere wiederum sagt unter 100 mm braucht man keine Isolierung. Worauf ist bei den ausführenden Arbeiten zu achten? Ist es richtig das man im Keller Styrodur einsetzt und oberhalb der Fläche Styropor? Muss man eine Noppenmatte im Keller setzen? Wir wollen den Keller komplett mit Kaltkleber und Schweißbannen übersehen und dann die Isolierung von Kleber, Styrodur und evtl. Noppenmatte noch zusätzlich. Oberhalb der Oberfläche worauf muss bei der Isolierung geachtet werden? Wie ist das richtige vorgehen? Wird die Isolierung auf die "Blanke" Wand aufgetragen? Wird der Kleber über die komplette Styroporplatte geklebt oder lediglich an den Enden? Diese Anker setzt man praktisch 4 Stück an eine Platte, natürlich im Verbund?! Frag nur so blöd, da wir die Arbeiten noch nicht vergeben haben und doch möchten das es jemand vom Fach macht und somit hoffen ausmertzen zu können. Anschließend wird ja so ein Netz aufgetragen dieses wird mit Kleber bzw. Außenstuck angeklebt? (so in etwa kenn ich das vom Fliesen im Bad) Und darauf dann der Außenputz?!
Was in etwa kostet bzw. sollte so eine Isolierung für 200 m³ Fläche kosten?
Die nächste Baustelle wären dann die Wände die man noch im Inneren einbauen muss bzw. müsste. Da das Haus nicht in einer Etage eine Wand hat lediglich Außenwände und ein Treppenhaus! Natürlich werden die Wände bzw. das ganze Konstrukt noch vom Statiker vermessen bzw. errechnet. Hier ist einfach nur Euer Erfahrungswert interessant? Welche Dicke würdet ihr verwenden? Würdet Ihr an jede Tür ein Sturz setzen? Sind Leichtbausteine zu empfehlen? Sind diese hellhörig?
Nächste Baustelle ist der Strom bzw. die Elektrik. Wieviel Kabel wird gebraucht? Gibt es da eine Faustformel? Natürlich ist mir klar, das die Wände noch nicht drinnen sind. Ich gehe mal von 4 Zimmern pro Etage aus somit etwa jedes Zimmer etwa 25 m³. Auf das Haus hochgerechnet 12 Zimmer zzgl. Keller. An Steckdosen soll man ja bekanntlich nicht sparen und somit ist die Frage wieviel Steckdosen zu setzen sind. Ich finde in jeder Ecke sollte mindestens 2 Dosen sein und somit wäre meine Hochrechnung etwa 8-10 Dosen pro Zimmer ergibt etwa 120 Steckdosen in diesem Hause. Ist dies realistisch gerechnet? Reicht das? Wieviel Meter Kabel benötigt man? Welche Stärke wird empfohlen? Die Masse des Hauses sind 11 m mal 9 m und etwa 2,70 m hoch. Müssen die Kabel komplett eingeschlitzt werden (IN DIE Wand EINGESCHNITTEN)?
Zu den ganzen Steckdosen kommen noch die Verteilerdosen und dann dann noch Starkstrom für den Herd und ein Kabelsystem und ein Türöffner-Kabelsystem? Worauf muss man da rechnen? Wovon geht man REAL aus? Natürlich erhält jedes Zimmer eine eigene Sicherung Badezimmer Fi, Zeitschalter für den Flur ...
ich habe bestimmt hier so einiges vergessen, wäre dankbar für Antworten damit man weiß worauf man sich einlässt und worauf man achten sollte!?
Natürlich kommen vorher Türen und Fenster rein, womit man da wohl rechnen muss bei 13 Fenstern und 6 Balkontüren?
Mit dem Einbau-davon kenn ich mich ganz gut aus, nichts desto trotz bin ich für Anregung dankbar!
Tja und dann ist noch die Überlegung ob wir eine Heizung einbauen sollten. Die Leute vor Ort nutzen wohl die Wärmfunktion der Klimaanlage und Aufgrund des milden Winters und der immer besser werdenden Isolierung verzichten sie auf eine Heizung!
Wir allerdings sind am überlegen ob wir nicht eine Heizung entweder Fußbodenheizung oder ganz normale Heizung einführen! Leider kann ich nicht sagen womit diese Heizung betrieben werden soll, da meine Eltern vergessen haben zu fragen, ob Erdgas anliegt?! Na ja die Alternativen währen eine Ölheizung oder das Heizungssystem über Strom ggf. Sonnenkollektoren laufen lassen.
Bei dieser Baustelle wäre ich über die Einsatzmöglichkeiten oder eine Rechnung der verschiedenen Modelle sehr DANKBAR!?!
Und wenn wir uns dann mal für ein Heizungssystem entschieden haben, kommt der Estrich, worauf ist hier zu achten?! Der eine legt eine Folie, zwischen Beton und Estrich und der andere wiederum nicht?!? Muss man diese Schaumstoffbänder um die Wände legen? Würdet Ihr enpfehlen vorher alles zu Verputzen oder hinterher?
Beim Verputzen ist lediglich Grundieren und Verputzen? Ist der Putz aus der Maschine besser als der Handaufgerührte Putz?
Welche qm Preise sind sowohl für Estrich als auch Putz realistisch?
Zum Badezimmer frag ich mal lieber gar nichts mehr, weil da die Vielfalt und die Preisspanne so groß ist ...
Kann bzw. hat jemand ein Kostenprogramm bzw. kann mir sagen was so ein Projekt noch realistisch verschlingen wird?!
Was davon könnte man vorbereiten um Kosten zu sparen?
Vielen Dank
Sicherheitshinweise: Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Checkliste
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Veränderungen an tragenden Wänden ohne statische Prüfung können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
KI-Analyse (GoogleAI): Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Checkliste
Ich verstehe, dass Ihre Eltern ein Ferienhaus im Rohbau erworben haben und Sie nun Informationen zu den nächsten Ausbauschritten suchen. Ich werde Ihnen einige Hinweise zu den verschiedenen Gewerken geben.
Dämmung: Für die Dämmung des Daches empfehle ich, die aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) zu berücksichtigen. Glaswolle oder andere Dämmstoffe können verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Für die Kellerdämmung ist eine Perimeterdämmung mit Noppenbahn und/oder Schweißbahnen üblich. Styrodurplatten können ebenfalls verwendet werden.
Elektrik: Die Elektroinstallation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Die Anzahl der Steckdosen und die Stärke der Kabel hängen von der Nutzung der einzelnen Räume ab. Ein FI-Schalter im Badezimmer ist Pflicht. Planen Sie ausreichend Stromkreise ein, um Überlastungen zu vermeiden.
Heizung: Da kein Erdgasanschluss vorhanden ist, sind Alternativen wie Wärmepumpe, Solarthermie oder eine Pelletheizung denkbar. Eine Fußbodenheizung kann in Verbindung mit einem Estrichsystem realisiert werden. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Statik: Da es sich um einen Massivbau handelt, sollte ein Statiker die Konstruktion prüfen, insbesondere im Hinblick auf die geplanten Ausbauten und eventuelle Änderungen an tragenden Wänden. Dies ist besonders wichtig, wenn Leichtbausteine verwendet werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmung und Heizung für Ihr Ferienhaus zu finden.
KI-Analyse (DeepSeek): Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Checkliste
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Eigenbauprojekt eines Ferienhauses im Rohbau, bei dem die Bauherren vor einer Vielzahl komplexer und teils kritischer Entscheidungen stehen. Die Schilderung zeigt eine hohe Motivation, aber auch erhebliche Wissenslücken in den Bereichen Bauphysik, Statik, Elektrik und Haustechnik. Besonders besorgniserregend ist die geplante Vorgehensweise bei der Dachabdichtung mit Kaltkleber und Bitumenbahnen auf einem betonierten Spitzdach, da dies ohne fachgerechte Planung zu massiven Feuchteschäden führen kann. Die Diskussion um die Dämmstärke (40 mm vs. 100 mm) zeigt, dass ohne eine korrekte Berechnung nach den örtlichen Klimabedingungen und Bauvorschriften entweder Energie verschwendet oder Bauschäden riskiert werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Bitumenabdichtung, Lattenrost und Dachpfannen auf einem Betondach ist technisch höchst fragwürdig. Ein betoniertes Spitzdach benötigt in der Regel eine diffusionsoffene Abdichtung und Hinterlüftung, sonst droht Staunässe und Fäulnis der Konstruktion. Die Abdichtung des Kellers mit Kaltkleber und Schweißbahnen ohne fachgerechte Drainage und Noppenbahn ist ebenfalls ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Isolierung mit 40 mm Styropor ausreichend sei, ist für ein ganzjährig genutztes Gebäude in den meisten Klimazonen deutlich zu gering. Die Dämmstärke muss anhand der örtlichen Energieeinsparverordnung und der Heizlast berechnet werden. Auch die Idee, im Keller Styrodur und oberirdisch Styropor zu verwenden, ist fachlich korrekt, da Styrodur druckfester und feuchteunempfindlicher ist.
➕ Ergänzung: Bei der Elektroplanung fehlt die Berücksichtigung von Leerrohren für zukünftige Nachrüstungen (z.B. Smart Home, Netzwerk). Die Schätzung von 120 Steckdosen ist zwar hoch, aber für ein Haus mit 12 Zimmern nicht unrealistisch. Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung der Kabelquerschnitte und die Einplanung eines ausreichend großen Verteilerkastens mit Platz für Reserve-Sicherungen.
❌ Widerspruch: Der Verzicht auf eine Heizung allein aufgrund der Nutzung von Klimaanlagen ist für ein Ferienhaus in vielen Regionen riskant. Klimaanlagen sind als Heizung oft ineffizient bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Eine alternative Heizung (z.B. Wärmepumpe, Pellet) sollte zumindest vorbereitet werden, um das Haus vor Frostschäden zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Auslandsbau beauftragen. Dieser sollte die Statik prüfen, ein Gesamtkonzept für Dachabdichtung, Dämmung und Heizung erstellen und die Bauausführung überwachen. Beauftragen Sie für die Elektrik und Heizung ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe vor Ort. Lassen Sie vor Baubeginn eine detaillierte Kostenaufstellung (Leistungsverzeichnis) erstellen, um finanzielle Risiken zu minimieren. Nur so können Sie Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Checkliste
Der Sachverhalt beschreibt ein 3-geschossiges, vollunterkellertes Massivhaus im Rohbauzustand im Ausland, das noch komplett ausgebaut werden muss – inklusive Dachabdichtung, Wandaufteilung, Wärmedämmung, Elektroinstallation, Heizungskonzept, Estrich, Putz und Fenster/Türen. Aufgrund fehlender Baupläne, statischer Berechnungen, baurechtlicher Genehmigungen vor Ort sowie unbekannter lokaler Bauvorschriften, Bodenverhältnisse und Klimabedingungen ist eine verbindliche technische oder wirtschaftliche Einschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung unmöglich.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dachabdichtung mit Kaltkleber und Bitumenbahnen auf einem bereits betonierten, 'veziegelten' Spitzdach birgt erhebliche Risiken: Feuchtesperre und Dampfbremse sind nicht abgestimmt, Kondensatbildung im Dachstuhl ist wahrscheinlich, und eine nachträgliche Dachpfannenmontage auf Bitumenbahnen ist konstruktiv nicht zulässig – dies führt langfristig zu Schimmel, Holzzerstörung und statischer Instabilität.
🔴 Gefahr: Die geplante Kellerabdichtung mit Kaltkleber und Schweißbahnen ohne vorherige Feuchte- und Druckwasseranalyse sowie ohne fachgerechte Noppenbahn oder Dränung ist unzureichend; bei Grundwasserbelastung droht Feuchteschaden, Salzausblühungen und Bauschäden – Styrodur im Keller ist nur bei trockenem Mauerwerk zulässig, nicht bei aufsteigender Feuchte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Styropor für die Außendämmung ausreicht, widerspricht europäischen Energieeinsparverordnungen (z. B. EnEV bzw. EED); für ein massives Ferienhaus im klimatisch unvorhersehbaren Ausland sind mindestens 120–160 mm Wärmedämmung erforderlich, um Schimmelrisiko, Heizkosten und sommerliche Überhitzung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Elektroplanung darf nicht pauschal nach Zimmeranzahl erfolgen: Jede Steckdose, Lichtschalter, FI-Schutzschalter, Leitungsführung und Erdung muss nach lokalen Normen (z. B. IEC, VDE oder nationaler Vorschrift), Lastprofilen und Sicherheitsabständen berechnet werden – eine grobe Schätzung von 120 Dosen ist technisch unzureichend und birgt Brand- und Stromschlagrisiken.
➕ Ergänzung: Die Heizungsfrage ist nicht isoliert zu entscheiden: Ohne Kenntnis der Gasversorgung, Strompreise, Sonneneinstrahlung, Dämmstandard und lokaler Förderprogramme ist jede Wahl (Fußbodenheizung, Öl, Strom, Solarthermie) spekulativ; zudem ist eine Klimaanlage keine Ersatzheizung – sie ist nicht für Dauerbetrieb bei Minusgraden ausgelegt und erfüllt keine gesetzlichen Heizungsanforderungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende statische Prüfung vor dem Einbau von Innenwänden, Treppen oder Estrich ist kritisch: Massivbauwerke mit offener Raumstruktur erfordern eine statische Nachrechnung für Lastverteilung, Auflagerkräfte und Erdbebensicherheit – insbesondere im Ausland mit unbekannter Erdbebengefährdung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Gewerkevergaben einen zertifizierten Bauingenieur mit lokaler Zulassung für eine umfassende Bauzustandsanalyse, statische Prüfung, Feuchte- und Dämmkonzept sowie eine genehmigungsfähige Elektro- und Heizungsplanung – dies ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken, Folgeschäden und rechtliche Haftung auszuschließen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um Kellerwände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Die Perimeterdämmung wird außen an den Kellerwänden angebracht und mit einer Noppenbahn vor Beschädigungen geschützt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn - FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist ein elektrisches Bauelement, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. FI-Schalter sind in vielen Bereichen der Elektroinstallation vorgeschrieben, insbesondere in Feuchträumen wie Badezimmern.
Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutz, Fehlerstrom - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Wärmepumpen sind besonders effizient und umweltfreundlich, da sie keine fossilen Brennstoffe verbrauchen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Effizienz - Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen bestehen aus Sonnenkollektoren, die auf dem Dach montiert werden und die Sonnenstrahlung in Wärme umwandeln. Die Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung von Gebäuden genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Sonnenenergie, Warmwasser, Kollektoren - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung zu integrieren.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Untergrund, Heizestrich - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite von Wänden und Dächern angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht aus einem wasserdampfdiffusionsdichten Material, das das Kondensieren von Feuchtigkeit in der Dämmung verhindert.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Dämmung, Kondensation - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden und Perimeterdämmungen eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht, um die Dämmung vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und verhindern Staunässe.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Schutzbahn
- Welche Dämmstoffe sind für ein Spitzdach geeignet?
Für ein Spitzdach eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder auch synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Eine Dampfbremse auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. - Wie viele Steckdosen sind in einem Zimmer üblich?
Die Anzahl der Steckdosen hängt von der Nutzung des Raumes ab. In Wohnräumen sind in der Regel mehr Steckdosen erforderlich als in Schlafräumen. Planen Sie ausreichend Steckdosen ein, um Verlängerungskabel zu vermeiden. Eine Faustformel besagt, dass pro Wandseite mindestens eine Doppelsteckdose vorhanden sein sollte. In der Nähe von Arbeitsflächen und Elektrogeräten sind zusätzliche Steckdosen erforderlich. - Welche Heizsysteme eignen sich für ein Ferienhaus ohne Gasanschluss?
Für ein Ferienhaus ohne Gasanschluss eignen sich verschiedene Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermieanlagen, Pelletheizungen oder auch Ölheizungen. Wärmepumpen nutzen die Umweltwärme und sind besonders effizient. Solarthermieanlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Pelletheizungen verbrennen Holzpellets und sind eine umweltfreundliche Alternative. Ölheizungen sind zwar weiterhin verfügbar, aber aufgrund der steigenden Ölpreise weniger attraktiv. - Was ist bei der Kellerdämmung zu beachten?
Bei der Kellerdämmung ist es wichtig, zwischen der Dämmung der Kellerdecke und der Dämmung der Kellerwände zu unterscheiden. Die Kellerdecke kann von unten gedämmt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren. Die Kellerwände sollten von außen mit einer Perimeterdämmung versehen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Noppenbahn schützt die Dämmung vor Beschädigungen. Bei der Innendämmung ist besondere Vorsicht geboten, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der bei Fehlerströmen den Stromkreis unterbricht. Er dient dazu, Stromschläge zu verhindern und somit die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. In Badezimmern und anderen Feuchträumen ist ein FI-Schalter Pflicht. Er erkennt, wenn Strom über einen ungewollten Pfad abfließt, beispielsweise über eine Person, und schaltet den Stromkreis innerhalb von Millisekunden ab. - Welche Rolle spielt ein Statiker beim Ausbau eines Hauses?
Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Beim Ausbau eines Hauses kann ein Statiker erforderlich sein, wenn tragende Wände verändert oder entfernt werden sollen. Er berechnet, ob die Konstruktion den zusätzlichen Belastungen standhält und erstellt gegebenenfalls einen statischen Nachweis. Ohne statische Prüfung können Veränderungen an tragenden Bauteilen die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. - Was ist bei der Auswahl von Fenstern und Türen zu beachten?
Bei der Auswahl von Fenstern und Türen sollten Sie auf die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Sicherheit achten. Fenster mit einer guten Wärmedämmung reduzieren den Energieverbrauch und senken die Heizkosten. Schallschutzfenster sorgen für Ruhe im Haus. Sicherheitstüren und -fenster erschweren Einbrüche. Achten Sie auf die entsprechenden Prüfzeichen und Zertifizierungen. - Welche Vorbereitungen sind für das Verputzen der Wände erforderlich?
Vor dem Verputzen der Wände müssen diese gründlich gereinigt und grundiert werden. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. Unebenheiten und Löcher sollten vor dem Verputzen ausgebessert werden. Bei saugenden Untergründen ist eine spezielle Grundierung erforderlich. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken und staubfrei ist.
- Dachdämmung Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Dämmung eines Spitzdachs. - Elektroinstallation im Altbau
Tipps und Hinweise zur Erneuerung der Elektrik. - Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heizungsarten. - Kellerabdichtung und -dämmung
Informationen zur Sanierung von feuchten Kellern. - Statische Berechnung für Umbauten
Wann ein Statiker benötigt wird.
Rohbau Ausbau: Realitäts-Check für Ferienhaus-Projekt
Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott ...
da fällt mir nichts weiter ein ...
Gruß -
Ausbau-Kosten: Ferienhaus Rohbau – Preisspanne & Budgetplanung
Da kann auch Gott nichts für ...
Moinmoin,
also dir wird hier keiner nen Preis sagen können. Die Preisspanne reicht von 35.000 € bis 2,3 Millionen.
Nächste mal vielleicht vorher jemand Fragen, der Ahnung von der Marterie hat!
Trotzdem viel Glück bei eurem Vorhaben!
Martin -
Ferienhaus im Ausland: Ausbau-Planung erfordert Architekten vor Ort
Hausausbau im "Ausland"
Ein dreistöckiges, vollunterkellertes Haus mit 100 m² je Geschoss finde ich schon mal witzig. Aber sei's drum.
Dann ist die Information, dass das Haus im "Ausland" steht, ja unheimlich aussagekräftig. Schon deshalb ist hier keine vernünftige Antwort möglich.
Und schließlich: Gibt es in dem "Ausland" eigentlich keinen kompetenten Architekten, der dieses Projekt sachgerecht in die Hand nehmen und begleiten würde?
Auf eine allgemeine Vorlesung a la Fernstudium zu hoffen, ist etwas leichtsinnig bei der Komplexität der Aufgabe. -
Rohbau Ausbau: Konkrete Ratschläge zur Ferienhaus-Sanierung gesucht
Danke für die Info
Vielen Dank für diese umfangreiche Hilfe, sehr ergiebig ...
Das es natürlich sehr komplex von mir gestellt ist, ist mir auch klar, aber noch nicht mal ansatzweise einen Ratschlag zu erhalten ist natürlich ... DANKE DANKE -
Ausbau im Ausland: Dämmung, Vorschriften & regionale Unterschiede
Sorry, aber da ist wirklich keine sinnvolle Antwort möglich.
Ausland kann viel bedeuten. Dämmung 4 cm am Nil oder in Norwegen? Welche Bauvorschriften gelten in dem Land. Welche Art der Bedachung ist in dem Land üblich? Wie soll man Kabellängen ermitteln, wenn weder der Grundriss noch die gewünschte Ausstattung bekannt sind? Wie ist das Preisniveau für Handwerksdienstleistungen? Unsere deutsche Bauerfahrung kann ihnen da vielleicht nicht viel weiterhelfen.
Ein anderer Punkt ist: Warum wurde das Haus als Rohbau verkauft? Vielleicht ist es ja auch so verpfuscht, dass es nicht Ausbau- sondern abrisswürdig ist. Das kann ihnen hier kein Mensch beantworten.
Die Bitte um verschiedene Rechenmodelle ist auch heavy. Nix für ungut, aber in einem Forum wird sich kaum jemand tagelang hinsetzen und für lau für sie rechnen - selbst wenn das anhand der Daten möglich wäre. Dann haben sie noch jede Menge Detailfragen, die schon zu beantworten wären, aber da bitte ich sie doch hier erstmal die Suchfunktion zu benutzen, sich selber einzulesen und dann vielleicht nicht alle auf einmal zu stellen, sondern einzeln, dann fällt es auch deutlich leichter eine Antwort zu geben. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, nun zwei Stunden lang eine Antwort auf alles auszudenken, was ich von meinem Wissen her beantworten könnte. Ich denke, wenn sie das so angehen wird ihnen hier schon geholfen. -
Elektro-Checkliste: Ausstattungstipps für Ferienhaus-Elektrik
Hallo Herr cayman
Hallo Herr caymanELEKTRO+ Ausstattungs-Check durchführen
Dieser ist jedoch für Deutschland ausgelegt.
Elektro Heizung oder Kühlung je nach Ort oder Anspruch. -
Ferienhaus Ausbau: Dank für hilfreiche Links & Experten-Antworten
Vielen Dank
Vielen Dank an die letzten zwei Antworten, ist schon richtig, dass das ganze komplex ist, aber eine Antwort wie vom Herr Jürgen Schu ist genau das, was ich haben wollte. Ein Link mit dem man was anfangen kann. Der größte Dank an Sie! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Kosten, Planung & regionale Unterschiede
💡 Kernaussagen: Der Ausbau eines Ferienhauses im Rohbau erfordert eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung regionaler Bauvorschriften und Preisniveaus. Die Kosten können stark variieren, daher ist eine realistische Budgetplanung entscheidend. Ein Architekt vor Ort kann bei der Umsetzung helfen und spezifische Anforderungen berücksichtigen. Elektro-Checklisten und Expertenrat können wertvolle Unterstützung bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ferienhaus im Ausland: Ausbau-Planung erfordert Architekten vor Ort betont, ist die Kenntnis der lokalen Gegebenheiten unerlässlich für eine erfolgreiche Sanierung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektro-Checkliste: Ausstattungstipps für Ferienhaus-Elektrik bietet eine nützliche Checkliste für die Elektroinstallation, die jedoch an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Landes angepasst werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Analyse der Bausubstanz und der lokalen Bauvorschriften. Holen Sie Angebote von Handwerkern vor Ort ein und erstellen Sie einen detaillierten Kostenplan. Nutzen Sie Checklisten und Expertenrat, um Fehler zu vermeiden und Kosten zu sparen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ausbau im Ausland: Dämmung, Vorschriften & regionale Unterschiede bezüglich Dämmung und regionalen Unterschieden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ferienhaus, Rohbau, Ausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- … Welche Dicke für Styroporplatten zur Dämmung im Ferienhaus? Worauf ist zu achten? Infos zu Kosten, Montage & …
- … Styroporplatten, Dämmstärke, Dämmung, Ferienhaus, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kellerdämmung, Dachdämmung, Kosten, Montage …
- … Dämmung, Bauphysik, Sanierung, Energieeffizienz, Neubau …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel zwischen Dämmung & OSB: Ursachen finden, beseitigen + Vorbeugung?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Rohbau: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Reihenfolge
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Ferienhaus: Dämmung ja/nein? Aufbau, Kosten & Fußbodenheizung im Winter?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdicke, Dehnungsfugen & Materialbedarf: Pflichten, Berechnung & Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau auf geerbtem Grundstück: Machbarkeit, Finanzierung & Fallstricke?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau Außenwand: MDF-Platte weglassen? Risiken & Alternativen für diffusionsoffene Konstruktion
- … Holzrahmenbau, Außenwand, MDF-Platte, USB-Platte, diffusionsoffen, Ständerwerk, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit, Ferienhaus, Mineralfaserfilz …
- … [br]bauen- aber bei einem selbstgenutzten Ferienhaus auch nicht …
- … werden. MDF-Platten sind formstabil und werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, Holzwerkstoff. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11872: Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Kosten, Dämmung, Elektrik, Heizung & Statik-Check?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Ferienhaus im Rohbau fertigstellen: Kostenübersicht für Ausbau, Material & Gewerke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ferienhaus, Rohbau, Ausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ferienhaus, Rohbau, Ausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Kosten, Dämmung, Elektrik, Heizung & Statik-Check?
Suche nach: Ferienhaus Rohbau: Ausbau-Checkliste
Suche nach: Ferienhaus, Rohbau, Ausbau, Dämmung, Elektrik, Heizung, Statik, Kosten, Eigenleistung, Bauplanung
