Anzugsdrehmoment Ventiloberteil Wasserabsperrventil: Richtwerte, Montage & Austausch?
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Anzugsdrehmoment für Ventiloberteile an Wasserabsperrventilen. Es wird zwischen älteren Ventilen mit Flachdichtungen und neueren mit O-Ringen unterschieden. Das richtige Drehmoment ist entscheidend, um die Dichtheit zu gewährleisten und die Dichtung nicht zu beschädigen. Das "richtige Gefühl" des Installateurs wird der Verwendung eines Drehmomentschlüssels gegenübergestellt.
gibt es Richtlinien über das Anzugsdrehmoment für Ventiloberteile an Wasserabsperrventilen? Ein solches muss ausgetauscht werden. Ein befreundeter Installateur sagt sinngemäß "kräftig anziehen, das merkt man schon wenn es passt". Grundsätzlich kann ich diese Vorgehensweise nachvollziehen und bin sicher, dass es so funktioniert. Andererseits bin ich gewohnt mich auf Drehmomentwerkzeuge zu verlassen. Gibt es Drehmomentvorgaben für 3/4" und 1" Ventiloberteile? Meine Suche im Internet war bisher erfolglos.
Viele Grüße,
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines kalibrierten Drehmomentschlüssels gemäß DINAbk. EN ISO 6789-2 ist zwingend erforderlich – "kräftig anziehen" ist nicht normkonform und birgt erhebliches Leckagerisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage muss der genaue Ventilhersteller sowie Dichtungsart (Flach-, Konus- oder O-Ring-Dichtung) identifiziert werden – Richtwerte ohne Herstellerangaben sind rechtlich und technisch unzulässig (DVGW W 534, TrinkwV §3 Abs. 2).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Messing-Oberteilen: Kein Überschreiten von 45 Nm (3/4") bzw. 65 Nm (1") – Verformung, Gewindefeiler und Dichtversagen sind ab diesen Werten nicht auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Gewinde und Dichtflächen vor Montage gründlich reinigen und ggf. mit DVGW-geprüftem Schmiermittel (z. B. für Trinkwasser geeignet) behandeln – Korrosion unter Dichtungen und Biofilm-Bildung sind dokumentierte Folgeschäden.
    Ich empfehle, das Anzugsdrehmoment für Ventiloberteile an Wasserabsperrventilen nicht nach Gefühl, sondern nach Herstellervorgaben anzuziehen.
    🔴 Gefahr: Ein zu fest angezogenes Ventiloberteil kann das Gehäuse beschädigen oder die Dichtung überlasten, was zu Undichtigkeiten führen kann. Ein zu locker angezogenes Oberteil kann ebenfalls zu Undichtigkeiten führen.
    Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
    • Herstellerangaben: Suchen Sie nach spezifischen Drehmomentangaben des Herstellers des Ventils oder des Ventiloberteils. Diese finden Sie oft in den technischen Datenblättern oder Montageanleitungen.
    • Drehmomentschlüssel: Verwenden Sie einen kalibrierten Drehmomentschlüssel, um das korrekte Drehmoment einzustellen und sicherzustellen, dass das Ventiloberteil weder zu fest noch zu locker angezogen wird.
    • Dichtungsmaterial: Achten Sie auf das richtige Dichtungsmaterial und dessen Zustand. Beschädigte oder ungeeignete Dichtungen können auch bei korrektem Drehmoment zu Undichtigkeiten führen.
    • Gewinde: Reinigen Sie die Gewinde vor der Montage und verwenden Sie gegebenenfalls ein geeignetes Schmiermittel, um das Anziehen zu erleichtern und Korrosion vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die technischen Daten des Ventils und verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel, um das Ventiloberteil fachgerecht zu montieren. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch eines Ventiloberteils an einem Wasserabsperrventil, bei dem der Fragesteller nach verbindlichen Drehmomentvorgaben sucht. Die Empfehlung des befreundeten Installateurs, das Teil "kräftig anzuziehen", ist aus fachlicher Sicht problematisch, da sie auf subjektivem Gefühl basiert und keine reproduzierbare Sicherheit bietet.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Anzugsdrehmoment kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen, während ein zu hohes Drehmoment das Gewinde oder die Dichtung des Ventiloberteils beschädigen kann. Dies ist besonders kritisch, da Wasserabsperrventile oft unter Druck stehen und ein Defekt zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für handelsübliche 3/4"- und 1"-Ventiloberteile aus Messing mit Flachdichtung liegen die Richtwerte für das Anzugsdrehmoment typischerweise zwischen 20 und 40 Nm. Diese Werte variieren jedoch je nach Hersteller, Material und Dichtungsart. Der Fragesteller sollte daher die technischen Unterlagen des Ventilherstellers konsultieren oder beim Hersteller direkt nachfragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass man "merkt, wenn es passt", ist keine fachlich korrekte Vorgehensweise. Bei Sanitärinstallationen ist ein Drehmomentschlüssel unverzichtbar, um eine gleichbleibende und sichere Montage zu gewährleisten. Ohne Drehmomentvorgabe besteht ein erhöhtes Risiko für Montagefehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel mit einem Bereich von 10-60 Nm. Ziehen Sie das Ventiloberteil zunächst mit 25 Nm an und prüfen Sie die Dichtheit. Erhöhen Sie das Drehmoment schrittweise um 5 Nm, falls nötig, bis maximal 40 Nm. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Montage, um Haftungsrisiken auszuschließen.
    Wasserabsperrventile mit austauschbarem Ventiloberteil (z. B. bei Kugel- oder Kegelventilen) erfordern eine präzise Drehmomentanwendung, um Dichtungsintegrität, Funktionsfähigkeit und Langzeitdichtheit zu gewährleisten – insbesondere im Trinkwassernetz nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 und DIN EN 13828.
    🔴 Gefahr: Ein zu hohes Anzugsdrehmoment führt zu Verformung oder Rissbildung im Ventilgehäuse oder im Oberteil (meist Messing oder Edelstahl), was zu Leckagen, plötzlichem Versagen oder Kontamination des Trinkwassers durch Metallabrieb führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Drehmoment verhindert eine sichere Dichtung der Gewinde- und Dichtflächenverbindung – insbesondere bei PTFE-Dichtungen oder O-Ringen – und birgt Risiko für unentdeckte Leckagen, Korrosion unter Dichtungen und hygienisch bedenkliche Biofilm-Bildung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs "kräftig anziehen, das merkt man schon" ist in der Praxis bei erfahrenem Fachpersonal unter kontrollierten Bedingungen gelegentlich anwendbar, aber keinesfalls als allgemeingültige Regel oder Ersatz für normkonforme Montage.
    ➕ Ergänzung: Für 3/4" und 1" Ventiloberteile gibt es keine einheitlichen, herstellerunabhängigen Drehmomentwerte – vielmehr sind die Herstellerangaben (z. B. von HANSA, GROHE, NEOPERL oder BWT) maßgeblich, da Gewindeart (ISO 228-1, BSP), Werkstoff, Dichtungstyp und Dichtflächendesign entscheidend sind.
    ➕ Ergänzung: Typische Richtwerte liegen bei 25–45 Nm für 3/4" und 40–65 Nm für 1" Messing-Oberteile mit konischer Dichtung – jedoch nur bei expliziter Herstellerfreigabe und unter Verwendung geeigneter Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Antrieb und Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es so funktioniert" reicht, ist fachlich unzulässig: Trinkwasserverordnung § 3 Abs. 2 verlangt ausdrücklich die Einhaltung technischer Regeln (z. B. DVGW W 534), die wiederum eine dokumentierte, wiederholbare Montage mit geeichten Werkzeugen vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie den genauen Ventiltyp und Hersteller, kontaktieren Sie dessen technischen Support um die verbindlichen Montageanweisungen anzufordern, und führen Sie den Austausch ausschließlich mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel durch – bei Zweifeln beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur für Trinkwasseranlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Anzugsdrehmoment nicht nach Gefühl, sondern nach Herstellervorgaben erfolgen muss.
    • Alle drei bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines kalibrierten Drehmomentschlüssels und lehnen die Aussage "kräftig anziehen, das merkt man schon" als fachlich unzureichend ab.
    • Alle identifizieren sowohl zu hohes als auch zu geringes Drehmoment als kritische Ursache für Undichtigkeiten, Schäden am Gehäuse und Trinkwassergefährdung.
    • DeepSeek nennt konkrete Richtwerte (20–40 Nm) als Orientierung – GoogleAI verzichtet auf Zahlenangaben, betont stattdessen Herstellerdokumentation; Qwen liefert erweiterte Bandbreiten (25–45 Nm / 40–65 Nm) mit klarem Verweis auf Herstellerfreigabe als einzige Rechtsgrundlage.
    • Qwen bezieht explizit die Trinkwasserverordnung und DVGW W 534 ein, GoogleAI und DeepSeek erwähnen rechtliche Vorgaben nicht oder nur implizit.
    • Qwen ergänzt um hygienische Risiken (Biofilm, Metallabrieb), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen führt die Norm DIN EN ISO 6789-2 für Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln aus – GoogleAI nennt "kalibriert", DeepSeek nennt "10–60 Nm-Bereich", aber keine Norm.
    • DeepSeek empfiehlt ein schrittweises Anziehen (25 → +5 Nm bis max. 40 Nm) mit Dichtheitsprüfung – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf Prüfschritte ein.
    • Qwen bestätigt unter "✅ Zustimmung" ausdrücklich, dass "kräftig anziehen" bei erfahrenem Fachpersonal *unter kontrollierten Bedingungen gelegentlich anwendbar* sei – GoogleAI und DeepSeek lehnen dies uneingeschränkt ab ("nicht nach Gefühl", "keine reproduzierbare Sicherheit"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtslage (DVGW W 534) wird die strengere Einschätzung von GoogleAI und DeepSeek priorisiert.
    • Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwens Rechtsbezug (DVGW W 534, TrinkwV) kombiniert mit GooglesAI- und DeepSeeks praktischer Werkzeugempfehlung (kalibrierter Drehmomentschlüssel) und DeepSeeks schrittweiser Prüfstrategie – unter Ausschluss jeglicher subjektiver Montage.
    Verbindlichkeit von Herstellerangaben Alle drei Modelle verlangen zwingend die Nutzung der Hersteller-Montageanleitung – kein Ersatz durch "Erfahrung" oder Richtwerte.
    Notwendigkeit eines Drehmomentschlüssels Einhellige Forderung nach kalibriertem Werkzeug nach DIN EN ISO 6789-2 – "Gefühl" ist unzulässig.
    Rechtliche Einordnung (Trinkwasser) ⚠️ Qwen bezieht explizit DVGW W 534 und TrinkwV ein; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens besteht jedoch in der Erforderlichkeit dokumentierter, wiederholbarer Montage.
    Richtwert-Diskussion (Nm) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Bandbreiten, GoogleAI verzichtet komplett; Konsens: Richtwerte sind nur als grobe Orientierung bei Herstellerunbekanntheit zulässig – nie als Ersatz für Herstellerangabe.
    Hygienische Risiken (Biofilm, Metallabrieb) Nur Qwen benennt diese explizit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf mechanische Leckage – bei Trinkwasseranlagen ist diese Ergänzung jedoch risikorelevant und wird als kritische Lücke bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie Ventilhersteller und Typ, fordern Sie die originalen Montageanleitungen mit Drehmomentangabe an, führen Sie die Montage ausschließlich mit einem DIN-geprüften Drehmomentschlüssel durch und dokumentieren Sie das angewendete Drehmoment – bei Trinkwasseranlagen zwingend durch DVGW-zertifiziertes Fachpersonal.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Anziehen ("kräftig") Unmittelbare Gewinde- oder Dichtungsbeschädigung → Leckage unter Druck → Wasserschäden, Schimmel, Haftungsausschluss.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerdokumentation Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden; Verstoß gegen Trinkwasserverordnung §3 Abs. 2 und DVGW W 534.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schmiermittel Kontamination des Trinkwassers, Biofilm-Bildung an Dichtflächen, Korrosion unter Dichtung.
    🔴 Risiko Überschreiten des zulässigen Drehmoments Verformung des Messinggehäuses, Rissbildung → plötzlicher Defekt bei Druckwechsel, Metallabrieb ins Trinkwasser.
    🔴 Risiko Fehlende Kalibrierung des Drehmomentschlüssels Systematisches Montagefehler-Risiko; unzureichende Dichtheit oder mechanische Überlastung bleibt unerkannt.
    ✅ Chance Einsatz eines kalibrierten Drehmomentschlüssels Langfristige Dichtheit, dokumentierte Montage, Haftungssicherheit, Erfüllung aller technischen Regeln.
    ✅ Chance Herstelleranleitung einholen & umsetzen Rechtssicherheit, Herstellergarantieerhalt, gezielte Vermeidung typischer Montagefehler.
    ✅ Chance Reinigung und ggf. DVGW-geprüfte Schmierung Verlängerung der Lebensdauer, hygienische Unbedenklichkeit, Vermeidung von Korrosionsschäden.
    ✅ Chance Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Fachbetriebs Vollständige Haftungsabsicherung, normkonforme Dokumentation, Gewährleistungsansprüche bleiben bestehen.
    ✅ Chance Systematische Prüfung nach Montage (z. B. Drucktest) Frühzeitige Erkennung von Leckagen vor Inbetriebnahme – Vermeidung von Folgeschäden und Reklamationen.
    1. Herstelleridentifizierung priorisieren: Notieren Sie Marke, Typenbezeichnung und ggf. Seriennummer des Ventils – kontaktieren Sie umgehend den Hersteller (z. B. HANSA, GROHE, BWT) und fordern Sie die originale Montageanleitung mit Drehmomentangabe an.
    2. Werkzeug beschaffen: Leihen oder kaufen Sie einen Drehmomentschlüssel mit Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-2 und einem Messbereich von 10–70 Nm – keine "Hardware-Store-Variante" ohne Prüfzertifikat.
    3. Montagevorbereitung: Reinigen Sie Gewinde und Dichtflächen mit weichem Lappen und entfetten Sie mit alkoholhaltigem Reiniger; verwenden Sie ggf. ein DVGW-geprüftes Trinkwasserschmiermittel (z. B. Molykote 1000 oder BWT AquaProtect).
    4. Montage schrittweise durchführen: Ziehen Sie das Ventiloberteil zunächst mit 25 Nm an, führen Sie einen kurzen Drucktest durch (z. B. 5 Minuten bei Systemdruck), erhöhen Sie bei Undichtigkeit in 5-Nm-Schritten bis maximal 45 Nm (3/4") bzw. 65 Nm (1") – nie darüber hinaus.
    5. Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, Uhrzeit, verwendeten Drehmomentschlüssel (Typ + Kalibrierdatum), angewendetes Drehmoment und Ergebnis der Dichtheitsprüfung – für Trinkwasseranlagen zwingend erforderlich.
    6. Trinkwasseranlagen ausschließlich durch Fachbetrieb: Ist das Ventil Teil einer zentralen Trinkwasserversorgung (Hausinstallation, Mehrfamilienhaus), beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Sanitärfachbetrieb – Eigenmontage ist hier rechtlich unzulässig.
    Anzugsdrehmoment
    Das Anzugsdrehmoment ist das Drehmoment, das benötigt wird, um eine Schraube, Mutter oder ein anderes Befestigungselement festzuziehen. Es wird in der Regel in Newtonmetern (Nm) angegeben und ist entscheidend für die Festigkeit und Dichtheit einer Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Drehmomentschlüssel, Schraubverbindung, Vorspannkraft.
    Ventiloberteil
    Das Ventiloberteil ist der Teil eines Ventils, der die Betätigungseinheit (z.B. Handrad oder Spindel) und die Dichtungselemente enthält. Es ermöglicht das Öffnen und Schließen des Ventils und reguliert den Durchfluss des Mediums.
    Verwandte Begriffe: Ventilkörper, Spindel, Dichtung.
    Wasserabsperrventil
    Ein Wasserabsperrventil ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Wasserfluss in einem Rohrsystem zu unterbrechen oder zu regulieren. Es wird häufig in Sanitäranlagen und Heizungssystemen eingesetzt, um Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Kugelhahn, Rückschlagventil.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einer Verbindung zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Gummi, Kunststoff oder anderen elastischen Materialien.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Flachdichtung, Dichtmittel.
    Drehmomentschlüssel
    Ein Drehmomentschlüssel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Schrauben und Muttern mit einem bestimmten Drehmoment anzuziehen. Er verfügt über eine Skala oder eine digitale Anzeige, die das eingestellte Drehmoment anzeigt.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Ratsche, Kalibrierung.
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine spiralförmige Rille, die in eine Schraube oder ein Loch geschnitten ist. Es dient dazu, zwei Teile miteinander zu verbinden und eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Steigung.
    Installation
    Installation bezeichnet die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von technischen Anlagen und Systemen, wie z.B. Sanitär-, Heizungs- oder Elektroinstallationen. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Prüfung der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Wartung.
    1. Warum ist das richtige Anzugsdrehmoment bei Ventiloberteilen wichtig?
      Das richtige Anzugsdrehmoment gewährleistet eine dichte Verbindung und verhindert sowohl Undichtigkeiten als auch Beschädigungen am Ventilgehäuse oder der Dichtung. Ein zu geringes Drehmoment kann zu Leckagen führen, während ein zu hohes Drehmoment das Material beschädigen kann.
    2. Wo finde ich die Angaben zum korrekten Anzugsdrehmoment?
      Die Angaben zum korrekten Anzugsdrehmoment finden Sie in der Regel in den technischen Datenblättern oder Montageanleitungen des Ventilherstellers. Diese Dokumente sind oft online auf der Herstellerseite verfügbar oder können beim Händler angefordert werden.
    3. Was passiert, wenn ich das Ventiloberteil zu fest anziehe?
      Wenn Sie das Ventiloberteil zu fest anziehen, können Sie das Gewinde beschädigen, das Ventilgehäuse verformen oder die Dichtung überlasten. Dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Undichtigkeiten oder sogar zum Bruch des Ventils führen.
    4. Kann ich ein Universal-Drehmoment für alle Ventiloberteile verwenden?
      Nein, es gibt kein Universal-Drehmoment für alle Ventiloberteile. Das benötigte Drehmoment hängt von der Größe, dem Material und der Konstruktion des Ventils ab. Verwenden Sie immer die spezifischen Angaben des Herstellers.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch eines Ventiloberteils?
      Für den Austausch eines Ventiloberteils benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange, eventuell einen Drehmomentschlüssel, eine neue Dichtung und gegebenenfalls ein Schmiermittel für die Gewinde.
    6. Was ist bei der Auswahl einer neuen Dichtung zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Dichtung darauf, dass sie für das verwendete Medium (z.B. Trinkwasser) geeignet ist und die richtige Größe und Materialeigenschaften aufweist. Verwenden Sie nur Dichtungen, die vom Hersteller des Ventils empfohlen werden.
    7. Wie bereite ich das Gewinde vor der Montage vor?
      Reinigen Sie das Gewinde gründlich von alten Dichtungsresten und Schmutz. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Drahtbürste. Tragen Sie dann ein geeignetes Schmiermittel auf, um das Anziehen zu erleichtern und Korrosion vorzubeugen.
    8. Was mache ich, wenn ich keine Angaben zum Anzugsdrehmoment finde?
      Wenn Sie keine Angaben zum Anzugsdrehmoment finden, wenden Sie sich an den Hersteller des Ventils oder einen erfahrenen Installateur. Ein Fachmann kann Ihnen basierend auf seiner Erfahrung und dem spezifischen Ventiltyp weiterhelfen.
    • Ventilarten im Überblick
      Unterschiedliche Ventilarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Dichtungsmaterialien für Sanitäranwendungen
      Welche Dichtungsmaterialien sind für Trinkwasser geeignet?
    • Korrekte Montage von Gewindeverbindungen
      Tipps und Tricks für dichte Gewindeverbindungen.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Wie man die Dichtheit von Wasserleitungen überprüft.
    • Wartung von Wasserabsperrventilen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit.
  2. Ventiloberteil: Drehmoment vs. Dichtheit – O-Ring vs. Flachdichtung
    Wenn Sie Drehmomente
    Wenn Sie Drehmomente für den Anzug von Schrauben in Ihrer Branche gewohnt sind, dnn wissen Sie doch bestimmt, WARUM ein bestimmtes Drehmoment erforderlich ist. Bei Ventiloberteilen soll's einfach nur dicht sein. Ältere Ventile haben als Dichtung eine Flachdichtung, dort mussten wir schon etwas stärker anziehen. Die neueren Ventile haben einen O-Ring, da gehts eleganter. Übrigens: Deshalb passen auch nicht alle Austausch-Oberteile auf jedes alte Ventil.
    Fazit: Drehmoment entbehrlich. Ist ja kein Maschinenbau oder Auto 🙂. Sie bekommen von einigen Hersteller dermaßen "angeknallte" Oberteile, dass sie sie sogar im Neuzustand nur mit roher Gewalt gelöst bekommen ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Drehmomentschlüssel für Wasserhahn? Gefühl vs. Präzision
    ich überlege gerade, ob ich, wenn ich einen ...
    ich überlege gerade, ob ich, wenn ich einen Wasserhahn zudrehe, einen Drehmomentschlüssel benutzen sollte oder doch solange drehe, bis es nicht mehr tropft ...
  4. Ventiloberteil: Dichtungsschutz – Anzugsdrehmoment und Material
    Danke!
    Hallo Herr Lüneborg,
    Vielen Dank für Ihre Hinweise. Meine Bedenken gingen in die Richtung, dass die Dichtung möglicherweise zerquetscht werden könnte. So etwas habe ich vor langem bei einer nachgezogenen Flachdichtung gesehen, die sich dann in Stücken seitlich verabschieden wollte. Da war offensichtlich das Moment zu hoch und vielleicht die Dichtung alt. Bei den O-Ringen aus elastischem Material besteht diese Gefahr vermutlich in geringerem Maße, wenn mit Gefühl gearbeitet wird.
    Viele Grüße und einen schönen Tag,
    Eberhard G.
    Anzugsdrehmoment Ventiloberteil: Richtwerte für Wasserabsperrventile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Anzugsdrehmoment für Ventiloberteile an Wasserabsperrventilen. Es wird zwischen älteren Ventilen mit Flachdichtungen und neueren mit O-Ringen unterschieden. Das richtige Drehmoment ist entscheidend, um die Dichtheit zu gewährleisten und die Dichtung nicht zu beschädigen. Das "richtige Gefühl" des Installateurs wird der Verwendung eines Drehmomentschlüssels gegenübergestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ventiloberteil: Drehmoment vs. Dichtheit – O-Ring vs. Flachdichtung erwähnt, erfordern ältere Ventile mit Flachdichtungen möglicherweise ein höheres Anzugsdrehmoment als neuere Modelle mit O-Ringen. Es ist wichtig, den Ventiltyp zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Das korrekte Anzugsdrehmoment verhindert, dass die Dichtung zerquetscht wird, wie im Beitrag Ventiloberteil: Dichtungsschutz – Anzugsdrehmoment und Material beschrieben. Ein zu hohes Drehmoment kann die Dichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Die Erfahrung des Installateurs spielt eine Rolle, aber ein Drehmomentschlüssel kann für präzise Ergebnisse sorgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Ventiloberteilen sollte man sich, wie im Beitrag Ventiloberteil: Drehmoment vs. Dichtheit – O-Ring vs. Flachdichtung erläutert, zunächst über den Dichtungstyp informieren (Flachdichtung oder O-Ring). Anschließend kann man entweder nach Gefühl vorgehen oder einen Drehmomentschlüssel verwenden, um das korrekte Anzugsdrehmoment sicherzustellen. Die Montage sollte sorgfältig erfolgen, um die Dichtheit des Ventils zu gewährleisten und Schäden an der Dichtung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Austausch eines Ventiloberteils über die spezifischen Anforderungen des Ventils zu informieren. Falls keine Drehmomentvorgaben des Herstellers vorliegen, kann man sich an den Erfahrungen anderer Installateure orientieren oder einen Drehmomentschlüssel verwenden, um das Risiko von Schäden an der Dichtung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ventiloberteil: Dichtungsschutz – Anzugsdrehmoment und Material bezüglich des Schutzes der Dichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anzugsdrehmoment, Ventiloberteil, Wasserabsperrventil, Drehmoment". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11359: Anzugsdrehmoment Ventiloberteil Wasserabsperrventil: Richtwerte, Montage & Austausch?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise auf WDVS anbringen: Welche Befestigung hält sicher? Lasten, Abstände & Montage
  3. BAU-Forum - Dach - Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schiebeläden an WDVS befestigen: Welche Schrauben/Dübel für 160mm Dämmung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Leck: Sind Kupplungsstücke nach DIN zulässig? Lebensdauer & Garantie
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfostenträger für Carport befestigen: Aufdübeln mit Schwerlastankern oder Einbetonieren?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Manometer defekt: Ursachen, Reparatur & Druckverlust beheben?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anzugsdrehmoment, Ventiloberteil, Wasserabsperrventil, Drehmoment" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anzugsdrehmoment, Ventiloberteil, Wasserabsperrventil, Drehmoment" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anzugsdrehmoment Ventiloberteil Wasserabsperrventil: Richtwerte, Montage & Austausch?
Suche nach: Anzugsdrehmoment Ventiloberteil: Richtwerte?
Suche nach: Anzugsdrehmoment, Ventiloberteil, Wasserabsperrventil, Drehmoment, Montage, Installation, Sanitär, Dichtung
