Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
Die Diskussion dreht sich um das Schwindmaß von Mittelpfetten aus nassem Bauholz, insbesondere bei Kehlbalkendecken. Die Holzart (Nadelholz) und die anfängliche Holzfeuchte spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Berechnung des Schwindmaßes ist wichtig, um Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Auswirkungen auf die Statik zu beurteilen.
Sicherheitshinweise: Schwindmaß Mittelpfetten: Infos & Risiken
🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
GoogleAI-Analyse: Schwindmaß Mittelpfetten: Infos & Risiken
Das Schwindmaß von Holz, insbesondere bei Mittelpfetten aus nassem Bauholz, ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und Dauerhaftigkeit einer Holzkonstruktion. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Holzfeuchte: Der Feuchtegehalt des Holzes beeinflusst das Schwindmaß erheblich. Frisch geschlagenes Holz hat eine höhere Holzfeuchte als getrocknetes Holz.
- Holzart: Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Schwindmaße. Nadelhölzer schwinden in der Regel weniger als Laubhölzer.
- Schwindrichtung: Holz schwindet unterschiedlich stark in radialer, tangentialer und axialer Richtung. Das tangentiale Schwindmaß ist in der Regel am größten.
- Berechnung: Das Schwindmaß kann mit entsprechenden Formeln und Tabellen berechnet werden. Dabei müssen die Holzart, die Holzfeuchte und die Abmessungen der Mittelpfette berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Schwinden von Mittelpfetten kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Konstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung des Schwindmaßes und die Beurteilung der statischen Auswirkungen von einem erfahrenen Holzbauingenieur durchführen.
- Schwindmaß
- Die prozentuale Dimensionsänderung von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsänderungen. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Holzbauwerken.
Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Quellmaß, Dimensionsstabilität - Mittelpfette
- Ein horizontaler Träger in einem Dachstuhl, der die Dachlast auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilt. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette - Bauholz
- Holz, das für den Bau von Gebäuden und anderen Konstruktionen verwendet wird. Es muss bestimmte Anforderungen an Festigkeit, Dimensionsstabilität und Dauerhaftigkeit erfüllen.
Verwandte Begriffe: Schnittholz, Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit, Schwindmaß und Anfälligkeit für Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Trockenmasse, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte - Holzart
- Die botanische Bezeichnung des Holzes, die seine Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten bestimmt. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Festigkeiten, Schwindmaße und Dauerhaftigkeiten.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Laubholz, Tropenholz - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung - Holzkonstruktion
- Eine Bauweise, bei der Holz als tragendes oder aussteifendes Element verwendet wird. Sie ist eine nachhaltige und vielseitige Bauweise.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhausbau, Fachwerkbau
- Was ist das Schwindmaß von Holz?
Das Schwindmaß ist die Dimensionsänderung von Holz infolge von Feuchtigkeitsänderungen. Es wird in Prozent angegeben und bezieht sich auf die Differenz zwischen dem Quellzustand (maximale Holzfeuchte) und dem Trockenzustand (minimale Holzfeuchte). - Warum ist das Schwindmaß bei Mittelpfetten wichtig?
Mittelpfetten tragen das Gewicht des Daches und müssen daher formstabil sein. Wenn das Holz schwindet, kann es zu Spannungen und Verformungen kommen, die die Stabilität der Konstruktion gefährden. - Wie kann man das Schwindmaß reduzieren?
Durch die Verwendung von trockenem Holz, die Wahl einer geeigneten Holzart und die Berücksichtigung der Schwindrichtung kann das Schwindmaß reduziert werden. Auch konstruktive Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung von Schwindfugen, können helfen. - Welche Holzfeuchte ist für Mittelpfetten ideal?
Die ideale Holzfeuchte für Mittelpfetten hängt von der Nutzung und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel sollte die Holzfeuchte zwischen 12% und 18% liegen. - Wie kann man die Holzfeuchte messen?
Die Holzfeuchte kann mit einem Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die auf unterschiedlichen Messprinzipien basieren. - Was tun bei zu hoher Holzfeuchte?
Bei zu hoher Holzfeuchte sollte das Holz getrocknet werden. Dies kann durch natürliche Trocknung an der Luft oder durch technische Trocknung in einer Trockenkammer erfolgen. - Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von nassem Bauholz?
Die Verwendung von nassem Bauholz birgt die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule, Verformungen und statischen Problemen. - Wie berechnet man das Schwindmaß einer Mittelpfette?
Die Berechnung des Schwindmaßes erfordert die Kenntnis der Holzart, der Holzfeuchte, der Abmessungen der Pfette und der entsprechenden Schwindwerte. Es gibt Tabellen und Formeln, die bei der Berechnung helfen.
- Holzschutzmaßnahmen
Methoden zur Vorbeugung und Bekämpfung von Holzschädlingen und -fäule. - Trocknung von Bauholz
Verfahren zur Reduzierung der Holzfeuchte, um die Dimensionsstabilität und Dauerhaftigkeit zu verbessern. - Holzarten im Bauwesen
Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten verschiedener Holzarten im Bauwesen. - Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
Methoden zur Berechnung von Kräften und Spannungen in Holzbauwerken. - Schimmelbildung in Holzkonstruktionen
Ursachen, Risiken und Bekämpfung von Schimmelbildung in Holzkonstruktionen.
Gutachter
Holzfeuchte-Messung: Details im Text zum Schwindmaß
Steht doch im Text dass bereits ...
Steht doch im Text dass bereits ... -
Als Allererstes
Als Allererstes -
Statik Mittelpfette: Keine Berechnung erforderlich?
Ich denke hier brauche ich keine ...
Ich denke hier brauche ich keine ... -
Vermutungen und Ungeduld
Holzdecke wölbt sich: Ursachenforschung & Holzart
Was für Holz wurde denn verwendet?
Hallo zusammen,ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. Anbei die verschiedenen Problemstellungen:
Neubau Einfamilienhaus 1,5 geschossig, BJ 2012, Kehlbalkendecke, , Pfettendach
Anfangs des Jahres habe ich bemerkt dass meine Holzdecke im Bad sich nach unten wölbt.
Dann bin ich auf Ursachachensuche gegangen und habe einige Punkte festgestellt, die aber sicher nicht alle mit diesem Problem zu tun haben.
1: Kehlbalken sind unter der Mittelpfette angeschlagen, mit Schraube M14 verbunden. Mittelpfette = Nadelholz Kehlbalken haben alle Luft ca. 5-15 mm zur Mittelpfette, d.h. Kehlbalken hängen nur in der Schraube und haben keinen Formschluss (ich komme aus dem Bereich Maschinenbau-Maßstäbe sind wohl etwas anders - musste ich mir gestern vom Statiker erklären lassen) Vermutung von mir: eingebautes Holz zu feucht? Schrauben wurden bei der Montage nicht angezogen? Lt. Zimmermnann kann das ausgeschlossen werden - ich glaube es ihm nicht Frage hierzu: Welches Schwindmaß ist bei getrocknetem Holz zu tolerieren? Lt. Zimmermann war restfeuchte 18 % 2: Im Bereich der festgestellten Durchbiegung ist direkt ein Kehlbalken. (8/22 cm) Dieser biegt sich ca. 22 mm nach unten. Frage: Kann diese Durchbiegung durch zu nasses Holz entstehen?
Der Zimmermann zeigt sich extrem uneinsichtig. Habe über Wohnbaufirma gebaut diese bestellt jetzt einen Gutachter. Wäre nicht schlecht wenn ich hier ein paar Hintergrund Infos erhalten könnte.
Anbei noch ein kleiner Auszug aus dessen Meisterwerk Firstzangen vergessen- "Wenn ich ihnen die reinmache können sie hier nicht mehr vernünftig laufen.. : " Dachsparren nicht alle gleich - mit 3 Schichtplatten aufgedoppelt man nimmt wohl dass was gerade da ist ... 1 Mittelpfette 14/28 andere 22/28- Zimmermann hat nach Vorstatik gearbeitet und die endgültige Statik ignoriert. Lt. Statiker aber OK da unter der schwächeren Mittelpfette 2 Stützen sind. Optisch mehr als fragwürdig? Aussage Zimmermann: Es ist völlig normal dass der Dachstuhl ab und zu nachgezogen werden muss. Könnte er doch ein Wartungsvertrag anbieten oder?!? Da habe ich die Diskussionen beendet ...
Bitte Meinungen Ideen Anregungen
Gruß Thomas Einen Statiker oder einen Gutachter für das Zimmermannshandwerk beauftragen. Steht doch im Text dass bereits erfolgt?
Wollte ein paar Hintergrund Infos oder Fragestellung zu komplex? Erstmal messen bevor wilde Vermutungen angestellt werden.
Holzfeuchte-Messgeräte sind weit verbreitet und so gut wie jeder Gutachter hat so ein Messgerät.
Das Anzugsdrehmoment der Schrauben sollte sich mit einem Drehmoment-Messsystem gut ermitteln lassen. Dadurch können dann Rückschlüsse auf die Qualität der Ausführung gemacht werden um die Werte mit der Statik abzugleichen.
Durchbiegungen lassen sich mit DMS und Wheatstone-Brücke ermitteln, und auch über längere Zeiten verfolgen. Fraglich ist ob das in diesem Fall technisch notwendig wird oder ob die beiden oben genannten Methoden schon zum Ziel führen. Ich denke hier brauche ich keine Drehmomentmessung. Die meisten Muttern können von Hand geöffnet werden. Hallo Thomas,
man kann durchaus verstehen, dass Sie auf Grund Ihrer Entdeckungen Fragen haben.
Ihr Statiker hat Sie schon in einer Sache "herabgeholt" ((ich komme aus dem Bereich Maschinenbau-Maßstäbe sind wohl etwas anders - musste ich mir gestern vom Statiker erklären lassen) )
Was bringt es Ihnen wenn hier Ihre Vermutungen mehr oder weniger bestätigt werden sollten? Das werden weitere Vermutungen sein, denn auf Grund Ihrer Angaben ist eine seriöse Beantwortung Ihrer Fragen nicht möglich.
Alle Fragen wird der Gutachter voraussichtlich beantworten.
Auch die Menge der von Ihnen verwendeten Satzzeichen hilft Ihnen da nicht weiter.
Kommen Sie wieder herunter, in der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß Wurde denn schon KVH (Konstruktionsvollholz) verwendet?
Markus Reinartz -
bei
bei -
Schwindmaß Nadelholz: Feuchteentwicklung 18% auf 12%
Na ja, das habe ich auch gelesen!
Nadelholz (steht in der Ausgangsfrage) also doch sicher NSH ist das doch ein normales Schwindmaß bei einer Feuchteentwicklung von 18 auf 12 %.Ist das ein sichtbarer Dachstuhl, oder wurde die Beplankung nur noch nicht begonnen?
Grüße Allerdings gubt es auch KVH welches aus Nadelholz besteht. Ich hatte eine Verwechslung ausschließen wollen, weswegen ich noch einmal nachgefragt habe.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwindmaß bei Mittelpfetten: Risiken & Berechnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Schwindmaß von Mittelpfetten aus nassem Bauholz, insbesondere bei Kehlbalkendecken. Die Holzart (Nadelholz) und die anfängliche Holzfeuchte spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Berechnung des Schwindmaßes ist wichtig, um Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Auswirkungen auf die Statik zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Durchbiegung der Holzdecke im Bad könnte ein Anzeichen für Probleme mit dem Schwindmaß sein, wie im Beitrag Holzdecke wölbt sich: Ursachenforschung & Holzart beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Das Schwindmaß bei Nadelholz ist bei einer Feuchteentwicklung von 18% auf 12% normal, wie im Beitrag Schwindmaß Nadelholz: Feuchteentwicklung 18% auf 12% erläutert wird. Es ist wichtig, die Holzfeuchte genau zu messen und zu berücksichtigen.
🔴 Risiko: Falsche Berechnung des Schwindmaßes oder die Verwendung von zu feuchtem Bauholz kann zu Schäden an der Holzkonstruktion und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der Mittelpfetten und lassen Sie das Schwindmaß von einem Statiker berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur Holzfeuchte-Messung im Beitrag Holzfeuchte-Messung: Details im Text zum Schwindmaß. Konsultieren Sie einen Zimmermann für die fachgerechte Montage und Trocknung des Bauholzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwindmaß, Mittelpfette, Bauholz, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 16345: Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl schwebt: Ursachen, Risiken & Lösungen für nicht aufliegende Firstpfette?
- … Dachstuhl, Firstpfette, Auflagefläche, Statik, Holzbau, Sanierung, Zimmermann, Pfusch, Preisminderung, Holzklotz …
- … Natürlich ist nicht nur die Firstpfette zu hoch, sondern auch die Mittelpfette und anderen Querbalken. Alle sind mit kleinen Holzklötzen unterlegt. …
- … Materialverformung: Durch Feuchtigkeit oder Belastung kann sich Holz verformen und die Passgenauigkeit beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl Schrauben nachziehen: Risiken, Notwendigkeit & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfette verdreht: Ursachen, Risiken & Korrektur im Dachstuhl?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
- … Zangenanlage, Dachausbau, Statik, Sparren, Sprengwerk, Dachboden, Entfernung, Holzkonstruktion …
- … Dachausbau, Statik, Holzbau, Sanierung, Baukonstruktion …
- … Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfette, Mittelpfette und Fußpfette. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Zangenanlage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … herauslesen ... Vor allem nicht beim Dachspitz. Hier ist nur von Mittelpfette die Rede und von …
- … 1055 2 KN/m² angesetzt werden. Boden ist ja eine Art Holzbalkendecke, also ohne ausreichende Querverteilung. (Ziel 6a Tab. 1 DINAbk. 1055 …
- … Diskussion: Mischkalkulation bei Holzquerschnitten im Bau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Dachüberstand laut Bebauungsplan zu kurz? Vorgehängte Fassade als Alternative? Infos zu Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen. Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, vorgehängte Fassade, Holzschutz, …
- … Bebauungsplan, Baugenehmigung, Pfetten, Pfosten, Holzständerbauweise, Aluminium, Stahlröhre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwindmaß, Mittelpfette, Bauholz, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwindmaß, Mittelpfette, Bauholz, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
Suche nach: Schwindmaß Mittelpfetten: Infos & Risiken
Suche nach: Schwindmaß, Mittelpfette, Bauholz, nasses Holz, Trocknung, Holzfeuchte, Holzkonstruktion, Statik
