Elektrischer Durchlauferhitzer zur Solar-Nachheizung: Brauchwasser auf Duschtemperatur bringen?
Dieser Thread diskutiert die effiziente Nachheizung von solar erwärmtem Brauchwasser auf Duschtemperatur mittels elektrischer Durchlauferhitzer. Es werden verschiedene Geräte und Installationsmethoden erörtert, um den Solarspeicher nicht unnötig auf hohe Temperaturen bringen zu müssen. Der Fokus liegt auf Lösungen, die eine Vorwärmung des Wassers durch die Solaranlage nutzen und nur bei Bedarf elektrisch nachheizen.
Foto von Stephan Langbein
kaum zu glauben aber wahr. Gibt es einen Durchlauferhitzer oder ein Teil, das ich um die Warmwasserleitung wie eine Manschette legen kann, das mir warmes Wasser (ca. 30 Grad) auf Duschtemperatur (40 Grad) bringt, ohne dass ich den Solarspeicher auf 40 Grad bringen muss. Ist bestimmt irgendwo zu haben, habe jetzt ehrlich mehrere Stunden gegoogelt und nichts brauchbares gefunden. Danke für brauchbare Tipps.
    🔴 KRITISCH: Keine "Manschette"-Lösung oder Eigenbau an der Warmwasserleitung – dies verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-702, DIN EN 60335-2-21 und DVGW-Richtlinien und birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag, Verbrühung oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Jede elektrische Nachheizung erfordert zwingend FI-Schutzschalter (30 mA), Überhitzungsschutz, druckfeste Bauweise und DVGW-A100-Zertifizierung für Trinkwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation prüfen lassen, ob Hausanschluss, Sicherungen und Leitungsquerschnitte für einen 18–24-kW-Durchlauferhitzer dimensioniert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte elektrische Durchlauferhitzer mit elektronischer Temperaturregelung (kein einfach geregeltes Gerät) verwenden – zur sicheren, konstanten Auslauftemperatur bei vorgewärmtem Zulauf.
    Ich verstehe, dass Sie einen elektrischen Durchlauferhitzer suchen, der solar vorgewärmtes Wasser (ca. 30 Grad) auf Duschtemperatur (ca. 40 Grad) nachheizt, ohne den gesamten Solarspeicher aufheizen zu müssen.
    Es gibt spezielle Mini-Durchlauferhitzer oder elektronische Armaturen, die direkt am Zapfpunkt installiert werden können. Diese Geräte erwärmen das Wasser bedarfsgerecht, sobald es fließt. Achten Sie beim Kauf auf die Leistung (kW) des Durchlauferhitzers, um sicherzustellen, dass er die gewünschte Temperaturerhöhung erreicht. Ein Gerät mit geringerer Leistung ist ausreichend, da das Wasser bereits vorgewärmt ist.
    Alternativ können Sie einen kleinen, elektronisch geregelten Durchlauferhitzer in die Warmwasserleitung integrieren. Dieser misst die Zulauftemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Achten Sie auf eine präzise Temperaturregelung, um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik beraten, um das passende Gerät für Ihre spezifische Solaranlage und Ihren Warmwasserbedarf auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei auch die örtlichen Gegebenheiten und die vorhandene Elektroinstallation.
    Der Nutzer sucht nach einer Nachheizlösung für solar vorgewärmtes Brauchwasser (ca. 30 Grad) auf Duschtemperatur (ca. 40 Grad) und hat dabei eine ungewöhnliche Idee: eine Art Manschette um die Warmwasserleitung. Diese Vorstellung ist technisch nicht realisierbar, da eine solche Manschette keine ausreichende Wärmeübertragung auf das fließende Wasser gewährleisten kann. Die Anfrage zeigt ein grundlegendes Verständnisproblem der Funktionsweise von Durchlauferhitzern und Wärmetauschern.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung einer "Manschette" um die Leitung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Jegliche nicht fachgerechte elektrische oder mechanische Nachrüstung an der Warmwasserleitung kann zu Stromschlag, Wasserschäden oder Verbrühungen führen. Ein elektrischer Durchlauferhitzer benötigt zwingend eine fachmännische Installation mit korrektem Querschnitt der Zuleitung und Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Die technisch korrekte Lösung ist ein elektrischer Durchlauferhitzer, der in die Warmwasserleitung nach dem Solarspeicher installiert wird. Dieser kann das vorgewärmte Wasser (30 Grad) auf die gewünschte Zieltemperatur (40 Grad) anheben. Wichtig ist die Auswahl eines geeigneten Geräts (z.B. 18-24 kW) und die Abstimmung auf die vorhandene Elektroinstallation. Alternativ könnte ein kleiner Untertischspeicher oder eine Wärmepumpe in Betracht gezogen werden, falls die Solaranlage nicht ausreicht.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat richtig erkannt, dass es ineffizient ist, den gesamten Solarspeicher auf 40 Grad zu heizen. Eine Nachheizung nur für das tatsächlich benötigte Duschwasser ist energetisch sinnvoll und spart Energie. Die Idee, die Solarenergie optimal zu nutzen und nur die fehlende Temperaturdifferenz zuzuführen, ist grundsätzlich richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer geeigneten Nachheizlösung. Lassen Sie vorab prüfen, ob Ihre Elektroinstallation (Hausanschluss, Sicherungen, Leitungsquerschnitte) für einen Durchlauferhitzer ausreicht. Verzichten Sie auf Eigenbauten oder nicht zugelassene "Manschetten"-Lösungen, da diese lebensgefährlich sein können. Ein Fachmann kann Ihnen das passende Gerät nennen und fachgerecht einbauen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer elektrischen Nachheizung direkt an der Warmwasserleitung, um Solarkollektor-Warmwasser von ca. 30 °C auf Duschtemperatur (ca. 40 °C) zu bringen – ohne den Solarspeicher auf höhere Temperaturen zu heizen. Dies zielt auf Energieeffizienz und Nutzungsmaximierung solarer Vorwärmung ab.
    🔴 Gefahr: Ein elektrisches Heizelement, das einfach wie eine "Manschette" um eine bestehende Leitung gelegt wird, ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Brand- und Elektroschock-Gefahr dar. Solche Geräte fehlen in allen gängigen Zulassungsverzeichnissen (VDE, CEAbk., DVGW) und verstoßen gegen die DIN VDE 0100-702 (Anforderungen an elektrische Anlagen in Bad- und Duschräumen) sowie die DIN EN 60335-2-21 (Sicherheitsanforderungen für Warmwasserbereiter).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zertifizierten "Manschetten-Heizer" für Trinkwasserleitungen – weder für Durchlauf- noch für stationäre Anwendung. Gängige elektrische Nachheizmodule (z. B. im Solarspeicher oder als integrierter Heizstab) sind stets in geschlossenen, druckfesten, zugelassenen Behältern eingebaut und unterliegen strengen Sicherheitsprüfungen.
    ➕ Ergänzung: Eine normkonforme Lösung erfordert entweder einen elektrisch nachheizenden Durchlauferhitzer mit zertifizierter Trinkwasserkompatibilität (z. B. Typ DVGW-A100) im Warmwasserkreislauf oder eine regelbare elektrische Nachheizung im Solarspeicher selbst – beides mit zwingender Absicherung durch FI-Schutzschalter (30 mA), Überhitzungsschutz und Druckentlastung.
    🔴 Gefahr: Selbst bei vermeintlich "einfachen" Nachrüstlösungen besteht bei fehlender Trennung zwischen elektrischem Heizelement und Trinkwasser ein Risiko der elektrischen Durchschlag- oder Korrosionsgefahr – mit potenzieller Kontamination des Trinkwassers und lebensbedrohlichen Folgen.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, Solarenergie zu nutzen und nur punktuell elektrisch nachzuheizen, ist energiepolitisch sinnvoll und entspricht modernen Hybridkonzepten – jedoch nur bei Einhaltung aller technischen und sicherheitsrechtlichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW- und VDE-Zertifizierung sowie einen Elektrofachkraft für die Planung einer normkonformen elektrischen Nachheizung – niemals Eigenbau oder nicht-zugelassene Geräte verwenden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Grundidee – solar vorgewärmtes Wasser (30 °C) punktuell auf Duschtemperatur (40 °C) nachzuheizen – energieeffizient und sinnvoll ist.
    • Alle fordern eine fachmännische Planung und Installation durch zertifizierte SHK- und Elektrofachbetriebe.
    • Alle lehnen eine "Manschette"-Lösung strikt ab – als technisch unmöglich, nicht zulassungsfähig und lebensgefährlich.
    • GoogleAI erwähnt "Mini-Durchlauferhitzer" und "elektronische Armaturen" als Option, ohne ausdrücklich auf deren Zulassung für Trinkwasser (DVGW-A100) oder Sicherheitsanforderungen (VDE 0100-702) einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen diese Vorgaben explizit als zwingend.
    • DeepSeek nennt konkret 18–24 kW als typische Leistung, GoogleAI spricht allgemein von "geringerer Leistung", Qwen nennt keine kW-Zahl, aber verlangt regelbare elektronische Steuerung.
    • Qwen liefert den detailliertesten Rechts- und Normenbezug (VDE 0100-702, EN 60335-2-21, DVGW-A100) und nennt das Risiko der Trinkwasserkontamination durch elektrische Durchschläge.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Elektroinstallationsprüfung (Hausanschluss, Sicherungen, Querschnitte) explizit – GoogleAI erwähnt dies nur allgemein als "örtliche Gegebenheiten".
    • GoogleAI beschreibt "Mini-Durchlauferhitzer" und "elektronische Armaturen" als prinzipiell geeignet, ohne Warnung vor fehlender DVGW-Zulassung bei Armaturen mit eingebautem Heizelement. DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Nur zertifizierte, druckfeste, geschlossene Durchlauferhitzer mit Trinkwassergenehmigung kommen infrage – "Armaturen mit Heizelement" sind nicht automatisch zulässig und oftmals unzulässig, wenn sie nicht DVGW-A100-zertifiziert sind.
    • Der sicherste Konsens geht von DeepSeek und Qwen aus: Nur zertifizierte, elektronisch geregelte, druckfeste Durchlauferhitzer mit DVGW-A100-Zulassung, FI-Schutz (30 mA), Überhitzungsschutz und fachgerechter Installation durch SHK- und Elektrofachkraft – unter Vorprüfung der Elektroinstallation.
    Grundkonzept (Nachheizung statt Vollladung) Alle drei Modelle stimmen überein: Effizient, sinnvoll, energiepolitisch richtig.
    "Manschette"-Lösung Klarer Widerspruch zur Norm: Unzulässig, nicht realisierbar, lebensgefährlich – Qwen und DeepSeek formulieren dies am strengsten; GoogleAI erwähnt sie nicht, aber auch nicht als Option.
    Zulassung & Sicherheitsnormen ⚠️ GoogleAI benennt keine Normen; DeepSeek und Qwen sind sich einig: VDE 0100-702, EN 60335-2-21 und DVGW-A100 sind zwingend – Qwen ergänzt das Risiko der Trinkwasserkontamination.
    Leistungsangabe ⚠️ DeepSeek nennt 18–24 kW als typisch; GoogleAI spricht vage von "geringerer Leistung" (relativ zum Standard); Qwen unterlässt konkrete kW-Angabe, betont aber Regelgenauigkeit.
    Installationsvoraussetzungen Alle fordern Fachbetrieb, Elektroprüfung (Hausanschluss, Leitungsquerschnitt, Sicherungen) und FI-Schutzschalter (30 mA).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich zertifizierte, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer mit DVGW-A100-Zulassung – nach vorheriger Prüfung der Elektroinstallation durch einen Elektrofachbetrieb und unter Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit DVGW-Zertifizierung.
    🔴 Risiko Unzulässige "Manschette"-Lösung oder nicht-zertifizierter Eigenbau Lebensbedrohliche Stromschläge, Verbrühungen, Wasserbeschädigung, Brand, Rechtsfolgen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende FI-Sicherung oder unzureichender Leitungsquerschnitt Feuergefahr, Überhitzung, Ausfall des Geräts, elektrischer Kurzschluss
    🔴 Risiko Verwendung nicht-DVGW-zertifizierter Heizelemente in Trinkwasserleitungen Trinkwasserkontamination (Korrosion, elektrischer Durchschlag), Gesundheitsgefahren, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Überhitzungssicherung im Durchlauferhitzer Verbrühungsgefahr am Zapfpunkt, Beschädigung der Armatur, thermische Überlastung der Leitungen
    🔴 Risiko Unzureichende Regelgenauigkeit (z. B. einfache Stufenregelung) Temperaturschwankungen, unzureichende Warmwasserverfügbarkeit, unnötiger Energieverbrauch
    ✅ Chance Punktueller Energieeinsatz nur bei Bedarf (Duschen) Energieeinsparung von bis zu 30–50 % gegenüber Vollladung des Solarspeichers
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Solarspeichers durch geringere Belastung Weniger thermische Spannungen, geringerer Verkalkungseinfluss, weniger Wartungsaufwand
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Heizungssystem oder Kesselbetrieb Nutzung auch bei Heizungsausfall oder im Sommerbetrieb ohne Kesselaktivierung
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme via elektronische Regelung Zeitgesteuerte oder bedarfsgesteuerte Nachheizung, Verbrauchsmonitoring, optimierte Betriebszeiten
    ✅ Chance Möglichkeit der Lastverschiebung mit Stromtarifmodellen (z. B. Ökostrom nachtverfügbar) Reduzierte Betriebskosten durch günstigere Tarife bei geplanter Nachheizung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschaffung oder Montage einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des Hausanschlusses, der Sicherungen und der Leitungsquerschnitte für einen 18–24-kW-Durchlauferhitzer.
    2. Zertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Gerät über die DVGW-A100-Zulassung (für Trinkwasser), VDE-Prüfzeichen und die Einhaltung von DIN EN 60335-2-21 verfügt – fragen Sie beim Hersteller nach der Prüfbescheinigung.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW- und VDE-Zertifizierung für die technische Planung – inkl. Regelkonzept, Einbauort, Druck- und Temperaturüberwachung sowie FI- und Überhitzungsschutz.
    4. Regeltechnik priorisieren: Wählen Sie ausschließlich elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer mit präziser, stufenloser Temperaturregelung (keine stufenförmige Leistungsregelung) – zur sicheren, konstanten Auslauftemperatur bei variabler Zulauftemperatur.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Solarspeicher-Daten (Fassungsvermögen, Zirkulation, Vorlauftemperaturbereich), Warmwasserverbrauch (Duschdauer, Anzahl Nutzer) und aktuelle Elektroplanung – für die fachliche Einordnung durch den SHK-Betrieb.
    6. Normencheck vor Ort: Fordern Sie vom SHK-Betrieb schriftlich die Einhaltung der DIN VDE 0100-702 (Bad/Dusche) und der Trinkwasserverordnung (zur Vermeidung von Kontamination) ein – als Teil des Auftrags.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erhitzt das Wasser erst, wenn es benötigt wird, im Gegensatz zu einem Warmwasserspeicher, der eine bestimmte Menge Wasser konstant warm hält. Durchlauferhitzer werden häufig in Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Heizpatrone.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie, also Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Solarthermische Anlagen bestehen in der Regel aus Kollektoren, die die Sonnenenergie absorbieren und an ein Wärmeträgermedium abgeben.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Brauchwasser
    Brauchwasser ist Wasser, das im Haushalt für verschiedene Zwecke verwendet wird, jedoch kein Trinkwasser ist. Dazu gehören beispielsweise Wasser zum Duschen, Baden, Spülen oder Wäschewaschen. Brauchwasser kann durch Solarthermie oder andere Heizsysteme erwärmt werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Grauwasser.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Warmwasserspeicher werden häufig in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solarthermie eingesetzt, um einen konstanten Vorrat an warmem Wasser bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Pufferspeicher.
    Duschtemperatur
    Die Duschtemperatur ist die Temperatur des Wassers, die beim Duschen als angenehm empfunden wird. Sie liegt in der Regel zwischen 38 und 42 Grad Celsius. Die optimale Duschtemperatur kann je nach persönlicher Vorliebe variieren.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser, Kaltwasser, Mischbatterie.
    Elektronische Regelung
    Eine elektronische Regelung in einem Durchlauferhitzer oder einer Heizungsanlage ermöglicht eine präzise Steuerung der Temperatur und der Heizleistung. Durch Sensoren werden die Zulauftemperatur und die Durchflussmenge gemessen und die Heizleistung entsprechend angepasst. Dies führt zu einer effizienteren und komfortableren Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Steuerung.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem Wasser aus einem Leitungssystem entnommen wird, beispielsweise ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Spülbecken. An der Zapfstelle kann die Temperatur und die Durchflussmenge des Wassers reguliert werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Spülbecken.
    1. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer zur Solar-Nachheizung haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Temperaturerhöhung und der Durchflussmenge ab. Da das Wasser bereits vorgewärmt ist, reicht oft ein Gerät mit geringerer Leistung (z.B. 3,5 - 5 kW) aus. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Leistung zu ermitteln.
    2. Kann ich jeden Durchlauferhitzer für die Nachheizung von Solarwasser verwenden?
      Nicht jeder Durchlauferhitzer ist für den Einsatz mit Solarwasser geeignet. Achten Sie darauf, dass das Gerät für den Einsatz mit vorgewärmtem Wasser und den entsprechenden Druckverhältnissen zugelassen ist. Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer sind oft besser geeignet, da sie die Heizleistung automatisch anpassen.
    3. Wie installiere ich einen Durchlauferhitzer zur Solar-Nachheizung?
      Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann die Elektroinstallation prüfen, den Durchlauferhitzer fachgerecht anschließen und sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    4. Welche Vorteile bietet ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer?
      Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer passen die Heizleistung automatisch an die Zulauftemperatur und die Durchflussmenge an. Dadurch wird eine konstante Auslauftemperatur gewährleistet und Energie gespart. Zudem bieten sie oft eine präzisere Temperaturregelung und zusätzlichen Komfort.
    5. Was ist beim Kauf eines Durchlauferhitzers zu beachten?
      Beim Kauf eines Durchlauferhitzers sollten Sie auf die Leistung, die Energieeffizienz, die Temperaturregelung, die Zulassung für den Einsatz mit Solarwasser und die Installationsvoraussetzungen achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    6. Wie kann ich den Energieverbrauch des Durchlauferhitzers optimieren?
      Um den Energieverbrauch zu optimieren, sollten Sie die Auslauftemperatur so niedrig wie möglich einstellen, den Durchlauferhitzer nur bei Bedarf einschalten und auf eine gute Isolierung der Warmwasserleitungen achten. Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer helfen ebenfalls, Energie zu sparen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Durchlauferhitzer für die Solar-Nachheizung?
      Alternativ zum Durchlauferhitzer können Sie einen kleinen Warmwasserspeicher oder eine Zirkulationspumpe verwenden, um das solar erwärmte Wasser effizienter zu nutzen. Ein Fachmann kann Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen erläutern.
    8. Wie oft muss ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und den örtlichen Wasserbedingungen ab. In der Regel sollte ein Durchlauferhitzer alle ein bis zwei Jahre von einem Fachmann gewartet werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    • Solaranlage Warmwasserbereitung
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung im Haushalt.
    • Durchlauferhitzer Installation
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Warmwasserspeicher Vergleich
      Vergleich verschiedener Warmwasserspeicher-Typen und deren Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz Warmwasser
      Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbefall im Warmwassersystem.
  2. Solar-Nachheizung: Viessmann Vitotron zur Temperaturerhöhung
    Foto von Norbert Basqué
    Ja!
    gibt es. Haben wir vor Jahren schon in Erdwärmeanlagen eingebaut, um die Temperatur des Speicherwassers nachzuwärmen.
    Viessmann Vitotron 200 / Elotec-s
  3. Durchlauferhitzer: Vaillant/Clage für Solar-Vorwärmung bis 40°C
    Soweit ich weis
    gibt es noch von Vaillant und Clage elektronisch geregelte die Einlauftemperaturen bis 40 °C akzeptieren.
  4. Nacherhitzer-Manschette: Alternative zum Durchlauferhitzer gesucht
    net ganz
    ich hatte mal eine Mietwohnung, da war in der Küche ein Nacherhitzer eringebaut, der wie eine Manschette um das Rohr gelegt war (ist jetzt 8 Jahre her). Ich möchte nicht unbedingt den Flaschner kommen lassen um das Gerät einzubauen. Die Geräte von Clake oder Vaillant sind alles Durchlauferhizuer, Die an Die Leitung geklemmt werden müssen. keiner eine Idee?
    Elektrischer Durchlauferhitzer zur Solar-Nachheizung: Brauchwasser effizient erwärmen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die effiziente Nachheizung von solar erwärmtem Brauchwasser auf Duschtemperatur mittels elektrischer Durchlauferhitzer. Es werden verschiedene Geräte und Installationsmethoden erörtert, um den Solarspeicher nicht unnötig auf hohe Temperaturen bringen zu müssen. Der Fokus liegt auf Lösungen, die eine Vorwärmung des Wassers durch die Solaranlage nutzen und nur bei Bedarf elektrisch nachheizen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl eines Durchlauferhitzers für die Solar-Nachheizung ist darauf zu achten, dass dieser für Einlauftemperaturen bis 40°C geeignet ist, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Vaillant/Clage für Solar-Vorwärmung bis 40°C erwähnt wird. Nicht alle Geräte sind dafür ausgelegt.
    ✅ Empfehlung: Der Viessmann Vitotron 200 / Elotec-s wird als eine mögliche Lösung für die Nacherwärmung von Speicherwasser genannt, wie im Beitrag Solar-Nachheizung: Viessmann Vitotron zur Temperaturerhöhung beschrieben. Es ist ratsam, die technischen Daten und Eignung für die spezifische Solaranlage zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option ist die Suche nach einem Nacherhitzer in Manschettenform, der direkt um das Rohr gelegt wird. Allerdings gestaltet sich die Suche nach solchen Geräten schwierig, wie im Beitrag Nacherhitzer-Manschette: Alternative zum Durchlauferhitzer gesucht deutlich wird. Die Installation erfordert möglicherweise einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers zur Solar-Nachheizung sollte eine detaillierte Analyse des Warmwasserbedarfs und der Solarerträge durchgeführt werden. Dies hilft, die optimale Größe und Art des Durchlauferhitzers zu bestimmen und Energieverschwendung zu vermeiden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Heizungstechnik und Solarenergie beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Solaranlage, Nachheizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Solaranlage, Nachheizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Solaranlage, Nachheizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Durchlauferhitzer zur Solar-Nachheizung: Brauchwasser auf Duschtemperatur bringen?
Suche nach: Solar-Nachheizung: Durchlauferhitzer für Duschtemperatur
Suche nach: Durchlauferhitzer, Solaranlage, Nachheizung, Warmwasser, Duschtemperatur, Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Effizienz
