Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
Eine undichte Umwälzpumpe kann durch lockere Verschraubungen, defekte Dichtungen oder Probleme am Pumpenkopf verursacht werden. Die Reparatur ist meist in etwa einer Stunde erledigt, wenn es sich tatsächlich um die Pumpe handelt. Der Heizkreislauf kann in der Regel unterhalb der Therme abgesperrt werden, um den Wasseraustritt zu stoppen. Es ist ratsam, die Verschraubungen zu prüfen und gegebenenfalls Dichtungen auszutauschen, bevor ein Fachmann gerufen wird.
aus unserer Junkerstherme tropft Wasser.
Der Druck auf der Heizungsleitung liegt schon wieder bei 0,5 bar.
Ein Freund hat sich das angeschaut und gesagt, dass da die Umwälzpumpe undicht sei.
Ist das teuer zu reparieren? Muss da das ganze Wasser aus dem Heizkreislauf?
Es läuft etwa 0,1 Liter Wasser raus in 24 Stunden.
Vielen Dank
Rolf S.
  • Rolf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage bei Druck unter 0,8 bar – Gefahr von Trockenlaufschäden an der Pumpe und automatischer Abschaltung moderner Brennwertthermen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Manipulation an der Gas-/Heizungsanlage – Lebensgefahr durch Überdruck, Heißwasser, Gasaustritt und Gewährleistungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Druckhaltesystem (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Füllventil) muss vor Ort geprüft werden – ein Druck von 0,5 bar deutet auf systemische Schwäche hin, nicht nur auf Pumpenleck.
    ⚠️ WICHTIG: Auch minimaler Wasseraustritt (z. B. 0,1 L/Tag) führt langfristig zu Korrosion, Luftansammlung, Kavitation und Schimmelbildung – keine "Abwartestrategie" zulässig.
    🔴 Gefahr: Ein Wasseraustritt an der Umwälzpumpe deutet auf einen Defekt hin und kann Folgeschäden verursachen.
    Ich empfehle, die Ursache des Lecks schnellstmöglich zu beheben, um größere Schäden an der Heizungsanlage und am Gebäude zu vermeiden. Ein Druckverlust in der Heizungsleitung deutet ebenfalls auf ein Leck hin.
    Die Reparaturkosten einer undichten Umwälzpumpe hängen vom Ausmaß des Schadens und dem Modell der Pumpe ab. In vielen Fällen ist ein Austausch der kompletten Pumpe wirtschaftlicher als eine Reparatur. Ein Fachbetrieb kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    Ob das gesamte Wasser aus dem Heizkreislauf abgelassen werden muss, hängt von der Position der Pumpe und der Art der Reparatur ab. Ein Heizungsfachmann kann dies beurteilen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Lecks zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. Der Heizungsdruck ist mit 0,5 bar bereits kritisch niedrig, was auf einen signifikanten Wasserverlust hindeutet. Die Diagnose durch einen Laien ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da die Ursache auch an anderen Stellen wie Dichtungen, dem Wärmetauscher oder dem Ausdehnungsgefäß liegen kann.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserverlust bei gleichzeitig niedrigem Anlagendruck von 0,5 bar stellt ein ernstes Risiko dar. Bei weiterem Druckabfall kann die Heizungsanlage Trockenlaufschaden nehmen, was zu einem Totalausfall und hohen Reparaturkosten führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden oder Undichtigkeiten an anderen Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Die Reparaturkosten für eine Umwälzpumpe liegen in der Regel zwischen 200 und 500 Euro inklusive Einbau, abhängig vom Modell. Ein kompletter Wasserablass des Heizkreislaufs ist meist nicht nötig, da die Pumpe über Absperrventile getrennt werden kann. Allerdings muss die Anlage nach dem Austausch entlüftet und der Druck wieder auf den Sollwert (ca. 1,5-2,0 bar) gebracht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Freundes, dass die Umwälzpumpe undicht sei, ist eine mögliche, aber nicht gesicherte Diagnose. Eine undichte Pumpe zeigt sich oft durch Tropfen an der Pumpenwelle oder am Gehäuse. Es könnte jedoch auch eine defekte Dichtung am Wärmetauscher oder ein Riss im Ausdehnungsgefäß vorliegen. Eine professionelle Fehlersuche ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Therme. Lassen Sie die genaue Leckagequelle identifizieren und den Heizungsdruck auf den empfohlenen Wert von 1,5 bis 2,0 bar auffüllen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Heizungsanlage durch, da dies lebensgefährlich sein kann und die Gewährleistung erlischt.
    Ein kontinuierlicher Wasseraustritt aus einer Heizungsanlage – selbst in geringem Umfang wie 0,1 Liter pro Tag – signalisiert eine dauerhafte Undichtigkeit im geschlossenen Heizkreislauf, die zu stetigem Druckverlust führt und langfristig zu Korrosion, Luftansammlung und Störungen der Umwälzfunktion beiträgt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druckverlust unter 0,8 bar führt zu automatischer Abschaltung moderner Brennwertthermen und erhöht das Risiko von Luftansammlungen, die zu Kavitation an der Umwälzpumpe und Schäden an Heizkörpern oder Wärmetauschern führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur die Pumpe undicht sei, ist nicht gesichert – mögliche Ursachen reichen von Dichtungsverschleiß an Pumpenflanschen über korrodierte Anschlussleitungen bis hin zu defekten Sicherheitsventilen oder Membranausdehnungsgefäßen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Austausch der Umwälzpumpe erfordert in der Regel keine komplette Entleerung des Heizkreislaufs, sofern eine Absperrmöglichkeit vor und hinter der Pumpe vorhanden ist – jedoch muss der betroffene Strang entleert und entlüftet werden, was Fachkenntnis und Druckmessung voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Der geringe Wasserverlust täuscht Sicherheit vor: Selbst minimale Leckagen können sich innerhalb weniger Wochen zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz (z. B. Deckenuntersicht, Putz, Holzbalken) oder zu Schimmelbildung führen, sobald Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    ➕ Ergänzung: Ein Druck von 0,5 bar liegt deutlich unter dem empfohlenen Mindestbetriebsdruck von 1,0–1,5 bar – dies deutet auf eine systemische Schwäche hin, die nicht isoliert an der Pumpe, sondern im gesamten Druckhaltesystem (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Füllventil) geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckhaltungsanalyse, Dichtheitsprüfung mittels Drucktest und Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes – eine Reparatur durch Laien oder Nichtfachkräfte ist aufgrund von Gefahren durch Überdruck, Heißwasser und Systemversagen strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasseraustritt an der Umwälzpumpe als dringende Sicherheitsgefahr mit Risiko für Folgeschäden an Anlage und Gebäude.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Laieneingriff erlaubt.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Druck von 0,5 bar kritisch niedrig ist und unverzüglich korrigiert werden muss.
    • GoogleAI geht von einer "gesicherten" Ursache (undichte Pumpe) aus; DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich die Unsicherheit der Laiendiagnose und nennen alternative Leckquellen (Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Dichtungen).
    • GoogleAI erwähnt keine Druckhaltesystemprüfung, während DeepSeek und Qwen explizit auf Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Füllventil als mögliche Ursachen hinweisen.
    • Qwen liefert detaillierte technische Hinweise zur Kavitation, Luftansammlung und Korrosionsrisiken bei dauerhaftem Druckverlust – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek spezifiziert Reparaturkosten (200–500 €) und erwähnt, dass ein vollständiger Wasserablass meist nicht nötig ist – GoogleAI bleibt hier unkonkret, Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Entlüftung und Druckanpassung.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr von Frostschäden und Trockenlauf bei zu niedrigem Druck – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Umwälzpumpe "deutlich defekt" sei und damit die wahrscheinlichste Ursache darstelle ("deutet auf einen Defekt hin"). DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Schluss klar: keine gesicherte Diagnose ohne Fachprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist zu bevorzugen: keine Annahme einer Pumpenundichtigkeit vor Ort – vollständige Druckhaltungs- und Dichtheitsprüfung durch Fachkraft.
    • GoogleAIs Handlungsempfehlung ("Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb") bleibt gültig, wird aber durch DeepSeek und Qwen präzisiert: mit Fokus auf Druckhaltesystemanalyse und Dichtheitsprüfung mittels Drucktest.
    Druck von 0,5 bar Eindeutig kritisch – unterhalb des Mindestbetriebsdrucks (1,0–1,5 bar), Gefahr von Abschaltung, Trockenlauf und Frostschäden.
    Ursache des Lecks ⚠️ Nicht gesichert: Umwälzpumpe ist mögliche, aber nicht wahrscheinlichste alleinige Ursache; Dichtungen, Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil müssen mitgeprüft werden.
    Eigenreparatur Strengstens untersagt – lebensgefährlich, gewährleistungsrechtlich riskant und technisch nicht vertretbar.
    Notwendigkeit Fachkraft Eindeutiger Konsens: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss beauftragt werden – keine Ausnahme.
    Druckhaltesystemprüfung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Prüfung von Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und Füllventil – hier liegt Widerspruch vor, wobei die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druckhalte- und Dichtheitsdiagnose – inklusive Drucktest, Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und visueller Inspektion aller Anschlussstellen. Eine isolierte Fokussierung auf die Umwälzpumpe ist unzureichend.
    🔴 Risiko Trockenlaufschaden an Umwälzpumpe durch weiteren Druckabfall Kompletter Pumpenausfall, teurer Austausch, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion an Rohrleitungen oder Wärmetauscher Plötzlicher Rohrbruch, erheblicher Wasserschaden, Bauschäden
    🔴 Risiko Luftansammlung im Heizkreislauf infolge dauerhaften Druckverlusts Kavitation, Pumpenschäden, ungleichmäßige Heizung, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langsame Feuchtigkeitsaufnahme in Bauteile Gesundheitsgefahr, teure Sanierung, Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienannahme ("nur die Pumpe") führt zu unvollständiger Reparatur Wiederkehrendes Leck, wiederholte Kosten, steigendes Schadensausmaß
    ✅ Chance Frühzeitige systemübergreifende Prüfung enthüllt latente Schwachstellen Präventive Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden, längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Druckhaltesystem-Optimierung (z. B. Membranausdehnungsgefäß prüfen/ersetzen) Stabilere Druckverhältnisse, geringerer Wartungsaufwand, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Ersatz veralteter Umwälzpumpe durch moderne, hocheffiziente EC-Pumpe Reduzierter Stromverbrauch, leiserer Betrieb, intelligente Regelungsoptionen
    ✅ Chance Dokumentation der Dichtheitsprüfung und Druckhalteanalyse Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Sicherheit bei Immobilienverkauf oder Mietverhältnis
    ✅ Chance Integration einer digitalen Drucküberwachung (z. B. via Smart-Heizungsregler) Früherkennung von Druckverlust, Push-Benachrichtigung, Fernüberwachung
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie die Heizungsanlage ab, sobald der Druck unter 0,8 bar fällt – und lassen Sie sie bis zur Fachprüfung ausgeschaltet.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit expliziter Bitte um Druckhalteanalyse, Dichtheitsprüfung mittels Drucktest und Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Hersteller, Modellnummer der Therme und Pumpe, letzter Wartungsbericht, ggf. Fotos des Lecks und Manometerstand) für die Fachkraft.
    4. Keine Eigenreparatur versuchen: Öffnen Sie keine Ventile, schrauben Sie nichts an der Pumpe oder den Rohrleitungen – dies ist gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    5. Druck dokumentieren: Notieren Sie regelmäßig den aktuellen Manometerstand und das Ausmaß des Wasseraustritts (z. B. "1 Tropfen pro 5 Min."), um dem Fachmann konkrete Daten zu liefern.
    6. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Bewertung, ob ein kompletter Austausch der Umwälzpumpe gegen eine hocheffiziente EC-Pumpe wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe, auch Heizungspumpe genannt, ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das das Heizwasser im Kreislauf bewegt. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern und zurück transportiert wird. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder zum Ausfall der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus der Heizung, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe. Das Heizwasser wird in der Heizung erwärmt und gibt die Wärme über die Heizkörper an die Räume ab.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem, z.B. im Heizkreislauf. Er entsteht durch Reibung des Wassers an den Rohrwandungen und an Einbauten wie Ventilen und Bögen. Ein zu hoher Druckverlust kann die Leistung der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Abgleich, Pumpenförderhöhe
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizkreislauf kann Korrosion durch saures oder aggressives Heizwasser entstehen. Korrosionsprodukte können sich ablagern und die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Entkalkung
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem System zu verhindern. In der Umwälzpumpe werden Dichtungen verwendet, um das Heizwasser im Pumpengehäuse zu halten. Verschleiß oder Beschädigung der Dichtungen können zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Wellendichtring, Flachdichtung
    Therme
    Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme. Sie arbeitet meist mit Gas oder Öl und erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip. Thermen sind platzsparend und eignen sich besonders für Wohnungen und kleinere Häuser.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Öltherme, Kombitherme
    Heizwasser
    Heizwasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zur Wärmeübertragung verwendet wird. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die Qualität des Heizwassers wird durch spezielle Zusätze beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Kesselwasser, VE-Wasser, Enthärtungsanlage
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine undichte Umwälzpumpe?
      Häufige Ursachen sind Verschleiß der Dichtungen, Korrosion durch Ablagerungen im Heizwasser oder Materialermüdung. Auch Frostschäden können zu Undichtigkeiten führen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
    2. Kann ich eine undichte Umwälzpumpe selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Umwälzpumpe erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen oder sogar gefährlich sein. Ich empfehle, die Reparatur einem Fachbetrieb zu überlassen.
    3. Wie erkenne ich, ob die Umwälzpumpe defekt ist?
      Anzeichen für einen Defekt können Wasseraustritt, ungewöhnliche Geräusche, ein Druckabfall im Heizkreislauf oder eine ungleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern sein. Auch eine kalte Heizung trotz laufender Heizungsanlage kann auf eine defekte Pumpe hindeuten.
    4. Wie lange hält eine Umwälzpumpe?
      Die Lebensdauer einer Umwälzpumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Pumpe, der Wasserqualität und der Wartung. Im Durchschnitt halten Umwälzpumpen 10-15 Jahre. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern.
    5. Was kostet eine neue Umwälzpumpe?
      Die Kosten für eine neue Umwälzpumpe variieren je nach Modell, Leistung und Hersteller. Einfache Modelle sind bereits ab ca. 100 Euro erhältlich, während hochwertige Pumpen mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb.
    6. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Umwälzpumpe verlängern?
      Regelmäßige Wartung, die Verwendung von geeignetem Heizwasser und der Schutz vor Frost können die Lebensdauer der Umwälzpumpe verlängern. Auch eine korrekte Einstellung der Pumpenleistung ist wichtig, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
    7. Was bedeutet der Begriff "Hocheffizienzpumpe"?
      Hocheffizienzpumpen sind Umwälzpumpen, die besonders energiesparend arbeiten. Sie verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und tragen so zur Senkung der Heizkosten bei. Der Einbau einer Hocheffizienzpumpe wird oft staatlich gefördert.
    8. Warum ist der Druck in meiner Heizungsanlage so niedrig?
      Ein niedriger Druck kann auf ein Leck im Heizkreislauf hindeuten, z.B. an der Umwälzpumpe, an Heizkörpern oder an Rohrverbindungen. Auch Luft im Heizsystem kann zu einem Druckabfall führen. Ich empfehle, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkörper kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Druck in der Heizung erhöhen
      Ein zu niedriger Druck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion und Effizienz.
  2. Umwälzpumpe Reparatur: Ursachen für Undichtigkeit prüfen!
    Wenn es wirklich die Pumpe ist dauert die ...
    Wenn es wirklich die Pumpe ist dauert die Reparatur ca. 1 h.
    Könnte an den Verschraubungen liegen (nachziehen, evtl. Dichtung
    austauschen) oder an der Entlüftungsschraube, Pumpenkopf.
    Der Heizkreis kann abgesperrt werden, unter der Therme befinden sich normalerweise Absperreinrichten.
    MfG O. Schmidt
    Umwälzpumpe undicht: Reparatur, Kosten & Druckverlust beheben
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Umwälzpumpe kann durch lockere Verschraubungen, defekte Dichtungen oder Probleme am Pumpenkopf verursacht werden. Die Reparatur ist meist in etwa einer Stunde erledigt, wenn es sich tatsächlich um die Pumpe handelt. Der Heizkreislauf kann in der Regel unterhalb der Therme abgesperrt werden, um den Wasseraustritt zu stoppen. Es ist ratsam, die Verschraubungen zu prüfen und gegebenenfalls Dichtungen auszutauschen, bevor ein Fachmann gerufen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass die Heizung ausgeschaltet und der Strom abgestellt ist. Weitere Hinweise zur Fehlersuche bietet der Beitrag Umwälzpumpe Reparatur: Ursachen für Undichtigkeit prüfen!.
    🔧 Zusatzinfo: Die meisten Thermen verfügen über Absperreinrichtungen unterhalb des Geräts, um den Heizkreislauf zu isolieren. Dies ermöglicht es, die Umwälzpumpe zu reparieren, ohne das gesamte Heizungswasser ablassen zu müssen. Ein geringer Druckverlust deutet auf ein Leck im System hin, das behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verschraubungen und Dichtungen der Umwälzpumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Umwälzpumpe professionell reparieren oder austauschen zu lassen. Achten Sie darauf, die Kosten für die Reparatur im Vorfeld zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
Suche nach: Umwälzpumpe leckt: Ursachen, Kosten & Reparatur
Suche nach: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, undicht, leckt, Reparatur, Kosten, Druckverlust, Therme
