FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
Die Wahl des richtigen FI-Schalters (Fehlerstromschutzschalter) hängt von der Lastverteilung, der Hauptsicherung und der gewünschten Selektivität ab. Ein Fachmann sollte die Elektroinstallation prüfen. Die Absicherung mit einem 40A FI-Schalter ist gängig, aber nicht allgemeingültig. Die Auslösecharakteristik der Sicherungen muss berücksichtigt werden.
🔴 KRITISCH: Ein 1-poliger FI-Schalter ist für 230-V-Wechselstromkreise nicht zulässig – es muss mindestens ein 2-poliger FI-Schalter (L+N) eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Die Annahme "4 × 16 A = 64 A" zur FI-Dimensionierung ist fachlich falsch und gefährlich – ein FI-Schalter mit 63 A oder 64 A würde bei Personenschutzfehlern (30 mA) nicht sicher auslösen und birgt Brand- und Lebensgefahr.
⚠️ WICHTIG: Der FI-Schalter muss strommäßig mit der vorgelagerten Absicherung (z. B. Hauptsicherung) und dem zulässigen Leitungsquerschnitt koordiniert sein – niemals höher als die kleinste vorgeschaltete Sicherung, sofern er im selben Stromkreisabschnitt liegt.
⚠️ WICHTIG: Der Bemessungsfehlerstrom muss 30 mA betragen (für Personenschutz), und die Auslösecharakteristik (z. B. Typ A oder B) muss zur Lastart (Wechsel- oder Gleichrichtstrom) passen.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im Sinne der DINAbk. VDE 0100-100 und 0105-100 erfolgen – Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Um einen FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) korrekt zu dimensionieren, ist es wichtig, den Gesamtstrom zu berücksichtigen, der durch die nachfolgenden Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) fließen kann.
In Ihrem Fall haben Sie vier LS-Schalter mit jeweils 16A. Theoretisch ergibt das eine Summe von 64A. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass alle vier LS-Schalter gleichzeitig ihre maximale Last ziehen.
Ich empfehle: Wählen Sie einen FI-Schalter mit einem Nennstrom, der größer oder gleich dem maximal zu erwartenden Strom ist. Ein FI-Schalter mit 40A oder 63A wäre hier eine gängige und sichere Wahl.
Wichtig: Der FI-Schalter muss zum Bemessungsstrom der vorgelagerten Sicherung passen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Dimensionierung des FI-Schalters von einer Elektrofachkraft durchführen, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) für vier 16-Ampere-Leitungsschutzschalter (LS). Die Annahme des Fragestellers, dass die Amperezahl des FI-Schalters die Summe der LS-Schalter (4x16A = 64A) betragen müsse, ist fachlich nicht korrekt und birgt potenzielle Gefahren.
🔴 Gefahr: Die Annahme von 64A ist ein grundlegender Fehler. Ein FI-Schalter wird nicht nach der Summe der vorgeschalteten LS-Schalter bemessen, sondern nach dem maximalen Gesamtstrom, der im Stromkreis fließen kann. Ein 64A FI-Schalter wäre für einen normalen Haushaltsstromkreis völlig überdimensioniert und würde im Fehlerfall nicht auslösen, was zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die korrekte Bemessung eines FI-Schalters erfolgt nach dem zu erwartenden Laststrom und der Absicherung der Zuleitung. Bei vier 16A LS-Schaltern ist ein 40A FI-Schalter (4-polig) üblich, sofern die Zuleitung entsprechend dimensioniert ist. Ein 1-poliger FI-Schalter ist für Wechselstromkreise nicht geeignet, da er nur einen Außenleiter überwacht. Für ein 230V-Netz wird ein 2-poliger FI-Schalter (L+N) benötigt.
➕ Ergänzung: Die Auswahl des FI-Schalters hängt auch von der Art der Stromversorgung ab. In einem Drehstromnetz (400V) wäre ein 4-poliger FI-Schalter erforderlich. Zudem muss der FI-Schalter einen ausreichenden Bemessungsfehlerstrom (z.B. 30mA für Personenschutz) aufweisen. Die 16A LS-Schalter schützen die Leitungen vor Überlast, während der FI-Schalter den Personenschutz gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Die Dimensionierung von FI- und LS-Schaltern erfordert fundierte Fachkenntnisse und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN VDE 0100). Führen Sie keine eigenen Arbeiten an der Elektroinstallation durch, da dies lebensgefährlich ist und zu schweren Unfällen oder Bränden führen kann.
Bei der Dimensionierung eines 1-poligen FI-Schalters vor vier 16-A-Leitungssicherungen (LS) ist entscheidend, dass der FI-Schalter nicht nach der Summe der Einzelsicherungen bemessen wird, sondern nach der maximal zulässigen Belastung des angeschlossenen Leitungsnetzes und der vorgeschalteten Absicherung.
🔴 Gefahr: Eine falsche Bemessung des FI-Schalters – insbesondere eine zu hohe Nennstromauswahl wie 63 A oder 64 A – führt zu unzureichendem Schutz vor Überstrom und erhöht das Risiko von Überhitzung, Isolationsbeschädigung oder Brand.
⚠️ Korrektur: Der FI-Schalter darf niemals einen höheren Nennstrom als die kleinste vorgeschaltete Sicherung aufweisen – hier also nicht über 16 A, da jede LS-Sicherung nur 16 A schützt und der FI-Schalter strommäßig 'hinter' diesen Sicherungen wirkt.
➕ Ergänzung: In der Praxis wird ein 1-poliger FI-Schalter für eine einzelne Phase meist mit 25 A oder 32 A ausgeführt, sofern er als Haupt-FI (z. B. für eine Wohnungsabzweigung) fungiert – aber nur, wenn die gesamte nachgeschaltete Leitung (Querschnitt, Länge, Verlegeart) und die vorgeschaltete Sicherung (z. B. 32-A-Hauptsicherung im Verteiler) dies zulassen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, 4 × 16 A = 64 A, ist grundsätzlich falsch: Stromstärken werden bei parallel geschalteten Verbrauchern nicht addiert, solange sie nicht gleichzeitig und vollständig belastet werden – und selbst dann gilt die Dimensionierung nach der maximalen Leitungslast, nicht nach der Summe der Sicherungen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten FI-Bemessung ist durchaus berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Sicherheitsbewusstsein – allerdings erfordert die Antwort eine genaue Kenntnis der gesamten Schaltungsarchitektur (z. B. ob es sich um einen separaten Stromkreis oder eine Gruppe handelt).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Stromkreisarchitektur, der Leitungsquerschnitte, der Verlegebedingungen und der Koordination zwischen FI-Schalter und LS-Sicherungen – eine eigenständige Dimensionierung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Gefahren für Leben und Sachwerte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Summenregel "4 × 16 A = 64 A" eindeutig ab und bewerten sie als fachlich falsch und gefährlich.
- Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz einer Elektrofachkraft – keine Eigeninstallation.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines 30-mA-FI-Schalters für Personenschutz.
- GoogleAI nennt 40 A oder 63 A als "gängige und sichere Wahl", ohne die kritische Einschränkung, dass 63 A grundsätzlich nicht für Personenschutzkreise geeignet ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar.
- Qwen fordert, dass der FI-Schalter strommäßig nicht höher als die kleinste vorgeschaltete Sicherung sein darf (also ≤ 16 A), während DeepSeek und GoogleAI 40 A als üblich benennen – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen (≤16 A bei direkter Koordination) und DeepSeek (kein 64 A – aber korrekter Hinweis auf Zuleitungsdimensionierung).
- DeepSeek ergänzt die Polanzahl-Anforderung (2-polig für 230 V / 4-polig für 400 V) und klärt die Funktionsunterschiede zwischen LS- und FI-Schutz.
- Qwen ergänzt die Koordinationsregel zur vorgeschalteten Sicherung und betont die Rolle des Leitungsquerschnitts.
- GoogleAI ergänzt den Hinweis auf die Passung zum Bemessungsstrom der vorgelagerten Sicherung, bleibt aber unklar zur Polzahl und zur Risikobewertung von 63 A.
- GoogleAI suggeriert mit "40 A oder 63 A" eine Auswahlmöglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 63 A ist bei 4 × 16-A-LS-Kreisen in einem Haushaltsverteiler unzulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (❌ 63 A) wird priorisiert.
- Qwen formuliert die Regel "FI nicht höher als kleinste vorgeschaltete Sicherung (also ≤16 A)", während DeepSeek und GoogleAI 40 A als üblich nennen – hier liegt ein sachlicher Widerspruch vor, der sich aus unterschiedlichen Systemarchitekturen (z. B. Haupt-FI vs. Gruppen-FI) ergibt. Da der Sachverhalt "FI vor 4 LS-Sicherungen" im Verteiler nicht näher spezifiziert ist, gilt das Vorsichtsprinzip: Koordination mit der kleinsten nachgeschalteten LS-Sicherung ist bei Gruppen-FI entscheidend → Qwens Einschätzung wird als sicherer gewertet.
- Nach der Norm DIN VDE 0100-410 und 0100-530 darf die Nennstromstärke eines FI-Schalters nicht größer sein als die Nennstromstärke der vorgeschalteten Sicherung – sofern er nicht als "Haupt-FI" mit eigener Zuleitung und Absicherung dient. Da der Sachverhalt keine klare Trennung zwischen Haupt- und Gruppen-FI beschreibt, ist die Gruppen-FI-Interpretation (also direkte Koordination mit den 16-A-LS) vorzuziehen – daher gilt: max. 16 A bei unklarer Systemarchitektur oder 25–32 A nur bei nachgewiesener Zuleitungskapazität und vorgelagerter Sicherung ≥ 32 A.
Thema Status KI-Konsens Falsche Summenregel (4 × 16 A = 64 A) ✅ Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – ist fachlich falsch, gefährlich und normwidrig. Zulässiger FI-Nennstrom (konkrete Zahl) ⚠️ GoogleAI: 40 A oder 63 A (unpräzise); DeepSeek: 40 A (mit Einschränkung); Qwen: ≤16 A (bei direkter Koordination) oder 25–32 A (bei Haupt-FI mit Nachweis). Konsens: 63 A ist ausgeschlossen; 40 A nur bei nachgewiesener Zuleitungskapazität und vorgelagerter 40-A-Sicherung – sonst max. 25–32 A, niemals >16 A ohne Nachweis. Polanzahl (1-polig vs. 2-polig) ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig: 1-polig ist unzulässig für 230-V-Wechselstrom; mindestens 2-polig (L+N) erforderlich. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den beiden präziseren Analysen. Fehlerstrom (mA) ✅ Alle drei Modelle verlangen 30 mA für Personenschutz – Konsens besteht. Fachkraft-Erfordernis ✅ Alle drei fordern ausdrücklich Elektrofachkraft und verbieten Eigeninstallation – Konsens besteht. Koordinationsregel (FI-Strom vs. LS-Strom) ⚠️ Qwen betont strikte Koordination (FI ≤ kleinster LS), DeepSeek und GoogleAI erwähnen Zuleitung und vorgelagerte Sicherung. Konsens: Koordination ist zwingend – bei fehlendem Nachweis zur Zuleitung gilt die konservativere Regel (≤16 A). 👉 Handlungsempfehlung: Ein 1-poliger FI-Schalter ist unzulässig; ein 2-poliger 30-mA-FI mit Nennstrom ≤16 A ist bei unklarer Systemarchitektur die sicherste Wahl. Für höhere Nennströme (25–32 A) sind Nachweise zur Zuleitung, Verlegeart und vorgelagerter Absicherung zwingend erforderlich. Die Dimensionierung darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft unter Einhaltung der DIN VDE 0100 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Polanzahl (1-poliger FI) Kein vollständiger Schutz bei Fehlerstrom im Neutralleiter → tödliche Stromschläge möglich 🔴 Risiko Überdimensionierter FI-Nennstrom (z. B. 63 A) Kein Auslösen bei Personenschutzfehlern (30 mA), erhöhte Brandgefahr durch unzureichenden Überstromschutz 🔴 Risiko Fehlende Koordination mit LS-Sicherungen Verzögerte oder fehlende Auslösung bei Kurzschluss/Überlast → Überhitzung, Isolationsversagen, Brand 🔴 Risiko Eigeninstallation durch Laien Rechtswidrigkeit, Haftungsausschluss bei Schäden, lebensbedrohliche Fehler bei Montage oder Einstellung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Leitungsquerschnitts Unzulässige Belastung der Leitung trotz korrektem FI → Dauerüberhitzung, Kabelbrand ✅ Chance Fachgerechte FI-Installation durch Elektrofachkraft 100 %-iger Personenschutz (30 mA), zuverlässiger Brand- und Anlagenschutz, volle Versicherungsleistung bei Schäden ✅ Chance Nutzung des FI als Haupt-FI mit Überwachung mehrerer Gruppen Reduzierung der Anzahl erforderlicher Schalter, bessere Übersicht im Verteiler, effiziente Fehlerlokalisierung ✅ Chance Einhaltung der DIN VDE 0100 Rechtssichere Dokumentation, volle Gewährleistung, einfache Verkaufbarkeit der Immobilie ✅ Chance Einbau eines modernen Typ-A- oder Typ-B-FI Schutz auch bei modernen Lasten (z. B. Wechselrichter, Ladegeräte mit Gleichanteilen), zukunftssichere Installation ✅ Chance Schulung durch Elektrofachkraft zum sicheren Umgang mit der Anlage Erhöhte Eigenverantwortung, frühzeitige Fehlererkennung, verlängerte Lebensdauer der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Polzahl-Korrektur: Verwenden Sie ausschließlich 2-polige (230 V) oder 4-polige (400 V) FI-Schalter – niemals 1-polig. Bestellen Sie nur geprüfte Geräte mit CEAbk.-Kennzeichnung und VDE-Zertifizierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und beauftragen Sie eine komplette Prüfung des Verteilers – inkl. Zuleitungsquerschnitt, Verlegeart, vorgelagerter Absicherung und FI-LS-Koordinationsnachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Verteilerplan, Leitungsquerschnitte, Verlegeart (z. B. in Rohr oder Unterputz), Bemessungsstrom der Hauptsicherung und Datenblätter der LS-Sicherungen.
- Fehlerstrom-Typ prüfen: Fordern Sie beim Elektrofachbetrieb explizit die Verwendung eines Typ-A-FI-Schalters (zusätzlicher Schutz bei pulsierendem Gleichstrom) – dieser ist für moderne Haushaltsgeräte zukunftssicherer als Typ-AC.
- Absicherung dokumentieren: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb eine vollständige dokumentierte Koordinationsberechnung (nach DIN VDE 0100-530) anfertigen und im Verteiler ablegen – für zukünftige Prüfungen und beim Immobilienverkauf zwingend erforderlich.
- Fehlerstromprüfung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass vor Inbetriebnahme eine Prüfung des Auslöseverhaltens (30 mA, 0,2 s) an allen FI-Schaltern durchgeführt wird.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen und kann auch Brände verhindern. Der FI-Schalter misst die Differenz zwischen dem zufließenden und abfließenden Strom. Bei einer Differenz, die über einen bestimmten Wert (z.B. 30mA) liegt, löst der Schalter aus und unterbricht den Stromkreis.
Verwandte Begriffe: LS-Schalter, RCD, Fehlerstrom, Personenschutz. - LS-Schalter (Leitungsschutzschalter)
- Ein LS-Schalter ist ein Schutzgerät, das Leitungen und Geräte vor Überlast und Kurzschluss schützt. Er unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet. LS-Schalter werden nach ihrem Auslösecharakteristik (z.B. B, C, D) unterschieden, die angibt, bei welchem Überstrom der Schalter auslöst.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Leitungsschutz. - Nennstrom
- Der Nennstrom ist der Strom, für den ein elektrisches Betriebsmittel (z.B. FI-Schalter, LS-Schalter, Kabel) ausgelegt ist. Er gibt an, welchen Strom das Betriebsmittel dauerhaft ohne Schaden führen kann. Die Auswahl des Nennstroms muss auf die zu erwartende Last und die Schutzanforderungen abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Bemessungsstrom, Betriebsstrom, Überlast, Kurzschluss. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht über den vorgesehenen Stromkreis fließt. Er kann z.B. durch Isolationsfehler oder Beschädigungen an elektrischen Geräten entstehen. Fehlerströme können gefährlich sein, da sie zu Stromschlägen oder Bränden führen können.
Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Erdschluss, Personenschutz. - 1-polig
- Ein 1-poliger Schalter unterbricht nur einen Leiter (in der Regel den Außenleiter) eines Stromkreises. Der Neutralleiter wird nicht geschaltet. 1-polige Schalter werden häufig in älteren Installationen verwendet. Moderne Installationen verwenden in der Regel 2-polige oder 4-polige Schalter, die alle aktiven Leiter unterbrechen.
Verwandte Begriffe: 2-polig, 3-polig, 4-polig, Außenleiter, Neutralleiter. - Überlast
- Eine Überlast liegt vor, wenn ein elektrisches Betriebsmittel mit einem höheren Strom belastet wird, als für den es ausgelegt ist. Dies kann zu einer Erwärmung des Betriebsmittels und im schlimmsten Fall zu Schäden oder Bränden führen. LS-Schalter schützen vor Überlast, indem sie den Stromkreis unterbrechen, wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Kurzschluss, Nennstrom, Betriebsstrom. - RCD (Residual Current Device)
- RCD ist die englische Bezeichnung für Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter). Der Begriff wird häufig synonym verwendet. RCDs sind in vielen Ländern vorgeschrieben, um Personen vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Fehlerstrom, Personenschutz, Schutzschalter.
- Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Schutzvorrichtung, die bei Auftreten von Fehlerströmen den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen und kann auch Brände verhindern, die durch Isolationsfehler entstehen. - Wie finde ich den richtigen Nennstrom für einen FI-Schalter?
Der Nennstrom des FI-Schalters sollte mindestens so hoch sein wie der maximal zu erwartende Strom im Stromkreis. Es ist üblich, einen FI-Schalter mit einem etwas höheren Nennstrom zu wählen, um Fehlauslösungen zu vermeiden. - Was passiert, wenn der FI-Schalter zu klein dimensioniert ist?
Ein zu klein dimensionierter FI-Schalter kann überlasten und auslösen, auch wenn kein Fehlerstrom vorliegt. Dies führt zu unnötigen Stromausfällen. Im schlimmsten Fall kann der FI-Schalter Schaden nehmen und seine Schutzfunktion verlieren. - Was passiert, wenn der FI-Schalter zu groß dimensioniert ist?
Ein zu groß dimensionierter FI-Schalter bietet möglicherweise keinen ausreichenden Schutz, da er bei kleinen Fehlerströmen nicht auslöst. Dies kann gefährlich sein, da Personen bei Berührung spannungsführender Teile einen Stromschlag erleiden können. - Muss ein FI-Schalter regelmäßig geprüft werden?
Ja, FI-Schalter sollten regelmäßig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Es gibt Testtaster am FI-Schalter, mit denen die Auslösefunktion simuliert werden kann. Eine Elektrofachkraft kann den FI-Schalter auch mit speziellen Messgeräten prüfen. - Was bedeutet der Begriff "1-polig" bei einem FI-Schalter?
Ein 1-poliger FI-Schalter unterbricht nur den Außenleiter (L) im Stromkreis, während der Neutralleiter (N) nicht geschaltet wird. Diese Art von FI-Schalter wird häufig in älteren Installationen verwendet. Moderne Installationen verwenden in der Regel 2-polige oder 4-polige FI-Schalter, die alle aktiven Leiter unterbrechen. - Kann ich einen FI-Schalter selbst installieren?
Die Installation eines FI-Schalters sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können gefährlich sein und zu Stromschlägen oder Bränden führen. - Welche Arten von FI-Schaltern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von FI-Schaltern, die sich in ihren Auslösecharakteristiken und Anwendungsbereichen unterscheiden. Dazu gehören FI-Schalter Typ A (für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme), Typ B (für glatte Gleichfehlerströme) und Typ F (für Frequenzgemischte Fehlerströme).
- FI-Schalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen. - FI-Schalter löst ständig aus
Ursachenforschung und Lösungen, wenn ein FI-Schalter ohne erkennbaren Grund auslöst. - Unterschied zwischen FI- und LS-Schalter
Erklärung der unterschiedlichen Funktionen und Anwendungsbereiche von FI- und LS-Schaltern. - FI-Schalter Typ A vs. Typ B
Vergleich der verschiedenen Typen von FI-Schaltern und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungen. - Kosten für den Einbau eines FI-Schalters
Übersicht über die zu erwartenden Kosten für den Einbau eines FI-Schalters durch eine Elektrofachkraft.
RCD-Auswahl: Lastverteilung und Auslösestrom beachten!
Entscheidungshilfen und Auslösestrom
Es wäre zu klären: Was hängt an den 4 LS-Schaltern dran: mehrere Zimmer oder einzelne Großgeräte? Viele Steckdosen oder einzelne Festanschlüsse? Welche Lasten treten gleichzeitig auf? Das kann dazu führen, dass ein einzelner 4-pol. RCD 25 A reicht oder man nimmt 4 Stück Kombi RCD/LS 2-pol. Also lasse nur einen Fachmann ran. -
FI-Schalter: 25A oder 40A für 4 LS-Sicherungen (16A)?
Fi Schalter
Es sollen 3 FiSchalter 2polig an L1 L2 L3 verbaut werden. Nach jedem FI sind 4LS mit 16AEin FI für alles kommt nicht in Frage da bei auslösen dann das ganze Haus ohne Strom ist.
Jetzt ist die Frage benötige ich 25 A oder 40A weil 4x16 sind 64A daraus würde ein 64A 2polig Fi erforderlich sein.
FI-Schalter: Hauptsicherung und Auslösecharakteristik beachten!
Hauptsicherung
Wie ist den der Stromanschluß abgesichert oder die Hauptsicherung davor? Wenn da die Sicherung z. B. bei 35 oder 50 A auslöst, bekommt der Fi eher unwahrscheinlich 64 A ab... auch abhängig von der Auslösecharakteristik.Im Übrigen macht es schon Sinn, solch sicherheitsrelevante Dinge eher vom Fachmann vor Ort als von nem Internetforum klären zu lassen...
FI-Schalter: 40A 3-phasig vs. 1-phasig – Elektriker-Empfehlung!
Antwort mit Garantie
gibt es sicher nur vom Elektriker. Bei mir im Haus sind 3-phasige FI mit 40A verbaut, da hängen dann an jeder Phase bis zu 3 Automaten dran. Jeweils 16A, an einem auch 2x 16A und 1x 25A für den Herd.Warum eigentlich drei einphasige und nicht ein dreiphasiger? Wäre mit Kammschiene doch einfacher zu verbauen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter für LS-Sicherungen: Optimale Ampere-Zahl bestimmen
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen FI-Schalters (Fehlerstromschutzschalter) hängt von der Lastverteilung, der Hauptsicherung und der gewünschten Selektivität ab. Ein Fachmann sollte die Elektroinstallation prüfen. Die Absicherung mit einem 40A FI-Schalter ist gängig, aber nicht allgemeingültig. Die Auslösecharakteristik der Sicherungen muss berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FI-Schalter: Hauptsicherung und Auslösecharakteristik beachten! ist die Hauptsicherung vor dem FI-Schalter entscheidend für die Bemessung des Nennstroms. Eine Überlastung des FI-Schalters ist unwahrscheinlich, wenn die Hauptsicherung entsprechend dimensioniert ist.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, mehrere 2-polige FI-Schalter an L1, L2 und L3 zu verbauen, um bei Auslösung eines FI-Schalters nicht das gesamte Haus stromlos zu machen. Dies wird im Beitrag FI-Schalter: 25A oder 40A für 4 LS-Sicherungen (16A)? diskutiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines dreiphasigen FI-Schalters mit Kammschiene kann einfacher sein, wie im Beitrag FI-Schalter: 40A 3-phasig vs. 1-phasig – Elektriker-Empfehlung! erwähnt. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Automaten pro Phase abgesichert werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker zurate, um die optimale Ampere-Zahl und den Typ des FI-Schalters (1-polig, 2-polig oder 3-phasig) für Ihre spezifische Elektroinstallation zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Lastverteilung aus dem Beitrag RCD-Auswahl: Lastverteilung und Auslösestrom beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, LS-Sicherung, Ampere, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Wodtke Smart Zündpatrone brennt dauerhaft? Mögliche Ursachen & Lösungen nach UTS-Schalter Tausch. Tipps zur Fehlerbehebung hier! …
- … die nach dem Entzünden der Pellets nicht erlischt. Da der UTS-Schalter bereits getauscht wurde, kommen folgende Ursachen in Frage: …
- … Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zur Zündpatrone und zum UTS-Schalter auf Beschädigungen oder Kurzschlüsse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … Lebensgefährlich (Stromschlag), Brand, Totalausfall der Elektroinstallation …
- … Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, bei Verkauf der Immobilie Ausschluss der Gewährleistung …
- … Ein Verteilerkasten (auch Sicherungskasten genannt) ist ein Gehäuse, in dem die elektrischen Sicherungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdose, Fensterläden, Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- … Rüge vor Inbetriebnahme ein – und fordert IP66 sowie separaten FI-Schutzschalter. …
- … Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen für Versicherung und Betriebserlaubnis sowie die technische Unmöglichkeit einer nachträglichen Dichtung als Ersatzlösung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Elektroinstallation: 80 - 150 (je nach Ausstattung) …
- … Bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr um 1900 handelt es sich um ein denkmalgeschütztes oder zumindest altbauspezifisches Gebäude mit erheblichen versteckten Risiken – insbesondere hinsichtlich Asbest, Schadstoffen in Leitungen, statischer Eignung alter Decken und Mauerwerks, sowie unzureichender Elektroinstallation nach heutigem Standard. …
- … Elektroinstallation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroarbeiten: 30% Kostenüberschreitung – Was tun? Risiken, Pflichten & Vorgehen?
- … Elektroinstallation, Baurecht, Kostenmanagement …
- … [br]Wir haben in einem Umbau einer Wohnung in einem 4-Wohnungs-Haus aus den frühen 60er Jahren den Architekten als Bauleiter. Das Gewerk der Elektroinstallation war über eine Summe von 5642 beauftragt, jetzt beträgt die …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kostenüberschreitung von rund 30% bei Elektroinstallationsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren. Die Mehrkosten werden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Rechtliche Abmahnung nach UWG, Schadensersatzansprüche, Widerrufsrecht verloren, Versicherung lehnt Schäden ab …
- … Reduzierte Versicherungsprämien, bessere Kreditkonditionen, Vermeidung von Ersatzinvestitionen vor Ablauf der Nutzungsphase …
- … Architektenkammer Ihres Bundeslandes die Musterverträge für Holzbau und die Checkliste Qualitätssicherung bei Fertighäusern herunter – nutzen Sie diese als Verhandlungsgrundlage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, LS-Sicherung, Ampere, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, LS-Sicherung, Ampere, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
Suche nach: FI-Schalter: Richtige Ampere-Zahl für 4 LS-Sicherungen
Suche nach: FI-Schalter, LS-Sicherung, Ampere, Elektroinstallation, Fehlerstromschutzschalter, Nennstrom
