Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt?
❓ Fragestellung: Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Geräusch auf eine technische Fehlfunktion hinweist, nicht ignoriert werden darf und die Vermieterin als zuständige Partei informiert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Vermieterin ist schriftlich unter Bezug auf die Gefährdungslage (Kavitation, Leckagerisiko) und unter Vorlage einer Videoaufnahme des Geräuschs sowie einer detaillierten Protokollierung (Tageszeit, Außentemperatur, Heizstufe) aufzufordern, unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Diagnosekompetenz (nach DIN EN 12831/VDI 2078) zu beauftragen – nicht nur einen Handwerker mit Standardausbildung.
Die Diskussion dreht sich um ein hochfrequentes Pfeifen oder Summen der Heizung in einer Mietwohnung in Frankfurt. Mögliche Ursachen sind defekte Thermostatventile, Probleme mit dem Wasserdruck oder sogar Geräusche aus benachbarten Wohnungen. Ein hydraulischer Abgleich kann langfristig Abhilfe schaffen. Die Betroffene hatte bereits den Verdacht auf Tinnitus aufgrund des störenden Geräusches.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Kennt jemand oder ist hier jemand ein Heizungsinstallateur, der im Raum Frankfurt a.M. tätig ist und sich mit dem Problem auskennt, wenn die Heizung (srohre) Summen/pfeifen?
Wir wohnen in einer Mietwohnung (mit 6 Parteien) im 1. Stock mit Zentralheizung. Sobald es kälter wird und die Mieter anfangen zu heizen, fängt unsere Heizung an, ein unangenehmes hochfrequentiges Geräusch (Pfeifen/Summen  -  NICHT das Fließgeräusch des Wassers) abzugeben, jedoch nicht immer/dauerhaft und auch nicht immer in den gleichen Räumen. Unsere Vermieterin, die in dieser Hinsicht sehr kooperativ ist, hat nun schon zum 3. Mal jemanden kommen lassen. Das Problem ist, dass bis jetzt immer dann, wenn der Installateur kam, das Geräusch nicht oder nur sehr leise zu hören war  -  Konsequenz: man versteht unser Problem nicht und nimmt es vielleicht nicht wirklich ernst ... (Laut unserer Vermieterin wurde auch an der Heizung, bevor wir eingezogen sind (vor ca. 3/4 Jahr), nichts gemacht und kein anderer Bewohner hier im Haus kennt dieses Problem, auch nicht die Vormieterin ...)
Alle Installateure, die bisher gekommen sind, haben die Pumpe im Heizungskeller weiter runtergedreht (sie steht inzwischen auf 1,8 und hat 5 Stufen), nur leider tritt das Geräusch weiterhin auf (meistens nachts lauter). Im Bad ist außerdem vor ein paar Monaten ein Ventil ausgetauscht worden, durch das das Geräusch zwar leiser wurde, aber auch immer noch vorhanden ist ...
Gibt es jemanden, der dieses Problem kennt und uns weiterhelfen könnte? Wir haben den Eindruck, dass dieses Problem vielleicht recht selten vorkommt und nicht jeder Heizungsinstallateur damit vertraut ist ...
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße,
Sandra
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme einer fachmännischen Schall- und Druckmessdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – das Geräusch kann auf Kavitation, kritische Druckverhältnisse oder beginnenden Rohrverschleiß hindeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine langfristige Betriebsfortsetzung bei unklarer Ursache – Risiko von Leckagen, Wasserschäden oder Pumpenschäden steigt mit Dauerbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Anlagendruck und Vorlauftemperatur müssen unter Volllastbedingungen (kalt, nachts) gemessen werden – Messung bei Teillast liefert irreführende Ergebnisse.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Ventile in der betroffenen Wohnung sowie in benachbarten Wohnungen müssen auf korrekte Funktion und Einstellung geprüft werden – ein defektes Thermostatventil in einer anderen Wohnung kann das Geräusch auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller bisherigen Maßnahmen (Pumpenstufe, Ventilaustausch, Zeitpunkt und Dauer der Geräusche) ist für die fachliche Diagnose unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie störende Geräusche von Ihrer Heizung wahrnehmen. Pfeifende oder summende Geräusche in Heizungsrohren können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können zu Geräuschen führen.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck kann die Geräuschentwicklung verstärken.
    • Defektes oder falsch eingestelltes Ventil: Ventile können Geräusche verursachen, wenn sie nicht richtig funktionieren oder eingestellt sind.
    • Pumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Ablagerungen: Kalk oder andere Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen.
    Da Sie in einer Mietwohnung wohnen, ist Ihre Vermieterin für die Instandhaltung der Heizungsanlage zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie Ihre Vermieterin umgehend über die Geräusche, damit ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und die Ursache beheben kann. Notieren Sie, wann die Geräusche auftreten (z.B. beim Aufheizen, dauerhaft) und ob sie sich verändert haben. Dies kann dem Fachmann bei der Diagnose helfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein hochfrequentes Pfeif- oder Summgeräusch an einer Zentralheizung in einem Mehrfamilienhaus, das intermittierend und lastabhängig auftritt. Die bisherigen Maßnahmen (Reduzierung der Pumpenstufe auf 1,8 und Austausch eines Ventils) haben keine dauerhafte Abhilfe geschaffen, was auf eine komplexere Ursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das Geräusch kann auf eine kritische Fehlfunktion der Heizungsanlage hindeuten, wie z.B. eine defekte Umwälzpumpe, einen zu geringen Anlagendruck oder eine partielle Verstopfung in den Rohrleitungen. Ein dauerhafter Betrieb mit diesen Symptomen kann zu erhöhtem Energieverbrauch, vorzeitigem Verschleiß der Komponenten oder im Extremfall zu einem Wasserschaden durch Leckage führen.
    ➕ Ergänzung: Die intermittierende Natur des Geräuschs (besonders nachts) ist ein typisches Indiz für ein hydraulisches Problem, das durch die unterschiedliche Wärmeanforderung der einzelnen Heizkreise ausgelöst wird. Mögliche Ursachen sind ein falsch eingestellter Differenzdruckregler, eine zu hohe Pumpenleistung für das vorhandene Rohrnetz oder ein defektes Thermostatventil in einer anderen Wohnung. Die Tatsache, dass andere Mieter das Problem nicht haben, schließt eine zentrale Ursache im Heizungskeller nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem selten vorkommt, ist nicht zutreffend. Pfeif- und Strömungsgeräusche in Heizungsanlagen sind ein häufiges Phänomen, das in der Regel auf eine Fehlanpassung zwischen Pumpe, Rohrnetz und Ventilen zurückzuführen ist. Die Herausforderung liegt in der korrekten Diagnose, die oft eine systematische Überprüfung der gesamten Anlage erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Heizungstechnik spezialisierten Fachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Diese sollte eine Überprüfung des Anlagendrucks, eine hydraulische Berechnung der Heizkreise, eine Kontrolle der Differenzdruckregler und eine Funktionsprüfung aller Thermostatventile umfassen. Bitten Sie die Vermieterin, einen Termin zu vereinbaren, bei dem der Fachmann die Anlage unter Volllast (also bei kalten Außentemperaturen) begutachtet, um das Geräusch reproduzieren zu können. Eine Videoaufnahme des Geräuschs kann dabei helfen, die Dringlichkeit zu unterstreichen.
    Das beschriebene hochfrequente Pfeifen oder Summen in der Heizungsanlage ist kein harmloses Geräusch, sondern ein deutlicher Indikator für dynamische Strömungsstörungen, Resonanzeffekte oder mechanische Mängel im Heizkreis – insbesondere bei älteren Zentralanlagen in Mehrfamilienhäusern mit unzureichend dimensionierten oder veralteten Komponenten.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische Druck- oder Strömungsverhältnisse hinweisen, die zu verstärktem Verschleiß von Armaturen, Ventilen oder der Umwälzpumpe führen – im Extremfall auch zu Leckagen, Durchbrüchen oder ungewollter Kavitation, die langfristig die Sicherheit der gesamten Anlage beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die wiederholte Reduzierung der Pumpendrehzahl auf Stufe 1,8 ist keine systemische Lösung – sie verschleiert das Symptom, ohne die Ursache (z. B. falsche hydraulische Abgleichung, falsche Ventileinstellung, Luftansammlung oder Resonanz in Rohrleitungen) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Das intermittierende Auftreten – besonders nachts und in bestimmten Räumen – deutet stark auf temperatur- und druckabhängige Resonanzphänomene hin, z. B. durch zu hohe Vorlauftemperaturen, fehlenden hydraulischen Abgleich oder ungedämpfte Rohrhalterungen, die bei thermischer Ausdehnung schwingen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem sei "selten" oder "nicht ernst zu nehmen", ist fachlich unzutreffend: Geräusche dieser Art sind ein klassisches Warnsignal für fehlende Anlagenoptimierung und werden in der Heizungstechnik gezielt diagnostiziert – nicht ignoriert.
    ✅ Zustimmung: Die Kooperationsbereitschaft der Vermieterin und die bereits erfolgten Maßnahmen (Pumpenregulierung, Ventilaustausch) zeigen ein grundsätzlich korrektes Vorgehen – doch die fehlende systematische Diagnose (z. B. mit Druck- und Temperaturmessung im Betrieb, Schallanalyse oder hydraulischem Abgleich) ist der entscheidende Mangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsdiagnosekompetenz (z. B. nach DINAbk. EN 12831 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 2078), der mit Mess- und Analysegeräten vor Ort die Strömungsverhältnisse, Druckdifferenzen und Schwingungsfrequenzen erfasst – und nicht nur auf subjektive Wahrnehmung setzt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Luft, Druck, Ventil, Pumpe, Ablagerungen), während DeepSeek und Qwen gezielt auf hydraulische Fehlanpassung, Differenzdruckregler, Resonanzphänomene und fehlenden hydraulischen Abgleich verweisen – letztere mit deutlich höherer technischer Tiefe.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Diagnose durch den Hinweis auf lastabhängige, intermittierende Symptomatik und die Relevanz von Volllastmessung; Qwen ergänzt mit expliziter Forderung nach zertifizierter Messdiagnostik (DIN EN 12831, VDI 2078) und Schallanalyse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet das Problem eher als technisch behandelbar ohne akute Gefahr; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – beide heben "Kavitation", "kritische Druckverhältnisse" und "Sicherheitsrisiko der gesamten Anlage" als unmittelbare Gefahren hervor. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss über reine Wahrnehmung hinausgehen: Nur ein SHK-Fachbetrieb mit zugelassenen Messgeräten (Druckdifferenz, Strömungsgeschwindigkeit, Schwingfrequenz) kann die Ursache zuverlässig identifizieren – reine Erfahrungsdiagnose ist unzureichend.
    Zuständigkeit ✅ Die Vermieterin ist gemäß Mietrecht für die Instandhaltung der Heizungsanlage zuständig – Mietvertrag und BGBAbk. §535 bestätigen dies eindeutig.
    Gefährlichkeit ❌ GoogleAI sieht geringes Risiko; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Kavitation, Leckage und Sicherheitsrisiko – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: 🔴 KRITISCH.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI listet breite Palette (Luft, Druck, Ventil); DeepSeek/Qwen priorisieren hydraulische Fehlanpassung (Pumpe–Rohrnetz–Ventile) und Resonanz – KI-Konsens: primär hydraulisch-physikalisch, nicht rein mechanisch.
    Notwendige Diagnostik ✅ Alle drei Modelle verlangen fachmännische Diagnose; DeepSeek und Qwen spezifizieren zudem Messbedingungen (Volllast, Nachts) und technische Standards (VDI 2078) – KI-Konsens: systemisch, messbasiert, nicht symptomorientiert.
    Maßnahmenpriorität ✅ Einheitliche Priorisierung: Sofortige Meldung an Vermieterin + dokumentierte Beschreibung (Zeitpunkt, Dauer, Intensität) + Video des Geräuschs zur Dringlichkeitssteigerung.
    🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe Massiver Verschleiß der Pumpe, plötzlicher Ausfall, Wasseraustritt durch Materialabtrag
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckstelle durch Resonanzschwingung in alten Rohrleitungen Wasserschaden in der eigenen oder benachbarten Wohnung, hohe Schadenskosten
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei kalten Außentemperaturen Systemüberspannung, thermischer Überlastung der Armaturen, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Defektes Thermostatventil in Nachbarwohnung beeinflusst Druckverhältnisse Störgeräusch bleibt bestehen, trotz lokaler Reparatur – Fehldiagnose mit Folgekosten
    🔴 Risiko Verzögerte Fachdiagnose durch fehlende Dringlichkeitskommunikation Langfristiger Anlagenverschleiß, Rechtsstreit um Mängelbeseitigung, Mietminderung
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Einsatz moderner, geräuscharmer Pumpentechnik (z. B. EC-Pumpen) Dauerhafte Geräuschreduktion, geringerer Stromverbrauch, intelligente Lastanpassung
    ✅ Chance Einbau von Schalldämpfern oder Rohrhalterungen mit Dämpfungselementen Gezielte Unterbindung von Resonanzeffekten, keine Umbaumaßnahmen am Hauptnetz nötig
    ✅ Chance Dokumentierte Kooperation mit Vermieterin schafft Präzedenzfall für zukünftige Mängel Rechtssichere Mängelbeseitigung, Nachweis bei eventueller Mietminderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Überprüfung aller Thermostatventile im Haus im Zuge der Diagnose Verbesserung der Gesamteffizienz, Reduktion von Heizkosten für alle Mieter, geringere CO₂-Bilanz
    1. Sofortige Gefahrenmeldung: Erstellen Sie ein schriftliches Schreiben an Ihre Vermieterin mit konkreter Beschreibung des Geräuschs (Zeit, Dauer, Tonhöhe), Angabe möglicher Risiken (Kavitation, Leckagerisiko) und einer Videoaufnahme – mit Fristsetzung für die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    2. Experten beauftragen: Fordern Sie ausdrücklich die Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs mit Zertifizierung nach VDI 2078 oder DIN EN 12831 – nicht eines allgemeinen Installateurs.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Reparaturbelege (Ventilaustausch, Pumpenregulierung), Notizen zum Geräuschverlauf (z. B. "nur nach 22 Uhr", "stärker bei Minusgraden") und den Mietvertrag – zur Vorlage beim Fachmann und bei rechtlichen Schritten.
    4. Volllast-Diagnose vereinbaren: Bitten Sie die Vermieterin, den Termin mit dem Fachbetrieb bei kaltem Wetter und nachts zu legen – nur so ist die Reproduktion des Geräuschs und eine valide Messung möglich.
    5. Resonanzkontrolle durchführen: Fordern Sie die Überprüfung aller Rohrhalterungen im Heizungskeller und in Ihrer Wohnung auf Dämpfung und Verankerung – insbesondere bei alten Rohren aus Stahl oder Kupfer.
    6. Thermostat-Kooperationsprüfung: Vereinbaren Sie mit der Vermieterin, im Zuge der Diagnose auch die Funktion aller Thermostatventile im gesamten Haus prüfen zu lassen – ein defektes Ventil in Nachbarwohnung ist eine häufige Ursache.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Wärmeverteilnetz (Rohre, Heizkörper) und einer Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und trägt zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bei.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Förderhöhe
    Ventil
    Ein Ventil dient zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. In der Heizungstechnik werden Ventile eingesetzt, um die Wärmezufuhr zu den Heizkörpern zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Rückschlagventil
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage. Ziel ist es, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Strahlung
    Zentralheizung
    Eine Zentralheizung ist eine Heizungsanlage, die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an mehrere Räume oder Wohneinheiten verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fernwärme, Etagenheizung, Blockheizkraftwerk
    Fließgeräusch
    Fließgeräusche sind Geräusche, die durch die Strömung von Flüssigkeiten in Rohren entstehen. In Heizungsanlagen können Fließgeräusche durch zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten oder Verengungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Kavitation, Strömungswiderstand, Schallübertragung
    1. Was tun, wenn die Heizung pfeift oder summt?
      Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter, da dieser für die Instandhaltung der Heizungsanlage zuständig ist. Beschreiben Sie die Art der Geräusche und wann sie auftreten, um dem Fachmann die Diagnose zu erleichtern.
    2. Kann ich die Heizung selbst entlüften?
      In einer Mietwohnung mit Zentralheizung sollten Sie die Entlüftung der Heizkörper nicht selbst vornehmen, da dies Auswirkungen auf die gesamte Anlage haben kann. Überlassen Sie dies einem Fachmann.
    3. Welche Kosten entstehen mir als Mieter durch die Reparatur der Heizung?
      Die Kosten für die Instandhaltung und Reparatur der Heizungsanlage trägt in der Regel der Vermieter, sofern die Geräusche nicht durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden.
    4. Wie oft muss eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Art der Heizungsanlage und den gesetzlichen Bestimmungen ab. In der Regel sollte eine Heizungsanlage jedoch jährlich von einem Fachmann gewartet werden.
    5. Was bedeutet es, wenn die Heizung gluckert?
      Gluckernde Geräusche deuten meist auf Luft in den Heizkörpern hin. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen und sollte behoben werden.
    6. Kann ein zu hoher Wasserdruck Geräusche verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann zu Pfeif- und Summtönen in den Heizungsrohren führen. Ein Fachmann kann den Druck überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    7. Sind Heizungsgeräusche ein Mangel, der zur Mietminderung berechtigt?
      Wenn die Heizungsgeräusche die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen, kann dies ein Mangel sein, der zur Mietminderung berechtigt. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    8. Was ist eine hydraulische Optimierung der Heizungsanlage?
      Eine hydraulische Optimierung sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern verteilt wird. Dies kann helfen, Geräusche zu reduzieren und die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Informationen zum richtigen Nachfüllen von Heizungswasser und zum optimalen Druck.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostaten für eine effiziente Heizung.
    • Heizkosten sparen
      Ratschläge, wie man Heizkosten senken kann, ohne auf Komfort zu verzichten.
    • Mietrecht bei Heizungsausfall
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern bei einem Heizungsausfall.
  2. Heizung pfeift: Thermostatventil als Ursache prüfen
    Könnte am Thermostatkopf liegen.
    Achtung, für diese Sache bin ich kein Fachmann aber: So ein Problem hatte ich selber auch mal. Nach einiger Suche kam dann heraus: Das Ventiloberteil passte nicht zum Unterteil, d.h. es hat nicht genug Gasdruck entwickelt um gegen den Federdruck des Unterteiles (OVENTROP, sollen wohl mit die stärksten sein) richtig zu schließen. Grade in der Nacht, wenn die anderen Heizkörper alle zu sind, drückt dann noch mehr Wasser durch das Ventil. Das war bei mir daran zu merken, dass der Heizkörper, trotz dem er zugedreht war, am Eingang immer warm blieb.
    Versuchen Sie's wie folgt: Nachts wenn es summt an die einzelnen Heizkörper gehen und kurz ganz aufdrehen. Verschwindet das Geräusch, könnte das schon die Lösung sein aber: Das Problem muss nicht in Ihrer Wohnung liegen. Bei mir lag es damals in der Wohnung über mir  -  und die Rentner da oben hörten schlecht.
  3. Heizung pfeift/summt: Test Thermostatventil – Feedback
    Heizung pfeift/summt  -  wer kennt sich damit aus?
    Vielen Dank schon mal für den Tipp, ich werde das heute Nacht gleich ausprobieren!
  4. Heizung pfeift: Ursache – Ventile der Nachbarn prüfen
    Bei uns ist es wohl kein Ventil
    Hi!
    Gabe es heute Nacht ausprobiert und alle Ventile nacheinander geöffnet und geguckt, ob das Geräusch noch da ist ... leider ja : (
    Nun werde ich wohl heute Abend mal unsere Nachbarn unter und über uns "belästigen"  -  vielleicht liegt es ja tatsächlich an einem Ventil in ihrer Wohnung ...
    Woran könnte es denn eventuell sonst noch liegen? Ich freue mich wirklich über jeden Tipp, weil mein Mann und ich bald am Verzweifeln sind (und unsere Vermieterin auch ...).
    Danke und schöne Grüße von
    Sandra
  5. Heizung pfeift: Hochfrequenter Ton – Ursachenforschung
    viel Spaß damit ...
    Vorsicht: engagierter Laie! Ich kenne das Pfeifgeräusch unserer Heizung. Es ist nicht das Rauschen fließenden Wassers, sondern ein hochfrequenter Ton, der an Tinnitus erinnert. Dieses Geräusch ist je nach Hörfähigkeit unangenehm. Es taucht vorzugsweise in ruhigeren Stunden auf, in denen man etwas lesen oder schlafen möchte. Wenn meine Beschreibung bis hierher mit Ihrem Eindruck übereinstimmt, dann haben Sie ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich.
    Die Monteure haben das Geräusch kaum vernommen, da sie zu Geschäftszeiten kommen und die Umweltgeräusche den Pfeifton übertönen. Zudem lässt sich mit der Durchführung des Abgleichs kaum Geld verdienen, da die Gerichte und Gutachter inzwischen einen recht festen Satz errechnet haben, was die Monteure dafür ansetzen dürfen. Auf der anderen Seite tut der Monteur für etliche Stunden nichts weiter, als zuzuhören. Das kommt aber beim Kunden nicht so gut, wo doch jede Minute kostet.
    Sie müssten nun zunächst einmal die lautesten Heizkörper ermitteln und nachschauen, ob Sie regelbare Ventile haben. Dann können Sie die Ventilköpfe abnehmen und an dem jeweiligen Regelteil den individuellen Zufluss zum Heizkörper regeln. Schauen Sie dazu mal auf der Internet-Seite Ihres Ventilherstellers nach. Es ist eine sysyphusarbeit, das Konzert der Heizkörper so zu regeln, dass Sie weiterhin Wärme bekommen und das Pfeifen abstellen, aber es ist machbar!
  6. Heizung pfeift: Tinnitus-Verdacht durch Heizungsgeräusch
    Was für ein Zufall ...
    Hallo Herr Jensen,
    das ist ja wirklich ein interessanter Zufall, ich war grad letzte Woche beim Ohrenarzt, weil ich inzwischen schon Verdacht auf einen Tinnitus hatte  -  eben wegen dieses Geräusches. Dieser hat mir jedoch gesagt, dass organisch alles bei mir in Ordnung ist ... und ich wusste somit schon gar nicht mehr, was ich überhaupt denken /tun soll ... Mit Ihrer Email fühl ich mich gleich wieder besser, weil es dieses Problem also tatsächlich gibt und ich nicht schon fantasiere!
    Das mit dem hydraulischen Abgleich habe ich auch woanders schon gelesen  -  und habe jetzt den Eindruck, dass dies vielleicht wirklich die naheliegendste Lösungsmöglichkeit (von den vielen Möglichkeiten, die es da scheinbar so gibt ..) für das Problem ist, weil Ihre Beschreibung wirklich genau auf meine Erfahrung passt ... Ich weiß natürlich, dass das nicht die Lösung sein MUSS, aber ich bin trotzdem sehr froh über Ihre Email, denn es ist wenigstens ein sehr konkreter Anhaltspunkt!
    Dankeschön  -  ich halt Sie auf dem Laufenden, wenn's was Neues gibt!
    Sandra Evans
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung pfeift/summt: Ursachen und Lösungen in Frankfurt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein hochfrequentes Pfeifen oder Summen der Heizung in einer Mietwohnung in Frankfurt. Mögliche Ursachen sind defekte Thermostatventile, Probleme mit dem Wasserdruck oder sogar Geräusche aus benachbarten Wohnungen. Ein hydraulischer Abgleich kann langfristig Abhilfe schaffen. Die Betroffene hatte bereits den Verdacht auf Tinnitus aufgrund des störenden Geräusches.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung pfeift: Thermostatventil als Ursache prüfen könnte ein nicht passendes Ventiloberteil die Ursache sein. Es wird empfohlen, dies zu überprüfen, besonders wenn das Geräusch nachts auftritt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein erster Schritt zur Problemlösung ist, wie in Heizung pfeift: Ursache – Ventile der Nachbarn prüfen beschrieben, die Ventile der Nachbarn zu überprüfen, um die Quelle des Geräusches einzugrenzen. Dies kann helfen, die Ursache des Pfeifens oder Summens zu lokalisieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Geräusch wird als hochfrequent beschrieben und erinnert an Tinnitus, wie im Beitrag Heizung pfeift: Hochfrequenter Ton – Ursachenforschung erwähnt. Dies unterstreicht die potenzielle Belastung durch solche Heizungsgeräusche.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein hydraulischer Abgleich wird als langfristige Lösung empfohlen, um Fließgeräusche und andere Heizungsprobleme zu beheben. Dies kann jedoch mit Kosten verbunden sein und erfordert möglicherweise die Beauftragung eines Fachmanns in Frankfurt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsinstallateur in Frankfurt zu kontaktieren, um die Ursache des Pfeifens/Summens zu diagnostizieren und einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen. Vorab sollte geprüft werden, ob die Thermostatventile korrekt funktionieren und ob die Geräusche von benachbarten Wohnungen stammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizungsinstallateur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Innenwand: Heizkreisverteiler im Bad – Lärmbelästigung im Kinderzimmer?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler Klopfgeräusche: Ursachen, EMPUR Problem, Gewährleistung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsventil klappert: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung – Was tun?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche in Eigentumswohnung: Was tun gegen Brummen/Dröhnen aus Heizraum?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizungsinstallateur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Heizungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizungsinstallateur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung pfeift/summt: Ursachen, Lösungen & Fachmann finden im Raum Frankfurt?
Suche nach: Heizung pfeift/summt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung pfeift, Heizung summt, Heizungsgeräusche, Fließgeräusche, Heizung reparieren, Heizungsinstallateur Frankfurt, Heizungsprobleme, Mietwohnung Heizung
