Schutzleiter prüfen: Spannungs-Messung in Steckdose – korrekte Installation erkennen & Gefahren
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Prüfung des Schutzleiters in Steckdosen, die Interpretation von Spannungsmessungen und die Behebung von Installationsfehlern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Messung des Schutzleiters, um Gefahren zu vermeiden. Die korrekte Installation ist entscheidend, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Die Fehlersuche kann komplex sein und erfordert Fachkenntnisse.
Hallo Experten,
ich wollte den Schutzleiter in den Steckdosen überprüfen.
So habe ich die Spannung von der Phase und Nullleiter gegen den Schutzleiter gemessen. Folgendes Messergebnis z.B. :
Phase 230 V Null 0 V, Phase 150 V Null 80 V, Phase 190 V Null 40 V
Phase gegen Null sind es natürlich die 230 V.
Mein Haus ist mit einem FI abgesichert.
Wie überprüft man den Schutzleiter korrekt.
Warum messe ich auf den Nullleiter auch eine Spannung,
aber von Steckdose zu Steckdose unterschiedliche Werte?
Vielen Dank an die Experten im Voraus!
[Auslöser meiner Messungen war meine vorangehende Frage:
Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. 1755:
... bei der Dunstabzugshaube in meiner neuen Küche
ist, wenn man es vorne am Edelstahlgehäuse berührt und man Barfuß am Boden steht so ein komisches Pitzeln an der Haut.
Mit Hausschuhe oder am Teppich nicht. Den Stecker habe ich auch schon um 180 Grad gedreht, ist aber das gleiche.
Der FI-Fehlerstrom fliegt aber nicht.
Aber irgendwie steht das Ding unter Strom.
Ist das normal oder was soll ich tun? ]
  • Harald
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der betroffenen Stromkreise (insb. Küche) – Betrieb der Dunstabzugshaube ist bis zur Freigabe durch einen Fachmann untersagt.
    🔴 KRITISCH: Keine Spannungsmessung am Schutzleiter als Ersatz für eine normkonforme Prüfung – nur zertifizierte Prüfgeräte (z. B. Installationsprüfgerät nach DINAbk. VDE 0100-600) dürfen zur Schutzleiterkontinuität, Schleifenimpedanz und RCD-Funktionsprüfung eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Berührungsspannung bereits bei 50 V – das gemessene "Pitzeln"/"Kribbeln" an der Dunstabzugshaube ist kein Warnhinweis, sondern ein klares Notfallsignal für akute Stromschlaggefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Untersuchung des gesamten TN-Systems (PEN-Leitung, Potentialausgleich, Erdungsart) durch den Elektrofachbetrieb – insbesondere bei älteren Gebäuden mit TN-C- oder TN-C-S-Netzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der betroffenen Steckdosen oder Geräte bis zur vollständigen Prüfung und Dokumentation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat.
    Um die korrekte Installation des Schutzleiters (PE) in Steckdosen zu überprüfen, ist die Messung der Spannung zwischen Phase (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) ein erster Schritt. Die von Ihnen beschriebenen Messergebnisse deuten jedoch auf Unregelmäßigkeiten hin.
    🔴 Gefahr: Abweichende Spannungswerte zwischen Phase und Schutzleiter (ungleich 230V) sowie zwischen Neutralleiter und Schutzleiter (ungleich 0V) können auf einen Fehler in der Elektroinstallation hindeuten. Dies kann von einer fehlerhaften Verdrahtung bis hin zu einem defekten Gerät reichen, das Spannung auf den Schutzleiter ableitet.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie zunächst alle zugänglichen Steckdosen und Verteiler auf offensichtliche Mängel wie lose Kabel oder beschädigte Komponenten.
    • Schutzleiterwiderstand messen: Messen Sie den Widerstand zwischen dem Schutzleiteranschluss der Steckdose und dem Potentialausgleich (z.B. Heizungsrohr). Der Widerstand sollte sehr gering sein (weniger als 1 Ohm).
    • Isolationswiderstand messen: Messen Sie den Isolationswiderstand zwischen den einzelnen Leitern (L, N, PE). Hierbei sollte ein hoher Widerstandswert (mehrere Megaohm) erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten sollten Sie unbedingt einen Elektrofachbetrieb zur Überprüfung der gesamten Elektroinstallation hinzuziehen. Führen Sie keine weiteren Messungen durch, wenn Sie sich nicht sicher sind, um Gefahren zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation mit einer Dunstabzugshaube, die ein Kribbeln verursacht, sowie fehlerhafte Messungen des Schutzleiters. Die gemessenen Spannungen von Phase gegen Nullleiter mit 230 V sind korrekt, jedoch deuten die Werte von Phase gegen Schutzleiter (z.B. 150 V) und Nullleiter gegen Schutzleiter (z.B. 80 V) auf eine ernsthafte Störung hin. Ein korrekt installierter Schutzleiter sollte nahezu 0 V gegen den Nullleiter aufweisen. Die unterschiedlichen Spannungen zwischen den Steckdosen sind ein klares Indiz für eine fehlerhafte oder unterbrochene Schutzleiterverbindung im Stromkreis.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Messergebnisse und das Kribbeln an der Dunstabzugshaube deuten auf eine lebensgefährliche Situation hin. Es besteht akute Stromschlaggefahr, da das Gehäuse der Dunstabzugshaube unter Spannung steht. Ein defekter Schutzleiter (PE) kann dazu führen, dass im Fehlerfall die gesamte Gehäuseoberfläche spannungsführend wird. Der FI-Schutzschalter löst nicht aus, was auf einen zu hohen Übergangswiderstand oder eine fehlende Erdung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die durchgeführte Messmethode ist nicht geeignet, den Schutzleiter zu prüfen. Eine Spannungsmessung gegen den Schutzleiter liefert keine Aussage über dessen Niederohmigkeit. Der Schutzleiter muss mit einem niederohmigen Ohmmeter (z.B. mit einem Installationsprüfgerät) auf korrekten Anschluss und Durchgang geprüft werden. Die gemessenen Spannungen auf dem Nullleiter sind ein Alarmsignal und nicht normal.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Spannungen auf dem Nullleiter könnte ein fehlerhafter Neutralleiter (N) im Hausnetz oder eine Unterbrechung der PEN-Leitung im Versorgungsnetz sein (bei älteren TN-C-Systemen). Dies führt zu einer gefährlichen Spannungsverschiebung. Zusätzlich könnte die Dunstabzugshaube einen internen Defekt haben, der eine Spannung auf das Gehäuse bringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die betroffenen Räume nicht mehr barfuß und berühren Sie die Dunstabzugshaube nicht. Schalten Sie den entsprechenden Sicherungsautomaten für die Küche sofort aus. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Elektroinstallation, inklusive Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolationswiderstandsmessung und FI-Schutzschalter-Funktionsprüfung. Nutzen Sie die Anlage bis zur Freigabe durch den Fachmann nicht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell lebensbedrohliche elektrische Fehlersituation: ein spürbares 'Pitzeln' am Edelstahlgehäuse einer Dunstabzugshaube bei barfußem Kontakt mit dem Boden, ohne Auslösung des FI-Schutzschalters — ein klares Indiz für einen fehlerhaften Schutzleiter oder eine unzulässige Potentialverschiebung.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Spannungen zwischen Nullleiter und Schutzleiter (bis zu 80 V) weisen auf einen unterbrochenen, hochohmigen oder falsch angeschlossenen Schutzleiter hin — dies kann zu tödlichen Berührungsspannungen führen, insbesondere bei fehlender FI-Auslösung trotz Fehlerstrom.
    🔴 Gefahr: Das 'Pitzeln' deutet auf eine aktive Spannung am Gehäuse hin, was bei fehlender Potentialausgleichs- oder Schutzleiterfunktion ein schwerwiegendes Risiko für elektrischen Schlag darstellt — besonders in feuchten oder leitfähigen Umgebungen wie Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Messmethode (Spannung Phase/Null gegen Schutzleiter) ist nicht geeignet zur Prüfung der Schutzleiterfunktion — sie liefert keine Aussage über den Widerstand, die Kontinuität oder die Schleifenimpedanz des Schutzleiters.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Schutzleiter muss durch einen Prüfgerät-gestützten Widerstandstest (< 1 Ω bei Kurzschlussprüfung) und eine Schleifenimpedanzmessung nach DIN VDE 0100-600 sowie eine RCD-Prüfung (FI-Test mit 1/2-, 1- und 5-fachem Nennfehlerstrom) validiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Spannungen am Nullleiter deuten auf eine Belastungsunsymmetrie, einen defekten PEN-Leiter (bei TN-C-S-Netz), eine Unterbrechung im Nullleiter oder eine fehlerhafte Potentialausgleichsverbindung hin — alles kritische Mängel im Schutzkonzept.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'Der FI-Fehlerstrom fliegt aber nicht' ist irreführend: ein FI-Schalter reagiert nur auf Differenzströme zwischen Phase und Nullleiter — er erkennt keine Spannung am Schutzleiter oder Gehäuse, wenn kein Fehlerstrom fließt, z. B. bei isoliertem Körperkontakt ohne Rückleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Dunstabzugshaube unverzüglich ein, unterbrechen Sie die Stromversorgung an der zugehörigen Sicherung und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Prüfpersonal zur umfassenden Anlagensicherheitsprüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-410 — eine Eigenprüfung oder -reparatur ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als lebensgefährlich, benennen das "Kribbeln"/"Pitzeln" als eindeutiges Warnsignal, fordern die sofortige Abschaltung der betroffenen Stromkreise und verlangen die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs. Alle lehnen Eigenmessungen am Schutzleiter als unzureichend ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Spannungsmessungen als "ersten Schritt", während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass dies keine zulässige Prüfmethode ist und irreführend wirkt. DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen klare Prüfverfahren (Widerstand, Schleifenimpedanz, RCD-Test) – GoogleAI erwähnt diese nur teilweise und ohne Normbezug.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fehlende FI-Auslösung durch eine technisch präzise Erklärung ("kein Differenzstrom → kein Auslösen") und korrigiert damit eine potenziell falsche Annahme – DeepSeek erklärt die PEN-Unterbrechung als mögliche Ursache, Qwen erweitert dies um Belastungsunsymmetrie und Potentialausgleichsdefekte. GoogleAI bleibt bei allgemeinen "Fehlern" ohne Systemkontext.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: "Der FI-Fehlerstrom fliegt aber nicht" ist irreführend – ein FI löst *nicht*, weil keine Stromdifferenz vorliegt, nicht weil er defekt ist. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diesen häufigen Irrtum ein, was zu Fehleinschätzungen führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach systemischer Netzanalyse (PEN, TN-System), die Ablehnung von Spannungsmessungen als Prüfverfahren und die klare technische Einordnung der FI-Funktion. GoogleAIs pragmatischer Zugang wird als Ergänzung akzeptiert, aber nicht als Grundlage für Handlungen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Lebensbedrohliche Situation – unmittelbare Stromschlaggefahr durch Gehäusespannung; "Kribbeln" ist Notfallsignal, kein Warnhinweis.
    Prüfmethodik ⚠️ Abwägung Spannungsmessung (L/PE, N/PE) ist **nicht geeignet**, um Schutzleiterfunktion zu bewerten – erforderlich sind normkonforme Messungen: Schutzleiterwiderstand (< 1 Ω), Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand, RCD-Test (1/2-, 1-, 5-fach Nennfehlerstrom).
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Mögliche Ursachen: unterbrochener/hochohmiger Schutzleiter, defekter PEN-Leiter, fehlerhafter Potentialausgleich, interner Gerätefehler (Dunstabzugshaube), TN-Netzfehler (insb. bei älteren Gebäuden).
    Fehlerstromschutz (FI) ❌ Widerspruch Qwen korrigiert: FI löst nicht, weil kein Differenzstrom fließt (z. B. bei isoliertem Körperkontakt) – nicht automatisch "defekt". GoogleAI und DeepSeek vermitteln diesen Aspekt nicht eindeutig.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Abschaltung der betroffenen Sicherung, keinerlei Nutzung bis zur Freigabe, Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Prüfzertifikat nach DIN VDE 0100-410/600.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert unverzügliche, fachkundige Intervention – keine Eigenprüfung, keine weiteren Messungen, keine Nutzung der betroffenen Anlage. Die Sicherheit aller Nutzer hat absolute Priorität vor technischer Diagnose oder Kostenerwägungen.
    🔴 Risiko Lebensgefährliche Berührungsspannung am Edelstahlgehäuse Tödlicher Stromschlag bei fehlendem Potentialausgleich oder barfußem Kontakt – besonders in feuchter Küche.
    🔴 Risiko Fehlende FI-Auslösung bei Gehäusespannung Trügerisches Sicherheitsgefühl – Nutzer glauben, Schutz sei gewährleistet, obwohl aktive Gefahr besteht.
    🔴 Risiko Unterbrochener oder hochohmiger Schutzleiter Verhindert sichere Fehlerstromableitung → bei Kurzschluss bleibt Gehäuse spannungsführend und gefährlich.
    🔴 Risiko PEN-Leiterunterbrechung im Haus- oder Versorgungsnetz Spannungsverschiebung im gesamten TN-C-S-System → alle Geräte können unerwartet Gehäusespannung aufweisen.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenprüfung mit Multimeter statt normkonformem Prüfgerät Fehleinschätzung der Anlagensicherheit → fälschliche Annahme, "alles sei in Ordnung", bei faktisch kritischem Zustand.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch nutzerseitiges "Kribbeln"-Signal Vermeidung schwerer Verletzung oder Todesfall durch sofortiges Handeln – selten so klares Warnsignal.
    ✅ Chance Vollständige Systemprüfung nach DIN VDE 0100-600 Entdeckung und Behebung weiterer latenter Mängel (z. B. fehlender Potentialausgleich, altersbedingte Isolationsfehler).
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlagendokumentation (Prüfprotokolle, Erdungsplan) Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung, Behörden oder bei Verkauf – erfüllt gesetzliche Anforderungen.
    ✅ Chance Modernisierung auf sicherere Schutzmaßnahmen (z. B. zusätzliche RCDs) Erhöhte Sicherheit für empfindliche Geräte und Nutzer – insbesondere in Küchen, Bädern und Außenanlagen.
    ✅ Chance Fachgerechte Klärung des Netztyps (TN-C-S vs. TT) durch den Elektrofachbetrieb Langfristig sichere, normkonforme Planung zukünftiger Erweiterungen oder Geräteanschlüsse.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie den zuständigen Sicherungsautomaten für die Küchenstromkreise unverzüglich aus und kleben Sie einen Hinweis an die Sicherungszentrale: "NICHT EINSCHALTEN – ELEKTROFEHLER, LEbensgefahr!"
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit schriftlichem Nachweis über Prüfgeräte nach DIN VDE 0100-600 – fragen Sie nach dem Prüfzertifikat vor Ort.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Elektroinstallation (Hausanschlussplan, Verteilerplan, alte Prüfprotokolle) – diese beschleunigen die Fehlersuche erheblich.
    4. Prüfumfang klären: Vereinbaren Sie vorab, dass der Fachbetrieb folgende Prüfungen durchführt: Schutzleiterwiderstand (< 1 Ω), Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand, RCD-Funktionsprüfung (1/2-, 1-, 5-fach Nennfehlerstrom) und Netztyp-Analyse (PEN/TT).
    5. Bereich sichern: Markieren Sie alle betroffenen Steckdosen und die Dunstabzugshaube mit Warnband oder Schildern: "NICHT BENUTZEN – STROMSCHLAGGEFAHR!" – insbesondere bei Kindern oder Haushaltsmitgliedern ohne technisches Verständnis.
    6. Kontakt zu Netzbetreiber prüfen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine Bewertung, ob ein Netzfehler (z. B. PEN-Unterbrechung) vorliegt – bei Verdacht ist der örtliche Netzbetreiber umgehend einzuschalten.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter (Protective Earth) ist ein Leiter, der mit den berührbaren, leitfähigen Gehäusen von Elektrogeräten verbunden ist und im Fehlerfall den Strom zur Erde ableitet, um einen Stromschlag zu verhindern. Er ist Teil des TN-S- und TT-Systems.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (RCD)
    Nullleiter (N)
    Der Nullleiter (Neutralleiter) ist der Leiter, der den Strom zum Sternpunkt des Transformators zurückführt. Im TN-C-System ist der Nullleiter mit dem Schutzleiter kombiniert (PEN-Leiter).
    Verwandte Begriffe: Außenleiter (L), PEN-Leiter, Sternpunkt
    Phase (L)
    Die Phase (Außenleiter) ist der Leiter, der die elektrische Energie vom Stromversorger zum Verbraucher transportiert. In einem Drehstromnetz gibt es drei Phasen (L1, L2, L3).
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter (N), Schutzleiter (PE), Spannung
    Spannung
    Die Spannung ist die elektrische Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Sie wird in Volt (V) gemessen und ist die treibende Kraft für den elektrischen Strom.
    Verwandte Begriffe: Strom, Widerstand, Potential
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen, Schutzleiter) zu minimieren und somit das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    RCD (FI-Schalter)
    Ein RCD (Residual Current Device), auch FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) genannt, ist eine Schutzeinrichtung, die den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden abschaltet.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschaltung, Personenschutz
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Leiters mit der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall den Strom sicher abzuleiten und somit einen Stromschlag zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand
    1. Warum ist ein Schutzleiter wichtig?
      Der Schutzleiter (PE) dient dazu, im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss eines Leiters mit dem Gehäuse eines Gerätes) den Strom sicher abzuleiten und somit einen Stromschlag zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzkonzeptes in elektrischen Anlagen.
    2. Wie erkenne ich eine fehlende Schutzleiterverbindung?
      Eine fehlende Schutzleiterverbindung kann sich durch Kribbeln an metallischen Gehäusen von Elektrogeräten bemerkbar machen. Eine sichere Überprüfung ist jedoch nur durch eine Messung mit geeigneten Messgeräten möglich.
    3. Was bedeutet der Begriff 'Potentialausgleich'?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Heizungsrohre, Wasserleitungen, Schutzleiter) zu minimieren. Dies reduziert das Risiko eines Stromschlags bei Berührung.
    4. Welche Messgeräte benötige ich zur Prüfung des Schutzleiters?
      Zur Prüfung des Schutzleiters benötigen Sie ein geeignetes Messgerät, das den Schutzleiterwiderstand messen kann. Zusätzlich sind ein Multimeter zur Spannungsmessung und ein Isolationsmessgerät zur Prüfung des Isolationswiderstandes empfehlenswert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Nullleiter und Schutzleiter?
      Der Nullleiter (Neutralleiter) führt den Strom zum Stromversorger zurück, während der Schutzleiter im Normalbetrieb keinen Strom führt und nur im Fehlerfall aktiv wird, um den Strom abzuleiten.
    6. Was bedeutet 'RCD' oder 'FI-Schalter'?
      Ein RCD (Residual Current Device) oder FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Schutzeinrichtung, die den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms (z.B. durch einen defekten Schutzleiter) den Stromkreis innerhalb von Millisekunden abschaltet.
    7. Wie oft sollte die Elektroinstallation geprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Fachmann geprüft werden. Die genauen Prüffristen sind in den jeweiligen Normen und Vorschriften (z.B. VDE) festgelegt. In Wohngebäuden wird eine Prüfung alle paar Jahre empfohlen.
    8. Was tun, wenn ich einen Fehler in der Elektroinstallation feststelle?
      Bei Feststellung eines Fehlers in der Elektroinstallation sollte umgehend ein Elektrofachbetrieb kontaktiert werden. Bis zur Behebung des Fehlers sollten betroffene Stromkreise abgeschaltet und nicht mehr benutzt werden.
    • Steckdose richtig erden
      Anleitung zur korrekten Erdung einer Steckdose.
    • FI-Schalter Funktion prüfen
      Wie man die korrekte Funktion eines FI-Schalters testet.
    • Spannung in der Steckdose messen
      Anleitung zum Messen der Spannung in einer Steckdose mit einem Multimeter.
    • Elektroinstallation prüfen lassen
      Warum eine regelmäßige Prüfung der Elektroinstallation wichtig ist.
    • Potentialausgleich im Haus
      Informationen zum Potentialausgleich in Wohngebäuden.
  2. Elektroinstallation: Fachmann für Schutzleiter-Prüfung beauftragen!
    Was du tun sollst?
    Sorry, aber da KANN es nur eine Antwort geben:
    FACHMANN holen und den Fehler schnellstens beheben lassen.
    Sonst kann man bald in der Zeitung lesen, dass durch einen el. Unfall leider eine Hausfrau tödlich verunglückt ist.
    Aber diesen Rat hast du ja mit Sicherheit schon bekommen.
  3. Schutzleiter-Prüfung: Keine Reaktion auf Experten-Hinweise?
    Habe ich schon auf die vorangegangene Frage geantwortet
    interessiert ihn aber scheinbar nicht ...
  4. WOMIT
    messen Sie?
  5. Schutzleiter-Prüfung: Ursachen für Spannungsdifferenzen – Expertenrat!
    Mit einen Digitalvoltmeter
    Mit einem hochohmigen Digitalvoltmeter.
    FI löst einwandfrei aus, wenn man die Testtaste drückt.
    Ich werde am Mittwoch einen Fachmann kommen lassen,
    aber bitte beantwortet doch meine Frage?
    Was kann da sein. Die Spannungsdifferenz zwischen Phase und Null sind 230 V. warum messe ich dann bei ein paar Steckdose am Nullleiter ca. 30  -  50 V und an der Phase ca. die restlichen 180  -  200 V.
    Kann das am FI liegen? Wenn man den Schutzleiter berührt, löst der FI nicht aus ... also liegt der Schutzleiter auf Null (so soll es auch sein.
    Nochmal danke für Hinweise
    • Harald
  6. Schutzleiter messen: Niederohmige Messung gegen Induktionsspannungen
    messen Sie als erstes mal NIEDEROHMIG
    dann sind Sie die ganzen Induktionsspannungen los (Google- und eBay-Stichwort: DUSPOL). Danach sehen wir weiter
  7. ✅ Schutzleiter-Fehler gefunden: Steckdose repariert, Bitzeln behoben!
    Fehler gefunden!
    Hallo Experten,
    habe soeben den Fehler gefunden. Ich hatte die Steckdosen für den Kühlschrank in der Küche nach oben versetzt.
    Beim Einbau der Steckdose ist der Schutzleiter abgebrochen.
    Jetzt messe ich korrekt (hochohmig) 230 V und 0v gegen Schutzleiter.
    Das Bitzeln beim Berühren der Dunstabzugshaube ist jetzt auch weg. Sie war dadurch vorher nicht am Schutzleiter angeschlossen.
    Trotzdem komisch das Bitzeln ohne Schutzleiter.
    Vielleicht messe ich mal den Strom der Dunstabzugshaube beim Ausgeschalteten Zustand, muss ja Null sein ...
    Danke und Grüße, Harald
    • Harald
  8. Elektroinstallation: Beratungresistenz bei Schutzleiter-Problemen?
    Der Harald scheint wirklich
    ziemlich Beratungsresistend zu sein.
    Hoffentlich komme ich nie in dieses Haus.
    Ein Fachmann ist immer noch nicht an der Anlage gewesen? Nicht dass da noch mehr im Argen liegt.
    Mit nachdenklichen Grüßen
  9. Schutzleiter prüfen: Wie misst der Fachmann die korrekte Installation?
    Für jeden Tipp doch dankbar..
    Ich habe zwar vor dreißig Jahren nur Schwachstromelektronik gelernt, aber bisschen kenne ich mich schon aus.
    Trotzdem noch eine Frage:
    Wie überprüft der Fachmann ob der Schutzleiter korrekt angeschlossen ist?
    Nur mit einem Spanungsmesser Phase gegen Null und Schutzleiter zu messen ist doch wohl zu simbel, oder macht man das so?
    • Harald
  10. Kupferleitung gebrochen: Ursachen für Defekte im Schutzleiter?
    Wie kann eine ...
    Kupferleitung BRECHEN?
    Wie oft ist die schon gebogen worden, dass ein Ermüdungsbruch stattfindet?
    Ich habe ja in Sachen Elektrik schon einiges gesehen, aber alle (Ermüdungs) Brüche bisher nur bei den (gar nicht so) guten alten Aluminium-Leitern  -  und die gab es bloß zweiadrig'!
    Oder waren da Lötstellen im Spiel?
  11. Schutzleiter-Prüfgerät: Fachgerechte Messung der Schutzmaßnahmen
    Der Fachmann prüft sowas
    mit einem geeigneten Schutzmaßnahmen-Prüfgerät
    z.B. sowas:
  12. Schutzleiter-Bruch: Wahrscheinliche Ursache beim Steckdosen-Einbau
    @ Namensvetter:
    Ich traue mich zu wetten, dass die Kupferleitung in dem Moment gebrochen ist, als die Steckdose in der u.P. Dose montiert wurde und die Drähte dabei enspr. zurechtgebogen wurden.
    Ursache dürfte eine Einkerbung beim Abisolieren gewesen sein.
  13. ✅ Schutzleiter-Defekt: Draht beim Abisolieren eingekerbt – Eigenverschulden
    Ralf hat recht
    Draht war beim Abisolieren eingekerbt und beim Einbau der Steckdose abgebrochen. Das ist aber leider mir selber passiert beim Höhersetzen der Steckdose.
    • Harald
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schutzleiter prüfen: Spannung messen, korrekte Installation & Gefahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Prüfung des Schutzleiters in Steckdosen, die Interpretation von Spannungsmessungen und die Behebung von Installationsfehlern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Messung des Schutzleiters, um Gefahren zu vermeiden. Die korrekte Installation ist entscheidend, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten. Die Fehlersuche kann komplex sein und erfordert Fachkenntnisse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Fachmann für Schutzleiter-Prüfung beauftragen! sollte bei Unsicherheiten oder festgestellten Fehlern unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um elektrische Unfälle zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Schutzleiter-Fehler gefunden: Steckdose repariert, Bitzeln behoben! zeigt, dass ein abgebrochener Schutzleiter in einer Steckdose die Ursache für das "Bitzeln" an einem Edelstahlgehäuse (Dunstabzugshaube) sein kann. Nach der Reparatur waren die Messwerte korrekt.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wurden Spannungswerte zwischen Phase, Nullleiter und Schutzleiter gemessen. Abweichende Werte deuten auf Installationsfehler hin. Die korrekte Spannung zwischen Phase und Nullleiter beträgt 230V.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine niederohmige Messung, wie im Beitrag Schutzleiter messen: Niederohmige Messung gegen Induktionsspannungen vorgeschlagen, kann helfen, Induktionsspannungen zu eliminieren und genauere Messergebnisse zu erhalten. Die korrekte Vorgehensweise bei der Fehlersuche und die Bedeutung der richtigen Werkzeuge werden diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Schutzleiter sollte man, wie in Elektroinstallation: Fachmann für Schutzleiter-Prüfung beauftragen! empfohlen, einen Fachmann für Elektrotechnik hinzuziehen. Dieser kann die Installation mit einem geeigneten Schutzmaßnahmen-Prüfgerät (siehe Schutzleiter-Prüfgerät: Fachgerechte Messung der Schutzmaßnahmen) überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schutzleiter, Steckdose, Spannung, Nullleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - FI-Schalter löst aus bei Halogenstrahlern: Ursachen, Lösung & Elektriker-Tipps
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Reihenfolge: Dämmung, Elektrik, Trockenestrich & Sanitär – Was zuerst?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schutzleiter, Steckdose, Spannung, Nullleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schutzleiter, Steckdose, Spannung, Nullleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schutzleiter prüfen: Spannungs-Messung in Steckdose – korrekte Installation erkennen & Gefahren
Suche nach: Schutzleiter prüfen: Spannung messen
Suche nach: Schutzleiter prüfen, Schutzleiter messen, Steckdose prüfen, Spannung messen, Nullleiter, Phase, Installation prüfen, Elektroinstallation, Fehlersuche
