Fundamenterder Installation: Wo anbringen bei mehreren Bodenplatten & Hausanschlussraum?
❓ Fragestellung: Fundamenterder Installation: Wo anbringen bei mehreren Bodenplatten & Hausanschlussraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fundamenterder an der tiefsten Bodenplatte verlegt werden muss; Alle bestätigen die zwingende Verbindung des Fundamenterders mit der Hauptpotentialausgleichsschiene im Hausanschlussraum – nicht als Erdungsstelle, sondern als Übergangspunkt; Alle betonen die Normenbindung (DIN 18014, VDE 0100, DIN EN 62305) und die Notwendigkeit einer Fachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation muss durch eine zertifizierte Elektrofachkraft für Erdungs- und Blitzschutztechnik erfolgen, die den Erdungswiderstand vor Ort misst, die leitfähige Verbindung zwischen Bodenplatten nachweist (sofern relevant) und alle nach VDE und DIN erforderlichen Dokumente erstellt.
Bei mehreren Bodenplatten müssen die Fundamenterder verbunden werden. Die Potentialausgleichsschiene kann flexibel platziert werden. Die Suche im Forum liefert weitere Informationen zur korrekten Installation und VDE 0100.
Muss der Fundamenterder bei mehreren Bodenplatten an der tiefsten Bodenplatte angebracht werden oder im Hausanschlussraum?
    🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss zwingend an der tiefsten, dauerhaft feuchten Bodenplatte im direkten Erdkontakt verlegt werden – niemals ausschließlich im Hausanschlussraum.
    🔴 KRITISCH: Bei mehreren Bodenplatten ist ein geschlossener, ringförmiger Fundamenterder um das gesamte Gebäude oder eine elektrisch leitfähige, korrosionsgeschützte Verbindung zwischen allen Platten erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss des Fundamenterders erfolgt nicht am Hausanschlussraum als Erdungsstelle, sondern an der Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) dort – die Verbindungsleine muss jedoch bis in diesen Raum reichen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdungswirkung ist ohne Messung des Übergangswiderstands nicht nachweisbar – eine nachträgliche Widerstandsmessung durch eine Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung von DINAbk. 18014, VDE 0100-540 und DIN EN 62305-3 ist normativ vorgeschrieben – Abweichungen bedürfen einer baurechtlich anerkannten Begründung durch einen Sachverständigen.
    Die korrekte Positionierung des Fundamenterders ist entscheidend für den Potentialausgleich und die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    Bei mehreren Bodenplatten sollte der Fundamenterder idealerweise ringförmig um alle Bodenplatten verlegt und miteinander verbunden werden. Dies gewährleistet einen umfassenden Potentialausgleich.
    Der Anschluss an den Hausanschlussraum ist wichtig, da hier der Potentialausgleich mit anderen metallenen Installationen (z.B. Wasser- und Gasleitungen) erfolgt. Der Fundamenterder muss mit der Potentialausgleichsschiene im Hausanschlussraum verbunden werden.
    Es ist wichtig, die örtlichen Vorschriften und die VDE 0100-Reihe zu beachten. Im Zweifelsfall sollte ein Elektrofachbetrieb hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Fundamenterders von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um die Einhaltung aller Normen und Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Installation eines Fundamenterders bei Gebäuden mit mehreren Bodenplatten und einem separaten Hausanschlussraum. Die Frage zielt auf die optimale Positionierung ab, was eine grundlegende sicherheitstechnische und normgerechte Entscheidung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Fundamenterder an der tiefsten Bodenplatte anzubringen, ist fachlich korrekt. Gemäß DIN 18014 muss der Fundamenterder im gesamten Gebäudeumfang verlaufen und an der tiefsten Stelle der Gründung verlegt werden, um einen optimalen Korrosionsschutz und eine ausreichende Erdung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die tiefste Bodenplatte, sondern auch die durchgehende Verbindung aller Bodenplatten untereinander. Der Fundamenterder muss als geschlossener Ring um das gesamte Gebäude geführt werden. Bei mehreren getrennten Bodenplatten ist eine elektrisch leitfähige Verbindung zwischen diesen zwingend erforderlich, um Potenzialausgleich und Blitzschutz sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Der Hausanschlussraum ist in der Regel nicht der primäre Ort für den Fundamenterder selbst, sondern für die Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS). Von der PAS aus werden alle leitfähigen Systeme (Wasser, Gas, Strom, Heizung) sowie der Fundamenterder angeschlossen. Die Anschlussfahnen des Fundamenterders sollten jedoch so positioniert sein, dass sie im Hausanschlussraum oder einem zugänglichen Technikraum enden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation, bei der der Fundamenterder nicht an der tiefsten Stelle verlegt wird oder die Verbindung zwischen den Bodenplatten fehlt, kann zu unzureichender Erdung führen. Dies birgt erhebliche Risiken wie elektrische Überspannungsschäden, Korrosion an der Bewehrung und eine Gefährdung des Blitzschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Sachverständigen für Erdungs- und Blitzschutztechnik. Dieser muss die konkrete Gebäudesituation prüfen, die DIN 18014 und VDE 0100 einhalten und die fachgerechte Verlegung des Fundamenterders an der tiefsten Bodenplatte sowie die korrekte Anbindung an die Potentialausgleichsschiene im Hausanschlussraum sicherstellen.
    Bei der Installation eines Fundamenterders handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Maßnahme im Rahmen des Blitz- und Überspannungsschutzes gemäß DIN EN 62305 und DIN 18014. Der Fundamenterder dient als Teilsystem des Erdungssystems und muss eine niedrige Übergangswiderstand zum Erdreich sicherstellen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anordnung – etwa ausschließlich im Hausanschlussraum ohne Verbindung zu einer tiefen, dauerhaft feuchten Erdungsebene – führt zu unzureichender Ableitung von Blitzströmen und erhöht das Risiko von Potentialunterschieden, Überschlägen oder Schäden an elektrischen Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Der Fundamenterder darf nicht allein im Hausanschlussraum installiert werden, da dieser Raum keine Erdungsstelle darstellt – er ist lediglich ein Übergangspunkt für Leitungen. Die Erdung muss stets im Erdreich erfolgen, idealerweise an der tiefsten, dauerhaft feuchten Bodenplatte oder im Fundamentbereich mit direktem Erdkontakt.
    ➕ Ergänzung: Bei mehreren Bodenplatten ist entscheidend, ob sie elektrisch leitend miteinander verbunden sind (z. B. über Stahlbetonbewehrung). Ist dies der Fall, genügt ein Anschluss an einer einzigen, tiefsten Platte – vorausgesetzt, die Verbindung ist nachweislich leitfähig und korrosionsgeschützt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Anschluss an der tiefsten Bodenplatte ist grundsätzlich korrekt, da hier die beste Erdungswirkung durch höhere Feuchte und geringeren spezifischen Erdwiderstand zu erwarten ist.
    🔴 Gefahr: Wird der Fundamenterder an einer oberflächennahen oder trockenen Bodenplatte angebracht, steigt der Erdungswiderstand signifikant – dies kann die Wirksamkeit des gesamten Blitzschutzsystems unterlaufen und zu gefährlichen Spannungsdifferenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner oder einen geprüften Elektrofachkraft für Blitzschutzanlagen, um die Erdungskonfiguration vor Ort zu begutachten, den Erdungswiderstand zu messen und die Anschlussstelle gemäß DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 festzulegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fundamenterder an der tiefsten Bodenplatte verlegt werden muss.
    • Alle bestätigen die zwingende Verbindung des Fundamenterders mit der Hauptpotentialausgleichsschiene im Hausanschlussraum – nicht als Erdungsstelle, sondern als Übergangspunkt.
    • Alle betonen die Normenbindung (DIN 18014, VDE 0100, DIN EN 62305) und die Notwendigkeit einer Fachkraft.
    • GoogleAI spricht von "ringförmiger Verlegung um alle Bodenplatten", ohne die Ausnahme bei leitfähig verbundenen Platten zu erwähnen. DeepSeek und Qwen ergänzen hier die Bedingung der elektrisch leitenden Verbindung als mögliche Alternative – Qwen betont zudem den Nachweis der Leitfähigkeit.
    • GoogleAI nennt den Hausanschlussraum als Anschlussort ohne klare Unterscheidung zwischen "Anschluss" und "Verlegung" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Verlegung im Erdreich, Anschluss *an* den Hausanschlussraum.
    • Qwen ergänzt den Aspekt des Erdwiderstands und der Feuchte als entscheidenden Einflussfaktor – nicht nur Tiefe allein, sondern dauerhafte Feuchte ist maßgeblich.
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die geschlossene Ringverlegung bei getrennten Platten und benennt die Korrosionsgeschütztheit als kritische Randbedingung.
    • Qwen verweist auf die Messpflicht des Übergangswiderstands – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "ringförmig um alle Bodenplatten" als Standardlösung – Qwen widerspricht dem indirekt, indem es die leitfähige Verbindung als ausreichend benennt, sofern nachweisbar. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip stärker einhält ("Nachweis erforderlich"), wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit "Anschluss an den Hausanschlussraum" eine Verlegung im Raum – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass der Hausanschlussraum *keine Erdungsstelle* ist – hier wird die strengere, normkonforme Lesart von Qwen/DeepSeek übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung einer Elektrofachkraft – Qwen spezifiziert "geprüfte Blitzschutzfachkraft", DeepSeek "zertifizierter Elektrofachbetrieb oder Sachverständiger", GoogleAI "qualifizierter Elektriker". Die spezifischere, normgebundene Empfehlung von Qwen (DIN EN 62305-3) und DeepSeek (DIN 18014) wird als maßgeblich angesehen.
    Verlegeort Fundamenterder Stets an der tiefsten, dauerhaft feuchten Bodenplatte im direkten Erdkontakt – niemals im Hausanschlussraum als Erdungsstelle.
    Ringverlegung bei mehreren Platten ⚠️ Grundsätzlich ringförmig um das gesamte Gebäude; bei nachweislich leitfähig verbundenen Platten (z. B. über Stahlbetonbewehrung) genügt ein Anschluss an der tiefsten Platte.
    Anschlussstelle im Hausanschlussraum Der Fundamenterder wird nicht *im* Raum verlegt, sondern *an* der Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) dort angeschlossen – die Anschlussfahne muss bis dorthin reichen.
    Normative Grundlage DIN 18014 (Grundlagen Erdung), VDE 0100-540 (Erdungsanlagen), DIN EN 62305-3 (Blitzschutz – Erdungssysteme) sind zwingend einzuhalten.
    Nachweis der Erdungswirksamkeit ⚠️ Erdungswiderstand muss nach DIN VDE 0100-610 bzw. VDE 0151 gemessen und dokumentiert werden – eine reine Planungsprüfung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Unzureichender Erdungswiderstand durch trockene oder flache Verlegung Kritische Beeinträchtigung des Blitzschutzes; erhöhte Gefahr von Überspannungsschäden, elektrischen Schlägen und Korrosion der Bewehrung.
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Verbindung zwischen separaten Bodenplatten Potentialunterschiede zwischen Gebäudeteilen → Überschläge, Geräteschäden, Gefahr für Personen bei Blitzschlag.
    🔴 Risiko Verlegung des Fundamenterders ausschließlich im Hausanschlussraum Keine Erdungsfunktion – kompletter Ausfall des äußeren Erdungssystems; Normverstoß mit baurechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Risiko Fehlender normkonformer Anschluss an die Hauptpotentialausgleichsschiene (PAS) Kein wirksamer Potentialausgleich mit Wasser-, Gas- und Heizungsleitungen → erhöhte Stromschlaggefahr bei Defekt.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Widerstandsmessung nach Abschluss Nachweisbarer Normverstoß; Ablehnung der Abnahme durch den Netzbetreiber oder Sachverständigen; Haftungsrisiko bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Verlegung an tiefster, feuchter Bodenplatte mit Ringverbindung Optimale Erdungswirkung, langfristig stabiler Erdungswiderstand, erhöhte Sicherheit bei Blitz und Überspannung.
    ✅ Chance Nutzung vorhandener leitfähiger Stahlbetonbewehrung als Verbindung Kostengünstige, robuste Lösung ohne zusätzliche Verlegearbeiten – sofern korrosionsgeschützt und nachweislich leitfähig.
    ✅ Chance Konforme Dokumentation und Widerstandsmessung Rechtssichere Abnahme, klare Haftungsklärung, einfache Instandhaltung, höhere Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration in ganzheitliches Blitzschutzkonzept (LPS) Erhöhte Gebäudesicherheit, geringere Versicherungsprämien, bessere Voraussetzungen für technische Infrastruktur (z. B. IT-Serverräume).
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierte Fachkraft Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung bei der Bauabnahme, Vertrauensbildung bei Behörden und Netzbetreiber.
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Blitzschutz-Zertifizierung (nach DIN EN 62305) zur Vor-Ort-Begutachtung und Planung – keine Eigenentscheidung zur Verlegungstiefe oder -form.
    2. Feuchte- und Tiefe-Prüfung vor Verlegung: Lassen Sie die tiefste Bodenplatte auf Dauerfeuchte und direkten Erdkontakt prüfen – ggf. durch Bodenproben oder Ausschachtung; trockene oder gefrorene Zonen sind ungeeignet.
    3. Stahlbetonverbindung nachweisen: Falls mehrere Bodenplatten vorhanden sind, prüfen Sie durch die Fachkraft, ob die Stahlbetonbewehrung elektrisch leitfähig und korrosionsgeschützt miteinander verbunden ist – ggf. mit Widerstandsmessung.
    4. Anschlussfahne bis Hausanschlussraum verlegen: Sorgen Sie dafür, dass die Anschlussfahne des Fundamenterders mindestens 1,5 m in den Hausanschlussraum hineinreicht und dort sicher an der Haupt-PAS befestigt werden kann.
    5. Erdungswiderstand messen lassen: Verlangen Sie nach Abschluss der Verlegung die dokumentierte Messung des Erdungswiderstands gemäß VDE 0151 – Zielwert: ≤ 20 Ω (nach VDE 0100-540 für TN-Systeme).
    6. Normenkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie von der Fachfirma die vollständige Erdungs-Dokumentation an, inkl. Lageplan, Messprotokoll, Prüfbescheinigung und Nachweis der Einhaltung von DIN 18014 und VDE 0100-540.
    Fundamenterder
    Ein Erdungsleiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet ist, um Potentialausgleich zu gewährleisten und Fehlerströme abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdung.
    Potentialausgleich
    Maßnahmen zur Reduzierung von Potentialunterschieden zwischen leitfähigen Teilen, um Berührungsspannungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleichsschiene, Erdung.
    Hausanschlussraum
    Der Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Zählerschrank, Potentialausgleichsschiene, Übergabepunkt.
    VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von elektrischen Anlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Erdung
    Die Herstellung einer elektrisch leitfähigen Verbindung zwischen einem Anlagenteil und der Erde.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    Eine Sammelschiene im Hausanschlussraum, an die alle Potentialausgleichsleiter angeschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung.
    Ringerder
    Ein Erdungsleiter, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um eine großflächige Erdung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich.
    1. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Potentialunterschiede im Gebäude auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu gewährleisten.
    2. Muss ein Fundamenterder immer eingebaut werden?
      In Deutschland ist der Einbau eines Fundamenterders bei Neubauten in der Regel Pflicht. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der VDE 0100-Reihe festgelegt.
    3. Kann ein Fundamenterder auch nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwendiger. In diesem Fall wird meist ein Ringerder um das Gebäude verlegt.
    4. Welche Materialien dürfen für einen Fundamenterder verwendet werden?
      Üblicherweise werden verzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet. Die Materialauswahl muss den einschlägigen Normen entsprechen.
    5. Wie tief muss ein Fundamenterder in das Fundament eingebettet werden?
      Der Fundamenterder muss in der Regel mindestens 50 cm tief in das Fundament eingebettet werden.
    6. Was ist beim Anschluss des Fundamenterders an die Potentialausgleichsschiene zu beachten?
      Der Anschluss muss fachgerecht und korrosionsgeschützt erfolgen. Es sind geeignete Klemmen und Verbindungsmaterialien zu verwenden.
    7. Was passiert, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
      Ein beschädigter Fundamenterder muss umgehend repariert oder ersetzt werden, um die Schutzfunktion wiederherzustellen.
    8. Wer darf einen Fundamenterder installieren?
      Die Installation eines Fundamenterders darf nur von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Zusätzliche Schutzmaßnahmen für elektrische Sicherheit im Badezimmer.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Spezielle Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen.
    • Blitzschutzsysteme
      Schutz von Gebäuden vor Blitzschäden durch Ableitung des Blitzstroms.
    • Korrosion am Fundamenterder
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Sicherstellung der Funktion.
    • Prüfung von Erdungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage.
  2. Fundamenterder: Suchfunktion & Foren-Links zur Installation
    Foto von Lieselotte Tussing
    Fundamenterder
    einfachst erklärt ...
    ansonsten bitte Suche-Funktion nutzen
  3. Fundamenterder bei mehreren Bodenplatten: Verbindung & Potentialausgleich
    mehrere Bodenplatten?
    Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ist das Gebäude teilunterkellert? Dann sollte in jeder Bodenplatte ein Erdungsband sein und die Fundamenterder der einzelnen Bodenplatten verbunden werden. Und dann mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden. Und für den Ort der Potentialausgleichsschiene gibt es einige Freiheiten.
    Fundamenterder Installation: Bodenplatten, Hausanschluss & Erdung
    💡 Kernaussagen: Bei mehreren Bodenplatten müssen die Fundamenterder verbunden werden. Die Potentialausgleichsschiene kann flexibel platziert werden. Die Suche im Forum liefert weitere Informationen zur korrekten Installation und VDE 0100.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Verbindung der Fundamenterder bei mehreren Bodenplatten, wie im Beitrag Fundamenterder bei mehreren Bodenplatten: Verbindung & Potentialausgleich erläutert. Dies ist entscheidend für den Potentialausgleich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion des Forums bietet zusätzliche Informationen und Links zu relevanten Themen rund um den Fundamenterder und die Erdung im Neubau, siehe Fundamenterder: Suchfunktion & Foren-Links zur Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um spezifische Fragen zur Installation des Fundamenterders zu klären und die VDE 0100 Vorschriften einzuhalten. Achten Sie auf die korrekte Verbindung aller Bodenplatten für einen effektiven Potentialausgleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Hausanschlussraum, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Hausanschlussraum, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Hausanschlussraum, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder Installation: Wo anbringen bei mehreren Bodenplatten & Hausanschlussraum?
Suche nach: Fundamenterder: Optimale Positionierung
Suche nach: Fundamenterder, Bodenplatte, Hausanschlussraum, Erdung, Potentialausgleich, VDE 0100, Installation, Neubau
