Dichtungshanf vs. Teflonband: Vor- und Nachteile zur Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen?
❓ Fragestellung: Dichtungshanf vs. Teflonband: Vor- und Nachteile zur Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen?
✅ Übereinstimmung: Beide Materialien sind grundsätzlich geeignet für Druckwasserleitungen bis ~10 bar und Temperaturen bis 100 °C – GoogleAI, DeepSeek, Qwen; Die Wahl hängt entscheidend vom Gewindetyp (Metall vs. Kunststoff), Zustand (neu vs. abgenutzt) und Anwendungskontext (Trinkwasser vs. Heizung) ab – GoogleAI, DeepSeek, Qwen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Trinkwasserleitungen ausschließlich DVGW-/KTW-zugelassene Produkte, dokumentieren Sie die Zulassung schriftlich, wickeln Sie Teflonband korrekt, verwenden Sie Hanf stets mit zertifizierter Paste, und prüfen Sie jede neue Verschraubung mit einer 10-bar-Druckprobe über 15 Minuten.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Dichtungshanf und Teflonband zur Abdichtung von Wasserhähnen und Verschraubungen im Sanitärbereich. Es wird erörtert, ob das "Ankratzen" von Gewinden zur besseren Haftung des Dichtmaterials zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Gewährleistung hat. Zudem werden alternative Dichtstoffe und deren Zulassungen thematisiert. Der Potentialausgleich bei isolierten Rohrteilen wird ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Moin.
Zum Anschluss von Wasserhähnen, Eckventilen, Hahnverlängerungen usw. kann man zur Abdichtung der Verschraubung eines der beiden Materialien einsetzen. Gibt es Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) oder ist es "Wurscht", welches man einsetzt?
Besten Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich DVGW- oder KTW-zugelassene Dichtmittel für Trinkwasserleitungen – weder reiner Hanf noch nicht-zugelassenes Teflonband erfüllen die gesetzlichen Anforderungen.
    🔴 KRITISCH: Dichtungshanf darf niemals ohne zugelassene Dichtungspaste (z. B. bleifrei nach DVGW W 542) eingesetzt werden – reiner Hanf ist unzureichend und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Teflonband muss stets in 5–7 Lagen, in Gewinderichtung (im Uhrzeigersinn bei Rechtsgewinde), ohne Überlappungssprünge und ohne Überstand gewickelt werden – falsche Anwendung führt zu Gewindebruch oder Spätdichtigkeitsausfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kunststoffgewinden (z. B. PP, PE-X) ist Teflonband zu bevorzugen; Hanf ist hier grundsätzlich ungeeignet und kann Spannungsrisse verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neu montierte Verschraubung muss vor Inbetriebnahme einer Druckprobe (mindestens 10 bar, 15 Minuten) unterzogen werden – visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Dichtungshanf und Teflonband zur Abdichtung von Verschraubungen im Sanitärbereich. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile:
    • Dichtungshanf: Hanf quillt bei Kontakt mit Wasser auf und dichtet dadurch sehr zuverlässig ab. Er ist besonders gut geeignet für ältere Installationen, da er Unebenheiten besser ausgleicht. Allerdings erfordert die Verarbeitung etwas Übung, und es muss zusätzlich Dichtpaste verwendet werden.
    • Teflonband (PTFE-Band): Teflonband ist einfach in der Anwendung und sauber. Es ist chemisch resistent und alterungsbeständig. Allerdings ist es weniger flexibel als Hanf und kann bei zu festem Anziehen der Verschraubung reißen. Es ist weniger geeignet für ältere, unebene Gewinde.
    Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und den spezifischen Anforderungen der Installation ab. Für Anfänger ist Teflonband oft einfacher zu handhaben, während erfahrene Installateure oft auf die Zuverlässigkeit von Hanf schwören.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie beide Materialien an einer unkritischen Stelle, um ein Gefühl für die Verarbeitung zu bekommen. Achten Sie bei beiden Materialien auf eine korrekte Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht Dichtungshanf und Teflonband zur Abdichtung von Wasserhahnverschraubungen. Beide Materialien sind grundsätzlich geeignet, unterscheiden sich jedoch erheblich in Anwendung, Haltbarkeit und Risikoprofil. Eine pauschale Gleichsetzung ist fachlich nicht korrekt, da die Wahl des Dichtmittels vom spezifischen Einsatzfall abhängt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich können beide Materialien für Gewindeabdichtungen verwendet werden. Die grundlegende Funktion der Abdichtung wird von beiden erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es sei "Wurscht", welches Material verwendet wird, ist fachlich falsch. Dichtungshanf erfordert spezielle Kenntnisse in der Verarbeitung und ist bei modernen Kunststoffverschraubungen oft ungeeignet, da er quellen und Risse verursachen kann. Teflonband ist einfacher zu verarbeiten, aber bei hohen Temperaturen oder aggressiven Medien weniger beständig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Anwendung: Hanf muss mit einer geeigneten Paste (z.B. Fermit) verwendet werden und ist für Metallgewinde (Messing, Stahl) optimiert. Teflonband wird in mehreren Lagen (ca. 5-7) in Gewinderichtung gewickelt und eignet sich auch für Kunststoffgewinde. Bei Trinkwasserinstallationen ist zudem die Zulassung des Materials nach DVGW zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu schleichenden Wasserschäden führen. Bei Hanf ohne Paste oder falscher Wickelrichtung des Teflonbands ist die Dichtwirkung unzureichend. Zudem können Rückstände von Hanf in Trinkwasserleitungen zu Verkeimungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Trinkwasserinstallationen ausschließlich DVGW-zugelassene Dichtmittel. Für Metallgewinde ist Hanf mit Paste die traditionell sichere Wahl, für Kunststoffgewinde und einfache Anwendungen ist Teflonband empfehlenswert. Bei Unsicherheit oder komplexen Installationen (z.B. an Hauptwasserleitungen) ziehen Sie einen zertifizierten Installateur hinzu. Lassen Sie die Dichtheit nach der Montage stets durch eine Druckprobe überprüfen.
    Die Wahl zwischen Dichtungshanf und Teflonband für Gewindeabdichtungen an Wasserhähnen und Armaturen ist keineswegs "Wurscht" – sie hat erhebliche Auswirkungen auf Dichtigkeit, Lebensdauer, Montagesicherheit und spätere Wartungsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Falsche oder unzureichende Gewindeabdichtung kann zu Undichtigkeiten führen, die bei stehendem Wasser zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen beitragen – insbesondere in feuchten Bereichen wie Bädern oder Küchen.
    ✅ Zustimmung: Beide Materialien sind grundsätzlich geeignet für Druckwasserleitungen bis ca. 10 bar und Temperaturen bis 100 °C – jedoch nur bei sachgemäßer Anwendung und passender Gewindequalität.
    ⚠️ Korrektur: Teflonband ist nicht für alle Gewindetypen geeignet: Bei feinen oder abgenutzten Gewinden (z. B. bei älteren Messingarmaturen) kann es zu unzureichender Dichtwirkung oder Gewindeverklemmung kommen, da es keine Füllfunktion wie Hanf besitzt.
    ➕ Ergänzung: Dichtungshanf erfordert eine fachgerechte Verarbeitung mit Dichtungspaste (z. B. auf Bleibasis oder modernen, bleifreien Alternativen), um eine dauerhafte, druckfeste Dichtung zu erzielen – reiner Hanf ohne Paste ist unzureichend und rechtlich nicht zulässig gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 542.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Teflonband sei immer einfacher und sicherer als Hanf, ist falsch: Bei Überdrehung oder zu dick aufgetragenem Band besteht erhöhte Risikobereitschaft für Gewindebruch oder unkontrollierte Dichtmittelverlagerung – was zu Spätdichtigkeitsausfällen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder SHK-Fachbetrieb mit der Montage – insbesondere bei Sanierungen, Trinkwasseranlagen oder bei Verdacht auf Gewindeverschleiß; lassen Sie sich die verwendeten Dichtmittel und deren Zulassung (z. B. DVGW- oder KTW-Zertifikat) schriftlich bestätigen.
    • Beide Materialien sind grundsätzlich geeignet für Druckwasserleitungen bis ~10 bar und Temperaturen bis 100 °C – GoogleAI, DeepSeek, Qwen.
    • Die Wahl hängt entscheidend vom Gewindetyp (Metall vs. Kunststoff), Zustand (neu vs. abgenutzt) und Anwendungskontext (Trinkwasser vs. Heizung) ab – GoogleAI, DeepSeek, Qwen.
    • GoogleAI bewertet beide Materialien als weitgehend austauschbar für Anfänger; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klare fachliche Grenzen und Warnungen vor unsachgemäßer Anwendung – GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der DVGW-Zulassung und differenziert nach Metall- vs. Kunststoffgewinde; Qwen ergänzt die konkrete Zitierung des DVGW-Arbeitsblatts W 542 und die Gefahr der Verkeimung durch Hanfrückstände – DeepSeek & Qwen ergänzen GoogleAI.
    • GoogleAI stellt Teflonband als "einfacher und sauberer" dar; Qwen widerspricht explizit mit dem Hinweis auf erhöhtes Gewindebruchrisiko bei Überdrehung und Spätdichtigkeitsausfälle – Qwen vs. GoogleAI. Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert "Testen an unkritischer Stelle" als ausreichende Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Druckprobe – DeepSeek & Qwen vs. GoogleAI. Vorsichtsprinzip: Druckprobe ist verbindlich.
    • Für Trinkwasser: ausschließlich DVGW-/KTW-zugelassene Materialien – Hanf nur mit zertifizierter Paste, Teflonband nur nach Herstellerangaben und Gewinderichtung.
    • Für Sanierungen, Hauptleitungen oder Unsicherheiten: immer qualifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen – nicht "selber probieren".
    Grundsätzliche Eignung beider Materialien ✅ Beide sind grundsätzlich für Druckwasserleitungen geeignet – aber nur bei fachgerechter Anwendung und passendem Gewindetyp.
    Verwendung für Trinkwasser ✅ Zwingende Erfordernis: DVGW- oder KTW-Zulassung. Reiner Hanf oder nicht-zugelassenes Teflonband sind rechtswidrig.
    Hanf ohne Paste ❌ Unzulässig, unzureichend und verboten nach DVGW W 542 – alle drei KIs sind sich einig.
    Teflonband für Kunststoffgewinde ✅ Eindeutige Empfehlung von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden sichereren Einschätzungen.
    Notwendigkeit einer Druckprobe ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI schlägt lediglich "Test an unkritischer Stelle" vor – Konsens: Druckprobe ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von nicht-DVGW-zugelassenem Dichtmittel Rechtliche Haftung, Verlust der Gewährleistung, Trinkwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Hanf ohne Paste oder falsch verarbeitet Undichtigkeit bereits bei Inbetriebnahme, Schäden durch Feuchtigkeit, Verkeimung
    🔴 Risiko Teflonband in falscher Richtung oder zu dick gewickelt Gewindebruch, Spätdichtigkeitsausfall nach Tagen/Wochen, schwer lokalisierbar
    🔴 Risiko Fehlende Druckprobe nach Montage Unentdeckte Leckage, schleichender Wasserschaden, Schimmelbildung in Baustrukturen
    🔴 Risiko Einsatz von Hanf an Kunststoffgewinden Spannungsrisse, sofortiger oder verzögerter Rohrbruch, kompletter Systemausfall
    ✅ Chance Korrekte Anwendung von Teflonband an Kunststoffgewinden Langfristig dichte, wartungsarme Verbindung ohne Korrosionsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Hanf-Paste-Verbindung an Metallgewinden Extreme Druck- und Temperaturstabilität, bewährte Langzeitdichtheit über Jahrzehnte
    ✅ Chance Nutzung zugelassener Produkte mit schriftlicher Zulassungsbestätigung Haftungsabsicherung, Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Druckprobe vor Inbetriebnahme Sicherstellung der Funktionsfähigkeit bereits vor Verputz/Verkleidung, Vermeidung Folgeschäden
    ✅ Chance Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen Komplette Haftungsübernahme, Gewährleistungsrecht, fachliche Dokumentation gemäß VOBAbk.
    1. DVGW-/KTW-Zulassung prüfen und dokumentieren: Vor Kauf und Einsatz jedes Dichtmittels die Zulassung beim Hersteller abfragen und schriftlich bestätigen lassen – keine Annahme auf Vertrauen.
    2. Hanf stets mit zertifizierter Paste verwenden: Verwenden Sie ausschließlich Pasten, die explizit für Trinkwasser nach DVGW W 542 zugelassen sind – niemals reiner Hanf oder selbstgemischte Pasten.
    3. Teflonband fachgerecht wickeln: 5–7 Lagen im Uhrzeigersinn, ohne Überstand, ohne Sprünge, ohne Überdrehung – bei Unsicherheit: Messschieber zur Lagenkontrolle nutzen.
    4. Druckprobe verbindlich durchführen: Nach jeder neuen Verschraubung 15 Minuten bei mindestens 10 bar Druck halten und kontrollieren – nicht "nur kurz anlaufen lassen".
    5. Keine Hanf-Verwendung an Kunststoff: Bei PP, PE-X, PEX-Al-PEX oder anderen Kunststoffleitungen ausschließlich Teflonband oder Hersteller-spezifische Dichtmittel einsetzen.
    6. Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Gerade bei Hauptwasserleitungen, Sanierungen oder bei Verdacht auf Gewindeverschleiß – nicht als Heimwerker umsetzen.
    Dichtungshanf
    Dichtungshanf ist ein Naturprodukt, das aus den Fasern der Hanfpflanze gewonnen wird. Es wird zur Abdichtung von Gewindeverbindungen in der Sanitär- und Heizungsinstallation verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Gewindedichtung, Hanfpaste
    Teflonband, auch PTFE-Band genannt, ist ein Kunststoffband aus Polytetrafluorethylen. Es wird zur Abdichtung von Gewindeverbindungen verwendet und ist besonders beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Gewindedichtband, PTFE, Dichtband
    Verschraubung
    Eine Verschraubung ist eine lösbare Verbindung von Rohren oder anderen Bauteilen. Sie besteht in der Regel aus einem Innen- und einem Außengewinde, die miteinander verschraubt werden.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Rohrverbindung, Fitting
    Eckventil
    Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das in einer Ecke montiert wird, z.B. unter einem Waschbecken oder einer Spüle. Es dient dazu, die Wasserzufuhr zu einem einzelnen Gerät zu unterbrechen, ohne die gesamte Wasserversorgung abstellen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Ventil, Sanitärinstallation
    Hahnverlängerung
    Eine Hahnverlängerung ist ein kurzes Rohrstück mit Gewinde, das zwischen einem Wasserhahn und der Wasserleitung montiert wird, um den Hahn zu verlängern oder zu versetzen.
    Verwandte Begriffe: Rohrnippel, Gewinderohr, Sanitärzubehör
    Dichtpaste
    Dichtpaste ist eine Paste, die in Verbindung mit Dichtungshanf verwendet wird, um die Dichtwirkung zu verbessern. Sie füllt kleine Unebenheiten im Gewinde aus und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Hanfpaste, Gewindedichtpaste, Dichtmittel
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die auf der Oberfläche eines zylindrischen oder konischen Körpers angebracht ist. Es dient dazu, Bauteile miteinander zu verbinden oder Bewegungen zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Verschraubung
    1. Welches Material ist einfacher zu verarbeiten, Hanf oder Teflonband?
      Teflonband ist in der Regel einfacher zu verarbeiten, besonders für Anfänger. Es erfordert weniger Übung und ist sauberer in der Anwendung. Hanf hingegen erfordert etwas mehr Erfahrung, um die richtige Menge zu verwenden und die Dichtpaste korrekt aufzutragen.
    2. Welches Material ist umweltfreundlicher?
      Hanf ist ein Naturprodukt und daher biologisch abbaubar. Teflonband ist ein Kunststoff und nicht biologisch abbaubar. Aus ökologischer Sicht ist Hanf daher die bessere Wahl.
    3. Kann ich beide Materialien zusammen verwenden?
      Es ist nicht empfehlenswert, Hanf und Teflonband zusammen zu verwenden, da dies die Dichtwirkung beeinträchtigen kann. Wählen Sie eines der beiden Materialien und verwenden Sie es korrekt.
    4. Wie viel Teflonband muss ich verwenden?
      Wickeln Sie das Teflonband in etwa drei bis vier Lagen im Uhrzeigersinn um das Gewinde. Achten Sie darauf, dass das Band straff sitzt und das gesamte Gewinde bedeckt ist.
    5. Wie lange hält eine Abdichtung mit Hanf oder Teflonband?
      Eine korrekt ausgeführte Abdichtung mit Hanf oder Teflonband kann viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Materialien ab.
    6. Was mache ich, wenn die Verschraubung trotz Abdichtung undicht ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Verschraubung fest genug angezogen ist. Wenn sie immer noch undicht ist, entfernen Sie das alte Dichtmaterial und erneuern Sie die Abdichtung mit Hanf oder Teflonband.
    7. Kann ich Teflonband auch für Gasleitungen verwenden?
      Nein, Teflonband ist nicht für Gasleitungen geeignet. Verwenden Sie für Gasleitungen spezielle Dichtmittel, die für diesen Zweck zugelassen sind.
    8. Wo bekomme ich Hanf und Teflonband?
      Hanf und Teflonband sind in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften und im Online-Handel erhältlich.
    • Rohrgewinde abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Rohrgewinden mit verschiedenen Materialien.
    • Die richtige Dichtung für jede Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Dichtungsmaterialien und ihre Einsatzgebiete.
    • Undichte Wasserhähne reparieren: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Behebung von Undichtigkeiten an Wasserhähnen.
    • Sanitärinstallation selbst durchführen: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für Sanitärinstallationen in Eigenregie.
    • Werkzeug für Sanitärinstallationen: Grundausstattung
      Eine Liste der wichtigsten Werkzeuge für Sanitärinstallationen.
  2. Hanf vs. Teflon: Abdichtungsprobleme und Anwendungstipps
    Hallo JR
    Teflonband benutze ich nur im Notfall. Problematik bei mir: Es ist fast immer zu wenig Teflonband auf dem Gewinde, das Zeug komprimiert sich ziemlich stark und die Verbindung wird nicht richtig dicht. Hanf braucht vielleicht ein bisschen mehr Übung, aber dann klappt es bestens ... Anwendungseinschränkungen sind mir nicht bekannt, aber da können die Heizungsbauer vielleicht noch was dazu sagen. Grüße bf
  3. Teflonband undicht: Ursachen und Alternativen mit Hanf
    Genau da habe ich das Problem.
    Danke BF. Ich verwende Teflonband und immer wieder ist eine Verschraubung nach der Druckprobe undicht. Wenn das Gewinde nicht "gezahnt" (z.B. Eckventil) und dazu evtl. noch feucht ist, dreht sich das Teflonband nicht mit und wird nicht vollständig mit ins Gewinde gezogen, sondern nur zusammengeschoben. Deshalb habe ich erwogen, auf Hanf zurückzusteigen. (Früher bei Eltern immer nur Hanf genommen.) Die richtige Hanfmenge zu dosieren ist für "Seltenmacher" ebenso knifflig, wie beim Teflonband, wie man sieht. Aber solche Probleme hatte ich früher mit Hanf nicht. Da ging dann höchstens mal das Rohr zu schwer zu drehen, aber undicht war nix.
    Ich denke, dass ich irgendwas falsch mache, denn in Sachen Drucklufttechnik in meiner anstellenden Firma ist Teflonband Standard und unproblematisch.
  4. Teflonband richtig anwenden: Gewinde vorbereiten & wickeln
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Richtig machen
    Hallo JensR,
    gegen das Mitdrehen hilft, wenn man mit einem Metallsägeblatt das Gewinde ankratzt. Dann hält das Teflonband hervorragend. Gegen "zu wenig" hilft mitzählen und in Keilform aufwickeln. Vom Gewindeende nach vorne verjüngend und so herum, dass sich das Teflonband oder der Hanf beim Aufdrehen festzieht.
    Übung macht den Meister.
    Mit besten Grüßen
  5. Abdichtung: Risiken beschädigter Gewinde & Alternativen
    Pfusch durch Einkerbungen
    Neben den althergebrachten Möglichkeiten gibt es auch noch moderne Möglichkeiten zur Abdichtung, ohne das Gewinde zu Beschädigen und somit bei Druckleitungen die Gefahr von durchziehenden Mikrokanälen durch Pfusch (angesägtes Gewinde) zu vermeiden.
    Hanf wird genommen, da die aufquellenden Fasern den Anpressdruck erhöhen. Bei Verwendung von aneroben Kleb- und Dichtstoffen, die auf den ersten Blick vielleicht ein paar Pfennige mehr kosten, können die von JR beschriebenen Probleme nicht auftauchen. Außerdem habe ich ein ausgereiftes Industrieprodukt.
    Als Ergänzung zum Pfusch fehlt nur noch die Einschäumung mit PU  -  Schaum und Anklemmung der Antenne an das Rohrnetz.
    (Beispiel siehe Link)
  6. Gewinde ankratzen: Erlaubt oder Beschädigung?
    Pfusch?
    Sehr geehrter Herr Breganta,
    Ich hoffe Sie heben mit Ihrem Beitrag nicht auf meinen ab. Ich sprach nicht von Einsägen, sondern von ankratzen. Für mich ein Unterschied um einige mm je nach Gewindestärke. Einsägen ist selbstredend nicht in Ordnung, aber man kann auch mit sog. "Teflonband" sehr gute und dauerhafte Verbindungen erstellen.
    Jens Hellberg
  7. 🔴 Achtung: Ankratzen = Garantieverlust bei beschichteten Gewinden
    Pfusch, ja eindeutig
    Besonders bei beschichteten Gewinden ist "ankratzen" eine Beschädigung, die je nach transportierten Chemikalien (Wasser, je nach Temperatur und Mineralgehalt fällt auch darunter) eine Beeinträchtigung der zugesicherten Eigenschaften des Bauteils ist. Die Gewährleistung des Herstellers entfällt automatisch durch eine mechanische Beschädigung ersatzlos. Deshalb ist meine Meinung immer noch "totaler Pfusch".
    Fragen Sie mal Ihren Syndicus bei Ihrem Institut mal zu diesem Thema.
  8. Materialien: Messing vs. verzinkte Fittings – Abdichtung beachten
    Verzinkte Winkel oder Sonderbauform
    ich bin davon ausgegangen, dass Herr Richwien seine Heizungs- bzw. Wasserleitungen (Heizungsleitungen, Wasserleitungen) verbinden möchte. Hierzu werden u.a. Messing- und verzinkte Fittings verwendet. Die Messingteile die ich kenne haben schon eine Aufrauhung werkseitig im Gewinde damit Hanf oder andere Dichtungshilfen besser halten Bei verzingten Fittingen ist die Zingschicht durch das gewindeschneiuden auch schon durchbrochen. Also einigen wir uns darauf, dass in den von mir beschriebenen Anwendungsfällen ein Ankratzen zulässig ist und bei besonders beschichteten Materialien z.B. gegen saure oder andere Medien natürlich nicht, da die Schutzschicht nbatürlich erhalten bleiben muss.
    Jens Hellberg
  9. Hinweis: Tippfehler sind menschlich im Bauforum
    Schreibfehler
    Sorry, heftigst vertippt. Das verzinkt mit k geschrieben wird usw. ist natürlich klar. Ich hoffe dies wird nicht zum Diskussionsthema, denn meine Finger treffen leider um diese Zeit nicht mehr ganz so gut. 🙂 Danke
    Jens Hellberg
  10. Haftungsausschluss: Ankratzen widerspricht den Regeln der Technik
    Ich bleibe dabei,
    dass "ankratzen" nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht und zum Haftungsausschluss des Bauteilherstellers führt. Allerdings, wenn der Hersteller es selber macht (Heizungsbauer, der das Rohrsystem selber herstellt ist somit Hersteller), dann kann er es zulassen. Bei gekauften Teilen (Armaturen, Dichtmanschetten usw.) bleibt es bei meiner Meinung "Pfusch". Deshalb gibt es ja die aneroben Dichtstoffe, die z.B. erst durch Metallkontakt oder "kaltem" Dampf definiert aushärtet und wieder lösbare Verbindungen ergibt.
    (Wir machen dass seit 30 Jahren so bedeutet vielleicht 30 Jahre Glück gehabt)
    mit Gruß
  11. Bauforum: Fokus auf Inhalte, nicht Orthografie-Diskussion
    Tippelfehler
    Dies ist ein Bauforum und doch kein "orthograffieforum" für Germanisten mit Profilierungssucht. Ich denke, keiner wird auf Tippfehler achten, es sei denn sie sind Sinnverfälschend.
    (z.B. Zinn statt Zink)
    Gute Nacht
  12. Hanf vs. Teflon: Praxiserfahrungen zur Abdichtung gesucht!
    Break!
    Das Gerangel um das "Ankratzen" ist unter meiner Fragestellung kein Streitpunkt. Mir geht es nicht um Gewährleitung usw. Ich will den Kram dicht haben und wollte über das Für und Wider von Hanf und Teflonband was wissen. Wenn mir das Eckventil auf den Betonfußboden runterfällt, ist die Chromschicht auf dem Gewinde möglicherweise auch beschädigt. Ich würde es dennoch einbauen und deshalb scheint mir das "Ankratzen" bzw. aufrauhen nicht unbedingt abwegig.
    Herr Bregenta, was sind das für "anerobe Dichtstoffe".
  13. Teflon & Elektrochemie: Sinterablagerungen in Stahlleitungen?
    spricht Elektrochemie / VDE gegen Teflon?
    Moin, Moin, beim Sanieren eines 40-jährigen Stahlleitung-Systems wurden sowohl Hanf- als auch Teflon-Dichtungen entdeckt. Fehler bei der Hanf-Dichtung: Hanflage wird in den freien Querschnitt gequetscht und bildet dort die Grundlage für Sinterablagerungen.
    Erstaunliches Ergebnis bei der Teflon-Dichtung: An diesen Stellen war die Leitung bis auf wenige Millimeter zugesintert. Kann ich mir nur durch elektrochemische Vorgänge erklären, denn zwischen den verbundenen Teilen bestand kein metallischer Kontakt (was soll denn dann noch die Erdung an der Potentialausgleichschiene?). Aus diesen Erfahrungen, und wegen des o.g. Dichtquellen des Hanfes bleibe ich bei dem Naturprodukt.
    PS. : Jeder Klempner den ich kenne, prügelt mit irgendwas (Feile, Säge. o.ä.) auf dem Gewinde rum, um es zu "zahnen"
    Beste Grüße
  14. Praxistipp: Teflonband – Weniger stabile Verbindungen?
    Aus meiner Häuslebauer-Praxis
    möchte ich dazu beisteuern, dass nach meinen Erfahrungen Verbindungen mit Teflonband weniger "stabil" sind, d.h. die aufbeschraubten Armaturen lassen sich wesentlich leichter bewegen. Von daher würde ich Teflonband nur als "Provisorium" nutzen, auf jeden Fall nicht unbedingt an Wasserhahnen (Wasserhähne/Wasserhühner?), an denen z.B. ein angeschlossener Schlauch durchaus das eine oder andere Mal dran zerrt.
  15. Alternative: Wasserentnahmestelle – Abdichtung optimieren
    Hallo RS ...
    Alternative: Wasserentnahmestelle (n) ... Grüße bf
  16. Anerobe Dichtstoffe: Alternative zum Ankratzen bei Pfusch?
    sagte ich doch: Pfusch seit 30 Jahren
    Das meinte ich mit ankratzen ist Pfusch. Dagegen helfen anerobe Dichtstoffe, siehe Link bei meinem alten Beitrag.
  17. Anerobe Klebstoffe: DVGW-Zulassung für Trinkwasser?
    Nochmal zum Thema aneroben Klebstoffe / Dichtstoffe
    Sehr geehrte Herr Breganta,
    ich habe mir mal die Produktinformationen unter Cyberbond.de angeschaut.
    Mir ist aufgefallen das keiner Ihrer Kleber ein DVGW Prüfzeichen hat noch der DINAbk. 30 660 entsprechen oder irre ich mich?
    Für den Industriellen Bedarf, mag dieses Produkt einwandfrei sein aber im Sinne des Lebensmittel und Bedrafgegenständegesetzes,
    für Trinkwasserleitung nicht zulässig.
    Falls ich evtl DIN DVGW Zulassungen auf der Seite übersehen habe entschuldige ich mich im Voraus. Sollte ich mit meiner Behauptung recht behalten frage ich mich warum sie Tomaten für Fischsuppe verkaufen möchten.
  18. Zulassungen: Hanf/Teflon vs. Elastische Dichtungen im Trinkwasser
    Herrn Altgeld
    Bei Hanf und Teflon habe ich die von Ihnen beschriebene Zulassung noch nie gesehen. Die Abdichtungen, die in direkten Kontakt mit dem Wasser haben sollten unterliegen dem Zulassungszwang, z.B. wenn es elastische Dichtungen im Ventilbereich sind, die direkt vom Wasser umströmt sind. Immer mit dem Hinweis, dass Normen privatrechtliche Vereinbarungen sind ist die DINAbk. 30660 in diesem Falle nicht greifbar. Die Tomaten gehen somit direkt und postwenden zurück (nicht bösartig gemeint, aber Fischsuppe schüttelmichvölligbeidemgedanken). Allerdings ist ausgehärtetes Dimethyhlacrylat nicht gesundheitsbedenklich. Die Einzelkomponenten von Epoxydharz sind da wesentlich gefährlicher.
    Die Normengläubigkeit und der Hang zu Prüfzeugnissen ist in Deutschland ziemlich ausgeprägt. Ich hatte nur bemerken wollen, dass es Alternativen zum Pfusch gibt, speziell für diejenigen, die mit Hanf nicht umgehen können (Dichtungen, nicht in dem Pfeifchen). Weitere Auskünfte geben Ihnen die Hersteller, wie Cyberbond und auch andere.
    So nun ist aber Schluss, meine Meinung ist gesagt.
  19. Eckventil: Beschädigte Verchromung – Trotzdem installieren?
    Herr Bregenta, darf ich ein heruntergefallenes, verchromtes Eckventil installieren?
    Oder muss ich es wegwerfen, weil die Verchromung des Gewindes beschädigt ist? Muss man diese Teile besser behandeln, als Schmuck?
    Ich kann mich an früher erinnern. Da wurde auf die verzinkten Rohre mit der Kluppe Gewinde draufgeschnitten, passte dann da nicht, wo es eigentlich hin sollte, wurde irgendwo hingeschmissen und war dann doch irgendwo zu verarbeiten. Trotz inzwischen ramponierter Gewinde. Das war Praxis vor 30 Jahren und die Leitungen sind heute noch dicht. War das Pfusch? Wie auch immer heute gedacht wird, ich denke, der Erfolg gibt den damaligen Klempnern Recht. Davon unbegründet abzuweichen, halte ich eher für Pfusch, als auf neue "Mittelchen" zurückzugreifen. Diese haben Sie mir auf meine Zwischenfrage noch nicht genannt.
  20. Teflonband-Verarbeitung: Ankratzen in der Druckluft-Praxis
    Pfusch oder nich?
    Bin gerade vonner Dienstreise zurück und habe dort zufällig einem langbekannten Druckluftprofi bei der Verarbeitung von Teflonband zusehen können. Ich schilderte ihm mein Problem und er meinte: "Dann wird das angekratzt. " Normalerweise seien die Montageelemente bereits herstellerseits angeraut. Wenn die an der Stelle gespart haben, dann nehme er ein Eisensägeblatt und kratze ein paar Mal quer rüber. Er arbeite nur mit Teflonband.
    Als ich ihm von dieser Diskussion erzählte, meinte er, das nachträgliche Aufrauhen sei verbreitete Praxis. Die Bedenken von Herrn Breganta sei Theorie, die anwendungsabhängig sicher ihre Berechtigung hätte. Aus seiner 20-jährigen eigenen und firmenübergreifenden Erfahrung mit anderen Kollegen hält er die Bedenken diesbezüglich allerdings für unbegründet.
  21. Gewindedichtfaden: Loctite empfiehlt Gewinde aufrauhen!
    Gewinde aufrauhen!?
    Hallo Leute, musste soeben einen Durchflussmesser in einen Kühlkreislauf einbauen (mit Gewindeverschraubung). Habe dazu einen "Gewindedichtfaden" von LOCTITE verwendet. Ist für Gas, Heiß- und Kaltwasser und Trinkwasser zugelassen. Unter Gebrauchshinweise steht: GEWINDE AUFRAUHEN, Beginnend an einem der ersten Gewindegänge den Dichtfaden mit ... Ist anscheinend üblich  -  macht doch auch Sinn. Noch eine Frage an Sie, Herr Breganta: Wird denn eine etwaige Gewindebeschichtung nicht auch beschädigt, wenn die Gewindeflanken während des Verschraubungsvorgangs "aufeinanderreiben" und "vorbeireiben". Und wird für Chemikalien nicht entspr. Vollmaterial für Rohre verwendet. Von beschichteten Rohren oder gar Gewinden habe' ich noch nichts gehört. Ist ja eigentlich auch nicht mein Fach, interessieren würde's mich aber schon. Für Antworten im Voraus vielen Dank. Siegfied Eschbaumer
  22. Produkthaftung: Was sagt Grohe zum Thema Gewinde-Abdichtung?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Gute Frage
    ich werde mal bei Grohe fragen, was die im Zusammenhang mit Produkthaftung dazu sagen.
  23. Potentialausgleich: Isolierte Rohrteile – Was passiert wirklich?
    Potentialausgleich?
    Vielleicht ist vorhin der Nebensatz mit dem Potentialausgleich etwas untergegangen. Mich interessiert schon, was eigentlich zwischen den vielen voneinander elektrisch isolierten Rohrteilen passiert. In der DINAbk.-VDE steht zumindest sinngemäß, das jedes metallische Teil eines Gebäudes mit der Pot. Ausgl. Schiene zu verbinden sei, insbesondere natürlich Wasser- und Heizungsrohre (Wasserrohre, Heizungsrohre). Wird das bei einer elektrischen isolierenden Teflon-Dichtung nicht etwas arbeitsintensiv? Oder darf ich das in diesem Fall mal wieder nicht so eng sehen, und den Potentialausgleich am nächsten Fitting enden lassen?
    Beste Grüße
  24. Undichte Wasserleitungen: Garantie & Abdichtung – Was tun?
    Meine Wohnung ist jetzt 3 Jahre alt, und ich habe kürzlich mit großem Schrecken festgestellt, dass meine Schlafzimmerwand anfängt zu schimmeln. In dieser Wand liegen die Rohre für Dusche und Badewanne, die anscheinend undicht sind. Frage 1: besteht Garantie gegen diesen Schaden. Frage 2: Wie kann ich die Rohre mit möglichst geringen Aufwand abdichten? Bin für jede Info dankbar!
  25. Leitungswasser-Versicherung: Schaden durch undichte Rohre?
    Sollte es tatsächlich aus der Leitung austretendes Wasser sein
    sollten Sie Ihre Versicherungsverträge prüfen, ob Sie eine Leitungswasser-Versicherung haben und ihren Versicherungsmenschen darauf ansprechen. Im positiven Falle würde ich mir über den 2. Teil Ihrer Frage keine Gedanken mehr machen und die ordnungsgemäße Reparatur und die Beseitigung der Folgeschäden den Fachleuten überlassen.
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dichtungshanf vs. Teflonband: Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Dichtungshanf und Teflonband zur Abdichtung von Wasserhähnen und Verschraubungen im Sanitärbereich. Es wird erörtert, ob das "Ankratzen" von Gewinden zur besseren Haftung des Dichtmaterials zulässig ist und welche Auswirkungen dies auf die Gewährleistung hat. Zudem werden alternative Dichtstoffe und deren Zulassungen thematisiert. Der Potentialausgleich bei isolierten Rohrteilen wird ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das "Ankratzen" von Gewinden, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Ankratzen = Garantieverlust bei beschichteten Gewinden beschrieben, kann zum Verlust der Herstellergarantie führen, insbesondere bei beschichteten Gewinden. Dies sollte bei der Installation beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Hersteller rauen Gewinde bereits werkseitig auf, um die Haftung von Dichtungsmaterialien zu verbessern. Bei verzinkten Fittings ist die Zinkschicht zu beachten, wie im Beitrag Materialien: Messing vs. verzinkte Fittings – Abdichtung beachten erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine korrekte Anwendung von Teflonband ist es wichtig, das Gewinde vorzubereiten und das Band in Keilform aufzuwickeln, sodass es sich beim Aufdrehen festzieht. Eine Anleitung dazu findet sich im Beitrag Teflonband richtig anwenden: Gewinde vorbereiten & wickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob alternative Dichtstoffe mit entsprechenden Zulassungen (z.B. DVGW) verfügbar sind, insbesondere im Trinkwasserbereich. Informationen zu aneroben Klebstoffen und deren Zulassungen sind im Beitrag Anerobe Klebstoffe: DVGW-Zulassung für Trinkwasser? zu finden.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Sanierung älterer Stahlleitungssysteme wurden sowohl Hanf- als auch Teflon-Dichtungen gefunden, wobei es bei Hanf-Dichtungen zu Sinterablagerungen und bei Teflon-Dichtungen zu zugesinterten Leitungen kommen kann, wie im Beitrag Teflon & Elektrochemie: Sinterablagerungen in Stahlleitungen? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtungshanf, Teflonband, Abdichtung, Verschraubung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenpumpe: Rohrverbindungen mit Fett abdichten – Risiken, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre vereisen: Kugelventil wechseln – Kosten, Dauer, Risiken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duscharmatur-Anschluss ändern: 20 cm auf 15 cm – Tipps & Tricks zur Anpassung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsventil Verschraubung: Konisches Gewinde? Abdichtung mit Hanf/Teflon notwendig?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10036: Dichtungshanf vs. Teflonband: Vor- und Nachteile zur Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Wasserrille an Fensterbank: Wasserablauf nachträglich sichern? Kosten, Produkte, Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dämmmaterial unter Estrich gefunden: Wozu dient es & ist es gefährlich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett verkleben: Dehnfuge mit Kork möglich? Alternativen & Fachmeinung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtungshanf, Teflonband, Abdichtung, Verschraubung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtungshanf, Teflonband, Abdichtung, Verschraubung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtungshanf vs. Teflonband: Vor- und Nachteile zur Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen?
Suche nach: Hanf oder Teflonband: Vergleich zur Abdichtung
Suche nach: Dichtungshanf, Teflonband, Abdichtung, Verschraubung, Wasserhahn, Eckventil, Hahnverlängerung, Sanitär, Installation, Vergleich
