FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den FI-Auslöser als klares Warnsignal für einen gefährlichen Fehlerstrom mit potenzieller Stromschlaggefahr; Alle empfehlen ein sofortiges Abschalten (Netzstecker ziehen) und ein absolutes Betriebsverbot bis zur fachgerechten Prüfung; Alle lehnen Laienreparaturen strikt ab und betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Elektrofachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein wiederholtes FI-Auslösen ist kein "kleiner Defekt", sondern ein kritischer Sicherheitsvorfall. Die einzig zulässige und sichere Vorgehensweise ist die unverzügliche Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit zertifizierter Prüfqualifikation nach DIN VDE 0701-0702 – ohne Vorbedingungen, ohne Selbstversuche, ohne Abwarten.
Der FI-Schalter löst aus, weil ein Fehlerstrom im Trockner oder der Elektroinstallation vorliegt. Die Prüfung des Isolationswiderstands oder Ableitstroms ist ratsam. Externe Hilfe von Spezialisten für Haushaltsgeräte kann sinnvoll sein. Eine fehlerhafte Elektroinstallation kann ebenfalls die Ursache sein.
wir wohnen jetzt 6 Wochen in unserem Haus. Seit gestern löst der Kondenstrockner den Fi aus, d.h. er läuft an macht eine kurze Pause und läuft wieder an, genau in diesem Moment fliegt der Fi. Vorher lief der Kondenstrockner einwandfrei seit dem wir einmalig vergesse hatten das Wasser zu leeren und das Flusensieb zu reinigen tritt dieser Fehler auf. Was könnte das sein? Leitungsquerschnitt 1,5²
Danke im Voraus
Gruß M.
🔴 KRITISCH: Bei wiederholtem Auslösen des FI-Schalters durch den Kondenstrockner besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag – Gerät umgehend vom Stromnetz trennen und nicht mehr betreiben.
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen oder Öffnen des Geräts ohne elektrotechnische Fachqualifikation sind lebensgefährlich und rechtlich unzulässig – ausschließlich zertifizierter Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0701-0702 beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Ein Leitungsquerschnitt von nur 1,5 mm² ist für viele Kondenstrockner (2–2,5 kW) nach DIN VDE 0100-520 oft unzureichend und birgt Risiko einer thermischen Isolationsalterung – Prüfung der Hausinstallation durch Fachmann erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag (z. B. durch Überlauf des Wasserbehälters) kann Isolationsfehler verursachen; dennoch ist bloßes "Austrocknen" kein Ersatz für eine normkonforme Prüfung des Isolationswiderstands.
Wenn Ihr Kondenstrockner den FI-Schalter auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom hin. Das bedeutet, dass Strom ungewollt über einen anderen Weg als den vorgesehenen abfließt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Defektes Heizelement: Ein Riss im Heizelement kann dazu führen, dass Strom auf das Gehäuse abgeleitet wird.
- Isolationsfehler: Beschädigte Kabel oder Isolierungen im Trockner können einen Fehlerstrom verursachen.
- Feuchtigkeit: Kondenswasser oder ausgelaufenes Wasser im Gerät kann zu Kriechströmen führen.
- Defekter Motor: Auch der Motor des Trockners kann einen Fehlerstrom verursachen.
🔴 Gefahr: Ein ausgelöster FI-Schalter deutet auf eine potenzielle Gefährdung durch Stromschlag hin.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Trockners und beauftragen Sie einen Elektriker mit der Überprüfung des Geräts. Benutzen Sie den Trockner bis zur Reparatur nicht mehr.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes elektrisches Problem: Ein Kondenstrockner löst nach einer Betriebsunterbrechung den FI-Schalter (RCD) aus. Dies deutet auf einen Isolationsfehler oder einen Fehlerstrom im Gerät hin, der eine unmittelbare Gefahr darstellt.
🔴 Gefahr: Das Auslösen des FI-Schalters ist ein klares Warnsignal für einen Körperschluss oder einen Fehlerstrom. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen, insbesondere wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist oder die Feuchtigkeit im Inneren des Trockners eine leitfähige Verbindung zum Gehäuse herstellt.
➕ Ergänzung: Der zeitliche Zusammenhang mit dem vergessenen Wasserleeren und der Reinigung des Flusensiebs ist ein starker Indikator. Häufig dringt bei Überlauf oder durch feuchte Flusen Feuchtigkeit in elektrische Komponenten wie Heizung, Motor oder Steuerplatine ein. Auch ein defekter Niveauschalter oder eine verstopfte Pumpe können die Ursache sein.
⚠️ Korrektur: Der genannte Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² ist für einen Trockner in der Regel ausreichend, sofern die Absicherung (16 A) und die Leitungslänge passen. Das Problem liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Hausinstallation, sondern im Gerät selbst. Eine Überprüfung der Steckdose auf korrekte Erdung ist dennoch ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Trockner auf keinen Fall weiter. Ziehen Sie sofort den Netzstecker. Öffnen Sie das Gerät und lassen Sie es mehrere Tage bei geöffneter Tür vollständig trocknen. Reinigen Sie alle zugänglichen Feuchtigkeitsrückstände. Wenn der Fehler danach weiterhin besteht, muss der Trockner von einem zertifizierten Elektrofachmann oder einem autorisierten Kundendienst überprüft werden. Eine Reparatur durch Laien ist aufgrund der Lebensgefahr strikt zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen gefährlichen Fehlerstrom hin, der den FI-Schalter (RCD) auslöst – ein klares Sicherheitswarnsignal, das auf eine potenziell lebensbedrohliche Isolationsstörung oder einen Erdungsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters durch ein Haushaltsgerät wie einen Kondenstrockner deutet häufig auf einen fehlerhaften Isolationswiderstand, eine Durchschlagsstelle im Heizsystem oder eine fehlerhafte Potentialausgleichs- bzw. Erdungsanlage hin – dies birgt Risiko von elektrischem Schlag oder Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler sei durch das einmalige Überlaufen des Wasserbehälters oder eine verstopfte Flusensieb verursacht, ist technisch unplausibel – mechanische Verschmutzungen lösen keinen FI aus; ausschlaggebend ist stets ein elektrischer Fehlerstrom über 30 mA.
➕ Ergänzung: Der Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² ist für einen Kondenstrockner (meist 2–2,5 kW) nach aktueller DIN VDE 0100-520 oft unzureichend und kann zu thermischer Überlastung, Isolationsalterung und letztlich Durchschlag führen – besonders bei Dauerbetrieb oder ungünstiger Verlegeart.
🔴 Gefahr: Ein bereits beschädigtes Isolationsniveau im Trockner (z. B. durch Kondenswasser-Eintrag in Heizstäbe oder Steuerung) kann bei erneutem Betrieb zu einem Kurzschluss gegen Gehäuse führen – bei fehlender oder defekter Schutzleiterverbindung besteht akute Elektroschockgefahr.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Auslösen exakt beim Anlauf des Trockners erfolgt, ist typisch für einen kapazitiven oder induktiven Einschaltstromstoß kombiniert mit bereits geschwächter Isolation – dies bestätigt die Notwendigkeit einer dringenden elektrischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Trockner bis zur Klärung des Fehlers NICHT weiter. Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Prüfqualifikation nach DIN VDE 0701-0702 zur Messung des Isolationswiderstands, Prüfung der Schutzleiterkontinuität und Funktionsprüfung des FI-Schalters – eine Eigenreparatur oder bloße Austauschdiagnose ist nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den FI-Auslöser als klares Warnsignal für einen gefährlichen Fehlerstrom mit potenzieller Stromschlaggefahr.
- Alle empfehlen ein sofortiges Abschalten (Netzstecker ziehen) und ein absolutes Betriebsverbot bis zur fachgerechten Prüfung.
- Alle lehnen Laienreparaturen strikt ab und betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Elektrofachmanns.
- DeepSeek sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen vergessenem Wasserleeren, feuchten Flusen und Feuchtigkeits-Eintrag in Komponenten – Qwen bewertet diese mechanische Ursache als "technisch unplausibel" für ein FI-Auslösen, betont stattdessen die zwingende elektrische Ursache (Fehlerstrom >30 mA); GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, ohne sie zu relativieren.
- Qwen kritisiert den Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² als mögliche Installationsursache; DeepSeek hält ihn bei korrekter Absicherung (16 A) und Länge für ausreichend; GoogleAI erwähnt die Leitung nicht.
- DeepSeek nennt konkrete innere Trocknerkomponenten als mögliche Fehlerquellen (Niveauschalter, Pumpe) und empfiehlt ein mehrtägiges Austrocknen – eine Maßnahme, die bei GoogleAI und Qwen nicht vorgeschlagen wird.
- Qwen verweist explizit auf die erforderliche DIN-VDE-Prüfnorm (0701-0702) und fordert Messung von Isolationswiderstand und Schutzleiterkontinuität – dies geht über die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass Überlauf oder verstopftes Flusensieb "Ursache" für das FI-Auslösen seien – da mechanische Ursachen keinen Fehlerstrom erzeugen können, ist die sicherere Einschätzung von Qwen (Fokus auf elektrische Störstellen) im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Sicherheitsanforderung: Qwens Forderung nach normkonformer Prüfung nach DIN VDE 0701-0702, kombiniert mit DeepSeeks Hinweis auf Feuchtigkeitsrisiken als Auslöser von Isolationsfehlern – jedoch ohne Vertrauen in Selbstmaßnahmen wie "Austrocknen" als Lösung.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung ✅ Alle Modelle einig: FI-Auslösen bedeutet akute Stromschlaggefahr – Gerät nicht berühren, sofort vom Netz trennen. Fachliche Prüfung ✅ Einigkeit: Nur zertifizierter Elektrofachbetrieb darf prüfen; Laienreparaturen sind lebensgefährlich und unzulässig. Ursache "Feuchtigkeit" ⚠️ DeepSeek & GoogleAI nennen Feuchtigkeit als mögliche Ursache; Qwen relativiert dies und betont: Nur elektrische Fehler (nicht Feuchtigkeit an sich) lösen FI aus – Feuchtigkeit ist vielmehr ein Auslöser für Isolationsfehler. Leitungsquerschnitt 1,5 mm² ⚠️ Qwen: Oft unzureichend nach VDE; DeepSeek: Ausreichend bei richtiger Absicherung; GoogleAI: Keine Aussage. Konsens: Prüfung durch Fachmann erforderlich – keine pauschale Aussage möglich. Notwendige Prüfmethoden ❌ Qwen fordert explizit Isolationswiderstandsmessung und Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0701-0702; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen oder Messverfahren – Qwens strengere Forderung gilt als sicherere Orientierung. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt: Ein wiederholtes FI-Auslösen ist kein "kleiner Defekt", sondern ein kritischer Sicherheitsvorfall. Die einzig zulässige und sichere Vorgehensweise ist die unverzügliche Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit zertifizierter Prüfqualifikation nach DIN VDE 0701-0702 – ohne Vorbedingungen, ohne Selbstversuche, ohne Abwarten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Gehäuseberührung bei fehlerhafter Erdung Lebensbedrohlich – potenziell tödlich bei unzureichendem FI-Schutz oder fehlerhafter Schutzleiterverbindung 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch zu dünne Zuleitung (1,5 mm²) Langsame Isolationsalterung, erhöhtes Brandrisiko, spätere Durchschläge 🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeits-Eintrag in Heizstäbe oder Steuerung Plötzlicher Isolationsausfall bei erneutem Betrieb, unvorhersehbares FI-Auslösen oder Kurzschluss 🔴 Risiko Versuch einer Laienreparatur oder "Austrocknen" ohne Prüfung Vermeidbare Verletzung, Sachschaden, Haftungsrisiko bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 Rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs, Versicherungsausschluss bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Prüfung nach VDE identifiziert frühzeitig Schwachstellen Langfristige Vermeidung schwerer Schäden, Erhöhung der Anlagensicherheit und Lebensdauer ✅ Chance Ersatz veralteter FI-Schalter durch moderne Typ-A oder Typ-B Geräte Bessere Erkennung von Gleichstromanteilen und Frequenzgemischen – erhöhte Schutzfunktion ✅ Chance Optimierung der Hausinstallation (z. B. 2,5 mm² Zuleitung) Zukunftssichere Energieversorgung, geringere Wärmeentwicklung, normkonforme Belastbarkeit ✅ Chance Einbau eines separaten FI-Schalters für den Trocknerkreis Vermeidung von Massenauslösern im gesamten Stromkreis, gezielte Fehlersuche ✅ Chance Nachweis einer ordnungsgemäßen Erdung und Potentialausgleichsverbindung Grundvoraussetzung für funktionierenden Schutz – oft unbemerkt defekt oder unvollständig Orientierungshilfen
- Gerät sofort vom Netz trennen: Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker des Kondenstrockners – berühren Sie das Gerät oder die Steckdose nicht mehr.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfqualifikation nach DIN VDE 0701-0702 – benennen Sie explizit die Anforderung der Isolationswiderstandsmessung und Schutzleiterprüfung.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Geräte-Typenschild, die letzte Wartungs- oder Reparaturdokumentation sowie die Installationsdaten der Steckdose (Leitungsquerschnitt, Absicherung, Erdungsnachweis) vor.
- Installation prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb zusätzlich die Beurteilung der Zuleitung (1,5 mm²) gemäß DIN VDE 0100-520 an – ggf. Empfehlung für Nachrüstung auf 2,5 mm² dokumentieren lassen.
- FI-Schalter überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob der bestehende FI-Schalter den Anforderungen für moderne Haushaltsgeräte (z. B. Typ A oder B) entspricht – ältere Typ-AC-Geräte können unzureichend schützen.
- Kein "Austrocknen" als Lösung ansehen: Verzichten Sie auf Eigenversuche wie langes Offenstehenlassen oder Reinigung – dies ersetzt keine normkonforme elektrische Prüfung.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist eine Schutzvorrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließendem Strom und löst bei einer Abweichung aus.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzleiter, Personenschutz. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht über den vorgesehenen Stromkreis fließt, sondern beispielsweise über das Gehäuse eines Geräts oder die Erde. Er kann durch Isolationsfehler oder Feuchtigkeit entstehen.
Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Isolationswiderstand. - Kondenstrockner
- Ein Kondenstrockner ist ein Wäschetrockner, der die Feuchtigkeit aus der Wäsche kondensiert und in einem Behälter sammelt. Im Gegensatz zum Ablufttrockner benötigt er keinen Abluftschlauch nach außen.
Verwandte Begriffe: Ablufttrockner, Wärmepumpentrockner, Wäschetrockner. - Heizelement
- Das Heizelement ist ein Bauteil im Trockner, das die Luft erwärmt, um die Wäsche zu trocknen. Es besteht aus einem elektrischen Widerstandsdraht, der sich bei Stromdurchfluss erhitzt.
Verwandte Begriffe: Heizspirale, Heizregister, Thermostat. - Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung von elektrischen Leitungen oder Bauteilen beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Fehlerströmen führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Erdschluss, Spannungsfestigkeit. - Leitungsquerschnitt
- Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Querschnittsfläche einer elektrischen Leitung. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf des angeschlossenen Geräts sicher zu decken. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Kabelquerschnitt. - Flusensieb
- Das Flusensieb ist ein Filter im Trockner, der Flusen und andere Partikel aus der Wäsche auffängt. Ein verstopftes Flusensieb kann zu Überhitzung und verminderter Trocknungsleistung führen.
Verwandte Begriffe: Filter, Textilfasern, Luftstrom.
- Was ist ein FI-Schalter und warum ist er wichtig?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei geringsten Differenzen zwischen zu- und abfließendem Strom unterbricht. - Kann ich den Trockner selbst reparieren, wenn der FI-Schalter auslöst?
Nein, bei einem ausgelösten FI-Schalter sollten Sie den Trockner nicht selbst reparieren. Dies kann gefährlich sein und zu Stromschlägen oder weiteren Schäden am Gerät führen. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Elektriker. - Was kann ich tun, um das Auslösen des FI-Schalters zu verhindern?
Regelmäßige Wartung des Trockners, insbesondere die Reinigung des Flusensiebs und die Überprüfung auf Feuchtigkeit, kann helfen, Probleme zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass der Trockner nicht überlastet wird und die Belüftung ausreichend ist. - Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
Wenn der FI-Schalter wiederholt auslöst, deutet dies auf einen schwerwiegenden Fehler hin. In diesem Fall sollte der Trockner umgehend von einem Fachmann überprüft und repariert werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor der Trockner wieder in Betrieb genommen wird. - Kann ein defektes Flusensieb den FI-Schalter auslösen?
Ein verstopftes Flusensieb kann zu Überhitzung und Feuchtigkeitsbildung im Trockner führen, was indirekt einen Fehlerstrom verursachen und den FI-Schalter auslösen kann. Reinigen Sie das Flusensieb daher regelmäßig. - Welche Rolle spielt der Leitungsquerschnitt bei einem Trockner?
Der Leitungsquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den Strombedarf des Trockners sicher zu decken. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Dies kann indirekt auch den FI-Schalter beeinflussen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker für die Reparatur?
Suchen Sie nach einem Elektriker mit Erfahrung in der Reparatur von Haushaltsgeräten. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Energieversorger oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen. - Muss ich den Trockner ersetzen, wenn der FI-Schalter auslöst?
Nicht unbedingt. Oft kann der Fehler behoben werden. Ein Fachmann kann den Schaden beurteilen und entscheiden, ob eine Reparatur möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen im Überblick
Eine Zusammenfassung der häufigsten Gründe für das Auslösen eines FI-Schalters und wie man vorgehen sollte. - Trockner richtig anschließen: Sicherheitshinweise und Tipps
Wichtige Informationen zum sicheren Anschluss eines Trockners an das Stromnetz. - Fehlerstromschutz: So schützt der FI-Schalter vor Stromschlägen
Eine Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung des FI-Schalters für den Personenschutz. - Wartung von Haushaltsgeräten: So verlängern Sie die Lebensdauer
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Haushaltsgeräten, um Defekte und Gefahren zu vermeiden. - Elektroinstallation im Haus: Sicherheit und Vorschriften
Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsaspekten und Vorschriften bei der Elektroinstallation im Haus.
Experten-Tipp: Teamhack.de für Trockner-Reparaturen
Ich bin zwar Elektriker aber eher für s ...
Ich bin zwar Elektriker, aber eher für's "Grobe" 😉.
Für Hausgeräte schau mal hier rein :
da sind die Experten für Waschmaschine & Co zu finden.
und Tschüss -
FI-Schalter Funktion: Fehlerstromerkennung im Trockner
der macht genau das was er soll
Ein Fehlerstromschutzschalter soll bei einem Fehlerstrom auslösen.
Im Prinzip ist das ein schlauer Apparat: er prüft, ob der Strom "hinein" genauso viel wie "heraus" ist.
Fließt ein Strom über die Erde ab, entsteht eine Differenz, welche den Schalter auslöst.
Lassen Sie prüfen, ob der Widerstand am Anschluss bei gezogenem Stecker zwischen Phase und Schutzleiter sowie Null und Schutzleiter hochohmig ist.
Wenn beide Werte etwa gleich und hochohmig ist, liegt es nicht am Trockner. -
FI-Schalter Ursachen: Trockner oder Elektroinstallation?
Hallo Der Fehler kann im Trockner sein muss ...
Hallo
Der Fehler kann im Trockner sein muss aber nicht. Ich würde erst einmal Messen Isolationswiederstand oder Ableitstrom.
Auch in der E-Installation können Fehler sein, die erst später zum Auslösen des Fi Schalters führen.
Beispiel
Es werden beim Einbau der Steckdosen, mit den Krallen die Leiter beschädigt. Später kann das zum auslösen des FI führen.
Haben Sie nur einen FI im Haus?
Gerät an einen anderen Stomkreis testen (vom anderen FI).
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der FI-Schalter löst aus, weil ein Fehlerstrom im Trockner oder der Elektroinstallation vorliegt. Die Prüfung des Isolationswiderstands oder Ableitstroms ist ratsam. Externe Hilfe von Spezialisten für Haushaltsgeräte kann sinnvoll sein. Eine fehlerhafte Elektroinstallation kann ebenfalls die Ursache sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag FI-Schalter Funktion: Fehlerstromerkennung im Trockner erläutert, detektiert der FI-Schalter Differenzen zwischen ein- und ausfließendem Strom, was auf einen Fehlerstrom hindeutet. Dies kann durch Ableitströme im Trockner verursacht werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Messen Sie den Isolationswiderstand oder Ableitstrom des Trockners, um die Fehlerquelle zu identifizieren. Überprüfen Sie auch die Elektroinstallation auf Beschädigungen, wie im Beitrag FI-Schalter Ursachen: Trockner oder Elektroinstallation? beschrieben.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Expertise von Fachleuten für Haushaltsgeräte, wie im Beitrag Experten-Tipp: Teamhack.de für Trockner-Reparaturen empfohlen, um den Fehler im Trockner zu finden. Ziehen Sie einen Elektriker für die Überprüfung der Elektroinstallation hinzu.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Trockners auf offensichtliche Schäden und reinigen Sie Flusensieb und Wasserbehälter gründlich. Führen Sie anschließend eine Isolationsmessung durch oder beauftragen Sie einen Fachmann. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Trockner, Fehlerstrom, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … Lebensgefährliche Netzeinspeisung, Kurzschluss, Feuer, Verletzungsgefahr für Netzbetreiber und Nachbarn …
- … treffen? Wichtige Sicherheitsvorkehrungen sind eine ausreichende Belüftung, eine Abgasüberwachung, ein Not-Aus-Schalter und regelmäßige Wartung. …
- … Batterielösung gedacht für die Lampen und an eine Direktbetreibung der Waschmaschine/Trockners, also unabhängig vom normalen Stromnetz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … den Raum in drei Räume, einen für Dusche, einen für Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank und einen für die Hausanschlüsse Gastherme, Stromverteiler etc. …
- … Mindestgrößen (1,20 m²), Lüftungsvoraussetzungen (Außenwand oder mechanische Lüftung) und Geräteverbote (Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank im HAR) ein; GoogleAI erwähnt diese nicht explizit. …
- … Qwen und DeepSeek verbieten Geräte mit Feuchtigkeits- oder Wärmeabgabe (Waschmaschine, Trockner); GoogleAI macht dazu keine Aussage – Konsens folgt der strengeren …
- BAU-Forum - Bauphysik - Geschalter Betonkeller verputzen: Notwendigkeit, Feuchteschäden & Alternativen?
- … Muss ein geschalter Betonkeller verputzt werden? Infos zu Feuchteschäden, Notwendigkeit und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Geschalter Betonkeller verputzen: Notwendigkeit, Feuchteschäden & Alternativen? …
- … Ob ein geschalter Betonkeller verputzt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Verputz …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … gestellten Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte …
- … der elektrischen Anlage eines Gebäudes, die alle Stromkreise, Sicherungen und Schutzschalter umfasst. Er dient der Übersicht und erleichtert die Fehlersuche. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- … um glücklich-selbstzufrieden in Räumen zu wohnen, in denen ich jeden Lichtschalter selbst aussuchen durfte. Fertighäuser mit Warzenerkern verabscheue ich, bei beigen Kacheln …
- … vom Eingang ein WC, hinter einer Schiebetür Platz für Waschmaschine, Wäschetrockner und die Gastherme. Vorwandinstallationen, Installationsschacht. …
- … lässt, dann könnte man sie nämlich mit ebendieser plus (evtl. gestapeltem) Trockner auf einer Breite von 120-180 cm kompakt unterbringen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- … Elektroschrank ist ein Verteilerkasten, in dem die elektrischen Sicherungen und Schutzschalter untergebracht sind. Er dient der Sicherheit und dem Schutz der elektrischen …
- … Anlage. Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromkreisverteiler, FI-Schalter …
- … Wie plant man die Elektroanschlüsse im Haus? Planen Sie ausreichend Steckdosen und Lichtschalter in jedem Raum. Berücksichtigen Sie die Position von Elektrogeräten und …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
- … Alle drei Modelle bestätigen: Akute Gefahr durch thermische Überlastung, Kurzschluss und Kabelbrand – Installation ohne Prüfung ist lebensgefährlich. …
- … Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dies …
- … verhindert Schäden an Geräten und Kabeln. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überlastschutz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrischer Handtuchtrockner im Bad: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzulauf Waschmaschine: Thermostat vs. Komfortgerät – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Trockner, Fehlerstrom, Kurzschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Trockner, Fehlerstrom, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst durch Trockner aus: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitsmaßnahmen
Suche nach: Trockner löst FI aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Trockner, Fehlerstrom, Kurzschluss, Kondenstrockner, Elektrik, Haushaltsgerät, Sicherheit
