NYM 5x2,5² im Garten absichern: Welche Sicherung (16A, 20A, 25A) für Brunnenpumpe?
Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Erdkabels für eine 380V Brunnenpumpe im Garten ist entscheidend für die Sicherheit. Experten empfehlen die Berücksichtigung von Faktoren wie Leitungslänge, Motorstrom, Anlaufstrom und Verlegeart. Ein FI-Schutzschalter mit 30mA ist im Außenbereich Pflicht. Zudem wird die Verwendung eines NYY Erdkabels anstelle von NYM-Kabel für den Außenbereich empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich verlege ein NYM-Kabel (5x2,5²) in den Garten. Daran soll z.B. eine Brunnenpumpe (380 V) angeschlossen werden. Wie muss dieses abgesichert werden? Mit 16 A, 20 A, oder 25 A?
Danke und Gruß
U. Backes
  • U. Backes
    Sicherheitshinweise: NYM 5x2,5² Gartenkabel richtig absichern
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Eine Überlastung des Kabels kann zu einem Brand führen. Die Absicherung muss korrekt dimensioniert sein.
    KI-Analyse (GoogleAI): NYM 5x2,5² Gartenkabel richtig absichern
    Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Kabels für eine Brunnenpumpe (380V) im Garten hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst ist die Leistung der Pumpe entscheidend. Diese wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und findet sich auf dem Typenschild der Pumpe.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Absicherung kann zu Überlastung, Kabelbrand oder Schäden an der Pumpe führen.
    • 16A Sicherung: Geeignet für Geräte mit geringerer Leistungsaufnahme.
    • 20A Sicherung: Kann für Geräte mit mittlerer Leistungsaufnahme ausreichend sein.
    • 25A Sicherung: Eignet sich für Geräte mit höherer Leistungsaufnahme.
    Ich empfehle, die Nennleistung der Pumpe zu ermitteln und mit den technischen Daten des Kabels (Belastbarkeit) abzugleichen. Die Absicherung sollte so gewählt werden, dass sie die maximale Stromaufnahme der Pumpe abdeckt, aber gleichzeitig das Kabel vor Überlastung schützt. Beachten Sie auch den Anlaufstrom der Pumpe, der kurzzeitig höher sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Absicherung von einem Elektrofachbetrieb berechnen und installieren, um Gefahren zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): NYM 5x2,5² Gartenkabel richtig absichern
    Der Nutzer plant die Verlegung eines NYM 5x2,5² Kabels im Garten zur Versorgung einer Brunnenpumpe mit 380 V (Drehstrom) und fragt nach der korrekten Absicherung. Die Auswahl der Sicherung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Nennleistung der Pumpe, die Verlegeart des Kabels und die Umgebungsbedingungen im Außenbereich.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Wahl eines 5x2,5² Kabels für eine Drehstrompumpe im Garten technisch sinnvoll, da es ausreichend Querschnitt für typische Pumpenleistungen bietet. Die Frage nach der Absicherung ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für elektrische Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Nennung von 16 A, 20 A oder 25 A ohne Kenntnis der spezifischen Pumpenleistung ist nicht fachgerecht. Die Absicherung muss auf den Bemessungsstrom der Pumpe abgestimmt sein. Zudem ist bei Verlegung im Garten die Verlegeart (z.B. im Erdreich, im Leerrohr) entscheidend, da diese die Strombelastbarkeit des Kabels beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die genaue Leistungsaufnahme der Pumpe in kW oder A, die Länge der Kabelstrecke (Spannungsfall), die Verlegeart (direkt im Erdreich, im Kabelkanal oder in der Erde verlegt) sowie die Notwendigkeit eines FI-Schutzschalters (RCD) im Außenbereich. Für den Außenbereich ist zudem ein ausreichender Berührungsschutz und eine mechanische Schutzeinrichtung (z.B. Kabelpanzerung oder Leerrohr) zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Absicherung (z.B. 25 A bei einem Kabel, das nur für 16 A ausgelegt ist) kann zu Überhitzung und Kabelbrand führen. Eine zu niedrige Absicherung (z.B. 16 A bei einer Pumpe mit 20 A Nennstrom) führt zu Fehlauslösungen und Betriebsstörungen. Bei Verlegung im Erdreich ohne ausreichenden Schutz besteht zudem die Gefahr von mechanischen Beschädigungen und Feuchteeintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vorab die genauen technischen Daten der Pumpe (Leistung, Nennstrom, Anlaufstrom) ermitteln. Der Fachmann berechnet den erforderlichen Kabelquerschnitt unter Berücksichtigung der Verlegeart, der Leitungslänge und des Spannungsfalls. Die Absicherung erfolgt dann gemäß den geltenden Normen (DINAbk. VDE 0100) und den Herstellerangaben der Pumpe. Zusätzlich muss ein FI-Schutzschalter (Typ A oder F) für den Außenbereich installiert werden.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind Installationsleitungen für die Elektroinstallation. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. NYM-Kabel sind für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationsleitung, Aderleitung
    Sicherung (Leitungsschutzschalter)
    Eine Sicherung ist ein Schutzschaltgerät, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss unterbricht. Sie schützt Kabel und Geräte vor Schäden durch zu hohe Ströme. Es gibt verschiedene Arten von Sicherungen, die sich in ihrem Auslöseverhalten unterscheiden (B-, C-, D-Sicherungen).
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Überstromschutz
    Ampere (A)
    Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Die Stromstärke ist ein wichtiger Parameter bei der Auslegung von elektrischen Anlagen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Volt, Watt
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die Leistung, die ein Gerät unter normalen Betriebsbedingungen aufnimmt oder abgibt. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und findet sich auf dem Typenschild des Geräts. Die Nennleistung ist wichtig für die Auslegung der Stromversorgung und der Absicherung.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Kilowatt
    Anlaufstrom
    Der Anlaufstrom ist der Strom, der beim Einschalten eines Geräts (z.B. eines Motors) kurzzeitig fließt. Er kann ein Vielfaches des Nennstroms betragen. Der Anlaufstrom muss bei der Auslegung der Stromversorgung und der Absicherung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Einschaltstrom, Stoßstrom, Nennstrom
    FI-Schutzschalter (RCD)
    Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschaltgerät, das den Stromkreis abschaltet, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Im Gartenbereich ist ein FI-Schutzschalter Pflicht.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstromschutzschalter, RCD, Personenschutzschalter
    Erdkabel (NYY-Kabel)
    Erdkabel sind spezielle Kabel, die für die Verlegung im Erdreich geeignet sind. Sie haben eine robuste Isolierung und sind feuchtigkeitsbeständig. NYY-Kabel sind eine gängige Art von Erdkabeln.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Mantelleitung, Freileitung
    1. Welche Rolle spielt die Kabellänge bei der Absicherung?
      Bei längeren Kabelstrecken kann der Spannungsfall eine Rolle spielen. Dies bedeutet, dass am Ende des Kabels weniger Spannung ankommt. Dies kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen und muss bei der Auslegung berücksichtigt werden.
    2. Was bedeutet NYM-Kabel?
      NYM-Kabel sind Installationsleitungen, die häufig in der Elektroinstallation verwendet werden. Die Abkürzung steht für "Normenleitung, Y=PVC-Isolierung, M=Mantelleitung". Sie sind für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
    3. Was ist der Unterschied zwischen B-, C- und D-Sicherungen?
      B-, C- und D-Sicherungen unterscheiden sich in ihrem Auslöseverhalten. B-Sicherungen lösen bei einem kurzzeitigen Überstrom (3-5facher Nennstrom) schnell aus und werden häufig in Wohngebäuden verwendet. C-Sicherungen sind träger und lösen bei einem 5-10fachen Nennstrom aus, was sie für Geräte mit höheren Anlaufströmen (z.B. Motoren) geeignet macht. D-Sicherungen sind noch träger und werden in der Industrie eingesetzt.
    4. Warum ist der Anlaufstrom der Pumpe wichtig?
      Der Anlaufstrom einer Pumpe kann ein Vielfaches des Nennstroms betragen. Eine zu schwache Sicherung kann beim Einschalten der Pumpe auslösen, obwohl die Pumpe im Normalbetrieb weniger Strom zieht. Daher muss die Sicherung so dimensioniert sein, dass sie den Anlaufstrom aushält.
    5. Darf ich NYM-Kabel direkt im Erdreich verlegen?
      Nein, NYM-Kabel sind nicht für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet. Für die Erdverlegung müssen spezielle Erdkabel (z.B. NYY-Kabel) verwendet werden, die eine höhere mechanische Festigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    6. Was bedeutet die Angabe 5x2,5² bei einem Kabel?
      Die Angabe 5x2,5² bedeutet, dass das Kabel 5 Adern mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 Quadratmillimetern hat. Bei einer Drehstromanwendung (380V) werden in der Regel 5 Adern benötigt: 3 Phasen, Neutralleiter und Schutzleiter.
    7. Wie finde ich die Nennleistung meiner Brunnenpumpe?
      Die Nennleistung der Brunnenpumpe finden Sie auf dem Typenschild der Pumpe. Dieses befindet sich meist auf dem Gehäuse der Pumpe und enthält wichtige Informationen wie Spannung, Stromstärke, Leistung und Schutzart.
    8. Was ist ein FI-Schutzschalter und brauche ich ihn?
      Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und schaltet den Stromkreis ab, wenn ein Fehlerstrom auftritt (z.B. durch einen defekten Isolierung). Im Gartenbereich ist ein FI-Schutzschalter Pflicht, um Personen vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen.
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Hinweise zur korrekten Verlegung von Erdkabeln im Garten, inklusive Tiefe, Schutzmaßnahmen und Kabeltypen.
    • Absicherung von Außensteckdosen
      Informationen zur richtigen Absicherung von Steckdosen im Außenbereich, inklusive FI-Schutzschalter und geeigneten Sicherungen.
    • Brunnenpumpe anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Anschluss einer Brunnenpumpe an das Stromnetz.
    • Kabelquerschnitt berechnen für Gartenprojekte
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Geräte und Entfernungen im Garten berechnet.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI) im Garten
      Die Bedeutung und Funktionsweise von FI-Schutzschaltern im Gartenbereich.
  2. Empfehlung: Elektrofachmann für Brunnenpumpen-Absicherung
    Fachmann konsultieren ...
    ist für ihren Fall wohl die einzig richtige Lösung. Ich bin auch nur autodidaktischer Selbstverdrahter. Die Art ihrer Frage lässt mich allerdings vermuten, dass ich mit einem schnellen Tipp für ihren Tod mitverantwortlich sein könnte, daher die o.g. Empfehlung.
  3. Sicherste Absicherung: Niedrigste Ampere-Zahl wählen!
    Stärke
    Wenn Sie nur einen Verbraucher dran haben, dann ist immer die niedrigste Absicherung die sicherste.
    Aber wenn Sie schon so eine Frage stellen, sind Sie dann sicher alles richtig zu machen? Und für die Gartenherausführung sollten Sie auch über einen FI-Schutzschalter nachdenken.
  4. VDE 0298: Absicherung Brunnenpumpe – Querschnitt entscheidend
    die Absicherung
    richtet sich nach der VDE 0298, hierfür ist die Leistung/Stromaufnahme (Anlaufstrom Motor beachten), Leitungslänge, Spannungsfall und Querschnitt erforderlich. Evtl. ist 2,5 m²m gar nicht ausreichend. Im Außenbereich schreibt die VDE auch einen FI-Schutzschalter mit 30 mA vor.
    • Herr Manni
  5. Materialtipp: NYM-Kabel für Brunnenpumpe ungeeignet! NYY nutzen
    außerdem
    ist NYM-Kabel für eine Brunnenpumpe im Außenbereich ungeeignet. Erdkabel NYY erforderlich.
    • Herr Manni
  6. Brunnenpumpe 380V: B-16 Sicherung + FI-Schutz 30mA empfohlen
    Sicherung B-16 + FI 30 mA
    Für eine 380 V Pumpe sollte eine B-16 Sicherung die richtige Wahl sein. Die üblichen C-16 Typen sprechen unter Umständen schon beim Einschalten der Pumpe an (bedingt durch den Anlaufstrom) Wichtig ist noch der FI! Sollten Sie eine Pumpe mit Drehzahlzahlregelung haben benötigen Sie dafür einen speziellen FI!
    Ganz wichtig erscheint mir aber der Hinweis das eigentlich schon bei 220 V mit Laienbastelei Schluss ist, bei 380 V erst Recht. hier MUSS EIN FACHMANN RAN! Alles andere ist unterUmständen ödichh
    • ANDRE
  7. Wichtig: Dreiphasige Sicherung für Brunnenpumpe verwenden!
    das LETZTE ...
    das LETZTE Wort sollte TÖDLICH heißen!
    Übrigens benötigen Sie eine dreiphasige Sicherung! Sollten drei einzelne Sicherungen verwendet werden kann Ihnen eine einzelne Phase ausfallen und der Motor brennt ab.
    GEHEN SIE zum FACHMANN!
    • ANDRE
  8. Erdkabel-Absicherung: 2,5² – Warum nicht 20A statt 16A?
    Also Klar ab Hausaußenseite wird ein Erdkabel verwendet ...
    Also ...
    Klar, ab Hausaußenseite wird ein Erdkabel verwendet. Dann verstehe ich nicht, warum diese Frage an meinem Wissen zweifeln lässt. Zu 2,5² habe ich halt schon verschiedene Angaben zur Absicherung gehört. So wird für 1,5² eine 16 A-Sicherung verwendet. Warum also für 2,5² nicht 20 A? (Ist natürlich auch von der Leitungslänge abhängig). Aber das ist schon eine berechtigte Frage. Vorgeschaltet ist natürlich ein FI (30 mA). Und um ein Kabel nach außen zu verlegen, dazu ist nicht unbedingt ein Fachmann von Nöten. Hilfreich war auch der Tipp mit der B16 statt C16-Sicherung (Trägheit), und dass hier keine einzelne Automaten, sondern eine dreiphasige Sicherung benutzt werden sollte. Mit Hilfe dieser Angaben werde ich jedoch noch mal zum Fachmann gehen und mich zusätzlich beraten lassen. Danke für die bisherigen Beiträge.
    U. Backes
    • U. Backes
  9. Sicherungsaufgabe: Schutz bei zu hohem Stromfluss!
    Sicherungsaufgabe
    Eine Sicherung hat die Aufgabe zu trennen, wenn zu hoher Strom fließt. An einer Steckdose können beliebige Geräte angesteckt werden, ggf. bis zu 16 A. Danach wird dann die Sicherung bemessen. Und dann erfolgt die Auswahl eines geeigneten Kabels, das z.B. bei den 16 A noch nicht zu warm wird und wo der Spannungsabfall gering genug ist usw..
    Sie haben nur einen Verbraucher dran. In den Unterlagen zu Ihrer Pumpe sollte Betriebsstrom und Anlaufstrom stehen. Die Sicherung könnte dann auf den Betriebsstrom abgestimmt sein und die entsprechende Abschaltcharakteristik haben, damit sie den Anlaufstrom übersteht ohne zu trennen. Und dann kommt die Wahl des Kabels geeignet für Erdverlegung, keine zu große Erwärmung, Spannungsabfall usw. Sie dürfen vor ein 10²-Kabel eine 6-A-Sicherung setzen, aber nicht vor ein 0,75² eine 60-A-Sicherung.
    Aber vergessen Sie nicht die Beratung!
  10. Info: C-Automat träger als B-Automat – Unterschied erklärt
    Soviel ich weiß
    ist doch der C-Automat der trägere und der Standard-B-Automat der schnellere (oder warum fliegt der B-Typ beim Einschalten der Flex mit Schruppscheibe raus, der C-Typ aber nicht?)
    Gruß Roland
  11. Korrektur: C-Typ Sicherung für Brunnenpumpen empfohlen!
    @Roland ...
    korrekt, ich habe mich verhauen!
    Also, Standard sind B-Typen, es sollten aber die trägeren C-Typen verwendet werden. Und 16 A reichen für "normale" 380 V Pumpen aus.
    Sorry, aber wenn Sie mit Ihrem Elektriker sprechen hätte er mich bestimmt berichtigt 😉
    Achja, und ganz wichtig ist auch noch die Drehrichtung der Pumpe sowie die korrekte Entlüftung bei Erstinbetriebnahme. Das müsste aber beschrieben sein ...
    • ANDRE
  12. Achtung: Strom vs. Spannung – Motorstrom entscheidend!
    Leute, nichts verwechseln
    "16 A reichen für normale 380 V Pumpen aus"
    Das eine ist der Strom und das andere die Spannung. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wieviel Strom der Motor zieht. Die Spannung ist dabei mal nebensächlich. Es könnte ja auch so sein, dass der Motor zwar mit 380 V läuft, aber nur eine minimale Leistung hat und somit nur minimal Strom zieht. Je nach Leitungslänge und Querschnitt kann es dann passieren das beim Kurzschluss im Motor die zu groß gewählte Sicherung gar nicht anspricht und der Motor ganz genüsslich abfackelt.
    • Herr Manni
  13. Unterschied: Sicherung vs. Motorschutzschalter erklärt
    @manni
    nun aber wirklich nichts verwechseln!
    Das eine ist eine Sicherung und das andere ist ein Motorschutzschalter! Eine Sicherung spricht bei einem Kurzschluss an und ein Motorschutzschalter bei einem für den Motor gefährlichem Strom!
    Wenn Sie eine mit 380 V betriebene Pumpe der gängigen Bauarten betreiben wollen so ist die minimale und ausreichende Absicherung eine C16 Sicherung. Sollte ein Kurzschluss auftreten so löst diese Sicherung aus, egal wie groß oder klein die Motorleistung ist.
    Eine kleinere Sicherung wird beim Anlaufen des Motors durch den Anlaufstrom bereits auslösen. Deswegen verwendet man die trägeren C-Typen anstelle der B-Typen.
    Das was Sie mit genüsslich abfackeln meinen ist z.B. ein Wicklungsschaden der dazu führt das der Motor einen erhöhten Strom zieht und überhitzt bzw. "abbrennt". zum Schutz davor müssen Sie einen sogenannten Motorschutzschalter einbauen.
    • ANDRE
  14. Hinweis: Kabellänge und -querschnitt beeinflussen Sicherheit
    Kabellänge
    Wenn das Kabel genügend lang und dünn ist kann der "Motor ganz genüsslich abfackeln". Der Motorschutzschalter darf ja auch nicht vom Anlaufstrom ausgelöst wereden. Außerdem ist muss die Pumpe ja nicht unbedingt einen Motorschutzschalter haben.
  15. Sicherungsautomaten: Schutz der Leitung, nicht des Verbrauchers
    Geht die Diskussion jetzt nicht in eine falsche Richtung?
    Meinem Selbstbauer-Laien-Verständnis nach ist die Aufgabe der Sicherungsautomaten, eine Überlastung der Leitung, nicht des Verbrauchers und dessen interner Elektronik zu sichern. Schließlich kann ich an eine Steckdose eine ganze Bandbreite von Verbrauchern mit den unterschiedlichsten Charakteristiken anschließen.
  16. bingo RS
    bingo RS
  17. E-Technik: Mehrfache Sicherheit durch abgestimmte Komponenten
    mehrfache Sicherheit
    Die Sicherheitsphilosophie in der E-Technik ist, das der Ausfall einer Sicherheit nicht schon Alles war. Deswegen werden z.B. alle steckbaren Geräte so ausgelegt, das sie bei Schlüssen bis erheblich über 16 A noch keine weiteren Defekte entstehen. Will man in einem Gerät mit weniger Sicherheit arbeiten, kommt am Anfang des Gerätes eine Sicherung. Eine Leitung darf auch beim mehrfachen Kurzschlussstrom noch nicht defekt gehen. Wenn jetzt diese Abstimmung der Sicherheitsstaffelung durch unsachgemäße Zusammenstellung in Frage gestellt wird, braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein kleiner Anfangsfehler anschließend sehr große Folgefehler hat. Deswegen geht die Diskussion nicht in die falsche Richtung.
  18. Leitungsschutz: Zuleitungslänge, Motorstrom, PKZ berücksichtigen
    Wie lang ist die Zuleitung Spannungsfall Wie hoch ...
    • Wie lang ist die Zuleitung? (Spannungsfall)
    • Wie hoch der Motorstrom?
    Ein PKz Firma Moller nach Motorstrom einbauen
    Der Übernimmt Leitungs und Motorschutz
    Kein Nym, sondern Erdkabel
    • Reg2023-Jürgen
  19. Download: Möller Schaltungsbuch – Normen, Tabellen, Spannungsfall
    Möller Schaltungsbuch http www1 möller net deutsch wiring_man ...
    oder Als Pdf zum laden auf den PC
    Siehe unter
    Normen, Formeln, Tabellen
    Überstromschutz von Kabeln und Leitungen.
    Unter formeln auch Spannungsfall
    • Reg2023-Jürgen
  20. NYM-Kabel: Absicherung abhängig von Aderanzahl und Verlegung
    Sicherungsnennstrom
    Die Absicherung von NYM-Kabel hängt von der Anzahl der belasteten Adern und der Verlegungsart ab. Letztlich hat das ganz einfach was mit der Kühlung der Adern zu tun.
    Bei ihrem Drehstrom-Anschluss sind es drei belastete Adern, bei Wechselstrom nur zwei. Deshalb kann bei gleichem Querschnitt u.U. eine andere Absicherung erforderlich sein.
    Zu ihrer eigentlichen Frage: Bei Verlegung im Rohr oder im Kabelkanal darf es mit 3 * 16 A abgesichert werden, bei Verlegung unter Putz, im Putz und auf Putz (mit Schellen) mit 3 * 20 A.
    • Herr Baumann
  21. Sicherungsnennstrom: Kühlung der Leitung als Obergrenze
    Abkühlung
    Die Bemessung des Sicherungsnennstroms nach der Kühlung der angeschlossenen Leitung ist die obere Grenze der Bemessung der Sicherung. Aber wenn ein angeschlossener Verbraucher viel weniger Strom zieht, empfiehlt es sich sogar eine kleinere Sicherung einzusetzen. Warum soll man nicht das Sicherheitsniveau erhöhen, wenn das Nichts kostet? Eine kleinere Sicherung kostet etwa das Gleiche wie eine größere Sicherung.
  22. Praxis-Tipp: C-16 Sicherung für 380V Brunnenpumpen üblich
    und eine kleinere Sicherung ...
    und eine kleinere Sicherung fliegt dann auch häufiger raus wenn der Motor anläuft.
    Das ist dann zwar sicherer, aber nervig!
    Aus meiner beruflichen Praxis (ca. 100 Wasseraufbereitungsanlagen im Jahr) kenne ich keine mit 380 V betriebene Pumpe die kleiner als C-16 abgesichert wurde. Das macht auch keinen Sinn, denn wenn die Leistungsaufnahme des Motors so gering ist, dann verwendet die Industrie 220 V-Motoren (z.B. Gardena-Pumpen etc. ...)
    • ANDRE
  23. Info: C-Sicherung nutzen, da Anlaufstrom berücksichtigt wird
    Anlass
    Deswegen verwenden Sie ja auch eine C- und keine B-Sicherung. Über die Daten der Pumpe des Fragestellers wissen wir nichts.
  24. Absicherung: 16A max. bei 2,5 m² und mehr als 2 Leitern
    Sicherung / Spannung
    Also zuerst mal sollte man mal von dem alten Hut mit den 380 V weg. Auch wenn wir es so in der Schule gelernt haben, sind die Netze in Deutschland bereits seit fast 10 Jahren auf 400 V / 230 V umgestellt.
    Die Frage nach der Sicherung :
    Bei mehr als 2 Stromführenden Leitern und 2,5 m²m sind 16 A maximal zulässig. (Solange die Schleifenimpedanz nicht so hoch wird, dass die Sicherung im Falle eines Kurzschlusses nicht mehr abschaltet. Das sollte aber auch bei einem normallen Garten mit einem C Automat noch nicht der Fall sein.
    Sollte der Garten also besonders groß sein, dann muss man hier eben doch die Leitungslänge beachten.
    Hier gilt soweit ich das noch weiß am Übergabepunkt geht man von 1 Ohm Quellenimpedanz aus.
    Der B-Automat löst bei Strömen ab ca. dem doppelten Nennstrom aus (schnelle Kurzschlussauslösung). Der C-Automat liegt höher.
    Im üngünstigeren Fall gibt es einen Kurzschluss zwischen einem Außenleiter und einer Phase (Beim Kurzschluss zum PE wird der FI. wirksam. Und der lösst sowieso viel früher aus)
    Dann beträg die Spannung 230 V um nun bei 16 * 2 A noch auszulösen darf die Gesamtimpedanz nicht größer sein als 7,18 Ohm.
    (Achtung da ist noch keine Sicherheitdrin nur theoretisch)
    Wenn man nun das 1 Ohm vom Übergabepunkt abzieht bleiben also ca. 6 Ohm für Hausverkabelung und Leitung in den Garten übrig. Die Zuleitung zum Sicherungskasten hat mindestens 10 m²m und ist recht kurz. Sie fällt daher kaum ins Gewicht.
    6 Ohm bedeutet bei 2,5 m²m ca. 800 m (Hin und Rückweg) Also ca. 400 m Kabellänge.
    Wenn die Pumpe nicht alzugroß ist, sollte auch der Anlaufstrom nicht so groß sein, dass ein B-Automat nicht langt. Dann ist aufjeden Fall einiges an Sicherheit übrig.
  25. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    NYM 5x2,5² Erdkabel im Garten: Optimale Absicherung für Brunnenpumpe (380V)
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Absicherung eines NYM 5x2,5² Erdkabels für eine 380V Brunnenpumpe im Garten ist entscheidend für die Sicherheit. Experten empfehlen die Berücksichtigung von Faktoren wie Leitungslänge, Motorstrom, Anlaufstrom und Verlegeart. Ein FI-Schutzschalter mit 30mA ist im Außenbereich Pflicht. Zudem wird die Verwendung eines NYY Erdkabels anstelle von NYM-Kabel für den Außenbereich empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Materialtipp: NYM-Kabel für Brunnenpumpe ungeeignet! NYY nutzen ist NYM-Kabel für den Außenbereich ungeeignet und ein NYY Erdkabel erforderlich. Dies ist ein wichtiger Aspekt, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für eine 380V Pumpe wird im Allgemeinen eine B-16 oder C-16 Sicherung empfohlen, wie im Beitrag Brunnenpumpe 380V: B-16 Sicherung + FI-Schutz 30mA empfohlen erläutert. C-Automaten sind träger und verhindern unnötiges Auslösen beim Anlaufstrom der Pumpe. Es ist ratsam, sich von einem Elektrofachmann beraten zu lassen, um die optimale Absicherung zu gewährleisten, wie im Beitrag Empfehlung: Elektrofachmann für Brunnenpumpen-Absicherung nahegelegt wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Absicherung hängt von der Anzahl der belasteten Adern und der Verlegungsart ab, wie im Beitrag NYM-Kabel: Absicherung abhängig von Aderanzahl und Verlegung beschrieben. Bei Drehstrom sind es drei belastete Adern, bei Wechselstrom nur zwei. Dies beeinflusst die Kühlung der Adern und somit die erforderliche Absicherung.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, den Motorstrom und die Leitungslänge zu berücksichtigen, um den Spannungsfall zu minimieren. Ein Motorschutzschalter kann zusätzlichen Schutz bieten, wie im Beitrag Unterschied: Sicherung vs. Motorschutzschalter erklärt erläutert wird. Es wird empfohlen, sich das Möller Schaltungsbuch anzusehen (Download: Möller Schaltungsbuch – Normen, Tabellen, Spannungsfall), um detaillierte Informationen zu Normen, Formeln und Tabellen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Brunnenpumpe anschließen, konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die korrekte Absicherung und den passenden Kabeltyp (NYY) zu bestimmen. Berücksichtigen Sie den Motorstrom, die Leitungslänge und die Verlegeart. Installieren Sie einen FI-Schutzschalter mit 30mA und verwenden Sie eine C-16 Sicherung, um unnötiges Auslösen zu vermeiden. Achten Sie auf die Drehrichtung der Pumpe und die korrekte Entlüftung bei der Erstinbetriebnahme.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - Stromkabel verlegen bei Dachdämmung: Wo Installationsebene zwischen Dämmwolle, Folie & Paneelen?
  7. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Kabel, Garten, Brunnenpumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM 5x2,5² im Garten absichern: Welche Sicherung (16A, 20A, 25A) für Brunnenpumpe?
Suche nach: NYM 5x2,5² Gartenkabel richtig absichern
Suche nach: NYM Kabel, 5x2,5, Garten, Brunnenpumpe, Absicherung, Sicherung, Ampere, 16A, 20A, 25A, Erdkabel
