Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitseintrittsstelle eindeutig *unter* den Porphyrplatten und nicht an der Oberfläche; Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit und Gefährlichkeit einer reinen Oberflächenimprägnierung als alleinige Maßnahme; Alle drei fordern die Involvierung eines qualifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, Feuchtesachverständiger nach DIN 18022).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Imprägnierung oder Beschichtung vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen beauftragen, der die Ursache vor Ort ermittelt und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellt; eine konstruktive Sanierung mit Aufnahme der Porphyrplatten ist mit höchster Wahrscheinlichkeit unvermeidbar.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Terrasse mit Porphyrplatten, bei der Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von PVC-Planen über spezielle Beschichtungen bis hin zum kompletten Rückbau. Die Meinungen über die Eignung verschiedener Materialien und Techniken gehen dabei auseinander, insbesondere bei der Verwendung von Coelan-Beschichtungen. Einigkeit besteht darin, dass eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung thermischer Dehnungen entscheidend für den Erfolg sind.
Liebe Forumsteilnehmer!
Wir haben ein Problem mit der Abdichtung unserer Terrasse. Auf einer Betonplatte wurden Porphyrplatten im Mörtelbett verlegt. Die Abdichtung darunter (also zwischen Hauswand/Betonplatte und Mörtelbett/Platten) ist anscheinend nicht so aufgebracht, dass das ganze wirklich dicht ist. Jedenfalls dringt an einigen Stellen Feuchtigkeit ins Mauerwerk der Außenwände, das den Gips dann aufquellen lässt ...
Meine Frage nun: Gibt es eine transparente und rissüberbrückende Imprägnierung bzw. Beschichtung, mit der man die ganze Fläche nachträglich von oben abdichten kann? Was würde man da nehmen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für alle Infos,
Pachu
    🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächenimprägnierung der Porphyrplatten löst das Feuchteproblem nicht – sie kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapseln und zu Frostschäden, Putzaufquellung und strukturellen Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache liegt fast ausnahmslos in einer fehlenden, beschädigten oder konstruktiv unzureichenden Abdichtungsebene *unterhalb* der Platten – ohne Aufnahme der Porphyrplatten und Sanierung dieser Ebene ist keine dauerhafte Lösung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss die Feuchtequelle (kapillarer Aufstieg, lateraler Eintrag, Defekt in der Horizontalsperre oder Anschlussabdichtung) durch einen zertifizierten Sachverständigen diagnostiziert werden – Eigenversuche verschärfen das Risiko.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit im Mauerwerk im Bereich Ihrer Terrasse mit Porphyrplatten haben. Da die Abdichtung unter den Platten scheinbar nicht ausreichend ist, dringt Feuchtigkeit ein.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Mauerwerk kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Frostschäden und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie eine Imprägnierung oder Beschichtung auftragen, sollten Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Ist die Abdichtungsebene defekt? Gibt es Risse im Mörtelbett oder in den Platten?
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein erfahrener Fliesenleger kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    • Geeignete Imprägnierung wählen: Wählen Sie eine Imprägnierung, die speziell für Natursteine wie Porphyr geeignet ist und diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    • Alternativ: Beschichtung: Eine wasserdichte Beschichtung kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern, ist aber nicht diffusionsoffen. Dies kann zu Problemen führen, wenn bereits Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann abklären und wählen Sie dann die geeignete Imprägnierung oder Beschichtung für Ihre Porphyrplatten aus.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenkonstruktion, bei der Feuchtigkeit von oben durch die Fugen und das Mörtelbett in das angrenzende Mauerwerk eindringt. Dies führt zu sichtbaren Schäden wie aufgequollenem Gipsputz, was auf eine ernsthafte Durchfeuchtung der Bausubstanz hindeutet. Die Idee, das Problem mit einer nachträglichen Imprägnierung der Porphyrplatten zu lösen, ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar, aber in der Praxis meist unzureichend.
    🔴 Gefahr: Eine reine Oberflächenimprägnierung kann die vorhandene Feuchtigkeit im Mauerwerk nicht beseitigen und birgt die Gefahr, dass diese im Inneren eingeschlossen wird. Dies kann zu massiven Frostschäden an den Platten und zu einer Verschlimmerung der Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, da die Feuchtigkeit nicht mehr nach oben entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine transparente, rissüberbrückende Beschichtung das Problem dauerhaft löst, ist kritisch zu sehen. Solche Produkte sind meist für horizontale Abdichtungen gegen Spritzwasser konzipiert, nicht aber für die dauerhafte Abdichtung einer gesamten Terrassenfläche gegen drückendes oder kapillar aufsteigendes Wasser. Die Abdichtung muss zwingend unterhalb der Platten und des Mörtelbetts erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Abdichtungsebene unter dem Mörtelbett. Eine nachträgliche Abdichtung von oben ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen, hochflexiblen Dichtschlämmen oder Flüssigkunststoffen möglich, die jedoch in der Regel nicht transparent sind und das Erscheinungsbild der Porphyrplatten verändern. Zudem muss der Untergrund dafür absolut tragfähig, trocken und frei von Rissen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss zunächst die genaue Schadensursache durch eine Öffnung der Konstruktion ermitteln. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in den meisten Fällen das Aufnehmen der Platten, das Erneuern der Abdichtung auf der Betonplatte und das fachgerechte Wiederverlegen. Eine reine Imprägnierung von oben ist keine nachhaltige Lösung und kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Mängelsituation: Feuchtigkeit dringt durch eine unzureichende oder defekte Abdichtungsebene zwischen Betonplatte und Porphyrplatten in das Mauerwerk ein, was zu Gipsaufquellung und damit zu bauschädlichen Folgen führt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Oberflächenimprägnierung der Porphyrplatten löst das Kernproblem nicht – Feuchtigkeit stammt nicht aus der Oberfläche, sondern aus der kapillaren Aufstiegs- oder lateralen Eintrittszone unterhalb der Platten. Eine oberflächliche Behandlung kann sogar die Verdunstung behindern und die Feuchtespeicherung im Mauerwerk verstärken.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Gipsaufquellung weist auf langfristige Feuchteschäden hin, die zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Mauerwerk oder sogar statischen Beeinträchtigungen führen können – insbesondere bei älteren Mauerwerken ohne Hinterlüftung oder Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine "risssüberbrückende" Imprägnierung ist bei Porphyr – einem dichten, aber nicht vollständig wasserdichten Naturstein – grundsätzlich ungeeignet als Ersatz für eine funktionierende horizontale oder senkrechte Abdichtungsebene; Imprägnierungen wirken nur oberflächlich und verhindern weder Kapillarwasser noch Druckwasser.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Diagnose der Feuchtequelle (z. B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Anschlussabdichtung an der Hauswand, unzureichende Gefälle- und Ablaufgestaltung), gefolgt von einer konstruktiven Sanierung – etwa durch Aufnahme der Platten, Sanierung der Abdichtungsebene und fachgerechte Neuanlage mit Anschluss an die Gebäudeabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Injektionsabdichtung oder eine innenseitige Horizontalsperre sind nur in Ausnahmefällen sinnvoll und erfordern eine detaillierte bauphysikalische Bewertung – sie dürfen nicht als pauschale Alternative zur konstruktiven Sanierung angesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur mit Imprägnierung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitseintrittsstelle eindeutig *unter* den Porphyrplatten und nicht an der Oberfläche.
    • Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit und Gefährlichkeit einer reinen Oberflächenimprägnierung als alleinige Maßnahme.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines qualifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, Feuchtesachverständiger nach DIN 18022).
    • GoogleAI sieht Imprägnierung und Beschichtung als grundsätzlich mögliche Optionen an – unter strengen Voraussetzungen – während DeepSeek und Qwen beide Varianten als unzureichend oder gar kontraindiziert bewerten.
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Imprägnierung" als Option, DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass *keine* Oberflächenbehandlung kapillaren oder drückenden Wasserzufluss stoppen kann.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer fachgerechten Öffnung der Konstruktion zur Diagnose und betont die Erfordernis einer Abdichtung *unter* dem Mörtelbett.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch relevante Folgeschäden (Salzausblühungen, Holzfaulnis, statische Beeinträchtigung) und verweist auf spezifische Zertifizierungen (DIN 18022, DGfM, BAM).
    • GoogleAI stellt "transparente, rissüberbrückende Beschichtung" als mögliche Alternative dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab: DeepSeek nennt sie "kritisch zu sehen", Qwen erklärt sie als "grundsätzlich ungeeignet" als Ersatz für konstruktive Abdichtung. → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Beschichtung ist keine zulässige Lösung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch konsistenter und konsequenter im Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Vorschlag einer "geeigneten Imprägnierung" ist im vorliegenden Fall (sichtbare Gipsaufquellung, bestehende Durchfeuchtung) nicht tragfähig und wird vom Konsens der anderen beiden Modelle widerlegt.
    Primäre Ursache der Feuchtigkeit ✅ Defekte oder fehlende Abdichtungsebene unterhalb der Porphyrplatten (nicht Oberflächenfeuchte)
    Wirksamkeit reiner Oberflächenimprägnierung ❌ Hochgradig wirkungslos; birgt Risiko der Feuchteeinkapselung und Verschlimmerung
    Notwendigkeit konstruktiver Sanierung ✅ Aufnahme der Platten, Sanierung der Abdichtung auf der Betonplatte und fachgerechte Neuanlage mit Anschlussabdichtung erforderlich
    Erforderlichkeit fachlicher Diagnose ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) zur Feuchtequelle und Schadensumfangsermittlung
    Risiko von Eigenreparaturen ⚠️ Extrem hoch – alle drei KI-Modelle warnen eindringlich vor selbst durchgeführten Imprägnierungen oder Beschichtungen
    🔴 Risiko Feuchteeinkapselung durch Imprägnierung Verstärkter Kapillarstau → Gipsputz zerstört, Salzausblühungen, Frostschäden an Porphyr und Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch Laien Fehlende Identifizierung der eigentlichen Feuchtequelle → dauerhafte Schädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Weitere Durchfeuchtung → Holzfaulnis in Konstruktionsteilen, mögliche statische Beeinträchtigung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Produkte (z. B. nicht rissüberbrückend, nicht für Naturstein) Unwirksamkeit bis hin zu Oberflächenschäden, Verfärbung, Abplatzungen der Imprägnierung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an der Hauswand Fortlaufender Feuchteintrag über den Mauerwerksanschluss → Dauerhaftes Schadenswachstum trotz Oberflächenbehandlung
    ✅ Chance Fachliche Diagnose durch Sachverständigen Gezielte Schadensursachenbeseitigung mit langfristig wirksamer Sanierung
    ✅ Chance Konstruktive Sanierung mit moderner Abdichtung Langfristige Trockenlegung, Schutz der Bausubstanz und Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Anschlusszone Vermeidung von Feuchtestaus an der Hauswand, Verbesserung der Bauteilatmung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Sanierung bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder wasserableitende Gestaltung Optimierung der Nutzbarkeit und Langlebigkeit der Terrasse
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für eine vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    2. Keine Imprägnierung durchführen: Unterlassen Sie jede Anwendung von Imprägnierungen, Beschichtungen oder "wasserdichten" Versiegelungen auf den Porphyrplatten – dies verschlechtert den Zustand nachweislich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen zur Terrassenkonstruktion (falls vorhanden), Fotos der Schäden (insbesondere Gipsaufquellung, Risse, Verfärbungen) und ggf. vorherige Gutachten.
    4. Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung recherchieren: Recherchieren Sie zertifizierte Betriebe mit Schwerpunkt "Außenabdichtung" und "Feuchtesanierung", die Erfahrung mit Natursteinterrassen und Anschlussabdichtungen an Mauerwerk haben.
    5. Sanierungsplan abwarten: Warten Sie das schriftliche Sanierungskonzept des Sachverständigen ab – darin muss die Notwendigkeit der Plattenaufnahme, die Art der Abdichtung und der Anschluss an die Gebäudehülle detailliert beschrieben sein.
    6. Förderung prüfen: Prüfen Sie bei Ihrer KfW oder Kommune, ob eine energetisch oder bauschadensbedingte Sanierung förderfähig ist – Feuchteschäden können teilweise Antragsgrund für "Altersgerecht Umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren" sein.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht, ohne seine Optik wesentlich zu verändern. Sie dringt in die Poren des Materials ein. Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Mörtelbett
    Das Mörtelbett ist die Schicht aus Mörtel, auf der die Platten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren. Verwandte Begriffe: Estrich, Kleber, Fugenmörtel.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in ein Bauteil. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff oder Dichtschlämme. Verwandte Begriffe: Isolierung, Drainage, Sperrschicht.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist die tragende Struktur eines Gebäudes, die aus Steinen, Ziegeln oder Beton besteht. Es kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Fassade, Fundament.
    Porphyr
    Porphyr ist ein vulkanisches Gestein, das häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet wird. Es ist relativ hart und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Granit, Basalt, Naturstein.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Welche Arten von Imprägnierungen gibt es für Porphyrplatten?
      Es gibt verschiedene Imprägnierungen, die speziell für Natursteine wie Porphyr entwickelt wurden. Diese Imprägnierungen sind in der Regel wasserabweisend und schützen die Platten vor Verschmutzungen. Achten Sie darauf, dass die Imprägnierung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    2. Wie oft sollte man Porphyrplatten imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Platten und der Art der Imprägnierung ab. In der Regel sollte man die Platten alle 1-3 Jahre imprägnieren. Beachten Sie die Herstellerangaben der Imprägnierung.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Imprägnierung und Beschichtung?
      Eine Imprägnierung dringt in die Poren des Materials ein und macht es wasserabweisend, ohne die Optik wesentlich zu verändern. Eine Beschichtung bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche und kann die Optik verändern. Beschichtungen sind in der Regel wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen.
    4. Kann man Porphyrplatten auch versiegeln?
      Eine Versiegelung ist eine spezielle Form der Beschichtung, die eine besonders dichte und widerstandsfähige Oberfläche bildet. Eine Versiegelung ist in der Regel nicht diffusionsoffen und sollte daher nur in bestimmten Fällen eingesetzt werden.
    5. Wie reinigt man Porphyrplatten richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Porphyrplatten einen milden Reiniger und warmes Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    6. Was kostet eine Imprägnierung von Porphyrplatten?
      Die Kosten für eine Imprägnierung von Porphyrplatten hängen von der Fläche, der Art der Imprägnierung und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange hält eine Imprägnierung?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von der Beanspruchung der Fläche und der Qualität des Produkts ab. In der Regel hält eine Imprägnierung mehrere Jahre.
    8. Was tun bei bestehender Feuchtigkeit im Mauerwerk?
      Bei bestehender Feuchtigkeit im Mauerwerk muss zunächst die Ursache gefunden und behoben werden. Eine Imprägnierung allein kann das Problem nicht lösen. Lassen Sie die Situation von einem Fachmann beurteilen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Erneuerung einer defekten Terrassenabdichtung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Natursteinplatten reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinplatten.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Innenbereich vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Terrasse sanieren: PVC-Plane als Abdichtungslösung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    kannsse vergiss es
    Eine gut PVC  -  Plane darüber legen hilft, alles andere, bis auf eine Totalsanierung bis auf den Rohbeton ist rausgeworfenes Geld.
  3. Coelan-Beschichtung: Transparente Abdichtung für Porphyrplatten
    eine Transparente Beschichtung mit Coelan wäre noch möglich ...
    eine Transparente Beschichtung mit Coelan wäre noch möglich wenn die Feuchtigkeit von oben kommt
  4. Mauerwerk Abdichtung: Halbherzige Lösungen sind unzureichend
    Halbherzig
    ist eine derartige Abdichtung. Sie bringt was bei Rohbeton, aber sonst?
  5. Porphyrplatten: Rückbau und umfassende Abdichtung notwendig
    Welche Beschichtung ...
    von Coelan ist denn transparent? Bitte mal das Produkt benennen!
    @ Fragesteller
    Da hilft wirklich nur der Rückbau. Ggf auch der weiterer teile als nur des Terrassenbelags.
    Mir fallen dazu ein: Vertikalabdichtung, Horizontalabdichtung, Fußpunktabdichtung Tür ...
  6. Coetrans: Transparente Beschichtung für Porphyr seit 20 Jahren
    von Coelan meine ich das Produkt Coetrans Beschichtung ...
    von Coelan meine ich das Produkt Coetrans Beschichtung transparent und ist schon 20 Jahre auf dem Markt
  7. 🔴 Porphyrplatten: Coelan-Beschichtung als Sondermüll-Risiko
    Oh yeah ...
    Sondermüll auf Natursteine auftragen  -  suuuuuper Idee.
    Isocyanathhaltig.
    Außerdem absolute Augenwischerei. Nach 1  -  2 Jahren ist die Beschichtung Schrott. Abdichtung für Anschlüsse kann damit schon gar nicht geleistet werden, weil die "Rissüberbrückung" (rotfl) bei max 2 mm liegt. Da reicht ja schon ein normaler Fugenriss um Ärger zu machen.
    Was ich über diese Beschichtungen denke, ist eher justitiabel  -  daher verschweige ich es lieber.
  8. Coelan: Bewährte Porphyr-Beschichtung seit 20 Jahren
    nur schade das die Beschichtung schon 20 Jahre ...
    nur schade das die Beschichtung schon 20 Jahre auf dem Markt ist und sich auch gehalten hat aber was Architekten nicht kennen ist eben nicht gut
  9. Porphyrplatten: Thermische Dehnung als Ursache für Risse
    nur schade, das Handwerker nicht immer zu Ende denken (grins)
    Es handelt sich um Porphyr mit Fugen, sprich es sind unterschiedliche thermische Dehnungen vorhanden, die zwangsläufig zum Murks führen (Rissbildungen) Bei einer Sichtbetondecke hätte ich auch kein Problem mit dem Coelan (von den Inhaltsstoffen mal ganz abgesehen).
  10. ⚠️ Beschichtung: Warnung vor Billig-Sanierungen auf Balkonen
    Woher wollen Sie eigentlich wissen ...
    was ich kenne und was nicht?
    Ich weiß SEHR gut, wie Balkone aussehen, die von Billichsanierern mit diesem und ähnlichem Zeugs beschichtet wurden.
    Nach ein paar Jahren sehen die aus wie Haut 14 Tage nach Sonnenbrand.
    20 Jahre auf dem Markt  -  super Argument
    Bauschaum ist noch viel länger auf dem Markt  -  deshalb taugt er trotzdem nur für die wenigsten der heutigen Anwendungen.
    Aber den setzen Sie wahrscheinlich auch zum dämmen, luftdichten und Loch verschließen ein.
  11. 🔴 Bau-Pfusch: Ultimativer Werkzeugkasten für Fehlkonstruktionen
    Der ultimative Werkzeugkasten
    1) PU  -  Schaum der Porenfüller und Kleber für alles
    2) Silikon für Abdichtungen aler Art
    3) Zollstock aus Holz, abgebrochene Stücke dienen als Unterlegplättchen für alles ob Feucht, Witterung egal.
    4) Teflonband für Sanitärgewinde die nicht diech sind
    5) Fermit düe andere Sanitärabdichtungen, ggf. mit Hanf
    6) Hammer für alle Fälle
    7) Flex für alles was zu groß ist (Nassmaschnen sind zu sperrig)
    8) Imprägnierungen, Beschichtungen für alles was undicht ist und nicht mit 1), 2), 4), 5) dicht zu bekommen ist.
    9) Salzsäure für alle Art von Ausblühungen und ggf. rosten soll (besonders für Alt-Effekte auf Edelstahl geeignet)
    Diese nicht ganz ernst gemeinte Zusammenstellung spiegelt aber die Hauptursachen für den Umgang mit Pfusch am Bau wieder, leider.
  12. Offtopic: Tastaturdefekt durch Kaffee – Ursachenforschung
    So ich jeh jetzt zum PC Shop
    und kaufe eine neue Tastatur, da meine Tasten z.T. klemmen oder nicht richtig auslösen (doppelt oder nix).
    Ob es am Zucker lag, der im verschütteten Kaffee war?
  13. Handwerk vs. Architektur: Kritik am Betriebspraktikum
    und die meisten Architekten haben ja auch die ...
    und die meisten Architekten haben ja auch die handwerklichen Fähigkeiten alles richtig zu machen mit ihren halben Jahr betriebspraktikum wo sie nur Bier hollen gegangen sing für die Handwerker die ja nur pfuschen
    und wer glaubt den noch das Bauschaum Luftdicht ist
  14. Porphyrplatten: Abdichtungslösung mit Wandanschluss-Streifen
    Wer Porphyr ..
    beschichtet und das als Superlösung ansieht  -  na ja, super Idee  -  echt klasse  -  grins.
    Ist die Betonplatte fest mit dem Haus verbunden, hat die Platte Gefälle vom Haus weg?
    So mal als Idee und zur Diskussion  -  einen Streifen von 1,0 m Breite an der Wand entlang aufnehmen, auf dieser Breite einen Abdichtung auftragen und einen Abdichtungsanschluss Betonplatte /Hauswand herstellen. Vor der Abdichtung eine vertikale Sperre in die Betonplatte einbringen.
    Aber sind Sie sicher, dass das Problem in der fehlenden Abdichtung der Betonplatte liegt.?
  15. Architekten-Referenzen: Dehnfugenlose Wandanschlüsse fragwürdig
    Architekten ...
    würden aber keine dehnfugenlosen Wandanschlussbleche, mit Silikonpampe zur Wand hin "abgedichtet" auf der Homepage als "Referenz" angeben.
    Und es soll Architekten mit handwerklichem Gesellenbrief geben  -  mehr als Sie sich wohl vorstellen können.
  16. Abdichtung Terrasse: Wasserdichter PVC-Belag mit Sandsteinoptik
    Ultimative Lösung
    PCV Belag mit echtem (grins) Sandsteingefühl 100 % wasserdicht
  17. Gesellenbrief: Keine Garantie für handwerkliches Können
    ein Gesellenbrief heißt nicht das man was auch ...
    ein Gesellenbrief heißt nicht das man was auch kann
    und wenn sie so ein Bild bei mir gefunden haben auf meiner Seite dann sagen sie es doch ein fach denn ich habe keins gefunden
  18. Porphyrplatten sanieren: Tipps zur Verzögerung der Totalsanierung
    Tolle Tipps ...
    Hallo
    erstmal danke für die Tipps, die zum Thema waren. Für alle anderen explizit: kein danke.
    Schade, dass hier nicht konstruktiv diskutiert wird.
    Zum Thema:
    Irgendwann wird es wohl schon auf eine Totalsanierung rauslaufen. Nur würde ich gerne  -  auch aus finanzieller Perspektive- das Ganze noch 2,3 Jahre verzögern. Wie gesagt, das Problem ist nicht so gravierend, dass das ganze Haus kaputtgeht, zumal die Terrasse durch eine Überdachung vor Regen geschützt ist.
    In Bezug auf eine kurzfristige Lösung wäre mein Favorit in der Tat, die Risse mit Acrylharz zu vergießen und die Terrasse mit einem Dichanstrich zu versehen. oder bringt das gar nichts?
    Zweitbeste Lösung wäre eben, den Belag auf 60 cm vom Haus bis auf die Rohdecke abzutragen und dort nachträglich abzudichten.
    und nochmal: Für Tipps im Voraus 1000 Dank. Alle Besserwisser mögen aber doch bitte lieber ein Bier trinken gehen ...
    Pachu
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Porphyrplatten Imprägnierung: Feuchtigkeitsschäden vermeiden & Mauerwerk schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Terrasse mit Porphyrplatten, bei der Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, von PVC-Planen über spezielle Beschichtungen bis hin zum kompletten Rückbau. Die Meinungen über die Eignung verschiedener Materialien und Techniken gehen dabei auseinander, insbesondere bei der Verwendung von Coelan-Beschichtungen. Einigkeit besteht darin, dass eine sorgfältige Ausführung und die Berücksichtigung thermischer Dehnungen entscheidend für den Erfolg sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Porphyrplatten: Coelan-Beschichtung als Sondermüll-Risiko wird vor der Verwendung von Coelan-Beschichtungen gewarnt, da diese Isocyanate enthalten und möglicherweise Sondermüll darstellen. Zudem wird die Rissüberbrückung als unzureichend kritisiert.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Teilnehmer empfehlen den kompletten Rückbau des Terrassenbelags und eine umfassende Abdichtung, wie im Beitrag Porphyrplatten: Rückbau und umfassende Abdichtung notwendig beschrieben. Dies beinhaltet die Berücksichtigung von Vertikal-, Horizontal- und Fußpunktabdichtungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Porphyrplatten: Abdichtungslösung mit Wandanschluss-Streifen wird vorgeschlagen, einen Streifen entlang der Hauswand aufzunehmen, um dort eine Abdichtung und einen Abdichtungsanschluss zwischen Betonplatte und Hauswand herzustellen. Dies kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeitsschäden durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Sanierungsmethoden abzuwägen. Eine temporäre Lösung, wie im Beitrag Porphyrplatten sanieren: Tipps zur Verzögerung der Totalsanierung genannt, kann in Betracht gezogen werden, um die Totalsanierung hinauszuzögern.
    Die Diskussion zeigt, dass die Imprägnierung von Porphyrplatten und die Abdichtung einer Terrasse komplexe Themen sind, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordern. Die Wahl der richtigen Materialien und Techniken hängt von den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab. Es ist wichtig, die Meinungen und Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und langfristige Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. Die genannten Keywords wie Porphyrplatten Imprägnierung, Terrasse abdichten, Feuchtigkeit Mauerwerk, Imprägnierung Aussenbereich, Mauerwerk sanieren und Beschichtung Terrasse sollten bei der weiteren Recherche berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porphyrplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinplatten als Sockel & Fensterumrandung: Porphyrplatten, Abdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Mauerabdeckung auf Beton: Welcher Kleber hält bei Frost, Schnee & Bohren für Geländer?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten verlegen: Welche Materialien (Trasszement, Mörtel, etc.) sind optimal?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten Fugen ausbessern: Anleitung, Material & dauerhafte Reparatur?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11550: Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VDW 800 Fugenmörtel für Polygonalplatten: Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten auf Terrasse verlegen: Aufbau, Material & Verfugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten/Granit auf Terrasse verlegen: Splitt-Sand-Gemisch, Aufbau, Verfärbungen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dünne Porphyrplatten & Bruchsteinplatten auf Netz: Anbieter, Farben & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porphyrplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porphyrplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Suche nach: Porphyrplatten imprägnieren: Tipps
Suche nach: Porphyrplatten imprägnierung, terrasse abdichten, feuchtigkeit mauerwerk, imprägnierung aussenbereich, mauerwerk sanieren, beschichtung terrasse
