RCD-Schalter & Frequenzumrichter: Probleme beim Auslösen? Ursachen, Lösungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass RCD-Schalter beim Betrieb von Frequenzumrichtern auslösen, insbesondere beim Trennen des Umrichters vom Netz. Als Lösung wird der Einsatz von allstromsensitiven RCD-Schaltern (Typ B oder Typ KV) empfohlen, die besser mit den auftretenden Ableitströmen und Frequenzen umgehen können. Das korrekte Abschalten des Frequenzumrichters vor dem Trennen vom Netz kann ebenfalls helfen, das Auslösen zu vermeiden. Herstellerinformationen und technische Datenblätter sind wichtige Ressourcen zur Auswahl des passenden RCD-Schalters.
Ich habe folgendes Problem: An einer CEE-Steckdose (abgesichert mit einem 16 A-Automat und vorgeschaltetem RCD-Schalter (40 A/30 mA) soll eine Maschine mit einem 4 kW-Motor mit Frequenzumrichter betrieben werden. Ursprünglich war ein "normaler" RCD-Schalter eingebaut. Mit diesem kam es schon beim Einschalten des Frequenzumrichters (nur Netzspannung ein, noch kein Ein-Befehl) zum Auslösen des RCD (bekanntes Problem). Nach Rücksprache mit einem Elektrogroßhandel wurde der RCD gegen einen sog. "Allstromsensitiven" RCD-Schalter (schlappe 500 € / Fa. Siemens) ausgetauscht. Nun ist es so, dass sich der Frequenzumrichter (Fa. Siemens / Micro-Master 440) einschalten lässt, die Maschine läuft mit allen Drehzahlen problemlos usw. Jedoch beim Trennen des Umrichters vom Netz (Hauptschalter aus oder Stecker aus Dose ziehen) löst der RCD (der schweineteure) aus. Ist der RCD vielleicht doch nicht geeignet? Wenn nicht, was wäre denn der Richtige?
Vielen Dank im Voraus für das Lesen des langen Textes und das vielleicht angestrengte Überlegen.
🔴 KRITISCH: Das wiederholte Auslösen des RCD beim Ausschalten des Frequenzumrichters deutet auf einen schwerwiegenden Fehlerstrom, möglicherweise durch internen Defekt des Umrichters (z. B. durchgebrannte EMV-Filterkondensatoren) oder fehlerhafte Erdung – unverzügliche Prüfung durch Elektrofachkraft mit Antriebstechnik-Expertise erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Austausch gegen einen Typ-B-RCD ist keine alleinige Lösung – ein solcher Schalter kann keine Gerätefehler oder Installationsmängel kompensieren und birgt bei falscher Auswahl (z. B. unzureichende HF-Toleranz) erneut ein Fehlauslöse- oder Nicht-Auslöse-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität von RCD (insb. Typ B/B+) mit dem konkreten Frequenzumrichtermodell (hier: Siemens Micro-Master 440) muss stets herstellerspezifisch geprüft werden – nicht alle Typ-B-RCDs erfüllen die Anforderungen nach VDE 0100-410 und VDE 0160-100 für Umrichterbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Messung der kapazitiven und hochfrequenten Ableitströme sowie der Isolationswiderstände ist zwingend vor jeder Schutzmaßnahme erforderlich – ohne Messung bleibt die Ursache unklar und das Risiko unbehoben.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Auslösen des RCD-Schalters in Verbindung mit einem Frequenzumrichter haben. Das ist ein häufiges Problem, da Frequenzumrichter im Betrieb Gleichfehlerströme erzeugen können, die herkömmliche RCDs (Typ A) nicht erkennen.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder ungeeigneter RCD-Schalter kann im Fehlerfall nicht auslösen und somit eine erhebliche Gefährdung darstellen.
- Allstromsensitiven RCD (Typ B oder Typ B+): Diese Schalter sind speziell für den Einsatz mit Frequenzumrichtern konzipiert und erkennen sowohl Wechselfehlerströme als auch Gleichfehlerströme.
- RCD-Typ prüfen: Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen verwendete RCD-Schalter tatsächlich allstromsensitiv ist. Die Kennzeichnung finden Sie auf dem Gerät.
- Frequenzumrichter prüfen: Einige Frequenzumrichter haben integrierte Filter, die Ableitströme reduzieren. Überprüfen Sie die Einstellungen und Dokumentation des Frequenzumrichters.
- Ableitströme messen: Lassen Sie von einem Elektrofachmann die Ableitströme der Anlage messen, um die Ursache des Auslösens zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den RCD-Schalter von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Die Auswahl des richtigen RCD-Typs ist entscheidend für die Sicherheit.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb eines Frequenzumrichters (FU) an einer mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützten Steckdose. Der Wechsel von einem Standard-RCD (Typ A) zu einem allstromsensitiven RCD (Typ B) war fachlich korrekt, da Frequenzumrichter hochfrequente Ableitströme und glatte Gleichfehlerströme erzeugen können, die nur ein Typ B-RCD sicher erfasst.
🔴 Gefahr: Das Auslösen des RCD beim Ausschalten des FU ist ein kritisches Zeichen. Es deutet darauf hin, dass der FU beim Trennen vom Netz einen massiven Fehlerstrom (Erdschluss oder Überspannungsableitung) in das Netz zurückspeist. Dies kann auf einen internen Defekt des FU (z.B. beschädigte EMV-Filterkondensatoren oder Leistungshalbleiter) oder eine fehlerhafte Installation hinweisen. Ein solcher Fehlerstrom kann eine Brandgefahr darstellen oder andere Geräte gefährden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein teurerer RCD (Typ B) das Problem grundsätzlich löst, ist nicht zutreffend. Der Typ B-RCD schützt zwar vor allen Fehlerstromarten, aber er kann keine internen Gerätedefekte oder Installationsfehler kompensieren. Das Auslösen beim Ausschalten ist ein Symptom eines zugrundeliegenden Problems, nicht des RCD-Typs.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein zu hoher kapazitiver Ableitstrom des FU-EMV-Filters, der beim Abschalten als Spannungsspitze den RCD triggert. 2) Ein Phasenausfall oder eine unsymmetrische Last beim Trennen. 3) Eine fehlerhafte Verdrahtung der Steckdose oder des FU (z.B. fehlende oder falsche Erdung). 4) Ein interner Defekt des FU (z.B. durchgebrannte Varistoren).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation umgehend von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Der Fachmann sollte den FU auf interne Defekte prüfen, die EMV-Filterkonfiguration des FU anpassen (falls möglich) und die korrekte Erdung sowie die Höhe der Ableitströme messen. Sollte der FU defekt sein, muss dieser getauscht werden. Ein Austausch des RCD gegen ein anderes Modell ist ohne vorherige Fehlersuche nicht zielführend und kann die Gefahr sogar erhöhen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Wechselwirkungsproblem zwischen Frequenzumrichtern und Reststromschutzeinrichtungen (RCDs), das auf kapazitiven und hochfrequenten Ableitströmen beruht, die bei Schaltvorgängen (insb. beim Abschalten) entstehen.
🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslösen des RCD beim Abschalten deutet auf signifikante HF- und kapazitive Ableitströme hin, die bei unsachgemäßer Dimensionierung oder fehlender Kompatibilität zu unzuverlässigem Schutz führen können – ein echtes Sicherheitsrisiko, da der RCD unter Umständen bei echten Fehlerströmen versagt oder umgekehrt bei normalem Betrieb unnötig auslöst.
⚠️ Korrektur: Ein "allstromsensitiver" RCD (Typ B) ist zwar grundsätzlich für Frequenzumrichter geeignet, jedoch reicht die bloße Typ-B-Zugehörigkeit nicht aus: Auch Typ-B-RCDs haben unterschiedliche Toleranzen gegenüber Impuls- und Gleichanteil-Strömen sowie unterschiedliche Ansprechverzögerungen – der gewählte Siemens-RCD entspricht möglicherweise nicht den spezifischen Anforderungen des Micro-Master 440 (z. B. fehlende Freigabe für schnelle Abschaltvorgänge oder unzureichende HF-Dämpfung).
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur RCD-Auswahl sind weitere Faktoren entscheidend: ordnungsgemäße Erdung des Frequenzumrichters und des Motors, Verwendung von symmetrischen, geschirmten Zuleitungen, Einbau eines Netzfilters (z. B. Sinusfilter oder dV/dt-Filter), sowie Prüfung der Isolationswiderstände – insbesondere bei älteren Maschinen oder feuchter Umgebung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein teurerer Typ-B-RCD grundsätzlich "kompatibel" ist, ist falsch: Kompatibilität muss stets gerätespezifisch nach Herstellerangaben (z. B. Siemens-Dokumentation zum MM440) und nach VDE 0100-410 sowie VDE 0160-100 geprüft werden – nicht alle Typ-B-RCDs erfüllen die Anforderungen an Umrichterbetrieb.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass ein Standard-RCD (Typ AC oder A) beim Einschalten des Umrichters auslöst, ist korrekt und entspricht dem bekannten Verhalten durch gesteuerte Gleichrichter und Zwischenkreiskondensatoren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Antriebstechnik oder einen zertifizierten Prüfingenieur für elektrische Anlagen, um eine messtechnische Analyse der Ableitströme (mit Oszilloskop und HF-Reststrommessgerät), eine Prüfung der Erdungs- und Potentialausgleichsverhältnisse sowie eine Abstimmung der Schutzeinrichtung gemäß Herstellerdatenblatt des MM440 durchzuführen – eine reine Komponentenaustauschstrategie ohne Messung birgt erhebliche Betriebs- und Sicherheitsrisiken.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein Standard-RCD (Typ A/AC) ist für Frequenzumrichterbetrieb ungeeignet, da er Gleich- und hochfrequente Ableitströme nicht sicher erkennt.
- Alle drei Modelle betonen die Gefährdung durch Fehlauslösung oder Nichtauslösung bei falscher RCD-Auswahl – insb. beim Abschalten des Umrichters.
- Alle drei fordern eine Prüfung durch einen qualifizierten Elektrofachmann – mit klarem Fokus auf Messung (Ableitströme, Erdung, Isolation).
- GoogleAI betont primär die Typ-B-Wechselfunktion als zentrale Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass der RCD-Typ allein nicht ausreichend ist – der Fokus liegt auf Ursachenforschung (Defekt, Verdrahtung, Filter).
- Qwen geht detaillierter auf die Spezifikationstiefe ein (z. B. unterschiedliche Ansprechverzögerungen bei Typ-B-RCDs), während GoogleAI hier vereinfachend bleibt.
- DeepSeek ergänzt die möglichen technischen Ursachen für das Abschalt-Auslösen: interner FU-Defekt, unsymmetrische Last, Phasenausfall, Varistordefekt – diese Punkte fehlen bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt konkrete Installationsfaktoren: geschirmte/symmetrische Zuleitungen, Sinusfilter/dV/dt-Filter, Potentialausgleich – diese sind bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "teurerer Typ-B-RCD" sei grundsätzlich kompatibel – GoogleAI formuliert diese Annahme implizit, DeepSeek relativiert sie ebenfalls, aber Qwen macht den Widerspruch explizit und referenziert VDE-Normen und Herstellerdokumentation. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen geteilte: Ursachenanalyse vor Komponentenaustausch; der von GoogleAI vorgeschlagene RCD-Tausch ist nur eine mögliche Maßnahme im Rahmen einer umfassenden Diagnose – niemals isoliert und ohne vorherige Messung.
Thema Status KI-Konsens RCD-Typ für Frequenzumrichter ✅ Konsens Ein Standard-RCD (Typ AC/A) ist unzureichend; ein allstromsensitiver RCD (Typ B oder B+) ist grundsätzlich erforderlich – jedoch nicht alleinige Lösung. Bedeutung des Auslösens beim Ausschalten ✅ Konsens Signalisiert ein kritisches Problem (Defekt, Erdungsfehler, Filterfehler) – kein "normales" Betriebsverhalten; erfordert sofortige technische Intervention. RCD-Austausch als alleinige Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht darin eine zentrale Lösung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne vorherige Ursachenanalyse birgt der Austausch Risiken – Qwen betont zudem die Notwendigkeit der gerätespezifischen Kompatibilitätsprüfung. Erforderliche Prüfungen ✅ Konsens Messung der Ableitströme (HF- und Gleichanteil), Prüfung der Erdung/Potentialausgleich, Isolationswiderstandsmessung – alle drei KIs verlangen Fachmesstechnik durch Elektrofachkraft. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Aufträge dürfen ausschließlich an qualifizierte Elektrofachkräfte mit Erfahrung in Antriebstechnik oder zertifizierte Prüfingenieure vergeben werden – nie als Eigenleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein RCD-Austausch vor messtechnischer Ursachenanalyse durch eine Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Antriebstechnik; bei Hinweisen auf internen Umrichterdefekt (z. B. beim Abschalten) ist die Inbetriebnahme bis zur Klärung einzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter interner Defekt des Frequenzumrichters (z. B. Kurzschluss in EMV-Filter) Brandgefahr, Stromschlagrisiko bei Berührung, Zerstörung angeschlossener Geräte 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung/Potentialausgleich Unzuverlässiger Schutz bei Erdschluss, erhöhte Berührungsspannung, Schäden an Steuerungselektronik 🔴 Risiko Einsatz eines nicht spezifisch freigegebenen Typ-B-RCD Fehlauslösung (Betriebsunterbrechung) oder Nichtauslösung (fehlender Schutz bei echtem Fehlerstrom) 🔴 Risiko Hohe kapazitive Ableitströme durch ungeschirmte oder lange Motorleitungen Dauerhafter RCD-Auslösebetrieb, unnötige Anlagenstillstände, Verschleiß des Schutzschalters 🔴 Risiko Unterlassene Isolationswiderstandsprüfung bei feuchter oder alter Anlage Verdeckte Isolationsfehler führen zu unvorhersehbaren Fehlerströmen, erhöhte Gefahr bei Überspannung ✅ Chance Einsatz eines speziell für Umrichter freigegebenen Netzfilters (z. B. Sinusfilter) Reduktion hochfrequenter Ableitströme um bis zu 90 %, stabiler RCD-Betrieb, Schonung des Motors ✅ Chance Optimierung der Verkabelung mit geschirmten, symmetrischen Zuleitungen Senkung kapazitiver Streuströme, Verbesserung der EMV-Verträglichkeit, geringerer Energieverlust ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der EMV-Filtereinstellungen im Frequenzumrichter Reduzierte Ableitströme ohne Hardwareänderung, bessere Abstimmung auf Anlagenspezifik ✅ Chance Integration einer messtechnischen Langzeitüberwachung der Ableitströme Frühzeitige Erkennung von Verschleißprozessen (z. B. Filteralterung), präventive Wartung ✅ Chance Dokumentation aller Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-600 und VDE 0160-100 Nachweis der Normkonformität, Rechtssicherheit bei Unfällen, vereinfachte Prüfungen durch externe Sachverständige Orientierungshilfen
- Sofortiges Abschalten und Stilllegung: Betreiben Sie den Frequenzumrichter nicht weiter, solange der RCD beim Ausschalten auslöst – bis zur Klärung durch eine Elektrofachkraft ist die Anlage abzuschalten und zu kennzeichnen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Antriebstechnik (nicht nur allgemeiner Elektroinstallateur) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Siemens Micro-Master 440 und VDE 0160-100.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor jeglichem Komponentenaustausch ein schriftliches Messprotokoll mit Ableitstrommessung (HF + Gleichanteil), Erdungs- und Isolationswiderstandswerten – inkl. Vergleich mit Hersteller- und Normgrenzwerten.
- Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb den Nachweis, dass der vorgeschlagene RCD (z. B. Siemens 5SM6) ausdrücklich für den MM440 freigegeben ist – anhand der aktuellen Siemens-Dokumentation (z. B. "Schutzmaßnahmen für SINAMICS").
- Installationsbedingungen optimieren: Lassen Sie prüfen, ob geschirmte Motorleitungen, kürzeste Zuleitungslängen und ein Sinusfilter oder dV/dt-Filter wirtschaftlich sinnvoll sind – nicht nur für den RCD, sondern für die gesamte Anlage.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: RCD-Datenblatt (mit Typ, Ansprechempfindlichkeit, HF-Toleranz), Umrichter-Handbuch (EMV-Kapitel), Erdungsplan, Prüfprotokolle – für die Betriebsdokumentation nach VDE 0100-600.
- RCD-Schalter (Fehlerstromschutzschalter)
- Ein RCD-Schalter ist eine Schutzvorrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis abschaltet. Er dient dem Schutz von Personen vor Stromschlägen und dem Schutz von Anlagen vor Schäden.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter - Frequenzumrichter
- Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das die Frequenz und Spannung eines Wechselstroms verändern kann. Er wird verwendet, um die Drehzahl von Elektromotoren zu steuern und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: FU, Drehzahlregler, Motorsteuerung - Allstromsensitiver RCD (Typ B)
- Ein allstromsensitiver RCD (Typ B) ist ein Fehlerstromschutzschalter, der sowohl Wechselfehlerströme als auch Gleichfehlerströme erkennt. Er ist speziell für den Einsatz mit Geräten entwickelt, die Gleichfehlerströme erzeugen können.
Verwandte Begriffe: RCD Typ B, FI-Schalter Typ B, Fehlerstromschutzschalter Typ B - Ableitstrom
- Ein Ableitstrom ist ein Strom, der über Isolationsfehler oder Filterbauteile in Geräten abfließt. Hohe Ableitströme können zum Auslösen des RCD-Schalters führen, auch wenn kein gefährlicher Fehlerstrom vorliegt.
Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Isolationsfehler, Fehlerstrom - CEE-Steckdose
- Eine CEE-Steckdose ist eine genormte Industriesteckdose, die für höhere Ströme und Spannungen ausgelegt ist. Sie wird häufig in der Industrie und im Gewerbe verwendet.
Verwandte Begriffe: Industriesteckdose, Kraftsteckdose, Drehstromsteckdose - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der aufgrund eines Isolationsfehlers oder eines anderen Defekts in einem elektrischen Gerät oder einer Anlage fließt. Er kann gefährlich sein und zu Stromschlägen führen.
Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler - VDE-Normen
- VDE-Normen sind technische Regeln, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität elektrischer Anlagen und Geräte.
Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik
- Warum löst mein RCD-Schalter beim Betrieb eines Frequenzumrichters aus?
Frequenzumrichter erzeugen Gleichfehlerströme, die von Standard-RCDs (Typ A) nicht erkannt werden. Diese Gleichfehlerströme können zum Auslösen des RCDs führen, obwohl kein tatsächlicher Fehler vorliegt. - Was ist ein allstromsensitiver RCD (Typ B)?
Ein allstromsensitiver RCD (Typ B) ist in der Lage, sowohl Wechselfehlerströme als auch Gleichfehlerströme zu erkennen. Er ist speziell für den Einsatz mit Geräten wie Frequenzumrichtern, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und medizinischen Geräten entwickelt worden. - Wie erkenne ich einen allstromsensitiven RCD?
Allstromsensitive RCDs sind mit der Kennzeichnung 'Typ B' oder 'Typ B+' versehen. Diese Kennzeichnung befindet sich auf dem Gehäuse des RCD-Schalters. - Kann ich einen normalen RCD (Typ A) durch einen allstromsensitiven RCD (Typ B) ersetzen?
Ja, ein normaler RCD (Typ A) kann durch einen allstromsensitiven RCD (Typ B) ersetzt werden. Dies ist sogar empfehlenswert, wenn Geräte mit Gleichfehlerströmen betrieben werden. - Was sind Ableitströme und wie beeinflussen sie den RCD?
Ableitströme sind Ströme, die über Isolationsfehler oder Filterbauteile in Geräten abfließen. Hohe Ableitströme können dazu führen, dass der RCD-Schalter auslöst, auch wenn kein gefährlicher Fehlerstrom vorliegt. - Was kann ich tun, wenn der RCD trotz Typ B Schalter immer noch auslöst?
Überprüfen Sie die Installation auf Isolationsfehler und hohe Ableitströme. Lassen Sie die Anlage von einem Elektrofachmann überprüfen und gegebenenfalls die Ableitströme reduzieren. - Welche Normen sind beim Einsatz von RCDs in Verbindung mit Frequenzumrichtern zu beachten?
Beim Einsatz von RCDs in Verbindung mit Frequenzumrichtern sind die VDE 0100-410 und VDE 0100-530 zu beachten. Diese Normen regeln die Auswahl und den Einsatz von RCDs in elektrischen Anlagen. - Was bedeutet die Angabe 30mA auf dem RCD-Schalter?
Die Angabe 30mA bezeichnet den Auslösestrom des RCD-Schalters. Das bedeutet, dass der RCD auslöst, wenn ein Fehlerstrom von 30 Milliampere oder höher fließt. Dieser Wert dient dem Personenschutz.
- Auswahl des richtigen RCD-Schalters
Kriterien für die Auswahl des passenden RCD-Typs (A, B, B+) für verschiedene Anwendungen. - Installation von Frequenzumrichtern
Hinweise zur korrekten Installation und Inbetriebnahme von Frequenzumrichtern. - Messung von Ableitströmen
Methoden zur Messung von Ableitströmen in elektrischen Anlagen. - Schutzmaßnahmen gegen Stromschläge
Übersicht über verschiedene Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen. - Normen für elektrische Anlagen
Überblick über relevante Normen für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen.
Frequenzumrichter: RCD-Auslösung durch Abschalten vermeiden
Hersteller
Zum Thema habe ich eine PDF gefunden, siehe Link.
Ich denke, hier kennen sich die Hersteller der Schalter am besten aus.
"Jedoch beim Trennen des Umrichters vom Netz (Hauptschalter aus oder Stecker aus Dose ziehen) löst der RCD (der schweineteure) aus"
Das Ausschalten kann hier sicher besser gelöst werden.
Erst den Umrichter ausschalten..
MfG Jürgen -
RCD-Problem: Auslösung beim Trennen des Frequenzumrichters
Das Ziehen des Sreckers
oder das Ausschalten des Hauptschalters war nur als Beispiel gedacht. Der RCD fällt IMMER beim trennen des Umrichters vom Netz (egal wie). -
RCD Typ KV: Stoßstromfestigkeit bei Frequenzumrichtern
Allstromsensitiven RCD Typenzusatz KV
Welcher Typ ist der FI
Allstromsensitiven" RCD-Schalter ist Ok, im Beitrag unten wird zusätzlich Typ KV angegeben
Zitat Firma Doepke
Noch mal ein Link
"Alle Varianten der Baureihe DFS 4B weisen
eine hohe Stoßstromfestigkeit auf und besitzen
diesbezüglich die Eigenschaft eines FISchutzschalters
mit dem Typenzusatz KV. Hierdurch
werden unerwünschte Auslösungen
durch kurzzeitige impulsförmige Ableitströme,
welche beispielsweise beim Einschalten von
Frequenzumrichtern über die Entstörfilter
abfließen, weitestgehend verhindert. "
"Die FI-Schutzschalter der Typen DFS 4B FU
sind speziell für den Einsatz in elektrischen
Anlagen mit Frequenzumrichtern konzipiert,
die hohe Ableitströme mit den typischen Frequenzen
150 Hz, 450 Hz und 750 Hz aufweisen.
Durch eine gegenüber dem Typ
DFS 4B stark reduzierte Auslöseempfindlichkeit"
Quelle siehe Link zur PDF
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).RCD-Schalter & Frequenzumrichter: Auslöseprobleme lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass RCD-Schalter beim Betrieb von Frequenzumrichtern auslösen, insbesondere beim Trennen des Umrichters vom Netz. Als Lösung wird der Einsatz von allstromsensitiven RCD-Schaltern (Typ B oder Typ KV) empfohlen, die besser mit den auftretenden Ableitströmen und Frequenzen umgehen können. Das korrekte Abschalten des Frequenzumrichters vor dem Trennen vom Netz kann ebenfalls helfen, das Auslösen zu vermeiden. Herstellerinformationen und technische Datenblätter sind wichtige Ressourcen zur Auswahl des passenden RCD-Schalters.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut RCD-Problem: Auslösung beim Trennen des Frequenzumrichters tritt das Problem IMMER beim Trennen des Umrichters vom Netz auf, unabhängig von der Art der Trennung. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines geeigneten RCD-Schalters.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz eines allstromsensitiven RCD-Schalters vom Typ B wird empfohlen, um Fehlauslösungen durch Frequenzumrichter zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag RCD Typ KV: Stoßstromfestigkeit bei Frequenzumrichtern für weitere Details zu RCD-Typen mit Stoßstromfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein allstromsensitiver RCD-Schalter (Typ B oder KV) eingesetzt wird. Konsultieren Sie die Herstellerangaben des Frequenzumrichters und des RCD-Schalters, um sicherzustellen, dass die Komponenten kompatibel sind. Optimieren Sie den Abschaltvorgang des Frequenzumrichters, um das Auslösen des RCD-Schalters zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Frequenzumrichter: RCD-Auslösung durch Abschalten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RCD-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Frequenzumrichter, Auslösen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
- … Gartenteich, erden, Erdung, Teichpumpe, Elektrogeräte, Schutzschalter, FI-Schalter, Fehlerstrom, Sicherheit, Isolation …
- … diese Frage: Wir betreiben die Außensteckdosen unseres Hauses über einen FI-Schutzschalter und mussten schon zweimal unsere Teichpumpe wechseln, weil nach mehreren Betriebsmonaten …
- … der FI-Schutzschalter regelmäßig anzusprechen begann. Nachmessen mit dem Multimeter ergab einen hohen, aber messbaren Widerstand zwischen einer Phase und dem Nullleiter des Teichpumpen-Schukosteckers, der zu einem Fehlerstrom führte. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mehrere FI-Schutzschalter im PEN-System installieren: Korrekte Absicherung von L1, L2, L3?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz nachrüsten: Wo installieren? Zähler, Verteiler, Kosten & Vorschriften
- … Brandenburg gebaut worden, damals noch ohne Überspannungsschutz. Der Zähler mit Hauptschalter (letztes Jahr auf elektronisch gewechselt) ist in einer kleinen Säule an …
- … Kopplung bei >10-m-Leitungen und benennt die praktische Konsequenz: Zerstörung von FI-Schaltern, Wechselrichtern und Hausgeräten. …
- … Massive Überspannungen an Endgeräten → Zerstörung von Wechselrichter, FI-Schaltern, Haushaltsgeräten; Brandgefahr durch Überhitzung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
- … Alle drei Modelle warnen eindringlich: schafft unkontrollierte Parallelpfade, stört RCD-Funktion, erhöht Berührungsspannungen – strengstens untersagt. …
- … Ausfall des RCD-Schutzes durch Parallelpfad über zusätzliche Erdverbindung …
- … für die rechtskonforme Anlage – inkl. zentraler Zähleranlage, einheitlichem Potentialausgleich und RCD-Schutz für alle Kreise. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom ins Hausnetz einspeisen: Kosten, Aufwand & Risiken bei Netzausfall?
- … Schutzmaßnahmen: Es sind Schutzmaßnahmen wie ein allpoliger Netzumschalter, Fehlerstromschutzschalter (RCD) und Leitungsschutzschalter erforderlich. …
- … Einsatz eines zertifizierten Notstromumschalters mit Isolationsprüfung …
- … NA-Schutz und Trennschalter prüfen lassen: Lassen Sie von der Elektrofachkraft prüfen, ob ein zertifizierter …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter Neubau: Ein oder zwei Fehlerstromschutzschalter (RCD) Pflicht? Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleichsschiene im Haus: Funktion, Notwendigkeit & korrekte Erdung?
- … die Rechtslage zur Befugnis (Kabeltechniker darf nicht erden), die Systemanforderung an RCDs und die besondere Risikolage bei Gebäuden aus 1991 (hohes Risiko veralteter …
- … von Potentialunterschieden zwischen metallischen Installationen (Wasser, Heizung, Erdleiter); Voraussetzung für sichere RCD-Funktion. …
- … Unmittelbare Lebensgefahr – keine sichere RCD-Auslösung möglich …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich im Altbau selbst anlegen: Kosten, Vorgehen & Sicherheitsaspekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RCD-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Frequenzumrichter, Auslösen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RCD-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Frequenzumrichter, Auslösen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RCD-Schalter & Frequenzumrichter: Probleme beim Auslösen? Ursachen, Lösungen & Alternativen
Suche nach: RCD & Frequenzumrichter: Auslöseprobleme
Suche nach: RCD-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Frequenzumrichter, Auslösen, Allstromsensitiv, Typ B, CEE-Steckdose, Elektromotor
