Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Zeitschaltuhr, Strömungswächter & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die automatische Abschaltung einer Zisternenpumpe zur Gartenbewässerung. Vorgestellt werden Lösungen mit Zeitschaltuhr, Taster und Zeitrelais. Wichtig ist die Beachtung der Pumpenleistung bei der Auswahl der Komponenten. Eine Kontrollleuchte kann den Betriebszustand der Pumpe anzeigen.
In meinem Garten ist eine Zisterne mit einer recht leistungshungrigen Tauchpumpe. An der Wand daneben ein einfacher Ein-Ausschalter.
  • Natürlich passiert, was passieren muss: Die Pumpe bleibt immer mal wieder einen Tag lang an.
  • Daher würde ich gerne irgendetwas in den Stromkreis setzen, (zwischen Schalter und Pumpe), das nach einer Stunde den Stromkreis unterbricht. Wenn man dann den Schalter wieder auf Aus und danach auf Ein schaltet (also ansteigende Flanke), soll der automatische Ausschalter wieder für eine weitere Stunde durchlassen.
  • Was nimmt man da zweckmäßigerweise?
Viele Grüße!
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen an Zisternenpumpen dürfen ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Wasserpumpen- und Gartenanlagentechnik durchgeführt werden – insbesondere wegen der Gefahr von Stromschlag in feuchter Umgebung und der Notwendigkeit einer 30-mA-Fehlerstromschutzschaltung (FI).
    🔴 KRITISCH: Eine reine Zeitschaltuhr bietet keinen Schutz vor Trockenlauf, Überstrom, Kurzschluss oder Isolationsfehlern – sie ist daher als alleinige Sicherheitsmaßnahme unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede automatische Abschaltung muss mindestens einen Trockenlaufschutz (z. B. Strömungswächter oder Niveauschalter) sowie einen thermischen Motorschutzschalter enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Funktionsprüfung der gesamten Steuerung unter realen Bedingungen (inkl. Füllstandssimulation und Trockenlauftest) durch den Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Ihre Zisternenpumpe automatisch nach einer bestimmten Zeit (z.B. einer Stunde) auszuschalten, falls sie versehentlich angelassen wird. Hier sind einige Optionen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Zeitschaltuhr: Eine einfache Zeitschaltuhr, die in den Stromkreis zwischen Schalter und Pumpe eingebaut wird, kann die Pumpe nach einer voreingestellten Zeit automatisch abschalten. Es gibt sowohl analoge als auch digitale Modelle.
    • Strömungswächter: Ein Strömungswächter erkennt, ob tatsächlich Wasser fließt. Wenn kein Wasser mehr gefördert wird (z.B. weil die Zisterne leer ist oder ein Schlauch verstopft ist), schaltet er die Pumpe automatisch ab.
    • Pumpensteuerung mit Trockenlaufschutz: Diese Steuerungen überwachen den Wasserstand in der Zisterne und schalten die Pumpe ab, wenn ein bestimmter Mindeststand unterschritten wird. Einige Modelle bieten auch eine Zeitschaltfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation elektrischer Komponenten von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine Situation, in der eine Tauchpumpe in einer Zisterne unbeabsichtigt über längere Zeit läuft, was zu unnötigem Stromverbrauch und potenziellen Schäden führen kann. Die vorgeschlagene Lösung einer Zeitschaltuhr mit manueller Rückstellung ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch nicht optimal. Eine einfache Zeitschaltuhr unterbricht den Stromkreis nach einer festgelegten Zeit, unabhängig davon, ob die Pumpe noch Wasser fördert oder bereits trocken läuft. Dies kann zu einem Trockenlauf führen, der die Pumpe beschädigt.
    🔴 Gefahr: Der Hauptfehler liegt in der Annahme, dass eine Zeitschaltuhr die Pumpe zuverlässig schützt. Bei einer Zisterne kann der Wasserstand stark variieren. Läuft die Pumpe trocken, kann die Mechanik überhitzen und die Dichtungen zerstören. Ein Trockenlauf ist eine der häufigsten Ursachen für Pumpenschäden.
    ➕ Ergänzung: Statt einer reinen Zeitschaltuhr sollte ein Strömungswächter oder ein Niveauschalter eingesetzt werden. Ein Strömungswächter schaltet die Pumpe ab, sobald kein Wasser mehr fließt, und verhindert so den Trockenlauf. Ein Niveauschalter (Schwimmerschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn der Wasserstand in der Zisterne zu niedrig ist. Diese Lösungen sind sicherer und effizienter als eine zeitgesteuerte Abschaltung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine automatische Abschaltung nach einer Stunde zu implementieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um Energie zu sparen und die Pumpe zu schonen. Der Nutzer hat erkannt, dass ein manueller Schalter allein nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie einen Strömungswächter oder einen Niveauschalter in Kombination mit einer Zeitschaltuhr. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachmann durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Prüfen Sie zudem die Zisterne auf Undichtigkeiten und stellen Sie sicher, dass die Pumpe für den Betrieb mit einem Strömungswächter geeignet ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungesicherte, manuell betriebene Zisternenpumpe ohne automatische Abschaltung – ein klassisches Risiko für Überlauf, Trockenlauf, Pumpenschäden und Energieverschwendung.
    🔴 Gefahr: Eine stundenlange unbeaufsichtigte Laufzeit birgt mehrfache Risiken: Trockenlauf bei niedrigem Wasserstand führt zur thermischen Zerstörung der Pumpe; bei Überlauf kann es zu Erdabsenkungen, Fundamentfeuchte oder sogar Grundwasserverunreinigung kommen.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher Ein-Ausschalter bietet keinerlei Schutz vor Kurzschluss, Überstrom oder Isolationsfehlern – besonders kritisch bei feuchter Gartenumgebung und potenziell fehlender FI-Sicherung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zeitschaltuhr allein ist keine sichere Lösung: Sie unterbricht zwar den Strom, aber nicht bei Trockenlauf, Überstrom oder Leckage – und bietet keine Rückmeldung über den Betriebszustand.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherheitstechnisch adäquater Schutz erfordert mindestens: einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (FI), einen thermischen Motorschutzschalter (z. B. mit Überstrom- und Phasenausfallschutz), sowie einen zuverlässigen Trockenlaufschutz (z. B. Druckschalter mit Rückstelleinrichtung oder elektronischer Strömungswächter mit Verzögerung).
    ➕ Ergänzung: Eine rein flankengesteuerte Zeitschaltung (wie beschrieben) ist unzureichend: Sie ignoriert den tatsächlichen Wasserbedarf, den Füllstand der Zisterne und den technischen Zustand der Pumpe – und verhindert keine Fehlfunktionen bei defektem Schalter oder Verklemmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – automatisierte, zeitlich begrenzte Pumpbetriebszyklen – ist sinnvoll und technisch umsetzbar, jedoch nur im Rahmen einer ganzheitlichen, sicherheitsgeprüften Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Wasserpumpen- und Gartenanlagen-Technik, um eine normkonforme, CEAbk.-geprüfte Steuerung mit FI-Schutz, Trockenlauferkennung, Motorschutz und ggf. Füllstandsanzeige zu planen und zu installieren – dies ist zwingend erforderlich, um Personenschäden, Sachschäden und rechtliche Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die fachliche Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine reine Zeitschaltuhr unzureichend und potenziell gefährlich ist – insbesondere wegen des Trockenlaufrisikos.
    • Alle empfehlen Strömungswächter oder Niveauschalter als zentrales Sicherheits- und Funktionselement.
    • GoogleAI erwähnt die Zeitschaltuhr als erste Option, ohne deren Risiken ausreichend zu betonen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und werten sie als technisch inadäquat für den vorliegenden Zweck.
    • Qwen geht als einziges Modell detailliert auf FI-Schutz, Motorschutzschalter und rechtliche Haftungsrisiken ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Aspekte nicht.
    • Qwen ergänzt die Sicherheitsanforderungen um normkonforme CE-Prüfung, Füllstandsanzeige und Erdabsenkungsrisiken bei Überlauf – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Rückstellungsfunktion bei Strömungswächtern und den Zusammenhang mit Zisternenvolumen und Wasserstandsschwankungen – hier liegt eine praxisnahe Ergänzung vor.
    • GoogleAI stellt die Zeitschaltuhr als "einfache" und grundsätzlich geeignete Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen sie "nicht optimal" bzw. "unzulässig als alleinige Lösung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste und normkonforme Lösung folgt der Empfehlung von Qwen – unter Einbezug der praxisorientierten Ergänzungen von DeepSeek (z. B. Rückstellungsfunktion, Füllstandssimulation) – und vermeidet die unzureichende Vereinfachung durch GoogleAI.
    Elektrofachkraft erforderlich Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Installation darf nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen.
    Zeitschaltuhr als alleinige Lösung GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als unzureichend ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: unzulässig.
    Trockenlaufschutz zwingend Alle drei Modelle nennen Strömungswächter oder Niveauschalter als essenziellen Bestandteil – mit klarem Fokus auf aktive Vermeidung des Trockenlaufs.
    FI-Schutz (30 mA) ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die Notwendigkeit einer Fehlerstromschutzschaltung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren keine Schutzmaßnahmen gegen Kurzschluss/Isolationsfehler – Abwägung erforderlich.
    Ganzheitliche Steuerung DeepSeek und Qwen fordern eine kombinierte Lösung (z. B. Strömungswächter + Zeitschaltfunktion + Motorschutz); GoogleAI nennt nur Einzelkomponenten ohne Verknüpfung – Konsens liegt bei integrierter, überwachter Steuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie eine normkonforme, CE-geprüfte Pumpensteuerung mit mindestens FI-Schutz (30 mA), elektronischem Strömungswächter mit Verzögerung und thermischem Motorschutz – ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Wasserpumpensystemen.
    🔴 Risiko Trockenlauf der Pumpe durch fehlenden oder defekten Strömungswächter Thermische Zerstörung der Pumpe, Ausfall, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schaltung in feuchter Gartenumgebung Erhöhte Lebensgefahr durch Stromschlag, besonders bei Erdkontakt oder Nässe
    🔴 Risiko Überlauf der Zisterne bei defektem Niveauschalter oder Fehlsteuerung Erdabsenkung, Fundamentfeuchte, Grundwasserverunreinigung, Nachbarschaftsschäden
    🔴 Risiko Unbefugte oder fachfremde Installation elektrischer Komponenten Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb ohne Überwachung bei nicht funktionierendem Schutzsystem Stromverschwendung, unnötige Verschleißkosten, unbemerkt fortschreitender Schaden
    ✅ Chance Einbau eines elektronischen Strömungswächters mit Rückstellung Präziser Trockenlaufschutz, längere Pumpenlebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration von FI- und Motorschutzschalter in zentrale Steuerung Erhöhte Personensicherheit, normkonforme Installation, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung einer digitalen Steuerung mit Füllstandsanzeige Transparenz über Zisternenfüllstand, gezielte Bewässerung, Energieoptimierung
    ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme mit Funktions- und Trockenlauftest Früherkennung von Schwachstellen, langfristige Betriebssicherheit, Herstellergarantieerhalt
    ✅ Chance Erweiterbarkeit durch Smart-Home-Anbindung (z. B. App-basierte Statusabfrage) Frühwarnung bei Störung, ferngesteuerte Notabschaltung, Datenauswertung für Optimierung
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Wasserpumpen- und Gartenanlagentechnik – nicht einen allgemeinen Elektriker ohne Spezialisierung.
    2. Technische Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Datenblätter Ihrer Zisternenpumpe (Leistung, Spannung, Schutzart IP), Zisternenvolumen und vorhandene Elektroleitungen – geben Sie diese vor Ortbesuch an den Fachbetrieb weiter.
    3. CE-geprüfte Steuerung aussuchen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot mit einer normkonformen Steuerung, die mindestens FI-Schutz (30 mA), Strömungswächter mit Verzögerung und thermischen Motorschutzschalter enthält.
    4. Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Abnahme eine vollständige Funktionsprüfung – inkl. Trockenlaufsimulation (ohne Wasser), Prüfung der Abschaltzeiten und Test des FI-Auslösers.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie die Übergabe aller Unterlagen: CE-Konformitätserklärung, Prüfprotokoll, Schaltplan, Garantiebestätigung und Wartungshinweise.
    6. Regelmäßige Wartung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit jährlicher Funktionsprüfung des Strömungswächters, des FI-Schalters und der Isolationswiderstände.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das einen Stromkreis zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschaltet. Sie wird verwendet, um Geräte automatisch zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Wochenzeitschaltuhr.
    Strömungswächter
    Ein Strömungswächter ist ein Sensor, der den Durchfluss einer Flüssigkeit in einem Rohr überwacht. Er kann verwendet werden, um eine Pumpe automatisch abzuschalten, wenn kein Durchfluss mehr vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Durchflusssensor, Durchflussmesser, Trockenlaufschutz.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, um diese zu fördern. Sie wird häufig in Zisternen, Brunnen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Unterwasserpumpe, Brunnenpumpe, Schmutzwasserpumpe.
    Trockenlaufschutz
    Ein Trockenlaufschutz ist eine Vorrichtung, die eine Pumpe automatisch abschaltet, wenn sie ohne Flüssigkeit läuft. Dies verhindert Schäden an der Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Wassermangelsicherung, Schwimmerschalter, Füllstandssensor.
    Zisterne
    Eine Zisterne ist ein Behälter zur Sammlung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Wasserspeicher, Sammelbecken.
    Schaltleistung
    Die Schaltleistung gibt an, welche maximale Leistung ein Schalter oder eine Zeitschaltuhr schalten kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in Watt (W) oder Ampere (A) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nennleistung, Belastbarkeit, Stromstärke.
    Pumpensteuerung
    Eine Pumpensteuerung ist ein Gerät, das den Betrieb einer Pumpe automatisiert. Sie kann den Wasserstand überwachen, die Pumpe bei Bedarf ein- und ausschalten und vor Trockenlauf schützen.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Steuerungstechnik, Regelungstechnik.
    1. Welche Zeitschaltuhr ist für eine Zisternenpumpe geeignet?
      Für eine Zisternenpumpe benötigen Sie eine Zeitschaltuhr, die für die Leistung der Pumpe ausgelegt ist. Achten Sie auf die maximale Schaltleistung in Watt oder Ampere. Digitale Zeitschaltuhren bieten oft mehr Flexibilität bei der Programmierung.
    2. Wie funktioniert ein Strömungswächter?
      Ein Strömungswächter misst den Durchfluss des Wassers in der Leitung. Wenn der Durchfluss unter einen bestimmten Wert fällt (z.B. weil die Zisterne leer ist), schaltet der Strömungswächter die Pumpe automatisch ab, um Schäden zu vermeiden.
    3. Kann ich eine Zeitschaltuhr und einen Strömungswächter kombinieren?
      Ja, die Kombination einer Zeitschaltuhr und eines Strömungswächters kann sinnvoll sein. Die Zeitschaltuhr begrenzt die maximale Laufzeit, während der Strömungswächter die Pumpe bei Wassermangel schützt.
    4. Was ist ein Trockenlaufschutz?
      Ein Trockenlaufschutz verhindert, dass die Pumpe ohne Wasser läuft. Dies kann zu Schäden an der Pumpe führen. Der Trockenlaufschutz kann durch einen Schwimmerschalter oder einen elektronischen Sensor realisiert werden.
    5. Muss ich die Zisterne regelmäßig reinigen?
      Ja, eine regelmäßige Reinigung der Zisterne ist wichtig, um die Wasserqualität zu erhalten und Ablagerungen zu vermeiden, die die Pumpe beschädigen könnten.
    6. Welche Kabelquerschnitte sind für die Zisternenpumpe erforderlich?
      Der erforderliche Kabelquerschnitt hängt von der Leistung der Pumpe und der Länge der Zuleitung ab. Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um den richtigen Querschnitt zu ermitteln.
    7. Wie schütze ich die Pumpe vor Frost?
      Im Winter sollten Sie die Pumpe entleeren und frostfrei lagern, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Alternativ können Sie die Pumpe mit einer Heizmanschette schützen.
    8. Was kostet die Installation einer automatischen Abschaltung?
      Die Kosten für die Installation einer automatischen Abschaltung hängen von der gewählten Lösung (Zeitschaltuhr, Strömungswächter, Pumpensteuerung) und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Elektrofachbetrieben ein.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur effizienten Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen und Rasenflächen.
    • Auswahl der richtigen Tauchpumpe
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Tauchpumpe für verschiedene Anwendungen.
    • Installation einer Zisterne
      Anleitung zur Installation einer Zisterne im Garten oder unterirdisch.
    • Wartung von Zisternen und Pumpen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Zisternen und Pumpen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Förderhöhe und Druck von Pumpen
      Erklärung der Begriffe Förderhöhe und Druck und deren Bedeutung für die Auswahl einer Pumpe.
  2. Zeitschaltuhr-Lösung: Taster mit Zeitrelais für Zisternenpumpe
    den Schalter
    gegen einen Taster austauschen und ein Zeitrelais mit Nachlaufverzögerung einbauen.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Pumpenleistung beachten: Zeitrelais/Schütz für Zisternensteuerung
    Für den Fall,
    dass Sie selbst Hand anlegen möchten, achten Sie auf die Leistung der Pumpe und auf die Kontaktbelastbarkeit des Zeitrelais, ggf. kleines Schütz erforderlich.
    Achtung: Ich bin Laie ohne Ahnung.
    • Herr Ber-180-Sob
  4. Alternative: Zeitglied zur Stromfluss-Unterbrechung für Pumpe
    Ungern Tastet
    Bei einem Taster kann ich zwar erreichen, dass nach einer gewissen Zeit die Pumpe ausgeht. Aber man sieht dem Taster nicht an, ob die Pumpe läuft (im Gegensatz zu meinem Schalter mit Kontrollleuchte).
    Daher: Gibt's nicht sowas wie ein Zeitglied, dass automatisch nach einer gewissen Zeit den Stromfluss unterbricht?
  5. Zisternenpumpe steuern: Taster, Zeitschaltuhr & Schütz-Optionen
    Hallo Bei einem Schalter ist nach Ablauf der ...
    Bei einem Schalter ist nach Ablauf der Zeit nicht zu erkennen ob die Pumpe ein ist oder schon aus.
    Ich denke mit einem Taster eine Zeitschaltuhr schalten. Wenn die Leistung zu Groß ist ein Schütz mit der Zeitschaltung ansteuern.
    "Schaltung wie im Treppenhaus" nur mit Schütz
    Ist die Leuchte mit eigenem Anschluss, kann vom Zeitrelais oder Schütz die Leuchte angesteuert werden.
    • Herr Jürgen Schu
    Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Lösungen mit Zeitschaltuhr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die automatische Abschaltung einer Zisternenpumpe zur Gartenbewässerung. Vorgestellt werden Lösungen mit Zeitschaltuhr, Taster und Zeitrelais. Wichtig ist die Beachtung der Pumpenleistung bei der Auswahl der Komponenten. Eine Kontrollleuchte kann den Betriebszustand der Pumpe anzeigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei Selbstinstallation auf die korrekte Dimensionierung des Zeitrelais oder Schütz in Bezug auf die Pumpenleistung, wie im Beitrag Pumpenleistung beachten: Zeitrelais/Schütz für Zisternensteuerung betont wird.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist der Einsatz eines Tasters in Kombination mit einem Zeitrelais, wie im Beitrag Zeitschaltuhr-Lösung: Taster mit Zeitrelais für Zisternenpumpe vorgeschlagen. Alternativ kann ein Zeitglied den Stromfluss automatisch unterbrechen, siehe Alternative: Zeitglied zur Stromfluss-Unterbrechung für Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Leistungsaufnahme Ihrer Tauchpumpe und wählen Sie ein passendes Zeitrelais oder Schütz. Beachten Sie die Hinweise zur Pumpensteuerung im Beitrag Zisternenpumpe steuern: Taster, Zeitschaltuhr & Schütz-Optionen. Für eine optische Rückmeldung kann eine Kontrollleuchte integriert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisternenpumpe, Abschaltung, Zeitschaltuhr, Strömungswächter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kontroll-Doppeltaster mit Relais-Rückmeldung: Schaltzustand, Installation & Kosten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11001: Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Zeitschaltuhr, Strömungswächter & Lösungen
  3. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Automatische Wasserentnahme Fallrohr: Steuerung für Zisternenfüllstand – Kosten & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisternenpumpe, Abschaltung, Zeitschaltuhr, Strömungswächter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisternenpumpe, Abschaltung, Zeitschaltuhr, Strömungswächter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zisternenpumpe automatisch ausschalten: Zeitschaltuhr, Strömungswächter & Lösungen
Suche nach: Zisternenpumpe: Automatische Abschaltung realisieren
Suche nach: Zisternenpumpe, automatische Abschaltung, Zeitschaltuhr, Strömungswächter, Gartenbewässerung, Tauchpumpe, Stromkreis, Pumpensteuerung
