Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verbindung des PEN-Leiters bei der Zusammenlegung zweier Wohnungen mit einem Stromzähler. Es werden Risiken vagabundierender Ströme und alternative Lösungen wie der Potentialausgleich erörtert. Eine neue Zuleitung in TN-S wird als optimale Lösung betrachtet.
Die Installation ist in TN-C-S ausgeführt, die Auftrennung PEN in PE und N erfolgt in meinem Zählerschrank. Im Zählerschrank der Nachbarwohnung wird natürlich ebenso vorgegangen.
Die Anschlusslängen sind ungefähr identisch, und der Zählerschrank der anderen Wohnung befindet sich ziemlich genau gegenüber meines Schranks, auf der anderen Seite der Trennmauer. Aufgrund der fast gleichen Leitungslänge gehe ich davon aus, dass die Potentiale auf dem PE-Leiter nahezu identisch sind, dennoch frage ich mich, ob es für die Störsicherheit meiner EDV-Anlage nicht sinnvoll wäre, eine gemeinsame Erde herzustellen. Aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Zählerschränke wäre das möglich. Was meinen die Experten zu dieser Frage?
Andreas
Sicherheitshinweise: Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
🔴 Kritisch: Unsachgemäße PEN-Leiterverbindungen können lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Erdung kann zu Bränden führen.
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr. Arbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
KI-Analyse (GoogleAI): Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
Ich verstehe, dass Sie zwei Wohnungen zusammenlegen und diese über einen gemeinsamen Stromzähler betreiben möchten. Der Elektriker hat den Zähler der Nachbarwohnung abgeklemmt und den L/PEN an Ihren Zähler angeschlossen.
🔴 Gefahr: Die Verbindung des PEN-Leiters birgt Risiken, insbesondere wenn die Installation in TN-C-S ausgeführt ist. Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Potentialunterschieden und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
Ich empfehle, dass Sie folgende Punkte beachten:
- Potentialausgleich: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichender Potentialausgleich zwischen den beiden Wohnungen vorhanden ist. Dies kann durch zusätzliche Erdungsleiter erreicht werden.
- Leitungslängen: Berücksichtigen Sie die Leitungslängen zwischen den Zählerschränken. Lange Leitungen können zu höheren Potentialunterschieden führen.
- Störsicherheit: Achten Sie auf eine hohe Störsicherheit der Anlage, um unerwünschte Ausgleichsströme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen. Dieser kann die korrekte Ausführung des Potentialausgleichs und die Einhaltung der relevanten Normen sicherstellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Zusammenlegung zweier Wohnungen auf einen Stromzähler, wobei der Elektriker des Energieversorgers bereits den Zähler der Nachbarwohnung abgeklemmt und die Versorgung über den verbleibenden Zähler realisiert hat. Die Anlage ist als TN-C-S-System ausgeführt, mit Auftrennung des PEN-Leiters in PE und N im Zählerschrank der Hauptwohnung. Der Fragesteller erwägt, die beiden Zählerschränke über eine zusätzliche Erdverbindung zu koppeln, um die Störsicherheit für seine EDV-Anlage zu verbessern.
🔴 Gefahr: Die Idee, die beiden Zählerschränke durch eine zusätzliche Erdverbindung zu koppeln, birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. In einem TN-C-S-System darf der PEN-Leiter nur an einer einzigen Stelle aufgetrennt werden. Eine zweite Verbindung zwischen den PE-Schienen der beiden Schränke würde einen unzulässigen Parallelpfad für den PEN-Strom schaffen. Dies kann zu gefährlichen Potentialverschleppungen führen, bei denen im Fehlerfall (z.B. Neutralleiterunterbrechung) Gehäusespannungen auftreten, die lebensgefährlich sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgrund nahezu identischer Leitungslängen die Potentiale auf den PE-Leitern identisch seien, ist elektrotechnisch nicht haltbar. Selbst bei gleicher Länge können unterschiedliche Lastströme und Übergangswiderstände zu signifikanten Potentialdifferenzen führen. Eine zusätzliche Verbindung würde diese Differenzen nicht ausgleichen, sondern die Situation durch die Schaffung von Ausgleichsströmen verschlimmern.
➕ Ergänzung: Für die Störsicherheit der EDV-Anlage ist nicht eine zusätzliche Erdverbindung zwischen den Schränken entscheidend, sondern eine fachgerechte Potentialausgleichsanlage. Diese muss alle aktiven und passiven leitfähigen Teile (inkl. der Gehäuse der EDV-Geräte) sternförmig auf eine gemeinsame Potentialausgleichsschiene führen. Zudem sollte die EDV-Anlage über eine USV mit integriertem Überspannungsschutz versorgt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine eigenmächtige Verbindung der PE-Schienen der beiden Zählerschränke durch. Beauftragen Sie stattdessen einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Auftrennung des PEN-Leiters korrekt und nur an einer Stelle erfolgt ist. Für die EDV-Anlage sollte ein separater Potentialausgleich nach DINAbk. VDE 0100-540 und ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 installiert werden. Nur so ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet.
KI-Analyse (Qwen): Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
Die beschriebene Maßnahme, zwei Wohnungen über einen gemeinsamen Stromzähler zu betreiben, stellt eine gravierende Verletzung der technischen Regeln der Elektrotechnik (VDE 0100-100, VDE 0100-540, VDE 0100-410) sowie der Betriebsanweisungen der Energieversorger dar. Die parallele Verbindung von PEN-Leitern zweier unabhängiger Anlagen ist grundsätzlich unzulässig und gefährlich.
🔴 Gefahr: Durch das Verbinden der PEN-Leiter zweier getrennter TN-C-S-Systeme entsteht ein unkontrollierter Potentialausgleich über den PEN, der bei Leitungsunterbrechung oder Fehlersituationen zu lebensbedrohlichen Berührungsspannungen an allen geerdeten Gehäusen führen kann. Zudem besteht erhöhte Brandgefahr durch unerkannte Fehlerströme und unzulässige Belastung des PEN-Leiters.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 'gemeinsame Erde' zwischen den beiden Zählerschränken verstärkt das Risiko: Sie schafft einen zusätzlichen, nicht überwachten Potentialausgleichsweg, der die Funktion des RCDs (Fehlerstromschutzschalter) beeinträchtigen oder vollständig unwirksam machen kann – ein schwerwiegender Verstoß gegen VDE 0100-410.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 'nahezu identische Potentiale' würden Störsicherheit gewährleisten, ist technisch falsch: Selbst geringste Potentialdifferenzen im PE/PEN-System können bei hohen Frequenzen (z. B. EDV-Störungen) zu erheblichen Störspannungen führen – doch dies ist sekundär gegenüber den lebensbedrohlichen Sicherheitsrisiken.
➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Zusammenlegung erfordert die vollständige Neukonzeption der Anlage: Einheitliche Zähleranlage mit zentraler Trennung PEN→PE+N, einheitliche Potentialausgleichsleitung nach VDE 0100-540, RCD-Schutz aller Stromkreise und Genehmigung durch Netzbetreiber sowie zuständige Bauaufsicht.
❌ Widerspruch: Die Aussage, 'der Elektriker des Energieversorgers' habe die Maßnahme durchgeführt, entbindet weder vom Haftungsrisiko noch von der Rechtswidrigkeit – eine solche Montage ist auch bei Zustimmung des Versorgers nicht zulässig, da sie gegen die VDE-Bestimmungen verstößt und die Anlage nicht mehr als 'ordnungsgemäß installiert' gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Anlage unverzüglich ein, lassen Sie die unzulässige PEN-Verbindung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb rückbauen und beauftragen Sie einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 – insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich und Fehlerstromschutz.
- PEN-Leiter
- Ein Leiter, der gleichzeitig die Funktionen des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE) übernimmt. Er wird in TN-C-Systemen verwendet und später aufgeteilt.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Erdung. - TN-C-S-System
- Eine Netzform, bei der der PEN-Leiter bis zum Hausanschlusskasten geführt und dort in N- und PE-Leiter aufgeteilt wird. Dies bietet eine Kombination aus den Vorteilen beider Systeme.
Verwandte Begriffe: TN-S-System, TT-System, Netzformen. - Potentialausgleich
- Eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu minimieren und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Dies wird durch leitfähige Verbindungen erreicht.
Verwandte Begriffe: Erdung, Berührungsspannung, Schutzpotentialausgleich. - Berührungsspannung
- Die Spannung, die ein Mensch beim gleichzeitigen Berühren zweier leitfähiger Teile erfahren kann. Sie ist besonders gefährlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum besteht.
Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Schutzmaßnahmen. - Erdung
- Die Verbindung von leitfähigen Teilen einer Anlage mit der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zu gewährleisten und Schutzorgane auszulösen. Dies dient dem Personenschutz.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom. - Zählerschrank
- Ein Schrank, der den Stromzähler und zugehörige Sicherungseinrichtungen enthält. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs und zum Schutz der elektrischen Anlage.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Stromzähler. - Elektrofachbetrieb
- Ein Unternehmen mit qualifiziertem Personal und Ausrüstung zur fachgerechten Ausführung und Wartung von Elektroinstallationen. Sie sind Experten für elektrische Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, VDE-Normen.
- Frage: Was ist ein PEN-Leiter?
Antwort: Der PEN-Leiter ist ein Leiter, der gleichzeitig die Funktionen des Neutralleiters (N) und des Schutzleiters (PE) übernimmt. In TN-C-Systemen wird dieser Leiter verwendet, bevor er im Hausanschlusskasten in separate N- und PE-Leiter aufgeteilt wird. - Frage: Was bedeutet TN-C-S?
Antwort: TN-C-S ist eine Netzform, bei der der PEN-Leiter vom Transformator bis zum Hausanschlusskasten geführt wird (TN-C) und ab dort in separate Neutral- (N) und Schutzleiter (PE) aufgeteilt wird (TN-S). - Frage: Warum ist der Potentialausgleich wichtig?
Antwort: Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile einer Installation das gleiche Potential haben. Dadurch werden gefährliche Berührungsspannungen vermieden, die bei Potentialunterschieden auftreten können. - Frage: Was sind Berührungsspannungen?
Antwort: Berührungsspannungen sind Spannungen, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen auftreten können. Sie sind besonders gefährlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum einwirken. - Frage: Welche Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
Antwort: Bei Elektroinstallationen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100-Reihe. Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und den Betrieb von elektrischen Anlagen fest. - Frage: Was ist ein Zählerschrank?
Antwort: Ein Zählerschrank ist ein Schrank, in dem sich der Stromzähler und die zugehörigen Sicherungseinrichtungen befinden. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs und zum Schutz der elektrischen Anlage. - Frage: Was ist eine Erdung?
Antwort: Die Erdung ist eine Maßnahme, bei der leitfähige Teile einer Anlage mit der Erde verbunden werden. Dadurch wird im Fehlerfall ein niedriger Widerstandspfad geschaffen, der den Fehlerstrom ableitet und die Schutzorgane (z.B. Sicherungen) auslöst. - Frage: Was ist ein Elektrofachbetrieb?
Antwort: Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das über qualifiziertes Personal und die notwendige Ausrüstung verfügt, um Elektroinstallationen fachgerecht auszuführen und zu warten.
- Potentialausgleich im Altbau
Wie man den Potentialausgleich in älteren Gebäuden nachträglich installiert. - TN-C auf TN-S umrüsten
Die Umstellung von einem TN-C- auf ein TN-S-System im Haus. - Fehlerstromschutzschalter (RCD)
Funktionsweise und Einsatz von RCDs zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen. - Überspannungsschutz
Schutzmaßnahmen gegen Überspannungen durch Blitzschlag oder Schaltvorgänge. - Elektroinstallation prüfen
Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
PEN-Leiter: Vagabundierende Ströme durch Verbindung verstärkt!
bedenklich
Rechenzentren haben heute einen sog. "Zentralen Erdungspunkt" d.h. nur ei einziges mal ist der N mit dem PE verbunden, nach dem Punkt gilt ein strenges TN-S-Netz, d.h. NIE mehr eine Verbindung zum "N".
Bei Ihnen ist die Zuführung ein PEN und damit gibt es "Vagabundierende Ströme" und zwar in jeder Verteilung für sich.
Bei einer Verbindung verstärken Sie den Effekt noch weil der "N" oder "PEN" über das jeweils andere Netz geerdet ist.
Wenn Sie was für Ihre EDV tun wollen dann verlegen Sie ab dem Hausanschluss N und PE getrennt, dann entfällt auch die Verbindung in den externen Verteilern.
Wenn das nicht geht, dann lassen Sie es wie es nicht sonst wird es eine "Verschlimmbesserung"
Gruß -
Potentialausgleich: Ausgleichsströme statt Schirmung nutzen
Hm ...
Hm mir wäre es lieber, wenn eventuelle Ausgleichsströme über einen Potentialausgleich zwischen den Verteilern fließen, als über die Schirmung der Netzwerkleitungen.
Eine neue Zuleitung in TN-S wäre natürlich besser ...
Viele Grüße
Gernot -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zusammenlegung von Wohnungen: PEN-Leiter sicher verbinden?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verbindung des PEN-Leiters bei der Zusammenlegung zweier Wohnungen mit einem Stromzähler. Es werden Risiken vagabundierender Ströme und alternative Lösungen wie der Potentialausgleich erörtert. Eine neue Zuleitung in TN-S wird als optimale Lösung betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag PEN-Leiter: Vagabundierende Ströme durch Verbindung verstärkt! warnt vor der Verstärkung vagabundierender Ströme durch die Verbindung des PEN-Leiters in mehreren Verteilern. Dies kann insbesondere EDV-Anlagen beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Rechenzentren nutzen einen zentralen Erdungspunkt (TN-S-Netz), um vagabundierende Ströme zu minimieren. Dies dient als Beispiel für eine professionelle Umsetzung der Erdung in sensiblen Bereichen.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt Ausgleichsströme über die Schirmung der Netzwerkleitungen fließen zu lassen, wird im Beitrag Potentialausgleich: Ausgleichsströme statt Schirmung nutzen ein Potentialausgleich zwischen den Verteilern empfohlen. Dies kann die Störsicherheit erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere und störungsfreie Stromversorgung bei der Wohnungszusammenlegung sollte idealerweise eine neue Zuleitung in TN-S in Betracht gezogen werden. Alternativ ist ein sorgfältig ausgeführter Potentialausgleich wichtig, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12068: Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
- … Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und die Anlage …
- … den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe selbst messen?[br]Ja, mit einem separaten Stromzähler können Sie den Verbrauch genau erfassen und überwachen. …
- … Wärmepumpen-Förderung[br]Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Wärmepumpen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Wärmemengenzähler, Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Neubau, Heizkosten, Förderung, Effizienz, Stromzähler …
- … dieser ja nur die erzeugte Wärme zählt. Wichtiger ist der separate Stromzähler, damit man weiß, was man zahlen muss :-) …
- … Ein separater Stromzähler ist wichtig, um den Stromverbrauch der Wärmepumpe zu erfassen. Der WMZ …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- … wir derzeit pro Tag an Stromverbrauch messen. Irrsinn, wenn wir Energiesparlampen gg LED-Lampen tauschen und dann mit einem Pelletofen doch unseren …
- … Angaben in der Bedienungsanleitung mit den tatsächlichen Werten auf dem Typenschild des Ofens. …
- … Achten Sie auf Energiesparlampen: Ersetzen Sie alte Lampen durch LED-Lampen, um den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Erfassung des Stromverbrauchs für jede Haushälfte ideal. Dies kann durch separate Stromzähler für die Wärmepumpe in jeder Wohneinheit realisiert werden. …
- … betrifft die vertragliche und technische Zuordnung von Energiekosten einer gemeinsamen Wärmepumpenanlage in einem Doppelhaus nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), wobei beide Parteien …
- … jede Haushälfte separat erfasst werden?[br]Durch den Einbau von separaten Stromzählern für die Wärmepumpe in jeder Wohneinheit kann der individuelle Stromverbrauch genau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
- … der Wärmepumpe, wie z.B. die Vorlauftemperatur, die Hysterese und die Pumpenleistung. Diese sollten optimal auf die Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt sein. …
- … (Temperaturdifferenz, bei der die Wärmepumpe ein- und ausschaltet) und die Pumpenleistung. Diese sollten optimal auf die Gegebenheiten des Hauses und den …
- … verschiedene Möglichkeiten, den Stromverbrauch der Wärmepumpe zu überwachen, z.B. mit einem Stromzähler oder einer Smart-Home-Lösung. So können Sie den Verbrauch im Auge behalten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken? …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und wir Aufgrund unserer Einstufung des Energieversorgers …
- … Außenluft, während eine Sole-Wasser-Wärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, aber auch teurer in der Anschaffung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
- … Optimierung des Betriebs von Wärmepumpen[br]Durch die Optimierung der Regelung und die Anpassung der Betriebsparameter …
- … kann die Effizienz von Wärmepumpen deutlich gesteigert werden. …
- … [br]Die im Prinzip einfachste Methode zur Ermittlung der Entzugsleistung erfolgt über die Differenz von elektrischer Leistungsaufnahme (Kompressors via Stromzähler) mit der geleisteten Heizleistung (Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
- … Wärmepumpe, Stromversorger, Stromanbieter, freie Wahl, NRW, Anschluss, Kosten, Wärmepumpenstrom …
- … anderen Stromversorger zu wählen, der möglicherweise günstigere Tarife oder spezielle Wärmepumpenstrom-Tarife anbietet. Achten Sie beim Wechsel darauf, dass der neue Anbieter …
- … Kündigungsfristen zu achten. Einige Anbieter bieten auch spezielle Tarife für Wärmepumpen an, die auf den höheren Stromverbrauch zugeschnitten sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: 20€ Heizkosten pro Monat realistisch? Erfahrungen, Berechnung & Stromverbrauch
- … ob in der Rechnung nicht irgendetwas fehlt (mal abgesehen vom zusätzlichen Stromzähler für 70 /Jahr) bzw. kann die Rechnung noch nicht 100 %ig …
- … Eine höhere JAZ bedeutet einen geringeren Stromverbrauch. Typische JAZ-Werte für Erdwärmepumpen liegen zwischen 4 und 5. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe aus …
- … Der Stromtarif hat einen direkten Einfluss auf die Heizkosten. Günstige Wärmepumpenstromtarife können die Betriebskosten erheblich senken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden? Risiken & Lösungen
Suche nach: Wohnungen zusammenlegen: PEN-Leiter verbinden?
Suche nach: Wohnungszusammenlegung, Stromzähler, PEN-Leiter, TN-C-S, Potentialausgleich, Elektrotechnik, Sicherheit
