Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Wummern als kritisches Warnsignal für unvollständige Verbrennung mit CO-Risiko und fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Das Wummern ist ein schwerwiegendes Sicherheitswarnsignal – nicht ein Reparaturproblem mit absehbarem Aufwand. Die Heizung ist bis zur vollständigen, dokumentierten Fachprüfung inklusive CO- und Abgasanalyse nicht nutzbar.
Die Diskussion dreht sich um ein wummerndes Geräusch bei einer Junkers Cerapur ZB18/24 Brennwerttherme während der Warmwasserbereitung. Ein Nutzer berichtet von ähnlichen Erfahrungen und verweist auf die Kompetenz der Junkers-Techniker bei der Behebung des Problems. Die Ursache des Wummerns scheint ein bekannter Schaden bei diesem Modell zu sein.
Ist dies ein größerer Schaden?
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung und Unterbrechung der Gaszufuhr bei Wummern während der Warmwasserbereitung – bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit CO- und Abgasanalyse.
🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Aufstellraums ohne vorherige gründliche Lüftung; bei Verdacht auf Kohlenmonoxid: Raum verlassen, Fenster öffnen, Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen, Resets oder "Ausprobieren" – auch bei scheinbar normalem Betrieb, da Wummern ein akutes Warnsignal für unvollständige Verbrennung ist.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Heizung mindestens 24 h nicht mehr für Warmwasser nutzen – nur Heizbetrieb bei unbedingter Raumlüftung und CO-Melder-Einsatz.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumluftzufuhr und Abgasführung durch den Fachbetrieb – auch bei fehlenden sichtbaren Defekten.
Wenn Ihre Junkers Cerapur ZB18/24 Brennwerttherme beim Warmwasserbereiten wummert, kann das verschiedene Ursachen haben. Da das Geräusch erst in der zweiten Stufe auftritt, deutet dies möglicherweise auf ein Problem mit der Modulation des Brenners oder der Verbrennungsluftzufuhr hin.
Mögliche Ursachen können sein:
- Verschmutzter Brenner: Ablagerungen können die Verbrennung beeinträchtigen.
- Falsche Gaseinstellung: Eine nicht korrekte Einstellung des Gas-Luft-Gemisches kann zu Verbrennungsgeräuschen führen.
- Defekter oder verschmutzter Wärmetauscher: Ablagerungen oder Beschädigungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
- Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder blockierte Pumpe kann zu ungleichmäßiger Wärmeabgabe und Geräuschen führen.
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können zu Geräuschen und Ineffizienz führen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß funktionierender Brenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Bildung von Kohlenmonoxid führen. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und warten zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Wummergeräusch an einer Junkers Cerapur ZB18/24 Brennwerttherme, das nur in der Warmwasserbereitungsphase auftritt. Dieses Geräusch deutet auf eine Störung im Verbrennungs- oder Abgassystem hin, die nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Ein Wummern kann auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Störung des Gas-Luft-Gemischs hindeuten. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da es zu einer Kohlenmonoxid-Bildung oder im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder Explosion führen kann. Die Gefahr ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um einen "größeren Schaden" handelt, ist irreführend. Es geht nicht um die Kostenfrage, sondern um die unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Jedes ungewöhnliche Geräusch an einer Gasheizung ist ein Warnsignal.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Wärmetauscher, eine verschmutzte Brennerdüse, eine falsche Gas-Luft-Einstellung oder ein Problem mit der Zündelektrode. Auch eine unzureichende Abgasführung oder ein verstopfter Kondensatablauf können das Wummern verursachen. Eine Ferndiagnose ist hier nicht möglich und auch nicht verantwortbar.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und unterbrechen Sie die Gaszufuhr, falls möglich. Betreten Sie den Aufstellraum nur kurz und lüften Sie diesen gründlich. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Gas-Wasser-Installateur mit einer sofortigen Überprüfung und Reparatur der Anlage. Nutzen Sie die Heizung erst wieder, wenn die Störung von einem Fachmann behoben wurde.
Ein rhythmisches oder pulsierendes Wummern bei einer Junkers Cerapur ZB18/24 während der Warmwasserheizungsphase deutet auf eine Störung im Brennprozess, der Wasserströmung oder der Regeltechnik hin – nicht auf einen normalen Betriebszustand.
🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische Mängel hindeuten: unvollständige Verbrennung mit CO-Risiko, Überhitzung durch Strömungsbehinderung, oder Verschleiß am Brenner oder Ventil – insbesondere bei älteren Geräten ohne aktuelle Wartung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Geräusch in der ersten Stufe" Entwarnung bedeutet, ist irreführend: Die Stufe allein sagt nichts über die Sicherheit des Verbrennungsvorgangs aus – entscheidend ist die Stabilität der Flammenführung und Abgaszusammensetzung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: verunreinigten Brenner oder Ionisationsstift, defektes Gasdruckregelventil, Luft im Heizkreis, Kalk- oder Schlammablagerungen im Wärmeaustauscher oder fehlerhafte Abgassaugung.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann das Wummern zu thermischer Überlastung, Rissbildung im Wärmeaustauscher oder gar zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Entwicklung führen – besonders bei mangelhafter Raumluftzufuhr oder defekter Abgasführung.
❌ Widerspruch: Die Frage "Ist dies ein größerer Schaden?" ist fachlich unzulässig pauschal zu beantworten: Das Geräusch ist ein Symptom – nicht die Diagnose. Ein "größerer Schaden" kann bereits vorliegen, auch wenn das Gerät noch läuft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung (inkl. CO-Messung, Abgasanalyse und Druckprüfung); eine reine Sichtkontrolle oder Reset-Versuch ist unzureichend und gefährlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefährdung primär als "mögliches CO-Risiko", während DeepSeek und Qwen die Gefahr als "akut" bzw. "kritisch" einstufen und zusätzliche Risiken wie Verpuffung (DeepSeek) oder Rissbildung im Wärmetauscher (Qwen) benennen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit der Gaszufuhrunterbrechung und Raumlüftung vor Fachmann-Einsatz; Qwen ergänzt die Forderung nach Druckprüfung und expliziter CO-Messung (nicht nur Sichtkontrolle); GoogleAI listet Luft im System und Umwälzpumpe als mögliche Ursachen – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht primär genannt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der pauschalen Einordnung als "größerer Schaden" (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen aus der Fragestellung), während GoogleAI und DeepSeek zwar Kosten nicht thematisieren, aber nicht ausdrücklich diese Kategorisierung zurückweisen. Da Qwen die fachliche Unzulässigkeit einer solchen Einschätzung unterstreicht, gilt hier die sicherere Position: Das Geräusch ist ein Symptom mit potenziell schwerwiegenden Folgen – nicht ein Indikator für Reparaturkosten.
👉 Empfehlung: Die strengste Bewertung wird priorisiert: DeepSeek und Qwen vereinbaren die sofortige Abschaltung und Gasunterbrechung – diese Empfehlung überwiegt GoogleAIs etwas zurückhaltendere Formulierung.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein klares, akutes CO-Risiko bei Wummern – besonders bei Warmwasser-Betrieb; Sicherheitspriorisierung eindeutig. Fachmännische Intervention ✅ Einhellige Forderung nach sofortigem Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch, keine Ferndiagnose, keine temporäre Weiterbenutzung. Ursachenliste ⚠️ Überschneidungen bei Brenner, Wärmetauscher, Gas-Luft-Gemisch; aber Differenzen: GoogleAI betont Umwälzpumpe/Luft im System, DeepSeek Abgasführung/Kondensatablauf, Qwen Ionisationsstift/Gasdruckregelventil. Handlungsdringlichkeit ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit sofortige Abschaltung und Gasunterbrechung; GoogleAI empfiehlt "dringend" Fachmannkontakt – Konsens: höchste Dringlichkeit, Vorsichtsprinzip gilt. Diagnostikumfang ⚠️ Qwen verlangt CO-Messung + Abgasanalyse + Druckprüfung; DeepSeek fordert Schornsteinfeger/Gas-Wasser-Installateur; GoogleAI benennt keine spezifischen Prüfmethoden – Konsens: reine Sichtprüfung ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Das Wummern ist ein schwerwiegendes Sicherheitswarnsignal – nicht ein Reparaturproblem mit absehbarem Aufwand. Die Heizung ist bis zur vollständigen, dokumentierten Fachprüfung inklusive CO- und Abgasanalyse nicht nutzbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei unauffälligem Verlauf in Schlafzimmern oder schlecht belüfteten Räumen 🔴 Risiko Verpuffung oder Explosion bei Gas-Luft-Gemisch-Störung Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr, Brandrisiko 🔴 Risiko Thermische Überlastung und Rissbildung im Wärmetauscher Dauerhafte CO-Quelle, Wassereintritt ins Abgassystem, Heizungsausfall 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb ohne Prüfung führt zu Verschlechterung des Schadens Steigende Reparaturkosten, mögliche Totalschäden, Verlust der Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Raumluftzufuhr oder defekte Abgasführung CO-Rückstau in Wohnräume, erhöhte Exposition, gesetzliche Mängel bei Mietverhältnissen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung verhindert schwerwiegende Folgeschäden Kosteneinsparung durch gezielte Reparatur statt Austausch, Erhalt der Funktionsfähigkeit ✅ Chance Fachmännische Prüfung offenbart weitere, verborgene Mängel (z. B. Kalkablagerungen, Leckagen) Präventive Instandsetzung, Erhöhung der Anlagensicherheit und Lebensdauer ✅ Chance CO-Messung und Abgasanalyse liefern dokumentierte Sicherheitsnachweise Rechtssicherheit bei Eigentümerwechsel oder Miete, Nachweis für Versicherung ✅ Chance Optimierung der Gas-Luft-Einstellung durch Fachmann Verbesserte Energieeffizienz, geringere CO₂-Emissionen, spürbare Heizkostensenkung ✅ Chance Überprüfung des Kondensatablaufs verhindert Frostschäden im Winter Ausfallvermeidung in Kälteperioden, Schutz vor Wasserschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Gasunterbrechung: Schalten Sie die Heizung aus, schließen Sie das Gas-Hauptventil und lüften Sie den Aufstellraum mindestens 10 Minuten lang kräftig – bevor Sie den Raum wieder betreten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach EN 14459 oder einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger für eine sofortige CO- und Abgasanalyse – nicht nur "eine Reparatur".
- CO-Melder aktivieren: Installieren oder überprüfen Sie batteriebetriebene CO-Melder im Aufstellraum und in allen Schlafzimmern – mit akustischem Alarm und Testfunktion.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre, das Gerätehandbuch und Fotos des Aufstellraums (inkl. Abgasrohr und Lüftungsöffnungen) für den Fachmann vor.
- Heizung temporär umgehen: Nutzen Sie für Warmwasser bis zur Freigabe durch den Fachmann nur elektrische Alternativen (z. B. Durchlauferhitzer) – niemals die defekte Therme.
- Abgas- und Lüftungskontrolle dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachmann schriftlich die Prüfung der Raumluftzufuhr, der Abgasdichtheit und des Kondensatablaufs – inkl. Messprotokoll.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Brenners, seine Leistung stufenlos oder in kleinen Schritten an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einer effizienteren und sparsameren Betriebsweise.
Verwandte Begriffe: Brennerleistung, Teillast, Vollast. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes (z.B. Heizwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Effizienz. - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Heizwasser im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Förderhöhe, Volumenstrom. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist gefährlich, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgas. - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende und saubere Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgaswerte. - Gaseinstellung
- Die Gaseinstellung bezieht sich auf die korrekte Einstellung des Verhältnisses von Gas und Luft im Brenner, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Eine falsche Einstellung kann zu Ineffizienz und Schadstoffemissionen führen.
Verwandte Begriffe: Gas-Luft-Gemisch, Verbrennung, Abgaswerte.
- Was bedeutet es, wenn meine Heizung wummert?
Ein Wummern kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. eine ineffiziente Verbrennung, Luft im System oder Probleme mit der Pumpe. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Heizung nicht optimal arbeitet. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Ich rate dringend davon ab, selbst Reparaturen an der Heizung durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und zu weiteren Schäden führen kann. Ein Fachmann hat die nötige Expertise und Ausrüstung. - Wie oft sollte meine Heizung gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Kann Luft in der Heizung das Wummern verursachen?
Ja, Luft im Heizsystem kann Geräusche verursachen. Entlüften der Heizkörper kann helfen, das Problem zu beheben. - Ist ein lautes Wummern gefährlich?
Ein lautes und ungewöhnliches Wummern sollte ernst genommen werden, da es auf ein größeres Problem hindeuten kann, das die Sicherheit beeinträchtigt. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Symptome einer CO-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit. Bei Verdacht sofort für Frischluft sorgen und einen Arzt aufsuchen.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Druck im Heizsystem prüfen
Wie man den Wasserdruck im Heizkreislauf kontrolliert und bei Bedarf anpasst. - Heizkörperthermostat defekt
Ursachen und Lösungen für defekte Thermostate. - Brennerstörung beheben
Tipps zur Fehlerbehebung bei Brennerstörungen. - Wartung der Heizungsanlage
Informationen zur regelmäßigen Wartung und deren Bedeutung.
Junkers Cerapur: Wummergeräusche – Ursache bekannt!
Junkers
Das hat unsere Heizung auch gemacht.
Die Junkers-Techniker haben es auf Garantie gerichtet. Sie kannten diesen Schaden gut.
Helge Hoos [email protected] -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung wummert: Junkers Cerapur ZB18/24 – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein wummerndes Geräusch bei einer Junkers Cerapur ZB18/24 Brennwerttherme während der Warmwasserbereitung. Ein Nutzer berichtet von ähnlichen Erfahrungen und verweist auf die Kompetenz der Junkers-Techniker bei der Behebung des Problems. Die Ursache des Wummerns scheint ein bekannter Schaden bei diesem Modell zu sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Junkers Cerapur: Wummergeräusche – Ursache bekannt! kann es sich um einen bekannten Schaden handeln, der idealerweise durch Junkers-Techniker im Rahmen der Garantie behoben werden sollte. Eine frühzeitige Diagnose ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Junkers-Kundendienst zu wenden und den Schaden unter Berufung auf die Garantieansprüche zu melden. Die Kontaktaufnahme kann per E-Mail erfolgen, wie im Beitrag Junkers Cerapur: Wummergeräusche – Ursache bekannt! angedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Junkers-Kundendienst, um das Problem zu schildern und einen Termin für die Reparatur zu vereinbaren. Halten Sie die Modellbezeichnung (Cerapur ZB18/24) und gegebenenfalls die Seriennummer bereit, um den Prozess zu beschleunigen. Eine regelmäßige Heizungswartung kann solche Probleme frühzeitig erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Junkers, Cerapur, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … Solaranlage & EIB: Heizungsregelung optimieren …
- … Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Wie optimiere ich die Heizungsregelung meiner Fußbodenheizung? Jetzt Tipps zur Vorlauftemperatur finden! …
- … Kesseltherme, EIB-Steuerung, Fußbodenheizung, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Mischer, Außentemperaturfühler, Gebäudeautomation, Warmwasser …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Suche günstige & gute Steuerung für Fußbodenheizung (2 Heizkreise). Welche Regler sind empfehlenswert? Tipps zu Stellantrieben & Kosten. …
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … Heizung, Fußboden …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Stellmotoren für Fußbodenheizung: Passende Modelle & Installation …
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung: Temperaturunterschied optimieren …
- … Fußbodenheizung Heizleistungsprobleme? Tipps zur Optimierung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf. Jetzt …
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, Therme, Brennwerttechnik, Heizkörperthermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … Heizung, Warmwasser, Hygiene, Gesundheit, Installation …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe Steuerung: Nachtabschaltung sinnvoll? Kosten & Nutzen im Check
- … Zirkulationspumpe, Steuerung, Nachtabschaltung, Warmwasser, Energie sparen, Heizkosten, Junkers Cerapur …
- … Heizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … wir besitzen eine Cerapur von Junkersund entsprechend einen Warmwasserspeicher. An dem Warmwasserspeicher hängt eine Zirkulationspumpe. Ich gehe mal davon aus, dass die dafür sorgt, dass Warmwasser an den Zapfstellen sofort abgegriffen werden kann. Ist es sinnvoll dieser Pumpe einer Steuerung angedeihen zu lassen? Ich gehe davon aus, dass zumindest Nachts eine Zirkulation vollkommen unnötig ist und diese deshalb ausgestellt sein kann. Lohnt sich dieses Sparen? Geht die Pumpe dann schneller kaputt, wenn sienicht einfach durchläuft? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Junkers, Cerapur, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Junkers, Cerapur, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wummert: Ursachen, Risiken & Lösungen für Junkers Cerapur ZB18/24?
Suche nach: Heizung wummert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung wummert, Junkers Cerapur ZB18/24, Warmwasserbereitung, Heizungsgeräusche, Brennwerttherme, Heizungsprobleme, Heizungswartung, Heizungsreparatur
